| 発売日 | 2014年11月8日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2110mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 16GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全229スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2015年5月4日 10:22 | |
| 5 | 4 | 2015年5月2日 08:52 | |
| 28 | 8 | 2015年5月1日 22:27 | |
| 6 | 14 | 2015年5月1日 21:17 | |
| 2 | 2 | 2015年5月1日 18:42 | |
| 10 | 8 | 2015年4月29日 20:15 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 32GB SIMフリー
初心者なので、もしかするととても簡単なことなのかもしれませんがさっぱりわかりません。是非教えてください。よろしくお願いします。
時計についてなのですが、ローカル時刻がいつの間にかトンガになっていました。操作した記憶はないんですが、昨日目を覚ましたらなぜか……。
都市の編集画面にはトンガ(ローカル時刻)の表示が東京、大阪(ホーム)の上にあって、どうにもなりません。トンガなんか消してしまいたいんですが(泣)
これ、どうにかならないんでしょうか。時計の時刻表示もトンガのままだし…。
みなさん、よろしくお願いします。
時計をタッチ→歯車アイコンをタッチ→タイムゾーンの設定→東京を設定
でなおりませんか?
書込番号:18743969 スマートフォンサイトからの書き込み
早速返事をありがとうございます。
教えていただいたとおりにすると何とかなりました。
ああ、よかった。一時はどうなるかと思いました(汗)
どうもありがとうございました。
これからも何かあったらよろしくお願いいたします。
書込番号:18744305
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 16GB SIMフリー
消音にしたいときに
側面の音量マイナスボタンを押していくと
小音量→バイブ→消音となり、
バイブ時にブル〜って激しく音がなる?震えるのが、静かな場所だと気になります
長押しして消音にしてもバイブ音なります
たまに早押しになったのか、すんなり消音まで
いくときもあるのですが、コツやほかの方法ご存知ですか?
書込番号:18738040 スマートフォンサイトからの書き込み
クイック設定もしくは設定の音メニューではだめですか?
書込番号:18738133
設定からはあけるの手間でしたが、
クイックにあるのは気がつきませんでした
助かりました、ありがとうございます
書込番号:18738144 スマートフォンサイトからの書き込み
ボリュームの下のボタンを、バイブの次を押すと最小になりませんか?
書込番号:18738376 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の仕方が悪かったですね、
消音途中のバイブ音をなくしたかったのですが
クイックでする方法がバイブ音なく消音に切り替えてよかったです
書込番号:18738602 スマートフォンサイトからの書き込み
タイトルの通りなのですが、箱から開けて電源入れたところ
本体を横にしても画面が縦のままです。
設定>ディスプレイの画面の自動回転はチェックが入っています。
これは普通に初期不良と考えた方が良いのでしょうか?
水平ではダメだと思うが垂直に立ててもダメなら故障かな。
書込番号:18736925
とりあえず、端末を再起動してみて下さい。
また、横画面にならないのは、ブラウザを含め全てのアプリでならないのでしょうか。
書込番号:18737169
傾きセンサーの不具合の可能性があります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2&hl=ja
GPS Status & Toolboxを入れてみてください。
方位磁石や水平器は作動しましたか?
http://andronavi.com/2013/08/288673
ここに動作画面が出てますが、端末を水平にすると茶色の円が真ん中に来ます。
傾きセンサーの不具合なら水平器がおかしな動作になると思います。
書込番号:18737262 スマートフォンサイトからの書き込み
取りあえず、アカウントの設定やWi-Fiの設定をされシステム更新をされてから確かめたらいかがでしようか。
そして再起動それでもダメでしようか?
書込番号:18737283 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
再起動の後、ブラウザにて回転を確認しました。
GPS Status & Toolboxでも正常に作動していました。
まさかとは思いますが、ホーム画面は回転対応していないのでしょうか?
