| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全275スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2015年11月20日 17:24 | |
| 11 | 13 | 2016年5月17日 22:41 | |
| 1 | 4 | 2015年11月18日 17:56 | |
| 61 | 26 | 2018年8月15日 10:17 | |
| 17 | 8 | 2015年11月5日 10:24 | |
| 4 | 5 | 2015年11月1日 05:11 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
又、皆様のご助言を頂けたら、と思いまして
投稿させて頂きました。
どうぞ、宜しくお願い致します。
XPERIA/SO-03D(Sim無し)とZ3の
2台にて、WiMAXルーター・nad11に関してなのです。
上記2台を、nad11を通してWi-Fi利用しています。
ですが、1台で動画再生(YouTubeやdTV等)をし、
もう1台でネットをした場合、
ネットがスムーズな時は動画が途切れ途切れに
なり、動画がスムーズな時はネットの読み込みが
極端に遅くなります。
他のスレッドやnad11自体のスレッド等も参考に
させて頂いたのですが、自身の事例と合っているのかが、どうも解らず、
こちらに記載させて頂きました。
肝心の質問なのですが、
Wi-Fiの設定から、ネットワーク変更等をすれば、
これらは解消するものなのでしょうか?
その場合、各XPERIA端末の設定の数字は、
どの項目の数字を変更、又は入力し直せば
良いのでしょうか。
もしくは、nad11ルーター自体の設定等が
あるのでしょうか?
具体的に回答頂けましたら大変助かるのですが…。
※ちなみに、ルーターはハイスピードモード、
ノーリミットモード、の両方で、
同様の症状がでてしまいます。
この質問内容で、詳細で、質問として成立しているのかは分かりませんが、内容不足でしたら、
追記させて頂きますので、僅かでも
現在の環境改善に、ご助言頂けましたら幸いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。
書込番号:19333919 スマートフォンサイトからの書き込み
Wimaxの実効速度次第。
仮に3Mbps程度で稼働しているとしたら
設定をいじっても意味がない。
Wimaxを捨てるべきで、
固定回線などもっと速い回線への欲求になってくる。
書込番号:19333984
at freedさん、ご助言、有り難う御座います。
そうなんですよね。
固定で光、隼等がベストなんですよね…。
ただ、
端末2台をモバイルルーターで、の場合
何かをすれば改善されるのか、
同様の状況下で使用の方は、
どの様に使用されているのか、参考にさせて
頂きたいと思いまして記載させて頂いた次第です。
根本的に接続可能台数が10台と言っている
ルーターが、2台接続程度でカクカク動作に
なってしまうWiMAXも何だかな…なのですがね…。
捨てる訳にもいかず…でして…。
ご助言、
書込番号:19335148 スマートフォンサイトからの書き込み
Smart Connectアプリを使用し、スピーカーとBluetooth接続した時に、
音楽再生をする設定をしていますが、再生されたり、されなかったり、安定しないです。
何か設定が間違っているのでしょうか?
■Smart Connectアプリの設定
●アクセサリー
接続対象のスピーカー(SRS-X33)
●開始アクション
1、Bluetoothオーディオ接続(SRS-X33)
2、ClearAudio+ OFF
3、音量設定
4、曲を再生:再生
●終了アクション
1、音量設定
2、曲を再生:一時停止
3、ClearAudio+ ON
また、PowerampアプリをインストールしているとPowerampアプリで再生されてしまう。
Powerampアプリの設定で接続時の自動再生はOFFにしています。
ミュージックアプリで再生したいです。
>ミュージックアプリで再生したいです。
下記をお試しになってみてどうでしょうか? 項目名などはOS4.4の場合です。
1 Powerampアイコン長押し/アプリ情報/標準で起動/標準設定をクリア
2 曲ファイルをタップ/「アプリ選択」の中からミュージックを選択/「常時」をタップ
書込番号:19327785
>こえーもんさん
この方法では、100曲以上ある場合、大変ですね。。。
こちらですが、自己解決しました!!
ヘッドセット/Bluetooth - 接続 の設定でチェックを外していましたが、ボタン - ボタン応答 のチェックを外す必要がありました。。。
Smart ConnectアプリのBluetooth接続で再生されたり、されなかったりする件は、解決できていないです。。。
書込番号:19341474
当方は、音楽再生に関するBluetooth機器は所有しておらず検証できません。
出来ましたら、下記確認をお願いいたします。
上記提案の 「常時」をタップ の操作は1回やったら終わりで、2回目は不可能です。
で、この操作を行った上で、Powerampの 「ボタン応答」 をONにした場合、ミュージックアプリではなくPowerampが起動するか?
