AQUOS ZETA SH-01G のクチコミ掲示板
AQUOS ZETA SH-01G
  • 32GB
人工知能エモパーを搭載した5.5型スマートフォン
シャープ AQUOS ZETA SH-01G 製品画像
  • AQUOS ZETA SH-01G [Indigo]
  • AQUOS ZETA SH-01G [White]
  • AQUOS ZETA SH-01G [Cyan]
  • AQUOS ZETA SH-01G [Coral]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
閉じる
閉じる
(1386件)
選択中の製品:AQUOS ZETA SH-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全184スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AQUOS ZETA SH-01G」のクチコミ掲示板に
AQUOS ZETA SH-01Gを新規書き込みAQUOS ZETA SH-01Gをヘルプ付 新規書き込み
184
ナイスクチコミ14
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ZETA SH-01G docomo
スレ主 猫欲さん
クチコミ投稿数:25件
画質13M、ズーム限界までアップ
画質13M、ズーム限界までアップ
つい先日購入して、いろいろと機能を試しているところです。
以前はやはりSHARPのISW16SH(auです)を使用していました。
さて、カメラのフォーカスの問題です。
SHカメラアプリで花を撮影しようとしましたが、フォーカスがなかなか合いません。合わないのに合ったふりをします。
近距離の花を撮影して気がついたのですが、接写モードにしてもしなくてもほぼ動作は同じような感じです。
上記の前機種ですと、近過ぎてフォーカスがハード的に無理なときは合わない事が分かるような動作になっていました(当然と言えば当然ですが)。
それと、もっとおかしいのは、実際にはハード的にフォーカスが合う距離に被写体があるにもかかわらず、フォーカスがずれてしまうことです(このときも合ったふりをします)。
画面をタッチしてフォーカスを合わせていますが、タッチする前まではモニター上フォーカスが合っているように見えます。しかし、そこでタッチフォーカスを行うとピピっと鳴るのですが、そのときは無限遠まで行かないにしても、だいぶ遠くにフォーカスが行ってしまっています。
最初、屋外の野花でやって気がついたのですが、部屋でペン先などいろいろ対象を変えてみてもこの現象は出ます。花は全くフォーカスが合うことがなかったのですが、部屋ではフォーカスが合う場合もあります。
・問題を整理すると、フォーカスが合っていないにもかかわらず合ったふりをする。
・比較的近くの被写体に対してフォーカスが合いにくい。
・カメラの限界を超えてフォーカスが合わない距離の被写体でもフォーカスが合ったふりをする。
そして、この現象が出る重要な条件を見つけました。それは、画面の中に距離の異なる物体が存在するときです。
逆に、画面の中の全てが同じ距離の被写体(たとえば液晶画面とか平らな紙とか)の場合はこの現象が起きません。
ということは、タッチフォーカスで指定する位置が実際のカメラのセンサー位置とずれているのではないか、と推理しました。そう思ってわざとずれた位置でフォーカスを合わせようとしましたが、どうもズレの規則性を見つけるまでには至りませんでした。
もう1つ考えられるのは、実は結構ズームして撮影してこの問題が発生しているのですが、ひょっとしたらフォーカスのサンプリング範囲がズームしていないときとセンサー上では同じ範囲ではないのか、ということです。同じではないにしても、画面に表示されている枠よりもずっと広い範囲ではないかと。
そして、その範囲の中では遠くにある被写体にフォーカスが合ってしまうことが多いのかもしれません。
もしそうだとするならばアプリ等で改善の余地(チューニングorバグ修正等)があると考えます。
同機種をお持ちの皆さんはいかがでしょうか。機会がありましたら試していただけたらと思います。
ちなみに、撮影はズームでのスライドバーが真ん中よりも右の位置で行っています。画質は13Mです(他の画質でも再現します)。おそらく、この現象は個体差ではないと思っています。
★添付の画像はどちらも青枠がフォーカスの枠のおおよその範囲です。2枚目は問題ありませんが、1枚目は奥にフォーカスが合ってしまっています。実際のフォーカス範囲が枠より広いと考えるとこのような動作は合点がいきます。
書込番号:18549435
Akito-Tさん
クチコミ投稿数:2835件Goodアンサー獲得:510件
2015/03/19 00:36(1年以上前)
SHARP機のAFはあまりよくないですね。
精度もそうですし速度も遅いです
特に暗所で。
以前の機種は良かったのでしょうか?
