| 発売日 | 2014年12月11日発売 |
| 画面サイズ | 5.96インチ |
| 重量 | 184g |
| バッテリー容量 | 3220mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Nexus 6 64GB ワイモバイル絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2015年1月2日 12:27 | |
| 19 | 12 | 2015年1月14日 00:43 | |
| 14 | 14 | 2015年1月7日 01:20 | |
| 15 | 2 | 2014年12月30日 20:17 | |
| 4 | 2 | 2014年12月20日 14:56 | |
| 15 | 8 | 2014年12月18日 16:00 |
スマートフォン・携帯電話 > Google > Nexus 6 64GB ワイモバイル
phsからスマホへの乗り換えです。
呼び出し機能について質問があります。
■留守電になるまでの時間の変更
家族のdingo tでは時間の変更の設定があるのですが、nexus6だと変更ができずに、すぐに留守電になってしまいます。
着信転送設定を無効にして留守電を使用しないようにしています。
■呼び出し中に音量ボタンを押すと音が消える
呼び出し音量を上げようと思って+ボタンを押すと音がきえます。
これらは仕様なんでしょうか?
書込番号:18327338 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイルの電話は、PHSとちがって、ソフトバンクのネットワークを使っています。
留守電に切り替わるまでの呼び出し時間は、以下を参照してください。
「転送電話 呼出しあり」の手順にしたがって設定すれば、最大30秒まで変更できるはずです。
http://www.softbank.jp/mobile/support/3g/voice_mail/01-01/
書込番号:18327458
スレ主さん
下記はGoogle公式ヘルプ(一部抜粋)コピーです。
【音楽、着信音や通知音、アラームの音量】
3.携帯電話で音楽を再生しているとき、または着信音やアラームが鳴っているときは、音量キーで音量を上げたり下げたりします。
以上が該当部分と思いますが「呼び出し音の音量調節、無音設定?」についての説明は見当たりませんね。
スレ主さんの【呼び出し音量を上げようと思って+ボタンを押すと音がきえます。】を旧端末のNexusで恐縮ですが、検証してみました。従ってNexus6のみの固有設定である可能性も考えられます。
旧Nexus端末でテスト:音量ボタン「+」を押すと音量が大きくなるだけです。「−」を押すと音量が小さくなりますが無音にはなりません。
Nexus6を所有されていらっしゃる方に動作の検証をして頂けると結果が判明しますね。
書込番号:18327626
NEXUS6 F02G ともに 着信中 ボリュームボタンUPもDOWNも押すと音は消えます。
確か今まで使ってきたアンドロイドはみんなこんな気が。。。。(ポケットから出すとき触って音がしなくなった経験があります)
書込番号:18328771
P577Ph2mさん
ありがとうございました。留守電までの時間が設定できました。
ニコニコのパパさんさん、gogokouさん
検証ありがとうございます。
他のnexus6でも起こるんですね。了解しました。
みなさん、お正月に、迅速な回答ありがとうございました!
書込番号:18328783
スマートフォン・携帯電話 > Google > Nexus 6 32GB ワイモバイル
Nexus6でワイヤレスチャージが正常に行えている方(特にドコモ
ワイヤレスチャージャー03)がいらしたら無線充電器のメーカと型
番を教えて頂けませんか?
当方、ドコモのワイヤレスチャージャー03を保有しておりNexus5
では正常に充電できていましたが、Nexus6では動作しない事象が
出ております。事象としてはNexus6コイル部に合わせるとワイヤ
レスチャージャー03が青色点滅を繰り返し充電不可となります。
Nexus6電源をいったんオフにして載せた場合、10回中1回程度
自動的に電源が起動してそのまま充電可能になり不安定な状況です。
可能性としてはNexus6の個体不良が考えられますが、ソフト側の
問題かどうかの切り分けの為に、どなたか正常に動作している方
(特にドコモワイヤレスチャージャー03実績)の実績情報を頂けれ
ば幸いです。
スレ主さん
参考になれないかも知れませんが書込みします。
qi充電時の端末を置く位置が肝心な事はご存知かと思います。
サードパーティー製のqi充電器でも保証は別の問題として充電は可能です。
Nexus 5は充電可能ポイントが端末の中央付近なので意外と簡単に充電出来ます。
Nexus 6は充電ポイントが端末の下から 2.5 インチ(約64 mm)です。この為、中央に置いても充電されませんのでご注意が必要です。この場所と充電器のqiマークの中心に位置を合わせてお試し下さい。
※それでも充電出来ないようでしたら、端末の不具合か相性問題の可能性でしょうか。
書込番号:18326083
ニコニコのパパさん
アドバイスありがとうございます。
一応、コイル位置は下記で確認済みなので問題無さそうですがあらためて確認してみます。
https://support.google.com/nexus/answer/6102554?hl=en
