| 発売日 | 2014年10月23日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3100mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z3 SoftBank絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全141スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2014年12月20日 21:14 | |
| 10 | 8 | 2014年12月20日 00:28 | |
| 12 | 4 | 2015年1月11日 22:58 | |
| 9 | 6 | 2014年12月14日 21:32 | |
| 25 | 22 | 2015年1月6日 10:46 | |
| 2 | 1 | 2014年12月4日 15:43 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z3 SoftBank
先月の25日に購入し問題なく使っていたのですがここ1週間で何度か不具合を感じることがありました。
まず画面に触れた時に薄紫色の丸い輪っかのようなものがでますよね?
あれが画面に全く触れてない状態でバクったようにたくさん出てくる現象が2回起きました。
(共通してるのは朝起きて携帯を触ってる時に起こり、一度画面を消し再度ボタンを押すと治ります。)
そして今までは特に意識してなかったのですが、充電をしながら携帯を触ってても20%以下だった充電の表示が
気付けば4,50%に回復してた気がするのですが最近20%の状態で充電をしたら触ってる間もずーっと20%のままです。
皆さんの携帯は充電しながら触っててもいつの間にか充電は回復していってますか?
あと、今日おこった事なのですが携帯を20分ぐらい触ってるだけで背面の方がすごく熱くなりました。
今までそのような事がなかったのでなんか危ないかもと思いすぐに触るのをやめたら熱も冷めてましたが
このような不具合は本体自体に問題があると考えた方がいいのでしょうか?
大切に使っている為、決して落としたり衝撃を加えた覚えはありません。
2年契約で2年間使っていく事を考えたらまだ1ヵ月も経っていないので不安になるのですが
私の気にしすぎで皆さんもこのような現象が起こっているのでしょうか?
携帯の事については本当に無知でどうしたらいいのか分かりません。
ショップに持って行った方がいいよ、こうゆう設定をしたらこのような事は起きないよなど
どんなことでも結構ですのでアドバイス頂けると嬉しいです(;_:)
手袋モードはチェックしましたか?
書込番号:18286868 スマートフォンサイトからの書き込み
背面の熱持ちの件ですが、これはスマホでは往々にして起こります。
同じ20分でも、その間に使用しているアプリは違うと思うので、アプリの処理絡みで
熱を持つことがあります。心配でしたら、BatteryMixというアプリで様子を見て下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.smapho.battery_mix&hl=ja
http://androck.jp/smartphoneuse/app-manual/battery-mix-tsukaikata/ (使い方です)
充電の件は、乍ら充電だとアプリの使用量によっては、充電されてない様に感じる場合も有ります。
基本は「乍ら充電しない」ですが、使用状況を見ながら全く充電が進まない場合は、考えないといけないかもしれませんね。
(そんな時も、BatteryMixが役に立ちます。)
書込番号:18286912
タッチ暴走という現象でしょう。原因としては、規格外の電源の使用(PCのUSB出力が不安定、格安のアダプタ・モバイルバッテリを使用した場合等)や相性の悪い保護フィルムの利用、本体の個体不良等が考えられますが、再現する方法を見つけないと修理に出してもそのまま返却されることになると思います。
あと、Androidは充電中もバッテリーで駆動しているので、ゲーム等の重いアプリを動かしていれば充電がなかなか終わらない可能性もあります。このとき、本体も熱くなるはずです。また、規格外の電源を使用した場合でもエラーの繰り返しで充電がなかなか終わらないという現象が発生する可能性があります。これは、大変危険な現象なので、気をつけたほうがいいでしょう。
書込番号:18286914
皆さんアドバイスありがとうございます。
聞きなれない言葉が並んでおり少し戸惑いましたが
詳しく教えて下さってたのでもう少し様子を見てみようと思います。
周りに詳しい人がいない為分からないことがあれば
こちらでお世話になると思いますがまたよろしくお願いします(^_^)
書込番号:18289702
当方、SoftbankのiPhone4sユーザーです。
当機種に惚れこみ、Xperia Z3ユーザーになりたいのですが、同時にランニングコストも下げたいため、格安SIMへの変更も希望しています。
そこで、3点程質問があります。
スマホのルールに関して初心者ですので、ぜひご助言をお願いします。
■質問1
噂レベルですが、Softbank端末でも電波帯域的には同じなので、docomo回線使用の格安SIMを使えるかも知れない、と聞きました。
Xperiaに限らない話ですが、できればSoftbankのZ3で格安SIMを使えるのかどうか、実績含めて教えて下さい。
■質問2
Softbankのまま機種変更でXperiaZ3にするには、現在幾らぐらいなんでしょうか?
