| 発売日 | 2014年11月8日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2110mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 16GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全465スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2016年1月12日 23:55 | |
| 7 | 3 | 2016年2月5日 18:11 | |
| 2 | 2 | 2016年1月11日 15:44 | |
| 0 | 3 | 2016年1月11日 22:09 | |
| 6 | 12 | 2016年1月26日 07:31 | |
| 13 | 3 | 2016年1月9日 21:40 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 32GB SIMフリー
ZenFone 2 Laser には” Kids Mode”があるようなので、
ASUSに問い合わせしたところ、Personalの”Easy mode”配下にあるぞと
英語圏の設定画面のスクリーンショットが届きました。
はて?私の設定画面にはないのですが、みなさんのはあるのでしょうか?
OSは5.0にしています。
以上、宜しくお願い致します。
Zenfone5ではどちらもサポートしていません。KidsモードやEasyモードが搭載されたのは、Zenfone2以降の機種からです。
書込番号:19482708
>ふぐたらおさん
やっぱりそうですか。
そうなんですよね〜これしかないんですよね。
是非、”kids mode”が使ってみたかったので残念です。
ご確認、有り難うございました。
書込番号:19486492
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 16GB SIMフリー
どうも、僕はAsusのZenfoneを使っていますがどのバージョンかわからないので
見た目が一番似ているこの製品のクチコミに投稿させて頂きます
本題に入りますが 以前ZenfoneのAndroidをアップデート中に無理やり電源ボタンを長押しして
電源を切りました。
すると次起動するときから 一瞬 Asusのロゴと Androidのロゴが表示された後
USBマークと、謎の棒のようなものが表示されるだけで何も出来ません
(↑動画参照)
PCに接続すると 棒のようなものが赤く表示され、何も変わりません
修理に出す以外での対処法があったらお教えください。お願いします
あくまで修理に出すのは最終手段とさせていただきます。すいません
普通、そんなことをすれば壊ます。
Zenfone5の場合は、SD download modeが起動できればASUSサポートページで公開されているイメージをSDに入れて書き込むことで修正可能だと思います。
下記は初期化の方法ですが、SD download modeに入る方法も説明されています。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1006346
書込番号:19481751
動画に出てくるのはUSBのマークです。ケーブル接続して、ADBコマンドでアップデートしろということでしょう。
画面が割れているようだし、修理に出すより買いなおしたほうが安いと思います。
書込番号:19482047
返信遅れました、すいません
SDカードを使ったやり方をしたところ
治りました。
レスありがとうございました
書込番号:19559402
以前にアップデートしました。UL-ASUS_T00P-JP-12.4.5.57-user.zipが内部ストレージに残っています。インストール後は消しても問題無いでしょうか?
要らないなら消しても大丈夫ですよ。
必要ならSDなりPCなりにバックアップすればいいと思います。
書込番号:19481436
ZenFone5 8G を使っています。
内部ストレージが少なくて不要なものを削除した際に、googleの検索バー(音声認識)が作動しなくなりました。
ヴィジット自体は復元したんですが使用できません。
解る方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
音声検索ってアプリは復活させましたか?もしかしたらですがそれないと動かないとおもわれます
書込番号:19475506 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumakeiさん
試してみます。
書込番号:19476278 スマートフォンサイトからの書き込み
"ウィジェット" (widget)
書込番号:19482945 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年4月にスマホデビューして、皆さんに教えを請い、何とか使っています。
ただ、どうしてもテザリングがうまくいかず、質問します。
ASUSのFAQページが正しいと思い、
https://www.asus.com/jp/support/faq/1006707
これをやったのですが、「PCでの設定の最後」7デバイスと
プリンターを表示→接続方法を選択→
「アクセスポイントを選択」が出てきません。
ペアリングは出来ているようです。ただ、表示はASUS_T00Pとなって
います。これはZenFoneの機種名のようなので間違いないと思います。
ちなみに、ペアリングしているPCはASUSのTransBook T100TAです。
同じ会社の製品で相性が悪いことはないでしょうが、何が原因なの
でしょうか?
先に、USBケーブル接続を行って、テザリングを試してください。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1006655/
ケーブル接続後、WIFIテザリングとBluetoothテザリングが利用可能になります。
通常はWIFIテザリングを使えば問題ないと思います。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1006435/
書込番号:19473213
Bluetooth テザリングでチャレンジされてるようですがまずはwifiでつないでみてはいかがでしょうか
書込番号:19473698 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は今は使っていないのですが、Bluetoothテザリングを利用しています。
「アクセスポイント」が選択肢に表示されないという意味ですか。「直接接続」になるパターンですか?
