| 発売日 | 2014年3月下旬発売 |
| 画面サイズ | 4インチ |
| 重量 | 169g |
| バッテリー容量 | 2520mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 23 | 7 | 2021年12月14日 10:17 | |
| 9 | 3 | 2018年4月27日 22:50 | |
| 11 | 6 | 2018年2月9日 14:04 | |
| 5 | 3 | 2017年2月1日 21:52 | |
| 4 | 1 | 2016年12月18日 13:31 | |
| 4 | 6 | 2016年7月15日 16:33 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE SKT01 SIMフリー
先月末 ドコモショップでMNPポートインして10Gを契約、こいつにAPN設定しても(勿論SIMトレイはマイクロ下駄を履かせて)
アンテナ立ちません。
旧プランでしか使えないものなんでしょうか?
まさかそんな事は無いでしょう
APN登録して再起動しましたか?
書込番号:24476673 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:24476688 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動や航空機モードからの戻しは何度も、、、、、
apnが旧プランと違うんですよね。。。。。。
新APN設定ではアンテナ立たないんですよね、、、、
敢えて旧APNで設定してもよいのでしょうか?
それとも、シムフリーでも残債ありで×な中古をヤフオクで掴まされたのか????
書込番号:24476968
ネットワーク利用制限って、キャリアが把握している端末のIMEIのみ掛けられるので、仕組み上SIMフリー端末を×には出来ません。
アンテナが立たないとなるとSIMを認識していないと思いますが、3G通話も出来ない感じですか?
書込番号:24477021
>motoomottoさん
そもそもに動作確認取ってますか?
ずいぶん古い機種のヤフオクで購入直後だと、動くかどうかだと思います。
他のシムで使えますか?
書込番号:24477027
さすがにAndroid4.2はもう古い様に思います
確かSKT01はVoLTE非対応なので、そこら辺が影響してるのかも知れませんね
書込番号:24477043 スマートフォンサイトからの書き込み
アンテナ立たなくても通話可能でしたっけ?
書込番号:24493486 スマートフォンサイトからの書き込み
厳密に言うとイオンからS301リリースしてるので、この機種が後継機種の位置付けです
厳密に言えばEU、USAには発展モデルリリースしてますが、日本導入は未定
(高い定価で導入しても売れないのは分かったので、多分無理でしょう)
書込番号:19497058 スマートフォンサイトからの書き込み
Y!mobile 302KCをシムロック解除してくれる業者が居るので、302KCをシムロック解除してドコモmvno使う方が安くつく
(5000-6000円で解除してくれる様です)
書込番号:19606462 スマートフォンサイトからの書き込み
>api-さん
今年、2018年3月に直系後継機であるDURAFORCE PRO KC-S702が発売になりました。
NTT-Xストアの方で79900円と高価ですが、2GHzのオクタコアプロセッサ、5インチのフルHD液晶、2GBのRAMを搭載しており、SKT01から格段に進化しています。今回は卓上ホルダーも別売りですが用意されているので、USBキャップのヘタリに悩まず使えそうですよ。
書込番号:21782717 スマートフォンサイトからの書き込み
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、使っている方がいらっしゃいましたら、教えてください。
現在、Softbankのスマホ(203sh)を使っていますが、skt-01にSIMカードを差し替えたら、そのまま使えますか?
DOCOMO&auのSIMで使っている方は、web上で探すことが出来ましたが、SoftbankのSIMで使っている方は見掛けないので如何でしょうか?
購入検討しています。
宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:18733245 スマートフォンサイトからの書き込み
SKT01はプラチナバンド(900Mhz)非対応なので、防水防塵以外メリット無いですよ
理論上は使えますが、Softbank 4Gシムは自力でユーザーid、パスワード調査、設定が必要なので、慣れていないと難しいでしょう
過去スレにも情報あると思いますが
書込番号:18733691 スマートフォンサイトからの書き込み
過去スレは203SHの方を参照
http://s.kakaku.com/bbs/J0000005337/SortID=17376314/
書込番号:18733715 スマートフォンサイトからの書き込み
fourgsmartphoneのIMEI制限で1月末からデータ通信不可能になりました
書込番号:19548469 スマートフォンサイトからの書き込み
ご回答、ありがとうございます。
結局、楽天モバイルのSIMを契約しました。
書込番号:19548890 スマートフォンサイトからの書き込み
SoftBankのiPhone6sのSIMカードで使えました
書込番号:20633635 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneシムはIMEI制限無いので使えます
書込番号:21583996 スマートフォンサイトからの書き込み
私はこの機器をネットサーフィン専用機として購入したばかりです。
自宅にいる時はWi-Fiを優先で拾いたいのですが、
その為にはどのような設定をしたら良いのでしょうか?
