端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年10月23日発売
- 5.2インチ
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてXperia Z3 SOL26 auの情報です。
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SO-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全892スレッド)
1 | 6 | 2015年10月3日 08:41 |
1 | 2 | 2015年10月1日 09:19 |
40 | 14 | 2015年10月3日 21:35 |
15 | 17 | 2015年9月25日 21:05 |
18 | 0 | 2015年9月22日 17:24 |
5 | 4 | 2015年9月22日 18:13 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SO-01G docomo
いつも拝見しているのみで、大抵の事は解決してしまっていたので、ここの人達の常連の方、回答者の方は凄いな…と思っておりました。
所で、
設定→データと進んだ時、
データ使用のグラフが出るかと思うのですが。
5.0化前は格子状の表記に、
1日にはリセット(10月1日が左側表記)になるかと
思うのですが、
グラフはシンプルなままでリセットもされません。
これは、再度、
初期化をしなければならないのでしょうか?
又は、何かのアプリを無効化した場合に
起きる事象なのでしょうか?
同じ事象の方、ご存知の方にご助言をお願い致したいと思います。宜しくお願い致します。
書込番号:19189393 スマートフォンサイトからの書き込み
設定してあったらごめんなさい。
データ使用画面で
10月1日〜31日 ▼ ←この三角タップすると
データ使用周期を変更
毎月のリセット日が出てきます。
そこを1で設定でリセットされると思いますが。
自分は、これでリセットされてます。
書込番号:19189457
一旦電源オフ→再起動により今月分に更新されませんかね。
もしくは期間をタップすると【10月1日〜31日】を選択出来るのでは。
書込番号:19189466 スマートフォンサイトからの書き込み
こてーつさん、有り難う御座います。
りゅーちんさんの方法で、日付は更新されました。
有り難う御座いました。
しかし、たて線、横線は、出ないままで…。
質問時にUPした画像のまま、といった感じです。
特に問題はないのですが、これが正常なのか、
はたまた異常な状態なのか、と思いまして。
書込番号:19190216 スマートフォンサイトからの書き込み
>川沿いのマスターさん
縦線は出なくて正解だと思いますよ。
うちのZ3(5.02)もZ2(5.02)でも無いので。
横というのは質問画像で「モバイルデータの上限を設定」にチェック入れるとでてくるやつ?
書込番号:19193997 スマートフォンサイトからの書き込み
亀の子わたしさん、有り難う御座います!
他の方の5.0 Z3 を見る機会がないので、
線が出ない事が不具合なのか、初期化か…と思って
おりましまた。出ない事が正常なのですね。
こえーもんさん、4.4だと画像の様に、何となく
『データグラフらしさ』があるのですがね…。
バージョンアップすると、『ツルっ』とした
イメージのグラフになってしまう様です。
正常な様で、安心しました。
書込番号:19194750 スマートフォンサイトからの書き込み
題名のようにZ3からiPadやノート3にBluetoothテザリングすると最初はよいのですが、10分ぐらいすると受信側がデータ通信できなくなります。
解除してもう一度認識させるとまた繋がります。
一時間くらいの間で2、3回繋ぎ直さなければならないです。
iPadもノート3も同じなのでZ3側の問題だと思われます。
Wi-Fiテザリングは問題なく長時間繋がります。
Bluetoothテザリングは電池が減らないので多用したいのですが繋ぎ直さなければならないので面倒くさくて困ってます。
設定やアプリでの解決方法はないでしょうか?
書込番号:19183586 スマートフォンサイトからの書き込み
各デバイスの間に障害物がありますか、
bluetooth信号は遮断し易いです。
書込番号:19184909
Bluetooth接続は1m以内なんですけどしばらくすると受信側がネット接続が切れてしまいます。
Bluetooth自体はペアリング解除してないみたいです。
Z3は無線系は安定しないんですかね。
書込番号:19189478 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、Xperia Z3を破損をさせてしまい「携帯お届けサービス」を利用しました。ご存知かもしれませんが、最大2回まで
利用出来るとのことで行きつけのドコモショップでの引取りを希望して無事に受け取りました。
受け取りましたがいろいろなことが判明しました。世間ではいわゆる「リフレッシュ品=部品をリサイクルして新品同様にして出荷」
があるみたいですが、使用していて処理速度が速いように感じました。また、画面も「あれっ、XperiaZ4?」と思わせるよな画面の
鮮やかさがありました。最初の「ぱっとみ」は感じないですが使っているいるうちに上記のような印象を持ちました。
また、明らかに違うことがわかったのは背面にフィルムが貼っているこのに気がつきました。これはすぐにわかりました!
