| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全443スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2015年5月25日 21:02 | |
| 25 | 11 | 2015年5月24日 12:58 | |
| 14 | 8 | 2015年5月24日 11:30 | |
| 10 | 7 | 2015年5月23日 12:56 | |
| 1 | 2 | 2015年5月23日 11:53 | |
| 6 | 7 | 2015年5月22日 23:36 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
XPERIA Z3ホワイトを使っているものです。
このスマホを使っていてタップして起動が
うまく反応してくれません!
修理にだしても直らなかった為
保証サービスを使って本日新しいのがきましたが
その新しいものもタップして起動がうまくできません!
そもそもタッチパネルが一回目のタップでは動かないときがあります。
机においた状態とかだと特にです。
ちなみにガラス保護フィルムを張っていますので
これが原因かもしれないのですが。
しかし、ガラスフィルムもドコモショップで買ったものです。
XPERIA Z3ホワイトを持っている方で
ガラス保護フィルムを張っている方
もしくは違うフィルムや張っていない方
で同じような症状がある方はいらっしゃらないでしょうか?
教えてください!
書込番号:18808175 スマートフォンサイトからの書き込み
怪しいのはガラスフィルムですね。Z3対応のフィルムでもタッチ感度の変化については保障されません。Amazon等で購入したフィルムのレビューを調べるといいでしょう。
オンラインショップでは、下記ガラスライクフィルムがZ3用として売られていますが、ガラスフィルムはありません。
https://onlineshop.smt.docomo.ne.jp/onlineshop/sp/options/detail.html?item_code=AAL57995&q=option%3D12%26mobile_code%3D00472%26pageno%3D0
あと、タッチして起動については個体差がある様で、素早いトリプルタップやゆっくりダブルタップ等の操作で反応する場合もあります。
書込番号:18808600
解答ありがとうございます!!!!
なるほど
ダブルタップには個体差がありますか(;_;)
なのでこれももしかしたら
こんなものなのかもしれません。
ガラスフィルムってそんなに反応が悪くなったりするものなのですかね?
書込番号:18808637 スマートフォンサイトからの書き込み
シルバーグリーンの本体に、0.26mmのガラスフィルム(送料込2,500円)を付けています。
ダブルタップしての起動は、問題なく動作していますし、フリック等でも感度の低下は感じません。
以前iPhone4sに厚さ1mm近くのガラスフィルムを付けた時は、やはり厚すぎたのか感度の低下を感じました。
それ以来、ガラスフィルムを付けるときは、薄めのフィルムを選んでいます。
他機種になりますが、厚さ0.5mm程度のガラスフィルム(送料込450円)を付けていますが、この厚さでも感度の低下は感じないので、どの程度の厚さまでOKなのかは分かりません。
しかし感度低下を気にするのなら、ければできる限り薄めのガラスフィルムを付けてみてはどうでしょうか?
点検・交換までされたと言う事で、ガラスフィルムの影響では無いような気もします。
手数はかかりますが、現在つけているフィルムを剥がしてみて、タップの状態を確認してください。
タップに問題なければ現在使っておられるフィルムがあやしいです。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%C2%AE-Xperia-Compact-%E3%80%90G-Z3-15%E3%80%91-0-15mm/dp/B00QTH0E8G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1432536014&sr=8-1&keywords=xperia+z3%E3%80%80%E3%82%AC%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%83%A0%E3%80%800.15mm
Z3Compactで使用しています。
高くて割れやすいし、意外に傷もつきやすいのでお勧めでは無いですが、感度低下は殆ど無いと思います。
書込番号:18808814
返信ありがとうございます!!
一度剥がしてやってみました!