自分はdoocmoのSHARP機種をこれ以外にSH-02Eや08E、06F等と使ってきましたが
どれもこんなもんでした。
書込番号:18593568
スレ主 猫欲さん
クチコミ投稿数:25件
2015/03/19 10:27(1年以上前)
以前使っていたISW16SHはここまでひどくなかったですね。デジタルズームの倍率があまり上げられなかったから顕著にならなかっただけかも知れませんが。
せめて、マニュアルでフォーカスが合わせられたら、この問題で撮影そのものができない、ということは無くなるのですがね。何のためにオートフォーカスが解除できるのか意味不明です。
“「GR certified」を取得”
と、鳴り物入りのカメラの割にとてもちゃちくて、しかも以前使用していたカメラよりも劣る点があって大変がっかりポイントです。マクロ撮影機能は事実上無くなったと考えた方が無難なようです。
書込番号:18594237
クチコミ投稿数:557件Goodアンサー獲得:50件
2015/03/19 17:24(1年以上前)
解決済み、ということですが、5月にこの機種にしたいと思っているので、気になったので少々手元の機種SH-06Eで調べてみました。(取扱説明書もダウンロードして参考にしましたが、ほとんど説明になっていないですね)
まず、 猫欲さんはカメラのフォーカス設定はどのようにされていますか?私の機種は「顔優先AF」「センターAF」「接写AF」の3つで、デフォルト(カメラアプリを立ち上げた段階)は、前回の設定が何だったかにかかわらず「顔優先AF」になります。
 で、センターAFは、センターではありますが、全体的にピントが合うような設定のようです。それも比較的遠いところ。
接写AFはその逆で、初期設定ではレンズ面から7cm程度のところにピントが合うようになっていました。
センターAFも接写AFも、画面がぼけていてもピントを合わせたいところをタッチするとそこにピントが合います。
 あとは、背景がやや遠くて、その手前にあるものピントを合わせたい場合、自動では(フォーカスを合わせたいところをタッチしないと)背景にピントを合わせやすいものが多いと、そちらにピントが合います。接写AFの場合でも背景にピントを合わせやすいものが多いと手前のものにタッチしても、本来接写できるはずの5cmではダメで、7cmくらいの距離にしないとピントがあってくれません。
 時々「ピントがあったフリ」をしますが、それはフォーカス設定するはずの四角の部分ではなく、画面のどこかでピントを合わせやすいものがあると、あったフリをする場合があるようです。
どこにピントを合わせるか、というのは、センサーで行っているのではなく、タッチした場所のコントラストが一番はっきりするようにしているはずなので、顔認識(顔をみつけて、そこのコントラストが一番よくなるようにピントを合わせる)とかができるのだと思います。
 ですから、近くのものにピントを合わせたい場合は、「対象物をできるだけ画面内いっぱいに」「背景はできるだけ離すか、コントラストの低い背景(モノトーンに近い、等で、ピントを合わせにくいもの)にする」ということでしょう。
サンプルでアップして頂いた写真は、左のものは青い四角の周辺にはピントが合わせづらく、右のものはギザギザ等ピントが合わせやすく、また、その部分の面積が広い、ということでしょう。おっしゃる通り、実際のコントラスト検出エリアは青い四角よりはかなり広い感じですね。
接写AFは「マクロ」ではなく、「初期設定として近いところにピントを合わせる」と理解したほうが良い感じです。
もう一点。この機種はデジタルズームですから最大倍率16倍ということは、標準の画面の16分の1(面積ではなく、縦横方向)の部分を引き延ばしているだけですから、画質は16分の1になります。
これは理論上の話であって、実際は圧縮や様々な処理をおこなっていますので、それほど酷い物にはならないと思いますが。
ズームは半分以上ということは10倍程度にしていると思います。
特殊な光学ズームを搭載したスマホではありませんから、ズームを多用するよりはその分近づいて、FULL HD画質等で撮った方がメモリの節約、処理速度の短縮(バッテリーの持ち)にもつながると思います。
Playストアにはカメラのアプリが沢山ありますので、いくつか試してみては如何でしょうか?(無料のは広告が多くて辟易しますが、まず無料版で試してみて、良かったら少々お金を払って)
マニュアルフォーカスができるものもあるようですよ。
書込番号:18595131
Lineのバックアップがインポートできません
2015/03/06 16:41(1年以上前)
初めまして、お世話になります。
表題の件なのですが、SH-02Eを以前使っており、Lineのバックアップを取りました。
その後当該機種に変更し、アカウントも以前使っていたものと同じものを使い
友達リストの復元までは終わった状態です。
ところが、Line_backupフォルダにLINE_Android-backup-chat0123456789.zipファイルを移動しても
バックアップをインポートするの項目がでてきません。
改めて、当該機種でバックアップを取ってみたところ末尾の数字がバックアップのものとまったく異なりました。
