| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全275スレッド)![]()
| 11 | 7 | 2015年9月21日 14:31 | |
| 3 | 1 | 2015年8月28日 11:22 | |
| 16 | 9 | 2015年8月26日 21:06 | |
| 8 | 8 | 2015年10月27日 22:44 | |
| 4 | 1 | 2015年8月18日 11:21 | |
| 30 | 10 | 2015年8月17日 18:51 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
アンテナのピクト表示があるにも関わらず左上のLTEもしくはH(3G)が表示されないと言う事でしょうか?
一通りXperiaの設定を見てみましたがそのような設定が無さそうなので
今まで通りに通信が出来ているのであれば誤表示の可能性が有り得ます。
考えられる対策としては一度モバイルデータの通信をOFFにしてみる、SIMカードを挿し直す、再起動をするなどしてみて下さい。
書込番号:19131648
3Gにも繋がっていないということでしょうか?そうなれば、やはり、再起動かSIMの抜き差しか機内モードになっているかもしれません。
書込番号:19131709
無線LANをオフにしてみてください。
変化がなければ、Xiエリアではない可能性もあります。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/
書込番号:19131991
通常であれば、4GかHを表示しますが
再起動等試したら?
書込番号:19132439 スマートフォンサイトからの書き込み
スクショ貼ると解りやすいので、有効な回答も得られやすいと思いますよ
書込番号:19139181
回答がおそくなりすみません。
wi-fiで繋がっているときですね。
扇形に隠れてしまっています。
これは正常ということですかね?
書込番号:19159557 スマートフォンサイトからの書き込み
『ミュージック』アプリからの通知をオフにすれば解消されるかと思います。
本体設定→音と通知→アプリの通知
(Android 5へアップデート済みの場合)
書込番号:19089675 スマートフォンサイトからの書き込み
妻の代理質問です。
Xperia z3 docomoの白ロム+ニフモSIMカードでモバイルSuicaを使用しようとしたのですが、改札でもコンビニ支払いでも反応しませんでした。
モバイルSuicaアプリでは問題なく設定できたのですが、それ以外に何か初期設定が必要なのでしょうか?
書込番号:19074030 スマートフォンサイトからの書き込み
NFC/おサイフケータ設定で、必要項目をONにしてますか?
書込番号:19074137
訂正。
誤:NFC/おサイフケータ設定
正:NFC/おサイフケータイ設定
わからなけば、Google先生にNFC/おサイフケータイ設定で聞くといいです。
書込番号:19074150
当方はEdyしか使ってませんが、Suicaも設定は同じですよね。
白ロム+IIJmioデータSIM+OS4.4 です。
●OS設定/その他の設定/NFC/おサイフケータイ設定
・NFC/おサイフケータイ ロック=OFF
・Reader/Writer,P2P=OFF
・NFC Type設定=FeliCa/Type A/Type B(標準)
書込番号:19074461
みなさん、ありがとうございます。
ただ、設定を確認したところ正しく設定されているようでした。他に何か要因があるのでしょうか。。
書込番号:19074807 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼ですが、
もちろんおサイフケータイアプリ(オレンジ色)もダウンロードしてありますよね?
おサイフケータイプラグインとかも?
書込番号:19074978 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードウェアの故障だったりするかもしれませんので、他の電子マネーとか、マクドナルドなどの簡単に使えるアプリで試してみてはいかがでしょう。
すでに、Suica以外でテスト済みでしたらスルーして下さい。
書込番号:19075922
ケースが原因でした。
プラスチック素材ケースを買ったのですが、表面にアルミっぽいコーティングがされており影響してしまっていたようです。
おさわがせして申し訳ありませんでした。
書込番号:19076386 スマートフォンサイトからの書き込み
>ケースが原因でした。
このような報告は、今後似たようなトラブルに遭遇された方がいた場合に役立つ情報になると思います。
書込番号:19076444
では、私も。
ラメ入りのTPUケースを購入したことがあります。
注意書きに、ワイヤレス充電やおサイフケータイに不具合が出る可能性があります、とありました。
そのケースでは、どちらも問題なくできてましたけども。
書込番号:19085735
先日、故障によりメーカーへ修理に出しました。
修理期間1週間、戻ってきたのが8/12でしたがAndroid5.0にバージョンアップされていました。
そして、電池パック以外は全て交換されています。
それからというもの、ゲーム(主にキャンディーソーダ)中や動画を見ている時などに着信があり応答すると、電源が落ちるようになりました。
通常の着信は問題ありませんが、他のアプリを開いている時に画面上部で着信応答した時のみ電源が落ちる状態です。
ドコモショップにも行きましたが、おそらくバージョンアップでの不具合だろうとの事でソフトウェアアップデートに期待するしかない様です。
同じ様な症状が出ている方いませんか?
