| 発売日 | 2014年11月14日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 159g |
| バッテリー容量 | 3300mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS ZETA SH-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全137スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2017年5月4日 08:49 | |
| 3 | 1 | 2016年10月6日 13:04 | |
| 2 | 3 | 2016年10月1日 16:11 | |
| 1 | 2 | 2016年9月27日 20:38 | |
| 9 | 4 | 2016年9月23日 00:05 | |
| 23 | 4 | 2016年11月29日 20:12 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ZETA SH-01G docomo
MVNO各社のいずれかにMNPしたのちにバッテリー交換をドコモショップで頼むことは出来るのでしょうか。
ドコモユーザでないと受けれないのでしょうか。ご教示よろしくお願いします。
ドコモが販売したものですから、ドコモの契約の有無にかかわらずサポートは受けられます。
ただし代替機は出ません。
なお、交換時になんらかの故障が見つかれば、強制的に修理の対象となり、修理代は非常に高くなります。
書込番号:20487651
>P577Ph2mさん
お返事ありがとうございます。
故障が見つかった場合は強制修理となるのですか。
液晶保護フィルム(最初から液晶画面に貼り付けてある非常に薄い皮膜)が、
部分ハゲを起こしていますがこのようなものも、
ユーザの許可無く有償修理をしてくるのでしょうか。
ちょっと酷い気もしますが。。そういうことなんですね。
Huaweiの端末などを新たに調達したほうが、
結果的に安かったということになってしまう可能性もありそうですね。
書込番号:20497676
横から失礼致します。
この機種を使っていたのですが、
バッテリー劣化で本体が膨らみ、docomoショップに修理に出したのですが、修理代金の見積り連絡無しに修理され、高額な代金を請求されてトラブってます。
docomoにもSHARPにも幻滅しました。
docomoショップに持ち込みしないですむiPhoneの方が嫌な気持ちはしないですむのかもしれません
書込番号:20865888 スマートフォンサイトからの書き込み
8月30日のソフトウェア更新をしたら、電源を入れた時に一瞬だけ変なアイコンがステータスバーに表示されるようになってしまいます。あんしんスキャンもパッパッと一瞬点滅するようになりました。どちらも電源を一度切って入れ直すとこの現象が起きます。
ソフトウェア更新の影響でしょうか?
ビルド番号は02.00.03です。
一瞬だけなのでスクショに撮れないので変なアイコンは手描きのイラストを添付します。
インストールされている他のアプリによって、Airpush広告が全画面で配信されていると思えます。
△はGoogle Playの誘導アイコン、もしくは動画広告のPlayボタンのような気も。
先ず、Airpush Ad配信の有無、存在すればアプリの特定を行ってください。
New Airpush Detector
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abrc.ap.detector&hl=ja
またはど定番のAirPush Detector
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brosmike.airpushdetector&hl=ja
またはAddons Detector
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.denper.addonsdetector&hl=ja
のいづれかで検出させます(自分はNew…だったような、英語インターフェースですが、目的は一つなので解りますよ)
無料ゲームやツールが多いですね、アップデート後、急に豹変したり。
不要であればそのアプリをアンインストールすることで止まります。
こちらの状態から考えてアップデートではないと思いますよ。
書込番号:20270218
ドコモからラインモバイルに変えようと検討中ですがホームページでも対応機種一覧に載っていなかったのですがどなたかラインモバイルで使用している方はいらっしゃいますか?
書込番号:20253671 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ端末でも3G端末では使えません
4G端末ではAPN設定すれば使えるかも知れません。
書込番号:20253819
参考までにOCN系MVNEのNifMoではSH-01Gは動作確認端末に掲載されてますね。
SH-01GはLTE(Xi)機なので問題ありませんが,ちなみにNifMoの場合は3G専用(FOMA)端末向けAPNが2015年8月1日〜提供されてます。
書込番号:20254925
docomoとauでは回線方式や使用電波方式が違いますので、docomoのスマートフォンでは電波受信できないので使用できません。
詳しくは、下記サイト「docomoでSIMロック解除してSIMフリーにする方法とメリット」の「SIMロックを解除してもできない事」の欄をお読みください。
http://simchange.jp/sim-docomo-mvno/
書込番号:20243519
au技適を取得していないので接続出来ないと思います
書込番号:20243634
最近、端末を再起動したり、Playストアを開くとステータスバーに位置情報のアイコンが頻繁に表示されるようになりました。
設定の位置情報を見たら、PlayストアとGoogle Play開発者サービスが高い消費量となっていました。
Playストアを最新バージョン(6.8.24.F-all[0]3085398)にしたらこの症状が現れました。
因みに同じく最新バージョンになっている別機種(arrows)でもこの現象が起きてます。
このまま様子を見るか、PlayストアとGoogle Play開発者サービスのアップデートの削除をした方が良いでしょうか?
