| 発売日 | 2014年11月14日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS ZETA SH-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全331スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2015年6月13日 21:52 | |
| 6 | 2 | 2015年6月12日 10:46 | |
| 19 | 9 | 2015年6月16日 18:09 | |
| 46 | 3 | 2015年6月11日 18:16 | |
| 4 | 3 | 2015年6月7日 21:00 | |
| 7 | 2 | 2015年6月6日 22:37 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ZETA SH-01G docomo
購入してまだ3日です。
意外に電池の消費が多いので無効化などで対策を講じてみています。
ホームアプリなのですがNOVAを使用しています。
皆さんはどのようなホームアプリをご使用ですか?
使い勝手も重要ですが省電力なものがいいです。
ご紹介よろしくお願いします。
Lightning Launcher eXtremeを使ってますが、
待ち受けだけなら3〜4日、まぁそんなことはなく
メールチェックやニュース閲覧、ゲーム、天気予報
などをやって、朝8時頃に充電満タン状態から
仕事から帰って夜8時頃で残量70%(1週間平均)くらいですね。
ただ、最初の頃は確かに電池の減りが早かった様に思います。
その後プリインアプリ等の不要な通知やバックグラウンドでの通信を
しないように設定しましたね。
書込番号:18868427
着信音量を最大にしておいて一度電話を受話して会話した後、勝手に着信音量が下がっていて電話に気づかない事があります。また、マナーモードにしておいてマナーモードを解除した後もたまに着信音量が最低レベルまで下がっています。
他の音量のレベルは最大のままなのですが、着信音量だけ最低レベルに下がってしまうと大事な電話を取り損なったりして大変不便です。
DoCoMoのコールセンターでは相変わらず得意の「その様な事象の発生はこちらには上がってきていません」という常套句でドコモショップへと言われて終わり、DoCoMoショップでは、目の前で私の端末に電話を掛けてもらい、はっきりと事象が発生しているのを確認しています。当然、修理というパターンが普通なのでしょうが、メーカーもこのような事象は始めてとの事で修理に出して長く待たされて、初期化されて原因不明でしたが一応基板を交換しておきましたので暫く様子を見て下さい。という結果が想像出来て、損をする事を承知で端末代金を精算して、自腹で他の機種に変更しようか悩んでいます。
スマホとしてはSH-01Gは非常に良く出来ていて使い易いのですが、仕事でも使用していますし、母親と祖父が入院しており、緊急電話がいつどこで掛かって来るか分からないのに着信音がしなくなってしまうというのは電話としては致命的に欠陥ではないでしょうか?同様の事象で修理・もしくは何らかの設定で復旧した経験をお持ちの方いらしたらお教え下さい。
その現象はSH-04Fでもありました。
マナーモード設定中に着信があると、マナーモード解除後に着信音が無音や小さく変更されると言うものです。あと着信バイブレーションが解除されるも。
当時かなり書き込みありましたから過去ログ見てみてください。前機種で発生しているのだから聞いたことないなんて言い訳は通らないとおもいますよ。ソフトウェア更新もありましたから。
書込番号:18863209 スマートフォンサイトからの書き込み
赤橙黄緑青藍紫さん ありがとうございます。早速過去スレを拝見しました。このことを元にドコモショップに再度、メーカー対応の有無を今後の対応を質問してみたいと思います。
書込番号:18863256
1か月前に変えたのですが、充電時すごく熱くなる事に気付きました。しかし、毎回なるわけではなく、5回に3回は熱くなり、2回は温かいな程度なんです。新しい充電器の購入、スマホの初期化しましたがダメでした。主人も同日に同機種に変更したのですが、主人のは温かくもなりません。充電時使用したりはしてません。同じ様な方いますか?DOCOMOショップで症状が出なくても修理や交換して頂けるのでしょうか?
