isai VL
- 32GB
VoLTE/CA/WiMAX 2+対応の5.5型スマートフォン
| 発売日 | 2014年12月12日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 154g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:isai VL LGV31 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2017年5月8日 09:40 | |
| 2 | 0 | 2017年5月1日 11:13 | |
| 0 | 2 | 2017年5月1日 10:37 | |
| 0 | 3 | 2017年4月25日 12:52 | |
| 39 | 11 | 2017年4月24日 10:03 | |
| 11 | 4 | 2016年12月5日 12:49 |
スマートフォン・携帯電話 > LGエレクトロニクス > isai VL LGV31 au
iPhoneから初めてアンドロイドに替えた者です。
基本的なこともわからないことだらけで申し訳ないですががおしえてください(´д`|||)
1ライトについて
カメラのフラッシュをライトとして使いたいのですが、調べたらこの機種はその機能がついてないと書いてありました。アプリで懐中電灯を検索したら物凄い量の結果が出てきて何を選んだらいいかわかりません。皆さんは何を使っていらっしゃいますか?
2インターネットのタブについて
インターネットのタブを新しく出すときに毎回「
よくアクセスするサイト」の画面が出てきます。この画面を例えばまっさらな検索画面とか、ヤフーのトップページとかに変更することはできますか?取説をダウンロードして探しましたが分かりませんでした。
書込番号:18944101 スマートフォンサイトからの書き込み
手取り足取りオムツまで替えてくれるらくらくiPhoneに対して、自分で色々設定してやる必要がある替わりにカスタマイズ性に優れるのがAndroidです。
ライトに関しては「フラッシュライト」と云ふアプリを個人的には使っていますが。
たまたま大昔に入れたものがそのまま引き継がれていて、ワンタッチでオンオフ出来るので使い勝手に不満も無いのでそのままにしてるだけで。
別に何を入れても大差無いと思いますから、自分で色々試してみるといいと思いますよ。
タブは恐らく純正ブラウザの事でしょうか。
普段使っていないので暫くレスが入らない様なら引っ張り出して調べてみますが、ブラウザもライト同様自分好みのモノを色々試して入れるのがいいんじゃないでしょうか。
書込番号:18944473 スマートフォンサイトからの書き込み
返信いただきありがとうございます!
本当にiPhoneの時は手取り足取り、何も考えず使えてたのでAndroidは何かなんだか手探り状態です( ´△`)
ライトの情報ありがとうございます!
探してみます!
ブラウザも色々あるんですか…
自分がブラウザが何なのかも分かってない状況で無知ですみません。
何か、インターネットとChromeというのがあって、私はそのまま地球儀のマークの所を押してます。
文字入力もそのままのを使ってるんですが不便なところが多々あります。
画面のフィルムも購入しましたがタッチの反応が悪く購入失敗してしまいました(´・ω・`)
せっかく機種変したのでバリバリ使いこなしたいです!
使い方の本を買おうかと検討中です(苦笑
話がずれましたがお答えいただきありがとうございました!
書込番号:18944523 スマートフォンサイトからの書き込み
色々試行錯誤したりして自分好みの環境を構築するのが楽しめる人には、Androidは楽しいと思いますよ。
ブラウザは簡単には言うとネットを見る為のアプリで元から入ってるモノはお書きの二つですが、色々なモノがありますのでどちらもイマイチなら気に入ったモノを探すといいでしょう。
文字入力のアプリも幾つか用意されていますので、IMEでストアを検索してみるといいでしょう。
無料のモノなら定番はGoogle日本語入力、有料のATOKを好む人も一定数いますが個人的にはあまり好きではありません。
タッチの反応がダメなのはお書きの通りで、出来ればガラスフィルムを貼ってやった方がいいと思いますよ。
その他、多少の粗はありますが基本的にはよく出来た端末だと思いますので、楽しみながら使いこなしてやって下さい。
※使用に不自由が無ければ、システムアップデートは極力しない方が後々幸せかもしれません。
書込番号:18944883 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます!
フラッシュライト、インストールしました。
ライトつきました〜(ノ´∀`*)!!めっちゃ嬉しい(笑)
点けたり消したりテンション上がります(笑)
ブラウザと文字入力を検索してみましたが、うぇ〜ってくらいの数が出てくるんですね。
この中から自分好みのを選ぶには、まず気になるのをインストールして使って、気に入らなければアンインストールして、また別のをインストールして…という具合に試していく感じでしょうか?