結論を言いますと、部分部分に「XperiaZ4」の部品を使用しているのかな?と思いました。
皆様は、そのような体験または携帯お届けサービスを利用してそのような印象を持たれた方はいますでしょうか?
画面が鮮やかなのは設定→画面設定で高画質モードがONになってませんか?そのままだと電池もちが悪いし目も疲れるのでOFFにしましょう
動作が速いのは、いわゆる新品のパソコンは速く、使っているうちに遅くなる
スマホも同じで初期状態になったので速くなったのではないでしょうか
いずれにしましても満足されているので良かったですね
書込番号:19176805 スマートフォンサイトからの書き込み
フィルムは、しばらく前から、修理の際などに貼るようになっているんじゃないですか。
内部基板を使い回しすることはないです。見た目は同じでも中身はまったく違いますから、単純に基板だけ入れ替えることは出来ません。そもそも、そんなことをしたら、それはもうZ3ではなくZ4です。
https://www.ifixit.com/Teardown/Sony+Xperia+Z3+Teardown/30464
https://www.ifixit.com/Teardown/Sony+Xperia+Z4+Teardown/47885
初期化されてアプリが何も入っていないから、速く感じるだけですよ。
書込番号:19176887
>P577Ph2mさん>アークトゥルスさん
なるほど。やはり、最初はアプリケーションをあまり入れていないから、処理速度は速く思えるんですね…。
たしかに鮮やかモードになっていました。OFFにしました。
書込番号:19177343
私もつい先月一部が破損し、
安心保証で交換しました。
しかし、あいにく1台目がホルダで充電できない、
という不具合にすぐ気付き、
新しい電話機をもう1台お願いしました。
結果、破損電話機と合わせて一時同じ色のZ3が3台家にあるという奇妙な体験をしたのですが、
1台目と2台目では外装梱包も、中の梱包材も、ケースも違っていた上に、
なんちゃって警備員さんが仰るような、2台目には1台目にはなかったフィルムが貼られているなど違うことだらけでした。
思うところ「最短明日」実現のために、配送拠点あるいは梱包、リフレッシュ拠点などが複数あり、もっとも早いところから送られるんではないでしょうか?
それで、それぞれ仕様が多少?違うのでは、と。
ちなみに5.0にアップデートして、あまり不満もなかったZ3がさらに改善され、より快適になっていますので、Z3で本当によかったと思います。
ですので5.0が不安定なのではなく、やはり個体差が大きいのかと…メーカーさん頑張ってください!
書込番号:19181646 スマートフォンサイトからの書き込み
主さん
自分は昨年にXPERIAZ(SO-02E)を電池パック劣化でケータイ保障を利用して、全く同じ印象を受けました。
交換前の端末機で気づかずそのまま使っていた「不便」に感じていた部分も
「やっぱり不具合やったんやなぁ…(^^;」
と思わせるくらいに快適な端末機が届きました。
その手の事情に詳しい知人に聞いてみたところ、リフレッシュ端末とは、基本的には不具合等で回収された端末機の不具合部分を修正(=修理部品交換)された端末機なんだけど、修理交換された部品(基盤や液晶等)は、それまでの不具合を修正された完全版に近い部品が使われているために、ほとんど完璧に近い「リフレッシュ端末機」ができるそうです。
言い方を変えたら、それまでのユーザーの「人柱」の上で初めて成り立っているとも思えるのですが…(^^;
書込番号:19183972 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに快適です。僕のはフィルム2枚重ね貼りされてました…
書込番号:19185111 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと話がずれるのですが、2日前に液晶を破損させてしまいました。
液晶のタッチが効かなくなり、外付けマウスでは操作できるので、それでなんとかしのいでいます。
補償サービスに入っていないのですが、普通に修理するしかないのでしょうか。
ドコモ歴は15年以上です。
ちょっと忙しくておりまして、調べずに投稿していることをお許しください。
お知恵をいただけるとありがたいです。
書込番号:19186291
>yumin_yuminさん
残念ながら修理代近は高くなると思います。
書込番号:19186365 スマートフォンサイトからの書き込み
私はamazonで部分を購入し自分で割れた画面を交換しましたよ。
交換方法はネットでググるとでてきますよ。
書込番号:19186535 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自分で、その後のことを充分踏まえて
納得してチャレンジされるか、
普通に修理に出されるか、
残債をクリアして新しい端末にするか、ですよね。
補償に入ってない、は入ってないんだから
仕方ないですねえ。
書込番号:19186783 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございました。
これまで水没させたり落としたりしたことがなかったので、今回に限って補償に入っていませんでした。(T-T)
保険は、やっぱり保険ですね。いい勉強になりました。
一括なので残金はないですが、まだ1年足らずでの高額出費はイタイですね。
修理キットがあるのは知っていますが、自分での修理は自信ないのでやめておきます。
古いXperia AXにSIM入れ替えて使ってみたけどちっちゃすぎて遅すぎて使用に耐えません。
3〜4万円とかかけて直すのか、それとも今日発表されたZ5にするのか…
マウス操作でしのぎながら考えてみます。
>スレ主さま
話を横道にそらせてしまい、すみませんでした。
書込番号:19187170
>yumin_yuminさん
いやいや、気にしていませんからね!
