端末+SIMプラン 月々のお支払い目安?
−円
新品 SIMフリー端末価格
−円
- 2014年11月8日発売
- 5インチ
- 800万画素
- 顔認証
- micro-SIM
- 掲載しているスペック情報は、発売日、内蔵メモリ、カラーを除いてZenFone 16GB SIMフリーの情報です。
メーカーサイト
評価対象製品を選択してください(全8件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:ZenFone 32GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全465スレッド)
3 | 2 | 2016年1月28日 08:48 |
30 | 9 | 2016年1月27日 19:04 |
6 | 12 | 2016年1月26日 07:31 |
4 | 3 | 2016年1月25日 22:15 |
4 | 0 | 2016年1月17日 23:04 |
2 | 3 | 2016年1月12日 23:55 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 16GB SIMフリー
WIFI接続 ONのまま戻らない ネットにつながりません。困りました。初期化しましたが、WIFIの接続はONで押しても引いても、ボタンはONで変わりません。インターネット接続もできません。OCN契約です。
初期化しましたがそれでも WIFIはONで画面が凍りついています。
昨日、テザリングでPCと接続しました。それ以降、インターネットもつながらなくなりました。どうしましょうか?
初期化しても変わらないなら修理しかないかと思います。ただ、ファクトリーリセットを試すのも手です。
https://www.asus.com/jp/support/faq/1006346
Wi-Fiメニューを開いてもアクセスポイントは表示されないのでしょうね。
書込番号:19531299
ありりんさん
一夜後、やっぱり治りません。ファクトリーリセットは、画面がスクロールしませんので
できません。修理に出します。まだ一年たっていません。半年くらいです。
テザリングはやめます。こわいです。それと、修理のため、Asusuのサポート電話通じるか、心配です。
書込番号:19531681
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 32GB SIMフリー
テザリングでたまにipadを繋げて使っているのですが、昨日ipadで調べ物をして、今朝通信料を見てみたら今日のテザリングの送信データ量が1GBも使用されていました。
数日前に使った時にも送信データ量が1GBちょっと使われていました。しかもipadもスマホも触っていない朝6時でした。テザリングも切ってあったと思うのですが、勝手にテザリングが開始され送信データでこんなに使われるものでしょうか?
ちなみに受信データ量は24MBでした。
お分かりの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:19493218 スマートフォンサイトからの書き込み
質問するだけで返事もしない自己中に、なんで教えてやらにゃならんのだ
書込番号:19493316
12点
WIFIテザリングは第三者も使用可能に出来ます
接続機器数制限や、iP制限入れないとWEP以下のセキュリティでは乗っとり可能です
PSK2ぐらいのセキュリティと機器数制限等は最低限必要です
書込番号:19493318 スマートフォンサイトからの書き込み
>Musa47さん
レスありがとうございます。
分かる範囲で知っていることはできるだけ回答もしているつもりです。
調べても分からないことが結構あるのでこちらのサイトで皆様に質問させていただいております。
レスをされるのであれば回答になるような事を書いて頂けるとありがたいです。
そう思われるのは結構ですが、わざわざ書き込むようなことではないように思います。
書込番号:19493455 スマートフォンサイトからの書き込み
>舞来餡銘さん
レスありがとうございます。
テザリングのパスコードはかけてあるのですが、都会ではないので大丈夫かと思っていました。
やり方はよく分かりませんが、調べてやってみたいと思います。
書込番号:19493458 スマートフォンサイトからの書き込み
iPadのバックアップ系の処理が動いたのではないでしょうか。
テザリングのオプションを無効にした状態であれば、勝手に使われることは無いと思います。
書込番号:19495334
>みらねちゃんさん
レスありがとうございます!
バックアップの可能性もあるのですね...
でも1GBも使われると恐ろしいですね...
とりあえず昨日バックアップをとって初期化してみました。様子を見てみたいと思います。
書込番号:19495362 スマートフォンサイトからの書き込み
>しあぶさん
Androidでもそうですが、Wi-Fiに接続して放置しておくとバックアップやアップロード系の処理が走りますよね。
iOSは最近使ってないのでちょっと自信がないですが、iCloudバックアップとかオンラインストレージ系のサービスに写真をアップロードするとか、そういった処理がされたのかと考えました。
書込番号:19495763
>みらねちゃんさん
そうなんですよねぇ...
それは分かるのですが写真も10枚くらいしかないし、音楽は入れてないしアプリも数個しかダウンロードしてないのでアップロードにしては多いような気がするのです…
とりあえず昨日初期化して今日1日ちょこちょこ使っていますが今のところはアップロードに大量のデータ送信はしていないようです。
書込番号:19496530 スマートフォンサイトからの書き込み
家には固定回線を引きましょう
書込番号:19529907 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年4月にスマホデビューして、皆さんに教えを請い、何とか使っています。
ただ、どうしてもテザリングがうまくいかず、質問します。
ASUSのFAQページが正しいと思い、
https://www.asus.com/jp/support/faq/1006707
これをやったのですが、「PCでの設定の最後」7デバイスと
プリンターを表示→接続方法を選択→
「アクセスポイントを選択」が出てきません。
ペアリングは出来ているようです。ただ、表示はASUS_T00Pとなって
います。これはZenFoneの機種名のようなので間違いないと思います。
ちなみに、ペアリングしているPCはASUSのTransBook T100TAです。
同じ会社の製品で相性が悪いことはないでしょうが、何が原因なの
でしょうか?