書込番号:18326559 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ある記事で「ワイヤレスチャージャー03」について記事の一部抜粋しコピーを貼りました。
・きちんと充電できている場合はブルーランプが光り、接点がずれている場合はレッドランプで知らせてくれる。
・コイルの真上にスマートフォンを動かすと、弱く光っていたランプが強く光る。
・つまり、強く光ると充電接点部分が近いということになるのでとても分かりやすい。
Nexus6をqi充電されている方のコメント拝見しましたが意外と充電可能な位置はシビアみたいですよ。
スレ主さん、充電可能な位置が特定できれば充電問題がきっと解消できると思いますので頑張って下さい。
書込番号:18326642
ニコニコのパパさん
情報提供色々とありがとうございました。その後切り分けを進め
た結果、個体不良やSW不具合ではなくNexus6のQi実装のシビアさ
に起因していたと判断しました。
当方SPIGENのウルトラシンフィットというスリムケースを装着し
ておりますがこの状態でNGなのは勿論のこと、裸状態でも厳密
に位置をあわせつつコイルに密着するよう手で押さないと充電
されませんでした。
Nexus5ではうまく充電できていたので恐らくNexus6のQiモジュール
実装やフレーム素材の差異が影響しているものと思われます。
出来ればケース付きのままで充電したいので他の充電パッドの
購入も考えます。
色々ありがとうございました。
書込番号:18326895
パナソニックQE-TM101で充電できます。但しUAGのハードケースを使っていますがつけていると充電できませんので、やはりケースによって充電できないのかな?
書込番号:18327171
gogokouさん
情報提供ありがとうございました。
大変参考になります。
Nexus6はやはりケース付きだときをつける必要がありますね。
書込番号:18327175 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ご参考になれるかわかりませんが、下記のセットで、ケース装着したままで問題なくqi充電出来ているそうです。
Nexus6のケース: Spigen パーフェクト-フィット
qi充電器:ルートアール 新Nexus 7(2013)対応 qi互換 ワイヤレス充電パッド ブラック (ACアダプターレス) RA-WP01B
書込番号:18327459
ニコニコのパパさん
とても有用な情報を頂きありがとうございました。
ルートアールは幅広く売れていて実績があるようですね。
ケース付きでも充電できるのはとても魅力です。
候補として考えてみたいと思います。
書込番号:18327487
充電器:パナソニックQE-TM101
カバー:SPIGEN シン・フィット
この組み合わせで問題なく充電できています。
書込番号:18328547
iPhone厨さん
とても有益な情報ありがとうございました。
只今、家電街に向かっていますが早速物色してきます。
書込番号:18328556 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はケースの上からバンカーリングというのを右下に張っているのですが、qi充電は難しいですか?
書込番号:18368170
2月にMNPで移行しようと、ショップへ行っては弄っています。今日も弄りに行って、気が付いたことがあります。
Chromeで、画面が切り替わってすぐにスクロールしようと画面に当てた指を上に動かしても、画面は指の動きについてこず止まったままで、一拍遅れて上方にぴゅんと動く、という現象です。
いったん動けば、その後は指の動きに追従するのですが、画面を切り替えると、また同じく、指の動きに一拍遅れます。
ウェブを次から次へと見ていくとき、この現象はかなりのストレスです。
たまたまショップのデモ機がそうなのか、Nexus 6がそもそもそういう機種なのか。
ユーザーの方の端末ではいかがですか? 教えていただけますでしょうか?
所有して使っていますが、そういう感じは全くなく、快適に使えています。
書込番号:18320789
iPhone厨さん、早速ありがとうございます。快適に使えてるんですね、
他のユーザーさんはいかがでしょうか?
今日、ショップで経験した現象は、端末の個体差でしょうかね?
あるいは、端末の設定に何かあるのでしょうか?
ちなみに、そのとき見たサイトは、価格コムのNexus 6のレビューでしたが……。
もうしばらくショップに足を運んで、弄り倒してみます。
書込番号:18320882
スレ主さん
価格.comのレビューも評価はかなり良いと皆さん書き込まれていますよね。
YouTube等で「Nexus6」の動作や機能の動画が確認できますが、ダメなんでしょうか。
ご自身で触られた感触しか信用できないようであれば、別の家電量販店やキャリアショップで端末動作確認を試されてはいかがでしょうか。
スレ主さんのご質問内容は、おそらく解決出来ないのではないかと思いましたので大変失礼ながら書込み致しました。
書込番号:18320980
そのショップのNexus は
弄り倒す客ばかりだったのでくたびれた状態
だったのかな。
書込番号:18321122 スマートフォンサイトからの書き込み
自分はあまり実感がなかったのですが読み込みが終わらないと動かないサイトとかがありこのことなのでしょうか?