ドコモが把握する所ではまだこの様な報告は上がってきていないとの事で情報がありません。
書込番号:19068230 スマートフォンサイトからの書き込み
それはたいへんお気の毒です。
私はXperiaホームを使用していますが、
仰るような症状は出ず、
むしろ4.4のときよりも快適に使用していました。
していました、というのは携帯を破損してしまい、
安心保証で交換しているうちに
Android5.0化の提供が中断されてしまったので、
現在何も検証ができなくなっております。
ところで、スマホを「画面上部で着信応答した時のみ」という表現がわからないのですが、
どんなアプリを使っていても、普通強制的に着信画面になりませんか?
あるいはメールやLINEのことでしょうか?
(ちなみにLINEは使わないのでわかりません)
いずれにしても、
同様の症状が頻発するようでしたら、
この質問に返信がすでに付いているでしょうし、
そもそももっとスレッドが立っていると思います。
(着信応答は基本の機能ですので、
提供中断理由のワンセグどころではありません)
ですので5.0側の問題というより、
ご利用のアプリ側の問題かもしれません。
あるいはメーカーは、機械的な修理後に
アップデートして返却していると思いますので、
それこそ個体の異常という可能性もあると思います。
参考にならない返信で申し訳ありません。
書込番号:19069958 スマートフォンサイトからの書き込み
>starleafさん
書き込みありがとうございます。
私の場合は逆で、バージョンアップしないまま一時中断になっていた所に修理に出し、戻ってきたらバージョンアップしてました。
ラッキーと思っていたらこんな症状が出始めているので今はアンラッキーだったと思ってしまっています。
今日もつい先ほどブラウザを開いている時に着信があり応答すると、電源が落ちました。
画面上部の着信というのはAndroid5.0以降の仕様の様で、ゲーム中などに着信があってもゲームが中断されないように着信画面が縮小されて画面上に出てきます。
画像を参照してみてください。
ゲーム、動画、ブラウザなど、開いているアプリに一貫性がないので、Android5.0の影響かと思っている次第です。
1度初期化してみるのも手かもしれませんね。
書込番号:19070239 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームアプリではありませんけど。
ドコモメール、スケジュール、アルバム、ブラウザなどのアプリ操作中に着信があり、
応答しても電源が落ちるような症状は出てません。
書込番号:19070272
>ベイトフィネスさん
書き込みありがとうございます。
そうなんですね。
私はキャンディーソーダ、QuickPic、ブラウザ、メディアプレーヤー中の着信応答で電源が落ちます。
毎日2〜3回は電源が落ちているのは異常ですよね…
書込番号:19070513 スマートフォンサイトからの書き込み
根本的解決ではなく対症療法になりますが。
もしこの「ヘッドアップ通知」が悪さをしてるとすれば、以前の全画面の通知に戻して確認されてみてはいかがでしょうか。
確か設定によりヘッドアップ通知を無効に出来たように記憶してます。
(手元に実機が無く曖昧な記憶でスミマセン)
本体設定→『音と通知』→「アプリの通知」「通知へのアクセス」
もしくはヘッドアップ通知の【発信者名】をタップ→一旦、全画面に表示して応答するようにするとか。
http://juggly.cn/archives/131394.html
書込番号:19070600 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
書き込みありがとうございます。
本体設定→『音と通知』→「アプリの通知」「通知へのアクセス」 を探してみましたが、無効にする事はできないみたいです。
ヘッドアップ通知の【発信者名】をタップ→一旦、全画面に表示して応答する…を試してみた所…それでも電源が落ちました。
せっかく対処法を教えて頂いたのに、いい結果が出ないこのスマホ(;_;)
電話を掛けてくれる人からの苦情が出始めたので、再修理に出そうと思っています。
書込番号:19072838 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の記憶違いのようで失礼いたしました。
どうやら原因はヘッドアップ通知ではなく着信割り込み自体にありそうですね。
修理に出される前に「セーフモード起動(→取説p203参照)」で確認されてみては。
初期状態のプリインストールアプリのみで立ち上がるので、ゲームアプリでは試せませんがブラウザ閲覧時の着信割り込みなら試せるかと思います。
もし症状が出ないようなら後入れアプリのどれかが悪さをしてると推測出来ますので、端末の初期化により改善する可能性が高いように思います。
セーフモードでも電源が落ちるようなら、修理に出すしかないでしょうね。
書込番号:19073403 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して間もなく1年になりますが、同じ症状が出始めました。
検索して設定のincallのcheckが外れてる可能性があると知り、checkを覗いたらincall自体の項目がなく途方にくれました…。
が、再起動をしたら治りました。
たまに、エクスペリアに問題が発生しましたって文字が出てきてアプリが強制終了しますが…。
書込番号:19265581 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリを強制終了させるための画面にいく簡単な方法ご存知ありませんか?(Xperiaホーム使用。)
アップデートする前はアプリ履歴から長押しで簡単に行けたのですが。
書込番号:19061807 スマートフォンサイトからの書き込み
お探しの方法ではないと思いますが、アプリ(設定>アプリ>ダウンロードのタブ)のショートカットを試してみては如何でしょうか。
「画面長押し」→「ウィジェットとアプリ」→「ショートカット」→「設定」→「アプリ」でショートカットを作成できます。
あるいは、アプリのBattery Mixを使用されているなら、「稼働プロセス」のタブでアプリを長押しすれば、「強制終了」をできる画面になります。
同様のことができるアプリは他にもあると思いますが、ご参考までに。
書込番号:19061884
アップデート後かもしれまけんが、最近電池の減りが早くなりました。
ここ数ヶ月アプリや写真等は増やしたりしていません。
キャッシュも削除してますし再起動もしていますが改善されませんが原因は何でしょうか?
