| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全275スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2015年3月11日 17:12 | |
| 22 | 4 | 2014年12月8日 01:38 | |
| 27 | 2 | 2014年12月6日 00:12 | |
| 3 | 3 | 2014年12月3日 10:32 | |
| 154 | 16 | 2015年4月4日 20:17 | |
| 152 | 122 | 2015年1月13日 09:32 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
書き込みさせていただきます。
Z3での充電時間についてですが、なんだかすごく時間がかかっていると感じているので皆さんの状況を教えてください。
以前は、付属の充電スタンドにて充電したときには非常に早く充電できているように感じました。(具体的な時間を示せなくてすいません)
現在、
充電器:Anker 40W 5ポート USB急速充電器 ACアダプタ PowerIQ搭載
ケーブル:TRAVEL BIZ Magnetic Connector Cable(LED搭載)
で行っています。前回充電時には、20%くらいから満充電まで3時間以上かかった気がします。
純正の充電スタンドで充電するのが一番早いのかもしれませんが、使用しているケースの関係でマグネット充電が一番便利である状況です。
そこで皆さんどのような方法で行っているか教えてください。
ちなみに本日、充電時間については計測してみようと思いますのでご報告させていただきます。
この機種も、noteEDGEも、docomoのACアダプター05以外では、急速充電2での充電は出来ないそうです
(noteEDGEは画面が消えているときでないとダメと警告分まで出ます。)。docomoのサポートの回答です。
また、ANKERさんのサポートもpower IQが、何故か1クラス下(docomoのACアダプター04相当)の出力が対応として判断してしまうらしく、フルpowerでの充電が出来ていないとの回答でした。
書込番号:18253331 スマートフォンサイトからの書き込み
SONY HPのQ&Aにこの様なものがあります。
http://s.kakaku.com/jump/jump.asp?Url=http%3A%2F%2Ffaq%2Esonymobile%2Eco%2Ejp%2Fdetail%2Easp%3FOption%3D0%26FAQID%3D16689%26baID%3D3%26NodeID%3D2427%26DispNodeID%3D2408%26CID%3D0%26Text%3D%26Attrs%3D%26Field%3D1%26KW%3D0%26KWAnd%3D1%26AspPage%3DLST%26strkind%3D9%26Page%3D0%26Rows%3D10%26NB%3D%26SearchID%3D%26Bind%3DFALSE
04なら卓上ホルダーの方が微妙に速い様です(^^)
書込番号:18253494 スマートフォンサイトからの書き込み
単に純正でないと規格通りの充電が出来ない仕様になっているからです。
いくらアンペアが高くても保護機能が働くからACアダプター05のような急速充電はできません。
純正卓上ホルダーにも回路が組み込まれていますから、サードパーティー製では正常に動作しません。
書込番号:18256846 スマートフォンサイトからの書き込み
ANKERの40Wは使ったことありませんのでわかりませんが、
パワーIQで最適な電流をチョイスするんですよね?
おそらく1A〜1.3Aじゃないですか?
だとすると3時間は顕著に遅いわけではないと思います。
エクスペリアは90%以上だと0.5A以下まで降下するのでそこからの充電時間は長いです。
あとモニターONでの充電は遅いですよ。
過去に最高輝度で充電したとき、電流数は十分なのに減っていたという経験がありました。
バッテリーの状態ををモニタリングするアプリを入れてみたりしてはいかがかしら?→バッテリーミックスなど
あとは目安ですけど電流数を表示するアプリもあります。→Current Widgetなど
充電器ポートに直接さして計測するものもありますが、ケーブル長によって損失が若干違ってくるのと計測器代(数百円)があるので
上記のアプリをおすすめします。
ちなみに僕はZ2にOWL-ACUS4(オウルテック4ポート合計5.1A)+OWL-CBJ5(B)-SP/U2A(オウルテック2.4AのMicroUSB)+AD-USB21XP(サンワのマグネット充電器)の
組み合わせで充電してます。
「充電してください(14%以下)」から90%までは1700〜1800mAh流れてます。(上記の電流測定アプリで計測)
大体1時間半くらいで満充電ですね。
参考までにリンクを貼っておきます。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B009QVIGNC?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00DTM8D8M?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00GMVBG4U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o04_s00
書込番号:18258801
同じ事象でお困りのようなので便乗質問させて下さい。
私もマグネット式充電をする際に、極端に充電時間が掛かることがあり困っています。
毎回確実に、充電時間が掛かり過ぎるわけではありませんが、充電ランプが橙色から緑色に点灯が変わるレベルまでで、時々ですが6時間を越えることを経験します。
実際に充電に使用している器材の組み合わせは、
SANWA SUPPLY Xperia用充電変換アダプタ AD-USB21XPと、
ELECOM スマートフォン/タブレット用AC急速充電器 ケーブル一体型 1800mA 1.5m MPA-ACMA1518WHです。
充電するタイミングとしては、毎回電池残量表示が20%未満くらいからです。
充電中は、完全に電源をオフにしています。
希望としては、クレードルを使わないマグネット式の充電方式で、電池残量表示で15〜20%程度から充電を始めて、概ね3時間以内に充電表示点灯色が橙色から緑色に変われるばと考えています。
以前、充電中に電源を入れてみて、端末情報から充電の状況の項目を確認したところ、USB充電ではなくAC充電が出来ていることを確認しています。
お手数ですが、どなたか確認すべきポイントや、場合によってはオススメの充電器材選択につきましてご教示頂けないでしょうか?
器材については、持ち運びしやすい軽量なタイプで、場所を取らないコンパクトな組み合わせが助かります。
書込番号:18567576
カメラの設定に「ジオタグ」がありますが、このことでしょうか。
なお、ジオタグは、写真/動画に位置情報のタグ(ジオタグ)を付けるものです。
書込番号:18248056
カメラの設定で、ジオタグをOFFにすれば次回から位置情報貼付されません。
また、付いたしまったモノは「ジオタグ 削除」で、ストアーでアプリを探してみて下さい。
書込番号:18248074
それとお節介ですが、聞きっぱなしじゃなく解決した也、そうで無ければレスを返すなりしましょう。
放置ばかりしてると、答えてくれる人減りますよ。
書込番号:18248140
スレ立てる前に検索して調べてみてはどうかと…
書込番号:18248418 スマートフォンサイトからの書き込み
着信音がデフォルトのものしか選べなくなってしまいました。
どこを変更したのか分からず困っています。
walkmanアプリを使って音楽を聴いてからです。
変更方法が分かる方教えてください。
12点
「設定」→「アプリ」→「すべて(タブ)」から、「サウンドピッカー」→「標準設定をクリア」
または、「すべて(タブ)」から、「メディアストレージ」→「標準設定をクリア」のどちらかで、解除できると思います。
書込番号:18241317
Z3でカメラ撮影した画像をlineのプロフィール、ホーム画面に設定しようとすると、画像が横向きになってしまいます(*_*)これは、カメラ設定なのでしょうか?設定は何もしていません、ちなみにSDカードにある前機種sh09dで撮影した画像は立てに設定できます、ご存知の方宜しくお願い致します。
書込番号:18232001 スマートフォンサイトからの書き込み
camerasizeの変更
LINEのプロフィール位ならLINEcameraとか
は。
書込番号:18232272 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影した画像がLINEに載せると90度回転した画像になっていると言う事でしょうか。
LINEに限らずたまにありますが、原因がどっちかは元画像の向きを確認すればわかるでしょう。
いずれにしてもLINEに載せた時に正常な向きになるように編集アプリなどで事前に元画像の向きを変えておけばよろしいかと。
書込番号:18232585 スマートフォンサイトからの書き込み
縦に撮った画像がプロフィール、ホームに設定したら横向きになってしまいま。
書込番号:18232660 スマートフォンサイトからの書き込み
妻のZ3が異常な速さで電池がなくなるので困っております。
自分と同じ日に色違いのZ3を購入したのですが、妻のZ3のみが電池の減りが早いんです。
昨晩の状況ですが、
妻のZ3 − 就寝前残量78% 起床時0% wifiはON
自分のZ3 − 就寝前残量95% 起床時89% wifiはON
今日の昼間の状況
妻のZ3 − 未使用(メール閲覧2〜3分とバッテリーMIX起動)での半日の経過が84%→48%
自分のZ3 − ゲーム、ブラウザ閲覧のなかなかの使用率で100%→60%
設定等は全くの同じにしており、ダウンロードしているアプリは自分の方が多く、妻がDWしているアプリは自分のところにも入っています。
なので、こういう現象が起きるのが不思議でなりません。
一体なぜこういうことが起きるのでしょうか?
14点
@〜Bの手順で確認してみてください。
@機内モードで一晩のデーターを取る
A初期化してみる
B上記で治らない場合は初期不良の可能性大です。
私はiPhone6ですが同じ症状になりました。
書込番号:18228014 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
設定の電源管理から、どんなアプリがバッテリを使っているか確認してください。
よくあるのはサーバー(メディアサーバー)の暴走です。
BatteryMixは役に立ちません。
書込番号:18228092
16点
P577Ph2mさん、それです!!!!