だとすると同じくF02Gでも起きたのでNEXUS6だけではないのでは?
サイト側の問題かクローム自体? 画面に対する最適化? わかりませんがハードの問題ではない気がしています。
書込番号:18321196
gogokouさん、新たな視点をありがとうございます。
確かに、“読み込みが完了するまでスクロールしない”という感じでした。
しかし、同じChromeでも隣に置かれていたNexus 5はスッと動いたので、Chromeのせいだけとも言い切れないようです。
とにかく、またショップへ足を運び、今度は店員を巻き込んで確認し、何とか究明したいと思います。
書込番号:18321506
画面解像度 2560x1440 のNEXUS6 同じく 2560x1440 のF-02G NEXUS5だと画面解像度 1920x1080
と条件が変わってしまうかも?このへんよくわかりません。
ただサイトによって以前のZ2 画面解像度 1920x1080 とは違う動きで変なサイト実際あります。ログインの時のアニメがスムーズでなく目がちかちかする表示になったり。ただこの辺は他の平均的な機種より前に行っている機種では仕方ないと思わないとこの機種に手を出しにくいかも。(たとえばマイクロソフトのoffceもまだ対応していない。有料のセキュリティアプリもまだ対応していないの多いし。)
全然違う原因かもしれませんが・・・。
書込番号:18321771
移動したページで引っ掛かる、それって単に圧縮モードになってるとかじゃないのかな?
可能性は低いけど隣に置いてる(当然同じ店)Nexus 5(別の機体)は問題ないとかだったら
1台はLTE、もう1台はWi-Fiで接続されててどちらかの接続環境が悪いとか?
さらに可能性は低くなるけど、どのNexus 6でも同じだったら、Nexus 6のタッチパネルと体質的な相性があるかもね
書込番号:18321844 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ご質問のNexus6【Nexusシリーズ端末】の位置づけとは…不具合等も受け入れる事がNexusシリーズ端末です。以下が理由です。
NEXUSシリーズは、Androidの“リードデバイス”として開発されたモデルで、米Googleが発売しているスマートフォンおよびタブレット端末のブランド名です。ちなみにリードデバイスとは、実装参照デバイス(リファレンスモデル)とも呼ばれ、開発時のお手本となるモデルのことです。
Googleでは、NEXUSシリーズを、通信キャリアや端末メーカーの影響を受けない純粋なAndroid環境の提供するためのデバイスと位置づけて販売しており、キャリア独自のアプリなどは一部を除いて、基本的にほとんど搭載されません。
多くの機種が最新のバージョンのOSを使えるようになっており、Androidの新しいバージョンが発表されると、真っ先にバージョンアップ対象となるのが、このNEXUSシリーズです。
※以上のことから、Nexusシリーズ端末は、開発者向け専用端末です。ここがキャリア端末と違う唯一の端末で使う人によっては大きな価値があると思います。
キャリアのTV広告等では、最新のAndroid OSが利用できると説明がありますが、その反面デメリットとしては人柱を覚悟する必要があることには触れていません。最新のAndroid OSに対応する各アプリが全て後付けで対応(動かない、不具合等を改善)させているからです。その結果、Nexus以外の一般販売されているAndroid端末は半年遅れで不具合修正済みの遅れた(安定済)OSを搭載して販売しています。以下、省略します。
書込番号:18322526
ショップへ行って、店員と話して来ました。gogokouさんの指摘が当たっていたようです。
「画面の読み込みが完了しないとスクロールしない」ということのようで、これは、Nexus 6に限らず、Android搭載機種すべてに共通らしいです。
私が今使っている3G端末は、読み込みが完了してから画面を表示するようで、表示されるまで一瞬空白がありますが、表示された画面を指でスクロールすると間髪入れずに動きます。
Nexus 6は、読み込みが完了しないうちから画面表示をしてしまうので、表示が始まった瞬間にスクロールしようとしても動かないようなのです。
で、Nexus 5がスッと動いたのは、Nexus 6よりCPUが劣るとはいえ、ディスプレイの解像度による負担が少なく、表示が速いのではないかと。
ともあれ、この現象は、私のスマホの使い方においては受け入れがたいことではあります。
しかし、ニコニコのパパさんが言われるように、純粋のAndroid、最新端末というのは大きな魅力です。
更新月までひと月。次をNexus 6にするのかどうか、じっくり考えます。
書込番号:18323238
ということで、Nexus 6にすべきかどうか、私自身のもやもやは残りますが、解決ということにします。
問題に対する新たな視点を与えてくださったgogokouさんと、Nexusを持つ意義と誇りを再確認させていただけたニコニコのパパさんを「Goodアンサー」とさせていただきます。
他にも投稿くださった方々、ありがとうございました。
書込番号:18323273
スレ主さん
疑問が解決され本当に良かったですね。
