| 発売日 | 2014年12月12日発売 |
| 画面サイズ | 6インチ |
| 重量 | 185g |
| バッテリー容量 | 4100mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Ascend Mate7 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全596スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2016年4月4日 14:25 | |
| 2 | 2 | 2016年3月28日 17:04 | |
| 8 | 1 | 2016年3月23日 22:43 | |
| 13 | 8 | 2016年3月29日 11:07 | |
| 22 | 17 | 2016年3月29日 15:34 | |
| 8 | 4 | 2016年3月28日 23:40 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > Ascend Mate7 SIMフリー
2,3ヶ月あたりまえから画像のような症状が現れております。アプリを出しているGoogle社へお問い合わせしても何の返答もなく(2,3ヶ月応答なし)、ですのでここにて同じ境遇の方がいればと思い投稿させていただきます。
アプリの再インストールは試し済み。効果なし。キャッシュ、端末自体の再起動、電源落としてから暫くほっといて起動、Google日本語入力の設定の確認等々、色々と試しましたが効果なし。
毎回このような表示のずれが生じるわけではありません。忘れた頃になったり、連発でなったりと…
いまこうして入力している間にも2回ほどずれました(苦笑)
他のところをタップすれば表示が基に戻るのですが…
解決策、または私もなるという方、何かございましたらお教え下さい。
この後もう一度無駄だとは思いますが、Google社へお問い合わせしてみます。
書込番号:19755313 スマートフォンサイトからの書き込み
>または私もなるという方
こんばんは!
Huawei P8Lite(OS5.0)で「Google日本語入力」を使ってます。
「私もなります」っと言うか今気付きました。
時々、記号履歴がタップしても反映されず2回目で入力できる事があり…なんだろうと思ってましが
スレ主さんのスクショ見て分かりました(笑)
下にズレる時が有りますね。
情報だけでスイマセン。
書込番号:19755525 スマートフォンサイトからの書き込み
いえいえ!情報だけでも有り難いですよ!
P8Liteのほうでも出ていたのですね…
もしかしたらHuawei端末とGoogle日本語入力の相性悪いんでしょうかねぇ…
他に些細な情報でも構いませんので、皆さんの書き込みお待ちしております。
書込番号:19758005 スマートフォンサイトからの書き込み
MATE7購入時に無料でつけてもらった純正のケース(窓付き、自動オン・オフ機能付き)が壊れたので、別製品で同じようなケースを探しています。
窓は無くてもよくて、便利な自動オン・オフ機能はつけたいのですが、なかなか見つけれません。
何かお薦めがあれば教えてください。
書込番号:19723026 スマートフォンサイトからの書き込み
マグネット式の手帳タイプになりますが非常に使いやすくおすすめです。
このケースにAuto Screen OnOff というアプリを入れて使えば自動フリップを閉じればOFF、開ければONにすることができます。
http://adf.ly/1Yi4e9
そのまま貼れなかった為短縮してあります。右上がSKIPとでてからクリックでいけます。
注意としてはマグネットを使用しているためカード類の磁器が破損する事があります。
※私は破損しました。
書込番号:19723702
情報ありがとうございます。
自動オンオフするアプリがあるのを知りました。
このアプリがあれば、どのような手帳型ケースでも
対応できそうですね。
書込番号:19736941 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
表題の件ですが、MNPでMate7に変更し、明日simカードが届くので今の内にこの2タイトルをダウンロードしておこうと思ったのですが、Playストアからダウンロードしようと思ったら、「お使いの端末はこのバージョンに対応していません」と表示されてしまいます。
他のアプリは普通にダウンロードできるのですが、supercellのゲームだけ弾かれてしまいます。
もしかしたらとんでもなく初歩的な設定ミス等かもしれませんが、本日初めて触った端末なので、ご存知の方がいらっしゃれば教えていただけると助かります。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:19722297 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありません。
聞くだけではいけないと思い、ネットで色々調べました。
そしてアップデートを更新したら無事インストールボタンが出てきました。
本当にお恥ずかしい質問をしてしまいすみませんでした。
また何か困った事があった時はまず、自分でシッカリ調べてから皆さんにお伺いする様に気を付けます。
書込番号:19722397 スマートフォンサイトからの書き込み
夫婦でこの機種に変更しました。
無事にナンバーポータビリティもでき、当該機種を使い始めました。
1か月後、妻もこの機種に変更をしたのですが、
050+の夫婦間通話が1方向しかできません。
設定は夫婦で全く同じなのですが、どういうことなのでしょうか。
OCNに連絡してサポートを受けているのですが、3週間経過しましたが
全く、改善できないままです。
(問題点)
1.私から妻への050+ができない。妻から私への050+は問題なく使える。
(ちなみに自宅の固定電話050から発信しても妻の050+につながらない。
2.妻のスマホに到着するメールが相手によって着信したり未着信になることがある。
(ともに通信環境は同様の状態です)
*現在、050アプリの設定はプッシュと通常の2モードを選べるのですが、
OCNのサポートを受けて以降、プッシュ設定ができなくなった。
どなたか詳しい方、お手数ですが助けてください。
通信(光・プロバイダー・メール・スマホ)をすべてOCNに変更したおじさんより
050+のアプリはあまり評判良くないですよね。
待ち受けがきちんと出来なかったり、通話品質がいまいちだったり。
通話に関しては、普通の電話回線を利用するか、別の通話アプリを試してみては?