おそらく本来であれば、この末尾の数字が各相手ごとに固有になるものと思われるのですが
それが違うためインポートができないと思ってます。
この機種で正常にインポートできた方や、あるいは何か裏ワザでもとに戻せた方がいらっしゃったら情報をいただけないでしょうか?
書込番号:18549108
2015/03/06 16:48(1年以上前)
ごめんなさい、解決しました。
バックアップ戻せないと思っていた人はもともとバックアップを取ってない方でした。
お恥ずかしい…
書込番号:18549117
ナイスクチコミ14
スワイプなど入力の誤作動
2015/03/01 22:03(1年以上前)
クチコミ投稿数:18件 AQUOS ZETA SH-01G docomoの満足度3
三日前からスワイプしようとするとタッチ動作になります。
アイコンがない場所に指を置いてスワイプしないとスワイプの度にアプリが立ち上がりストレスいっぱいです。ほんの一瞬触れただけでタッチになります。反対に文字入力(トグル入力)では触れて押さえても反応しなかったり遅かったりします。この文章も、ものすごく時間がかかっています。
過去ログを読んで、設定でタッチ感度の調節や押し時間の変更をしても改善しないので、指先を濡らしたり、指先にクリームを付けたり、保護シートを剥がしたたり、メモリ空きを増やしたたりなど試しました。結果、指先を濡らすと入力10回前後は調子が良いです。
確かに季節がら指先が乾燥していると思います。
しかし、三日前までは調子がよかったことや雨天でも誤作動することから単なる指先の乾燥ではない気がします。
原因は何でしょうか?修理しないとだめでしょうか?教えてください。
書込番号:18533049 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3187件Goodアンサー獲得:321件
2015/03/01 22:48(1年以上前)
原因は不明ですが早めに(明らかに不具合です)表記症状をショップで動作確認して頂き然るべき対応を受け安心して下さい。
書込番号:18533271
2015/03/02 00:54(1年以上前)
ニコニコのパパさん、ありがとうございます。DOCOMOに行ってみます。
書込番号:18533777 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/02 02:13(1年以上前)
解決済みのところ失礼します。
ハードウェア不良の場合は最終的にショップへ持ち込んで修理ということになりますが、3日前から突然…でしたらソフト的な要因の可能性もあるかと思います。
いきなりショップで相談されてもおそらく後入れアプリを疑われるか、端末初期化を勧められるだけでしょうから、とりあえずご自分で確認出来ることは一応試しておいた方が宜しいのでは。
・本体設定→便利機能→セルフチェック(→取説p67参照)
・セーフモード起動(→取説p85参照)
このモードで症状が再現しなければ、後入れアプリのどれかが影響してると推測されます。
書込番号:18533889 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/02 13:56(1年以上前)
りゅぅちんさん、回答ありがとうございます。セーフモードで立ち上げてみましたところ、調子が良いです。文字入力がスムーズにできています。
後入れのアプリでこのような症状がでることがあるとは思いませんでした。
最近ダウンロードしたアプリをいくつか削除してみます。
ありがとうございました。どうなったか書き込みます。
書込番号:18535090 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/02 14:46(1年以上前)
3日前に行われたことを詳細に思い出すのはなかなか難しいかもしれませんが、何とか犯人が見つかるとイイですね。
新規アプリのインストール関連だけでなくアップデートや設定の変更作業についても、一つ一つ検証されると宜しいかと思います。
(本体設定→開発者向けオプション画面は触られてないですよね)
次回は笑顔アイコンでのご報告をお待ちしております☆
書込番号:18535210 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/05 00:16(1年以上前)
りゅぁいちさま、お世話になります。調子が悪くなる前に入れたアプリを全て削除しましたが、改善できませんでした。セーフティモードなら調子がよいので、削除できていないものがあると思います。
保護シートをとってみましたが変わらず、次はパソコンに繋げて誤動作を起こすと思われるものを削除してみます。やれるだけやってみます。
電源を入れた後は短時間ですが調子が良いです。その後、一瞬触れただけでタッチになり、次から次へと立ち上がりたいへんです。特にネットを見るのには疲れます。
親身にしていただき、まことにありがとうございます。
書込番号:18544410 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/05 03:51(1年以上前)