書込番号:18737313
ホームアプリには、画面の回転に対応しておらず、縦画面専用のものも少なくありません。
こちらの端末にプリインストールされているホームアプリもそうなのかもしれませんね。
書込番号:18737336
ホーム画面は縦のみ表示です。
書込番号:18737367 スマートフォンサイトからの書き込み
ZenFone5のホーム画面は縦のみだったのですね。
今まで使っていたものが自動回転してくれたので、
そういうものだと思い込んでいました。
皆様ありがとうございました。
書込番号:18737620
昨日、普通に使ってただけなのですが、ASUS launcherのデータ通信量が異常に上がりました。
特に何をしたでもなく、ヤフオクやLINEなどをしていただけで、大きなファイルのダウンロードなどは何もしていません。
アプリケーションの更新もWi-Fiのみに設定しております。
なぜこのような事が起こるのか、ご教示お願いします。
ちなみに普段の1日のデータ通信量の平均はどれだけ多くともせいぜい100MBまでです。
書込番号:18703442 スマートフォンサイトからの書き込み
『Androidでアプリの自動更新を有効化・無効化する』参考サイト ←こちらをご覧下さい。
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1412/10/news044.html
[アプリを自動更新しない]&「Wi-Fi接続時のみアプリを自動更新する」に設定しましょう。(^^♪
書込番号:18703709
ニコニコのパパさん
スレに書いてあるとおり、使用当初よりWi-Fiのみに設定しています。
書込番号:18703814 スマートフォンサイトからの書き込み
このアプリの通信量は週2MB未満ですので、日1MBを超えている時点で異常です。
ウィジェットを設定しているなら消してみてはどうでしょうか?
書込番号:18703841
アプリの更新によるバックグラウンドデータは『Google Playストア』の方のデータ通信量として計上されるので、自動更新の設定云々と『ASUS Launcher』は関係ありません。
2ch掲示板Zenfone5機種スレを検索してみると、スレ主さんの症状と類似の書き込みがありました。
『ASUS Launcher』が裏でしきりに(1時間で30MB)通信してたとのことです。
最近の『ASUS Launcher』のアップデートにより、新規追加された文字パックを読み込んだためではないか?との回答が付いてます。
アプリのアップデートに伴い、新機能取り込みのために一時的に通信量が増えることは珍しくないので、もうしばらくそのまま様子を見てみては。
もし更にまだ増え続けるようなら、裏でコッソリ何か不審な通信を行ってる疑いも出てきますが。。。
http://itest.2ch.net/test/read.cgi/smartphone/1428639115/0296
書込番号:18703976 スマートフォンサイトからの書き込み
※[アプリを自動更新しない]に設定して下さい。(^^♪
書込番号:18704075
ありりん00615さん
やはり異常ですか。
ウィジェットは特に設定していないです。むしろ、ロック画面の時計も消したいくらいシンプルなのが良いのです。
書込番号:18704229 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
2ch拝見しました。なるほど、新機能の取り込み等ですか。暫くそのまま使って様子見てみます。
ただ、通信費節約の為に格安simを使ってデータ通信量を節約しているのに、Wi-Fi以外の通常通信でそれをやられるのは痛いですね。
書込番号:18704237 スマートフォンサイトからの書き込み
〉[アプリを自動更新しない]&「Wi-Fi接続時のみアプリを自動更新する」に設定しましょう。(^^♪
〉>スレに書いてあるとおり、使用当初よりWi-Fiのみに設定しています。
〉※[アプリを自動更新しない]に設定して下さい。(^^♪
言ってることが二転三転してよくわからない。
そもそもスレ主さんは、
〉アプリケーションの更新もWi-Fiのみに設定しております。
と書いてある。
書込番号:18704244 スマートフォンサイトからの書き込み
launcherのバージョンは画像の通りなので、多分最新のものと思われます。りゅぅちんさんがおっしゃる通り、新機能のバージョンアップなのかもしれないですね。
それにしても巨大データ通信は勘弁してもらいたいです。