書込番号:19346333
誤解があるといけませんので、一応補足します。
さきに提案した1と2の操作は、どちらかではなく両方とも行ってください。
Smart Connectについての私見ですが、
当方のZ3では、充電の開始と停止時に(充電器の脱着時) ONになった画面をすぐOFFにする設定にしていますが、そうならないこともあります。
多分、充電器からの電圧の検出とSmart Connectの動作のタイミングなどが上手く合わなかったりするのだろうと推測しています。
Bluetooth接続の検出についても同様だったりするのかも。
書込番号:19346439
>こえーもんさん
回答、ありかとうございます。
Powerampで再生されてしまう件は、解決したので、試す予定はないです。
充電の開始/停止でも、動かない時があるのですね!!
Bluetooth接続も同様にタイミングかと思います。
Smart Connectのバグのようですね…。
書込番号:19352289
Poweramp常用への変更でSmartConnect設定も変更なさったと思いますが、再生されたり・されなかったりはそのままでしょうか?
知り合いがちっこいBluetoothスピーカーをくれましたので、少し試して気付いたことを。
(1) Powerampの設定をONにして自動再生させるだけなら、SmartConnectのイベントを作成する必要がない
(2) (1)により、SmartConnectのイベントに追加する開始終了アクションは音量とClearAudio+だけで良い
以上より、Powerampを使用する場合は、一番最初に提示なさいましたSmartConnectの設定のうち、開始アクションの(1)(4)、終了アクションの(2)は不要。
ミュージックアプリの場合は、開始アクションの(1)が不要ですね。
こちらでは、Powerampの「ボタン応答」が自動再生には関係してないようでしたので、機器により何か違いがあったりするのかもしれませんね。
また、当方が提示した「アプリの標準設定」は自動再生に全然関係ないようで、大変失礼いたしました。
こちらでは、ミュージックアプリで問題なく再生されますし、再生されたり・されなかったりも再現出来ず、原因を探ることが出来ませんでした。上記の内容も、その改善に寄与するか分かりません。
すでに解決済み、試行済み、参考にならない、などでしたらスルーしてください。
書込番号:19382478
>こえーもんさん
Powerampに切り替えましたが、SmartContactの設定は、変えてません。
Powerampの使用ですが、SmartContactだけだと、SRS-X33のスピーカー接続で、スピーカーのBluetoothをオンのまま、XperiaのBluetoothをオフ、オンすると、再度、再生されないです。
ミュージックアプリでは再生されたり、されなかったり、不安定だったような…。
XperiaのBluetoothをオンのまま、スピーカーのBluetoothのオフ、オンは大丈夫そうです。
私の方はSRS-X1、SRS-X33を使用していて音量が全然違うので、音量調節の目的でSmartContactを使用しています。
SmartContactで再生しないで音量だけ変えるようにしても、XperiaのBluetoothをオフ、オンした場合、音量が反映されないです。
その為、Powerampの設定でBluetoothの制御を有効にした状態で、SmartContactでもClear Audio+と音量、再生をすると今のところ、期待通りに動作してます。
書込番号:19382752
そうですか。
こちらでは、スレ主さんのZ3とはかなり違う挙動になってますが、期待通りの動作になっているなら問題ないですね。
一応、こちらの自動再生に関する設定状況をスクショで提示しておきます。
今後、設定変更などする為の予備知識として、下記は知っておいたほうが良いと思います。
・Powerampの自動再生にSmart Connectは不要 (検証済)
・Smart Connectの「再生」の項目はミュージックアプリを起動させる為のもので、他のアプリには無関係 (検証から推測)
書込番号:19383293
書き忘れ。
Smart Connectの「再生」の項目は、こちらでは音量の反映には関係していなかったですが、こちらはOS4.4ですので、5.0になるとスレ主さんのZ3のような状態になり、ミュージックアプリ起動用だけの項目ではなくなるのかもしれません。
書込番号:19383308
>こえーもんさん
この質問では、バージョンについて記載してませんでした…。
OSは5.0、SmartContactは5.7.20.432です。
OS4.4とOS5.0のSmartContactでは、別物というぐらい違いますね。。。
OS5.0では、アプリの起動指定は出来ますが、どのアプリで再生するかの指定が出来ないので、どのアプリで再生されるのか、良く分からないです。。。
Powerampをインストールし、Powerampの自動再生を無効にしていても、Powerampで再生されます。
書込番号:19387600
色々と了解いたしました。
こちらはOS4.4で申し訳ない。5.0にアプデしたら再度検証してみます。今のところバージョンアップする気にならなくて…
書込番号:19387694
期待通り動いてると思っていましたが、たまに動いていませんでした。
SRS-X33では、Bluetooth接続後にスピーカーから音量の通知があるようで、Smart Connectと競合していそうです。
スピーカーから音量の通知と音量の設定で競合?