フィルムはガラスとそうでないのがあって、ガラスだと落としたら割れるのかしらと思い、最初のはガラスじゃないのを買って失敗しました(-""-;)
それでも自分が落としやすいので二度目の昨日はアマゾンで口コミがあったガラスじゃないのをすでにポチっちゃいました…
もしまたダメだったらガラスのを買います!
ソフトウェアのアップデート?はアップデートの通知が来ますが放置してます。
しばらくこのままでいってみます。
周りはiPhoneユーザーばかりでAndroidについて質問できる人がいなかったので回答いただいて本当に助かってます!ありがとうございます(*´-`)
書込番号:18946610 スマートフォンサイトからの書き込み
色々試行錯誤中みたいですね。
仰る通り、何かをしようと思ってもアプリは星の数ほどありますから選ぶだけで一苦労です。
手当たり次第に試して行って。。。って事にはなるのですが、色々と定番のモノはありますから、まずはその辺の有名ドコロから当たるのも効率的かとは思います。
ブラウザで言うならFirefoxやSleipnir、OperaはPCからの老舗ブラウザでandroidでもそこそこユーザーはいます。
個人的には、広告ブロック目的で導入したSleipnirのタブの使い勝手が肌に合ったので近年はずっと使い続けています。
文字変換は、無料の定番のgoogle日本語入力、有料のATOKを使う人が多いでしょうか。
google日本語入力の大きな欠点は二つあって、兎に角重たい事と予測変換の行数が2行しか出ない事です。
前者に関しては、この端末程度のスペックがあれば問題ありませんから、予測変換の狭さが気にならないなら試してみるといいでしょう。
ATOKの方は、個人的にはお金貰っても使いたくないレベルなので課金して使うとかありえないのですが、auの養分をやってる人ならスマートパスで無料の筈ですから、試せるなら試してみてもいいと思います。
フィルムは完全に好みですよね。
ピーキーなタッチパネルなので貼らないのが一番なんですが、貼るならなるべく追従性のよいモノを選びたいところではあります。
手帳ケースでフィルムレスで使うか、裸でガラスフィルムを貼るか、そのどちらかがいいんじゃないでしょうか。
ソフトウェアの更新ですが、設定>端末情報>ソフトウェア情報>ソフトウェアバージョンを確認して。
末尾がeであればそのままにしておいた方がSIMフリー化が容易ですが、気にしないのならアップデートしてしまっても問題ありません。
OSの更新の方は要注意で。
現在の4.4に対して予定されてるアップデートは5.0ですが、これがとんでもない出来損ないOで。
その次の5.1はそこそこの出来なのですが、5.0へのアップデートは百害あって一利もありません。
4.4でどうしても支障をきたす何かが無い限り、そのままにしておいた方がいいと思いますよ。
何かの間違いで5.1が来るなら、アップデートは全然アリですが。
書込番号:18961384
のぢのぢくん様、大変遅くなり申し訳ありません。お陰さまで快適に使えています!初めてのAndroidでその節は本当に助かりました。本当にありがとうございました!!
書込番号:20876260 スマートフォンサイトからの書き込み
以前に似たような質問をしましたが解決せず 再度書き込みし直します。
多分ですが、カメラを起動したまま充電をし数十分放置してたら立ち上がり画面のisaiの文字画面でフリーズ 電源を押すも再起動の画面に切り替わらず 最終的に強制終了で電源12秒以上の長押しを
しばらく放置し電源をいれるも 故障したと思われる2、3 日間は 運が良ければ立ち上がり2、3分動きデーターをSDカードに数枚コピーが出来ました。
auで本体交換をしましたが まだ手元に故障したスマホがあるのですが 立ち上がりそうになりますが途中画面でフリーズし画像等をSDカードへのコピーが出来なくなりました。
また、充電コードを差したり抜いたりするとLED通知ランプが青く点滅するも 添付写真の画面でフリーズ(充電は可能みたいです)
この様な状態のスマホはデーター復旧やSDカードへのコピーは もう不可能でしょうか?
