| 発売日 | 2014年11月8日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 145g |
| バッテリー容量 | 2110mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 32GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全385スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2015年6月4日 13:31 | |
| 9 | 9 | 2015年6月4日 12:45 | |
| 7 | 8 | 2015年6月4日 09:30 | |
| 4 | 5 | 2015年6月1日 21:57 | |
| 2 | 4 | 2015年6月1日 07:20 | |
| 3 | 6 | 2015年5月30日 08:41 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 16GB SIMフリー
この度J-forceのFMトランスミッター(JF-BTFM)を購入したんですが、ペアリングが出来ているにもかかわらず、カーステレオから音が出ません。
別に所有しているiPhoneでは音が出るんですが、Zenfone5では音が実機からしか出ませんでした。
解決方法があったら教えて頂けないでしょうか?
http://yonozi.blog.jp/archives/18399047.html
ここのブログの情報によるとFMトランスミッター(JF-BTFM2)をベアリングして聞く分には問題ないがエンジンをかけるとZenFone 5の電源が落ちるそうです。
Bluethoothのバージョンが合わないから?
ここの掲示板で検索してみたら
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013646/SortID=18105905/
同じようにBluetoothでペアリングが出来ているのに本体スピーカーが鳴ってしまう不具合があり、解決方法は
「一度ペアリングを解除してスマートコネクトの中でペアリングを行ったら
「Bluetoothのオーディオ接続」を追加することが出来て、その後に「アプリケーションを開始する」 (Walkman) と 「曲を再生する」を追加して無事に希望する動作ができるようになりました!」
とのことです。
スマートコネクトはXperia独自の機能でZenFone 5 にはないので参考にはならないかもしれませんが(汗
書込番号:18791431 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有難うございます。
ペアリングが出来ていれば、エンジンをかけると自動的に音楽が流れるものでしょうか?
書込番号:18791500
ZenFone 5 の音声出力先が本体スピーカー固定になってませんか?
JF-BTFMとペアリングした状態でZenFone 5 の設定で音声出力がどうなっているか確認してください。
書込番号:18793677 スマートフォンサイトからの書き込み
回答有難うございます。
今手元にZenfone5がないので明日の夜に確認したいと思います。
書込番号:18793810
わたしも以前そのFMトランスミッター使ってましたが、一部のASUS製品(Memopad)と相性が悪かったみたいです。
ご参考にならないかも知れませんが(^^;)
書込番号:18795164 スマートフォンサイトからの書き込み
soundaboutで確認したんですが、設定がマズかったせいかカーステレオから音声が出力されませんでした。
設定のところでBluetooth接続は確認できました。
やはりZenfone5だと相性悪いのでしょうか?
カーステレオからの音声出力に成功している方いらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:18802858
カーステレオ以外のFMチューナーでも駄目なのですよね?
JF-BTFM以外のBluetooth機器はお持ちですか?
書込番号:18829343 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日、再度ペアリングしたら、カーオーディオから音が出ました。
何が起因したのかわかりません。
お騒がせしました。
書込番号:18838508
電池残量が90%や充電直後でもスリープ状態にして、しばらくすると(5分くらいでも)勝手に電源が切れるようになりました。電源を長押しすると再起動します。ただし長押しは一回ではダメで数回長押ししてやっと再起動します。購入して3か月目くらいです。2か月目くらいから時々使用中にいつの間にか電源切れ状態になることありましたが、この現象は電池残量が15%くらいで起こっていたので、充電不足と思い、充電することで解決しておりました。ところが3か月目くらいから前述のように電池残量が80,90%でもこの現象が出るようになりました。それも頻繁に。
いろいろ設定を変えたり、メモリーを開放したり、キャッシュを削除したりしてみましたがダメでした。
仕方ないので新規導入したアプリを順番にアンインストールし、最後は初期化、それでもだめなら修理依頼しかないかと覚悟していました。SIMカードとSDカードを一度抜いて再挿入すると解決することありとネットにありましたので、試してみました。すると何と見事に解決しました。現在のところ問題なく使えておりますが、原因がハッキリわからないままなので、スッキリしません。また2,3か月すると再発するのかな?何か根本的な原因があるのでしょうか?バッテリーの故障なのか?あるいは本体そのものの故障なのか。それともアプリか。皆さんこのような経験ある方おられますか?しばらく様子を見るつもりですが、もしもこれと似た経験あれば教えていただければ助かります。
SDカード使いまわしでしょうか?