書込番号:18859986 スマートフォンサイトからの書き込み
自身の機種は、熱くなると言ってもアプリ上で見る限りせいぜい50℃が最大値ですね。
100%再現性が無いのであれば、ショップに持ち込んで窓口での判断になると思います。
初期故障の交換は10日以内と決められていますので過ぎていれば自ずと2-3週間程度の預かり修理ですね。
ともかく、WEBで質問してもスマホが直るわけではないのでお早めにショップへ行くことをおすすめします。
早く直ると良いですね!
書込番号:18860077 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化して(直後に)改善しないというなら電池含む機器不具合の様に思います。
ご主人の同機種とも差があるとのことでしたら、点検の修理に出す前に、参考として両方でBatteriMixとかのアプリで差を見てみることでしょうか。。。
書込番号:18860460
皆さんありがとうございます!先程温度を測ってみたところ充電時42度でした。今日主人のも測ってみようと思いますが、42度でしたら範囲内でしょうか?ながら充電で熱くなるのは分かるんですが、電源切って充電しても同じなので、どうなのかと思いまして…
前SH02eを使っていたのですが、こういう症状がなかった為、質問させて頂きました!
書込番号:18860990 スマートフォンサイトからの書き込み
> 電源切って充電しても同じ
このあたり、バラツキはあるのでしょうが、これにてご主人のと著しい定量的な差(40度を超える超えないとか)があるのであれば、一度点検してもらった方が良い様な気もします。
書込番号:18861112
ありがとうございます!やはり一度主人のと比べた方がいいですね!ありがとうございました!
書込番号:18861197 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日DOCOMOショップに行き、症状を話ましたが、事例がない為、有償で保証出来ると言われ今日新しい物が届き充電してみたところ同じ症状でした。充電時45℃です。主人の携帯は充電時も上がらず33℃のまま。皆さん充電時の温度教えて頂けないでしょうか?初期化もしてこれなら考えられるのはもうSDカードぐらいしか思いつきません。今日SDカードを抜いて充電してみますが、batterymixなどで測っている方、充電時の温度教えてください!
書込番号:18874234 スマートフォンサイトからの書き込み
旦那さんに交換してもらって様子見してみたらどうですか?
それで旦那さんも、おかしいって言うかどうか?
交換は嫌やと言ったら、別にの意味でおかしいかも。
書込番号:18874301
今更ですが、原因が不明の場合で特に有償の場合は、そういった再発もありますので、新品交換は行わない方が無難です。
せめて、無償の初期不良交換扱いでの対応を迫るべきかと思います。
ユーザの責は無い訳ですから。。。
書込番号:18874898
コメントありがとうございます!有償交換はしない方が良かったんですね〜(>_<)自分の無知さに泣けてきます。とりあえずDOCOMOがいうには温度が上がっても問題ないというのでしばらく様子見します!あ、SDカードは関係ありませんでした。前の携帯のUIMカード、SDカードを抜いて初期化してみて充電してみた所、アプリを入れてないので温度は分かりませんが、やはり熱くなりました(;_;)これが正常なのを願います。ありがとうございました!!
書込番号:18877516 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、よろしくお願いいたします。
F-02Eからの乗り替えです。シャープ製初めてなので戸惑っています。
起動画面にロックをかけています。解除は英数入力です。
feelUXにしていて、ショートカットに電話を登録しています。
着信があって手に持つとロック解除入力の画面になります。
(feelUXの画面にならずに、すぐにロック解除キー入力待ちの状態になります)
応答するためには画面ロックを解除しなければなりません
ちょっと焦って解除やり直しとかになるとますます焦ります…
今まで使っていたF-02Eは、ロック解除しなくても「応答」や「保留」のボタンが出て、
すぐに電話に出ることができて(ロック解除より着信応答の方が優先されている感じです)
通話終了後はロック解除画面に戻ります。
着信応答優先が結構便利だったのですが、
この機種でその設定はできないのでしょうか?
F-02Eだけの機能なのでしょうか…?
