| 発売日 | 2014年11月14日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
このページのスレッド一覧(全184スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2015年7月24日 14:04 | |
| 4 | 5 | 2015年7月16日 18:12 | |
| 4 | 2 | 2015年7月9日 12:22 | |
| 68 | 12 | 2015年7月7日 16:02 | |
| 3 | 2 | 2015年6月27日 10:43 | |
| 19 | 9 | 2015年6月16日 18:09 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ZETA SH-01G docomo
いつも参考にさせていただいております。
表題の件ですが、ここ数日、急にバッテリーが減るようになりました。
昨日充電後グリーンランプが点いて98%の状態で、今朝見てみると31%です。
下記、スマホの状況です。
・購入時期:今年3月下旬
・追加アプリ:黒電話着信音、LINE(入れただけで使っていません)
・使用頻度:仕事用のため、ほぼメールか通話のみ。昨日の使用状況は1分程度通話。
緊急連絡用なので、使用頻度は低いです。メールも多くて1日5〜6通。
それ以外は使用していません。
・iコンシェルは常駐(電車運行情報取得のため)
・気になるところ:充電のためケーブル(純正)をつなげると、赤ランプが点滅したり、ランプ自体が点かないことがあり、なんどか差しなおすと赤ランプが点灯中になる。
故障でしょうか。
manatu さん おはようございます。
多分故障ではないでしょうか。
おそらくその使い方ですと満充電てから1日たっても80%台でないでしょうかね。
一度見てもらうことをお勧めします。
書込番号:18994282
ピンポイントでスミマセン。
> ・気になるところ:充電のためケーブル(純正)をつなげると、赤ランプが点滅したり、〜
近年アダプタの断線が増えている様で、そういった症状になる場合があります。
もちろん、スマホ側のコネクタの断線や接触不良もあります。
問題の切り分けとしては、まずは他のアダプタやケーブルでの差を見るあたりです。
この不具合が悪さして容量が正確に表示できなくなっている可能性はありますが、そうで無い場合は何か消耗させるアプリがバックグラウンドで動いていないか。
(期間等の状況からしてバッテリの劣化が急激に起こっているとは思えませんので)
関連の注意点としては、発熱ないしは応答の遅れに変化が無いかあたりでしょうか。
書込番号:18994283
再起動+100%状態、機内モードにして一晩様子見する
●それでも異常な減り具合→docomoショップへ充電ケーブル持参で相談
●減り方がおさまる→今度は機内モードを解除して一晩過ごす
・再度、異常な減り具合→docomoショップへ相談
・改善された→良かったですね
(長々と書きましたが、再起動させるだけで改善されそうな気がします)
書込番号:18994295
充電のトラブルと、バッテリの消耗は直接関係ないでしょう。
まず、再起動して様子を見てください。
充電については、ケーブルを変えても同じなら、コネクタ部分の不良ですね。その場合は修理ということになります。
書込番号:18994298
皆様アドバイスありがとうございます。
書き忘れていて申し訳ありませんが、充電ケーブルは会社に置いてあるものと
自宅充電用(両方純正)どちらを使用しても、赤ランプが点滅したり、点かなかったりします。
バックグラウンドのアプリを見てみましたが、不要のものは動いていないようです。
再起動、機内モードで様子を見て、ダメでしたら修理に持っていこうと思います。
書込番号:18994318
コネクタの接触不良?
充電器はどうでしょうか?
再起動で駄目なら、一式もってDSへ。
書込番号:18994380 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルでなければアダプタかもしれません。また、ダイソー等で売られている10cm程度の充電ケーブルを試すのも手です。充電ランプが点滅する状態では、電池が急激に劣化する可能性があるので、解決できないようであれば早めに修理に出すべきです。
異常消費については、設定から電池を消費しているアプリを確認したほうがいいでしょう。
なお、着信音アプリには下記の様な偽アプリもあるので気をつけてください。正規のものと比べて利用権限が非常に多くなっています。
http://secroid.jp/d/d/3/d/com.aura.ringtones.auranostalgic.html
書込番号:18994795
本日、音声通話をしたら呼び出し音から何も聞こえず電話機能が使えなくなりました。
相手にはこちらの声が聞こえているようですが自分のスマホからは何も聞こえませんでした。すぐにドコモショップへいき見てもらいましたが、なぜかなおっていましたので、様子を見てくださいと言われ帰りましたが、今また同じ症状で使えません。
スピーカー通話にすると使えます。同じような症状の方はいるのでしょうか?
