端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年11月14日発売
- 5.5インチ
- 顔認証
- おサイフケータイ対応
- 耐水・防水
- nano-SIM
メーカーサイト
キャリアサイト
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:AQUOS ZETA SH-01G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全391スレッド)
2 | 3 | 2015年10月9日 14:41 |
0 | 2 | 2015年10月5日 21:28 |
2 | 2 | 2015年10月4日 09:06 |
11 | 7 | 2015年9月29日 07:09 |
4 | 0 | 2015年9月22日 17:49 |
1 | 3 | 2015年9月22日 10:44 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ZETA SH-01G docomo
今月sh-01gを購入したのですが、以前の機種が充電差し込み口が曲がったりして修理したりしたのでqiのワイアレス充電の購入を考えています。qiに対応していないのでqiレシーバーも一緒に購入しようと思うのですがこの機種はsdカードもsimも本体カバーを開けずに挿入できるため本体カバーを開けることは不可能なのでしょうか。よろしくお願いします。
裏カバーは開かないですよ。
書込番号:19211998 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。無理でしょう。
素直にUSB充電で、我慢かな。
書込番号:19212035 スマートフォンサイトからの書き込み
インディゴの購入を検討していますが、背面のラバー部分が剥がれる(?)と言ったレビューを見ました。
画像にある下半分の色の濃い部分もラバー素材なのでしょうか?
書込番号:19200439 スマートフォンサイトからの書き込み
ラバー素材風の樹脂と書いた方が正しいかも?知れませんね。
取扱説明書7Pの材質一覧に、背面がPC(ポリカーボネート)樹脂+ABS(アクリロニトリル)樹脂/UV塗装と記載されております。
先程自分の端末で見た所、下半分がスレ主さんが仰る内容で間違いありませんでした。
私の場合は、グリップマジック対応のケースを装着しているので、剥げておりませんが、特に裸運用されている方だと、日常の扱い方
にも影響しますが、ラバー素材風の樹脂が段々とハゲる可能性があるかも知れませんね。
情報引用元
https://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/sh01g/index.html
書込番号:19200966
剥げる可能性ありですか…
わざわざ確認してもらってありがとうございました。
書込番号:19202326 スマートフォンサイトからの書き込み
RAM/ROM内蔵メモリが、3GB/32GB♪
魅力的に感じます・・・現在の01Gはたまに固まるのですが、
RAM3GBですと、大分解消されていると思いますか?
皆さん、機種変は検討しますか?ご意見をお願いしますm(__)m。
メモリー増加はバッテリー持ちに影響しますし、
そこは魅力はそれほどないですね。
確かにたまに遅くなりますが、
メモリー2GBで不足してる事よりもエコ技モード中の影響のが感じます。
指紋認証は良いですね
書込番号:19193318 スマートフォンサイトからの書き込み
昨夜から充電していたので、毎朝の様に電池残量の表示は100%の筈が、65%の表示。おかしいなと思って再起動しました。しかし変わらず65%のまま。再度充電して、赤ランプは付いているのに1時間後も65%でした。それからちょこちょこ使用して、今15時過ぎですがまだ65%です。明らかに不具合だと思うんですが、他にも同じ様な不具合出ている方いらっしゃいませんか?
書込番号:19181740 スマートフォンサイトからの書き込み
このような問題は珍しいですね、
一回でも聴くこともがありません。
まぁ65%のままでいいんでしょう、毎日充電必要の悩みを解決しましたね(笑)
純正充電機とケーブルを使用していますか、
純正の充電機ではないとバッテリーを損害可能性があります。
書込番号:19181969
充電器は純正ですが、急速チャージの白いコードの物です。SHー01Gは4月からの使用で、この半年は何の不具合もなく大変満足していました。大きな画面なのに電池の持ちが良く、感心していたんです。これで機種変しようとは思っていませんが、いくら一日は軽く持つ機種でも残量が分からないのは何かあった時に不安です。大分調べたら2・3年前のSHARPのスマホで同じ様な不具合があったらしいので、すぐに改善されると信じてアップデートを待ちます。
書込番号:19182087 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホに限らない話だとは思いますが、バッテリーを制御している部分がバッテリー残量を誤検知してしまい、結果として表示されている残量は実残量と違うという事が起きてしまうことがあるそうです。
これはAQUOSに限った話ではないでしょう。
取り敢えずメーカーに修理に出す前に手元で出来る事だとバッテリーを0まで使いフル充電、また0まで使いフル充電とこれを数回繰り返す事で戻る場合もある様です。
あまりバッテリーに宜しくはないでしょうが、CPU等に負荷をかけバッテリーを急速に減らせるアプリがあります。そういった物を用いてバッテリーを最後まで使い充電をしてみては如何でしょうか。
これでも直らないとなるとアップデートを待つよりメーカーの一年保証があるはずですから、そちらで修理などに出された方がいいと思います。
書込番号:19182869
アドバイス、ありがとうございます☆
アップデートを待ちながら、でももう少し何か足掻けないかなと思い、製品のレビューの方を読ませて頂いていたら、エコ技や省エネ設定について書かれていたので、思い立ち、設定を外してみました。
その後しばらく使っていると、65%から変化が起き、64・63%と減少しました!