PCはシャットダウンしましたか。私のPCではペアリング後は一度シャットダウンしないと正しく動きませんでした。
同じ会社で相性が悪いというよりも、Windows OS、Bluetoothドライバ、端末の関係かなと思います。OSはなにをお使いでしょうか。
書込番号:19480860
皆様
返信が遅くなり、申し訳ありませんでした。どうも、みらねちゃんさんの
アドバイスの通り、OSの問題のようです。
モバイル用に、ASUS TransBook T100TAを使っているのですが、昨年末に
WIN7から10にアップグレードしたのがいけなかったようです。やはり最初に
張り付けたASUSのページのように、7の古いVAIOでBluetooth接続をしたら
うまくいきました。
ペアリングをした後、「デバイスとプリンター」を表示するとZenFone5は入って
いて(なぜかASUS_T00Pと出る)、これを右クリックして「アクセスポイント」を
選択するわけです。これがTransBook T100TAでは何度やっても出てきません
でした。
ありがとうございました。TransBook T100TAではもう一度トライして、駄目なら
7に戻すことなどを考えてみます。
書込番号:19506963
>obochanさん
>でした。
先にも質問しましたが「直接接続」しか選べない状態ですか。そのパターンなら設定変更等で直せるかもしれません。
ASUS_T00Pは端末の名前なので、その表示で正常だと思います。
書込番号:19507621
>みらねちゃんさん
ご回答、ありがとうございます。
「直接接続」という意味がよく分からないのですが。最初に引用したASUSの解説
ページの通りにやって、最後の「7.デバイスとプリンターを表示します」のところの、
「接続方法の選択」が出てこないわけです。このASUSのページは英語版ですが、
Direct connectionとAccess point」があって、そのうちのアクセスポイントを選べと
あります。
うまくいったVAIOではアクセスポイントしか出てこないでそれを選びました。
TransBook T100TAでは何も出てきません。みらねちゃんさんが言われている
「直接接続」とはこのことでしょうか。
書込番号:19507663
>obochanさん
なるほど、「接続方法の選択」さえも選べないということですね。
「直接接続」というのは「接続方法の選択」をクリックした後の選択肢のことです。
「接続方法の選択」をクリック⇒「アクセスポイント」の選択肢が表示されればOKなのですが、「接続方法の選択」をクリック⇒「直接接続」という選択肢が表示されるというパターンになることがありました(Nexus 5とMiix 2 8+Windows 10というPCの組み合わせの場合)。
「接続方法の選択」が選べないという状態は経験したことがありませんが、対処方法として試せそうなのは、ASUS_T00Pのプロパティ>サービスを色々変更してみる、Bluetoothドライバを削除してみる、他社のBluetoothドライバを使用してみるという方法が試せるかなと思いました(効果があるか不明です)。私の場合は、メーカーのBluetoothドライバは別の問題があるので削除して使っています。
ちなみに、私が「直接接続」になる状態を解決した時のスレがこちらです。プロパティを変更することで直りました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000679823/SortID=19024480/#tab
書込番号:19508168
下記も似たような症状ですが、12月の修正プログラムを導入後に解決したようです。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-networking/windows10%E3%81%AEbluetooth%E3%81%A7%E3%81%AE/6556eca2-d1b3-46e3-ab76-dd24e42394d0?auth=1
ただ、Broadcomのドライバー更新の方が可能性が高いようには思えます。
Windows 10でテザリングが可能な場合、ASUS_T00Pが選択されている際に、上のバーに「接続方法」という欄が表示され、ここからテザリングができます。
書込番号:19508550
皆さん、アドバイスありがとうございました。やっと
Bluetoothテザリング、つながりました。
やったことは、みらねちゃんさんがやられたことを踏襲
してみました。Windows UpdateでWin10を最新に、Bluetooth等
のアップデート、PC・スマホの再起動、数度のペアリング設定。
その後、TransBook T100TAの「デバイスとプリンター」で「アクセスポイント」