まったく同じのの症状です。
最初はたまにだったのですが今は
通話およびSNS(FBのMessenger)の通話でも同現象となります。
まだ、ショップにいけていないのでスピーカーフォンでごまかして使ってます。
書込番号:18941697
プリプリプリウスくんさん、じゅうおかさん、私の友人も同じ状況でした。ショップに持っていった時には戻ってましたが、このサイトを見せて修理に出した結果、スピーカー部分の部品不良ということで、無償修理だったそうです。お早めにショップへ持ち込みされてはいかがでしょうか。
書込番号:18943688 スマートフォンサイトからの書き込み
ご返事ありがとうございます。再度ドコモショップへ持ち込んだところ症状が確認できたと言われて無償で修理へ出しました。基板交換をして直りました。また同じ症状が出ないか心配です。
書込番号:18943750 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、ドコモショップに行ってきました。
再起動、SIMの差し替え、SIMの再発行等おこないましたが改善せず
基板orスピーカーの故障だろうということで修理になりました。
ちなみに
ガラスフィルムは剥がすことが出来ないため
そのまま修理に出しましたが、8割がた剥がされて(なくなった状態で)帰ってくるそうです。
再発すれば毎度の買い替えになるんでちゃんと直ってほしいなぁ
書込番号:18943765
ブルーのアイコンの「テレビ」をクリックすると・・・、
エラー!
「必要な機能が他のアプリで使用されています。テレビを終了します。」
というメッセージが出ます。
怪しいと思われる他のアプリを停止にして試しているのですがダメです(>_<)
考えられる様な代表的なアプリが有れば、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたしますm(__)m。
Jailbirdさん
ありがとうございます。映りました♪
過去ログにあったのですね・・・お手数をお掛け致しましたm(__)m。
書込番号:18950057
最初から入っている「体験しよう!」と言うサービスを停止させたいのですがやり方が分かりません。
設定の起動中のアプリから選んでサービス停止を押しても、電源を切るとまた起動しています。
容量は食うは、スマホの画面上部(黒い所)にアイコンがいちいち表示されるは…とにかく邪魔なんです。
どうすれば良いですか?
書込番号:18679130 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
下記のアプリの無効化を参照してください。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1501/21/news120.html
Playストアに無効化できないサービスを停止するツール類もありますが、バッテリー消費が悪くなる等の副作用もあるのでお勧めできません。
書込番号:18679158
「体験しよう」は無効化できないんじゃないですかね。
全部体験して星をつければ、黙る、という話もあるようなので、とりあえずつきあってください。
それでもダメなら、PCにつなげて設定すれば無効化できますが、それなりの技術と知識が必要です。その場合でも、アプリそのものを削除することは不可能ですが、たいした容量ではないですし、動かなければ実害はないです。
書込番号:18679341
メーカー謹製の『体験しよう!』アプリは、強制停止までは出来ますが、無効化すら出来ない
アプリです。
他にも、無効化すら出来ない謹製アプリが、幾つか有ります。
※添付画像の【無効にする】が常時グレーで表示されている状態です。
強制停止をすれば、再起動等をしない限り、立ち上がらないと思います。
本体設定⇒アプリ⇒すべて⇒体験しよう!アプリの順番にタップして停止させるか、
もし体験しよう!アプリが起動中の場合は、本体設定⇒アプリ⇒実行中⇒体験しよう!アプリを
停止させるしか無いかと思います。
書込番号:18679372
体験しよう!は全部こなすと出ないとかありますが、経験ではこれ出ますね。
何かが足りないのかもしれないです。
無効化が出来ないサービスなのですが、一つだけ方法はあります。
WindowsPCとケーブル、ちょっとした知識で止める事が可能なのです。
但し、キャリアから見て不正改造にあたるのか、グレーゾーンだと思うので自己責任になります(非rootでの作業です、現行SHARP機は無理なので)
要求があれば続けます。自信がない場合は止めてください。
書込番号:18679808
やはり停止するしか出来ないんですね。
諦めてそのままにしておきます。
書込番号:18680592 スマートフォンサイトからの書き込み
私も全部こなしてマスターになりましたが消えてくれませんでした。なのでこのままにしておきます。
皆さん返答ありがとうございました!
書込番号:18680604 スマートフォンサイトからの書き込み
当機は持ってないけど、
【体験しよう】を下にスワイプすると 何か出てくるってハナシはガセ???