各種ポイントは個人差がありますので、まずはそれ抜きで考えたとき、MNPでdocomoのZ3に乗り換える場合と
どちらがトクなのでしょうか?
情弱ですみません。
■質問3
Softbankのまま機種変しようが、docomoに乗り換えようが、その後速攻で解約し格安SIMに移る場合、違約金はしょうがないとして、一括購入するのと月々サポートで購入するのとではどちらがトクなのでしょうか?
普通に考えると、(解約を隠して)一括購入する方がトクすると思われるのですが、正しいでしょうか?
この辺りのスマホのルールが、ややこしくて良く分からないのです。
SIMロックがかかっていますから、ソフトバンク端末では、ドコモ系の格安SIMは使えません。
したがって、どうしてもZ3で格安SIMを使いたければ、ドコモにMNPしてから、解約するしかないです。
ただし、解約すれば、違約金に加え、端末代金を全額、支払うことになります。月々サポートも消滅しますから、支払い総額は、一括でも分割でも同じです。
端末代が約8.6万、違約金とMNP費用が1.5万、さらに最低でも1ヶ月分の料金ですから、合計10万円以上は必ず必要です。後は、いわゆる白ROMを買うくらいしかないですが、現状では、8〜9万以上です。
いずれの場合も、ドコモによる補償サービスはありませんから、故障や破損時には多額の修理費がかかるリスクも加わります。
2年トータルの維持費を比較して判断してください。
なお、来年以降、いわゆるSIMロック解除義務化が実行されたとしても、対応するのは次期モデルから。また、その場合でも、解約すれば、結局、多額の費用がかかるという意味では同じです。VoLTEも使えないでしょうね。
なお、真偽は不明ですが、短期で解約すると、いわゆるブラックリスト入りし、次回から契約を拒否されるという噂もあります。その点も注意してください。
書込番号:18285139
早速、ご丁寧な回答を有難うございます!
そうでした、iPhone4sはSIMロック解除ツールが売られているので、すっかり忘れていましたが、SIMロックがかかっているのでした。
docomoに乗り換えるしか手がなく、しかも合計10万以上かかるということが、よく分かりました。
だから、格安SIMがトクだと分かっていても、皆さんなかなか動けないんですね。。。
自分でちょっと調べたら、端末一括価格が、
docomo \86,832
SoftBank \69,120
と大きな差があるので、XperiaZ3のSIMロック解除ツールが出回るまでSoftBankを継続するのが、良さそうですね。
有難うございました!