が出てきました。それにしても、近くにある携帯や無線TV・プライベート
ビエラの電波まですぐにとらえるのに、なぜZenFone5の電波はなかなか
とらえないのでしょうか。それが疑問です。
また、接続スピードですが、ZenFone5ではMVNOでNifMoを使っていますが、
これで30MB弱のスピードが、テザリングでは1MB前後です。ちょっとスピード
は遅いと感じています。以前使っていたWiMAXぐらいでしょうか。これだと
ストレス貯まるので、非常用と考えた方が良いかと思いました。
書込番号:19519526
obochanさん 様
こんにちは。出来たようで良かったです。
電波を発する他の機器の影響を受けているとかでしょうか? そういった機器が沢山あるのなら電波の出ていない状態で接続した方が良いのかもしれません。
Bluetoothテザリングのスピードは遅いですよ。スピードを求めるのなら、Wi-Fiでテザリングしてください。Bluetoothテザリングはバッテリの持ちなどの利点があるので利用されますが、速度を重視するならWi-Fiを使ってください。私はBluetoothを使っていますが、Webサイトの閲覧なら十分な速度だと思っています。私の感覚では普段使い=Bluetoothテザリング、非常用(速度が必要な場合)=Wi-Fiテザリングですかね。
書込番号:19520893
>みらねちゃんさん
いろいろと教えていただき、ありがとうございました。
そうですね、最初にZenFone5の使い方アドバイスで、Bluetoothテザリングが推薦されていたのは
バッテリーの点からだったのですね。普段使い=Bluetoothテザリング、非常用(速度が必要な場合)=
Wi-Fiテザリングという使い分けは良いですね。
それにしてもWi-Fiはそんなにバッテリーを食うのでしょうか。私の使い方としては、テザリングは基本的に
旅行中のホテルの室内とかでやると思いますので、Wi-Fiを使うとしたら、ZenFone5もPCも充電しながら
使うと良いのですかね。
書込番号:19522919
obochan 様
機種にもよりますが、通信に関してはBluetoothの方が少しバッテリに優しいようです。待機時のバッテリ消費はかなり違いました。Bluetoothは待機時のバッテリ消費は気にする必要がありませんが、Wi-Fiは待機しているだけでバッテリがかなり減りました。なので、その都度ON/OFFしなければなりません。試しにWi-FiテザリングONの状態で何時間か放置してみたらどうでしょうか。Zenfone5は節電機能もあるのであまり減らないかもしれませんしね。
>使うと良いのですかね。
充電しながらの使用に関しては意見がわかれるところだと思いますが、常用するのでなければ良いのではないでしょうか。
書込番号:19525806
購入後1年と1週間が経過した直後、突然動かなくなった(ASUS画面から先へ進まない)。
Factory Resetしてもダメ。
保証の1年を過ぎてしまっているので、有償対応とのこと。
その場合、原因確認までで最低8,000円。
そこから先は、(部品交換等々)原因次第で青天井。
....... 残念。もう、諦めて他機種を買い直しました。
書込番号:19456825 スマートフォンサイトからの書き込み
OSを読み込みに行かないという事はストレージの故障ですかね。
大きな電気ショックかなんかありませんでしたか?
今後の参考にしたいので壊れるまでの経緯を教えていただけないでしょうか?
書込番号:19456931
特段の心当たりはありません。電気的、物理的なshockを与えた事も無かったと思います。
半年程前にも同様の事象が発生し、当時は保証期間内でしたので無償対応で診て貰いましたが、その時はOSを更新したとかで直って戻って来ました。
(素人の私には、これ以上画面が先へ進めないにも拘わらず、どうやって更新出来たのか皆目見当がつきませんでしたが)
前回同様ならばミニマム8,000円程度で済んだかも知れないのですが、何分、送って診て貰わないと分からないので、やむなく諦めました。
書込番号:19460655 スマートフォンサイトからの書き込み
>’とらさん’さん
私も新年早々に同様の現象となり、運良く1ヶ月ちょっと保証期間が残っていたので、
修理に出しました。
昨日Asusのサポートから「メインボードの交換」という内容でメールが届きました。
娘用に楽天モバイルにて本体+SIMで購入しましたが、さすがに1年もたたずに
故障するとは品質的にも疑わざるを得ません。
これまで自作のPCではAsusのマザボ等も使っていたので、この端末を購入したの
ですが、ちょっと残念です。
スレ主様は保証期間が切れた直後という事で、心中お察し致します。
書込番号:19475920
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