書込番号:18704254 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、怪しそうなのは常時実行中のLogUpLoaderかな。手動で停止してみてください。
これが原因だと何らかのエラーが発生してその情報を送信している可能性があります。
逆に必要なアプリを無効化したために弊害が出た可能性もあります。
なお、私の環境ではASUS LauncherはLAN接続時にしか通信を行っていません。
また、通信量グラフで段差が生じているのは4/8(500KB),3/24(700KB)だけです。
書込番号:18704299
ありりん00615さん。
とりあえずloguploaderを停止してみました。これで何も起こらなければ良いのですが。
んでもって今日はちょくちょくデータ通信量を見ていたのですが、今度はGoogle Playのデータ通信量が多くなっています。
今日半日で先月半月分のデータ通信量です。
更新のお知らせはきていましたが、自動更新はしていませんし、もちろん手動更新もしていません。
こんなもんなんですかね。
ちなみに当方nifmo3GBプランなので3日500MB超えで速度制限かかってしまっています。
これは痛いです(>_<)
書込番号:18705464 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません、関係ないかと思いますがCM Securityの無料のソフトでチェックされてはいかかですか?
何か悪さをしているソフトが発見できるかも。
必要無ければスルーしてください。
書込番号:18706380 スマートフォンサイトからの書き込み
仰るとおり『ASUS Launcher』のみで約400MBものデータ通信をヤラれるのは、ぜひ勘弁願いたいですね。
2ch情報の「新規文字パックの読み込み」が仮に正しいとしても、それだけでこのデータ通信量はちょっと多すぎのようにも思えますね。
4/20付で『Google Play開発者サービス』のアップデートがリリースされてます。
(アプリサイズ:35MB)
このアプリは『Google Playストア』の【自動更新】設定に関係なく必ずバックグラウンドで更新されますので、そのダウンロード分なのではないでしょうか。
書込番号:18706383 スマートフォンサイトからの書き込み
月末まで様子を見ていましたが、それ以降異常なデータ通信はありませんでした。
何か釈然としないですが、ひとまず閉めます。
以降何かあればASUSに問い合わせてみたいと思います。
また、同様の事例が出た方がいらしたら、書き込みいただくと参考になりますので、よろしくお願いいたします。
書込番号:18737363 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ソフトバンクのスマホを使用していますが、通信費節約の為に近々ZenFone 5を購入しようと思っています。
今のスマホはそのまま契約を続けて電話やメールのみに使う予定です。
今のスマホでLINEをやっているのですが、ZenFone 5でもLINEでチャットや通話をやりたいと思っています。
その場合のSIMはデーター通信用でいいのでしょうか?
それともSMS対応のSIMが必要なのでしょうか?
ソフトバンクのスマホのLINEを ZenFone 5へ移すのであればSIMはデータ専用でOKです。
電話番号の認証はソフトバンクのスマホのSMSへ届いた認証コード4ケタをZenFone 5で打ち込めばOKです。
ソフトバンクのスマホのLINEを残して ZenFone 5用に新たにLINEを作るのならSMS対応SIMが良いです。
ただ友達自動追加が不要ならFacebook認証でもOKなのでSMS不要です。
書込番号:18736786 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
どうもありがとうございます。
ソフトバンクのスマホのLINEを ZenFone 5へ移す予定なので、データー専用SIMでいいみたいですね。
書込番号:18736938
電源ボタンと音量ダウンボタンの同時長押し(2秒以上)でSSが撮れるということで何度も挑戦するのですが、うまく撮れません。コツがあるというので、同時長押しのタイミングや、押してる時間など変えたり、、、いろいろと試したがダメでした。長押しすると電源が切れてしまいます。
1.この機種はこの方法(電源+音量ダウンの同時長押し)でSSとれるのでしょうか?アンドロイド4.4だからOKと思うのですが。何か特別の設定がいるのでしょうか?あるいは特別のコツがいるのでしょうか?