書込番号:19188857 スマートフォンサイトからの書き込み
>FUJIっ子さん
となりますと、やはり『暫く経過してから』エクスプローラZ5premiumを購入(機種変更)したほうがよいのでしょうかね?初期に於ける不具合を修正して、順次出荷させるとか…。
書込番号:19188919 スマートフォンサイトからの書き込み
上記訂正します。XperiaZ5premiumに訂正します。
書込番号:19196623 スマートフォンサイトからの書き込み
Android5.0にアプデしてその後1度初期化して使用しています。
ブラウザをいくつか使用していますが、ヤフーブラウザのみ少し使用するとすぐに勝手に強制終了します。
今までそんなことなかったのですが…。
一番使用するブラウザアプリなだけに困っています。
設定かなにかあるのでしょうか?
キャッシュクリーナーでキャッシュも消してるんですけど…関係ないですかね?
書込番号:19166057 スマートフォンサイトからの書き込み
補足です。
Z1→Z3に変えてから落ちるようになりました。
アプデ前も落ちてました。
書込番号:19166377 スマートフォンサイトからの書き込み
キャッシュの削除はブラウザのメニューからですか?
それともキャッシュクリーナーなどのアプリを使ってですか?
ブラウザのメニューから履歴などを削除しているなら正しいのでアンドロイドのバージョンとの相性が悪いのだと思います
自分はhabitブラウザを愛用しているのですが
android4.4.4のZ3では落ちませんがNEXUS5のandroid5.1.1だとたまに落ちます
書込番号:19168053 スマートフォンサイトからの書き込み
>(∩´∀`∩)さん
すぐに落ちるとのことでインストールしてみました。
が落ちません。
必ず落ちるようなURLや操作があればやってみますけど…
書込番号:19168293 スマートフォンサイトからの書き込み
このブラウザの最適化機能が悪さしてませんかね・・・(根拠なしですが(・_・;))
しばらくたって落ちるということなので自動最適化OFFにしてみるとかどうでしょ
的外れだったらスルーしてくださいませ。
書込番号:19168875
>アークトゥルスさん
キャッシュはいつも、キャッシュクリーナーというアプリを使っています。
ずっとこれで来てるんですがZ4もZ1も落ちないのに…不明なんです。
>亀の子わたしさん
落ちないですか(இωஇ`。)
何の動作とかは特には関係なしにインターネット見たり、ゲームしてると勝手に落ちます。
>kaosaiさん
早速、設定をOFFにして様子を見てみます!!
書込番号:19169488 スマートフォンサイトからの書き込み
昔、butterflyで同じ症状でした。通話履歴とネット履歴を消去したら治りました。
書込番号:19169562 スマートフォンサイトからの書き込み
>kaosaiさん
やってみましたが変わりませんでした(இωஇ`。)
書込番号:19169578 スマートフォンサイトからの書き込み
>たかりーなさん
試してみます。
ですが、毎回それをしないとおちるのでしょうか?
