発売日 | 2014年12月12日発売 |
画面サイズ | 5インチ |
重量 | 160g |
バッテリー容量 | 2000mAh |
対応SIM | micro-SIM |
メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:Ascend G620S SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全54スレッド)
0 | 1 | 2017年9月29日 19:57 |
2 | 2 | 2016年12月4日 20:41 |
9 | 2 | 2016年8月28日 16:56 |
14 | 9 | 2016年5月12日 12:54 |
3 | 4 | 2016年4月6日 23:42 |
2 | 7 | 2016年4月3日 10:00 |
スマートフォン・携帯電話 > HUAWEI > Ascend G620S SIMフリー
カメラで撮影したものがギャラリーで見たら真っ白くなって撮れていないようになっています。
写真などはSDカードに保存しており、容量も4Gは残っています。
前にラインで受信した画像もトーク上では表示されないことがあって、その時もカメラで撮ったものが保存されていませんでした。
同じ症状のかたはいますか?
トークで表示されないのが受信した画像?
(ダウンロードもしていないのに?)
送信した画像じゃなくて?
あとは
症状が出るのは毎回なのか一部なのかも記載したほうがいいかも
まずは
保存先を本体にしたらどうなるか?
保存先をカードの場合は他のカードで試してみたらどうなるか?
かね
書込番号:21238810 スマートフォンサイトからの書き込み
Huawei Ascend G620Sをroot化したいのですが、成功された方がいらっしゃれば教えてください。
G620Sのroot化についていろいろ調べており、方法はわかりますが、実際に成功された方の方法をこのクチコミで詳細に教えていただきたいです。root化してできなくなったことなども教えてください。
root化は本来、推奨されない使い方(端末改造)なので非合法な使い方です
それを価格コムで細かく教えて欲しいといっても誰も書き込みしないでしょう
価格コム側も困るので、ご自身で某掲示板とかでお聞きすれば宜しいかと
書込番号:20454299 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNモバイルONEも5分かけ放題アプリより
着信した時、電話番号の後に 0272038027 が表示され困っています。
※ ***-****-****0272038027
何故こうなるのか、対処方法等 ご教授頂きたく宜しくお願い致します。
どこから着信しても、この番号が付くのでしょうか。
発信側の問題とは思いますが。
群馬県 前橋/高崎/安中市の番号のようですが思い当たる節はないですか?
書込番号:20150173
1985bkoさん
返事ありがとうございます。
先程OCNから回答を頂きました。
残念ながら改善策なしでした。
お客さまは「OCNでんわ」から着信の際に、着信電話番号の後に
「0272038027」が表示される状況でしょうか。
着信電話番号の末尾に「0272038027」が表示される事象につきまして、
Zenfonなどの一部の端末にて発生いたしております。
端末固有の問題となり、大変申し訳ございませんが、
改善策は現在のところございません。
何とぞご理解賜りますようお願い申し上げます。
書込番号:20151219
g620sの購入を検討しています。
現在、エクスペリアのsimフリー機で、bicsimとsmartalkで運用しております。
smartalkの純正アプリでは9割方着信しなかったので、アンドロイドの標準アプリで設定して使っております。
g620sの通話設定の所にはアカウントもphone acount settingも存在しない仕様だと回答をhuaweiから回答されている人をインターネットで拝見しました。
このg620sの標準電話アプリは、インターネット電話は設定できない仕様なのでしょうか?
実機を見に行ったんですが、3件ほどすべてモックしかありませんでした。
もしお持ちの方が居ればと思い投稿いたしました。
又、smartalkで運用されてる方が居れば、どの様な感じか教えて頂ければとてもとても助かります。
今のアンドロイドでは、標準アプリで設定すれば、着信はほぼ成功します。
発信も出来ます。
ただ、会話はなかなか普通にとはいかないです。
聞こえにくい感じです。
それでも、どこから着信したか解るので、滅多に電話を使わない当方としては良いかなと思い今日迄来ました。
今、g620sの購入検討に伴い、音声付きsimに変えようかとても悩んでいます。
厚かましいとは思いますが、どなたかご助言頂けないでしょうか?