Smart Connectで、Bluetooth接続の1分以内に接続先から想定外の音量通知などがあった場合は、救済処置として開始アクションを再度 実施して欲しいです。
また、Powerampの接続自動再生でも、まれに再生されませんでした。
保険としてSmart Connectでも再生をしています。
なので、スピーカーから音量の通知があるのでタイミングを後ろにずらす為、ホーム画面へ移動を追加しています。
●アクセサリー
接続対象のスピーカー(SRS-X33)
●開始アクション
2、ClearAudio+ OFF
3、ホーム画面へ移動
4、音量設定
5、曲を再生:再生
●終了アクション
1、音量設定
2、曲を再生:一時停止
3、ClearAudio+ ON
書込番号:19400315
当方のZ3もOS5.0になりましたので再検証しました。
通常モードではミュージックアプリでの自動再生が全くできずセーフモードで行いました。
ミュージックアプリでの自動再生に必要なアクションは「再生」のみ、終了アクションはなくても一時停止になります。
音量もアクションなしで元に戻るので、終了アクションが必要なのはClearAudio+のみです。
●開始アクション
1、ClearAudio+ OFF
2、音量設定
3、曲を再生:再生
●終了アクション
1、ClearAudio+ ON
開始アクションに音量設定を追加しない場合に音量が強制的に1になるというバグが見つかりましたが、スレ主さんの環境での影響は分かりません。多分、OSではなくSmart Connectのバグと思います。
通常モードでミュージックアプリの自動再生できない他に、音量設定を追加していてもその値を無視して強制的に1になってました。
これは元々のバグに加え他のアプリの影響によるものと考えられ、まあ無茶苦茶でまともに使えません。
どのアプリの影響かは調べていません。
Powerampの検証にはセーフモードは利用できず、当方の環境では音量変更できないという有様ですが、スレ主さんの環境では一応できるようですから書いておきます。
ちなみに、Taskerを併用し音量変更させることは可能でした。
●Poweramp設定
Bluetoothでの再生再開ON
●開始アクション
1、ClearAudio+ OFF
2、音量設定
●終了アクション
1、ClearAudio+ ON
必要な設定はこれだけです。ミュージックアプリの場合も加え、これらの設定で想定通りの動作をしない場合は、何らかのアプリが悪影響を及ぼしていると思われます。
また、スピーカーからの音量通知とはどのようなものか分かりませんが、その影響もあるのかもしれません。
尚、自動再生可能な状況での検証中に(20〜30回)、再生不能は一度も発生しませんでした。
以上、SRS-X33のように多機能ではなく、単純にBluetoothで接続して再生するだけのスピーカーにおける検証でした。
書込番号:19883977
今日から何をするともカメラが起動します。
カメラボタンをおしたような感じになって勝手に起動してパシャパシャ撮り始めます。
このカメラハードボタンをオフにすることはできませんか?
書込番号:19317957 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずカメラアプリの設定でクイック起動をオフにするとか?
書込番号:19317988 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動する。
最新インストールしたアプリを削除する。
ダメなら、故障かも?
ドコモで見てもらいましょう!
書込番号:19320516 スマートフォンサイトからの書き込み
上の方も書いてますが、クイック起動をOFFにするのが手っ取り早いと思います。
でも、勝手にカメラが起動して写真を撮るような動作は普通ではないので、早めにドコモショップで見てもらいましょう。
書込番号:19320675
その通りでした。
解決できました!
書込番号:19329359 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、Xperia Z3 SO-01G docomo版を入手し、格安SIMの「OCNモバイルONE」で利用しています。困っているのは、地図アプリの位置情報が正確ではないことと、移動の際の追随が異常に遅いこと、ほとんど止まったままで役に立ちません。かなり時間がたってか動きます。この繰り返しです。ネットで調べるとMVNOで運用すると、GPS精度を上げる「A-GPS」が利用不可となるそうです。Xperia Z3 SO-01G をdocomoでSIMフリーにすれば改善するのでしょうか?iphoneはMVNOでもGPSはきちんと機能するそうなのでdocomo版のiphoneを入手しなければならないのかなと思案中です。どなたかおわかりの方がいればお教えください。
下記Blogを見る限りはドコモ版のiphone6でも同じ様です。
http://www.shofoo.com/blog/2015/03/ocnonesim_iphone6gps.html
これは、大手各社が自社SIMの優位性を持たせるために行っている施策なので、MVNOでA-GPSを利用したい場合はSIMフリー版の端末とSMS付MVNO SIMの組み合わせで利用するのが一番かと思います。
Z3の場合はSuplの設定データーで制限を行っているので、SIMロック解除を行っただけでは解決しません。海外端末の設定データーを上書きすれば使える可能性もありますが、リスクが高いのでやめておいたほうがいいでしょう。
