| 発売日 | 2014年11月8日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2110mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 16GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全385スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2014年12月14日 23:49 | |
| 1 | 2 | 2015年1月19日 01:01 | |
| 3 | 3 | 2015年1月20日 18:59 | |
| 1 | 2 | 2014年11月24日 22:50 | |
| 11 | 19 | 2015年2月5日 15:41 | |
| 4 | 6 | 2014年12月31日 17:46 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 32GB SIMフリー
スマホ初心者に教えてください。
標準ブラウザで「オフライン用保存」できず困っています。
ネットで調べるとandroid4.0以降では標準ブラウザのメニューボタンから
「オフライン用保存」をタップしてページ保存できる、とあるのですが、
標準ブラウザの設定ボタンにはそれらしいものはありません。
で、「後で読む」をタップすると「やることリスト」に保存されますが、
結局ブックマークを保存しているだけで、オフラインでは開けません。
「ページを共有」から「クリップボードにコピー」を選ぶと「コピーされました」と
出るのですが、どこから開けばいいのかわかりません。
力尽きました。すみませんがどなたか教えてください。
>ごすごすけ さん
ASUS ZenFone 5 の標準ブラウザが何かわからないので、正当な解決方法ではなくチョットナナメ上の解決方法を書きますね。
それは「pocket」というアプリを使ったらどうですか、という事です。
多分使いこなせば、ごすごすけ さんの考えている以上の事も可能かと思います。
説明はココです。(http://hoomey.net/pocket_study_1/)
スマホのブラウザならメニューから共有を選ぶと「pocket」がありますし、PCも使っておられるなら、ChromeやFirefox等の専用の拡張機能もあります。
書込番号:18213174
Android 4.3/4.4の標準ブラウザで【オフライン用ページ保存】の機能が削減されてる機種が多いようです。
先の方のご紹介アプリの他に、ブラウザを乗り替えるという選択肢もあるかと。
Google Playストア内を探せば、使い勝手の良い多機能なブラウザが見つかると思いますので、ご自分に合うアプリをお試しになってみては。
『Habit Browser』(個人的にオススメです)
http://kokomaka.net/2013/12/10/habit-browser
書込番号:18213439 スマートフォンサイトからの書き込み
redswiftさん
りゅぅちんさん
ご回答ありがとうございました。
うーんそうですか。機能が削減されてしまっているわけですか。
お薦めいただいたアプリ検討してみます。
それにしてもASUSのHPのマニュアル見ても大したこと書いてないし、
格安スマホに格安SIMは初心者には荷が重いようです。
書込番号:18216387
標準アプリではありませんが、「ゼロパケットブラウザ」という無料アプリを使うと、オフラインでもインターネットがみれます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeropacketbrowser&hl=ja。
特定のページだけでなく、リンク先の保存や自動更新もできます。
■保存の仕方
@電波の届くところで、保存したいページを標準ブラウザで開く。
A標準ブラウザのメニュー→共有→ゼロパケットブラウザを選択。
これで保存完了です。
■保存したページの見方
@電波の届かないところで、ゼロパケットブラウザを起動する。
A保存したページを選択する。
Youtubeやログインが必要なサイトなどは保存できませんのでご注意ください。
書込番号:18218170 スマートフォンサイトからの書き込み
Zenfone 5にはASUSフォルダに標準ブラウザが格納されています。これを使えば、オフラインで読めるように保存して、ブックマークの保存したページから開くことができます。
書込番号:18271348 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 16GB SIMフリー
e-07k andes usb dacを接続すると 音が出てきましたサポートしてるようです、喜んでましたらスリープで音も切れました。
スリープ解除するといつまでも鳴っています、いろいろやりましたが スリープで鳴らすことはできませんでした。
やりたいんすけど 私には無理でした。
因みに 直ざしでも、音はいいと思います、こちらは当たり前ですが、スリープでも止まりません、となたかusb audioでも止まらず再生できた方 教えてください。
余談 usb audio player proでもスリープ 止まりました、認識しない時とするときがあり、私の環境ではあまりお勧めではないです。
この機種はスリープ時の音楽機能に課題があるようですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014084/SortID=18166389/
このスレではスリープ時に音楽の再生が止まってしまう不具合が報告されています。
推測ですがこの端末の音楽関連の部分がスリープ時に不安定になるのではないでしょうか?