書込番号:18285162
ドコモでMNP一括2万円以下の物件があれば、2年間はMVNOと大差ない料金で使うことができます。(本体料金を7万円相当とすると月-2000円さらに月サポ3618円つくので、2GBプランは月額1400円相当)
解約してMVNOに移行するかさらに他社へMNPにするかは2年後に決めればいいのです。
ドコモは公式にアンロックサービスを行っているので、3000円取られますが安全です。
書込番号:18285313
ドコモショップでもうひとつ回線を作って、Docomoオンラインから、月々サポートなしで購入します。FOMAバリューSSプランで契約できればそちらの回線は1000円ほどで維持できますし無料通話分1000円付きです。
docomo \86,832だと24回払いで機種代金が3618円+回線費用がドコモへの支払い。保証はDocomoです。
格安SIMで音声通話付きで1700円程度、番号を引き継ぐならMNPで3000円必要として諸費用は1万円程度、月々の運用は6318円程度です。
Xiと格安SIMの回線の質を考えると微妙です。
書込番号:18285567
おもしろい裏技ですが、XiスマホをFOMA契約で購入するのは無理でしょう。
Xiの新プラン必須のはずです。
なぜかZ3 compactがMNP一括0円化していますが、Z3は、いまのところ実質0円程度。
もっとも、au版Z3がMNP一括0円を始めていますし、ドコモ版もその手のバラマキがあるかもれしません。
そうなれば、月々サポートが多少減っても、素直にドコモを使うのが安い、ということになりそうです。
書込番号:18285651
確かに裏ワザです。最初からXperia Z3 だとバリューSSプランは無理です。Docomo以外の技適マークをクリアしたシムフリー端末を用意し、ドコモショップで持ち込み契約します。音声通話にしか利用しないと言えばFOMAで契約できます。
Docomo端末でも出来ますが、バリュープランでなくベーシックプランでしか契約できません。
書込番号:18285781
皆さん、有難うございます。
高度過ぎて着いて行けていない部分はあるのですが、ついでにもしご存じでしたら、教えて下さい。
ヤフオクでは、発売されたばかりの端末を新品同様で何度も出品されている、業者ではない方が複数いらっしゃるようですが、こういった方々はどうやって端末を入手し、ヤフオクに出品しては利益を何度も得ているのでしょうか?
きっと、私が知らない裏ワザが色々あるんじゃないかと想像しますが、言える範囲で教えて頂けると幸いです。
書込番号:18286418
5台同時MNPすると機種代一括0円でキャッシュバック10数万もらえる案件もあるので、ブラックリスト入り覚悟でオクに出しているのでは?他にも中古品転売や横流し販売の可能性もありますが、外れを引くと泣き寝入りすることになる可能性が高いのでヤフオクは避けたほうがいいと思います。
書込番号:18286821
auにて、mnpほぼ一括0円が始まりました、ソフトバンクさんでも、はじまるのでしょうか?ソフトバンクが他のキャリアの動き黙って見ているだけとは思えないので!
書込番号:18265504 スマートフォンサイトからの書き込み
auの次はsoftbankでしょうね。
いつになるかはわかりかねますが
ドコモは先日見に行くと私の地域では
やっとZ1が一括0円になってましたから
あるとしてもかなり先でしょうね(予想)
書込番号:18270115 スマートフォンサイトからの書き込み
始まりました。
書込番号:18279842 スマートフォンサイトからの書き込み
白ロム狙いなんですがオークション相場は下がリますよね?以前に203SHが8000円台とかふざけた相場になっていましたが(笑)この機種も年末ばらまき用にMNP一括0円になればオークション相場も30000円台を切ってくると思います。
書込番号:18281770
一括0円でキャッシュバックも多くて安いですね…しかし、SIMフリーには出来ないのかな…
書込番号:18360720 スマートフォンサイトからの書き込み
DocomoからのMNPですと、毎月いくらで持てますか?
現在Docomoを使っているのですが、
こちらの、Soft bankのXperiaZ3に変えますと
月々いくらでもてるのでしょうか?