Google Play アップグレードのアンインストールを行なって、現在の最新版へアップグレードしてみてはいかがですか。
アンインストールを行なえば自動的にアップグレードが実施されます。
書込番号:20150705 スマートフォンサイトからの書き込み
>スレ主さん
Playストアと開発者サービスは勝手にアップデートされてしまうので、アプデされたことに気付いたらその都度アプデ削除しなければなりませんな。
Googleはビッグデータとしての位置情報収集をかなり重視しているようですので、それに伴う仕様変更でしょう。
まあ、ネットワーク位置情報よりGPS位置情報のほうがより欲しいのは理解できるのですが、PlayストアがなんでGPS動かすねん?ですわな。
以前はネットワーク位置情報のみを利用する仕様だったので、GPSアイコンが表示されることはなかったのですがね。
GPS動かすだけならまだマシで、ウチのXperiaZ3ではそれにより異常が起こり一時的にGPSが使えなくなります。
端末初期化してどうかはまだ試す機会がありませんし、後入れアプリとPlayストアのコンフリクトかなと思ってはいますが、どのアプリかの調査は面倒なのでしていません。
OS6.0になりアプリの権限をユーザーが任意にONOFF出来るようになったので、Playストアの位置情報権限をOFFにすれば問題は起こらないのですが、OS5.0の頃はそれが出来ず困ってました。
開発者サービスは権限OFFが出来ないので放置ですが、こちらはGPS位置情報よりもネットワーク位置情報を要求してることが多いのでPlayストアに比べれば多少お行儀がよいですな。
>わぶんさん
残念ながら、最新の6.9.15でもGPS位置情報を要求する仕様は変わってないようです。
Googleの野望による仕様変更でしょうから、多分変わることはないんじゃないかと。
書込番号:20151681
Playストアが6.9.21になり、以前のようにネットワーク位置情報のみ使う仕様に戻されたようです。予想が外れました。
Playストアの設定画面の最下段の「ビルドバージョン」をタップすると、強制的にアップデートをすることが出来ます。
書込番号:20228537
こんにちは!
みなさんにお聞きしたいのですが購入してからどのくらいで電池交換したりしますか?
充電の頻度ととも教えて頂ければ参考になります。
私は購入してから1年まだ経過してないのですが、毎日2回くらい充電するので電池交換しようと考えておりますが初期や画面の配置もろもろ履歴もなくなるのがいやですよね(×_×)
書込番号:20060151 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ながらAQUOSphoneSHー01Gの機種はバッテリー内蔵型なのでバッテリー取り外しに伴うバッテリー交換をすることはできません。
最近はこのようなバッテリー内蔵型の端末が増えているので同じ端末で長い期間使用される予定がありましたら注意が必要です。
もし今後機種変更をされる予定がありましたら端末をご購入される際にバッテリー交換の可否を確認されるといいかもしれませんね。
結論としてはAQUOSphoneSHー01Gの機種ではバッテリー交換をする事はできません。
そのためもし現在お使いの端末のバッテリー持ちが非常に悪いようでしたらお金はかかるかもしれませんが機種変更されることをオススメします。
そして質問にありましたバッテリー交換のタイミングですがこれは使用者の使用スタイルによると思います。
1日に1回充電するようでは足りず2、3回充電をしなければならなかったりまた頻繁にアプリゲームをされるユーザーの方でしたら早ければ半年くらいで交換された方がいいですし、逆に2、3日に1回充電する程度でアプリゲームを殆ど、或いは全くされないユーザーの方でしたら1年、1年半くらいでの交換が望ましいかとおもわれます。
また、これは蛇足ですがバッテリー寿命を伸ばす手段として1番お手軽なのが充電中に端末の操作をしない(電源を切っておく)のと常にフル充電にしておくという事が挙げられます。こうすることでバッテリー寿命は飛躍的に伸びますからもしやっておられないのであれば是非お試しください。
曖昧な回答になってしまい申し訳ありません。
一部でも参考になれば幸いです。
書込番号:20079364 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます、モンストをやっているせいか充電の減りが早いです。
1年くらいですが電池交換するか考えてみますね、ただ電池交換したら待受画面とか最初からなんで悩んでます (。-`ω´-)
書込番号:20137860 スマートフォンサイトからの書き込み
アマヨリさんの記述に間違いがあります。
>常にフル充電が良いと書いてありますが、
それは車やバイクの鉛バッテリーについてであって、
リチウム電池の場合0%、100%が最もバッテリーを痛めるものです。
最適なのは20〜80の中途半端を維持することです。
ちなみに私は充電中90%になると通知されるアプリを入れております。
充電を止めてくれるわけではないので自分でケーブルを抜くわけですが。
誤解が広まるといけないので今更ながらコメントさせていただきました。
書込番号:20438872
こんばんは、ありがとうございます!
ちなみにどのくらいで機種変もしくは電池交換されました?
待受画面やら設定が全く変わらずに電池交換して元通りになるなんて、アプリとかでありませんよね苦笑い??
書込番号:20438906 スマートフォンサイトからの書き込み