SDカードを抜いて使用してみるか
他のSDカードをこの端末で初期化して
使ってみるか
ですかね。
書込番号:18756895
SDカードは最初に入れたものをそのまま使っています。
なるほどSDカードが悪さをしてる可能性もあるのですね!
今度異常が出た時にSDカード変更(あるいは初期化・フォーマット)を試してみます。
書込番号:18756936
故障っぽい気もしますが、背面カバーがうまくはまっていなかったということは考えられないでしょうか。
カバーが電源スイッチに干渉して半分押したような状態になっていたのが、SDカード等の抜き差しの為にカバーをはめなおして直ったということです。個人的な経験ではカバーが中途半端になっていて、ボリュームボタンがおかしくなったことがあります。
(ご参考)修理される場合
以前の投稿も拝見しましたが、スレ主様は、電源関係で色々あるのですよね。それなら故障の可能性が高いと思います。再現性がないまま修理に出しても、工場で現象が確認できなければ修理してもらえないかもしれませんので、どんな状態がどの程度の頻度で発生したかを細かく説明した方が良いと思います。頻発しているとサポート側で判断できるようなデータを揃えれば、現象が確認できなくても修理してもらえるかもしれません。
あと、初期化がまだでしたら早めにしておいた方が良いと思います。初期化後に何度も再発するかどうかも確認してください。
書込番号:18756963
SIMとSDカードを同時に抜くから原因が特定出来ないかと。
そのような場合はどちらか片方ずつ外して確認すべきでしょう。
書込番号:18757048 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードも怪しいですが、SIMカードも可能性があります。
SIMカードが汚れなどで接触不良を起こしていて、電池残量が十分あるのに強制シャットダウンすることがあります。
万一、再発した場合は再度SDカードやSIMカードを抜いて眼鏡拭き等で汚れを落としてください。眼鏡拭きはダイソーなど百均で売っています。
私は別の機種ですが同じ症状が出てSIMカードをダイソーの眼鏡拭きで掃除したら症状が出なくなり順調です。
その時はまれにSIMが認識できないこともあったのでSDカードではなくSIMカードが原因でした。
書込番号:18757104 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンを2回押さないと、電源が入らない現象については初期不良の可能性もあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014084/SortID=18260891/#tab
書込番号:18758217
多分 背面カバーがボタンにひっかかっているのではないでしょうか。背面カバーを外して(爪でひっかけて て説明書には書いてありますがこれは無理です。自分はプラスチックのポイントカード(ICチップや磁気ストラプがないタイプの会員カード) を利用して爪に引っ掛ける部分にポイントカードの角を少し入れてそのあとゆっくり外周を回していくと簡単にはずれます。多分これで改善すると思います)
書込番号:18778678
私も同じ症状です。というか、もっとひどく、電源を入れた途端、起動を終える前にシャットダウンの文字が現れ、
シャットダウンしてしまいます。SDもSIMも抜いた状態でも症状はかわりません。
当然、電池も十分あります。
メーカーHPでファクトリーリセットの方法がのっていましたので、実施してみましたが、症状はかわらず。
現在、状況をメールし、メーカーサポートに問合せ中ですが、
1回目の返答が「リカバリーをしてください」と私には理解できない返答でした。
(ファクトリーリセットとリカバリーは違うのか?)
どういうことを指しているのか、再度確認中ですが、
リカバリーでダメなら、修理案内をしますとも記載してありました。
参考になれば・・・。
書込番号:18833757
ファクトリーリセットとリカバリーはどちらも初期化の事ですから同じです。
SDもSIMも抜いても駄目、端末初期化も駄目ならハードウエア不良の可能性が高いと思いますから修理出しでしょうね。
書込番号:18838419 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です。ここ2,3日、skypeの無料通話、Line電話の有料通話と不具合が続き、通話できません。特にskypeは海外との通話中に、相手の声が聞こえない、あるいは、こちらの声が届いていない状態です。解決法はあるんでしょうか?
2週間前にiPhone5(softbank)からZenfone5(OCN sim)に変えました。Zenfone5はそのほか、突然、カメラシャッターを勝手に連写する、突然、何かの音が鳴る、などの症状がでます。 初期不良なんでしょうか?