まさにそれ!!!
あれって暴走だったんですか!?
消費電力で確認したときになぜメディアが50%も使ってるのか不思議だったんですが、あれは暴走なんですね!!!><
それで、解決策の方はどうやればいいんでしょうか???
教えてください><
書込番号:18228125
15点
横スレ失礼します。普通にBatteryMiをアンインストールすれば宜しいと思います。
書込番号:18228243
>P577Ph2mさん
>なんちゃって警備員さん
この手の電池異常消耗での他のスレではアドバイスとして「BatteryMixで調べてください」とか「BatteryMixの画像を添付してください」と言うのをよく見かけるので自分もBatteryMixアプリを全ての端末に入れて電池の消耗具合が正常かどうか監視しているのですが、
> BatteryMixは役に立ちません。
これってどういうことでしょうか?
自分的にはBatteryMixは非常に役立つアプリでかかせない存在なのですが・・・???
書込番号:18228501
写真/動画/音楽等メディアファイルのデータベースをOSが随時更新する時に、裏で『メディア』プロセスが自動起動してメディアスキャン処理が走ります。
通常は時間を要しないはずの処理が、何らかの原因により長引いた時に電池消費を伴って『メディア』が起動したままの状態となってしまうようです。
対処としては、メディアデータベースに不整合等の不備が発生してる可能性があるので、これを一旦クリアして再作成させてあげると宜しいかと思います。
本体設定→アプリ→(すべて)→『メディアストレージ』→【データを削除】を行ったのち、電源オフ→再起動にて放置してれば裏で自動作成されます。
就寝前に実行してそのまま充電しながら、翌朝まで放置してれば収まるかと思います。
書込番号:18228694 スマートフォンサイトからの書き込み
15点
いや、私はただ単に電池が消耗しているのならアンインストールすればいいのではないか?と思ったまででした。
書込番号:18228700 スマートフォンサイトからの書き込み
sdカードが壊れかけやSDカードの中に破損ファイルがあった時もメディアストレージの暴走あります。
前機種からそのままSDカード使ってたりしませんか?
フォーマットかSDカード抜いて様子みてはどうですか?
書込番号:18228768 スマートフォンサイトからの書き込み
なんちゃって警備員さんは暴走の原因がbatterymixと勘違いしただけでは?
batterymixはトラブル対策の情報収集にはかなり有効なアプリですね。
スレ主さんの原因はメディアサーバーみたいなのでりゅぅちんさんの手順で大抵は解決できるかと思います。
書込番号:18229304 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶにたろさん、仰る通りです。batterymix入れていても大丈夫ということでしょうかね?
書込番号:18229495
>なんちゃって警備員 さん
契約切れの端末も含め今まで10台以上のスマホにBatteryMix入れてますが、これが原因で電池が異常に早く消費することはありませんでしたよ。
書込番号:18229813 スマートフォンサイトからの書き込み
batterymixってアプリの使用頻度が確認出来るってだけじゃないかな?
それを元にバッテリー消費の原因を探すってのは
何か違うような。
例えば何かが80%動いてるとして、それを暴走とし、原因のアプリをアンインストールする。
そうすると80%分が他に振り分けられるって事になりますから、、、
いたちごっこみたいな(笑)
私はXperiaを買って3日経ちましたが
最初は100%から数分後、10%ぐらい減ってました。
正常になるよう、0%まで使い切りその後100%までの充電を行ってる内に正常な値を示すようになったようで、数分で10%なんてのは無くなり長く持つなという印象に変わりました。
書込番号:18230831 スマートフォンサイトからの書き込み
しんぱっくさん
batterymixはアプリ使用頻度だけじゃないですよ。
温度記録、稼働記録、通信記録等一つのアプリで賄える有用なアプリですよ。
まあ、不具合が無かったらあまり使わないアプリですけどね。
私は念のため入れてます。
書込番号:18230990 スマートフォンサイトからの書き込み
『BatteryMix』に関しては、プロセスの稼働率だけではなく稼働時間帯も併せてモニタ監視出来ますので、異常時のグラフとリンクさせて解析すればより正確に、電池喰いの犯人を特定しやすいかと思います。
不具合に無縁の場合は不要ですが、何か起きた時には原因推測として有用なアプリのように思います。
役立たずのイタチごっこなのか?それとも優秀便利な監視ツールなのか?
要は、アプリが示すデータから何を読み取りどのように分析するか(出来るか)使用者の技量次第でしょう。
書込番号:18231148 スマートフォンサイトからの書き込み
ぶにたろさん
やはり電池使用量ではなく使用頻度ですよね?
電池使用量なら端末全体を1としたシステム設定にある電池使用量を見ればいいbatterymixはアプリを1としているので何かが80%あっても全体だと1%かも知れません。実際アプリってそんな物ですね?
それを暴走アプリとか電池使用量の大きな原因だと言うのは大袈裟であって神経質過ぎると思うんですよね。それを探ったところで自分でアプリをこれだけ使ったんだから熱も持つし。。。根本的に使用頻度なんですよ。
書込番号:18648316 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうちんさん
では、優秀な貴方はこの稼働プロセス一番上にある
Androidシステムにどのアプリがどれだけ使っていたかという無意味な事を探るんですか?
書込番号:18648371 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様のXPERIAZ3は、どのようにカスタムしてますか?
私はソフトバンクのXPERIAZ3を使用してますが、こちらの方が見てる方が多いと思いましたので書かせていただきます。
外見、アクセサリー系や、便利なアプリ、オススメな設定、困った事があったけどこれで回避しましたなどなど、皆様のこだわり?や知識を共有できたら良いなと思ってます。
現在、本機を使用してる方、購入を考えてる方に優良な情報になるかと思いますのでよろしくお願いします。
自慢でも勿論OKです(^_^;)
書込番号:18219529 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん
友人がSoftBankのz3ですけど同じでしょう
ワンセグのアンテナケーブル?がSoftBankさんは
docomoのz3cのと同じだと思いますが問題ないし
一応ドジな私は裏表保護シート貼ってますが
通話の雑音もなかったのですが、アップデートの後
購入時よりサクサクに成りましたよ(^-^)/
ロゴも気に成らないからdocomoですし、Z1からの
機種変更だったので、本体価格もpointで
気に成らなかったし。
書込番号:18220607 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合デザインは損ないたくないのて液晶面はガラスフィルム、背面はラスタバナナのデザインフィルムで保護しています。
ホームはXPERIAの標準を使っています。
ホームテーマはplayストアからlittlebigplanet theme(無料)をダウンロードして使ってます(可愛いのでオススメですよ!他にもスパイダーマンとかあります。)
あとのアプリは自分に必要なものを入れればいいと思います。
ブラウザは慣れ親しんだドルフィンブラウザです。
ストラップは液晶を傷付ける恐れがあるので付けてません。
以上簡単ではありますが参考までに〜
書込番号:18220666 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコニコkさん
先日は別スレでお世話様でした。
私の語学力が無いからなのか、何を仰りたいのかわからないのですが、、、。
書込番号:18220690 スマートフォンサイトからの書き込み
( ・o・) さん
私は、本体とバンパーが黒で、液晶面がラスタバナナのガラスフィルム、背面もラスタバナナで、デザインフィルムのクロスタイプ、(すっごく格好良くなりますよね)
ストラップは私もキズ付けてくないので全体シリコン素材のを使用してます。
今つけてるバンパーは間に合わせでして、アルマニアのが発売されるのを待ってます。
ホームテーマはとりあえず雪の結晶のにしてます。
余談ですが、標準ブラウザの画面端から出すメニューは、アンチグレアフィルムでは不向きで上記に書いた通りガラスフィルムにしましたらなんとか操作できるようになりました。
書込番号:18220742 スマートフォンサイトからの書き込み
私は両面ガラスフィルムにソニー純正窓付きフィリップケースで過保護状態です。
ホームに前のスマホから使ってるADW Configでカスタムホームにしています。
良いバンパーがあればケースを変えてみたい。
書込番号:18221095
出雲丸さん
是非、「アルマニア」で検索して、バンパー見てみて下さい。
ネットで色々検索しましたが、ここが今の所第一候補です。
私も手帳型ケース持ってますが、背面フィルムが格好良過ぎて間に合わせ
バンパーのままです。(笑)
書込番号:18221124 スマートフォンサイトからの書き込み
私は裸族なので何も着けません。
でも生は危険なので…
表側はレイアウト社の9H光沢指紋防止ガラスフィルム
http://www.ray-out.co.jp/products/so01gf_cg/
ツルツル過ぎて落としそうになる位、滑りは最高
裏面はラスタバナナ社の背面デザインフィルム
http://www.rastabanana.com/sp/detail.html?pid=228053
飽きたら他のデザインにしたい。
プラウザはPCと同じChromeを使用。
契約プランが2GBなのでChromeのデータ圧縮のお陰で今のところ1.5GBを1GBまで圧縮してもらい助かっています。
アプリは人それぞれ目的が違うので割愛しますが、イチオシのライブ壁紙がこれです。
EARTH&Moon in HD Gyro 3D
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afkettler.earth&hl=ja&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dearth%EF%BC%86moon+in+hd+gyro+3d&pcampaignid=APPU_BtR5VKf-BdCE8gX_14DYBg
Z3の画面の美しさを堪能できます。
書込番号:18221361 スマートフォンサイトからの書き込み
前面:HOYAゼウスG
背面:ラスタデザインフィルムカーボン
ストラップ:栃木レザーリングストラップ
ケース:現状ラスタレザー手帳ケース
Noreveの手帳ケースをカスタムで注文中
ホーム:NOVA
書込番号:18221365 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん
失礼しました、ニコニコ「K」です
SoftBankさんの方にアドバイスが良いのでは。
書込番号:18221373 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコニコケーさん
あなたのレスはスレ主様の質問の答えになっていないのです。
ドコモのロゴとかアンテナとかZ1から機種変とかポイントとか関係ないんですよ。
挙げ句にソフトバンクとか…(笑)
書込番号:18222543 スマートフォンサイトからの書き込み
はみ出しチャンピオンさん
実は私も同じレイアウトのガラスフィルムを購入したのですが、小さなホコリが気になり貼り直してる内に違うホコリが入り、ダメにしちゃいました(泣)
ラスタバナナの背面フィルム人気ですね〜。
私も傷が付いたら別の柄のを購入してみたいです。
ライブ壁紙、早速ダウンロードしてみました。
英語なのでわからないとこもありますが、グリグリ動いて綺麗ですね。作者さんのコダワリを感じますね。
ブラウザは標準のを使ってますが、ハビットブラウザも使ってみたいてす。(ブックマークを一括移行できたらですが)
書込番号:18223780 スマートフォンサイトからの書き込み
ken右衛門さん
カスタムできるケースあるんですね!!