ASUSのサポートにクレームを言って改善依頼をすべきでしょうね。
書込番号:18212383 スマートフォンサイトからの書き込み
DAC-HA200の接続では、AOA接続だと、スリープ時にも問題なく再生できて、OTGケーブルでの接続ですと、スリープ時にデバイスを見失いますね。
スリープ時にもUSB端末に電力供給するような設定があれば良いのですが。
アンプを使用するならAOA対応アンプを使った方が良いかもしれません。
書込番号:18384834 スマートフォンサイトからの書き込み
これは主観の問題なので,参考には全くならないかもしれませんが,国産スマホのような明るさ・大きさは無いですね。
ですが,不便は全く感じません。
タブレットなどではランプの無い物もありますし,あるだけでも相当重宝します。
書込番号:18205191
以前使っていたiPhone5がLEDが付いていなくてそれに慣れていたのでLEDがあろうが小さかろうが特に不自由はありません…個人的主観ですが…
書込番号:18211034 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに弱いです。
見る角度によっては光っているのかわかりません。
書込番号:18389702
ヤマダのネットショップでは取り扱っていますから、取引はあるでしょう。
在庫の有無など、正確なところは、買いたい店に直接、問い合わせてください。こんなところで聞くより、その方が早くて正確です。
書込番号:18201932
ヤマダ電機の新橋店(東京)で置いてあるのは確認しています。
黒の実機と赤、白、金がモックでした。在庫数はわかりません。
ちなみに延長保証は対象外と言われました。
ご参考になれば。
書込番号:18203539
タイトルの件で大変困っています。
長文になりますが、ぜひアドバイスをいただければ助かります。
先日、こちらの端末を購入してセットアップをしてみました。
現段階では、SIM無しでWifi接続で使用しています。
これまでも他のスマホやタブレットでgoogleアカウントを使用していましたが、今回の購入を機に新しいアカウントを作成しゼロから使用開始しようと考え、新規にアカウント作成をしてセットアップをしました。
まずは、プリインストールアプリのアップデートをしようと思い、googleplayにてマイアプリを確認しようとしたところ、読み込み中のリングが回転した状態のままいつまでたってもプリインストールアプリのリストがインストール済みのタブに表示されません。(ネット接続は確認済み)
すべてのタブには、そのアカウントで実際にgoogleplayからダウンロードしたことのあるソフトのみ表示されています。
オールリセットをしたり、別のアカウントを別途作成しなおしても症状は改善しません。
ただ、過去のスマホで使用していたアカウント、もしくはタブレットで使用していたアカウントを入力した場合はアプリのリストが表示されることも確認しできました。
ただ、ここで表示されるアプリも、Zenfone5のアプリをしっかりと反映しているかは少々不安があります。
このすべてのインストール済みのタブには、プリインストールアプリを含めて表示されると認識していますが、私の理解が間違っていますでしょうか?
また、ここにリストアップされないとアプリのアップデートもできないのではないかと思いますが、他にも何か方法があるのでしょうか?
ちなみに、システムは更新しておりビルドはKOT49H.JP-Phone-11.4.6.79-20141020044000274-201406050026です。
せっかく心機一転で使用しようと思ったのですが、全く設定が先に進まず困惑しています。
同じ症状を経験している方や、改善方法をご存知の方がいましたら、ぜひアドバイスを頂ければと思います。
この機種ユーザーでは無いので、初歩的な所で、、
アカウントの同期は、キチンとされていますか?Googleアカウント開いて、ユーザー開いてそれぞれの項目が
同期されているか確認(今まで、他の機種使ってたので、チェック済みとは思いますが)
それと、試し済みとは思いますが、再起動。
アプリーすべて 内のアプリは、ダウンロードしたモノ・プリインのモノが表示されてると思います。
書込番号:18199648
私の理解では、
Google Playのマイアプリに表示されるのは、その端末で、そのアカウントでインストールまたはアップデートしたアプリのみです。
ですが、Google Playのアプリがバージョンアップした場合は、プリインストールされているアプリも含めて、アップデートのお知らせが来るので、心配する必要は無いと思います。
そのアカウントで、アップデートすると、マイアプリにも表示されるようになります。
マイアプリに表示されていないアプリを確認したり、削除したり、無効にするには、「設定→アプリ→すべて」で行います。
書込番号:18199840
その後の経過を連絡させていただきます。
まず、googleplayにプリインストールアプリが表示されない件ですが、手動でアップデートしたアプリは表示されるようになりました。
ただ、その後も手動でアップデートしない限り表示される様子は無く、アップデートも自動で行われない状態です。
Wifi接続時には自動更新を設定していても自動でアップデートされる様子はありません。
ちなみに、アプリ検索あとえば”ASUS”や”google”などの単語で検索をした際には、プリインストールアプリの横には「更新」が表示されていますので、アプリの認識はされているようです。
ここで、すべてのプリインストールアプリを検索し、すべてひとつずつ更新を行えば良いのかもしれませんが、本来の機能が使用できていないので少々すっきりしない気持ちです。
