| 発売日 | 2014年12月12日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 160g |
| バッテリー容量 | 2000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全63スレッド)![]()
| 6 | 2 | 2015年11月11日 17:33 | |
| 5 | 3 | 2015年11月6日 22:55 | |
| 21 | 10 | 2015年11月6日 18:23 | |
| 1 | 3 | 2015年11月2日 22:32 | |
| 2 | 2 | 2015年10月30日 06:42 | |
| 1 | 2 | 2015年10月29日 11:41 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > Ascend G620S SIMフリー
バッテリーの交換は自分んでできる製品でしょうか?
予備のバッテリーなどは購入できますか?
購入できる場合どちらで購入できますか?
子供のスマホが落として画面が割れてしまって緊急でこちらの商品を購入予定なのですが、
自分でいろいろ調べてみましたがわからず・・・・
どなたか教えていただけると助かります。
ユーザーがバッテリー交換できるのは、裏ブタを外すとバッテリーが見えます、これが基本。
このスマホは裏ブタを外してSIMカードとmicroSSカードを出し入れしますが、解説図にはバッテリーが見当たりません。
アクセサリーとしてもバッテリーの販売については書かれていませんので交換はできませんね。
バッテリーを入手して分解すれば交換はできるのでしょうが、メーカーのサポートの仕事。
出先でバッテリーが切れたら、モバイルバッテリーというのを携行してそこから充電するという使い方になります。
書込番号:19301438
ご回答有難うございます、予備バッテリーの交換できるタイプが欲しいみたいで
参考になりました、ありがとうございました。
書込番号:19308159
3日前に本体を購入し、使用しています。
PCを使用してCDからSDカードに音楽データ(WMA形式)を取り込み、そのSDカードを本体に挿しているのですが、再生方法が分かりません。
本体に最初からインストールされている(ホームにある)音楽プレイヤーでファイルをスキャンすると、MP3ファイルのみ発見してくれました。
音楽プレイヤーが非対応なのかと思い、GooglePleyでWMA形式に対応していそうな『Android用音楽プレーヤー(提供元turtlerun)』というものをインストールし、『メディアをスキャン』で探ってみましたが、やはりダメでした。
本体のファイルマネージャーからSDカードに入り、音楽データを選択→アプリを選んで再生、も試してみましたが、再生できませんでした。
皆さまはどのように音楽の再生をされているのでしょうか?
※WMAをMP3に変換というのも考えましたが、データ数が多いので、出来れば避けたいと考えています。
ファイル形式が微妙に特殊なのでは?
Poweramp(試用版あり)などの有料アプリでも再生不可なら、Androidが非対応だったりするのかも?
ウチのWMAファイルは試したアプリ全てで再生できました。
・WinampでエンコードしたWMAファイル
・端末はXperiaZ3、F-10D
・内蔵ROMおよび外部SD
・アプリは、SONYのミュージック、jetAudio、GooglePlayミュージック、ドコモのメディアプレーヤー
書込番号:19291819
『PowerAmp』アプリで問題無いように思います。
http://airvariable.asablo.jp/blog/2014/01/31/7208575
書込番号:19291847 スマートフォンサイトからの書き込み
こえーもんさん、りゅぅちんさん ありがとうございます!
『PowerAmp』試用版を試した結果、無事再生できました。
大変助かりました!
書込番号:19294159
前回の質問を締め切らずに、次の質問失礼します。
050plusが使えないのは何故でしょうか。
使えない端末でしょうか?