先に、USBケーブル接続を行って、テザリングを試してください。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1006655/
ケーブル接続後、WIFIテザリングとBluetoothテザリングが利用可能になります。
通常はWIFIテザリングを使えば問題ないと思います。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1006435/
書込番号:19473213
Bluetooth テザリングでチャレンジされてるようですがまずはwifiでつないでみてはいかがでしょうか
書込番号:19473698 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は今は使っていないのですが、Bluetoothテザリングを利用しています。
「アクセスポイント」が選択肢に表示されないという意味ですか。「直接接続」になるパターンですか?
PCはシャットダウンしましたか。私のPCではペアリング後は一度シャットダウンしないと正しく動きませんでした。
同じ会社で相性が悪いというよりも、Windows OS、Bluetoothドライバ、端末の関係かなと思います。OSはなにをお使いでしょうか。
書込番号:19480860
皆様
返信が遅くなり、申し訳ありませんでした。どうも、みらねちゃんさんの
アドバイスの通り、OSの問題のようです。
モバイル用に、ASUS TransBook T100TAを使っているのですが、昨年末に
WIN7から10にアップグレードしたのがいけなかったようです。やはり最初に
張り付けたASUSのページのように、7の古いVAIOでBluetooth接続をしたら
うまくいきました。
ペアリングをした後、「デバイスとプリンター」を表示するとZenFone5は入って
いて(なぜかASUS_T00Pと出る)、これを右クリックして「アクセスポイント」を
選択するわけです。これがTransBook T100TAでは何度やっても出てきません
でした。
ありがとうございました。TransBook T100TAではもう一度トライして、駄目なら
7に戻すことなどを考えてみます。
書込番号:19506963
>obochanさん
>でした。
先にも質問しましたが「直接接続」しか選べない状態ですか。そのパターンなら設定変更等で直せるかもしれません。
ASUS_T00Pは端末の名前なので、その表示で正常だと思います。
書込番号:19507621
>みらねちゃんさん
ご回答、ありがとうございます。
「直接接続」という意味がよく分からないのですが。最初に引用したASUSの解説
ページの通りにやって、最後の「7.デバイスとプリンターを表示します」のところの、
「接続方法の選択」が出てこないわけです。このASUSのページは英語版ですが、
Direct connectionとAccess point」があって、そのうちのアクセスポイントを選べと
あります。
うまくいったVAIOではアクセスポイントしか出てこないでそれを選びました。
TransBook T100TAでは何も出てきません。みらねちゃんさんが言われている
「直接接続」とはこのことでしょうか。
書込番号:19507663
>obochanさん
なるほど、「接続方法の選択」さえも選べないということですね。
「直接接続」というのは「接続方法の選択」をクリックした後の選択肢のことです。
「接続方法の選択」をクリック⇒「アクセスポイント」の選択肢が表示されればOKなのですが、「接続方法の選択」をクリック⇒「直接接続」という選択肢が表示されるというパターンになることがありました(Nexus 5とMiix 2 8+Windows 10というPCの組み合わせの場合)。
「接続方法の選択」が選べないという状態は経験したことがありませんが、対処方法として試せそうなのは、ASUS_T00Pのプロパティ>サービスを色々変更してみる、Bluetoothドライバを削除してみる、他社のBluetoothドライバを使用してみるという方法が試せるかなと思いました(効果があるか不明です)。私の場合は、メーカーのBluetoothドライバは別の問題があるので削除して使っています。
ちなみに、私が「直接接続」になる状態を解決した時のスレがこちらです。プロパティを変更することで直りました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000679823/SortID=19024480/#tab
書込番号:19508168
下記も似たような症状ですが、12月の修正プログラムを導入後に解決したようです。
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_10-networking/windows10%E3%81%AEbluetooth%E3%81%A7%E3%81%AE/6556eca2-d1b3-46e3-ab76-dd24e42394d0?auth=1
ただ、Broadcomのドライバー更新の方が可能性が高いようには思えます。
Windows 10でテザリングが可能な場合、ASUS_T00Pが選択されている際に、上のバーに「接続方法」という欄が表示され、ここからテザリングができます。
書込番号:19508550
皆さん、アドバイスありがとうございました。やっと
Bluetoothテザリング、つながりました。
やったことは、みらねちゃんさんがやられたことを踏襲
してみました。Windows UpdateでWin10を最新に、Bluetooth等
のアップデート、PC・スマホの再起動、数度のペアリング設定。
その後、TransBook T100TAの「デバイスとプリンター」で「アクセスポイント」