知らなかったです。早速チェックしますね。
栃木レザーリングは私も気になってました。同じページにあるケースも良いですが確か少し高額でしたよね(^_^;)
書込番号:18223789 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコニコKさん
ソフトバンクのスレに書かなかったのは、観覧数がこちらの方が多いと思ったのと、サービスや初期のアプリなど細かい事を抜きにすれば三社ほぼ共通だと思ったからです。
書込番号:18223796 スマートフォンサイトからの書き込み
( ・o・) さん
私も、なんて答えれば良いかわからなかったです。
書込番号:18223804 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、訂正です。ハビットブラウザのブックマークのインポート、ネットで検索しましたら無事できました。
書込番号:18223838 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでは基本裸族だったのですが、やっぱり割れるのがこわくて両面保護フィルム。
大人気のラスタバナナのデザインフィルム(カーボン)と、おもてはそれに付属していたフィルムです。
デザインフィルムがこんなに人気があるとは知りませんでした。特にカーボン。
すごく気に入ってますが同じものを付けてる人が多いなら別デザインにしようかな。
おもて用の付属フィルムはノングレア風でちょっとギラツキが気になります。
ガラスフィルムにしたいと思っていますが、今のところまだ決め切れていないので
決まるまではとりあえず付属のものでしのぎます。
AXからの買い替えで、とにかくバッテリーの持ちが良すぎて戸惑っています。
モバイルバッテリー買おうと思っていたけど不要かも…と思うぐらいです。
書込番号:18226197
yumin_yuminさん
デザインフィルムは、クロスチェックも格好良いですよ。
ノングレアは指紋が目立たなくて良いですが、フリックし辛いですね。
光沢ガラスフィルムでも、ラスタバナナのは指紋が目立たなく、滑りも良いのでオススメです。
バッテリーは一日使い倒しても私の場合50%くらい残りますね。一昔前のIGZOよりもってる印象です。
別件ですが、コピペする時、AQUOSPhoneだとコピー履歴が10件くらい保存されてて、複数同じページでコピーしたい文章ある時楽でしたが、どうやらXPERIAは一つしかコピーできないみたいですね。
書込番号:18226218 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん
ラインチェックですかね!?
今のが飽きたら、今度はそれにしてみようかな。
ガラスフィルムは、滑りが良くて厚すぎないものにしようと思っています。
コピーは…もともとスマホでコピペってあまりやらないです(PCで慣れてると
どうしてもスマホのコピペの操作性に不満がある)。
PCでも10回も履歴を残すには特別なソフト使わないと無理かも…
でも画面が大きくなってコピペもずいぶんやりやすくなってる感じです。
書込番号:18226346
yumin_yuminさん
ガラスフィルムの厚みは0.3ミリが主流ですね。
私のもそうてすが、厚みで支障出たことは今の所無いです。逆に薄すぎるとそれはそれで不安です(^_^;)
コピペは割りと多用するので履歴があって欲しかったです。シャープ独自だったんですかね!?
書込番号:18226375 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のオススメのオプションはSBH80 ワイヤレスヘッドセットとSWR10 スマートバンドです。
SONYの場合、ウェアブルデバイスが非常に充実していて良いです。
http://revimg03.kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/review_206435_f.jpg
Z3本体は、厚みが増えるのが嫌なのでガラスフィルム等一切貼っていません。
あと、時計に合わせてスマートフォン自体を変更したりしています。
http://bbsimg03.kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/2053552_f.jpg
書込番号:18228955 スマートフォンサイトからの書き込み
横スレから失礼します。電脳城さん、お久しぶりです。写真拝見しました。実は私もカッパーを購入(機種変更)しました。
なかなか色が気に入ってます。また、スマートウォッチ3を今回初めて購入しましたが、なかなか便利でびっくりしました。
仕事柄、携帯を取り出して確認出来ない場面があるので確認だけでも大変助かっています。また、BH80 ワイヤレスヘッドセットはどこで購入出来ますでしょうか?国内で販売してますでしょうかね?
SWR10 スマートバンドは、近日中に購入予定です(笑)。
書込番号:18229087 スマートフォンサイトからの書き込み
電脳城さん
画像添付ありがとうございます。
財力がお有りの様で羨ましいです。
スマホも色を合わせてコーディネートってとこですかね。
マネできるとしたら本体が黒なので、NIXONの時計を合わせてみようかな(*^_^*)
書込番号:18229282 スマートフォンサイトからの書き込み
なんちゃって警備員さん、Xperia Storeになかったですか? 私もカッパーで、このヘッドセット狙っています(^o^)/
書込番号:18229596 スマートフォンサイトからの書き込み
ありましたが、『在庫切れ』になってました。写真で見る限りなかなか良さそうなやつですね。
書込番号:18229636
あ、在庫切れでしたか。申し訳ない。
書込番号:18229717 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫です。適時サイトを確認してみます。
書込番号:18229790 スマートフォンサイトからの書き込み
どうもです。SBH80は手持ちのXPERIAでもiPhoneでも中華端末でも完璧に作動しました。
私は海外で購入しましたが国内でも手に入ると思いますよ。
今はホワイトモデルも出てるのでしょうか?
実際の電池持ちですが連続で音楽を聞いた場合は約6時間といったとことです。
付けた感じはとても軽く、ジョギングから仕事まで幅広く使えます。
音質はSONY特有の低音が強調された感じはなく、ニュートラルな感じです。
(apt-x対応)
自分の場合はハンズフリー機能が必須なので有線のXBA-A1APも購入しましたが実際の使用は
SBH80ばかりです。音質も妥協できるレベルだと思います。
写真のようにUltraなどの大きい機種ではもっと効果がありそうでね。
http://review.kakaku.com/review/K0000615365/ReviewCD=677878/ImageID=193028/
スレ主さん
ニクソンの腕時計もZ3にマッチしそうですね。
書込番号:18229951
なんちゃって警備員さん、アマゾンに、並行輸入品なら在庫ありますね。
書込番号:18230703 スマートフォンサイトからの書き込み
そうでした。見落としてました…。確認してみます。情報ありがとうございます。
書込番号:18231859 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん
バンパー確認しました。いいですね!!