書込番号:19288335
A-GPSが使えなければ、最初の衛星の捕捉まで、最長で数分程度、時間がかかるだけで、いったんつかんでしまえば、精度その他、すべて同じですよ。
当然、位置が飛び飛びになることもありません。
以下のアプリを使えば、衛星の捕捉状況が確認でき、場合によっては、多少早くなります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2
なお、SIMロックとA-GPSは無関係なので、ロックを外しても同じです。
書込番号:19288435
SO-01GでのA-GPSの利用にはspモードの契約が必要な設定になっていて、SIMロック解除しても設定は変わりません。
root化してA-GPSを使えるようにする方法を探していますが、今のところネット上に存在する方法は正しい検証が出来ておらず、恐らくダメと予想しています。
Z3+MVNOの場合、走行中の車内での測位には60秒前後かかることも多く、遅いと2分くらいかかるのでかなりストレスが貯まりますね。停止していれば、もう少し速いですが。
ビル街などでも、測位に手間取ることが多いです。
当方はTaskerで定期的にGPSを動かし測位を速くする手段を取っていますが、電池持ちを考慮した設定にした場合(スリープ中の電池消費2〜3割増し)、必ず数秒で測位できるとはならず30秒前後かかることもあり、A-GPSには到底及びません。
MVNOでGPSを重視するなら、SIMフリー機ですね。
SIMフリー機はほとんどの機種でA-GPSが使えますが、コスト削減の故かGPSの出来が悪いものが多いようなので、しっかり吟味する必要があります。
>ありりん00615さん
http://www.mca-mbiz.jp/news/2014/11/iijmio-meeting5-1.html
旧型のiPhoneでは、spモードは必要ないA-GPSを装備していたわけですが、最近の機種では残念仕様になってるのですね。勉強になりました。
SIMフリー機でのA-GPSの利用にSMSが必要というのは、ご自身で検証などなさったのでしょうか?
あるいは、そのような記事などご存じでしたら、ご提示頂けるとありがたいです。
>P577Ph2mさん
SO-01Gで、GPS Status & Toolbox のGPSデータのダウンロードは有効に機能しません。
このアプリにより、バックグラウンドでのGPS動作をさせ続けた場合の電池消費は、約4%/時なので実用的でもありません。
キャリア端末でGPS Statusのデータダウンロードが有効な機種は、ほんの一部(サムスンなど?)と考えています。
GPS Statusについては信憑性の低い記事が多いので、ご自身で検証などなさった上で、確実なことのみを発信なさるべきかと。
書込番号:19288611
P577Ph2mさんのコメントにあるようにSIMフリーにしても改善しません。
これはNTTドコモが販売するアンドロイドスマホではSPモードでしかAGPSが使用できないようにファームウェア(OS)の設定がなされているためです。
iPhoneはドコモ版であっても(ドコモ専用OSではないので)AGPSが使用できます。
既に御存知のようですが、変なコメントがついたので念のため。
書込番号:19288662
>スレ主さん
ドコモ版iPhoneのA-GPSについて当方も言及してしまってますし、スレ主さんにも、他の閲覧者にとっても重要な点かと思いますので、確認の為に再度しゃしゃり出ることをお許しください。
>Sparkling Ciderさん
これは、ご所有のiPhone+MVNOで確認なさったのでしょうか?
A-GPSが有効に働いていることを確認するには、以下が必要になります。
(1) GPSデータ(エフェメリス)を消去する
(2) 何らかのアプリを用い、GPSで測位完了するまでの時間を測定する
何度か行い、多くが18秒未満であればA-GPSが有効と言えます(GPS感度の良い機種の場合。iPhoneは良いと言われてますね)。
A-GPSが機能してない場合は、GPSの仕様上18秒未満での測位は出来ない、はず。
18秒の数値については、多分間違いないと思うのですが、なにぶん当方もまだまだ勉強中でして…
12秒では?とも思うのですが、当方のSO-01Gでの検証では最短19秒なので…
詳しい方が補足してくれるとよいのですが。
実際の使用環境において、ほとんどの場合に20秒以下でGPS測位できているなら、テストするまでもなくA-GPSは有効と推測できるとは思います。
ただ、WiFiとGPSのどちらで測位したかの判別ができてない記事がかなり多いので、ネット上でGPSについての情報を得るのは結構難しいです。
書込番号:19288988
AndroidのA-GPSについては、そのIIJMIOの説明資料のP17,18で説明されています。
http://techlog.iij.ad.jp/archives/1293
一部のSIMフリー端末としか書かれていませんが、A-GPSを利用するためにはSMSがあったほうがいいのは確かなようです。
iphone5cについてはAppleの基地局からA-GPSデータを得るのでMVNOでも問題はないとの記載がありますが、iphone6は不明ですね。
書込番号:19289141
>ありりん00615さん
「A-GPSにはSMSが必要」 と書く場合、「一部のSIMフリー端末」 も明記するか、「必要な場合がある」 と書くべきでは?