電源オン直後は正常ということは、その元凶アプリ?プロセス?がバックグラウンドでRAMに常駐(自動起動)することにより発症するんでしょうかね。
セーフモードはほぼ購入時の状態ですので、後入れアプリのみならず"購入時と異なるモノ"に対しても疑う必要があるように思います。
(例えば、無効化してるシステム関連のアプリは無いか?等)
なかなか手強そうですが、何とか原因が判明するようお祈りしております。
書込番号:18544663 スマートフォンサイトからの書き込み
gomasaraさん
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件
2015/03/18 00:46(1年以上前)
省エネ&バッテリー → エコ技設定 → 詳細設定 → 省エネ液晶ドライブ
をOFFにすると、タッチ操作が快適になりますよ。この設定はデフォルトONになってるようです。
書込番号:18590190 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/03/19 12:11(1年以上前)
アドバイスの通りに設定を変えたところ、タッチの暴走が止まりました。おかげさまで落ち着いて作業ができます。とても快適です。
アドバイスを下さった皆様、ほんとうにありがとうございました( T∀T)
書込番号:18594475 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
初心者 SDカードへの画像移動
2015/02/22 02:11(1年以上前)
スレ主 絵美†さん
クチコミ投稿数:74件
パソコンからスマホのSDカードに画像をコピーしたいのですが、USBで接続、SD内のPICTUREフォルダにパソコンのデータをフォルダごとドラッグ&ドロップ。移動表示が消えたあと中を見てみると、一部画像データとして形だけは移動しているものの、中身がない(色の横線だけ入ってたり)またはパソコンからは確認できるのに、本体から見てみるとファイルなしの表示が出る等、正常に移動できません。見かけ上は移動しました。と出るのに、中身が一部伴っていないので非常に困っています。ファイル管理アプリを変えてみてもダメでした。皆さんはデータ移動どうされてますか?このままだと音楽や動画も同じ結果になりそうです…
書込番号:18504161 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:29810件Goodアンサー獲得:4573件
2015/02/22 02:37(1年以上前)
PCからコピーしたファイルやフォルダは、Andoridを再起動しないと反映されないことがあります。AndroidからPCの共有フォルダにWifi接続して、Android側からコピー操作を行った場合にはそのような現象は起きません。
書込番号:18504191
Jailbirdさん
クチコミ投稿数:3476件Goodアンサー獲得:626件
2015/02/22 09:22(1年以上前)
メディアキャッシュにエラーが発生していると思います。
・設定- アプリ- [メディアストレージ]のデータ(キャッシュがあれば同時に)を削除します
・キャッシュを再構築させるため再起動します
・虫眼鏡のバーアイコンが出現し(通常起動時に出ます)「microSDカードを検索中」と通常より長メッセージと進捗バー
・上の動作が終了したらファイラーで確認してください
間違っても" 設定- ストレージ- [microSD内のデータ]を削除 "とは違います
非常に困ったことになりますので気を付けてください
書込番号:18504736
スレ主 絵美†さん
クチコミ投稿数:74件
2015/02/22 11:09(1年以上前)
jailbirdさん
ご回答ありがとうございます。今、設定→アプリでデータを消去し再起動させましたが…やはり表示されませんでした。中途半端に外枠だけ移動したものはその場で消してしまったため、そちらも再度検証してみようかと。今はパソコン上では確認できるのにスマホからでは確認できないファイルで試しました。相変わらず「ファイルなし」でした。
書込番号:18505127 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:27323件Goodアンサー獲得:3126件
2015/02/22 11:21(1年以上前)
同じ事を、スマホとPCで、やっていますが、今まで、一度も失敗した事がありません。
書込番号:18505175
Jailbirdさん
2015/02/22 12:09(1年以上前)
試してみました
内蔵ストレージ[pictures]へ画像ファイルを送ると、即時端末に反映
PC側から削除で端末から消えます
PCから端末が見えていますのでMTP/PTPという話でもないです。
(与太相当の)可能性として
・ファイルそのものが壊れている
・コンテンツマネージャー(純正ビューワ)の問題
・(ほぼあり得ませんが)何かプロテクトがかかった
あたりですかね?
