| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全275スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2015年10月11日 14:52 | |
| 5 | 3 | 2015年10月9日 08:13 | |
| 1 | 2 | 2015年10月1日 09:19 | |
| 84 | 12 | 2015年9月24日 17:46 | |
| 11 | 7 | 2015年9月21日 14:31 | |
| 20 | 10 | 2015年9月19日 16:21 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
今利用中のSO-01Gで、バイブレーションの音量がおならのような「ぷー」といった大きめの音が鳴るようになりました。八月末にドコモショップで相談した際に店員の方も確かにおかしいと修理で対応していただき、直って戻ってきたのですが、1ヶ月程経ってまた異常な音が復活してしまいました。ケースに入れて使用しており、落としたり乱暴に扱ったりもしてないので使用方法が悪いといった事はないと思っているのですが、皆さんの機種はどうでしょうか?また、バイブレーションが内蔵されているであろう本体右下部分を軽く指で挟むと異音はなくなります。
書込番号:19216821 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほるもん太さん
マナーモードで音がでたら洒落になりませんね。
そのような、口コミも見かけません。
面倒でしょうが再修理をおすすめします。
書込番号:19216863 スマートフォンサイトからの書き込み
機種変更
書込番号:19217098 スマートフォンサイトからの書き込み
(笑)裏か表の、パネル浮いてんじゃないですか?
取り敢えずdocomoいっては。
書込番号:19217615 スマートフォンサイトからの書き込み
返信いただいた皆様ありがとうございました、やはりもう一度修理に出してみたいともいます。同じ機種を持っている知人と比較しましたが明らかに私の様なおならの音はなっていませんでした…
書込番号:19217783 スマートフォンサイトからの書き込み
度々の質問申し訳ありません。
「Wi-Fi 詳細設定」は画像のとおり、すべてOFFにし、
Wi-Fi の設定もOFFにしているにもかかわらず、電池
使用量の「前回のフル充電から使用」の画像(矢印)
のとおり、Wi-Fiの横棒グラフが表示されるのですが、
Wi-Fi の設定をOFFにしているのに、なぜグラフが表
示されるのか分かりません。些細なことですが、お分
かりになる方がいればお教えくださいませんか。
(画像が悪くて申し訳ありません)
よくありますよ。
何らかの原因で、WiFiの状態を誤認しているでしょう。モバイルネットワークの状態も、同様に誤認することは珍しくないです。
正確に反映しようとすればするほど、バッテリを浪費しますから、本末転倒です。
実際にオフになっているのであれば、気にする必要はないです。
書込番号:19209711
>P577Ph2mさん
Android5にバージョンアップ以前は、
この症状が無かったので、Android5
のバージョンアップが何かの原因か
な?とも思ったりしました。
この症状は納得できませんが、暫く
様子を見なければ仕方ないかな。
書込番号:19210252 スマートフォンサイトからの書き込み
>PCASAさん
> Android5にバージョンアップ以前は、この症状が無かった
がきっかけの問題提起であれば、条件含み正確に差の出た部分を明示された方が、万が一の「バグ」として起こっている場合の情報共有の参考になるのではないかと思います。
書込番号:19211318
題名のようにZ3からiPadやノート3にBluetoothテザリングすると最初はよいのですが、10分ぐらいすると受信側がデータ通信できなくなります。
解除してもう一度認識させるとまた繋がります。
一時間くらいの間で2、3回繋ぎ直さなければならないです。
iPadもノート3も同じなのでZ3側の問題だと思われます。
Wi-Fiテザリングは問題なく長時間繋がります。
Bluetoothテザリングは電池が減らないので多用したいのですが繋ぎ直さなければならないので面倒くさくて困ってます。
設定やアプリでの解決方法はないでしょうか?