内訳もあるとうれしいです。
できるだけ、安く持ちたいです。
よろしくお願いしますm(_ _)m
どの料金プランを選ぶかによって、料金は大きく異なります。
機種代を入れて、月々の支払いは最低でも税込み7400円程度からです。
詳細はショップで聞くか、以下でシミュレートしてください。
新プランは以下。
http://www.softbank.jp/mobile/products/list/xperia-z3/price/
従来のホワイトプランなら以下。
http://www.softbank.jp/mobile/price_plan/simulator/white-plan/smartphone/#!/xperia-z3
また、下取りサービスを利用するなら、毎月500〜1000円安くなります。
https://online-shop.mb.softbank.jp/ols/html/campaign/norikae-shitadori/index_m.html
書込番号:18261879
私もdocomoから乗り換えました
ご存じかもしれませんが、解約時期によっては
@違約金10,000円ほど
A手数料2,000円ほど
B登録料3,500円ほど と15,000円程度の料金がかかります
これらを相殺したかったので
「乗り換え王子」「おとくケータイ.net」にてキャッシュバックを受ける方法を選びました
私は「乗り換え王子」を利用しましたが、無事に上記金額を相殺できました
もちろん、携帯本体は2年縛りですが無料でした
手間はかかりますが、こんな購入方法もありますので
ご紹介まで。
書込番号:18263858
私はまさにそのdocomoからMNPでSoftBankのZ3にしました。
docomoのZ3で機種変しても、新料金に強制的に変更されてしまう、一括で払おうにも機種代金が高いという理由からMNPしました。
SoftBankのZ3は一括購入しても6万円台と納得できる金額でしたし、2万円キャッシュバックをしていただいたうえに体組成計のプレゼントも付いていたのでかなり魅力を感じました。
一括払いで新料金プラン、パケットは小容量で月額4510円です。
近日中にホワイトBBにしようと思っていますので、ここからさらに1008円割引となりますので、ご参考までにお考えください。
今まで使っていたZ1に比べZ3は全ての操作において素早く、軽く、画面が美しいことや、音質の向上が体感できて満足しております。
書込番号:18264372
私の場合は
「家族おトク割 -324円/月」「のりかえ下取りプログラム -520円/月」
「家族まるごとスマホキャンペーン -1,080円/10ヵ月分」が適用になり
通話し放題プラン2,916円[税込]/月 + 標準(5GB)5,400円[税込]/月
標準(5GB)で7,100円の予定です(まだ最初の請求が来ていないので正確ではないです)。
これらは、紹介した店舗で購入した場合の一か月目の条件によるものですので
2ヵ月目からはプランを変更しようと思ってます
上記の各キャンペーンが適用されない場合は9,000円ほどになるので高額ですね
これは私の考え方ですが、キャッシュバックの金額を月々に分割して先に貰ったと考えると
月々さらに-1,000円程度安くなっていると思います
ただ、たしか?softbankがホワイトプランを継続すると発表したので
15日以降に安いプランに変更可能か店舗に聞きに行こうと思ってます。
書込番号:18270720
めちゃんこ高いですね。
格安SIM+Xperiaz3をオークションで買う
が一番やすくできそうですね。
書込番号:18270729
本日SoftBankから1万円分のSONYストアお買い物券が来ましたね(^-^)
本当はこれでNW-M505を買ってXperia Z3とBluetoothで使うぞ、と思いきや対象商品じゃなかったと判明し結構がっかりでしたが(笑)
さて、対象商品の中で皆様だったら何を選びますか?
私はイヤホンやヘッドホンの類いは持っているので1万円分で足のでないBSP-10またはSRS-X1になりそうです。
もう少し対象商品を増やして欲しかったなぁと思ってみたり(^_^;)
書込番号:18239269 スマートフォンサイトからの書き込み
そのキューポンをオク転売してウォークマン買えば?
書込番号:18239368
at_freedさん
なるほどオークションですか。実はオークションとかやったことないですし、こういうのも売れるとは知りませんでした。
一つのopinionとして覚えておきます(^-^)ありがとうございました。
書込番号:18239732 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、ウィンドウ付き保護カバーSCR24と、SRS-X1を両方ホワイト買う予定です。税込で、15000円ぐらいが5000円でかえるのは嬉しいです!!
