端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全443スレッド)
29 | 8 | 2016年6月12日 12:02 |
17 | 6 | 2016年6月10日 17:58 |
3 | 2 | 2016年5月18日 20:28 |
5 | 5 | 2016年5月12日 19:17 |
2 | 4 | 2016年5月11日 00:24 |
18 | 12 | 2016年5月5日 12:21 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
近頃本当に寒くなりましたね!
その為、冬ならではの症状なのですが…
今日写真を撮ろうとカメラを起動したところ、画像が曇っていたのでカメラレンズ部を確認したところ、外装側ではなく基盤側が結露していました。
こういった症状は初めてだったので、皆様がお持ちの個体でも起こっているのかどうかお聞きしたく書き込み致しました。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:18307519 スマートフォンサイトからの書き込み
温度差が激しい所だと内側が結露してもおかしくはないですね。レンズ部分が落ち着くまで使用を控えたり、あまり温度差が無いところに日々置くように心掛けるなど工夫が必要ですね。
結露もその場の温度に慣れれば自然と正常に戻ると思います。
ただ、こう言った事は稀にあるかとおもいますので
温度差が激しい所には持ち込まないのが一番よいでしょう!
書込番号:18307586 スマートフォンサイトからの書き込み
経験があります。
慌てて拭くのでなく、落ち着くまで、待つのがいいと思いますよ。
書込番号:18307636
いろんな機種で、内部結露に関してクチコミされています。
「レンズ 結露」などでクチコミ掲示板内を検索されてみてはいかがでしょうか。
防水機種でどれだけ気密性が高いとしても、USBカバーなどを開け閉めするときには空気内に含まれる湿気を遮断することはできません。
カメラのレンズユニット自体が防水になっているわけではありませんから、そうなった場合に内部に侵入した湿気は、温度変化に反応して結露します。
もちろん外観上見えない部分でも結露しますから、レンズがそのような状態になっているのなら、当然その可能性も考慮すべきです。
ですから、なるべく湿度の高い場所(お湯を使っている場所など)ではUSBカバーなどを開け閉めするのを避け、もしそのようになったのであれば、気密性を高めているカバーを全て開き、ジップロックなどに乾燥剤(緊急の場合は生米でも代用できます)を入れその中に密閉して内部の湿気を取り除くのがよろしいかと思います(乾燥剤が開いたカバーから中に入らないように注意してください)。
それでも不安な場合は、ショップに相談された方がよいかもしれません。
書込番号:18307683
マナフィスさん、MiEVさん、Ufanさん、望見者さん、ご返信ありがとうございます。
様々な機種で起こっている現象とのことで、勉強不足大変失礼致しました。
まだ外出先で何の処置もできていない状況ですので、帰宅次第Ufanさんより頂いたアドバイスを踏まえて処置してみたいと思います。
また、寒暖差のある環境にも極力置かないよう注意します。
ご意見ありがとうございました!
書込番号:18308553 スマートフォンサイトからの書き込み
乾燥剤と一緒にジップロックみたいな密閉できるものに入れておくとよいです。タッパー等でもOK。
書込番号:18308615 スマートフォンサイトからの書き込み
あれから一晩乾燥剤×ジップロックで放置しまして使っていますが何ともありません!
とても助かりました!皆様本当にありがとうございました!
書込番号:18310742 スマートフォンサイトからの書き込み
どうしても水滴がとれない場合、カメラのある角付近をドライヤーで暖めて、背面カバーをめくって、内側から綿棒で拭くしかありません。
内側の湿気は開けるしか手はないようです。
書込番号:19950097 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種に充電台は付属されていてもACアダプタが付属されていないのようですね。
ACアダプタやケーブルを純正以外で購入する場合、1A、1.5A、2A、のどれでも使用可能なのですか?
急速は求めないので、可能なら100均一で購入するつもりですが、その際注意点あれば教えて下さい。
Z3は急速充電に対応しています。
純正ACアダプタ(04、05)では DC5V 1.8A出力です。(1Aの1.25倍〜1.5倍のスピードで充電)
なので購入するとすれば、DC5V 1A か 2A出力になるかと思います。
やはり純正(04はAmazonで購入可能)をおすすめしますが、
純正以外の製品の注意点としては、最初の充電時は特に異常がなさそうかしばらく監視したほうがよいと思います。
(充電が進まない、異常な発熱等があるようなら直ちに中止する)
書込番号:19942617
1.5A(も可能) がぬけていました。
書込番号:19942693
>スレ主さん
1A〜2A超までどれでも使用可能です。
急速を求めないのは朝まで充電だからでしょうか?