引き続き、お知恵を貸していただければと思いますので、よろしくお願いします。
書込番号:18201493
望見者さんと同様の考えですが、単純に設定が原因ではないでしょうか。
私も本機種の問題ではなくアカウント設定に不備等が考えられると思います。
「google新規アカウント作成できない」等、アカウントの問題が検索すると沢山でてきます。
新規アカウントが正規に手続きができていない、Google関連の同期も含めて再度ご確認されてみて下さい。
別の手段ですが新規アカウントに拘らなければ「アカウントの追加」の方法もあります。
スレ主さんのアカウント設定が出来ることを願っております。
書込番号:18201644
プリインストールアプリと云っても数が多いので、すべてをインストールすると
ストレージに余裕が無くなるので、自分の使いたいアプリだけを
更新でインストールするようになっているのではないのでしょうか
書込番号:18202935
みなさん色々ありがとうございます。
私もどちらかというとgoogleアカウントの設定かと思い、複数のアカウントを新規に作成して確認をしてみましたが、どのアカウントでも症状は改善しません。
PCで作成したアカウントでも、スマホの初期設定時に作成したアカウントでも結果は同じです。
SIMをさしていないのが原因かとも考え、本日SMS対応の格安SIMの契約もしてきて、SIMを挿入してみましたが、結果は変わらずでした・・・
このままでは、いつまでもアプリの更新ができないため、本格的な使用ができない状態です。
引き続き、アドバイスをお待ちしております。
書込番号:18203079
まず、同期はされてるという事ですね?http://nttdocomo.support-menu.jp/guide/detail04_13.html
それと、読んでて微妙に意味が分からないのですが”自動でアップデートがされない”と言うのは
そもそも、アップデートが有るんですか?(もしくは、ストアでアプリの所に、更新なり表示されてるから?)
何となく、一人で「自動で落ちてこない!!」と思い込んでるようにも、見えてしまうのですが・・・・
書込番号:18204044
私の端末では、たとえば、ASUS〜 という様なプリインストールのアプリが14個も、自分で検索しなくてもアップデートのお知らせが来て、アップデートして、マイアプリのリストに追加されている状態です。
ただし、アップデートされていないアプリがあっても、問題が発生しない限り気にならないので、全部アップデートされているかは自信がありません。
逆にアップデートして、使いにくくなって、初期状態に戻す事はときどきありますけど。
書込番号:18204116
下記の記事によると、どうやらGoogleアカウントを設定した状態でセットアップを行ってしまうと、Googleアカウント同期やPlayストア/Wi-Fi関連で支障をきたすような感じですね。
記事内容の手順どおりに一旦端末をリセットして初期出荷状態へ戻したのち、もう一度最初からセットアップし直してみてはいかがでしょうか。
(Googleアカウントの設定はセットアップ完了後に行う)
http://lumitaglibro.blogspot.jp/2014/11/zenfone-5.html?m=1
書込番号:18204189 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんありがとうございます。
喜望峰さんのおっしゃる同期は問題なくできていると認識しています。
gmailやカレンダーの内容は確実に更新されていますので、大丈夫だと思っています。
その状態で、nobu1002さんのおっしゃるようばアプリの更新が自動で通知されていない状況です。
この、自動での更新通知が何度やっても実現できていないことが現在の問題となっています。
またりゅぅちんさんがご連絡いただいた対応に関しては、これまで複数回実施しています。
いよいよ、お手上げといった状況でしょうか・・・
引き続き何かありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:18204331
プリインストールされたアプリを確認して下さい。
確認方法は、設定からアプリをタップ、プリロード済みを見て下さい。
そこに表示されたアプリがプリインストールされたアプリです。
それ以外のASUSのアプリはPlayストアのマイアプリのすべてで更新と表示されるアプリです。
自分の使いたいアプリの更新をタップしてインストールする事で使用できます。
書込番号:18204802
説明の補足です。
更新と表示されているアプリは、まだインストールされてないので
アップデートの通知や自動更新は行われません。
書込番号:18204854
Playストアと開発者サービス自体はアップデートされていますかね。
当方のPlayストアと開発者サービスのバージョンを書いておくと、
Google Playストア バージョン 5.0.38
Google Play開発者サービス バージョン 6.1.88(1557022-036)
となっています。
書込番号:18204909
みなさんありがとうございます。
人来夢さんのおっしゃるストアのキャッシュとデータのクリアは実施してみました。
合わせて、アップデートの削除後の再アップデートまでトライしてみましたが、変わらずでした。
またnobu1002さんからご連絡いただいたアプリのバージョンンは連絡いただいたものと同じでした。
この状態で、nobu1002さんからのアプリ検索などしなくても自動でアプリの更新通知があったという事ですよね?
過去のASUSの端末を使用して、該当アプリをダウンロードしたことがありましたでしょうか?