書込番号:19183586 スマートフォンサイトからの書き込み
各デバイスの間に障害物がありますか、
bluetooth信号は遮断し易いです。
書込番号:19184909
Bluetooth接続は1m以内なんですけどしばらくすると受信側がネット接続が切れてしまいます。
Bluetooth自体はペアリング解除してないみたいです。
Z3は無線系は安定しないんですかね。
書込番号:19189478 スマートフォンサイトからの書き込み
Android5.0.2にアップデート後からWi-Fiの接続がとても不安定になりました。
Wi-Fiのマークの横にビックリマークが出ていて通信ができない状態です。
Wi-Fiの画面では、接続されました と表示されています。
パソコンやタブレットのWi-Fiは問題ないので、スマホだけが接続されていない状態です。
再起動したり、Wi-Fiパスワードを入れ直したりしても!マークが消えません。
解決方法があれば教えてください。よろしくお願いします。
18点
こんばんは^^;
自分も5.0にしてからとても不安定になりました。
とりあえず、自分の解決方法をお知らせしますね。
設定→Wi-Fi→Wi-Fiの右上にある3つの点をタップ→詳細設定→スリープ時のWi-Fi接続→接続を維持する
にしてみてください。
書込番号:19022838
15点
>HANOI ROCKSさん
ご回答ありがとうございます。すでにチェックを付けているのですが、私の方は!マークが出たままです(T_T)
引き続き模索してみます。
書込番号:19023051
5.0の初期設定で、充電時は接続を維持するになっていませんでしたか?
書込番号:19023394 スマートフォンサイトからの書き込み
>HANOI ROCKSさん
再度ありがとうございます。最初は、そうなっていたかもしれません。
Wi-Fiが繋がらないので、電池の減りが心配だったのですが、接続を維持に変更したのですが改善されません(T_T)
書込番号:19023417
yucchixさん
私もwifi接続で不安定になりました。
私の場合は、11ac規格の接続で不安定となり、
試しに、11g規格に接続したところ安定しました。
若干、速度が遅いため、今度は11n規格で安定するか
試してみる予定です。
書込番号:19024348 スマートフォンサイトからの書き込み
>Blueoneさん
情報ありがとうございます。
今は、Wi-Fiの接続を削除→一旦ルーターの電源を切る→入れる→パスワード入れ直しを帰宅するたびにやっています。
前の様に何もしなくて繋がる方法を模索中です(>_<)
書込番号:19025544
>yucchixさん
お役に立てずにすみません。
自分は、、5ギガのaで安定して繋がってます。
ルーターとの相性もあるんですかね。
自分は、バッファローです。
書込番号:19025562 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートによる不要だと思うなら、先ずは初期化。
思わないなら、そのまま模索。
書込番号:19025849
>HANOI ROCKSさん
>prego1969manさん
ありがとうございます。先程書いた方法でも、しばらくすると落ちてまた!マークが付いていました。
引き続き模索してみます。
書込番号:19026278
私の場合外出先で違うネットワーク(Eyefi)につなぐと
帰宅後に自宅Wi-Fiに自動でつながらなく「!」マークになってます。
解決策ないかなー、、、
書込番号:19164345 スマートフォンサイトからの書き込み
Nexusシリーズでも
よく報告されていましたが
OSによる不具合みたいですね
5.1でも出る端末もあるみたいです
機内モードon offでしばらく治り
又出るみたいです
今の所改善策は無いみたいです。
書込番号:19164532 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。 私はまだ、アップデートしていませんが、この機種に変更してから同じような症状がありました。
Wi-Fiを使っているのは、スマホだけですか? 私の場合PCとスマホを同時に使っているときにこの症状が出ていました。
原因は、なぜかPCとスマホの IPアドレスが一緒になっていました。 通常は、別になるはずだと思います
PCのIPアドレスを直したら、問題なく接続されるようになりました。
一度、同じWi-Fi環境で使っている、IPアドレスを確認してみた方が、いいかもしれません。
書込番号:19169525
アンテナのピクト表示があるにも関わらず左上のLTEもしくはH(3G)が表示されないと言う事でしょうか?