1Aのように出力が低いアダプタのほうが端末の電池温度が上がりにくく、電池寿命が多少は延びると思われます。
ただ、出掛ける前に慌てて充電するなんてときの為に2Aクラスの充電器を持っておくのをオススメします。
下記充電時間は電池が新品に近いときの充電台使用時。USB接続の場合はもう少し時間がかかります。
電池が劣化すれば充電時間は短くなります。
充電時間と最高電池温度
5V1.0A = 3時間35分 気温プラス4〜5℃
5V1.8A = 2時間32分 気温プラス10〜11℃
9V2.0A = 2時間23分 気温プラス14〜15℃
聞いたことないメーカーの充電器は品質の差が激しく、100均もあまりオススメできません。
名の通ったメーカーでも1000円弱程度で買えますのでそちらがオススメです。
メーカー不詳の車用2Aシガープラグ充電器を持っていますが、出力は2Aに遠く及ばず充電が遅いです。
●100均の充電器
http://japanese.engadget.com/2015/10/04/ok-100-usb-ac/
●100均のUSBケーブル
http://japanese.engadget.com/2015/11/06/100-usb-100-usb/
書込番号:19943065
一つ書き忘れ。
上記の充電時間は、「充電&通信」ケーブルを使ったときのもので、1本だけ買うならこれを持っておくべきです。
が、5Vの充電に限り、大電流対応の「充電専用」ケーブルなら上記より充電が速いです。
https://www.efusion.co.jp/whatsnew/daiso-also-hispeed-charge-cable/
書込番号:19943360
純正の充電器は出力5.0V1.8Aです。
私は、充電専用の純正充電器(出力5.0V1.8A)とPCとのデータ送受信専用のUSBケーブル、車載時の純正DCアダプター(出力5.0V1.8A)保有し、それぞれ使い分けています。
私は、お値段が多少高価であっても、純正充電器のご使用をお勧めしたいと思います。
バッテリーに過度な負担をかけないために、また純正品使用でなければ万が一のバッテリートラブルの際には、保証を受け付けてもらえないリスク回避のためです。
昔のXperiaは、バッテリーを取り外し、バッテリーのみユーザーで交換出来ましたが、今のXperiaはバッテリーが取り外し出来ないため、バッテリー交換でも、修理に出さなくてはいけません。
少しでも本体バッテリーに負担をかけない様に、純正を使ってます。
使用頻度にもより差はありますが、私の場合、平日であれば、帰宅してから就寝までの時間で純正充電器で充電すると、就寝時にはバッテリー100%になり、充電を終えます。翌日の帰宅までの時間、バッテリーの残量不足で困る事はありません。
ご参加になりましたら幸いです。
書込番号:19944022 スマートフォンサイトからの書き込み
どしろーとからの質問に回答ありがとうございました。
急速充電と言っても1.5倍位じゃ、恩恵はたいして無いですね。
温度負荷も考慮して、とりあえず1Aの安物を試してみます。
書込番号:19945173
もうあまり、Xperia Z3の背面の保護フィルムをみないので、Z5の背面フィルムを使いたいと思うのですが、可能でしょうか?