パケ詰まりでは?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18725030/
OCNモバイルONEは最近速度低下の不具合が出ているようです。
このスレの最後のほうの実測値では夜9時ごろ、70Kbpsしか出てないとの報告があります。
私の経験ではskypeやLINE、SMARTalkなどIP電話アプリでは90Kbps以上出てないと安定した通話は厳しいです。
Wi-Fi接続で問題なければOCNの速度低下が原因の可能性が高いと思います。
書込番号:18835371 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
ご返信ありがとうございました。
こちらの記事にも、格安simではskypeは避けたほうが良いとありました。
納得しましたが、通信キャリアに高いお金を払っていたiPhone時代の良さも実感できました。(涙
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1408/12/news050.html
書込番号:18835441
IIJmio+Nexus 5ですが、skypeは快適に通話できますけどね(映像は映しません)。平日、祝日の21時前後で何度か長時間使ったことがあります。
リンク先のSkypeがどうこうというのはビデオ通話のことですよね。ビデオを映しているのなら、音声だけにしてみてはどうでしょうか。
LINE電話(有料)もすごくクリアに聞こえますよ。会話が始まった直後だけ少しおかしいことはありますけどね。あと、コールしても切れたりすることもたまに。
書込番号:18835544
すみません。訂正です。
誤)平日、祝日の21時前後で何度か長時間使ったことがあります。
正)平日や休日の21時前後に何度か長時間使ったことがあります。
書込番号:18835547
みらねちゃんさん
ご返信ありがとうございました。skypeのビデオ通話が多いですね。アフリカなどの人たちと話します。 そういえばカナダ人もビデオ通話が好きですね。
外人は好んで? ビデオ通話でつないでくるので、負荷がかかることがわかりました。
書込番号:18835566
私もMVNOのBB.exciteとヨドバシSIM使ってますが、LINE、SMARTalk、ViberなどIP電話アプリは正常に使えています。
SkypeはPC版を使ってますが、Wi-Fi接続なのでビデオ通話も良好です。
海外とのビデオ通話ならPCでやるかZenfone5でやる場合はOCNではなくWi-Fi接続でやるとどうでしょうか?
LTE通信の場合、電波が弱いと速度が低下する傾向があるのでなるべく開けた広場に出て電波を確保すると良いです。
建物の中とか特に鉄筋コンクリートの奥の部屋では電波が届きにくいです。
書込番号:18836171 スマートフォンサイトからの書き込み
海外の方とSkypeされているんですね。ビデオ通話なら多少はおかしくなっても仕方ないかもしれません。時間帯と場所によっては厳しい場合もあると思います。
以前はSoftbankを利用とのことですが、3台キャリアに比べるとMVNOの回線が遅いのははっきりしているようです。次の記事に比較した表があります。
>格安SIMの通信速度、大手キャリアと差 昼に顕著に速度低下:ITmedia ニュース
>http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1504/23/news132.html
Skypeのビデオ通話で問題があるようなら、Wi-Fiを使う、ビデオ画質を落とす(Skypeの設定)などの工夫をしてみてはどうでしょうか。それでだめなら映像をオフにするしかないと思います。また、OCNの速度については今後改善される可能性はあると思います。
初期不良の可能性もあります。私もZenfone5は20日ほど使ったことがありますが、こんなことはありませんでした。この掲示板でもそのような症状は見た記憶はありません。妙な動きをするということですが、液晶保護シートは正しく貼れているようですか。ずれていると変な反応をするかもしれません。手袋モードがオフになっているかも確認してください。システムのアップデートが最新であること、すべてのアプリを最新に更新していることも確認してください。
色々な現象が続くようであれば、一度初期化して現象が発生するか確認した上でサポートを受けてください。
2週間経過とのことですので、ASUSの初期不良対応は受けられないと思います。確か2週間が期限です。ショップの初期不良対応期間内であれば、そちらで対応してもらうという方法も取れますが、現象がはっきりしていない・再現性が無いのであれば工場に出しても再現性無しで返ってくるだけかもしれません。
書込番号:18836219
マグドリ00さん
→ありがとうございました。それが正解のようですね。ただ出歩くことが多いので、スマホにたよりがちなります。便利ですから。
みらねちゃんさん
海外の方とSkypeされているんですね。時間帯と場所によっては厳しい場合もあると→ビデオ通話はむずかしいことがわかりました。本日は欧州とでしたが、通話のみだと、なんとか持ちました。ありがとうございました。
書込番号:18838008
本日、ドコモSIMを利用して通信設定を試みていますが、通信NGです。
色々とネット検索しましたが、SPモード設定では通信出来ないのでしょうか。
また、SPモードからmoperaUにオプション変更した場合にドコモメールは使用可能でしょうか。
ご教授お願いいたします。
基本的にSPモードはドコモから発売されているスマートフォンだけで使うことができるAPNです。
@mopera.netのメールに成りますね
書込番号:18816535
修正
ちょっと面倒ですが「mopera」と「iモード.net」を契約すると@docomo.ne.jpのメールアドレスが使えるようになります。
書込番号:18816544
この機種でドコモメール・データー通信したい場合
SPモードにモペラUを追加契約してください
実質216円アップ
ドコモメールを利用する場合CosmoSia等の
アプリを利用すれば使えます。
書込番号:18816762
iモード.netはサービス終了しています。
SPモードでドコモメールのマルチデバイス利用をオンにすることでどんなメーラーでも
「@docomo.ne.jp」を受信することができます。これについてはドコモショップで教えてもらえると思います。
その後
SPモードを契約したままmoperaUを追加。
「SPモード」+「moperaU」で契約できます。
この方法なら今まで使っているメールアドレスを保持したままmoperaU運用ができます。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_cloud/docomo_mail/other/index.html
書込番号:18829975
皆様
色々とアドバイスありがとうございます。
SPモードを契約したままmoperaUを追加契約し、Type Mail(Blue mail)を
インストールすることで、ドコモメールを送受信できました。
ただ、先方がiモード(ガラケー)の場合に
こちらからのメール本文が表示されない事象が発生しており
困っております。
どなたか、解決方法をご存知の方をおられませんか?