スマホの標準電話アプリの機能は、SIMの持つ電話番号での発信・受信です。
本機でも他のスマホでも、標準電話アプリにIP電話通話機能を期待しても無理だと思いますよ。
書込番号:19794035
ご返信有難うございます。
生まれて初めての投稿でお返事頂いて感激しています!!
標準通話アプリには、IP電話の設定が出来る物だと思っていました。
SIMの電話番号用の通話アプリだったんですね。
ほとんどの電話機と言いますか、全ての電話機に通話設定の所はアカウント設定が出来る物だと思っておりました。
その項目が無いと聞いたので、ご質問させて頂きました。
大変失礼しました。
書込番号:19794045
わたしのスレを取り消します。
スマホの中には、「SIPアカウント情報」などの項目が「設定」の中にあり、
それを設定すると、標準電話アプリで 通話できる機種があるようです。
申し訳ありませんでした。
書込番号:19794067
普通にSmarTalkアプリで着信、発信、通話できてます。気を付ける点は、省エネや省メモリーのためアプリを終了させるアプリまたは機能にキルされないようにすることです。通知エリアにアイコンが出てる状態なら大丈夫です。ただし、IP電話は全て、遅延、途切れがあって音質は良くないです。電話回線を使う電話の方が音質はいいです。しかし安いのはとりえなのでデータ専用のSonet0simでSmarTalkとViberの無料電話を音質は我慢して使ってますが、、、(^^)。
また、G620SはRAMが1GBしかないのでRAM残がすぐに100MB前後になってカクカクとしか動かなくなります。task killerアプリなどで常にRAMを監視してRAMを確保しないとサクサクとは動きません。RAMは2GB以上の機種の方がいいです。
書込番号:19806149 スマートフォンサイトからの書き込み
SmarTalkアプリの設定で、着信待受を「プッシュ通知」にすると着信しない場合があるので「スリープモードにしない」にしておくと確実です。
書込番号:19806217 スマートフォンサイトからの書き込み
私もG620Sにて0 SIM(SMS無しデータ専用)とSMARTalkを使っています。
春三番さんも書かれてますが、
設定>省電力>保護するアプリ
にSMARTalkを登録しておけばスリープ時にプッシュ通知が有効になります。
先ほど、別のスマホにてG620Sのスリープ時(画面消灯時)に呼び出しを行ったところ、
Wi-Fi、4G共に100%着信しました。
音質は4G(コーデックiLBC)では余りよくないし遅延もありますが慣れれば問題ないです。
あと、設定のSIPアカウント情報は残念ながらG620Sではその項目がないようです。
SMARTalkアプリのプッシュ着信が正常に動作しているのでこれを使うとよいです。
SMARTalkの問題点は他のIP電話アプリと同じく緊急電話(110番、119番など)が使えないことです。
緊急電話が必要なら音声付きSIMをお勧めします。
書込番号:19808172
ところで、
とのことですが、Xperia J1 Compact ですよね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000757238/SortID=19468651/
このスレはLINEのプッシュ着信が出来ない不具合ですけど、どうやらモバイル回線では90%成功するもののWi-Fiでは駄目みたいで、Xperia J1 Compact固有の問題の可能性があります。
キャリア端末の場合はアップデートで解決したみたいですけど、SIMフリー機の場合は直接メーカー対応となるので交渉は厳しいかと(汗
S620SではSMARTalkのプッシュ着信は今のところ正常に機能してますのでご安心を。
書込番号:19808218
SMARTalkを使っています。
コーデックは初期状態では音質が悪いので、G.711 u-LAW、G.722をおすすめします。
書込番号:19866983
ついでにG620SでViberを使っています。
ViberはSMARTalkの050番号を入力し音声読み上げによる認証コードで登録できました。
またLINEも入れてますがこちらは050番号では弾かれたためFacebook認証で登録しました。
従って音声SIMやSMS付SIMは不要です。
書込番号:19868602 スマートフォンサイトからの書き込み
micro SDカードが認識されず困っています。
使用SDカードTOSHIBA 8GB