が出てきました。それにしても、近くにある携帯や無線TV・プライベート
ビエラの電波まですぐにとらえるのに、なぜZenFone5の電波はなかなか
とらえないのでしょうか。それが疑問です。
また、接続スピードですが、ZenFone5ではMVNOでNifMoを使っていますが、
これで30MB弱のスピードが、テザリングでは1MB前後です。ちょっとスピード
は遅いと感じています。以前使っていたWiMAXぐらいでしょうか。これだと
ストレス貯まるので、非常用と考えた方が良いかと思いました。
書込番号:19519526
obochanさん 様
こんにちは。出来たようで良かったです。
電波を発する他の機器の影響を受けているとかでしょうか? そういった機器が沢山あるのなら電波の出ていない状態で接続した方が良いのかもしれません。
Bluetoothテザリングのスピードは遅いですよ。スピードを求めるのなら、Wi-Fiでテザリングしてください。Bluetoothテザリングはバッテリの持ちなどの利点があるので利用されますが、速度を重視するならWi-Fiを使ってください。私はBluetoothを使っていますが、Webサイトの閲覧なら十分な速度だと思っています。私の感覚では普段使い=Bluetoothテザリング、非常用(速度が必要な場合)=Wi-Fiテザリングですかね。
書込番号:19520893
>みらねちゃんさん
いろいろと教えていただき、ありがとうございました。
そうですね、最初にZenFone5の使い方アドバイスで、Bluetoothテザリングが推薦されていたのは
バッテリーの点からだったのですね。普段使い=Bluetoothテザリング、非常用(速度が必要な場合)=
Wi-Fiテザリングという使い分けは良いですね。
それにしてもWi-Fiはそんなにバッテリーを食うのでしょうか。私の使い方としては、テザリングは基本的に
旅行中のホテルの室内とかでやると思いますので、Wi-Fiを使うとしたら、ZenFone5もPCも充電しながら
使うと良いのですかね。
書込番号:19522919
obochan 様
機種にもよりますが、通信に関してはBluetoothの方が少しバッテリに優しいようです。待機時のバッテリ消費はかなり違いました。Bluetoothは待機時のバッテリ消費は気にする必要がありませんが、Wi-Fiは待機しているだけでバッテリがかなり減りました。なので、その都度ON/OFFしなければなりません。試しにWi-FiテザリングONの状態で何時間か放置してみたらどうでしょうか。Zenfone5は節電機能もあるのであまり減らないかもしれませんしね。
>使うと良いのですかね。
充電しながらの使用に関しては意見がわかれるところだと思いますが、常用するのでなければ良いのではないでしょうか。
書込番号:19525806
そうです。asusサポートセンターに連絡し、初期化してみてと、いうことなので、初期化します。
書込番号:19515104
愛用一年三ヶ月、いつも「熟睡アラーム=目覚ましと睡眠記録でスリープ&リラックス!」というアプリを使用しているが、1/16の朝まだ暗いうちに目が覚めたので、枕元のZenfone5をさわってみた。しかし・・・ウンともスンとも言わなければ、インジケータも灯っていない。熟睡アラームは充電しながら使用する設定になっている。ケーブルを抜いて、電源ボタンを操作したが、これもなんの反応もない。もう一度ケーブルを繋いでみると、バッテリー充電中を示す大きな電池のアイコンが現れたあと、ASUSとAndroidと書かれたいつも起動時に現れる画面が(計測していないのでわからないが)3〜5秒間表示されると同時にバイブレーターの音が鳴り、(これも計測していないので正確ではないが)10秒ほど真っ黒の画面になり、またASUSとAndroidと書かれた画面とバイブレータの音〜これを繰り返すようになった。しかし、全く起動することはなかった。何度もケーブルを抜いたり挿したりして起動を試みたが、起動することはなかった。
「これは故障なんだろう。でも解決策が価格コムの書き込みにあるかもしれない」ととりあえず32GB機の書き込みをざっと見てみたがそれらしいものは見つけられないまま用事をしたりして、約9時間が経過した。
もしかして〜という思いがあったかどうか、電源ボタンを押してみた(起動時の長押し)。すると、何と起動するではありませんか。色んなチェックはしていませんが、日にちは合っているものの時刻は狂っているのに気づいた。前日金曜日にはちゃんと正しい時刻に目覚まし機能は働いたので、このトラブルで時刻が狂ったのものと思われる。尚、「日時の自動設定」にチェックを入れていたかどうかは覚えていない。
回復後24時間以上経過したが、問題なく動いている。
しかし、こんなことが起こってしまい、この先本当に大丈夫なのか心配になってしまう。
他に同様なトラブルに見舞われた方はいらっしゃいませんか?
ZenFone 2 Laser には” Kids Mode”があるようなので、
ASUSに問い合わせしたところ、Personalの”Easy mode”配下にあるぞと
英語圏の設定画面のスクリーンショットが届きました。
はて?私の設定画面にはないのですが、みなさんのはあるのでしょうか?
OSは5.0にしています。
以上、宜しくお願い致します。
Zenfone5ではどちらもサポートしていません。KidsモードやEasyモードが搭載されたのは、Zenfone2以降の機種からです。
書込番号:19482708
>ふぐたらおさん
やっぱりそうですか。
そうなんですよね〜これしかないんですよね。
是非、”kids mode”が使ってみたかったので残念です。
ご確認、有り難うございました。
書込番号:19486492
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