確かにほぼ改善されました!(稀に反応鈍いですが)
やはりフィルムの問題かもしれません。
あと僕の気にしすぎなのかもしれません。
しかし薄いノーマルのプラのフィルムでもだめだったんですよね。
よくわからないんですが
本当にストレスが溜まってしまいまして。
かなり良い機種なんですけど。
今はラスタバナナのガラスフィルムです。
書込番号:18809121 スマートフォンサイトからの書き込み
僕同じの投稿してます。
それほどストレスが(;_;)
書込番号:18809609 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルムなしの状態でも、まだ違和感があるようですね。
フィルムとは関係なくなりますが、かねごん2128さんのように操作フィーリングにこだわる方には、こちらの設定が効果があるかもしれません。
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/286/286392/
僕は最初からアニメーションをオフにしているので効果の比較はできませんが、この設定にして快適に使用できています。
オクタコアの機種(andoid4.4.4 5.7inch WQHD)も持っていますが、動作の滑らかさではZ3の方が上のように感じています。
とても良い機種なので、何とか使いこなしてもらいたいです。
ラスタバナナのガラスフィルムですが、結構お高いですね((+_+))
もう一度貼り直す場合は、段ボールの荷造りする際に使用する紙製のクラフトテープが効果的です。
ガラスフィルムの接着面をクラフトテープにくっつけるだけで、埃等も取れてキレイに貼り直し出来るので、試してみてください。
書込番号:18809616
auのZ3から乗り換えました。auのはスクリーンショットが画面の端からスライドすると起動しましたがこれはその機能が見当たりません。出来ないんですかね。
書込番号:18801848 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ホーム→UIの事ですか?たぶんdocomoUI
に成ってるのでは。
書込番号:18801868 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoUX間違いましたをXPERIAに設定すれば
って事だと違いますか?。
書込番号:18801888 スマートフォンサイトからの書き込み
スクリーンショットシェアというauのアプリのことでしょうか?
まあauのアプリなんで無いですね。
スクリーンショット自体は電源ボタンと音量下同時押しで撮れます。
書込番号:18801939 スマートフォンサイトからの書き込み
形而上 さんの仰られるとおりのことだと思います。
auのあくまでアプリです。
http://www.au.kddi.com/mobile/service/smartphone/communication/screenshot-share/
Androidデフォルトのスクリーンショットの撮り方がやり辛いということであれば、なんぞ同様なアプリを探すしかないですかね。
それか、smallアプリのactive clipを使うか。ですかね。JPEG保存なので価格.comに速攻アップするには便利です。ただ、必ず連動したスケッチアプリが起動するのでそこは二度手間ですけど。
書込番号:18801979 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンを長押しして表示されるメニューの中にも、スクリーンショットがあります。
ご参考までに。
書込番号:18801997
au独自でしたか。便利だったんであれ?って思っての質問でした。ありがとうございました。
書込番号:18802060 スマートフォンサイトからの書き込み
スケッチを使わないなら無効にすれば起動しません。
書込番号:18803992 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど!
書込番号:18804014 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでしたか。
私はZUltraも持っていて、細型タッチペンを用いて手書きメモ代わりに使って共有するもので。
書込番号:18804059
Active Clipと言うsonyのスモールアプリが
便利です
書込番号:18805263 スマートフォンサイトからの書き込み
Active Clip 使ってみました(^-^)
便利ですね! 皆さんありがとうございましたー
書込番号:18805352 スマートフォンサイトからの書き込み
1日に1〜3回この現象が起きるのですが突然、通知バーを引き下げてトグルスイッチからWi-FiをONにしようとしても、フリーズしたような感じになり無反応になります。 仕方ないので設定からWi-Fiの項目に入ってみると「ONにしています」の表示のままフリーズしている感じになっています。
こうなって、しまったら再起動するしか対処法がなく非常に困っています。
機種はXperiaZ3です。
ちなみに初期化をしましたが変わらずでした。
なにか改善方法があれば教えて頂きたいと思います。
書込番号:18787716 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
アプリケーションはなにかいれてますか?