充電器のアダプターもいい。
第一候補になりました。
良い商品情報ありがとございました。
書込番号:18232979
自分のは背面にラスタバナナのラインチェック、表は付属で着いてたノングレアシートを貼ってます。
ケースもラスタバナナのクリアなやつです。
Xperia本体の色は白なのでラインチェックが目立たないのが少し残念でしたが(笑)
後はサイズがでかくて落としそうになるので携帯ストラップをつけようと思ってまして、このストラップなら金具を一切使ってないので本機を傷つけることもないので購入を検討してます。
http://www.kawa-ee.com/?pid=23220033
後はカスタムになるかは分かりませんが音楽を聴く際にはWalkmanアプリではなく、Gone Mad Music Playerを使ってます。他にも有名所でPower AmpやNeutron等の音楽再生アプリがありますが、私はGone Mad Music Playerが気に入ってます。
書込番号:18233611 スマートフォンサイトからの書き込み
蔵王蔵丸さん
背面フィルムのラインチェック、ホワイトだと目立たないですかぁ。黒だと程よく主張?があり、良いですよ。
Gone Mad Music Playerは他のスレでも評判良いみたいですね。まだ音楽をあまり入れてないので標準のアプリで不満は感じてないです。
標準のアプリと比べた個人的な感想を聞かせて頂けると嬉しいですm(_ _;)m
書込番号:18233638 スマートフォンサイトからの書き込み
蔵王蔵丸さん
この革のストラップいいですね〜。カッコイイ。
でも送料も含めると2800円ぐらいになりますね。ちょっと高い。。
以前はバンナイズのまんまるストラップを付けていて
今回も色違いを購入しようかと思っていたのですが
革もいいな〜。
書込番号:18233690
ゆうじ.comさん
使われているイヤホンやヘッドホンにもよりますが、私はSONYのMDR-1RMK2とUltimte EarsのTriple.Fi 10を使った上での個人的な感想ですが標準のWalkmanアプリだと何て言いますかこもって聴こえます。
試しにClearAudio+も使いましたがあまり好みではなかったです。
Gone Mad Music Playerだとこもりも感じられずクリアで迫力が出ます。
他の音楽再生アプリでも同様ですがイコライザーのバンド数が多いので好みの音探しに没頭できます(あまりかけすぎると音が破綻するので少し低音域と高音域を持ち上げる程度ですけど。
どの音楽再生アプリでも無料のトライアル版があるはずなのでまずはDLして試してみるのが一番ですよ。色々なアプリがあるので気に入ったら有料版を買うもよし。良さを感じられないなら標準のままでも良しですよ(^-^)
書込番号:18233713 スマートフォンサイトからの書き込み
yumin_yuminさん
確かに安くはないですね(^_^;)でも使っていく内に艶が出て深みが増しますからね。結構気になってます。
最近のストラップって金属箇所が多くてとても本機で使いたいとはおもえません(笑)
書込番号:18233718 スマートフォンサイトからの書き込み
蔵王蔵丸さん
実は、、、音楽を聴く時はスマホ本体のスピーカーかカーステでBluetooth経由で聴くに留まっており、イヤホンは所有してません(^_^;)本体からでも随分進化したなぁと思ってますが。
あと、ハイレゾと仕組みはわかりますがどんだけのものか興味はありますが高嶺の花で手が届きません(時代の流れで安くなれば良いですが)
とりあえず手の届くイヤホンを購入し、アプリを試してみようと思います!!
ストラップ、店舗で探してもどっかで金属を使っており、デザインが良くてもパスしちゃいますよね。
私はもっぱら実用性でラスタバナナのストラップを使用してます。革もいいなぁと思いながら、、、。
書込番号:18233751 スマートフォンサイトからの書き込み
この手のスレ、好きなので参加させていただきます。
はみ出しチャンピオンさんと被ってますが、
前面:レイアウト、ガラスフィルム
背面:ラスタバナナ、デザインフィルム、チェック柄
ケース:レイアウトスリムケース、クリア
ストラップ:ヘッドポーター(使い回し)
ケースは暫定で、アルマニアのバンパーの発売を心待ちに
しています。
そろそろ予約のアナウンスが始まりそうですよね。
皆さんもそうだと思いますが、ホームは色々使い勝手の
いいように変更しています。
デザインフィルムはカーボン柄も入手済みなので、飽きたら
変える予定ですが、バンパーつけたら、また違って見える
とも思ってます。
書込番号:18233975 スマートフォンサイトからの書き込み
蔵王蔵丸さん
紹介してもらったストラップ、よーく見てたら
「メール便だと送料無料」って書いてありました。
俄然、買いたいモード突入です。
本体がシルバーグリーンなのでオリーバかグリージオあたりかな。
ステッチが反対色っぽいのがかわいいです。
書込番号:18234478
ゆうじ.comさん
イヤホン探し頑張って下さい(^-^)価格.comでもイヤホン/ヘッドホンの価格とか出てますから気になる商品をチェックして大型家電店とかで視聴するといいですよ。
yumin_yuminさん
少しだけ高くなりますけどステッチの色の変更やイニシャルを入れるカスタムオーダーも出来ます。
私は白なのでコニャックあたりを狙ってます(^-^)
書込番号:18234723 スマートフォンサイトからの書き込み
蔵王蔵丸さん
そうなんですよね〜。
小文字が入れられるなら絶対オーダーなんですが
大文字だとちょっと主張しすぎな感じがして。
刻印なしはちょっと寂しいし…。
ステッチの色が選べるのはすごく魅力的です。
金額は、送料がかかると思ってた分と思えば、ね。
刻印は既成のもののままで、ステッチだけ替えるっていうもの
頼めばできるかもしれませんね。
考えてみよっと。
書込番号:18234789
はじすけさん
アルマニアのバンパー楽しみですね。
皆様にも質問ですが、XPERIA本体が黒で、何色のバンパーが個人的に似合うと思いますか?
あえて黒以外にしてみたいのですが。
因みにブルーが気になってます。
書込番号:18236097 スマートフォンサイトからの書き込み
電脳城さん
なかなか使いこなしてるようですね♪
最近の音楽の流行りに付いてけない私には本体に入れたい曲が中々無いのが玉に瑕です(^_^;)
書込番号:18236106 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん
バンパーに関して、現在のZ3は裸運用ですが以前は筐体の破損が心配なのでアルミバンパーを付けていました。
いずれも香港で購入したもので同じメーカーです。
メーカーの名前は失念しましたが、価格は80HKD(約1300円)で購入。
安いですが質感は以外に良かったです。
【参考】iPhone6用
http://review.kakaku.com/review/K0000691610/ReviewCD=774406/ImageID=208951/
http://review.kakaku.com/review/K0000691610/ReviewCD=774406/ImageID=208952/
書込番号:18236344
電脳城さん
私は現在はX-MALLで購入した1980円くらいのバンパーを使用してますが、似てますね。質感は悪くないですが、店の対応は最悪でした(^_^;)
アルマニアの発売がほんと待ち遠しいです。
書込番号:18236484 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは!
横から失礼します!!
邪魔でしたら消えます。。。
私も今、外面のカスタマイズで悩んでいます。
一応、ケースはアルマニアのバンパーを予定しています。
本体色がカッパーなのですが、何色のバンパーが合いますでしょうかね??
ちなみに何色が出るのか問い合わせてみたところ、下記回答をいただきました。
『Z3要商品のカラーについては、販売開始時には基本的にレギュラー色となる予定です。
(ブラック、シルバー、ガンメタ、オレンジ、レッド、ブルー)
カッパーやシルバーグリーンなどの特色は色合せで時間的にも難しいものとなるため、後日ご用意するよう検討はしておりますが未定の状態です。』
また、みなさん液晶部はガラスフィルムを使用されている方が多いようですが、
指の滑りはフィルムよりいいのでしょうか?
私は手に汗をかきやすく、ガラスフィルムにするのをためらってしまうので、使用感をお聞きしたいです。
書込番号:18237092
ピエール・ホソナガ さん
いらっしゃいませ!!
邪魔だなんて誰も思いませんよ。ウエルカムです。
カッパーだと、シルバーですかねぇ。大人しくするなら、オレンジもアリですね。
私もアルマニアのカラー気になってたので助かりました。
ガラスフィルムは、汚れも付きづらく、また、汚れてもすぐ取れます。水分を垂らしてしまった時、水分が逃げてく様を見ると、へぇ〜ってなると思いますよ。
指滑りも、好みによりますが、凄く快適です。
また、見た目もフィルムタイプより豪華に見えます(笑)
汗を気にされるなら尚更ガラスフィルムですね。
書込番号:18237206 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん
自分はZ3が3台目のXPERIAなんですけど、やっとアルマニアのバンパーの
対象機種なんですよね♪だから楽しみで仕方ありません(笑)
私は本体色ブラックですが、恐らくバンパーもブラックにします。
ただ、アルマニアのサイトの装着画像を見て、レッドにも惹かれています。
仕事でも使うので、あまり派手なのは難しいのが残念です…。
冒険もしてみたいですが、金額的に複数個揃えるのは厳しいですし、無難な
組み合わせに落ち着きそうです。
i-Phone6用が来週から受注開始のようですので、XPERIA用も間もなくですね!