何か良い方法が有れば教えて下さい。
新しく取り寄せた本体もauのサーバーから連絡先の登録をしていますが不具合があり交換依頼をしようか検討中です。
書込番号:20858741 スマートフォンサイトからの書き込み
突然、充電中に画面のフリーズ(立ち上がりのisaiの画面 )して 強制終了等しましたが復活しません。
auショップに持ち込みしましたが 修理に出しても初期化するのでデーターは無くなるという事で新たに本体を取り寄せ交換という事にしました。
代用機から書き込みしています。
壊れたスマホは2週間以内に返送しないといけませんが それまでにデーター取り出し出来ればと思い投稿させて頂きました。
PCが有れば良いのですが自宅に有りません。
一歳になる子供がいる専業主婦しています。
漫画喫茶?みたいな所のPCの利用は可能なのか
もしくは修理会社等にデーター取り出し依頼した方が良いのか 最善の方法が分からず悩んでます。
手元にある壊れたスマホの状態としては、電源をオフにし しばらく放置しまた電源をいれると調子が良ければ動きますが数分でまたフリーズや立ち上がりのisaiの画面に戻ったり 電源を入れ立ち上がり緊急電話とあう所迄いくがタッチ操作も出来ずフリーズしたり 電源入れても立ち上がらずisaiの文字画面でフリーズ等の状態です。
温める冷やしの繰り返しをして電源を入れると復活する可能性も有るという記事を見ましたが不安だし
何か良い方法が有ればご意見頂けないかと思いました。
自分がバックアップを取り忘れていたのが一番悪いのですが 昨年、生まれた子供の写真等のデーターが取り出せたらと思い すがる思いでこちらに投稿させて頂きました。
書込番号:20840940 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメ元で次の2つを試して下さい。
@MicroSDを装着し、認識が出来れば、なんとか動いている時にMicroSDにコピーする。
Aアプリをダウンロードできる状態があれば、GoogleDriveをインストールして必要なデータをアップロードしておく。但し無料で使用できるのは15GB迄です。
書込番号:20841866 スマートフォンサイトからの書き込み
クソネミマンさん
アドバイス有り難うございました。
ですが、やはり動作が不安定で3日前までは たまに数分動く事が有りSDカードにデーターをコピーしてましたが 段々と立ち上がりisaiの画面でフリーズしてしまいます。
データー復旧会社にも問い合わせしてみましたが 対応不可能との答えで 諦めるしか無いのかな?と 一応、まだ手元においておける期間が数日有るので その間はダメ元で電源を入れてあがいてみます。
また、充電コードを差しても抜いても添付写真の画面でフリーズしたりも・・・
auで本体交換しましたが こちらも今、連絡先の上書き?不具合等があり 何だかな〜ってついてないのかな?と思いつつ ちょっとイライラして来てます。
書込番号:20858684 スマートフォンサイトからの書き込み
アンドロイド5.0のアップデートで
2/2 95%までいき進まない
しばらくすると黒い画面で英字が上に重なって表示
再起動ではだめで電源と音量+-キー同時で
ハードウェアキーモードで全て選択しても変わらず
ホーム画面にいきません
なにか方法はありますか?
書込番号:20835934 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.au.com/information/notice_mobile/update/update-20151110-01/
公式アナウンスがあるのでAndroid5.0のアップデートは正常品なら問題なく完了するはずです。
ループになったのは故障かOSが不安定になっている可能性があります。
ホーム画面に行かないならお手上げなのでauショップへ相談ですかね。
ところで強制再起動(電源キー 長押し8秒)は試しましたか?
書込番号:20842468 スマートフォンサイトからの書き込み
auショップでは修理費だすというで
データも消える回答です
データ移動することが目的なので
いろいろ試そうと思います
電源長押しの再起動はしています
放電、Factory data Reset (まだイエスはしてない)
Hardware key mode 、音量+と電源長押しでの
起動を試したところアップデート画面は出なくなり
isai の表示でそこで止まるようになりました
音量+と電源長押しで電源が切れるので
そこで充電器をさすと充電%の表示、isai、auの
画面までいきそこで止まります
書込番号:20842508 スマートフォンサイトからの書き込み
セーフモードでは起動できますか?
ホーム画面が出ないなら厳しいですかね?
書込番号:20844489 スマートフォンサイトからの書き込み
isai VL LGV31で動画付Eメールを送信しようとすると添付ファイルと添付画像の合計サイズが超過しているため添付出来ませんとエラーになります。
auに問い合わせした所、編集して添付してという事ですが 編集方法が分かりません。
どなたか方法を教えて下さい。
ガラケー相手に送信したいと考えてます。
書込番号:19896144 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
大きなサイズのファイルの送信を制限するのは、どの通信事業者でも同じです。
USBケーブル経由でパソコンに送り、パソコンで圧縮して送信するか、パソコンからクラウ ストレージ、例えば、iCloud、Google Drive、One Driveなどにアップロードし、相手の方にもパソコンで、ダウンロードしてもらう、
という運用をお勧めします。
書込番号:19896204 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホに慣れてないのですみません。
スマホにあるEメールで送るのにわざわざパソコンに移動し圧縮等の処理をしないとダメなんでしょうか?