今まではスリープ状態で1%減るのに5時間以上かかりましたが 今では1時間に5%くらい減ります。
何か情報あればお願いします。
書込番号:19055566 スマートフォンサイトからの書き込み
5.02にしましたが、前寄り電池もつように成り
不具合とされてる、ワンセグ、フルセグ「みません」が家の方では入りますね23区ですが、アンテナ
もイヤホンでも入りますね、一部地域とは何処でか
ハッキリしてほしい、ような気がしますね本体の
温度も前寄り熱くならない気がします、前から
カメラとかも大丈夫でしたが
家族のZ3cはやはり前寄り電池減ると結う話しですが
気になる程ではないとの事です。
書込番号:19055619 スマートフォンサイトからの書き込み
私もアップデートしてから充電の減りが早くなっています
これはやはりosアップグレードによる不具合だと思われます
他にもブラウジング中のフリーズやwifiで通信が途切れたりと様々な不具合がありますね
早く直してほしいものです
書込番号:19055647 スマートフォンサイトからの書き込み
Lollipopへのアップデートで起こることが多いようです。
http://sumahoinfo.com/xperiaz3-android5-0-2-update-battery-drain-overheat-issue-fix-fuguai
原因を確認したい場合は、BatteryMixをインストールして稼働率の高いプロセスを抽出していくといいでしょう。
書込番号:19055650
格別良くなったこともなく、
悪くなったわけでもない。
今まで通りですね(私の場合)
相変わらず100から99は秒減、
でもそのあとは緩やか。
書込番号:19056290 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合ウイルスバスターをver7.0にアップデートしてからウイルスバスターのプロセス稼働が増えその分電池消費が増えました。
Androidとウイルスバスターのバージョンアップ時期が同じ(7月末)だった為はじめはAndroidを疑ってしまいました。
インストールアプリが悪さをしている一例として紹介しました。
書込番号:19056829 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合も、アップデート後のバッテリー消費が速くなったように思います。
こちらで教えて頂いた「Google Play開発者サービス」のアップデータアンインストールですが、メニューではグレーアウトしていて操作ができませんでした。
今のバージョンではこの操作ができないのか、あるいは、もしかしてこれ自体不具合なのでしょうか?
皆さまの環境ではいかがでしょうか。
書込番号:19058055
>カフェネオンさん
『Google Play開発者サービス』は結構こまめに更新されますので、アップデートのアンインストールは行わずに現バージョンのまま入れておくのが宜しいかと思います。
※更新がある場合、Google同期してればバックグラウンドで自動的にアップデート処理が走るので、常に最新バージョンで保持されてます。
もしこのアプリが暴走、バッテリーを極端に消費するようでしたらアプリ自体を一旦リセットすれば、殆どの場合は解消されるように思います。
【データを削除】は実行しない方がイイといった記事をたまに見かけますが、根拠が明らかにされてませんし実際、特に弊害は見当たりません。
http://kakaku.com/bbs/J0000010689/SortID=18870018/
書込番号:19058788 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
コメントありがとうございます。
データを削除、で様子を見てみたいと思います。
アプリ自体のリセット とありますが、これは、端末を全て一度リセットするという意味ですよね?
アプリ単体のリセットというメニューが見つからなかったので。
書込番号:19059025
>カフェネオンさん
言葉足らずですみません。
アプリのリセット=『Google Play開発者サービス』アプリの【データ削除】です。
(アプリがインストールされた直後のサラの状態に戻るので、"リセット"と表現しました)
書込番号:19059369 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさんさん
本日、バッテリーの減りをチェックしていましたが、おかげさまで劇的に消費が減りました。
1日使っても、70%残です。
教えて頂いたデータの削除の他、wi-fiの詳細設定で、「スキャンを常に実行する」をオフにし、動作の不安定だったミュージックアプリのアップデータ削除&アップデートを行いました。
これなら、以前と同じもしくは以前より良くなったくらいです。
どうもありがとうございました。
書込番号:19060121