書込番号:18238363
はじすけさん
確かに本体がブラックにはブラック若しくはガンメタが無難かと思いますが、折角なのでチャレンジしたいですね。私も仕事でも使用しますが、全然平気なもので、、、。
赤も良いですよね。ん〜悩む(^_^;)
赤、青、ガンメタのどれかにしたいです。
別機種用にある、組み合わせのカスタムできるとしたら二色何が合うか悩みますね。手に取って見れる訳じゃないからある程度賭けですが(^_^;)
際どいですが今年中に欲しいですね。
書込番号:18238716 スマートフォンサイトからの書き込み
脱線した話でごめんなさい
なんちゃって警備員様
Xperia Storeで販売が再開されました、白はまだです。
と、これだけでは汚してるだけなので…
表面のガラスは「シュタインハイル GLAS.t R スリム プレミアム スクリーン プロテクター」
まだ発売前ですが、ほかのスマホの時に使ってましたので、今回もと思ってます
ケースは今は裸族ですが、ギルドデザインか下のアドレスのところを期待してます
http://monoshi.jp/
ただ、alumaniaのようにボタンまでカバーしてるのがいいなとは思っているのです…
横から失礼しました
書込番号:18240472
私も横から失礼します(^。^;)
ガラスフィルムはAmazonで表裏これを
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B00OXRMG76/ref=aw_wl_ov_dp_1_8?colid=2S26EJ2J93RRS&coliid=I3HTPQYDE145YG&vs=1
バンパーは自分なりに頑張って
http://shop.jetstream.bz/?p=15441
ブラック本体にブラックで目立ちませんが
精度、フィッテングはとても良いです。
ちょっと高めで納期に二週間かかりましたが満足してます。
両面ガラスにバンパーで重くなるのがちょっと...です
書込番号:18240557 スマートフォンサイトからの書き込み
shu1210さん
deffのはいち早く出てましたね。
アルマニアより少し高額ですがいい感じですよね。
上下のパーツが実際どんな感じか興味あります。
書込番号:18244236 スマートフォンサイトからの書き込み
cororo60 さん
シンプルでXPERIAZ3のスリムさを削ぐわないバンパーですね。
HPの画像を見る限り、情報が少なくてですが、2000円〜くらいのバンパーと似てますが、どのように違いますか?実際価格差がかなりあるので実物見れば一目瞭然なんでしょうけどΣ(´∀`;)
書込番号:18244256 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん
Drffのハイブリッドバンパーはなかなか良いですよ。ただ、かなり大きく見えますがね。。。
厚みはすっきりしています。アルミバンパー全般にいえることですが、上下の横幅が少し太めになってますよね。。
上は問題ないですが、下が広がっているのは、ちょっとなれるまでに時間がかかるかもしれません。
もう一点、充電時にマグネット充電の穴が空いていますが、クレードル充電もできません。DeFF純正のマグネット充電ケーブルでのみ可能です。これは、発売後の仕様変更なので、もしかしたらこれから改善されてくるのかもしれませんが。。。
メーカーも発売後に気がついたのか、純正のマグネット充電ケーブルを無償で頂けました。。。
自分で買ったケーブルが、2つも無駄になってしまいましたが。。。必要なら自分でもう一本買おうと思っています。
後は、ボタンの感じですが、かなり軽く柔らかめで押しやすいですが、もしかすると鞄の中やポケットで誤って押してしまうかもしれません。
なんだか、だめなところばかり書きましたが、基本的にはデザイン的にも質感、作り込み等かなり高級感がありしっかりできているので、満足でき大事に使って行きたい製品です。
参考にならなかったかもしれませんが。。。
書込番号:18244278
ゆうじ.comさん
うーん価格差程のクオリティがあるか!?
その辺はなんとも(^。^;)
卓上ホルダ対応なのが地味に嬉しいです(笑)
Z3用ではありませんが
設計はほぼ同じなのでこちらが参考になるかと思います。
http://jetstream.bz/archives/17513
書込番号:18244342 スマートフォンサイトからの書き込み
楓♪さん
GLAS.t RはYouTubeでiPhoneのを随分前から知ってましたが、高級なので違うのを買っちゃいました。
バンパーはシンプル、スリムかゴツいのが好きかで分かれますね。耐久性も大事ですが。
書込番号:18244469 スマートフォンサイトからの書き込み
shu1210さん
素早い返信ありがとうございます。
バンパーを付ける以上、大きくなるのはやむを得ないですが下側が広がってるのは、持ち方にもよりますが、手の真ん中に当たりそうで、最初は違和感あるかもですね。
クレードルは最初私がこの製品を知った時は対応してると書いてある時でした。
今は訂正されてますが、オフィシャルサイトでも一部訂正忘れで対応と明記されてるとこありますね。
発売前テストしなかったんかい?と言いたくなりますね。対応だから買ったのに〜って人いっぱい居そうですね。
ボタンの感触も大事ですね。今付けてる2000円のバンパーは硬過ぎず柔らか過ぎずで良いのですが、ZEROSHOCKケースは硬くて私には好みではありませんでした。
マグネットケーブルって当たり外れ大きいですよね。サンワサプライが無難でしょうけど、モノによっては自重で傾くなんて本末転倒な商品もありますからね。
さて、、、deffにしようか、アルマニアにしようか、、、。迷ってる時が一番楽しい時なのかもしれませんが、良い意味で困ったなぁ(笑)
書込番号:18244524 スマートフォンサイトからの書き込み
cororo60 さん
サイト、拝見させて頂きました。
サイドが青、上下がシルバーのが格好いいですね。
また、他のバンパーよりも一体感があり、バンパー単体で見ても綺麗に仕上げてるのがわかりますね。
いや〜XPERIAはアクセサリーが豊富でほんと楽しいです。前がAQUOSPhoneで、アクセサリー系のオプションが皆無に等しかったもんで( ´Д`)=3
書込番号:18244559 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.com様
ラスタバナナの背面フィルム人気なんですねぇ。私もブラックにカーボン柄を合わせ、エレコムのガラスライクフィルムとdeffのバンパーを組み合わせています(^_^)
バンパーについてはよろしければ→http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013701/SortID=18159201/?lid=myp_notice_comm#18159201
バンパーで少し大きくなってますが、過去スレでお話ししたポーターのポーチに突っ込んで使用しています。結構はみ出ますが蓋はなんとか閉まります。
発売当初に比べれば、幾分アクセサリーもそろってきた感もありますし、自分の個性をだすのも面白いですよね(*^_^*)
書込番号:18254750
ゆうじ.comさん
ご返信ありがとうございます^^
やっぱり今のラインナップだったらシルバーかオレンジですよねぇ
もしくはカッパー等の特別色が出るのを待つか。。。
悩みどころですね(>_<)
ガラスフィルムの滑りが良いのならバンパー購入をきっかけに変えてみてもいいかもしれないですね!
ありがとうございます!!
また、以前の機種(F-10d)と比べだいぶ薄くなっているので、正直持ちづらいと感じる今日このごろ
なのですが、滑落防止にリングストラップが気になっています。
バンパーに合わせるなら
http://item.rakuten.co.jp/vis-a-vis/4525443026883/
これなんか合いそうですが、やっぱり本体に傷つきますかね??
リングストラップの使用者さんいたら教えていただきたいです(*^_^*)
書込番号:18256695
スレ主さんこんばんは。
こういうスレ、いいですね^^
前面はアンチグレアの液晶フィルム、
背面はラスタバナナのデザインフィルムのカーボン。
アルミバンパーとグラデーションのハードカバー、
レザーケース、クリアカバーを使い分けています。
イヤホン端子の保護を兼ねてiKeyを使用していますが、
動作はイマイチでした^^;
ランチャーはアトムランチャーがお気に入りで、
Xperiaのホーム画面に似ているから使いやすかったです。
メール、カレンダーはSol系、ハイレゾのために128GBの
SDカードも買って車のオーディオとしても大活躍しています。
見せる度に友人たちがZ3に機種変してくるのが嬉しいですw
書込番号:18257377
sankaku265 さん
別スレでお世話様でした。
本体のケースは、ZEROSHOCKは私には合わなかったので無駄になってしまいましたが、バンパーで落ち着きそうです。
バンパーも多種あり、ポーチに入るかも大事ですね。仕事がら走る事が多いのでピッタリするポーチが良いですね(^_^;)
書込番号:18258272 スマートフォンサイトからの書き込み
楓♪さん、返信遅れてすみません。再開しましたか!情報ありがとうございます。早速、ボーナスで買おうと思います。
書込番号:18258522 スマートフォンサイトからの書き込み
ピエール・ホソナガ さん
ガラスフィルムは一瞬付けてるのを忘れるくらい透明度、滑りが良いですね。
アルマニアのHPでバンパーの改良点発表されましたね。
クレードルのアタッチメントが価格は上がるものの良い感じですよね。
リングですが、ストラップタイプではなく、バンカーリングを前機種に使用してました。ホールド制はかなり良くなり、滑り落とす事は無いですし、簡易スタンドになるのが便利です。ですがポケットやポーチにに入れるとき引っかかりやすくなるのがデメリットです。
今回、背面にデザインフィルムを貼ってるのでバンカーリングは未装着です(^_^;)
書込番号:18258525 スマートフォンサイトからの書き込み
trinity-plus さん
このスレも、ここまでたくさんの方に情報を頂き、盛り上がると思ってませんでした。皆様に感謝です(*^_^*)
XPERIAZ3の情報なら何でもアリなのでよろしくお願いします。
アンチグレアフィルムって操作感どうですか?