メールに関しては、何のアドレスとか情報が不足していますが、プッシュ設定などが誤っているような気がします。
書込番号:19720696 スマートフォンサイトからの書き込み
機種の問題なのかどうかは分かりませんが、
古いソニーのスマホと0シムと050+で自宅に固定電話の代わりに置いています。
050+の設定画面で初期化をしてみては?
私はそれで正常に着信するようになりました。
書込番号:19721149 スマートフォンサイトからの書き込み
〉1.私から妻への050+ができない。
固定電話などからかけて、奥様の050Plusに着信しますか?
もし、着信しないのなら、奥様の050Plusは、発信専用になっています。
奥様の050番号をパソコンなど、他の機器で050Plusの電話番号として使っていませんか?
最後に050Plusアプリを起動した端末が、着信権を持ちます。
書込番号:19721786
奥様のスマホの電源ボタンを長押しして、スマホの電源を切ってください。
その後、奥様のスマホの電源を入れれば、奥様の050Plusに着信すると推測します。
書込番号:19721850 スマートフォンサイトからの書き込み
ご主人のスマホで、奥さまのメールを送受信できるように設定し、
やはり、同じ事象が発生するなら、送信元の問題だと考えて良いと思います。
書込番号:19722360
先ほどのレスを以下のように修正します。
やはり、同じ事象が発生するなら、他の端末での受信の影響、送信方法の影響など、奥様の端末以外の影響も考えられます。
書込番号:19723118 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ではないですが、同じhuaweiのhornor6plusを使用しています。huaweiの省電力機能は強力で、待受(画面off時)でほとんどバッテリーが減らないのですが、off時に片っぱしからアプリの動作を完全に禁止することにより実現しているようです。もしも奥さんの050+が画面on時には着信しoff時には着信しないのなら、この強力な省電力が原因だと思います。on時にも着信しないなら、以下は無視してください。
設定→省電力→保護されたアプリの050+を保護(許可)にしてみる。私の使用中のスマホがこの機種ではないので、メニューが違うかもしれないですけど。
本体付きの元からのアラームでなく、私はアラームアプリをダウンロードして使用しているのですが、これも保護にしてやらないと鳴りませんでした。
書込番号:19723618
ご協力ありがとうございます。
現在、OCNのサポートを受けているのですがいまだに問題解決していません。
また、皆さんからいただいたアドバイスも試してみましたが、
ダメでした。
先日の掲載以降、下記の状況を追加します。
正直のところ、OCN回線に問題があるように想定していますが
いかがなものでしょうか。
(新たな情報)
モバイルWifi経由の場合は妻と私の双方向で
050plusの電話とメッセージのやり取りができます。
しかし、ドコモ回線(OCN)の場合は通信状況が良好な状態でも
私から妻への発信は妻のスマホに到着しません。
不思議なのですが、050plusのメッセージは双方向で通信可能です。
ドコモからのナンバーポータビリティで移行した電話番号間の
通話はドコモ回線の場合、ハーウェイアプリでも050plusアプリでも、双方向通話が可能です。
書込番号:19739135
初歩的なことでしたら大変申し訳ありません。
写真をmate7からPCに移したく、付属のUSBケーブルでつないだのですが充電ランプが光るだけで、PCのほうでフォルダとか開いたりせず。
また、コンピュータやタスクをみてもmate7はでてこず。。。
違うUSBケーブルでも試したのですが、やはり充電のみで…。
どうしたらPCでmate7の写真フォルダを開けるでしょうか?