一通りXperiaの設定を見てみましたがそのような設定が無さそうなので
今まで通りに通信が出来ているのであれば誤表示の可能性が有り得ます。
考えられる対策としては一度モバイルデータの通信をOFFにしてみる、SIMカードを挿し直す、再起動をするなどしてみて下さい。
書込番号:19131648
3Gにも繋がっていないということでしょうか?そうなれば、やはり、再起動かSIMの抜き差しか機内モードになっているかもしれません。
書込番号:19131709
無線LANをオフにしてみてください。
変化がなければ、Xiエリアではない可能性もあります。
https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/
書込番号:19131991
通常であれば、4GかHを表示しますが
再起動等試したら?
書込番号:19132439 スマートフォンサイトからの書き込み
スクショ貼ると解りやすいので、有効な回答も得られやすいと思いますよ
書込番号:19139181
回答がおそくなりすみません。
wi-fiで繋がっているときですね。
扇形に隠れてしまっています。
これは正常ということですかね?
書込番号:19159557 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝から画面上にアラームのアイコンが、出るようになりました、アラームの設定は、していないのですが、どなたか消し方の分かる方が居ましたら、教えていただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
書込番号:19147329 スマートフォンサイトからの書き込み
アラームの設定が『ON』になっていませんかね?
書込番号:19147421 スマートフォンサイトからの書き込み
>tabishibaiさん
ステータスバーのアイコンでしたら
「設定」⇒「個人設定」⇒「ステータスバーアイコン」から
アラームのチェックを外せば消えますよ
書込番号:19147461
早速の返信ありがとうございました、無事解決しました。
書込番号:19147708 スマートフォンサイトからの書き込み
横から失礼します。
実は私のも同じ症状でして。たしかに上記の方法で、アイコンは消えますが、設定した覚えのない19:30のアラーム設定がきえません。
私も今日気が付いて、時間が来てアラームがなったかは確認できませんでしたが、明日も設定なっています。
時計とアラームのアプリ内のアラーム設定は全て削除になっています。
一応再起動もしてみましたが、消えませんでした。
チョット気持ちが悪いので、どなたか解消法を御教授下さい。
書込番号:19149068 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません。自己解決したので報告いたします。
私の場合、ヤフオクアプリの通知が原因でした。
通知設定→新着の商品を通知 が、オンになっていると、アラーム設定に反映されるようでした。どうしてそのようになるかは不明です。
ただし、一旦設定されたアラームはその時間に実行されないと消えないようでした。時間設定をずらして強制的に鳴らして解除しました。
他の方の参考になれば幸いです。
書込番号:19149203 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ19時30分で気持ち悪い思いをしてました。アラームを他の時間にしても19時30分です。イライラしました。
ヤフオクアプリが新着の商品の通知が原因ということで、私も時間をずらして強制的に鳴らしてOFFを使用と思い悪戦苦闘しましたが、時間のずらし方がわからず、とりあえずOFFしてみましたが相変わらず19時30分…… 仕方なくアプリごとインストールし直したら出てこなくなりました。ありがとうございました。スッキリしました。
書込番号:19149598 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフオクのせいだったのか。ずっと気になってた(-。-;)
書込番号:19150481 スマートフォンサイトからの書き込み
私も先ほど皆さんと同じ現象になりました!『ヤフオク!』をアンイスートルしましたら奇妙な現象が解決しましたよ!いゃ〜焦りました。
書込番号:19151926 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状の方がいらっしゃった様で、少しは参考になれて幸いです。
さて、そのヤフオクアプリですが、この度の不具合修正に対応した様です。Android5.xで不具合が出ていた様です。私は一応アップデートしましたが、通知はオフにしています。
使用される方はアップデートをお勧めします。
書込番号:19154010 スマートフォンサイトからの書き込み
>おっしょしさん
情報ありがとうございます!
書込番号:19154067 スマートフォンサイトからの書き込み