例えば QuickPic
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alensw.PicFolder&hl=ja
など、他のアプリやファイラーで表示できれば純正アプリの問題
該当画像がPC側で表示できれば何かその他の問題、となりませんか?
ダメならネットワークストレージ(OneDriveやDropbox)に上げて、SH-01Gでダウンロード-保存とした場合どうなるか?
最悪、PCで別名保存を行いますが、Jpeg画像は保存のたび劣化しますので、オリジナルより品質が悪くなります。
どちらにしてもあまり頭のいいやり方ではないですよね…。何か方法ないかな?
書込番号:18505401
2015/02/22 12:39(1年以上前)
SDカード自体が怪しくないですかね。
試しに、PCから本体ストレージの方へドラッグ&ドロップしても同様かどうか?確認してみては。
※USBケーブルはPCとスマフォを直に接続してますよね?
(USBハブ経由ではなく)
書込番号:18505526 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 絵美†さん
クチコミ投稿数:74件
2015/02/22 16:55(1年以上前)
皆さんご回答ありがとうございます。
すみません、まず基本的なことなんですが、SD内の画像の保存先は、microSD→PICTUREですか?それともmicroSD→PRIVATE→SHARP→CM→PICTUREでしょうか?今、PRIVATEなんてあるんだー…と気づきまして。まあどちらにしても移動状況は変わらなかったのですが。
PC→内部ストレージ内Picturesフォルダへの移動
●問題なく移動。スマホからも確認
PC→microSD内PICTUREフォルダへの移動
●まちまち。たとえば1フォルダ(中に30ファイル、3MB程度)なら全部移動できるが、×3だと中身がボロボロ。画像データとしての形はあるが、サムネイルがそもそも色味?だけ。
●さっきまでスマホからも確認できたファイルがいきなり表示されなくなる。
…といった感じで頭が痛くなります。ただ皆さんはなんの異常もないとのことですので、絶対にこちらの手順が悪いかSDカードのせいだと思うので、とりあえず手順を下記に記載します。
スマホ
設定→ストレージ→USB接続→MTPモード
USBケーブルでスマホとPCを接続
PC
スタート→コンピューター→SH-01G→microSD→PICTURE
…で、PC内フォルダ(例 4フォルダ10MB程度)を複数選択→ドラッグ&ドロップ→転送しています…→PCからアクセス→ファイルの一部が色味だけ。スマホも同様。同じものも内部ストレージなら移動可。
アプリ…JUMBLE file manager、File commander、quick picすべて同様。
SDカード…Sandisk 128GB
…いかがでしょう?何か問題ありそうでしょうか?まだまだ移動させたいファイルが山ほどあるのに手がつけられません。あとこれ、移動速度ってどうにかならないもんですかね?とんでもなく時間がかかるのですが。
書込番号:18506415 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/02/22 19:06(1年以上前)
PCのWindowsOSの種類は何をご使用でしょうか?
