発売日 | 2014年10月23日発売 |
画面サイズ | 5.2インチ |
重量 | 152g |
バッテリー容量 | 3100mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全443スレッド)
454 | 5 | 2015年5月3日 00:57 |
126 | 13 | 2015年5月2日 20:51 |
6 | 5 | 2015年5月2日 18:58 |
4 | 3 | 2015年4月27日 20:52 |
10 | 3 | 2015年4月27日 15:09 |
20 | 8 | 2015年4月22日 15:10 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
ホーム画面でアイコンを移動させようと指で移動させたら、
2つのアイコンが重なってしまいました。
これを元のように、一つ一つバラバラにする方法と、
タブの数が限度に達しましたと画面に出る前にタブが勝手に閉じる方法はないのでしょうか?
お手数ですかよろしくお願いします。
トジ
218点
>2つのアイコンが重なってしまいました。
2つともフォルダーから出す。
書込番号:18740404 スマートフォンサイトからの書き込み
78点
>2つのアイコンが重なってしまいました。
私も経験しましたが、アイコンを上に持っていき画面から外したか
再起動か初期化で改善しました。
書込番号:18740410
72点
今、指で上に移動させてホーム画面から削除の方にスーッと流したらどこかに消えてしまいました…
書込番号:18740430
52点
憶測ですが、スレ主さんの文面を読んだ限りでは、デフォルトのdocomo LiVE UXと言う
ホームアプリの状態?かと、思われます。
※docomo LIVE UX?かの一つの目安は、画面中心のアプリのアイコン以外を部分を触って、
上⇒下に移動させると【アプリ一覧】で、下⇒上に移動させると、【マイマガジン】が表示する様で
あれば、間違い無いかと思います。
さてスレ主旨に戻しますが、もしdocomo LIVE UXで間違いが無いのであれば、誤って【アプリ一覧に戻す】に
移動させたに過ぎませんし、再度上からスライドして、【アプリ一覧】⇒【ホーム画面(下)】にスライドして、
ご自身の貼りたい場所に、ショートカットアイコンとして貼れば、問題無いかと。
※アイコンを重ねてしまうと、【フォルダ作成しますか?】と注意画面が表示するので、御注意下さい。
また、どっかに消えた?にしても、アプリ一覧の中には、アンインストールしない限り、表示されている
はずかと。
また、アンテナ状態等が表示されている黒い部分(ステータスバーと言います)から、指で下にスライドさせて
しまうと、通知パネルと言う別の画面が開いてしまうので、注意して下さいね。
次に【タブが限度に達しました】についてですが、こちらはブラウザ(地球儀のアイコン)を起動して、
右上(アドレスバーの右)に、台形が3つ重なったのアイコンがあります。
そのアイコンをタップすると、タブの一覧が表示しますから、右上の「X」の部分をタップするか、指で左右に
スライドさせれば、タブを閉じる事が出来るはずです。
全部閉じれば(標準ブラウザのタブは、確か最大で16個?)初期画面をご自身で設定をしない限り、dメニュー
になると思います。
書込番号:18740801
20点
優しく教えていただき、ありがとうございます。
無事にホーム画面に戻すことができました。今回初めて上から下に指でスーッとしたら、マイアプリが出ると知りました。
Googleで探しても見つからなかったのですが、写真を画像変換サイトに送信して戻ってきた変換されたurlを見たら写真が横向きになって戻ってきたのですが、
何が原因でしょうか?
書込番号:18741115
14点
こんばんは。今日、ガラケからスマホに代えた初心者です。サイト閲覧中に受信したメールを見る方法と、今、英数文字の大と小のどちらを入力してるのかわからなくてこまっています。
ブックマークも夕方から探してるのにわからず途方にくれています。
お手数ですかよろしくお願いいたします。
書込番号:18734943 スマートフォンサイトからの書き込み
29点
サイト閲覧中に受信通知が来た場合、画面上部のステータスバーを下へスワイプして通知パネルを開くと通知内容が表示されますので、その項目をタップすればメールアプリが起動して閲覧出来ると思います。
ブラウザとメールアプリの切替は、画面下部のナビゲーションバー右端の「アプリ履歴ボタン」により起動アプリ一覧が表示されますので、その何れかをタップすると切り替わります。
ブックマークはブラウザのデータ内に保存されるので探しても見つかりません。
(ブラウザ→ブックマーク画面からしかアクセス出来ないと思います)
探して何がしたいのでしょうか?