ストレージのデーター保存先をSDに設定しているのですが内部ストレージにしか保存されない。
何故か写真のみはSDに保存されるようでギャラリーにはSDカード内の写真が表示されます。
PCでSDのフォーマットをしても改善されません。
別のSun diskのSDも同様の症状です。
これは仕様でしょうか?解決策があればご教授下さい。
SDへの移動は標準のファイルマネージャーからしか出来ません
書込番号:19761191 スマートフォンサイトからの書き込み
使用SDカードTOSHIBA 8GB
とのことですが、
何のデータを保存しようとしているのでしょうか。
カメラで撮影した写真の場合は設定で本体とSDの設定が出来ると思います。
ダウンロードしたファイルは本体のDownloadというフォルダに保存されます。
もし外部メモリに保存したい場合は本体内蔵のプリインストールアプリのファイルマネージャで移動・コピーができます。
Google Playストアなどがら入れたアプリでは、例えば、ESファイルエクスプローラーでは、コピーや移動、削除もできますが、名前の変更はできません。
書込番号:19764611
>SDカードが認識されない…
GoogleのOS、Android4.4(KitKat)の仕様が分からないと言う事でしょうか?
基本「sdcard1への書き込みはアプリ固有のパッケージディレクトリを除き不可能」って仕様ですよ
手動で「コピー(移動)」する様になります。
「KitKat SDカード」で検索すれば色々出てきますので、少し調べられてはどうでしょうか
http://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=slm-and&p=KitKat+SD%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89
http://computer-technology.hateblo.jp/entry/20140825/p3
書込番号:19765336 スマートフォンサイトからの書き込み
有り得るのはHUAWEI標準のギャラリーアプリは不具合多いので、別のギャラリーアプリ入れて見て下さい
書込番号:19765337 スマートフォンサイトからの書き込み
家内のスマホが調子悪く、G620Sを購入しました。
docomoのminiカードをカットして挿入しましたが、アンテナが立ったり立たなかったりで不安定です。
docomoのSIMでは4G接続出来ないのでしょうか?
もっと言うと仮に4G接続出来たとして、wi-fiの無いところでLINEとかは出来ないのでしょうか?
アンテナが立ったときにwi-fi外へ出たのですが、ネット通信が出来ませんでした。
xiシムなら使えるハズですが、APN登録していないだけでは
シム差せばデータ通信出来る訳では有りません
書込番号:19753111 スマートフォンサイトからの書き込み
他に考えられる理由は4G電波そのものが弱いのでドコモスマホで受信出来てもG620Sでは無理なのかも知れません
800Mhz(BAND19)には対応してるので、BAND19が自宅で入らずBAND1、BAND3が弱いのでは?
書込番号:19753137 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにxi契約ではないです。
しかしながら通常に使用できておりましたので、不安定になる理由が分かりません
APN設定ではモペラ等の別途契約が必要なのでしょうか?
書込番号:19753167 スマートフォンサイトからの書き込み
FOMAシムでしょうか?
それなら4Gにはならないですよ
3Gでしか使えません
3G用のSP-modeのAPN登録はしていないと使えません
書込番号:19753259 スマートフォンサイトからの書き込み
では通常のxi契約を行いえば4G回線とwifi以外の場所でもネット閲覧、LINE等のデータ通信が出来るという事でしょうか?
度々申し訳ありませんがご教示下さい。
書込番号:19753448 スマートフォンサイトからの書き込み
xiシムでもAPN登録は必要です
差すだけでは使えません
書込番号:19753834 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答ありがとうございました。
理解しました。
書込番号:19753880 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
