| 発売日 | 2014年11月8日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2110mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 16GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全465スレッド)![]()
| 22 | 0 | 2015年6月22日 01:17 | |
| 18 | 23 | 2015年6月21日 21:34 | |
| 7 | 4 | 2015年6月21日 21:10 | |
| 7 | 8 | 2015年6月21日 02:10 | |
| 4 | 16 | 2015年6月19日 03:33 | |
| 1 | 6 | 2015年6月16日 23:10 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 16GB SIMフリー
さっき電源を切ってそれからONにしたのですがホーム画面のに「読み込み中…」って表示されているのがいつまで経っても消えません。何を読み込んでるのか?いつ消えるんでしょう?
解決方法を教えてください。
22点
最近ですが、フリーズが目立つようになりました。
最近、特に新たなアプリを入れたわけでもないのですが………>_<…
何か良い対処方はあるのでしょうか?
書込番号:18781797 スマートフォンサイトからの書き込み
普通じゃないですか、前の機種はメモリー1GBでしたので固まるのは当たり前でした。
今はメモリー2GBあるのでだいぶましですがおこります。
過去のメモリー1GBの経験を生かしメモリークリーナーやキャシユの削除や再起動で対応しています。
私はやりたいことが出来れば良いと言う性格ですので固まるとその都度対応し面倒くさいと思ったことはありません。
特に価格コムに画像をアップするときは起こります。
書込番号:18784206 スマートフォンサイトからの書き込み
特にキャシュファイルや履歴などは使用経過とともに溜まって行きますので、個々で対応できますが全体をさわるにはソフトでないと簡単に削除できませんのでメモリーを圧迫している原因のように思われます。
書込番号:18784395 スマートフォンサイトからの書き込み
私は起こりませんよ。フリーズ。
端末を初期化して直らなければ故障ではないでしょうか?
書込番号:18786493
そのとうりですね、フリーズはありません。
メモリーロックですかね、メモリー1GBの機種ではリセットをしなければ動かなかったですが。
zenfone5では前へ進め無いだけで後戻り出来ますのでフリーズは無いです。
のでスレ主様のフリーズの意味をメモリーロックと思って回答しました。
申し訳ありません。
書込番号:18786878 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、一日一回しないぐらいですね。マメにメモリ解放しておくのが宜しいかと
書込番号:18887770 スマートフォンサイトからの書き込み
安価なスマホはストレージにtlc(3値)採用してるらしい
標準のストレージはmlc(2値)
サムスンとかは可変2値3値ssdチップを商品化してる
書込番号:18887930
http://blog.goo.ne.jp/kumasan-hattsan/e/41b8474c21dff4b6aebae27f40cf9329
記事が有りました
寿命の短いスマホが増えそうですね
書込番号:18887980
ストレージ?
書込番号:18888325 スマートフォンサイトからの書き込み
PCのUSBメモリや初期のSSDでは寿命が来て読み出せなくなったみたいな記事はみたことありますが、スマートフォンで寿命まで使い切ったような例があるんでしょうかね。Windowsのように書き込むデータ量は多くありませんし、長時間&期間使うものでもないので大丈夫そうな気がするんですけど。
書込番号:18888563
引用されている記事には、「寿命の短いスマホが増えると」書いてありませんよ、それはあなたの想像ではありませんか?
後は、みらねちゃん様がおっしゃる通りです。
それとも、今回のスレ主様のフリーズに関係してのご意見なのでしょうか?
皆様が不安になるような表現はおやめ下さい。
書込番号:18888833 スマートフォンサイトからの書き込み
http://blog.livedoor.jp/xesea/archives/1591530.html
一般にtlcの読み込み可能回数1000回、mlcは10000回
メモリーコントローラーの読み込みに手間取ればフリーズしてます
誤データを読み出せば暴走
スマホの想定寿命は2年くらいですよ
書込番号:18889038
もし仮にTLC云々が原因だった場合、更に深刻な症状が頻発する(端末の起動すら危うい)でしょうから本件とは無関係のような気がします。
フリーズの大半は、OSもしくはアプリのメモリ管理等ソフト的な原因が多いかと思います。(SIM/SDカード不良は別として)
症状が出る際の状況をもう少し詳しく明記されてみては。
ざっくりとした質問にはざっくりな回答しか望めないかと。
書込番号:18889123 スマートフォンサイトからの書き込み
誤データを読み出せば暴走
スマホの想定寿命は2年くらいですよ
あまりこういう突っ込みは不本意ですが?