私も最初使ってたのですが、画面端からスライドして出すメニューがうまくフリックできずに、ガラスフィルムに変更してしまいました。
イヤホンジャックカバーはGUILDDesignのアルミ削り出しタイプを使用してますが、カラーラインナップもあり、カッコいいですよ。
ランチャーはgoランチャーを前機種で使用してましたが、XPERIAZ3標準ので不満無いのでそのままです。
最近アプリにしても容量高いのが多く、今回64GBのカード買いました。128GBは高くて手が出せないです(^_^;)
書込番号:18258563 スマートフォンサイトからの書き込み
この前、深センの電気街で64GBと128GBのmicro SDXC (SanDisk)を2枚で約2000円で購入しました。出張者がいる様でしたら頼んでみては?
http://bbsimg03.kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/2036248_f.jpg
書込番号:18259073 スマートフォンサイトからの書き込み
電脳城さん
情報ありがとうございます。
中国にはツテないですね(泣)
もっぱらAmazon、楽天ですね。
この価格差、原価っていったい、、、。
書込番号:18259200 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん、皆さんこんばんはー。
僕はアンチグレアをずっと使い続けていたので、
どうもガラスフィルムやグレアフィルムの
テカリが気になってしまいます。
画面が真っ暗になった時に自分の顔が写るのも苦手でw
手のひらサイズにたっぷり情報を持って歩けるとは
いい時代になったもんですよねー^^
書込番号:18260652
ゆうじ.com様
機種変後すぐにレイアウトさんの0.2と背面を購入したのですが
縁が小さく欠けてしまうのが、2〜3か所出来てしまったのです
前回の機種の時のシュタインハイルではそんな事がなかったので、
また購入しようかなと思ってたのです
もともとは、ハイブリットケースが気に入ってで利用してたんですがね
ボタンまでカバーされてるのが、よかったんです
一応、こちらのサイトです http://www.spigen.co.jp/
なんちゃって警備員様
勝手に口出ししただけなのです
今はまた売り切れになってしまいました
でも、結構頻繁に復活するので・・・余り役立たずの情報でした
cororo60様
紹介をされていた、バンパーおいらも手を出してしまいました・・・
ちょうど、クリスマス納期のようです
蔵王蔵丸様
yumin_yumin様に続いて、ストラップに手を・・・
ピエール・ホソナガ様
リングストラップですが、yumin_yumin様と同じように
バンナイズさんのまんまるストラップを使ってます
金属部分もありますが、傷などは気にならなかったです
リングも意外と大きく使いやすかったです
http://www.vannuys.co.jp/strap_khyholder/vn405.html
そして、バイクに乗るので金属に塗装をしたリングストラップを命綱代わりに固定してましたが
やはり重さと、塗料禿が気になってしまい、まんまるに戻してしまいました
と、みなさんいろいろな情報をお持ちでとても楽しいです
あぁ、でもこれ以上情報は載せないで・・・いや、もっと知りたい・・・あぁ
書込番号:18261021
楓♪さん
ストラップ、結局いろいろ迷っててまだポチれてないんですよね〜。
取り急ぎ試しに昔のまんまるストラップを着けてみようと試みたのですが
背面は取り外せないし、うまく通らなくて挫折中です。。
やっぱり糸かなにかで誘導してあげないと難しいですかね。
ちなみに、背面もおもて面もフィルムにちょこちょこ傷がついてます。
これってやっぱり裸族だとガラスに傷がつくってことですかね〜(ストラップの話とは関係ありません)
書込番号:18261093
楓♪さん
バンパー届いたらご理解いただける思いますが
精度は良いのですけど縦方向(長い方)が長い分だけ何となくフィッテングがアマいんですよ(^。^;)
Z3に装置確認されたらZ3を一度外し
バンパーだけの状態で組んで
軽く、ホント軽くですよバンパーを握って
ほんの少し内側へ(弓なりに)変形させZ3ネジ締め装置すればカチッとフィッテングします。
甘めのフィッテングが気にならない程度でしたら
そのままで良いとおもいます。
もちろん変形は自己責任でお願いしますm(__)m
書込番号:18261459 スマートフォンサイトからの書き込み
前回の革のストラップですが、妻にお願いしてクリスマスプレゼントとして買ってもらいました(^-^)
まだ未着なので届いたら使用感などを報告できればと思います。
結局イニシャルは自分のではなく来年春に生まれる子供の生誕記念として子供のイニシャルにしました(笑)
書込番号:18261695 スマートフォンサイトからの書き込み
蔵王蔵丸さん
わー、いいですね♪
使用感など、ぜひ聞かせてくださいね〜。
書込番号:18261773
おはようございます
yumin_yumin様
通しにくいですよね…自分も苦労しましたが
使用済みのストラップですと、カーブがかかってるので若干ですが、
入れやすいかも…気持ちですが
カーブをイメージして押し込んでいき、先端が見えたら針やジャープペンの先で引っ張り出す感じでやってます
どうしてもだめでしたら、少し出っ張りますが
こちらなど…
http://www.appbank.net/2014/11/12/goods-books/926459.php
布団の上で落下テストしましたけど、抜けそうにもなかったです
cororo60様
さすがにぴったりとはいかないのですねぇ
了解しました、頑張って加工してみます
ちなみに、GPSの入りが悪いとかはないですか?
ずいぶん昔のですが、うまく拾えない時があったので
蔵王蔵丸様
気が早いかもしれませんが、お子様おめでとうございます
記念になっていいですねぇ
おいらは何入れようか迷って、既存のものに…
書込番号:18261819
フィルムのタイプはやはり好みで分かれますね。
アンチグレアも指紋目立たなくて拭かなくていいや〜でも、光沢の方が画像綺麗に見える〜などどこに重点置くかですね。
私は顔が写るのは気にしないですね、見苦しいですけど(笑)
そうですね、ここまでスマホが進化するとパソコンを起動する頻度も減りますね。
書込番号:18261844 スマートフォンサイトからの書き込み
trinity-plus さんへの返信でした。
書込番号:18261860 スマートフォンサイトからの書き込み
楓♪さん
ガラスフィルムは0.3ミリタイプを使用してますが、とくに不便はないですね。バンパー、ZEROSHOCK、手帳型のケース持ってますが干渉してません。
シュピゲンは興味のある会社で以前からチェックはしてましたが少し高いですね。もう少しケースにラインナップあればいいのですが。
書込番号:18261921 スマートフォンサイトからの書き込み
ストラップが通しづらい時は釣り糸などのテグス若しくは髪の毛をストラップの先に結んで通してますよ。XPERIAは特に通しづらいですが( ´Д`)=3
書込番号:18261930 スマートフォンサイトからの書き込み
アルマニアのバンパー、12/17水曜日に予約開始ですね!!最初はブラック、シルバーで他の色は少し遅れるみたいですが、いよいよです!
書込番号:18262465 スマートフォンサイトからの書き込み
楓♪さん
GPSは私の環境下でしたら問題ないです
マップでナビもしっかりしてしてくれました (^O^)v
書込番号:18262743 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん
こんばんわ。
アルマニアバンパー、ようやく予約開始ですね!
オプションでスタンド?が追加になりましたし、
より一層楽しみです。
当日は23時にスマホ握りしめて待ち構えてると
思います(笑)
予定通り、ブラックにするつもりですが、ギリギリ
まで悩んで決めようと思います。
待ち遠しいですね!
書込番号:18264002
はじすけさん
私は良い子の時間に寝てしまうので翌朝に予約しようかと思ってます。大丈夫ですよね?
予約数が多い場合途中で受付停止するオチが無ければいいのですが。
充電スタンドも合わせて買おうかと思ってます。
書込番号:18265458 スマートフォンサイトからの書き込み
アルマニアのバンパー、色はまだ迷ってます。
ガンメタも良いなと思ってましたが、どうやらグリーンがかってるそうなので候補から外れ気味で、今の気持ちとしては、ブルーが第一候補です。
皆様、本体がブラックだと何色が(あえて黒以外で)合うと思いますか?ブルーは合わないですかね??
書込番号:18265474 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん
予約、どうでしょうね?
年内出荷分のみとなっていて数量がわからないですから、
何とも言えないかと思います。翌朝なら、大丈夫かもと
いう気はしますけどね。
ガンメタ、候補から外されたんですね。私も少し気になって
いるのですが、実物で確認出来ないので、決断難しいですよね。
ブラックに合うカラーですが、ブルーいいと思いますよ!