書込番号:18684667
「体験しよう」を下にスワイプすると「今後表示しない」には出来ますよ
書込番号:18696275 スマートフォンサイトからの書き込み
スワップで、体験しょうがでなくならました。
ありがとうございました😄
書込番号:18944629 スマートフォンサイトからの書き込み
スワップしたら、体験しょうがでなくならました。
ありがとうございました(^_^)
書込番号:18944632 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種での動作は未確認ですが、アプリのSoundAboutを試してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.woodslink.android.wiredheadphoneroutingfix&hl=ja
http://syssup.seesaa.net/article/391540331.html
書込番号:18897343
soundaboutでイヤホンしても本体から音がでるようになりました。ありがとうございました。
書込番号:18912914 スマートフォンサイトからの書き込み
1か月前に変えたのですが、充電時すごく熱くなる事に気付きました。しかし、毎回なるわけではなく、5回に3回は熱くなり、2回は温かいな程度なんです。新しい充電器の購入、スマホの初期化しましたがダメでした。主人も同日に同機種に変更したのですが、主人のは温かくもなりません。充電時使用したりはしてません。同じ様な方いますか?DOCOMOショップで症状が出なくても修理や交換して頂けるのでしょうか?
書込番号:18859986 スマートフォンサイトからの書き込み
自身の機種は、熱くなると言ってもアプリ上で見る限りせいぜい50℃が最大値ですね。
100%再現性が無いのであれば、ショップに持ち込んで窓口での判断になると思います。
初期故障の交換は10日以内と決められていますので過ぎていれば自ずと2-3週間程度の預かり修理ですね。
ともかく、WEBで質問してもスマホが直るわけではないのでお早めにショップへ行くことをおすすめします。
早く直ると良いですね!
書込番号:18860077 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化して(直後に)改善しないというなら電池含む機器不具合の様に思います。
ご主人の同機種とも差があるとのことでしたら、点検の修理に出す前に、参考として両方でBatteriMixとかのアプリで差を見てみることでしょうか。。。
書込番号:18860460
皆さんありがとうございます!先程温度を測ってみたところ充電時42度でした。今日主人のも測ってみようと思いますが、42度でしたら範囲内でしょうか?ながら充電で熱くなるのは分かるんですが、電源切って充電しても同じなので、どうなのかと思いまして…
前SH02eを使っていたのですが、こういう症状がなかった為、質問させて頂きました!
書込番号:18860990 スマートフォンサイトからの書き込み
> 電源切って充電しても同じ
このあたり、バラツキはあるのでしょうが、これにてご主人のと著しい定量的な差(40度を超える超えないとか)があるのであれば、一度点検してもらった方が良い様な気もします。
書込番号:18861112
ありがとうございます!やはり一度主人のと比べた方がいいですね!ありがとうございました!
書込番号:18861197 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日DOCOMOショップに行き、症状を話ましたが、事例がない為、有償で保証出来ると言われ今日新しい物が届き充電してみたところ同じ症状でした。充電時45℃です。主人の携帯は充電時も上がらず33℃のまま。皆さん充電時の温度教えて頂けないでしょうか?初期化もしてこれなら考えられるのはもうSDカードぐらいしか思いつきません。今日SDカードを抜いて充電してみますが、batterymixなどで測っている方、充電時の温度教えてください!
書込番号:18874234 スマートフォンサイトからの書き込み
旦那さんに交換してもらって様子見してみたらどうですか?
それで旦那さんも、おかしいって言うかどうか?
交換は嫌やと言ったら、別にの意味でおかしいかも。
書込番号:18874301
今更ですが、原因が不明の場合で特に有償の場合は、そういった再発もありますので、新品交換は行わない方が無難です。
せめて、無償の初期不良交換扱いでの対応を迫るべきかと思います。
ユーザの責は無い訳ですから。。。
書込番号:18874898
コメントありがとうございます!有償交換はしない方が良かったんですね〜(>_<)自分の無知さに泣けてきます。とりあえずDOCOMOがいうには温度が上がっても問題ないというのでしばらく様子見します!あ、SDカードは関係ありませんでした。前の携帯のUIMカード、SDカードを抜いて初期化してみて充電してみた所、アプリを入れてないので温度は分かりませんが、やはり熱くなりました(;_;)これが正常なのを願います。ありがとうございました!!
書込番号:18877516 スマートフォンサイトからの書き込み