形状も似たような感じなので、使えると凄く助かるのですが...。
書込番号:19883957 スマートフォンサイトからの書き込み
Z5の価格comの画像とZ3の実物を比べてみると、Z3のカメラレンズのほうがより外側(左側)に配置されています。
当方が貼っているレイアウトのフィルム程度の隙間なら無理です。
http://www.amazon.co.jp/dp/B00OPIG4R6
レンズとフィルムの隙間が2mmくらいあるものなら使えるかもしれません。
書込番号:19884030
Amazonならまだそれなりに有りますよ。
書込番号:19886200 スマートフォンサイトからの書き込み
ほとほと困り、皆様のご助力を頂きたく、
又々、質問させて頂きました。
先日より、SDカード内の動画や画像が削除、
移動ができなくなってしまいました。
事例としましては、
@SD内部での別フォルダへの移動が不可。
A本体→SDへのコピー、移動が不可。
BSD内部に過去に作成、移動してあった動画、画像
、フォルダの削除ができない。
CSD→本体フォルダへの移動は可能。
本体への移動後は削除が可能。
以上が主な事象になります。
思い当たる節としましては、ESファイルアプリで
本体→SDに動画を移動中、60%程移動の中、
止まってしまい、移動をキャンセル。
この際、本体に元の動画、SDに60%の動画が
残る事となり、それ以降、不具合が出た様に思います。
※その動画は、本体動画はそのまま削除。
SDの60%動画は本体へ移動の後に削除しました。
●別のSDに差し換えても上記と同じになりますので、本体に何らかの原因があるのだと思います。
●ESファイルエクスプローラーを使用ですが、
File Comanderを使用しても削除、移動は不可です。
●現在はカテゴリ通りの
XPERIA Z3 Androidバージョン5.0.2での事象ですが
昔使用していた、XPERIA SO-03D にて
ESファイルを使用した場合は移動、削除は可能です
以上になりますが、皆様のご助力、どうか、
書込番号:19849087 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードの論理フォーマットが壊れているのでしょう。
本機でSDカードをフォーマッティングしてください。
書込番号:19849211 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0様
別SDにて、フォーマットを試すべく、
データをSD→本体に移動の後、
SD内データをクリアにし、再度同じ作業をしたのですが、本体→SDへのデータ移動、はできませんでした。引き続き模索してみたいと思います。
ご回答、ありがとうございました。
書込番号:19849656 スマートフォンサイトからの書き込み
SDに書き込みができなくなった、ということですね。(削除や移動も、書き込みが発生する)
可能であれば、他のスマートフォンやPCで書き込んで試してください。
私は、過去に3回くらいSDが壊れた経験がありますが、全てが最終的にこのような症状になりました。
そのうち一つは、スマホでもPCでも、一旦書き込みが出来て読み出しも出来るように見えても、カードを抜いたり本体を再起動するとファイルが無くなる(要は一時的にキャッシュされるだけ)ということもありました。
他のパターンでは、一定サイズまでは読み書き出来るが、それを超えると書き込みが出来なくなる、とか…。
こうなるとPCを使ってのクイックフォーマットも通常のフォーマットもできなくなりました。
壊れたSDは、スマホを変えてもPCでも書き込めなくなると思いますので、まずそれをお試しになってはいかがでしょうか。
書込番号:19850648 スマートフォンサイトからの書き込み
やまぺぺ様
ご回答、有難う御座います。
他の…と言っても、旧XPERIAのSO-03Dしか所持して
いないのですが。
確かに、旧XPERIAでの利用だと、移動、削除は
できるのですが、削除に関しては、
旧XPERIAで削除→SDをZ3に差し換え確認すると
削除したはずの動画が復活して…という現象に
なってしまいます。
また、Z3での現象ですが
SDの不調、破損も考えたのですが、
所持しているSD32、64、16G、全てが同じ現象、
削除、移動ができない状態なんです。
全てが破損した、とも思えず、
未だ、未解決な状態です。
しかしながら、
ご助言頂きました事、感謝致します、
何か他の策、案等ございましたら、
是非、宜しくお願い致します。
書込番号:19851745 スマートフォンサイトからの書き込み
ご報告させて頂きます。
結局、旧SDカードは、
一部データの移動はできなかったものの、
コピーはできました。(本体へ)
新しいSDを購入の後、
本体→新SDへの移動ができる様になりました。
念の為、旧SDをフォーマットしてみようと思いましたが、フォーマットも受け付けず、
データはSDに残ったまま、となりました。
原因は不明ですが、他のスレでも見掛ける様に
SDは消耗品であったり、ある日突然、不具合が
生じるのだという事を実感致しました。
仮に復旧できたとしても、またいつ不具合が、と
不安で使えないかと思います。
今回の様にデータが残っていた事も、
かなり幸い、なのだと思いますし…。
他の方も、万が一同じ様な事象になった場合、
やはり
新しいSDを購入する事をオススメ致します。
無論、日頃よりのバックアップも、ですね。
どなた様かの参考になります様に。
ご意見を頂きました皆様、
本当にありがとうございました。
書込番号:19869333 スマートフォンサイトからの書き込み
・YouTube等の動画観覧中にメールを受信しても動画が中断させない設定はあるのでしょうか?