SMSは必要ないSIMフリー機のほうが多いと考えられるわけですから。
>Sparkling Ciderさん
IIJmioの資料のiPhoneの部分にはほとんど目を通していませんでしたが、A-GPSを確認するためのTTFFの計測テストが出来ない、と書かれてますね。
実際には出来ますが、複数回のテストは時間が掛かりすぎて厳しいかもしれません。
エフェメリスさえ無効になればホットスタートでなくなるので、エフェメリス有効期限の4時間超、GPSをOFFにしておけばいいはずです。
テスト時にはONにするわけですが、ONになった途端に何らかのアプリ等がGPSを動作させる可能性があるので、ONにした直後にテスト用アプリを起動させる必要があるかもしれません。
テスト用アプリとして GPS Status & Toolbox のようなTTFFを表示できるアプリがない場合は、GoogleマップでOKです。
Android用Googleマップの場合は、起動するとまず基地局位置情報により位置特定され、青い誤差円の直径がkmの大きさになります。
その後、誤差円が直径100m前後以下に小さくなったときが、GPS測位の完了したときとなります。
iOS用Googleマップが同じ挙動を示すなら、テスト用アプリに使えます。
WiFi位置情報はテストの邪魔になるので、WiFiはOFFにしておく必要があります。
書込番号:19289599
>Sparkling Ciderさん
あれやこれや書いてすいません。
ドコモ版とSIMフリー版のiOSは同じもの、ということですかね?
ならテストなどしなくても、ドコモ版iPhone+MVNO でA-GPSが使えないとの内容は間違いで確定ですね。
書込番号:19290589
みなさんご返信ありがとうございました。実機(docomoのXperiaとiphone)で検証しましたので報告です。Xperiaは、SO-02E、SO-02F、SO-01Gの3機種、iphoneは6plus、いずれもdocomo版です。SIMはOCNモバイルONE(音声SIM)です。
結果はXperia3機種ともは、GPS Status のアプリを使っても地図アプリ(googleマップ、Yahoo地図など)は現在地を正確に指しませんでしたし、移動中は止まったままで、かなりしてからあわててて飛んでくるの繰り返しになり、地図アプリは実用にはなりませんでした。
iphone6plusでは、現在地(自宅)をほぼ正確に表示、移動中も位置のズレなくスムーズに表示ができていました。
格安SIMで地図アプリを優先させるなら、iphoneがベストマッチと感じました。(iphoneはdocomo版であっても邪魔なdocomoのアプリが一切ないのがこれまたいいです。)
書込番号:19322132
ドコモ版iPhone+MVNOでもA-GPSは効いているようですね。
情報提供ありがとうございました。
ググっても情報が得られず、iPhoneのクチコミで質問してみようと思ってましたので助かりました。
書込番号:19322205 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も、DoCoMo Z3compact(mvno)で同じ症状(GPS位置情報更新に時間が掛かって、ナビに使えないレベル)で困っていて、SIMフリー iphoneに買い換えようか悩んでしたのですが、最近解決できたので報告しますね。
ただし、下記内容どれが決定打になったのか、実はよくわかっていないので、その点はご容赦を。
なお、ドコモのガラケーの2台持ち前提です。
1.ドコモのガラケーの使用者登録を実施しSPモード(i-modeあり)契約追加、スマホ(MNVOささったまま)にガラケーのドコモIDを登録。
2.スマホにGPS statusをインストール
3.SPモードについては、契約解除。
(実は元々LINEの年齢認証のために必要だったので、認証完了したら必要無いしお金もったいないので)
ということで、上記のどれが効いたのか?、合わせ技なのか?分からないのですが、今では車のナビとして使っても問題ない状態です。
書込番号:19794561
>食べ歩き大好き。さん
おお〜! すごい裏技ですなあ。
GPS測位が速くなったのであれば、A-GPSが使える状態になっているということになります。
GPS StatusはA-GPSが有効でないと役に立ちませんが、A-GPSが有効ならそもそもGPS Statusは不要な機種がほとんどです。
GPS Statusが役に立つのはGPS感度が非常に悪い機種の場合で、Z3のように感度が優秀な機種では不要です。
ただし、当方のZ3は格安SIMの為A-GPSが使えず、その点を検証できないのであくまで推測です。
Z3のA-GPSが使える状態でGPS Statusを使うと、数秒の測位時間短縮になる可能性もあります。
A-GPSの件ですが、しばらく経ってからそのドコモIDのspモード契約の有無が変更されてA-GPSサーバーから弾かれるようになる、なんてことがないとも限りません。
今後、GPSの使い勝手の変化にお気付きになったときには、またここででも教えて頂けるとありがたいです。
書込番号:19794659
SPモードの件ですが、いろいろ調べたらISPセット割というのがあって、i-modeとSPモード両方契約にしても金額が変わらないことが分かったので、"SPモード(i-mode契約可)"の契約を復活させました。
今のところ、Z3 compact(mvno simで運用)A-GPSの通信に問題はなさそうです。(車用ナビとして十分使えます)
では。
書込番号:19817376
SO-01G使っております