ガラケーの時は、メールを開き文章をうち その後、動画を撮り添付し簡単に送信出来てたのに スマホでは その様な方法で送信出来ないのですか?
スマホ内で何か画像容量の設定変更等で送信する事は不可能なのでしょうか?
今、パソコンをこちらも相手先も所有してないので写真は送信可能だけど動画は送れないと考えるしかないのでしょうか?
書込番号:19896230 スマートフォンサイトからの書き込み
ガラケーとスマホでは処理能力が段違いです。またスマホとPCでも処理能力が段違いです。それぞれできることとできないことがあるのです。
スマホでも動画の変換は可能ですが、処理負荷の高さから、発熱が酷かったり処理が長時間になることが考えられます。
機種と年代によりますが、ガラケーで再生できる動画は多くても10〜50MBくらいが限度かと思いますし、ピクセル数も1280x720くらいが限度かもしれません。古いガラケーになるとさらに厳しくなります。(今試しに1280x720で15秒撮りましたが、25MBでした。Outlookで添付して送ろうとしたら20MBまでと警告されました。)
10MBくらいになるようにピクセル数を落としたり、画質を落としたりして、長くならないように動画を撮るようにしてください。
書込番号:19896291
わざわざPCに送らなくても、各種アプリで編集する事も出来ますが。
それでもガラケー側の問題で、よっぽど切り詰めないと再生どころか受信すら出来ない可能性も高いです。
書込番号:19896315 スマートフォンサイトからの書き込み
へっくうさんの、ガラケーに送信でき、ガラケーで再生できるサイズで撮影する、に1票を投じます。
書込番号:19896348 スマートフォンサイトからの書き込み
Hello. > “紫”さん 2016/05/22 14:42 [19896144]
>どなたか方法を教えて下さい。
>ガラケー相手に送信したいと考えてます。
もう少し情報を与えて下さい。
動画は、何秒ぐらいの映像ですか?
もし、詳細な撮影データが分かるのならば... 具体的に何MB?になっていますか?
それから isai VL LGV31のビデオカメラ機能設定も教えて下さい。
送信エラーになった添付ファイルと添付画像の合計サイズはわかりますか?
また、メールを送信される予定がある通信キャリア会社名は判りますか?
返信していただけますと... 皆様からの回答が増えて問題解決できるかも (^-^;
Have a nice day.
書込番号:19896610
メッセージ有難うございます。
動画は、何秒ぐらいの映像ですか?
60秒以内です。
一例)105MB video/mp4 解像度1920×1080
ビデオカメラ設定は どこを見るといいでしょう か?
とりあえず購入したままの設定状態です。
すみません、分かりません。
docomoの比較的新しいガラケーだとauのSONYの 古い携帯
後、スマホにはメールで動画送れるのでしょうか ?
通常LINEを利用し動画送信してるので 良かった ら教えて下さい。
書込番号:19897567 スマートフォンサイトからの書き込み
遅まきながらでありますが、取説を見たところ、95ページに
>送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。
>1データあたり2MBまでのデータを添付できます。
というEメールの仕様があるようです。
また、動画撮影の設定(取説143ページ)では、最小解像度が1280x720、画質設定はなしのようですね。
どうやら標準のカメラアプリで撮った一分以内の動画をEメールで送るというのは現実的ではありません。
ですので、Gmail等の別のメールアプリを利用することをお勧めします。(Gmailだと20MBまでのファイルが添付可能です。)
また、カメラアプリも1280x720よりも小さい解像度で撮影できるアプリを使ったほうが良いです。
ただし、その前に相手のガラケーが添付ファイルをきちんと受信できるか、再生できるかを確認した方が良いと思います。
さきほど当方で、スマホからGmailで3MBの動画を添付して、ドコモガラケーSH-04A(2009年発売)に送信したところ、添付ファイルが削除されておりました。Gmailの方にはきちんと動画がアップロードされていた(実際にPCでダウンロードして再生して確認)ので、Gmail側が削除したとは考えられません。
もしかしたらガラケー側では受信すらできない可能性があるので、一度2MBに収まるように1280x720の解像度で数秒撮影して送ってみてはどうでしょうか。(撮影してから2MB以下であることを確認してからメール作成してください。)
相手側が受信できるようでしたら、再生できるか確認してもらい、さらにそれを返信してもらって、ガラケーからスマホへ動画が送れるか確認してみてください。(一応、私もガラケーで撮影した動画をスマホ(Gmail)へ送信・受信・再生できましたが、Eメールの添付ファイル受信の仕様が取説ではわからなかったので。)
書込番号:19897799
Hello. > “紫”さん
返信ありがとうございます
>動画は、何秒ぐらいの映像ですか?