パイン3さん、現在マイアプリのすべての欄にはアプリが一つも表示されていません。
理由は、このアカウントでアプリのインストールをまだ未実施なためです。
このような場合、購入時にインストールされていたアプリ(ASUSアプリやgoogleアプリ)が古いバージョンの場合は自動でインストール済みのところに更新通知が届くか設定によっては自動でバージョンアップが行われると理解していますが、いかがでしょうか?
それとも、プリインストールアプリに関しては、一度自分で手動アップデートを実施しないと、自動でのアップデートの対象にはならないのでしょうか?
お手数をおかけしますが、何か情報がありましたら、よろしくお願いします。
書込番号:18205657
これまで使用していたgoogleアカウントで試して見て下さい。
書込番号:18205782
そうです。
ASUSのタブレットは、持っていますが、別のアカウントを使用しています。
購入してしばらくは、毎日の様にアプリのインストール、削除を行っていますので、だいたい、マイアプリの内容は憶えていますが、ASUSのアプリは、アップデートが来る前(少しずつ来ていました)は、マイアプリに無かったのは、確かです。
また、タブレットにはない、ASUS FlashlightとかもZenFone 5のマイアプリにリストされていますので、別の端末でアカウントに登録された物が表示されているという訳ではないと思います。
書込番号:18205930
みなさん多くの回答ありがとうございます。
本日突然大量の更新ダウンロードが開始され、症状は改善されました。
何をして改善したのか明確な理由はわかりませんが、googleplayのキャッシュ等の削除を複数回実施しているうちに改善したようです。
大変親切に色々アドバイスいただき、ありがとうございました。
書込番号:18210413
2台のZenfone 5を設定しましたが、2台ともGooglePlayのマイアプリにはプレイントールアプリは表示しませんでした。Googleアカウントはそれぞれ別で、新規に登録したものです。
1台はスレ主様と同様にリングが廻っている状態、もう1台はリングは廻らずリストになにもない状態でした(こちらはアカウント設定後、時間が経過していたからかもしれません)。
アプリをインストールするとそのアプリだけを表示しました(2台共)
1台は既存のGoogleアカウントを追加すると、即大量のアプリの更新が通知されました。マイアプリの一覧は未確認ですが、多分この時からプレイントールアプリが表示されていたのではないかと予想します。
もう1台はそのまなにもせず放置していたのですが、約24時間後にはマイアプリにプレイントールアプリが現れるようになりました。
この結果から、スレ主様の状態はノーマルな動作だったのではないかと予想します。新規にGoogleアカウントを設定した直後はマイアプリの内容は更新されないのではないでしょうか。なんらかの処理や同期行っているのか、あるいは一定時間経過しないとリストを更新しないようにしているのかもしれません。
以上、参考になればと思い投稿させていただきました。
書込番号:18441643 スマートフォンサイトからの書き込み
sony bluetooth スピーカー SRS-X3とのペアリング後、本端末でアプリを使用するとアプリのハング、その後強制終了という状態が発生しております。
youtubeやその他音楽プレイヤーアプリすべてにおいてです。
bluetooth ver4が搭載している別の端末では上記の問題は発生しておりません。
同様な症状が発生している方、おりましたら情報をいただけませんでしょうか。
書込番号:18196153 スマートフォンサイトからの書き込み
Sony MDR-NWBT20(Bluetooth v3)で似た現象が起きています。
電源オンでフリーズします。
ペアリングを解除しないと再起動しても固まります。
何か情報があれば助かります。
また何か分かったらご報告します。
書込番号:18204574 スマートフォンサイトからの書き込み
Zenfone5とSRS-X3の組み合わせですが私のところでも同じ現象が起きています。
ただし同じZenfone5でも国内LTE版のA500KLでは発生しますが、海外版A500CGでは発生しません。
プロセッサが異なるのでBluetoothのドライバの違いかなと思っています。
早く対処されるといいのですが。
同じSONY製ですがMW600では全く無問題です。
書込番号:18308703
音楽再生に関しての不具合は
他の機器を使用中を書かないで
本体の不具合だけを書く方が多いような気がしますね
bluetooth のペアリング機器との相性が多いような気がします
皆さま情報提供有難うございます
書込番号:18309096
皆様、情報有り難うございました。
本日のシステム更新にて「sony SRS-X3とのbluetooth接続」につきましては
解消したようです。メーカ様、対応有難うございました。
書込番号:18317143
Sony MDR-NWBT20も本日のアップデートで解消したようです。
ホッとしました。
書込番号:18318199
出先だったので本日アップデートしてみました。
SRS-X3でも問題なく使える様になってますね。
公式のファーム配布(ASUS ZenFone 5 (A500KL) software Image: V11.4.6.94 for JP SKU only)の修正内容をみても、
3. Fixed launch equalizer problem after BT paired
としかないのでダメかなと思っていましたがよかったです。
細かな改修(まとめて終了とかが追加)も行われていますね。
書込番号:18323870
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