エリアは問題ないはずですが。
よろしけお願いします。
書込番号:18491266 スマートフォンサイトからの書き込み
(ドコモの)モバイルネットワークはLTE(Xi)から優先接続されますが、LTEのモバイルネットワークが届かないエリアまたは山間部などの届きにくいエリアはFOMA(3G/W-CDMA)もしくはFOMAプラスエリアでカバーしています。
しかし本端末がFOMAプラスエリアに対応していない為、FOMAプラスエリアに該当する場所で通信(ドコモの通話含む)を行っても電波が掴めない理由から050plusでのIP電話(モバイルネットワークを利用しています)が使えないと解釈致します。
FOMAプラスエリアについては前回添付のドコモのエリアマップでご確認下さい。
端末がFOMAプラスエリアに対応していないことについて疑問など生じていらっしゃるようですとメーカーサポートに直接電話やメールでお問い合わせ下さい。
HUAWEI サポート> お問い合わせ:http://consumer.huawei.com/jp/contact-us/index.htm
書込番号:18491322
ニコニコのパパさんさん
エリアが狭いことは諦めました。
ドコモのエリアだと思っていたのですが、購入してしまった以上どうしようもありません。
街中ですと使えるので、これで我慢します。
通信がつながった状態でも、050plusが使えない、
これも、端末が対応してないということなんでしょうか。
書込番号:18491628
BAND19------800Mhz LTE
BAND6--------800Mhz WCDMA
これはBAND19のみの対応
ですので
2.1Ghz WCDMAでの通信通話
2.1Ghz 1.8Ghz LTEでの通信
で運用する事になります
地方でLTE入りにくい場合、2.1でのWCDMAのみになるので通信利用の050+は都会より不利になります
書込番号:18491648 スマートフォンサイトからの書き込み
〉通信がつながった状態でも、050plusが使えない、
〉これも、端末が対応してないということなんでしょうか。
ニコニコのパパさんが書いているエリアの問題ではないと思います。
書込番号:18491660 スマートフォンサイトからの書き込み
>通信がつながった状態でも、050plusが使えない、これも、端末が対応してないということなんでしょうか。
通信がつながった状態とは、webサイトなどの閲覧が可能な状態ということでしょうか。
上記の通信がつながった状態であれば本来050plusは利用可能です。
何か端末もしくはアプリの設定に問題があるのかも知れませんね。
もしくはアンテナピクトの表示が誤動作している場合もあります。(アンテナマークが4本立っているのに通信(エラー)出来ない問題)
書込番号:18492411
何が原因なのか、自分でも分かりません。
明日、サポートに電話してみます。
みなさんいろいろとありがとうございます。
書込番号:18492734
ご参考までに
私はOCNモバイルONE(SMSなし)と050plusの組み合わせですが、
問題なく使用できています。
書込番号:18492767
私も OCNモバイルOne の付属として 050Plus をインストールしていますが、接続は問題ないです。IP電話ですから、インターネットが接続エリア内で「圏外」と表示されるのは、何か設定上の問題かもしれません。ところで 050Plus の音質はとても悪いです。さらに音声遅延(0.5秒ほど)があります。このため通常電話や携帯電話の代わりに使うには、ちょっと難があります。相手の話し声は比較的良く聞こえますが、こちらら側からの音声は、誰の声か分からないほど音質が劣化している上、音割れしやすく、相手方には、とても聞き取りにくいようです。これは、高速のWi-Fi接続環境でも改善しませんでした。
書込番号:18560551
もう解決済みになっていますが、公式HPに次の記載があります。
http://support.ntt.com/050plus/compatibleApparatus/search?comAppTypeId=20
注意事項2 端末の省エネモード(省電力モード)がデフォルトでONになっている場合があるため、050 plusが利用できない場合があります。 050 plusを正常に利用するためには省エネモード(省電力モード)の設定を解除してください。
書込番号:19118539
自分用のnexus5(android6.0、iijmioデータ専用sim)と050plusアプリで、かけるのも受けるのも問題なく使えています。
そこで、家族用にG620S(android4.4、iijmioデータ専用sim)を買って、050plusを入れましたが、かける事はできても着信が安定しませんでした。
公式HPのFAQを読んで、前に投稿した通りに省電力モードにしても状態は変わらず。
いろいろなサイトで情報を調べて、050アプリの保護や、アプリの自動起動、留守電の呼び出し時間を15秒以上に設定など、いろいろな事をやってみましたが、改善されませんでした。G620S固有の問題かと思い、諦めモードでした。これ以外は満足度の高いスマホなのですが・・
ところが、つい最近「androidのPUSHは不安定」という記事をどこかのサイトで読んで、050の設定で「PUSH通知」を停止し「通常」にしてみました。
あれだけ苦労したのに、この状態でnexus5の050plusとの間で、この1週間ほど問題なく利用できています。
ちなみにnexus5はPUSH通知に設定しています。
遅まきながらの情報ですが、少数かもしれませんがG620Sと050plusの組合せで困っている方がいるのではと思い投稿しました。
長文失礼しました。
書込番号:19293273
スマホを買い換えてもいいかなあと思いこちらの商品にたどり着きました。で、いろいろ検索していると、
「http://simfree-start.com/ascend-g620swhite%E3%80%90ocn%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%ABone-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E5%B0%82%E7%94%A8sim%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%91%E3%81%8C%E9%80%81%E6%96%99%E7%A8%8E/」
(Ascend G620S【OCNモバイルONE (データ専用SIM)セット】が送料税込14018円と特価販売中!)