・英字大文字を打つ時に一文字打つたんびに、Aaボタンを押さずに、
連続して大文字を打つ方法
・スクリーンショットの時にシャッター音を出す方法
・受信したメールの文中をコピーする時に、長めにタップすると
カーソルが文中の一番上に勝手に移動して困っています。
ずっと我慢していましたが、もう限界です。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:19850692 スマートフォンサイトからの書き込み
・それはXPERIA関係なくYouTubeの仕様です。またドコモメールでしょうか?ドコモメール側の設定で通知しないようにするしかないかもしれません。(基本的にXPERIA外のキャリアアプリなんてお察しの通りです)
・shiftキーを2回連続で押しCapsモードをオンにすると連続して打てます。(iPhoneも同様です)
・スクリーンショットは音量と連動しています。
・そのメールというのもドコモメールアプリのことですか?
書込番号:19863332 スマートフォンサイトからの書き込み
ご親切にありがとうございます。
メールとはドコモメールの事です。
英字の大文字の事ですが、shiftボタンはどこにあるのかわからないです。
いつも「あA1」のAを押してから小文字+Aaボタンで一文字ずつ変換しています。
書込番号:19863475 スマートフォンサイトからの書き込み
●スクショの音 ─ 5.0へのOSバージョンアップに伴い鳴らなくなりましたね。ただし、カメラアプリ動作中とフラッシュの懐中電灯点灯中はシャッター音が鳴ります。OS6.0のZ5も同じ仕様だそうですので、通常時のシャッター音が復活することはなさそうです。
●大文字連続入力 ─ 当方手持ちのPOBox、ATOK、Google日本語入力で同じ操作になってます。QWERTYキーボードに変更、左端の上矢印キーを2回タップしてキー内の「大文字ランプ?」を点灯状態にします。
●メール文コピー時のカーソル飛び ─ 当方MVNOでドコモメール使ってないので他の方におまかせ。Gmailはなりません。
書込番号:19864453
ご丁寧にありがとうございます。
そういや、バージョンアップをしてからスクリーンショット時の音が出なくなった気がします。
大文字は画面を変えてランプにしたら無事にできました。
書込番号:19864520 スマートフォンサイトからの書き込み
カブったw
書込番号:19846539 スマートフォンサイトからの書き込み
Green。さんの方が実際Z3で撮った写真…
アタシのはインスタ用にdrive経由でZ3に保存してたもの…
Green。さんの方が役に立つんじゃ(^_-)-☆
書込番号:19846558
ブラウザーを変更してやってみて下さい。
以前、なにかのブラウザーで相性が悪く
写真をup出来なかった記憶があります。
書込番号:19846565 スマートフォンサイトからの書き込み
>電脳城さん
>Jennifer Chenさん
>Green。さん
ブラウザを変更するのは、どうしたら良いのですか?
書込番号:19847133 スマートフォンサイトからの書き込み
以前ドルフィンブラウザーでジェットパックを効かせないとボタンが反応しなくなるという症状がありました。最近は直ったようですが。
ブラウザーに関してはGoogleplayから気に入ったものをインストールしてください。
というか、Chromeも入っているのでそちらを試してみてからが良いかもしれません。
リンク関係をリセットするために、現在のブラウザーの設定を、
端末の、設定>アプリ>(現在使用中の)ブラウザー>標準設定のボタンを押して、解除をしたほうが良いかもしれません。
書込番号:19847165 スマートフォンサイトからの書き込み
今アタシのは普通に入ってるクロムでもブラウザでも写真投稿出来てるけど…(^^;
何か在るのかなf(^^;
書込番号:19847213 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
Chromeで接続したら写真選択できるようになりました(^-^)v
コメントしてくださった皆さん、ありがとございました。
書込番号:19847498 スマートフォンサイトからの書き込み
>Jennifer Chenさん
>ACテンペストさん
>電脳城さん
>Green。さん
ブラウザでは、やはりファイルは開けませんでした。Chromeでは選択できるので、これで使います。皆さん、ありがとございました。
書込番号:19847522 スマートフォンサイトからの書き込み
>ACテンペストさん
補足ありがとうございました。
ナイスアシストでした。
>ay0825さん
解決して何よりです。
問題の切り分けもできたのでスッキリしました。
書込番号:19847548 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みですが、個人的に気になったので試してみましたが、標準ブラウザで画像選択できました。
単なるアプリの問題だけじゃないのかもしれませんね。
書込番号:19847867 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