> 60秒以内です。
ほど良い撮影時間量ですね
やっぱり、百メガバイトを超えてましたか。 (^-^;
このデータを小さくしなければ、メールの添付データとして利用できません。
小さくする方法は、グーグル・ストアから動画(縮小)変換アプリを選び、使用すること。
私も縮小アプリを利用していますよ (^-^;
(できれば、スマホでビデオ撮影する時...ビデオサイズは HDを選ぶべきかな?)
その次の作業は、ファイル変換アプリを使用してガラケー動画の拡張子へ変更させることかな。
これは未使用・未確認である為、コメントできません。 m(__)m
取扱説明書 P.142のマルチメディア「設定を利用する」の項目などを確認して下さい。
> すみません、分かりません。
分からなくても大丈夫です。
教えて頂いた動画データ容量だけで考えても...メールで動画データを送れませんよ!
御利用されているメール・サービス会社との契約内容によって...
(若干ですが)御利用できるデータ容量制限において違いありますけどね
だいたい、添付可能なファイル容量は、10MB未満だと考えても良いでしょう (^-^;
この質問内容は、通信会社によって...
ガラケーで再生できる動画の標準拡張子がことなる為「送信側で注意しましょう」の確認でした。
参考資料のアドレス。「携帯用の動画規格」
http://izumi-math.jp/sanae/inf_box/k_movie/k_movie.htm
情報提供してあるホームページは幾つも存在すると思いますけどね
これは?
ガラケーからスマホへ...動画付きメールを送るってことかな?
それを「スマホで視聴することが可能なのか!?」ですかね (^-^;
動画ファイルの拡張子に対応しているアプリケーション・ソフトウェアがインストールされていれば...
「動画内容を確認できる」と思います。
ゴメンナサイ。 m(__)m
LINE利用していないので...誰か助けて〜。
取り急ぎ、返信しましたけど...皆様の分かりやすいカキコミにも期待しましょうね
Have a nice day.
書込番号:19897838
下記のようなムービー編集アプリを使用すればガラケー閲覧用として動画の圧縮は可能ですが、当然ながら画質はそれなりに劣化しますし果たして実用的かどうか?一度お試しになると宜しいかと思います。
『スマホから携帯にムービーを送りたい 〜 VidTrim - Video Trimmer』
http://docomo.publog.jp/archives/35541913.html
書込番号:19897932 スマートフォンサイトからの書き込み
jack340さん
のぢのぢくんさん
へっくうさん
りゅぅちんさん
papic0さん
大変、遅ればせながらですが沢山のアドバイスありがとうございました。
お礼が遅くなりすみません。
言い訳になりますが
初めての子育ての中で日々、奮闘中でお礼等の操作をし忘れていました。
久々に問題発生し投稿する事があり気付き 今さらになりますがまとめてでのお礼返信させて頂きました。
書込番号:20841620 スマートフォンサイトからの書き込み
白ロムで買いましたが
使って2日か3日位して電源が落ちて そのまま起動するときの画面の繰り返しで電源を長押ししても繰り返すばかり充電をしたら一瞬治りますがまた電源が落ちて繰り返すばかり
今日auショップに修理に出しましたが
なおりますかね?
書込番号:20203211 スマートフォンサイトからの書き込み
私も再起動を繰り返そうとして出来ない状態でしたが、修理にだしたら電池の異常とのことでした。1週間程で返ってきましたよ。
書込番号:20203422 スマートフォンサイトからの書き込み
auサポートから見積りの電話ありました 持ち込みなので修理代は実費とのことで39500円と言われたのでキャンセルしました😢
書込番号:20257325 スマートフォンサイトからの書き込み
いつ購入されたのか分かりませんが、
白ロム(=中古)ですから、
まずは購入先に対処を依頼しましょう。
もし今回みたいに有償のメーカー修理なら自腹になっちゃいますよ。
書込番号:20260525 スマートフォンサイトからの書き込み
もし解決していないなら。
ファクトリーリセットしてみてはどうですか。
完全初期化なので、データは消去されますので、ご注意。
電源を切る(出来なければ再起動時に)
電源ボタン+ボリューム下の両方押し
LGのロゴで、電源ボタンのみ外し、また押す
ファクトリーリセット画面が出たら、両方外す
指示に従う
私はこれで直りました。
書込番号:20456167
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