書き込みにはご注意下さい
読み込み可能回数1000回なら2年くらいもつのでしょうか?
書込番号:18889403 スマートフォンサイトからの書き込み
ご意見自体なんら間違ったことを言われているようにも思えませんし、記事も参考になりました、よーくご勉強されていますね!
少し結論に結びつけるには、引用記事の内容はよいのですが、ご自身の解説が不足しているように感じます。
zenfone5に結びつける使用メモリーの解説が一般論で安い機種では使われているようですでは、よーく解りかねます、Androidシステムにおけるこのような動作のときに書き込みますなど、ストレージの書き込み方法をご自身の言葉で詳しくご説明されたら、それはそれでナールホドと思えます。
ここは技術者の集団ではありません、初心者の方も見ておられます。
皆様があなたと同レベルなら、冷静にその様なことも考えられるのかなあと判断でき、これからそのようなことも注意しなければと判断できます。
大多数の方は明日にもフリーズが起こると受け取ります、レスはお気をつけ下さい。
書込番号:18889654 スマートフォンサイトからの書き込み
メモリーが1Gだと頻繁にメモリー、SYSTEM専用ストレージ間のリロードが多くなりストレージがヘタリやすい可能性が有りますね
通常はメモリーコントローラーがまんべんなく使用するのでヘタリは起きにくいはハズなんですが
書込番号:18889756
それでは、私の機種は購入して約8カ月なので1000回の寿命は過ぎていますね安心しました。
書込番号:18889804 スマートフォンサイトからの書き込み
バッテリードクターと言うソフトが最近フリーズしました。
ホットリセットしか受け付けなかったです、ホットリセット(電源ボタンと音量下げるボタンを長押ししメッセージが出たら電源ボタンを押すと再起動する)したらフリーズは治りバッテリードクターを起動すればまたフリーズするという状態でした。
バッテリードクターは削除しました。
なのでインストールソフトウエアは最近導入しなくてもバージョンアップがありますので、フリーズを引き起こす場合もあります。
書込番号:18890235 スマートフォンサイトからの書き込み
とおりすがりな人 様
この回数は書き込み回数では?
スマートフォンのストレージのような半導体メモリに関して良く言われているのは書き込み回数に限界があることですね。読み取りが多くてもエラーが起きやすくはなるそうですが、今回のスレ主様の状況には関係ないと思います。Zenfone 5が出てまだ1年経ってませんので、ストレージに寿命が来ているとは思えません。
まろは田舎もん 様まろは田舎もんさんク
2年は余裕で持つように設計されているはずなので大丈夫ですよ。
書込番号:18890935
HTL21からこちらに買い替えました。
ファイルマネージャーアプリ「dual file manager XT」を
使いたいのですが、うまくいきません。
(異なる2フォルダをタブで画面切替してデータ管理できるアプリです)
ファイルの移動やフォルダ作成ができず、無視されます。
(内部ストレージ内で試したところ、移動も作成もできました)
何か改善策はありませんでしょうか?
同アプリでデータ管理をされている方や、
他に、使用可能でファイル移動に便利なアプリを
ご存知の方がいましたらアドバイス頂けますか?
ちなみに「ZArchiver」という圧縮解凍アプリも使用できず
(こちらは使えなくとも構わないんですが)
「OS limits the 3rd party apps to access SD card write function」
というような案内が出ます。関係あるのかなーないのかなーと思ってます。
そのメッセージのとおりで、KitkatでSDカードに書き込みが行えるファイルマネジャーは標準のものだけです。
この制限はLollipopにアップデートされれば無くなります。
書込番号:18867309
ありりん00615さん
そうなんですね…。すっきりしました!
標準のファイルマネージャーを使っていきます。
書込番号:18867462
既に解決済なので、不要かもしれませんが・・・
Android4.4.2のkitkatでもmicroUSBカードリーダーを別途用意してそちらにmicroSD等を入れて繋げれば
標準のものでなくても任意のファイルマネージャーでファイルの移動やフォルダ作成はできます。
ZenFone5の場合、裏蓋を外してmicroSDの抜き差しを行いますが、蓋の取り外しがとてもしづらい為
頻繁にカードを入れ替えたりする場合は、カードリーダー使用の方が良いかと思います。
書込番号:18890322
mitsukikoさん
そういう方法もあるんですね。
今のところSDカードは1枚のみを使ってるので
スマホに入れっぱなしになっていますが、
今後のために覚えておきます。
ご丁寧にありがとうございます!