設定を見たり取説を見たりググってみたりしたのですが、
思うような回答が得られませんでした…
やっぱり慣れるしかないのでしょうか……
18点
グリップセンサー【持ったときの表示】機能をオフにしてみては。
着信時、手で持たなければそのまま受話可能ということですよね?
本体設定→便利機能→グリップセンサー
書込番号:18859574 スマートフォンサイトからの書き込み
自分のだとFの仕様と同じです。
着信
(スモークの画面に鍵マーク)
鍵マークをタップ、着話ボタンです。
終話ボタンでもとのロック画面に戻ります。
ロックは数字PIN、ホームアプローチはプリインではないもの。電話アプリケーションは標準です。
着信でロック画面は出ないですね。
グリップセンサーは他の理由で入っていますが、シェルを付けているのであまり機能していません。
ウエルカムシート設定でもないし、何処かに設定あるのでしょうかね?
書込番号:18860621 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました!
りゅぅちん様、Jailbird様アドバイスありがとうございました!!
結論としては
自分でダウンロードした、アプリケーションロックアプリが影響していたようです…
アプリのことを書いてませんでした…すみませんでした…
お二人のアドバイスを元に、
グリップセンサーの原因切り分け、
望んでいる動作が可能ということで他のアプリとの原因切り分けを進めた結果、
やっと思っている動作になりました。
原因が分かってみれば、可能性として一番に考えなければならないことですよね…
本当にありがとうございました。
書込番号:18861154
この画面左上のWi-Fiの電波に傍線の消しかたたがわかりません(>_<)
誰か消しかた分かるかた教えて下さいm(__)m
ちなみにDOCOMOショップの方もわかりませんでした。
書込番号:18849020 スマートフォンサイトからの書き込み
左上に出るのはアプリ系のモノが多いです。
Wifi探知関連のアプリが動いている(裏で動いている)可能性があります。そういったものをインストールしましたか?
気になるようでしたら「アプリ(アプリの管理)」でアンインストールするか強制停止すればよいと思います。
書込番号:18849155 スマートフォンサイトからの書き込み
何かのアプリの通知系アイコンだと思うんだけど、違うかな?
WiFi関係のアプリ何か最近入れませんでした?
たぶんそこに表示されてるということはステータスバーを下げたときにそのアイコンのアプリが表示されてると思うんですが?
また、設定の中に通知についての項目があるのでアプリの通知の中からそれを選んで表示するかしないか変更ができます。
そこら辺弄れば該当のアプリが分かると思うんだけど?
書込番号:18849161
アプリが原因でした。
本当感謝しますm(__)m
書込番号:18849475 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして。こんばんは。
参考にさせていただこうと思い、拝見していたところ、
【画面サイズ】
5.5インチにも惹かれて購入しましたが、
下の戻るやホームボタンが画面に埋め込まれており、
結果的に5.0インチぐらいになっています(設定で消せると思ってました)。
こちらは残念です。
というのがありました。
これは、シャープ特有のものなのでしょうか?富士通のARROWSシリーズなどでも同じなのかご存知の方いましたら、
今教えてくださいますでしょうか・・・?
貴重なお時間をいただいてすみませんが、宜しくお願いします!!画面の前で待ってます!
ナビゲーションバーのことでしょうね
シャープに限らずAndroid機種で一般的な仕様であり別段気にすることでも無いと思いますよ、F-04Gなども同じ仕様です
実際の動作としては、例えば動画視聴時や画像閲覧時などには多くのアプリでこのナビゲーションバーは画面から消えてディスプレイ全体で表示します
書込番号:18846436
壁紙、YouTubeやフルセグなどの動画、電子書籍(Kindle等)やデジカメとかも5.5インチの大画面で楽しめますよ。自分にとっては初めてのフルセグ搭載端末だったからかもしれませんが、特にフルセグは地上デジタルTV映像と同等の高精細な画像で感動!
書込番号:18846641 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