書込番号:18787735 スマートフォンサイトからの書き込み
始めまして
Wi-Fi関連のものとしては「Wi-Fi Matic」というWi-Fiの自動 ON OFFソフトを入れています
書込番号:18787741 スマートフォンサイトからの書き込み
そのソフトをアンインストールしてエリア連動wifiもオフにして、再起動する。改善されなければ、ドコモWifi等の接続ソフトも無効化してみるのがいいでしょう。
重複する機能が同時に働いて重くなっているのだと思います。
書込番号:18788108
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000008235/SortID=18733219/
機種は異なりますが、似た症状のスレです。
docomo Wi-Fiかんたん接続アプリをアンインストールしたら再発しなくなったようです。
ダメ元で試されてみては?
書込番号:18788132 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiを5ghzを使用していませんか?
5ghzではないのでしたらお気になさらずに、
書込番号:18788159
みなさん、ご意見ありがとうございます。
皆様の、ご意見を元に考えてみると、いろいろな原因が浮上してきたので消去法で1つずつ試していきたいと思います。
先ずはWi-Fi関連のアプリを全てアンインストールし、スマホに初期から搭載されている「エリア連動Wi-Fi」のみでの動作を検証してみます。
こう考えると、あながちWi-Fi関連アプリの競合の可能性は、あるかもしれません。
ちなみにdocomoWi-Fi簡単接続は、この機種の場合、アプリとしては入っていないようです。
引き続き検証してみます。
書込番号:18788324
Z1でも似たことがありました。自宅の無線LANでルータより遠いところであると出ます。F-01Fでは問題なく使えます。Xperiaのwifeは弱い電波の取り込みが悪いと聞いたことがあるので無線LANの近くでXperiaはwifeにしていました。Z1は白ロムでSIMフリーのiPadにしたので手離しました。自宅の無線LANでwifeならば無線LANのある部屋ならばバッチリ受信できます。
書込番号:18795212 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様たくさんの回答を、ありがとうございました。
あれから経過観察をしていましたが、どうやら、やはりインストールしてあったWi-Fiアプリが競合していたようで、そのソフトをアンインストールし最初から入っているエリア連動Wi-Fiのみで動作を確認していたところ一度も現象は確認されませんでした。
参考にしていただければと思います。
書込番号:18805102
5月19日位から、ディズニーリゾートでのアトラクションの待ち時間等を検索するのに、位置情報をオンにしないと見れなくなりました。
早速今日ディズニーシーに来て、GPSと位置情報、DOCOMO位置情報全てをオンにしたのに、位置情報の利用が許可されておりませんと表示されてしまいます。
この端末はディズニーリゾートでは利用が出来ないんでしょうか?
もしくは設定する方法があれば教えて下さい。
書込番号:18801806 スマートフォンサイトからの書き込み
このページの前にこのページがありませんでしたか?
ここで、「設定を保存」にチェックを入れたまま「拒否」を選びませんでしたか?
そうすると二度とこの画面は出てきません。
この機種(ブラウザ)はわかりませんがcookieを一時的に無効にできれば、この画面が出てくるかも知れません。
(cookieを削除すると他の情報まで消えてしまう。)
書込番号:18801932
早々のご回答ありがとうございました。
この前の画面に確かに同じような画面はあるのですが、設定画面は出てきませんでした。
Cookieの設定も変えてみましたが、やはり出てきておりません。
このがめんが出てくる方法とかありますでしょうか?
書込番号:18801954 スマートフォンサイトからの書き込み
別のブラウザを入れれば
最初だけ設定画面が出てくるとは思いますが。
その時は「位置情報を共有」を選ぶことをお忘れなく。
書込番号:18802022
ご回答ありがとうございました。
試しにサファリをいれてみましたが、やはり設定画面は出てこなく…
元々最初から拒否を選んだ事もなく、一度もこの画面を見たことがないので、もしかしたら、この機種が対応してないのかもなんですかね(^-^;
書込番号:18802073 スマートフォンサイトからの書き込み
サファリ?
スマフォはZ3(Android)ではないのでしょうか?
iOSは私はわかりませんがiOS独自のセキュリティ絡みなのでは?