書込番号:18895096 スマートフォンサイトからの書き込み
運転中にハンズフリーで待受、通話できるようにBluetoothのマイクつきヘッドフォンが欲しいのですが、プロファイル等、よくわかりません。
選び方を教えてください。既に使っていてオススメして頂けると嬉しいです。
書込番号:18867353 スマートフォンサイトからの書き込み
運転中のハンズフリー待受・通話、
条例で禁止している都道府県が あるので 先に確認しておくことが大事です。
書込番号:18867521
東京都や神奈川県ではイヤホン使用もダメ(三月以下の懲役又は五万円以下の罰金)のようです。
道路交通法
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
(罰則 第一号、第四号から第五号まで、第五号の三、第五号の四及び第六号については第百二十条第一項第九号 第二号、第二号の三及び第三号については第百十九条第一項第九号の二 第五号の五については同項第九号の三、第百二十条第一項第十一号)
第八章 罰則
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
九の二 第七十一条(運転者の遵守事項)第二号、第二号の三又は第三号の規定に違反した者
九の三 第七十一条(運転者の遵守事項)第五号の五の規定に違反し、よつて道路における交通の危険を生じさせた者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
東京都道路交通規則
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html
神奈川県道路交通法施行細則
第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(5) 大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で自動車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
https://www3.e-reikinet.jp/kanagawa-ken/HTML_TMP/svhtml489081390.0.Mokuji.1.0.DATA.html
自分の地域ではどうなっているのか分からない場合は、最寄りの警察署で聞けば明確になります。
親切な警察官なら条例のコピーまで渡してくれますよ。
書込番号:18868033
運転中って四輪車ですか?
そうならBT付のナビ等は付いてないのでしょうか。
付いていれば、ナビに飛ばした方が良いと思いますが。。。
書込番号:18869024
スレ主です。書き込み頂き、ありがとうございます。
規制があるのですね。私自身は運転免許を持っていませんので、知りませんでした。
zenfone5を使用している母親に買ってあげる為の投稿なのですが、docomoのフィーチャーフォン使用時はBluetoothでカーナビと接続して使用していましたが、zenfone5とは接続できないとディーラーで確認してもらったため、路線バスの運転手が付けているような片耳にUSBメモリのようなサイズのヘッドフォンマイク(という表現で良いのでしょうか)があれば、運転中も待受、通話ができると思っていました。
バスの運転手が付けていたのは、路線バスのエリアでは規制がないから、だったのでしょうか。
母親は広範囲を移動するので、どこでも使える状態にしてあげたいのですが、zenfone5とカーナビの間に別のBluetooth機器を介在させて繋ぐことができたりするのでしょうか。
更なるアドバイスをお願いします。
書込番号:18869397 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホン、ヘッドホンはダメとか書いてますが
Bluetoothハンズフリーは片耳だし、規制の対象になるのかな?
注意力が削がれるというならスピーカータイプのハンズフリーでも同じでしょうし
片耳が聞こえないと免許が取れないわけでもないし
規制は論理的には破綻してますよね
Bluetoothハンズフリーでオススメなのは
メーカー的にJABRA(値段の割には音が良いが操作性に癖がある)
PLANTRONICS(操作性は良いが音がJABRAに劣る)
書込番号:18870302 スマートフォンサイトからの書き込み
> 規制は論理的には破綻してますよね
破綻していようが してまいが 守るのが法治国家たるものです。
破綻してるんだから守らなくても・・・的な 主張は日本の外でお願いしたいものです!