書込番号:18239746 スマートフォンサイトからの書き込み
その物の経験はありませんので参考ですが、あまり価値を感じる物が無ければ金券ショップ売りも手ですかね。
最初6割とかいうところに当たると少々意気消沈かもしれませんが、この手の物は店によっては結構高率で取ってくれるところもあったりして幅があると思います。
書込番号:18240039
スマートバンドが面白そうだなと思っていたのですがあまり評判が良くないみたいで悩んでます。
無難にSDカードですかね。
書込番号:18240310 スマートフォンサイトからの書き込み
妻と協議した結果、風呂場でスマホを防水ケースに入れて音楽を聴いてた妻を想って防水スピーカのSRS-X1に決めました(^^)
PCカメラさん
ウィンドウ付き保護カバーですか!初めあれも気になっていたんですよ。でもラスタバナナのラインチェック背面保護シートを貼ったので、それが隠れると勿体ないと思っちゃいました(笑
スピードアートさん
なるほどですね。あまり金券ショップとか縁が無いもので…(汗)今回は上記の通りSRS-X1に決めましたが、次回このような時には金券ショップで売る事も候補に入れてみたいと思います(^^)
Reusさん
スマートバンドも気になってレビューを見ましたが、あれ結構失くす方が多いみたいですね(^^;)折角入手しても失くしてしまっては悲しくなりますよね。
書込番号:18241063
僕はMDR-10RCを購入しようと思ったら、すでに品切れ、入荷待ち。キャンペーン対象商品が売り切れじゃ、騙された感じ。おそらく一番人気の商品なのにSONY、何やってんだ!だから、ジリ貧になるぞって思ってしまいました。せっかくハイレゾがお手頃のヘッドフォンで楽しめると思ったのに。お買い物券有効期限までに購入できるんでしょうか?
書込番号:18241271
購入しても…
発送が、12月下旬になります!
在庫処分何でしょうか?
書込番号:18241395 スマートフォンサイトからの書き込み
本日SCR24が届きました。
実物を見て後悔してます。あくまでも個人的意見ですが。
書込番号:18246318 スマートフォンサイトからの書き込み
自分も、SRS-X1にしました!
後、SDカードも買おうと思いましたが...合算して1万円引きにはならないですね( ̄□ ̄;)!!
書込番号:18248248 スマートフォンサイトからの書き込み
対象商品SmartBandを、現時点で注文したら発送が1月下旬になります…
在庫不足なんて、ある程度の予想出来たはすでは?
書込番号:18250491 スマートフォンサイトからの書き込み
私はswr10にしましたが、即日発送でしたよ。
なんだか個体差がありますね。
しかし、完全に在庫処分ですよねコレ。
書込番号:18252418 スマートフォンサイトからの書き込み
上の意見にも出ましたが安価な価格でハイレゾを味わえるMDR-10RCが開始直後から入荷待ち。
これには憤りを隠せません。勝手な思い込みかもしれませんが今回sonyとsoftbankには騙された気持ちです。
お買い物券の期限は2015年1月31日までなので購入可能までこのまま待つというのもひとつの手ですが、
あまり期待はしないほうが良いのかなと思っております。上にも出たとおり在庫処分、もしくは上位互換のMDR-1A
を買わせるためにこのような処置を取っているとも考えられるので今回のキャンペーンでは不信感でいっぱいです。
書込番号:18253518
SRS-X1ですが使ってみてなかなか気に入りました。風呂場で聴くスピーカにそこまで音質に拘ってないのでこれはこれで良かったです。
しかし、確かに皆様のおっしゃる通り今回のキャンペーン自体に疑問がありますね…。一月末までなのに入荷待ち多数だなんて。
書込番号:18261685 スマートフォンサイトからの書き込み
先日投稿したものですが、、、、
翌日出荷の文字が見えようやく入荷待ちが終わりようやく買える!!
と思いきやレジの所では現在在庫がありませんの文字。
なんなんでしょうかこの企業は。どこまで客を馬鹿にするのでしょうか
もはや笑いしか出てこない状態です
これが私だけのアカウントだけなのか、それとも皆さんのアカウントは正常に表示されていますか?