書込番号:19911320 スマートフォンサイトからの書き込み
WIFI ONにしてモバイルネットワーク OFFにすれば良い
両方ONでも通常はWIFI優先になると思われますけど
書込番号:19911332 スマートフォンサイトからの書き込み
私はocnモバイルoneのソフトで自動にWi-Fiをオン、接続される設定にしています。
他にも汎用アプリで自動設定できると思いますよ。
書込番号:20622027 スマートフォンサイトからの書き込み
以前にも同じような質問をされた方がいらっしゃいましたが、ほぼ未解決の状態であるようです。
同じような症状が自分のSKT01にも現れたため、改めて質問させていただきます。
一例をあげます。
残量25%からスタートし、25分後で30%、2時間後でもまだ34%でその間は29-30-29-28-29-28-29-30-31-30-31-30といった挙動です。
(他にも少しずつ残量が減り続けていくケースもあります)よって充電の終わりがみえません。
温度も40℃を超え、最高43.1℃を記録(バッテリーMIX上の記録)。
一時充電を止め、電池パックをはずし、再度装着するといきなり表示56%に(温度は10℃減)。
その後さらに2時間充電(スタートからは4時間経過)するも再び一進一退で僅か7%増の63%にてあきらめて充電を中止しました。Wi-FI、GPSを切り、機内モードにまでしてこの状況です。
以下、対策と原因切り分けのために自分が行ってみたことです。
●初期化。
●綿棒で端子の掃除(接点復活剤の購入を検討中)
●別のUSBケーブルを使用(ケーブルの性能不足など考慮)
●プリンストン社製のクレードル購入(ケーブル接続部の不良を考慮)
●純正新品バッテリー購入(まだ購入5か月だが、バッテリー劣化を考慮)
●ついでにバッテリー単体のチャージャーも購入(こちらでは新旧どちらのバッテリーも満充電可でした)
●外部バッテリーからの充電(なんど試しても計ったように約1分で自動的に充電が遮断される。連動して外部バッテリー側の給電中ランプも消える)
現在、京セラさんにメールにて修理依頼を出したところですが、タイミング悪くGW中。
上記検証からSKT01の充電回路に何らかの異常が生じていると思うのですが、同様の症状にてお困りである方、解決された方、SKT01の挙動に詳しい方のご意見を伺えれば参考になります。
京セラさんの相談室では充電中に時計が表示されることは通常ではありえない(スリープの設定で可能であると自己解決しましたが)とのご回答をいただいたこともあり、人によっては少々頼りないとも感じましたのでこちらの場を借りてみることにしました。 皆様、よろしくお願いします。
SDカードは刺されてますか?
初期化しても症状が改善されなければ、アプリかSDカードのデータが影響している……かも!?