書込番号:18830854
これについてるイアホンの右と左の間隔短くないですか?
走ればすぐ取れるし、装着感も今一です。
長く出来るのですか?
あと予備でついてるパッドの使い方が分かりません
どなたか宜しくお願いします。
純正のイヤホンは正直分かりません。
以下に「スポーツ・ジョギング・防水仕様」対応のイヤホン一例です。
『Home > 一般製品 > ヘッドホン > インナーイヤー(耳栓型) > ATH-CKP500』参考サイト
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2234
3サイズの“FREEBIT”で快適な装着感をキープ。
汗に強く水洗いが可能な防水仕様のヘッドホン。
運動中も快適な装着感をキープする3サイズの“FREEBIT(フリービット)”採用。
耳のくぼみにフィットし、自然な着け心地をキープしながら激しい動きにも対応するFREEBITを採用。S、M、Lサイズを用意しました。
『ATH-CKP500 価格比較』
http://kakaku.com/item/J0000000580/
この他にも類似イヤホンの選択肢がありますので純正に拘らず家電量販店などで実際に装着するなど実物確認された後に購入も検討してみてはいかがでしょうか。
書込番号:18584147
予備のイヤーパッドはサイズを合わせるためのものなので、交換して見るといいでしょう。
書込番号:18584580
先に出てるけどサイズが違う(全部で3サイズかな?)ので、自分に合った大きさのものに変更。
大きさで外れやすい、外れにくいってのも変わるけど、変更することで音も変わる(密着度合いとか素材で)から、とりあえず付いてるものを変えて試してみるといいかと。
書込番号:18585281
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 32GB SIMフリー
先日、楽天モバイルで音声通話付きSIMを購入しました。
なぜだからわからないですが、一部の携帯や固定電話から購入した携帯に電話すると、音声ガイダンスで「通信専用のため、おつなぎできません」と流れます。
これはSIMが悪いのか、何か機種で設定しないといけないことがあるのでしょうか?
携帯番号も発行され、電話もできる状態なのに困っております。
どうか教えてください。
書込番号:18818367 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に音声通話付きSIMなのでしょうか?
データ専用SIMでも電話番号は発行されていますよ。
もし、本当に音声通話付きSIMならば、販売元の楽天に問い合わせして異常があるならば交換等の対応をしてもらいましょうね。
もしくは、相手方の端末の電話番号がデータ専用SIMなのかも??
書込番号:18818391
契約プランを確認したところ、音声SIMプランだったのでやはり何かの不具合ですかね。
明日、楽天モバイルに問い合わせてみます。
書込番号:18818491 スマートフォンサイトからの書き込み
発信はできているようですね。
楽天でんわですか?
他の電話から発信の際に 0037-68-を消していますか?
検討違いでしたら スルーで^^
書込番号:18818555
SIMの問題で無く ZenFone 5 本体の方に問題があるような気がするのですが
家族や友人に ドコモのガラケ スマホ持ってる人居れば借りてSIMを差し替えて試せば原因の切り分けが出来ますが
書込番号:18818642
本体に問題がある可能性もあるんですね。
他の機種で試してみます。
書込番号:18818956 スマートフォンサイトからの書き込み
APNの設定で楽天ブロードバンド通話にクリックは入っていますでしようか?
その上の楽天ブロードバンドデータにクリックならそのような現象が起こる可能性があります。
関係無ければスルーして下さい。
書込番号:18822551 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