私の「解決出来ないと思う」等と書込み致しました事は撤回致します。
スレ主さんへ大変失礼な書込みを致しましたこと謹んでお詫び申し上げます。
GoogleはNexus6からお値打ち(安値)価格販売を止めたことは、Nexusブランドを確立させる為、本気の表れではないでしょうか。
Google playストアでは、Nexus6の販売が真夜中3時に開始し32GBタイプの再販売(再販あれど即(約3分)完売)もなく64GBタイプに至っては未だに近日発売のまま…
Nexus6の約6インチ画面がお気に入りでしたら、他の端末では絶対に得られない数々の魅力があると思います。
スレ主さん、キャリア契約更新時期までは、他社製品も含め色々ご検討なさられるお時間も是非お楽しみ下さい。
書込番号:18323485
ショップへ行き、店員の同意を得て、Sleipnirをインストールさせてもらいました。私が現行3G端末で普段使っているブラウザです。
このSleipnirで、Chromeを使用したときと同じサイトを見てみると、画面が指の動きに遅れることなく、しっかりとついてくるではありませんか。
もしかしてブラウザによる差があるかもと思い試したら、その通りでした。
もうNexus 6を敬遠する理由はなくなりましたね。価格と大きさ以外は。
書込番号:18344175
スレ主さん
有益な情報ですね。ご苦労様です。
書込番号:18344261
試作品とか以外でまともに有機ELパネルを供給で来てるのがSAMSUNGとLGくらいしかないと思いますね。
Nexus 6の有機ELディスプレイ結構個体差が大きいですね。酷いものだとかなり黄ばんでますがマシな個体だとそこまでひどくはなかったです、
書込番号:18283961
スレ主さんの仰る通り、サムスン製と推定します。
http://www.google.com/nexus/6/
http://japanese.joins.com/article/j_article.php?aid=186702&servcode=300§code=330
書込番号:18288519
先日ワイモバイルで購入しました。使っていて気になるのが、パズドラやモンストなど、ゲームで処理落ちがとにかく酷いことです。Nexus5では、グラフィック設定など、同条件下で運用していた時はこんなことは一切無かったんですが。。なぜなんでしょうか。
書込番号:18277115 スマートフォンサイトからの書き込み
モバゲーも一部のゲームでAndroid5と言うよりnexus6が非対応と出ていますね。
書込番号:18277391 スマートフォンサイトからの書き込み
5.0対応のゲームでもガクガクなんです。。Nexus5は5.0にアップデート済でしたが問題なしでした。
書込番号:18277404 スマートフォンサイトからの書き込み
機種に非対応ということもあるんですね。ありがとうございますしばらく様子見でしょうか。。
書込番号:18277407 スマートフォンサイトからの書き込み
機種ごとの対応は作ってる側からすると
解決までに一番時間がかかるので長い目で見てあげてください
書込番号:18278392 スマートフォンサイトからの書き込み
一度店頭のデモ機で試させてもらったら良いのではないかと…。初期不良の可能性もありますし。
ちなみに、Lollipopにはバッテリーセーバー機能があって、CPUのクロックを自動的に下げるのでそのあたりが関係あるかもしれません。
ただし、通常であればバッテリー残量が15%で発動されるのでバッテリーが普通に残っている状態なら普通に動作すると思われます。
アプリが公式に対応していないとはいえ、同じLollipopのNexus5で正常に動作するのであれば初期不良は疑うべきだと思います。
とにかく一度ショップに持ち込んで検証してみることをお勧めします。
書込番号:18281493 スマートフォンサイトからの書き込み
こんな記事をみつけました。
Nexus 6、「端末の暗号化」により動作がカクつく、モッサリするなどの症状がでている模様。
(http://sumahoinfo.com/nexus/nexus6-android5-encryption-slow-nexus5)
もしスレ主さんの不具合がコレが原因なら、これからのOSのチューニングに期待ですね。
書込番号:18281543
最近5.0.1のシステムアップデートが更新されたばかりではありますが・・・
(Nexus4クチコミ欄に同様の書込みし重複してしまいます。)
2015年2月末にはAndroid.5.1がリリースされるという噂が出ています。
androidpitによると下記の変更点を予定しているみたいです。
・サイレントモードの復活
・安定性の全体的な改善
・RAM管理の改善
・アプリが突然落ちる問題の修正
・バッテリー管理の改善
・WiFi利用時のネットワークデバイスの過剰消費の修正
・WiFi接続の問題の修正
・「Ok Google」機能の問題修正
・通知問題の修正
・一部のデバイスにおけるサウンド問題の修正
・その他の改良や修正
ほとんどがバグフィクスなので本当に5.0.2ではなく5.1になるのでしょうか。
いずれにしても最新OS情報の真相が楽しみです。
書込番号:18282324
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