書込番号:18735041 スマートフォンサイトからの書き込み
36点
Z3は取扱説明書アプリがプリインストールされていなかったでしょうか?
取扱説明書を読まれた方が早いと思います。
書込番号:18735052 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラケーの時のブックマーク、アマゾンや、楽天、とうが消えているの子まっっます。
説明書があるんですか?
さがしてみます、。
書込番号:18735086
12点
マイブックマーク
というアプリをインストールすれば主要なサイトのブックマークはあらかじめ入っています
とても使いやすいアプリなのでお勧めします
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ululu.android.apps.my_bookmark
書込番号:18735123 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラケーのブックマークは「ガラケー用」サイトのURLですので、そのままスマフォに入れてもアクセス出来ません。
下記のような検索サイトから「Amazon」「楽天市場」等で検索したのち、あらためてブックマーク登録し直す必要があるかと思います。
http://www.google.co.jp/
当機種には『取扱説明書』というアプリが予め入っています。
書込番号:18735125 スマートフォンサイトからの書き込み
取説アプリにGoogleアカウントは関係ないように思いますが。
アプリ一覧から『取扱説明書』アプリをタップするとそのまま見れませんか?
書込番号:18735161 スマートフォンサイトからの書き込み
ぐりーんだよさん
「Xperia の基本操作を分かりやすく解説!」を参考にされては。
http://www.sonymobile.co.jp/myxperia/firststepguide/z3docomo/index.html
書込番号:18735444
取り扱い説明書をタッチしたら、画面に
Googleのアカウントを作成しますか?と出る状態です。
書込番号:18736011
取扱説明書を見るのも大変そうですね、失礼致しました。
取り敢えず、りゅぅちんさんが答えて下さっているので大丈夫かと思いますが、docomoのホームページからでも見れますのでお試しを…
後は、151で使い方を丁寧に教えてくれますよ。
余計な事で失礼致しました。
書込番号:18736120 スマートフォンサイトからの書き込み
Googleアカウントはまだお持ちでない状況ですかね。
Androidスマフォを使用する上で、Googleアカウントは一つは作っておいた方が何かと便利かと思います。
書込番号:18736311 スマートフォンサイトからの書き込み
おかげさまでサイト閲覧中のメールは見れるようになりました!
荷物検索をしようと思ったらタブの限度が越えていると出て、タブの減らし方がわからないです。
ガラケーでいう、ブックマークや画面メモもなんとかしたいです。
みなさんはスマホデビューのしょっぱなからスムーズに操作できたんですか?
すごいですね、
書込番号:18737894
ドコモ電話帳で、画像のように表示される時が多々あるのですが、何かのアプリ(LINEなど)が関係あるのでしょうか?
発着信履歴の表示の時も発生します。登録済み、未登録、関係無しに表示されます。
DSでは、何かのアプリとの相性では?とのことですが、インストールしている通信系のアプリといば、LINE程度です。
同じような方みえますでしょうか?
解決策などご存知の方がみえましたらご教授お願いします。
書込番号:18737900 スマートフォンサイトからの書き込み
『べたな質問』になりますが、電源ON,OFFはしましたでしょうか?
書込番号:18738216 スマートフォンサイトからの書き込み
LINEは関係ないと、思いますが...私のは大丈夫
ですよ。
書込番号:18738394 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、ボリューム同時押し電源切りやSIMの抜き差しまで、全て試しましたが発生します。
やはりアプリを一個づつ検証していくしかないでしょうか?