というのを見つけたのですが、そこで素朴なギモンですが、スマホでデータ専用SIMはつかえるのでしょうか?
わたしのいまもっているスマホ(SIMフリー)に「ぷらら」のデータ専用SIMを入れてみました(設定にまちがいはないと思います)がネットに接続できませんでした。
データ専用SIMのつかえるスマホとそうでないスマホの違いはどこにあるのでしょう?
またその違いを見分けるのはスペック表を見るしかないのでしょうか(スペック表にそのような一文をみたことは
ありませんが……)?
ご回答よろしくお願いします(_ _)
SMSなしのデータ専用SIMの場合に一部の端末で圏外表示やセルスタンバイ問題、iPhoneの場合にはアンテナピクト問題がありバッテリーの消費も大きくなる問題があります。
この問題が起きるかは、使ってみないと分かりません・・・
ただ、正しく設定されていれば通信は出来るはずなので 再度設定を見直されてみてはいかがでしょうか?
あと、海外向けのシムフリー端末では周波数の問題で使えないという可能性もあります。技適マークの問題もありますし。
ちなみに、G620SではSMSなしのデータ専用SIMでも何の問題もなく使えております。
書込番号:19281375
全部、使えますよ。
というか、格安SIMやSIMフリー端末のほとんどは、2台目のデータ通信専用です。
音声付きのメインとして使っている人は、徐々に増えつつある、という程度です。
現状使えないのであれば、原因は何か別です。
なお、G620Sはだいぶ前に終わったモデルです。RAM1G/ROM8Gですから、スペック的に相当厳しいです。
限界をわかった上で、割り切って使うらなともかく、値段だけで選ぶと、おそらく後悔することになりますよ。
Amazonなら、新古品が税込1.3万以下でたたき売られています。SIMが不要なら、そちらの方がお得です。
書込番号:19281407
>P577Ph2mさん
>Johnny_Naminoriさん
ご回答ありがとうございました。もう一度ゆっくりと設定を入れ直したところ無事ネットに接続できました(^^)
ほんとうにありがとうございました(_ _)
書込番号:19282549
ラインアプリ バッジの表示ができません。
前に使っていた機種では、特に設定することなくデスクトップ上のラインアプリにバッジ表示がされていたのですが、最近この機種に変えて、バッジ表示ができなくて不便に感じています。
設定方法を教えてください。ライン、Facebookで不便に感じています。
書込番号:19269919 スマートフォンサイトからの書き込み
それは機種依存なので…
バズホームなどのアプリを使用することをおすすめします。
書込番号:19270178 スマートフォンサイトからの書き込み
かけるくんさん
返答ありがとうございます。
早速やってみます。
書込番号:19271631 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイルのSTREAMS 302HWを水没させたため、302HWの動作が不安定になっています。
そのため、スマホの買い換えを検討しています。
この機種は、ワイモバイルのSIMカードを挿して使うことは可能でしょうか?
>舞来餡銘さん
通話SMSのみで、ワイファイとかのインターネットは使えなさそうですね。
書込番号:19269407
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