書込番号:18870595
やはりそうでしたか。
ナビとの接続はプロファイルが適合していても
相性?がありますからね。
運転中に使うなら当然片耳ですが
お勧めはやはりPlantronicsかJabraでしょうか。
・マイク部が本体に配置されているタイプ(コンパクトさ優先)
・マイク部が別に伸びているタイプ(マイクの感度優先)
がありますが
前者なら
http://kakaku.com/item/K0000624074/
http://kakaku.com/item/K0000746700/
後者なら
http://kakaku.com/item/K0000448716/
http://kakaku.com/item/K0000237527/
あたりがお勧めです。
ただ、これも相性があるので、このサイトやamazonなどのレビューを確認されて
実際使えているものを選んだ方が無難かもしれません。
書込番号:18870761
>規制は論理的には破綻してますよね
そもそも立法趣旨が違うんだからグレーゾーンが出てくるのは仕方ない事です。
有名な話としては「正義なんてものは立ち位置によって変わってくる」という言葉があります。
人間社会の全ての事柄に白黒つけるなんて不可能だという事です。
どのラインまで妥協すれば円滑な運用ができるのか。
今後「判例を重ねていく」しかありません。
書込番号:18892381
Zenfone5もしくはZenfone2を日本の公式ストアで購入し、引っ越し先のスペインで使おうと考えておりますが
「対応無線規格」というものが端末によっても国(地域?)によっても違うということにきづき、
調べておりますが見方が恥ずかしながらわからず、スペインで使えるかが全くわかっておりません。
Asusの公式サイトの日本版と英語版とスペイン語版も見比べていますが、表記が微妙に異なるためよくわからないでおります(汗
スペインには潮位に滞在予定ですので、バルセロナ以外の地方圏でも使えるといいなと考えております。
大変図々しいお願いで恐縮ですが
どなたか、Zenfone5もしくはZenfone2の国内販売モデルをスペインのキャリアで使われている方いらっしゃいませんでしょうか。
または、対応無線規格というものの見方について、教えて頂けないでしょうか。
なにとぞ、よろしくお願いいたします。
http://www.worldtimezone.com/4g.html
のスペインを見ると
4G:1800/2600Mhz
3G:2100
この機種は
http://www.asus.com/jp/Phones/ZenFone_5_A500KL/specifications/
なので、OKではないでしょうか?キャリアも選べそうですね。
書込番号:18862166
しろっくくんさん、ありがとうございます!
教えて頂いたページチェックしました!
見方について教えて頂きたいのですが
・スペインの場合、3Gが2100、LTEが2600とあり、端末対応してるものが含まれてるので問題なし。
・日本の場合、3GはSoftbankやDocomoであれば2100で問題ないが、YahooMobileは1700で端末非対応。LTEも同じような見方でOK。
という理解の仕方でよろしいでしょうか。
何度も済みませんが、ご教授頂けますようお願いいたしますm(_ _)m
書込番号:18862885
国内モデルの“5”を持ってバルセロナにいます。
OrangeのMundo simをこちらで契約して使っています。
店頭でsimを挿すと、すぐに4Gを掴みました。快適です。
スペインOrangeのAPN設定のパラメーターもビルトインされているのでしょう。
ドコモでフリーにしたNote3も持ってきましたが、こちらはAPN設定が必要です。
書込番号:18869495 スマートフォンサイトからの書き込み
150°さま、非常に参考になる情報ありがとうございます!
アンダルシアの状況、ご無理のない範囲でよろしくおねがいいたしますm(_ _)m
書込番号:18870246 スマートフォンサイトからの書き込み
タベルナで美味いものをいっぱい食べてきてね。
書込番号:18872818 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘレスにいます。
これまで5 を使っての感想ですが・・・。
1) 5 はカタルーニャとアンダルシアで使え“た”。使えると考えて良いかはギモン。
2) 5はビジネス用には不向きでは??ましてスペインで・・・。
東京に帰ったらメインはNote3に戻します。
詳しいことはまた追って記させて頂きます。
書込番号:18875978 スマートフォンサイトからの書き込み
150°さま
お忙しいなか方々での確認や撮影、本当にありがとうございます!