本当に訳が分からないです
書込番号:18262209 スマートフォンサイトからの書き込み
その後の再読み込みのカートへ入れるとかで在庫ありになっていればおっしゃる通り問題ですが、在庫無しと変わっているのであれば処理中に抜かされたバッドタイミングということは、この手の入荷待ち品では結構あります。
で、前者であればここで言う前にサイトに指摘すれば何らかの不都合であって入手可能なこともありかと思います。
短気は凶かと。。。
書込番号:18262689
価格的にちょうどよい10RCを買う気でしたが、再入荷するのかな・・・
高価ですが1A悪く無いですね。でもどうせ1A買うなら1ADACが欲しいのですが対象外・・・。
一体SonyとSoftbankは何を買わせたいのでしょうね。
対象商品は変更になる場合があります、とは書いてますが。期間終了までに増えることを期待。。。
クーポン併用不可みたいな記述がありますがソニーストアの定期10%オフクーポンと併用できるのは
想定外でしたのでちょっとだけありがたいです。
書込番号:18263009
本当はハイレゾ対応ヘッドホン10RCがほしかったけど、在庫なくて買えないので
ワイヤレスヘッドセットAS800BTにしました。
ハイレゾ対応機材も欲しかったんだけどな。。残念です。せめて、会計まで進められるとよいのにねぇ。
届くのは、まぁ商品準備できたときでいいのに。。在庫出るまで予約すらできないのが痛いですね。
ま、10%引きとの併用は確かに嬉しい♪
書込番号:18265384
>短気は凶かと
たしかに、もう少し冷静になってから考えたほうが良いですねw
これも良い機会だと思い家電量販店にいって両方のヘッドオンを聴き比べしました。
やぱりMDR-1Aの方はお値段相応のとても良い品ものでした。思わずこっちを購入しようかと思ったくらいです。
・・・・・これはSONYの思惑だと思うと少し癪ですが(笑)
もう少し、日をおいてから再度考えたいと思います。
書込番号:18265790
このキャンペーンで結構MDR-10RCが脚光(?)を浴びてきてますね。
実は去年妻にクリスマスプレゼントに本機を買ってあげており、この機種を少し借りて聴いてみたのですがオンイヤータイプが故に音漏れも激しく結構低音モリモリで自分的には苦手な機種でした(^_^;)
確か発売当初もそこまで人気があった機種では無かったと記憶してます。
このキャンペーンで在庫を一掃しようとするSONY側の狙いなんでしょうか。
MDR-1Aは聴いたことありませんが前機種のMDR-1RMK2を持っているので買い換える程の良さがあるのかは分かりませんが、最近はSONYの音の作り方が自分の好みとは違ってきてるようなので最近はAKG K545を使ってXperia Z3で聴いており満足してます。
ハイレゾ対応と唄ってない製品でも結局は自分の好みに合うのが一番だと思います(^-^)
書込番号:18266776 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットストアで、MDR-10RCがいつまで経っても入荷される様子がなかったので、本日ソニーストアに行って、店員さんに在庫があるか確認しましたところ、普通に在庫がありましたので、クーポンを利用して購入してきました。
銀座・名古屋・大阪にある直営店であれば、実際に商品を見ながら検討・購入できますので、行ける方にはお勧めですよ。
書込番号:18271158 スマートフォンサイトからの書き込み
結局ヘッドホンを選びました。
注文時は1月上旬に届くということだったので、もしかすると正月休みのうちに届いてヘッドホンを使ってのんびりテレビを見れるかもしれないとワクワクしていました。しかしその後到着は1月下旬になるというメールが来て、さらにさきほど2月上旬になるというメールが来ました。
タダでもらえるので贅沢なことは言えませんが、何の謝罪もなく『お届け日が変更になりました』だけで済ますんですね…。
書込番号:18341679 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通りなんですけれども、ロック画面でカメラアプリ起動がとても便利だと思います。(私の場合はパターンでロック解除するように設定してあるので)
この機能って他のアプリも入れるこっとってできないんですかね?
色々探したんですが見つけられませんでした。
ウィジェットの追加方法は見つけたのですが限られたウィジェットしか使えないみたいで、追加することが出来ませんでした。
知っている方おりましたら教えていただけたらと思います。
ロック画面自体、別のアプリ使うしかないんですかね?
スレ主さんへ
なら、若干スレ主さんの好きなアプリを起動するという考え方とは異なりますが、「DashClock Widget」(https://play.google.com/store/apps/details?id=net.nurik.roman.dashclock)
なんかどうですか?
かなり凝った事できます。
説明はこちら(http://gigazine.net/news/20140108-dashclock-widget/)
ただ Xperia はメーカーでかなりカスタマイズされているので、動かなかったらスミマセン。
書込番号:18236554