最近二台持ちに変えて、DMMmobileを刺して使っています
つい昨日、mapfan googlemapともに使い物にならないことがわかり、それからGPS(AGPS)についてイロイロ調べ、試行錯誤しましたが解決せず、
この掲示板へ辿り着きました
投稿を読んでみても調べた結果同様の投稿が多く、
半ば諦めつつ読み進めましたが、
食べ歩き大好き。さんの投稿を拝見し、
結論を申しますと無事AGPS利用可能となりました
というのも、私はSPモードメール(ドコモメール)はスマホで受信したかったので、
FOMAへ機種変しimode契約を追加した状態であります
食べ歩き大好き。さんとは、逆の状態になりますでしょうか
そこで、「docomoIDは登録したままなのに、どうして私は同じ結果にならないのだろう」
と思い、そこでピンときました
SPモードとi-mode重複契約時には、
いわゆるプロバイダ2重契約のような状態となること、
i-mode契約によってメールアドレスが発行されたこと(使用はしていませんが)
これらのことを思い出し、My docomoで確認すると、docomoID(dアカウント)の登録はispごとに設定が必要とのこと
通話専用と考えていたケータイに念のためつけていたi-mode契約でしたが、思わぬ役に立ちました
i-modeでdアカウント利用登録をして(ID(メアド=SPモードで使用しているもの)+SPモードの時に設定していたパスワードをそのまま登録)
念のためスマホ側でdアカウントの接続を解除し、再認証しました
そして無事、GPSが測位されるようになり、高精細モードで測位が4秒、
各地図アプリを使いながら町内を軽くドライブしましたが、全く問題なしという、結果でした
半年以上前の投稿ですし、二台持ち且つdocomoケータイでSPモード(i-mode契約可)という、
条件を満たす人しか解決しない方法ですが、
自分自身の備忘録の意味も込めて投稿させていただきます
誰かのお役に立てればよいのですが…
長文失礼しました
書込番号:20284711 スマートフォンサイトからの書き込み
>H2OCO2さん
私も2台持ちで通話用でXperia rayにFOMAsimでSPモード契約(SPモードのみ)、
データ用でXperia A2にDMMmobile(SMS付き)で使っています。
A2をカーナビとして使おうとしてGPSの問題に突き当り、いろいろ調べててここにたどり着きました。
どうやったかは忘れましたが、A2のほうでドコモメールを使っています。
H2OCO2さんの投稿を読んで、自分も似たような感じなので試してみようと思いましたが、
今現在、ドコモアカウントの認証がWi-Fi経由じゃないと出来ないので、ドコモメールが使えなくなるとマズいので試してません。
A-GPSを利用可能にするやり方を詳しく教えて頂けたらと思って投稿した次第です。
書込番号:20303386
au版「Xperia Z3」(SOL26)で申し訳ありませんが、同様の問題で頭を抱えています。
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=20468624/
A-GPSは、基本的にMVNOでは利用できないからという流れのようですが、ちょっと不可解です。
というのも、P577Ph2mさんがおっしゃる通り、A-GPSは、端末がGPSを測位し始める際の手助け(Assistant)情報であって、それがなくとも10分程度でGPSを捕らえることができます。
なので、捕らえてしまえば正常に動作します。
■(スレ主さん)binkanさん
問題なのは、スレ主さんも悩まれてるこの点です。
自分の状況は、冒頭に記載させて頂いたSOL26のクチコミの通りなのですが、(GPS Statusで確認しても)端末は正常にGPSを捕らえているのにも関わらず、MVNOだと何故【移動する度にGPSを測位する】のか?に頭を抱えています…
書込番号:20491389 スマートフォンサイトからの書き込み
Xperia Z3 + MVNO data simでいろいろGPSの改善を試しています。
【本体がSO-01G(docomo)の場合】
root化してsplのサーバをグローバル版と同じ設定にしましたが、A-GPSは使えていません。
残念ながら他社ファームは試していません(おそらくダメです)
【本体が401SO(softbank)】
MVNO(docomo系)でA-GPS使えます。通信するためにsimフリーにする必要がありますが、
simフリーとA-GPSは関係なさそうです。
ファームをdocomoに焼き替えても A-GPS使えます。(その場合suplはspモード)
→ファームウエアの情報は使っていなさそうです。
sol26(au)も401soと全く同じでAGPS使えたと思います。
以上から推測するにz3の場合はA-GPSのサーバ情報はファームウエアでなくて
ハードに保持していると思われ、SO-01GをMVNOでAGPSを使う対応策は
現状無いのではないかと思います。
band1で充分な地域にお住いであればMVNO運用を考えるとso-01gより
simフリーにしたsol26,401soの方が使い勝手がいいのではないでしょうか。
書込番号:20522374
アイフォンは独自のSUPLサーバ持ってるから、MVNOのシムとか関係なしに使えるー
Nexus系はGoogleのSUPLサーバー指定してるから、MVNOのシムでも問題なしー
docomo系の機種が問題なのは、docomo網内のSUPLサーバーを指定してるからMVNOのシムだとアクセスできないー
auやsoftbankは、網内にSUPLサーバー持ってないと思うので、グーグルのサーバーでも使ってるのではー?