「MTPモード」ではなく「カードリーダーモード」で接続しても同様ですかね。
(本体の内部ストレージはPCから見えなくなります)
あとはmicroSDXCカードを当機にて一旦初期化してみるとか。
書込番号:18506954 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 絵美†さん
クチコミ投稿数:74件
2015/02/22 19:42(1年以上前)
りゅぅちんさん
Windows7です。
先ほどカードリーダーモードも試しまして、「お、これはいけるんじゃ!」と思ったんですが、結局複数フォルダになったら同じ現象が起きました。もうこれはSDのせいですかね。
とりあえず再度フォーマットかけてみようと思います。
書込番号:18507109 スマートフォンサイトからの書き込み
Jailbirdさん
2015/02/22 19:44(1年以上前)
PC側にエラーがあるようにみえます。
ただ、SH-01Gがデバイスとしてみえているのが説明出来なくなりますね。
音楽ファイルでもあっという間に転送出来るので、そもそもそこからおかしいんです。
自分ならこうする、という視点で
・USBポートを別の系統(裏側とか)に変えてみる
・他のUSBケーブルを使う(あれば)
・〃 SDカード 〃
上記で現象が変わらないなら
・PCのデバイスマネージャーからSH-01G(ポータブルデバイスの中にあります)を右クリックから削除
→ 再起動後、再度SH-01Gを認識させる
でしょうか。
>SD内の画像の保存先
/storage/sdcard0/Pictures が端末内
/storage/sdcard1/(任意のフォルダ) が外部SDです。
書込番号:18507120
ナイスクチコミ20
返信12
初心者 また値下げされましたね
2015/02/21 13:45(1年以上前)
スレ主 030さんさん
ドコモオンラインショップで、また機種変価格が値下げされましたね?
契約10年超なので、151クーポン10000円使って実質0円で購入出来たのでよかったなと思っているのですが、この機種だけドンドン値下げされている気がするので、何かチョット不安です。ただ、人気がなくって値下げされているだけなんでしょうか?または、他に理由があるのでしょうか?
書込番号:18501624 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
クチコミ投稿数:15536件Goodアンサー獲得:1205件 cogito, ergo sum
2015/02/21 13:55(1年以上前)
他の端末も随時値下げされています。
これからキャリアにとっては書き入れ時なので、他社に流れないようにするため色々と対策を取っているようですね。
書込番号:18501652
おびいさん
2015/02/21 14:04(1年以上前)
連投すいません。
ドコモのスマートフォンの中でも人気のある端末なので、更に値下げして台数を稼ぎたいのかもしれませんね。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/ranking/gfk/20150220_688716.html
書込番号:18501668
クチコミ投稿数:526件Goodアンサー獲得:29件
2015/02/21 14:06(1年以上前)
一方でGalaxy note edgeみたいに値下がりしない機種もある。
書込番号:18501672 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
2015/02/21 14:19(1年以上前)
>三ッ田和彦さん
そうですね。au版のNote Edgeもなかなか値下げされません。
聞くところによるとある種コンセプト端末みたいな意味合いで、元々の生産数も少ないそうです。
あくまでもメインは日本で発売されないNote 4だそうです。
http://juggly.cn/archives/129042.html
書込番号:18501704
Jailbirdさん
2015/02/21 16:53(1年以上前)
SO-02G以外は軒並み月サポ増額って話でしょうか?