書込番号:18738713 スマートフォンサイトからの書き込み
一旦「セーフモード」で起動して症状が出るか?確認されてみては。
(→取説p200参照)
ほぼ購入時の状態で立ち上がりますので、症状が出なければ後入れアプリの何れかが悪さしてる可能性が高いと推測されます。
もしセーフモードでも症状が出るとなるとアプリ云々は関係ないので、端末を初期化してみるしかないように思います。
書込番号:18739952 スマートフォンサイトからの書き込み
セーフモードでは普通に表示されましたので、LINEをアンインストールして、再度インストールしてみて様子をみてみます。
直ればLINE?ですし、駄目ならアプリをひとつづつ検証していってみます。
書込番号:18739974 スマートフォンサイトからの書き込み
って何回も通知が来るので困ってます。
SDカードを抜いてみたり再起動しても同じ通知がきますが転送するデータは無いです。
発売日に購入してから初めての症状なので解る方が居たら教えてください。
書込番号:18721495 スマートフォンサイトからの書き込み
本体メモリーの空きが、無くなっているのかも・・要らないデータやアプリを削除してみて下さい。私のはZ1ですが、せれで通知が出なく成りました。
書込番号:18721611 スマートフォンサイトからの書き込み
「SDカードへデータ転送」は、内蔵ストレージの空き容量が少なくなると出る警告のようです。
次のサイトはXperia Z1に関するものですが、参考になると思います。
http://smhn.info/201304-xperiaz-sony-so02e
書込番号:18721969
hatabonGTさん、以和貴さん遅くなりましたがレスありがとうございます。
そうなんですよねー、ただ急に通知が来たので……
特にアプリとかDLしてないのに何故なんだろうと思い聞いてみました。
ちなみに最近、ポケットに入れたまま俺ごと1mぐらいの高さから落下してZ3に圧が掛かり曲がってしまったので携帯補償でリフレッシュ品に代えたばっかりだったので何か不具合かなとも思いまして。
とりあえず何かを削除して様子見してみます。
書込番号:18724499 スマートフォンサイトからの書き込み
母がこちらのスマホに機種変したのですが、フォントの変え方が分からず困っています(>_<)
いろいろ調べたのですが、フォントサイズの変更までしか分かりませんでした。
遠方のため、わたしが直接触ることもできず、見つけられませんでした。
どなたか親切な方、分かりやすく教えていただけませんでしょうか?
書込番号:18721766 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIAはフォントの変更はできません、サイズの変更のみになります。
書込番号:18721915
初歩的な質問にお答えいただきありがとうございました_(._.)_
結果は残念でしたが、解決でき、良かったです( ´∀`)
本当にありがとうございました!
書込番号:18722027 スマートフォンサイトからの書き込み
satoryu.tさん
私も購入したばかりで、フォントの件知ることが出来ました。
あさぴ〜 auさん共々ありがとうございます。
書込番号:18723666
購入して2ヶ月程がたちますが最近電池の減りが速い気がします。
電池使用量を見てみるといつもandroid osが70%〜90%弱をしめています。
これって20%くらいなイメージなのですが80%程を占めている今の状態は普通なのですか?
対処はできるのでしょうか?
書込番号:18704853 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずは端末を再起動させて様子をみて下さい。
改善されない場合は「設定」→「電池」ここで何が消費量が多いアプリか確認して下さい。
もし可能であればこの画面のスクリーンショットを添付されると詳しいアドバイスが可能です。
尚難しい場合はどうぞスルーして下さい。
書込番号:18704870
android osの電池使用量、気になりましたので、
スクリーンショットを撮ってみました。
普段から気に掛けて、頻繁にチェックしているわけではありませんが、
参考にして頂ければと思いコメントしてみました。
書込番号:18704902
これって早いんですか?
約28時間使用して、残58%って事ですよね〜
試しに電源を切り→SIMカード・SDカードを抜き→30分ぐらい放置後→カード類を挿して→電源を入れて様子を見てみて下さい。
都市伝説みたいですが、何故か改善されたりしますよ
書込番号:18705098 スマートフォンサイトからの書き込み
『バッテリーの異常な減り?』のクチコミ掲示板 類似の過去スレッドです。参考にしてみて下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010688/SortID=17034288/
書込番号:18705227
SIMカードもしくはSDカードのどちらかに原因があると推測
他にSDカードにあるなら、
再起動を兼ねてSIMカードの抜き差し&他のSDカードを挿す
→数値が改善されるようなら、今度は元のSDカードを挿して確認
(利用されているSDカードは、数年間使いまわししていませんか?)
書込番号:18705411
>ゆあちゅうさん
71%!!!
凄い数値ですね。
通常の使用方法で、毎回このような値ですか!?
ビックリしました。
書込番号:18705799
言われてみればSDカードは私の初代スマホからずっと使い回してます。今のスマホで3台目です。
昨日再起動してみて今日になったら数値が落ち着いてるのでとりあえず様子を見ようと思います。
ありがとうございました(^-^)
書込番号:18707595 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