本来、SIMロック解除したらこの辺りの制限も撤廃してしかるべきだと思うんですが、テザリングと違って問題に気づく方が少ないのか、『時間がかかるだけで、GPSの速移管料すれば同じでしょ?』という暴論がまかり通ってるのか、いまいち対応されませんね。
テザリングは、docomoでもJの世代から撤廃したって噂があります。
(XZとかでAPNの強制切り替えをしなくなったとか)
A-GPSに関しても、docomo網の解放はしたくないだろうから、APNと同様の対処をしてほしいものです。
書込番号:20530457
>(スレ主)binkanさん
同じ症状がフォーラムで報告されていました。
https://productforums.google.com/forum/m/#!topic/maps/SdncC4XdxTo
改善された方も散見されますが、その原因は不明で、殆どの方々は解決できていないようで、Googleマップの更新で解決されるのを待ち望んでる状況のようです。
フォーラムでは…
■ドコモ回線からのアクセスでないとA-GPSサービスのSUPLサーバーにアクセスできないことを、海外では「GPSロック」と呼んでいる
■Googleマップの更新(だけ)を削除し、Googleマップを工場出荷時の状態にすると、問題が発生しない
■Googleナビ開始前の現在地測位や徒歩モードなど、カーナビモード以外だと、問題が発生しない
などが報告されていました。
また、自分の検証では、Yahoo!カーナビでは問題が発生しませんでした。
>ducruさん
au版「Xperia Z3 SOL26」を「0 SIM」で使用していますが、コールドスタートから1分以内で現在地を測位しました。
このことから、おっしゃる通り、auではGPSロックがなく、A-GPSを利用できているようです。
A-GPSを利用できているau版でも問題が発生していることから、スレ主さんの「移動すると現在地が遅延して一気に進む」症状は、A-GPSが原因ではなく、他の原因のような気がしますが、MVNOである点は共通しているので仮説の域に過ぎず悩む日々です。
書込番号:20547325 スマートフォンサイトからの書き込み
>子熊くんさん
auはサーバー持ってるらしいですから、au機にはau契約のあるSIMを挿してないとA-GPSは使えません。
子熊くんさんのSOL26もA-GPSは利用できてないでしょう。
ただし、UQ mobileのSIMはサーバーにアクセス出来るらしくA-GPSが使えるとのこと。
au機持ってないので検証できませんが、そのような記事を見かけました。
A-GPSが使えているかどうかは、測位の速さで判断するのが簡単です。
A-GPSが使える場合は当然速いです。
リンク先ではGPS Testを使っていますが、GPS Status&Toolboxでも可能です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019021/SortID=19964628/#19967931
『GPS Test』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest&hl=ja
ちなみに、SO-01GでA-GPSが利用できない場合にウォームスタート(コールドスタート)時の測位に掛かる時間は
19〜38秒 = 屋外の良い場所
30〜73秒 = 自宅内窓際
spモード契約のあるSIMを持ってないためA-GPSの検証はできませんが、Z3のGPS性能ならA-GPS利用時は5〜10秒以内程度で測位するでしょう。
尚、測位に掛かる時間は理論上必ずバラつきが出る為、上記のように幅が出ることになります。
書込番号:20547618
最近なんですが充電してから就寝し朝起きると電池がかなり減っています。画像の状態でセルスタンバイとアイドル状態が、よく分からないもので大部分を占めています。docomoで契約してから半年になるんですが、バッテリーの寿命なんでしょうか?改善できることや対処法がありましたら教えていただきたいです。
書込番号:19285379 スマートフォンサイトからの書き込み
私も最近、満充電でタイマーをセットし、枕元に放置して朝起きますが、90%台です。
設定 - 電源管理 で、省電力ツールは使っていますか? 私のはSTAMINAモードにしています。一度試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:19286442
返信ありがとうございます。そちらのモード試させていただきます。
私の場合100%から60%位に下がっています。
セルスタンバイとかググってみたんですがよく分からないです。
書込番号:19286924 スマートフォンサイトからの書き込み
セルスタンバイとは、電波を受信できるようにスタンバイさせておくという機能です。
つまり、近隣の基地局をサーチして電波が届く基地局と通信できるようにしています。
このため、電波状態が悪い場所に放置するといつまでも基地局をサーチして電池を消費します。
もし、最近電池の減り方が早くなったということであれば、
1. 電池の寿命
2. 近隣の基地局(アンテナ)の状態が変わった
などが原因と思われます。
書込番号:19288819
あまり詳しくありませんが
画像の電池使用期間が5日と11時間・・・
とありますが私のは充電後は0になります
何かおかしいですね
とりあえず再起動をオススメします。
書込番号:19289379 スマートフォンサイトからの書き込み
電池使用時間の表示は、90%まで充電したらリセットされる仕様だったと思います。
グラフを見ると、直前の充電は90%未満のように見えますので、「5日11時間…」は直近に90%まで充電されてからの経過時間だと思います。
この場合「セルスタンバイ」等のプログラム一覧も過去5日間の情報です。
なのであらためて比率を見たいなら一度90%以上充電すれば、充電完了時点から集計してくれるはずです。
書込番号:19289483 スマートフォンサイトからの書き込み
MmbServiceProcess はNOTTV関連だったと記憶していますが、使ってますか?