書込番号:18802149
Chromeから入れば許可するか出てきました(*´∀`)
おかげで、待ち時間調べながらシーを楽しめます。
アドバイス頂き、ありがとうございました♪
書込番号:18802205 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話様です
「ネットワークにログイン」?マーク付きでNTT DOCOMOと、通知表示されるのですが。
通知表示しない方法と、何故表示されるのか?ご教授をお願い致します。
SPモードに何らかのフィルタ制限が掛かってるとか?
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q14115776764
下記スレも参考になるかも。
http://kakaku.com/bbs/J0000005887/SortID=16730622/
書込番号:18799549 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは りゅぅちんさん
ご案内頂いたリンクを読ませて頂きました。
WI-FIのチェックを外してみようと思った所「ドコモアップデート」があり
その後様子を見たら出なくなりました。
何か固有の問題があったのか?ですが 無事に消えましたm(__)m
書込番号:18802033
SO-04eからの買い替えで本日こちらの機種に変更しました。
題名の通りなのですがキー操作時にバイブONにしても文字入力時にはバイブは作動しないのでしょうか?
何となく押した感が感じられなくてσ(^_^;)
書込番号:18800037 スマートフォンサイトからの書き込み
http://content.sonymobile.jp/ad/menu/poboxplus/guide/jump-04.php
こちらにキー操作バイブの設定方法が記載されています。
書込番号:18800164
作動します。
設定でバイブレーションの強弱調整も可能なので試してみてください。
設定→ キーボードとサウンド → バイブレーションの強さ
書込番号:18800232
入力のアプリをSimejiアプリを使用していたのでバイブ作動しなかったようです(;´Д`)
バイブを取るかSimejiアプリを取るか考えてみます…
ついでに質問したいのですが突然ブラウザの時に右上に出る■が出なくなってしまいブックマーク等が出せなくなってしまいました。
ブラウザの地球マークを押すとYahoo!の画面になってしまいます。
最初はDメニューがブラウザだったんですが…
今日新しくしたばかりでパニくっててスミマセン|ω・`)
書込番号:18800240 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザの方ですが、ホームページが何かの拍子(アプリ絡みとか)で
yahooに設定されてると思います。
で、上に”三”こんなのが出ないと言う事ですよね?
多分、これも何かの拍子で「クイックコントロール」に設定されてるんじゃ無いかと思います。
画面の右側から指をスライドさせると、何か表示されませんか?(操作パネル?の様なモノ)
その状態だったら、クイックコントロールの状態なので、上側のスパナマークが設定画面なので
開いて見て下さい。
あとは、全般ーホームページ設定 で最初に開く場所を変更。
クイックコントロール解除したければ ラボークイックコントロール のチェックが入ってると思うので外す。
違ってなければ、上記で元に戻るんじゃ無いかと思います。
書込番号:18800555
戻りましたぁ(T ^ T)
かれこれ数時間、ずっと検索してもわからず助かりました!
ブラウザ開いてる時に上のバーに時間と電池残量が固定表示されないのが不便で検索してラボーなんとかとやらにチェックを入れてしまったんです(−−;)
時計の固定表示したかったら左側からスワイプして設定画面を出す方法に慣れるしかないってことですかね…
何はともあれ本当に助かりました!
書込番号:18800606 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと確認してみましたが、simejiでもバイブあります。ただZ1では滅茶苦茶バイブの振動は弱かったです、殆ど震えてないくらい...
キーボードが表示される画面で、キーボードの左下【あA】を長押しし、【Simeji】設定を選択します。
入力補助を開くと操作フィードバック設定でバイブがありますからそこをONに切り替えるとキーを入力する際にバイブが作動します。
書込番号:18800670
Simejiを諦めて他のキーボードに切り替えたところでしたがSimejiのあの部分から長押で設定に行ったらバイブがOFFになっていて無事にONにしてまたSimejiに設定しました♪
書込番号:18800932 スマートフォンサイトからの書き込み