書込番号:18502080
クチコミ投稿数:1327件Goodアンサー獲得:36件
2015/02/22 16:40(1年以上前)
ちょっと機種によって値段のバラツキが激しいですね。富士通限定の機種変更割引きクーポンがメールで来たんですが、
それでも高いかなと。
書込番号:18506367
P852657さん
クチコミ投稿数:7件
2015/02/22 21:03(1年以上前)
F-02GはXi-FOMA-Xiにして10年とXiスマホデビュー割使えば実質でも0円以下になるのでGシリーズでは一番安いかも。
書込番号:18507521 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:534件Goodアンサー獲得:10件
2015/02/26 07:40(1年以上前)
私は逆に安くなければ、4月にauにMNPします。
書込番号:18519288 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:143件Goodアンサー獲得:3件
2015/03/01 23:51(1年以上前)
不安といいますがドコモのスマートフォンで不具合があるから値下げされるというのは聞いたことないですね。
例えばGALAXYは出来が良いですがドコモの考えで他の機種より安くしてたくさん売りたいというおすすめの理由でよく値下げされます。s4やs5がそのようなかんじですね。
アクオスは思ったより売れない場合に値下げされる感じがしますが、どうでしょう。
書込番号:18533573 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 030さんさん
2015/03/02 20:50(1年以上前)
皆さん、ご回答ありがとうございます。
よく調べてみたら、国内メーカーの物は、契約形態によって違いますが、軒並み値下がりしていました。
最初は戸惑いましたが、使ってみたら、前機種のL-01Eより色々と進歩していて、満足しています。
ただ、バッテリーは思っていたよりは?と、言うのが正直な感想です。
前機種も、2年間トラブルなく使えていたので、この機種も2年間トラブルなく使えたなら良いなと思います。
書込番号:18536315 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:16件
2015/03/06 14:38(1年以上前)
今日からさらに値下げされてます。
書込番号:18548869 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
2015/03/06 22:43(1年以上前)
「端末購入サポート」が増額されたようですね。
http://www.datacider.com/63038.php
書込番号:18550209
ナイスクチコミ28
初心者 音が本体から…
2015/02/08 17:45(1年以上前)
スレ主 絵美†さん
クチコミ投稿数:74件
先日購入しました。早速音楽を聴こうとイヤホンを差したら、本体から音が…。何度か差し直したり違うイヤホンにしてみたんですが、やはり本体から音が出ます。アプリは元々インストールされてたメディアプレイヤーやミュージック、あとpowerampとか試しましたが、どれも同じ結果でした。どこかに出力先の設定ってありましたっけ?
書込番号:18453736 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
殿堂入り クチコミ投稿数:9620件Goodアンサー獲得:3481件
2015/02/08 19:13(1年以上前)
スマホ本体の再起動は、試されましたか。
書込番号:18454116
クチコミ投稿数:25件
2015/02/08 19:52(1年以上前)
イヤホンの型番書いた方が情報が集まるんじゃない?
極性とかも関係するんじゃないかな。
書込番号:18454254 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 絵美†さん
クチコミ投稿数:74件
2015/02/08 20:10(1年以上前)
再起動してみました。本体からの音漏れはなくなりました!…が、音が変。主音がない感じ?ボーカルもなし。特殊な設定はしてないつもりですが…どのアプリで試しても同じですし。ちなみにイヤホンの型はすみません。スマホだかウォークマンの付属品を使っているので、明確な型がわかりません。一度全部データ消して取り直した方がいいんですかね…
書込番号:18454341 スマートフォンサイトからの書き込み
WMWAWさん
クチコミ投稿数:32件
2015/02/08 20:40(1年以上前)
正規のダウンロードで音が変ならイヤホンかジャック部分の不良か非対応でしょうね。
書込番号:18454484 スマートフォンサイトからの書き込み
以和貴さん
2015/02/08 20:56(1年以上前)
WALKMANに付属している4極端子や5極端子のイヤホンは、スマホで一般に使用できるイヤホンとは端子のGNDとMICが逆になっているので、正常に使用できません。
3極端子のイヤホンであらば、WALKMAN、スマホを問わず、どの機種でも使用できますので、お手持ちであればお試し下さい。
書込番号:18454573
2015/02/08 22:52(1年以上前)
ご使用のイヤフォンのプラグ部分を、下記スレの写真と見比べると分かりやすいかもしれません。
プラグに黒スジが2本あるのが汎用的な3極端子のイヤフォンです。
http://kakaku.com/bbs/J0000005346/SortID=16256748/
書込番号:18455208 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 絵美†さん
クチコミ投稿数:74件
2015/02/22 01:22(1年以上前)
使用していたイヤホンは皆さんが言うとおり端子が異なっていたようで、別のものを使用したら普通に聞けるようになりました!ありがとうございました&#8252;
書込番号:18504077 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
AQUOS ZETA SH-01G