使ってないなら、「NOTTV 無効化」 でググッた上で無効化してみては?
または、
怪しい動きをしているアプリなどはありませんか?
BatteryMixのほうが使いやすいけども。
ホーム画面長押し/ウィジェット/診断ツールアプリ/電源状況/電池残量履歴/グラフ線上をタップ
書込番号:19289536
皆さんご返答ありがとうございます。現在の状況につきまして報告をさせていただきます。現在スタミナモードなるものを使用して、スリープモード時にすべてのアプリの制限をしたり、nottvなどの使用してないアプリの無効化などしたところ、、バッテリーの減りが安定しました。ただバッテリーが満タンになっても使用状態はリセットされず、以前としてセルスタンバイとアイドル状態が、大部分を占めている状態です。ですが、今回のバッテリーの減りの問題は解決致しました。ご回答して頂いた皆様、ありがとうございました。
書込番号:19289657 スマートフォンサイトからの書き込み
スタミナモードに登録したアプリは、プッシュ通知が来なくなったりしますので覚えておいてください。
基本的にはバックグラウンドでの通信を禁止する機能だと思いますので、それが必要なアプリは登録解除しておいたほうがいいと思います。
アイドル状態については無視しても良いと思いますが、セルスタについてはn6aさんの言われるとおりです。
電波状態に問題がなければ、こちらも無視してよいと思います。
セルスタを特に気になさっているようですが、MVNOのSMS無しですか?
当方のZ3での検証では、SMSの有無、どちらを挿しても電池持ちに変化はありませんでした。
書込番号:19289683
XPERIAZ3を使って一年になります。
最近たまになのですが
endとホームボタンの上らへんに出ることがあります。
昨日は意味不明なハングル文字のなにかが起動していました。
endとでるのと関係はないのかもしれませんが
一年使っていてこんなことがはじめてで
最近ダウンロードしたアプリはとくにないです。
今までにダウンロードしたアプリが悪さしているのでしょうか。
わかる方がいらっしゃいましたらぜひ教えて下さい。
書込番号:19272169 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに添付されている写真は、LINEでしょうか?
書込番号:19273508
>なんちゃって警備員さん
お返事ありがとうございます。
添付している画像はLINEです。
ですが、ブラウザやインスタなど
いつでもでてきます。
いきなり数秒間でてくるので
スクリーンショットがなかなか押せません。
書込番号:19273753 スマートフォンサイトからの書き込み
バックグラウンドで何らかの自動処理が定期的に走ってて、その終了通知の類いではないでしょうか。
下記のような自動処理に関与してそうなアプリの設定をチェックされてみては。
・RAMメモリ最適化
・キャッシュクリア
・写真の自動アップロード
・ウィルス対策アプリによる自動スキャン
・ウィルス定義データの自動更新
※本体設定→アプリ→【実行中】画面に表示されてる(RAMに常駐して裏で起動してる)アプリが先ず怪しそうに思います。
書込番号:19273884 スマートフォンサイトからの書き込み
>908ROSAさん
実は『インスタ』以前入れたことあって暫く(数日間だったと思います)なんか怪しい挙動をしたのでアンイストールした経緯があります…。
勿論、一概には言えませんが、私は『インスタ』がかなり怪しいど思います。(これ私が経験した話しです)。
書込番号:19275425 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
実行中のアプリをみても
とくに自動アップロードなど
なにもないとおもうのですが
わたしがわかってないだけかもしれません。
まず、バックグラウンドで
動いていそうなものアンインストールしてみます。
>なんちゃって警備員さん
インスタはかなり使っているので
アンインストール躊躇しますが
1回消してみます!
また様子みてみますね!
書込番号:19276956 スマートフォンサイトからの書き込み