私は、1.ブラック/2.ガンメタ/3.レッドで残りの日数、
悩みます(^_^;)
書込番号:18268456 スマートフォンサイトからの書き込み
はじすけさん
ブルーは本体に関わらず色として好きなもんで(^_^;)
実はレッド、オレンジもどうなんだろうと優柔不断な私です。スマホやパソコンなどモニターで見るのと現物は違いますからね〜。
はじすけさんに背中を押してもらい、1ブルー2レッド3オレンジの順で考えてみます。
書込番号:18268526 スマートフォンサイトからの書き込み
cororo60様
GPSの返信ありがとうございます。
届くのが楽しみです
蔵王蔵丸様、yumin_yumin様
本日おいしそうな、お菓子が届きました〜
あっすいません、皮ストラップです
今さっき帰宅して見てるので、大した情報ではありませんが・・・
思っていたより、とても柔らかいです
なんて言えばいいんでしょう・・・柔らかいのですw
余り皮製品を持った事がないので、扱いが分かってませんが
ひとまず、オイルを塗りこんで慣らし中です
書込番号:18271566
楓さん
おお、羨ましいです!うちはまだ妻がお金を振り込んでないため、革ストラップの入手はクリスマスになりそうです(笑)これはオイルなどのメンテナンスが不要で使い込むほど艶が出るとの事なので楽しみです(^-^)
またここを見るとアルミバンパーがかなり人気ですね。自分はiPhone4Sの時にSWORDというアルミバンパー使ってましたが、スマホのバイブでネジが緩み無くしたり、WiFiに干渉したりあまりアルミバンパーに好感がもてないんですよね(^_^;)最近のは良くなってきてるかもしれませんけど、アルミバンパーは購入するのに躊躇しちゃいます。
書込番号:18272881 スマートフォンサイトからの書き込み
楓♪さん、蔵王蔵丸さん
楓さんはもうゲット済み、蔵王蔵丸さんはクリスマスプレゼント、
お二人ともいいですね〜。
何色にするか迷っているのですが、仕事がバタバタしてて
ゆっくり悩む余裕がなくて…
私も年内ゲットを目指します♪
書込番号:18273347
私はガラスフィルム貼ってますが角や端が欠けてきたので次はこれを試してみようかと思ってます。
http://octoba.net/archives/20141216-android-news-crystal-guard-glass-armor.html
書込番号:18276840 スマートフォンサイトからの書き込み
汚れた正雄 さん
ガラスを水晶化する、不思議な感じですね。
実際の所の滑り心地や耐久性もどんなだろうって思いますね。塗ったのが禿げても気付かなそうです(^_^;)
ガラスフィルムが欠けたのは、ケースを付けてなかったのでしょうか?一般的なケースやバンパーを付けてるとフチが露出しないので欠けないと思いますが、その辺気になります(^o^;)
書込番号:18279092 スマートフォンサイトからの書き込み
ルプラスの0.2oです。裸族なんで(^^;ケースな どは使ってません。 最初は、指の滑りスムーズさも満足してたんですが、3ヶ所ほど欠けてきました。
Z(SO-02E)の時も、CA、無印の物を使ってましたが欠ける事はなかったんですよ。勿論、裸族。
フィルムを貼ったり、その後の傷とかの煩わしさが軽減されるなら、これも試してみる価値ありかなと思ってます。
書込番号:18279974 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、アルマニアのアルミバンパー(シルバー)を予約購入しました。
経緯は、手帳型の気に入ったデザインが出るまでSANWAのスリップインケースを使用。
11月に入りZENUSのItalian Vintage Quilt Diaryを購入し使用していたのですが、
ケースへの脱着を10回もしていないのに先日角の樹脂パーツを見ると、塗装が擦れたのか
若干剥げてしまっていました。(ですが本当に少しだけです)
投げたり落としたりもないですし、雑に扱う事もないのでケース脱着の際の擦れ
(携帯と干渉する部分にも丁寧に革が巻かれているのですが)が原因だと思います。
外さなければ見えない部分ですし、ケース自体は派手でもなく落ち着いていますし
作りも良いのでまた使う機会はあるとは思います。
そんな剥がれ発見もあり、今度はアルミバンパーで持ち歩こうと思い色々調べてアルマニアにしました。
先行している他社もありますが、デザイン等は国内でマシニングは外国でみたいなところもあり
他社の過去の製品で隙間や色々感想を書かれているものもありましたが、デザイン・マシニング共に国内の
アルマニアに決定。
国内の製造業に頑張って欲しいのもあります(笑
電波が掴みにくくなるなど、アルミバンパーもデザインで色々違うようですが、評判だけで敬遠せず
実際取り付けて判断してみたいと思います。自身初アルミバンパーなので到着・装着が待ち遠しいです。
※表裏共にガラスフィルム装着済み。
嫁にも内緒なので、嫁・子供にも少し奮発してクリスマスプレゼントを買わなくては…(汗
書込番号:18281477
汚れた正雄 さん
色々な経理があり、たどり着いたという感じでしょうか?
私は真の心配性なので、バンパーや、ケース、ストラップは付ける派です。
試してみるのも目に見えないから検証しないとわからないですよね!?
書込番号:18281655 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、23時にアルマニアのバンパー予約しました!!
急いで申し込んだものの、今でも在庫あるみたいですね(^_^;)
結局、色はブルーにしました。それと、ヘビーウエイトの充電台も買いました。
届くのが楽しみです!!
書込番号:18281660 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん
ぺぺまるさん
同じく、昨日23時にアルマニアバンパー注文しました。
年内お届け予定分となっていたので、23時になると同時に手続き
しましたが、今朝見ても注文可能だったので、少し拍子抜けでした
(^_^;)
私はブラックを選んで、アクセントとしてヘッドホンキャップの
レッドとパープルを一緒にオーダーしました!
届くのが楽しみです!!
ぺぺまるさんと同じく、装着しての使用感や、電波の掴み具合等、
気になる点について、報告出来たらなと思っています。
発送連絡が待ち遠しいですね!
書込番号:18282265 スマートフォンサイトからの書き込み
遅くなりましたが参加させていただきます。
アルマニアのバンパーを注文または検討されてる方が意外と多いのに驚いています。
そいいう自分も昨晩の23時に注文。
シルバーグリーン使用でガンメタにしました。
妻に言える価格ではないので、クロネコのセンター止にして
家族に知られないように支払いを済ませます。
画面にはスピーカー位置以外は穴が空いてないガラスフィルムをアマゾンで購入し貼付け、
見た目が非常にスッキリしています。
書込番号:18283732
なんちゃって警備員さん、SBH80ヘッドセットの白、ストア限定販売開始しましたね!
どうしよう(;_;)
書込番号:18286289 スマートフォンサイトからの書き込み
はじすけさん
バンパーで盛り上がってたのはこのスレだけか?と一瞬思いましたが、現在は年内分売り切れ間近ですね。
22日以降の発送との事、楽しみですね。
現在、間に合わせで付けてるバンパーでは電波の影響無いですが、アルマニアのも影響無いのを願ってます!!
書込番号:18287795 スマートフォンサイトからの書き込み
働くおやじさん
いらっしゃいませ(笑)
XPERIAZ3の事なら何でもアリのスレなので、よろしくお願いします。
私も妻には言えない金額なので、友人の分も合わせて買ったとか、嘘の言い訳を考えてるところです(笑)
書込番号:18287811 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、ヘッドセットですがSONYのハイエンドイヤホンのコードを差し替えてBluetooth仕様に変更するキットが発売になりそうです。
ソース:ePrice香港
http://m.eprice.com.hk/nb/talk/1142/23452/
書込番号:18295767 スマートフォンサイトからの書き込み
お久しぶりです。
アルマニアのバンパー配送始まったようですね。
私も当日携帯片手に待っていたら寝落ちしてしまい23時30分にレッドを発注しました。
どうやら到着が週明けになるそうです。
ゆうじ.comさんと同じく充電台と後ヘッドホンキャップを頼みました。
今週いっぱい楽しみに待ちます。
書込番号:18295908
自分もアルマニアのHPで確認しました。
ブラックやシルバーの定番?色に比べて、ガンメタは発送が後になるみたいです。
ガンメタって生産数が少なそうだし、不人気色なのかな・・・
ところで、各色の初回出荷数ってどのくらい何でしょうね、なんとなく気になります。
書込番号:18296823 スマートフォンサイトからの書き込み
アルマニアのバンパー、黒は他に比べ多めに?作ったのか在庫切れは最後でしたね。
ガンメタは車では人気色だと思いますが、バンパー等では、所有してるスマホの色に合わせる方が多いと思いますので販売数は少なめかもですね。
私も初回出荷数何となく気になるとこです(^_^;)
書込番号:18297936 スマートフォンサイトからの書き込み
アルマニアバンパーですが、昨日、注文確定メールが届き、
それには本日発送分はこの後追って、発送番号を記載した
発送メールを送るとありましたが、現時点連絡がないです(-_-)
まあ、平日に着いても受け取りが出来そうにないので、
週末にかけて届けばOKですが、待ち遠しいですね〜
年内生産分は、ゆうじ.comさんの推測通り、黒が多く準備
されたのだと思います。恐らく過去の機種での実績ベースに
総数から、各色の割合を決めているのではないでしょうか?
書込番号:18298110 スマートフォンサイトからの書き込み
はじすけさん
あれ?私は予約開始と同時に注文し、次の日の朝九時半に注文確定メール来ましたよ(^_^;)
私はブルーを選んだので発送メールは来週になると思いますが。
はじすけさんは黒を注文したのですよね?となると、私よりも先に手に入れそうですね。
届いたら感想聞かせて下さいね(^o^)
書込番号:18298125 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆうじ.comさん
すみません、注文確定メールではなく、発送準備完了メールでした。
そして先ほど発送完了メールが届きました!
通常配送であれば、明日には届くとありましたが、明日は出張で
不在なので、受け取れないんですよね...