書込番号:19836218
アドバイスありがとうございました。ご返信が遅くなり失礼いたしました。
SDカードはこの端末のために32Gを購入してさしておりますが、まっさらの状況です。
修理に出す前には何らかのバックアップアプリでデータをSD内へ移行し、PCへ同期させる予定でした。
アプリに関しては自分ももう一度見直してみようと考えて再度、初期化して検証してみます。
新たにわかったことは過去のスクショで撮った充電データの推移をながめておりますと、充電中に何度か一時的に充電が途切れ、使用中になり、また自動的に充電中に変わるといった部分が何度も出てくることです。
そしてさきほど、その瞬間を目撃することができました。充電ランプが一瞬消えたので???と思い、データを見たらそのタイミングで使用中のデータになっておりました(バッテリーMIX上)。
これが悩みの状況とどうリンクするのか詳しくはわかりませんが、やはりどこかが電気的な不具合があるのかもしれません。
京セラさんにはSIMを抜いて、WI-FI,やGPSも切った状態でバッテリーがみるみる激減していくと追加報告いたしました。
回答はそれはもう異常だということらしいです。
十中八九、修理に出す方向になっておりますが、先人の経験をもとにGW中にもう少し検証したうえで発送しようと思っております。
実務としての修理はやはりGW明けかららしいので…。 また何かわかったら追記したいと思います。
書込番号:19840415
解決?いたしました。修理に出すため三度目の初期化を行いましたところ劇的にバッテリーの状況が改善いたしました。
2度目までの初期化時と何が違うのか皆目見当もつきませんが…。
ただ充電ランプが一瞬消えて再点灯、その際に一時的に使用中となる現象だけは相変わらずなのでメーカー保証のある間に限り、様子をみることにいたしました。 なので今回は一応、解決済みとさせていただきます。
書込番号:19844545
恐らく完全に異常ですね。
私の場合、だいぶ放っておいた問題を示しておきます。
ラクなので純正クレードルを使用して、結果的に常時充電状態?になってしまうわけですが
普通な状態なのでしょう、最初は時計が表示されます。しかし、いつしかそれが表示されなくなります。
それが最初の異常のサインとみなし、一度クレードルから外して差し込むと再び時計表示が始まります。
スレ主さんの状況と違うところがあると思いますが、時計表示している、つまり満充電状態だったのに
しばらくして気付かないうちに充電ランプが点灯し続けていることはよくあります。
その際には電源オンして通知確認し、消去して消灯すると消えます。
ただ、観察時間が短い間に点灯消灯を繰り返すという現象は見たことがないですね。
(あまり気にせず運用しているからかもしれませんが)
定期に起こる症状として、いざ使おうとスイッチを入れると、うんともすんともいいません。
長押ししてもなにも反応しません。
対応策はただ一つ、バッテリパックを一度外して電源入れると再起動する、というものです。
これも面倒だったので一度クレードルを使わず転がしていましたが、充電し忘れがあるので
結局、クレードル上に乗せたままです。
バッテリ持ちはあまりよくないのに、充電時間はそれなりにかかりますからね。
この端末は普通に使ってもバッテリは1日が限界と感じており、充電し忘れは困りもの。
少々頭が痛いところ。しかし解決策があるからいいか、と放置してしまった。
ちなみに、充電時間が4時間とか、そんな状態になったことはないですね。2Aを使用していますし。
この現象は、数日間放置した場合、つまり満充電状態が長い状態に出ますので、
毎日クレードルから外したり、満充電と認識している間には起きない現象だと勝手に解釈しています。
現に今までは生じたことはないです。
結局、あまりよくない状態である、満充電状態時間の長さが問題だと感じています。
クレードル問題は、私の手元の別端末でも発生しています。最近になってSH-07Eの充電状態が
不安定、充電ランプが点灯のはずなのに赤点滅、充電していたりしていなかたり、と。
そのため、この端末はクレードルに固定、動かさず配線等でずれない場所に置いています。
充電端子周りとクレードルとの関係も問題点の中に含まれるとも感じています。
たいていは端末をつっこまないと電極がでてこない構造なクレードルが多いので、電極との接触が
問題になっていくのは時間の問題なのかもしれません。
このような端末はバッテリ、電源周りの設計によって存在しうると考えているので、さほど気にしていませんでした。
上記のようにちょっと面倒な対応をしなくてはならない場面があるのですが、この程度なら、という感じです。
何もないならそれに越したことはないんですが。(苦笑)
と、まあ京セラ製なので少々難しい運用を強いられるのは仕方ないか、と感じています。
私はハナッからコイツ1台持ち運用は全く考えていないので。
ただ、自慢の耐衝撃性など、いい面も多いので、後ろ髪引かれる端末ではあります。
参考まで。
書込番号:19861068
連投失礼します。
購入当初、バッテリのもちで一人で大騒ぎした失態を思い出しました。
参考にならないと思いますが・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000713561/SortID=19232108/#tab
書込番号:19861268
>SKT274さん
僕の機種も購入数か月でバッテリーの減りが異常に早くなり、最近は2.4Aの充電器、+2.4A対応パワーケーブルを使っても充電70%でウロウロしたり、下手をすると充電中にバッテリーが減っていく有様です。
作動中のアプリを可能な限り消しても同様です。
というか、バッテリーを消費しているアプリを確認すると、90%以上が例の削除できない開発者ナントカアプリです。
初期化三回目で解決だそうですが、構築された環境・設定が有るので、今更初期化するくらいなら新機種を買いたいくらいです・・・
この機種は長所もあるけど、短所のつかえなさが半端でないです。
書込番号:20039865
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