ご存知の方、いらっしゃいましたらよろしくお願い致します。
設定画面の最下部から三つ上、開発者向けオプションのUSBデバッグがオンに設定されていますか。
書込番号:19704168 スマートフォンサイトからの書き込み
設定画面すべての表示の最下部から3つめはシステムの「印刷」という欄でした…みてるとこが違うのかな…
書込番号:19704183 スマートフォンサイトからの書き込み
それではまず、「開発者向けオプション」の出し方を書いておきます。
この項目は最初は隠れているので、必要な操作をしたい時は表示させてあげる必要があります。
開発者向けと書かれている程ですので、念のため記載しますが必要な項目以外は極力触れないようにして下さい。
それではまず、設定メニュー最下部の「タブレット情報/端末情報」から「ビルド番号」と書かれた所を7回連続でタップしてみて下さい。そう操作することによって設定のシステム欄に「開発者向けオプション」という項目が表示されます。
>Kakip2004Jpさん
が述べてくださったように、「開発者向けオプション」の「デバッグ」欄にある「USBデバッグ」をオンにしてください。オンにすると宜しいですか?という確認が出てきます。ですのでOKして下さい。
またちょっとしたことですが、この操作をし、PCと繋げるとき、必ず携帯のロックを外し待受画面の状態で繋げてください。PCと繋げた後でも構いません。ロックをしたままだとPC側に携帯端末のフォルダが出てきませんので。
ここまでで何かご不明な点や困った事がありましたらまた書き込みしてみて下さい。
書込番号:19704340 スマートフォンサイトからの書き込み
>umorale-penguinさん
>Kakip2004Jpさん
「開発者向けオプション」表示されました!
USBでバックONにして待ち受け画面のまま接続!
…やはり認識してくれません。
ケーブルがだめなのかと思い、もう一本で!
充電のみでした。
ノーぱそがだめなのかと思いデスクトップへ!
充電のみです。
何が駄目なのでしょう。。。
落としたからでしょうか?:;
書込番号:19704558
PCに接続した時、写真1の様に通知エリアに、デバイスファイルマネージャーが表示されていなければ、正しく接続されていません。ケーブル不良や接触不良の可能性が高いです。
出ている場合は、それをタップすれば、写真2の様に表示されますので、メディアデバイス(MTP)を選択すれば、PCのエクスプローラで見れるようになると思います。
画面がオンになっている場合は、直接この画面が表示される場合もあります。
書込番号:19704612
>nobu1002さん
デバイス出ないです。
その画面、前に接続した時は出ました!
今はでないですね…
ケーブルなのかなーありがとうございます( ;∀;)
書込番号:19704928 スマートフォンサイトからの書き込み
混乱させてすみません。やり方がいくつかあるようで、USBデバッグオンだと、PCにアンドロイドSDKツールがインストールされていないといけないかもしれません。USBデバッグオフで、pcと接続すると、nobu1002さんが写真付きで解説されている、メディアディバイスMTPオンにして、HUAWEI MT7-J1というディバイスがpcに現れませんかね。
書込番号:19705321 スマートフォンサイトからの書き込み
表示されなくなった通知を復活させるには
設定>アプリを管理>メニュー>アプリの設定をリセット
なんですが、これがデバイスマネージャーにも有効なのかは分かりません。
通知の他にもデフォルトのアプリとかもリセットされたような気がします。
書込番号:19707698
他製品ですが、リンク先のグッドアンサーのことをまだやってなければ試してみても良いかもしれませんね。
http://s.kakaku.com/bbs/J0000014084/SortID=19658893/
書込番号:19707962 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様色々本当にありがとうございます。
なんだかんだ試しているうちにPC側に「デバイスマネージャーのDLに失敗」という表示が出るようになりました。
最後の試してみるか…とも思った今、たった今!
何もしてないのに繋がりました!
もうなにで解決したのか全く分かりません!
知識のない私に色々お力添えして頂けた皆様に本当に感謝の限りです。
皆様、本当にありがとうございました!
書込番号:19708727
皆様にベストアンサーをつけたいのですが3件までしかできないということで…
ついてなくても心の中でのベストアンサーです!