しかも、発送元である静岡県に行くという、このジレンマ(^_^;)
いずれにしても、入手次第、取り付けて、画像や使用感の報告が
出来ればと思っています。
書込番号:18298612 スマートフォンサイトからの書き込み
はじすけさん
そのジレンマ分かります(笑)
移動中、はじすけさん宅に向かうバンパーちゃん?の配送トラックとすれ違うかもしれませんね?(笑)
書込番号:18298624 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、アルマニアのアルミバンパー届きました。
ブログにも書いていましたが、色によって発送時期違うようですね。
私はシルバーでしたので早い便での発送だったようです。
付けた感想はというと、ガタツキもなくかなり良いです。
受信感度ですが、特に気になることもなく普通に使えます。
受信状態がかなり悪い場所での使用はまだ無いですが、普段そういうところに行かない方であれば
全く問題無いという感じではないでしょうか。
装着から24時間も経っていないですが、あえて今までと何が違うか上げてみると
当然一回り大きくなった。私は手も大きい方ですのでそんなに苦はないですが
それでも感覚的に慣れるのには数日要りそうです。
手帳型を使っていたので、剥き出しでは画面にホコリが目立ちやすい。
これも当然ですが、サッと拭けば綺麗になります。
通常仕事では胸ポケットに入れています。
初めてのアルミバンパーですので、過比較も出来ませんがイメージチェンジにはとても良いです。
作りも当然の事ながらしっかりしていますし、私は大変満足しています。
家族にはZENUSの手帳タイプのカバーの方が好評でしたが(笑
書込番号:18301022
やっとここで紹介させて頂いた革ストラップをゲットしました(*´∀`)
革の色はコニャック、ステッチは緑にしました。
梱包もクリスマスプレゼント用にと妻の計らいで素敵な梱包でした。
初めは本機になかなか紐が通らず悪戦苦闘しましたが、別のクチコミで本機のストラップの穴を下に向けて紐を下から穴に向けて押したところ、すんなり入りました(笑)
まだ付けたばかりですが、革がまだ気持ち固めなので野球のグローブみたく馴染んでくれば柔らかくなりそうです。革の香りがプンプンするので革の香りが好きな人にはたまらないと思います(笑)
何より金具を一切使ってないので両面ガラスの本機に傷が付く心配がなくて良いです(^-^)
当初はアルミバンパーの人気っぷりに一瞬心が揺らぎましたが(笑)これを付けたら逆にアルミバンパーは合わない気がするのでしばらくはTPUクリアケースでいきます。
書込番号:18304875 スマートフォンサイトからの書き込み
ぺぺまるさん
既に使用されていらっしゃるのが、うらやましくて仕方
ありません。
私は平日の受け取りを諦め、土曜に入手予定なもので...
気になっていた電波の掴みもあまり問題ないようなので、
そこは安心したのですが、大きいですか、やはり。
私は手が小さい方なので、片手操作が厳しくなるかも
しれないですね〜。要は慣れなんでしょうけど。
何にしても、週末が待ち遠しいです!
蔵王蔵丸さん
レザーストラップ、素敵ですね〜。Z3がより一層引き立つ
のではないですか?
仰る通り、アルマニアバンパーとは合わないかな?と思い
ますが、雰囲気と言い、ちょっと大人な感じで、こちらも
アリだなと目移りしそうです(^^;
また、革が馴染んできてからの使用感とかをお聞かせ願え
ればと思います。
書込番号:18305382 スマートフォンサイトからの書き込み
蔵王蔵丸さん
\(^O^)/
やっぱり素敵ですね、このストラップ。
まだ注文してないけど、ますます欲しくなりました。
そろそろ注文しないと年内に届かないか…。
ストラップの通し方、勉強になりました!
私もそれでやってみます(まだ注文してないけど…)
書込番号:18305401
はじすけさん
Xperia Z3(白)と合わせると上記のような雰囲気になります(^-^)確かに大人っぽさは出ますが、改めて見るとアルマニアやDeffのアルミバンパーと合わなさそうです…。
とは言えDeff CLEAVE Chrono アルミバンパーのシルバーにもう未練がないと言えば嘘になります(笑)
yumin_yuminさん
ネットで見るよりかなり色が鮮やかで所有欲が満たされますよ〜(笑)イニシャルもそこまで目立つ感じでもなく程よい主張です(^-^)
このストラップの紐は柔らかいので初めは本機に付けられないまま終わるのではないかと冷や冷やしました(笑)
書込番号:18305667 スマートフォンサイトからの書き込み
蔵王蔵丸さん
白に茶系、素敵です〜。
背面のラインチェックも白には合いますね。
今はシルバーグリーン+カーボン柄だけど、ラインチェックも要チェック!
私はバンパーしない派なので革ストラップは問題なしです。
今週中にはポチろう!
書込番号:18305763
yumin_yuminさん
当初はカーボン柄の背面保護シートを考えてたのですが、気がついたら何故かチェックライン柄をポチってました(笑)まぁ今思うと良かったかなと(^-^)
今のか保護シートがボロボロになったら次こそはカーボンに挑戦してみます。
ストラップ楽しみですね。届いたら是非見せてください♪
書込番号:18306056 スマートフォンサイトからの書き込み
蔵王蔵丸さん
やっと、やっとポチりました!>革ストラップ
既成のものですが、年内着は無理かもデス〜。
年明けになっても楽しみに待とうと思います。
また届きましたら写真、アップしますね〜♪
書込番号:18307602
蔵王座丸さん。
初めまして、何気に端末の色とラインチェックの背面シートが同じですので(笑)
私は表面はラスタバナナの高光沢【フッ素コート】を貼ってます、ガラスだと端末が取り換えや修理になった時に困りそうなんで、怖くて手が出せません。
背面はラインチェックのシートを貼って、その上から画像の様な模様入りの透明のハードケースを付けています、ストラップはしないので凄く地味ですが参加させていただきました。
背面のロゴの部分は透明でしっかりロゴは見えてます。
書込番号:18308433 スマートフォンサイトからの書き込み
アルマニアのバンパーのブルー、本日届きました!
念願のバンパー、高級感もあり、大変気に入りました!!
一回り大きくなりますが、男性であればホールド感はバッチリです。
ガタツキもなく、サイドのボタンのクリックも違和感ありません。
付けてる上での電波の障害も私の行動範囲ではわかりませんでした。因みにストラップホールは穴が大きいので大抵のストラップは付けれると思います。
液晶面にはガラスフィルム、背面にはデザインフィルムを貼ってますが、干渉なしでした。
一緒にヘビーウエイトの充電台も購入しました。
バンパーに付属するプレートはこの充電台を使用するには不要のようです。
ガッチリしていてスマホを持ち上げるだけで外れるのは良いですが、角が少々鋭利なので、クッションテープ等で保護した方が良いですね(^_^;)
あと、充電端子とスマホを合わせるには少しコツが必要ですね。このヘビーウエイトの充電台を購入された方、工夫やコツがあったら教えて欲しいです。
バンパー、充電台とも、とても丁寧に仕上げてあり、金額に見合った良い商品だと思います。
書込番号:18310377 スマートフォンサイトからの書き込み
あさぴ〜 auさん
おお〜同じですね(笑)最初は黒にしようとも思ったのですが、モックに指紋がびっしり付いてるのを見て白にしたわけですが今考えると白は大人っぽくて正解だったなと。
その模様入りのケースも良いですね(^-^)それもラスタバナナでしょうか?
書込番号:18311163 スマートフォンサイトからの書き込み
蔵王座丸さん。
こんばんは、白にしたのは
ベゼルがボディ同色なのは白だけ。
指紋が目立ちにくそう。
iPhoneの表面が白なんで、統一感を持たせるため。
上記の様な理由です、結果的に私も凄く満足しています、デザインシートも白だと目立たないかな?と思いましたが、いい感じでした。
ケースはラスタバナナではないです、画像を掲載しますね、模様は同じで他に数種類色のバリエーションがありましたが、白にはグレーやブラックが合うと勝手に判断して購入しました(笑)
卓上ホルダ対応です。
書込番号:18311292 スマートフォンサイトからの書き込み
やっとこせの革ストラップです〜。
年始、たぶん6日ぐらいに届いていたと思うのですが、
インフルエンザに罹っていまして、ストラップどころではなく…
ほぼ復活したのでやっと着けることができました。
色はオリーバ、シルバーグリーンに結構マッチしてるんじゃないかと。
赤のステッチもなかなかイカしてます。
革の年季を感じるまで使ってみようかと思っています。
蔵王蔵丸さん、紹介してくださってありがとうございました!
書込番号:18361996
yumin_yuminさん
ご無沙汰しております。
革ストラップおめでとうございます!オリーバーもなかなか良い色ですね。
自分のは徐々にではありますが艶が少し出てきたかかな?という感じです。まだまだエージングが足りないのでこれからですけど。
気に入って頂いたようで、紹介した甲斐がありました(*^▽^*)
書込番号:18365548 スマートフォンサイトからの書き込み