やはり地方ではあまり使えないということでしょうか。。。
zenfone2だと対応している帯域が増えるので、そちらも検討したほうがよさそうですかね。。。
書込番号:18879260 スマートフォンサイトからの書き込み
さて、これまでスペインで5を使っての感想ですが、Zenfoneはスペインで仕事では使わない方が良いと思いました。以下、3点そのが理由です。
1)バルセロナでもアンダルシアでもASUSは店頭で売られているのを全く見なかった(アクセサリーも含む)。
ASUSもスペインも互いの意識が希薄なことを意味すると思います。よって、現在のソフトでは使えたが、次のアップデートで使えなくなる可能性はゼロではなさそうです。
2)R11(地上)を走行中、全く電波を掴まないことがあった。
アンダルシアではこんなことはありませんでした。Orangeの電波状況によるものか、5の電波対応なのか、個体の故障によるものか不明です。また、アンダルシアに行く前はバルセロナの市街地で4Gがつかえましたが、アンダルシアから戻ると4Gは掴まなくなりました。原因不明です。再起動でもすると良かったかもしれませんが、4Gを掴まなくても良かったのでホーチしました。
2)キーボードの反応がXperiaやGalaxyに比べて過敏。
慣れると良いのかも知れませんが、私には使いにくいです。スマホ上で早く文章を作るのは不向きのように思いました。
3)動作に対する信頼を今一つ置けない。
スペインに来てから5日間でフリーズ1回、意味不明の再起動2回です。フリーズはメインスイッチの長押し等でも解決できず、焦りました。キーボードの過敏さも併せて、挙動に「あれ?」と思うことがよくありました。
◎スペインで同程度の値段のXperia M2あたりを調達してはいかがでしょうか。←lollipop対応予定です。しかも日本語対応です。キャリアと契約をしてM4 アクアあたりでも良いかもしれません。
どうしても日本からもって行くとしたら1ShopmobileやExpansys等で何かを調達して、必要に応じスペイン対応のROMを焼くとかでしょうか。
ちなみにNEXUS5もまったく見ませんでした^^;
☆ZenfoneもNEXUSもAmazon es からは購入可能です。
書込番号:18883351 スマートフォンサイトからの書き込み
東京に戻って来ました。
禅電話、元気になりました。
どうも西洋の国は弱いようです。
余談になりますが、先にお伝えしたOrange es のsim、ローミングでドコモを掴まえています。
書込番号:18885346 スマートフォンサイトからの書き込み
150° 様
これは、ATOKのタッチパネルの反応のことですか。感度の調整はできますけどそういうことではありませんか。例えば、フリック入力の場合はどれだけ指をすべらせると反応するかという設定ができます。
書込番号:18885471
みらねちゃんさん>
一度、試してみます!
書込番号:18885525 スマートフォンサイトからの書き込み
150°さま
この度は本当にありがとうございます!
対応帯域の多いzenfone2、Xperia等も視野に入れて、もう少し考えさせていただきます!
書込番号:18885789 スマートフォンサイトからの書き込み
仕事がバタバタしていて、一区切り付いたら買おうと思っていました。
ようやく一区切りついて、買おうと思ったのですが、どのページを見ても、売り切れっぽいです。
待っていれば販売されますか?
IIJmioで7月から契約を複数回線に切り替えて、使おうと思っておりました。
性能と価格でちょうどいいのがこれ以外に思いつかないのですが・・・。orz
32Mbタイプはほとんど売り切れだと思います。
16Mbタイプならヤマダ、コジマ等でも多少売れ残りがあると思います。
書込番号:18877454
モデルチェンジしたZenFone 2が発売されますからね。
在庫のあるサイトを探して買うしかないのでは?
書込番号:18877486
16GBモデルがあるのはDMMモバイルぐらいかもしれません。
Zenfone5はASUSオンラインショップに販売終了と記載されています。NTTコムストアや楽天が抱えている8GBモデルの完売を待って終了になることでしょう。
この後、Zenfone2の格安モデルが出る可能性もあります。また、今はGooのスマホという選択肢もあります。
書込番号:18877725
yahooショッピングだとちらちらヒットします。
http://search.shopping.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&p=A500KL&uIv=on&pf=10000&pt=&X=3&slider=0&used=2&t_used=2
信用できるショップかどうかは未知数ですが。。
書込番号:18878412
家電量販店の在庫処分特価等で購入できればベストかと思いますが
Amazonで平行輸入品の16GBおよびLTE非対応のものであれば、まだあります。
これらは海外版の為、対応周波数が日本仕様と一部異なりますので地方や山間部等使用場所によっては
繋がらない事もありますので注意が必要です。
他の方が言われています様にこれからだとZenFone2の国内版がスペック・対応周波数も良いかと思いますが、
サイズが5.5インチになる為、iphone6plusが大きくて使いづらいようなら実機はほぼ同じ(カタログサイズは6plus>zenfone2なのですが・・)なのでやめた方が良いかもしれません。
自分はZenFone2のサイズはでか過ぎてダメでした(苦笑)
書込番号:18878547
トピ主です。
ご回答、ありがとうございました。
とりあえず、32MBのものがありましたので、そちらを購入することとしました。
書込番号:18878590
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