更に50を切るまで使ってから充電すると、電池残量の表示は増加しました!
正常に戻ったようです!!
親身なご助言、ありがとうございました(*^ー^)ノ♪
書込番号:19183115 スマートフォンサイトからの書き込み
>イワナ1979さん
まず念のため、万が一に何らか消耗が激しい状態で無いか。
発熱が無いのであれば問題無いと思いますが、実は発熱が多いとかなると疑う必要があると思います。
そうでは無くての、その他の一つの可能性ですが、充電の電源ラインが断線や接触不良状態になるとそうなる場合があります。
ダメになったり復旧したりするのを繰り返す場合はなかなか気が付きません。
近年、コネクタのアダプタを使用する場合が多いこともあって、そのコネクタの中の接続がやられている確率が上がっている様に思います。
書込番号:19183146
色々なご助言ありがとうございます!
最初に電池残量が少ない表示を見た時は、普通に接続が悪かったのかと思い、スマホの差込み口を見て、しっかり挿入されているのを確めました。
じゃあアダプタかな?とチェックしてみて、外れそうだったり、ネジ曲がったり、コードが傷んでいたりしていないのを確認しました!アダプタは純正の物で、コードが太く、やたらとしっかりしています。
それからスマホが問題の様だと判断して、再起動したのです☆
とりあえずは正常に戻りました。
お手間をおかけしまして、お礼申し上げます。ありがとうございました!\(^o^)/
書込番号:19183291 スマートフォンサイトからの書き込み
>イワナ1979さん
> とりあえずは正常に戻りました。
参考まで、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000099633/SortID=12794298/#12989147
書込番号:19183659
特に3dゲームなどをやっていると起こるのですが操作ボタンが唐突に反応しなくなることがあります。買った時からなのですが1度それが起こるとある何十分か放置とかしないと直らないです。ネットに書いてある対策方法は全て試しましたがダメでした
書込番号:19163167 スマートフォンサイトからの書き込み
Playストアでアプリ紹介のページをタップするとたまに、Playストアで問題が発生したと、強制終了する事があります。
しかし、ダウンロードやアップデートは出来ます。
壊れているのでしょうか?
そんな中、自動でアプリのアップデートをしてしまったのですが、正常にダウンロードやアップデートは出来ているのでしょうか?
Playストアというより、Google Play開発者サービスにトラブルが発生しているような気がします(あくまで気がしますです、100%真に受けないで)
設定から入ってデータを飛ばしたいところですけど、これは非常に影響が多岐に渡りますので、最終手段としてください。
それより先にエラーメッセージで検索をしてみてください。
似たような事例はないか、解決方法はないかなど。
アプリ単位は独立した、いわゆるカゴのようなものに入って動いていますので、アップデートの失敗はないと思います。
文面からはメモリ不足が原因の単なるエラーメッセージにも思えます、実際に見ないとこればかりは分かりません。
書込番号:19159771
本体設定→アプリの『Playストア』アプリ情報画面の【データ削除】をタップ、一旦『Playストア』アプリ自体をリセットすれば改善されるように思います。
(見た目上は設定項目がクリアされるだけで、特に面倒や問題は発生しません)
ちなみに【アプリの自動更新】設定はお勧めしません。
アップデートがある場合は通知が届きますので、アプリレビューを一応確認して手動でアップデートされると宜しいかと思います。
※『Playストア』『Google Play開発者サービス』は自動でアップデートされます。
書込番号:19160004 スマートフォンサイトからの書き込み
>michi1sさん
りゅぅちんさんおっしゃる様に自動更新されますので、アプリ詳細のバージョンをウォッチして上がっても状況が変わらない場合にキャッシュ、データ、アップデートの処置をするというのもいいかもしれません。
ただし、上記の見方ではいつアップデートしたのかがイマイチわかりませんので、ESファイルエクスプローラのアプリの(勝手にアップデートの)日付を見るとかの方が実用的とは思います。
アプリがアップデートされたかどうかは、アップデートが促されずと言うかアップデートの挙動が見られず最新のバージョンになっていれば問題無いと考えて良いと思います。
(絶対とは言えませんが、不調が無ければ良しでしょう)
で、これを確認するにしてもESファイルエクスプローラのアプリの日付表示は有効と思います。
(日付が新しくバージョンが上がっていれば、正常にアップデートされている)
さらに蛇足の参考で言えば、注目のアプリをESファイルエクスプローラの手動でバックアップする癖を付けておくと、、、
リスト上のアプリ名の文字の色において
何もしない>黒
バックアップ完>(黄)緑
アップデートありで(バックアップ前)>赤
という仕様であることから、アップデートの時系列の履歴がイメージとして把握し易いと思います。
アプリの自動更新は、無用な権限の追加が為されるとかなると諸刃の剣ですので、私もお勧めしません。
書込番号:19162112
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと6日
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