書込番号:19708740
と思ったら一瞬にしてまた駄目になりました。。。
デバイス認識できないそうです。
ケーブルなのかな…
書込番号:19708824
hisuiteというソフトがpcにインストールされている必要があります。最初一度は勝手にpcが本機を認識インストールしました。以降何度やっても駄目なので、ネットでhisuiteを検索huaweiのホームページからおろしてうまくゆきました。念のため、pcと本機をusb接続して再起動してみてください。説明がたぶん出ると思います。そのとき接続はhisuiteにされますよう。
書込番号:19710612
よくあるパターンだとUSBの差込口に埃が溜まっていて、ブロワーか息で吹き飛ばすと改善する可能性もありますね。
書込番号:19711037
充電中に机の上から落とした時の衝撃で本体のコネクタの接触が悪くなったようで、PCと接続した時に認識したりしなかったりするようになりました。
PCと接続してケーブルをクイクイ動かしてみて認識したりしなかったりするようだとコネクタの接触不良かもしれません。
書込番号:19711743 スマートフォンサイトからの書き込み
まさかと思いますが、画面ロック解除されてますよね?
書込番号:19739588
ケーブルがグラグラするのでケーブルの可能性大な気がしてきたので、今度ケーブル買ってきます。
ロックは解除してますよー!
書込番号:19739645 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種でマイクロsdの128gb使っている方いらっしゃいますか?もし使えてるのであればメーカーの名前も教えていただけてると非常に助かります。よろしくお願いします。
メーカー発表では32gbまでとのことだそいうですが、レビューを見ていると64gbでも使えるとの書き込みがあったので気になって質問しました。64gbのsdカードでも使えている方がいらっしゃればメーカー名教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
128GBのmicroSDカードは持っていない為、分かりませんが64GBであれば東芝製やTranscend等では使用できたというクチコミはあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013767/SortID=18460934/
microSDについてですが、64GB以上のものは初期状態ですとファイルシステムがexFAT形式で、32GB以下はFAT形式になります。
Androidで使用する場合は基本的にはFAT32形式の方が安定して互換性が高いとされていますので、64GB以上のものはPC等で任意のSDフォーマッターを使用してFAT形式にした方が良いとされています。
ただ、FAT形式にしますと、システムの制限により1個のファイルにつき4GB未満までしか転送はできなくなりますので、大容量の動画などはサイズに注意する必要があります。
一応、Mate7の場合はメーカー非公認ですがexFAT形式でもそのまま使用できるようです。
ただ、リンク先にも書かれていますが64GBをそのまま使用すると端末が勝手に再起動したり、最悪保存データが壊れてしまう場合があるようです。
大切なデータでしたらバックアップして、32GB以下のFAT形式のmicroSDにした方が良いかと思います。
書込番号:19695222 スマートフォンサイトからの書き込み
使用できるmicroSDの最大容量が32GBというのはスペック発表当初のデータですね。
現在は公式サイトのFAQで最大128GBまで対応と公表されています。
私はTranscendのPremium x400で128GBの物を使用しています。
大きな動画ファイルを保存するため購入時から1年程exFATで使用していますが、128GB購入前に使用していた64GBのカードが自然故障した以外、ファイルの破損等も無く使用しています。
SDカードのせいで端末が不安定になることはMate7に関わらず、どの端末でもまれにある事の様なので運が悪いと相性問題が出る位の認識でいます。(その時は諦めます)
書込番号:19709267
昨日秋葉原の店頭でHIDISCの128GBを4,000円で購入しました。
mitsukikoさんのレスを参考にMacBook Proのディスクユーティリティを使ってFAT32にフォーマットしてMate7に装着したところちゃんと認識して容量もそれなりの表示になりました。
現在は、Mate7から取り出してMP3のファイルを60GBほどWindows7のPCを使って書き込んでいます。ファイル転送に4時間以上かかりそうなので、明日再度Mate7に挿入して試してみます。また、別途動画ファイルも書き込んでみようと思います。
とりあえず状況を書き込んでおきます。
Mate7は公式スペックとして発表していないようですが、MHLでHDMI出力も可能なので、私は格安MVNOのSIMを挿入してカーナビのHDMI入力に接続して音楽、ビデオプレイヤーとして重宝に使っています。
書込番号:19734983 スマートフォンサイトからの書き込み
昨夜の続きです。
MP3、MP4、WAV等のファイルの書き込みが完了しMate7に挿入したところ、私の環境では現在のところ音楽、動画再生に支障がなく正常に動作しています。
総容量は117.14GBと表示されています。
速度のテストは行っておりません。
耐久性の問題や今後不具合が発生する可能性も考えられますのでご承知ください。
書込番号:19738263 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