2.うまくやれている人いましたら、教えてください
3.いずれにしろケースを使っていると、ボタン位置の関係から同時長押しはやりずらい、電源ボタンを使わない他の方法でSSが撮れるアプリを探そうと思いますが、アドバイスを頂ければ幸いです。
電源ボタン+音量ダウンボタンでも撮れますが、こちらでも大丈夫です。
こっちの方が簡単ですね
http://techoh.net/how-to-take-screenshot-on-zenfone/
書込番号:18710892
早速の回答ありがとうございます。
簡単にうまくできました。
あれだけ苦労して、いろいろ試しても、うまくいかなかったのに、教えていただいた2番目のマルチタスクボタンを使用する方法でやってみたらばっちりでした。この方が簡単で確実ですね、この方法を使いたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:18711031
確かに電源+音量ボタン同時押しではスクリーンショットを撮れる時と撮れない時がありますね。
何度かやってたら撮れるので、あんまり気にしていませんが…
個体差なのかもしれませんが、この機種のウィークポイントの一つなのかも?
書込番号:18711119 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種でも出来ない事はないですが、たしかに押しづらいですよね。
それよりも設定→ASUSカスタマイズ設定→クイック設定にスクリーンショットが有りますので、そちらを使ってみたら如何ですか。
書込番号:18712095 スマートフォンサイトからの書き込み
ウサコといっしょさん、ありがとうございます。
なるほどこういう方法もあるのですね!この方法も設定簡単で確実にSSが撮れますね。
書込番号:18713722
みなさんこんにちは。
マルチタスクボタンの方法は、アプリによってはメニューのアイコンが表示される場合があります。
元々長押し=メニューであったものが無くなりましたので、かわりにアイコン表示になるはずです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014085/SortID=18497058/
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014084/SortID=18327638/
電源と音量ボタンを押す方法ですが、両方一緒に押すのではなくて、順番に押してもだめですか。今はZenfoneは手元にないので試せませんが、私は順番に押していたと思います、間をあけずにほぼ同時に押す感じです。
書込番号:18713761
間違えていたらご免なさい。
私は一度zenfone5を落として、その時はシリコンカバーをしていて大丈夫そうだったんです。後で気付いたんですが実は裏蓋カバーがはずれかけていました。
落としたことを忘れるほど時間がたってから、音量を下げようとした時、利かなかったので壊れたのかな?って思いこみました。
シリコンカバーしていたので、裏蓋カバーがはずれかけなのは分かりづらかったです。今思えば、若干ボタンの押し具合が変わったかな?ぐらいです。
よく見てみるとカバーがはずれかけだと、音量ボタンと物理的に干渉してました。
カバーをはめ直して、今は問題無く使用してます。
書込番号:18722814 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、電源ボタン+音量ダウンボタンの同時長押しを再挑戦してみました。やってるうちに段々コツが掴めてきて、たしかにSSが撮れるようになりました。しかし私は手帳型のカバーケースを使っているのですが、そのままでは、やはり難しいですね!数回やってやっと成功する感じです。ケースをはずすと成功確率は上がりますが。
@電源ボタン+音量ダウンボタン同時長押し
Aマルチタスクボタン長押し
BASUSカスタマイズ設定→クイック設定
この3つを試してみましたが@は確かに何も設定する必要もないが、操作が難しくコツがいる。Aは一度設定さえしておけば一回の操作でSSが撮れるので、操作が非常に簡単・確実。BはAと同様に操作簡単・確実ですが、2回操作が必要(プルダウン+ボタン操作)。
ということで私は現在Aの方法を使っています。今までは必要情報はその都度メモしてましたがSSが簡単に撮れるのでメモ不要になり重宝しております。
皆さん非常に有益な情報ありがとうございました!!
書込番号:18731002
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