外れなのかしら…この機種が…
書込番号:19169583 スマートフォンサイトからの書き込み
不調なアプリの場合、一旦アンインストールして入れ直すと改善するケースが多々ありますのでお試しになってみては。
(ブックマークも消えるので必要に応じて予めバックアップしておく)
書込番号:19169738 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
アンインしなおしてみました。
様子みてみます。
書込番号:19170331 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま。ありがとうございました。
Amebaのなぞってピグキッチンをしてる時が一番よく落ちるように思います。
解決はしておりませんが、仕方がないので様子を見ます。
書込番号:19170418 スマートフォンサイトからの書き込み
解決してないのに解決済みにしないでください。
解決したのかと思うじゃないですか
書込番号:19170653 スマートフォンサイトからの書き込み
非常に紛らわしいですがスマホのキャッシュには2種類あります
キャッシュクリーナーで削除できるのはRAMのキャッシュです、ブラウザの履歴(キャッシュ)は削除されません
再起動でも履歴は削除されません
ヤフーブラウザの右下のメニューから左にスワイプすると左下に設定が出てきます
設定を押すと上にでる「全般」という部分を左にスワイプ
「プライバシーとセキュリティー」のタブに移動すると一番上にキャッシュを削除がありますのでタップ→OKでキャッシュ(履歴)が削除されて落ちにくくなると思います
ヤフーブラウザの履歴の削除はやたらめんどくさいので
履歴消しゴムというアプリで削除するのが楽でしょう
書込番号:19170681 スマートフォンサイトからの書き込み
>アークトゥルスさん
キャッシュクリーン系アプリで掃除対象となるのは、RAMではなくROM(ストレージ)に蓄積されてる各アプリのキャッシュデータです。
『キャッシュクリーナー』ではRAMの空き容量が増えることはないですし、RAMの掃除を担うのはタスク管理系のアプリです。
またブラウザアプリのキャッシュと履歴は全く別のカテゴリーのデータです。
過度に蓄積したキャッシュの消去は不具合解消には有効な手段の一つですが、履歴については消去しても以前の古いブラウザアプリほどの効果は見込めないように思います。
(履歴の溜まりすぎが原因で落ちるといった症状は、最近のブラウザアプリでは対処済みで殆ど発生しないかと)
書込番号:19170828 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さま
他のブラウザアプリに移行する手もありかと思いますが、気に入っているものをストレスなく使えるのが一番だと思うので、解決できるといいですね。
書込番号:19172241
私も、顔アイコンとハンネは女性にしよ!
書込番号:19172392 スマートフォンサイトからの書き込み
>トロピカセブンさん
すみません。よくわかっておらず…
直らないからもう仕方ないかと思って解決にしてしまいました(笑)
>アークトゥルスさん
設定で履歴もブラウザ終了時に削除するにチェックいれてみたんですけどね…
消しゴムアプリいれてみようかなあ
>kaosaiさん
実はブラウザ5つ入れておりまして(笑)
メインはヤフーブラウザ使いたいんですよね。
今までZ1で問題なく使えており、
家族のZ4は問題なく使えているのに私がZ3になった途端ですよ…
なんとかなってくれー(泣)
書込番号:19173040 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込みが多数ありますが、私も不注意でZ3を落としてしまい、バックパネルを割ってしまいました。
幸い液晶面は割れていなかったため、バックパネル用の保護フィルムを張って使用していましたが、今回、思い切ってバックパネルを交換してみました。
商品はアマゾンで『Shinefuture バックプレート バックカバー 携帯交換パーツ バックパレル For Sony Xperia Z3 NFC付きタイプ(黒) 』を1250円で購入しました。
交換方法ですが、本体をドライヤーで暖めたあと、小さいマイナスドライバーを隙間に差込むと簡単にバックパネルが外れました。
あとは、付着しているのり等をきれいにふき取り、新しいパネルを貼り付けて完了です。時間にして20分も掛かりませんでした。
私はドコモの安心保障等は入っていないので、大変安く交換が出来て満足しております。また、裏面のロゴがdocomoからsonyになったのも気に入っています。
バックパネルが割れて困っている方の参考になれば幸いです。
なお、自分で交換するとドコモやSONYメーカー保証等は受けれなくなりますのでご注意下さい。またアマゾンでは似たような商品が多数ありますが、NFC対応のものと、そうでないものがありますので、間違えないよう注意してください。
交換はあくまでも自己責任でお願い致します。
18点
教えてください。
osを5.0にアップデートしたところ、電源ボタン長押しで表示されていたサイレント、バイブレーション切り替えが表示が無くなり、変わりにスクリーンショット、スクリーンレコードが表示されました。元のサイレント、バイブレーション表示に戻すにはどうしたらよいのか教えてください。
書込番号:19162866 スマートフォンサイトからの書き込み
上から下ろしてくるしかないですね。
2段下ろさないとでませんので、ご注意下さい
書込番号:19162883 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンの下のバーで、バイブ、サイレント
にすれば。
書込番号:19163003 スマートフォンサイトからの書き込み
変更操作は、私にはハードルがたかいので、ご指摘のあった電源ボタンの下のバー操作で対応します。
書込番号:19163231 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
