freetel priori2
- 8GB
| 発売日 | 2014年12月27日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 132g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:freetel priori2 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全73スレッド)
|  GPS機能について | 16 | 10 | 2015年4月21日 23:25 |
|  通話録音はできますか? | 4 | 3 | 2015年4月19日 10:46 |
|  バッテリー性能? | 5 | 3 | 2015年4月25日 19:14 |
|  イヤホンマイク | 5 | 2 | 2015年4月4日 12:18 |
|  背面カメラのレンズが心配です | 8 | 5 | 2015年4月5日 12:39 |
|  これか、freetel priori2 LTE SIMフリーと悩んでおります! | 29 | 39 | 2015年4月7日 18:19 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > freetel priori2 SIMフリー
先日priori2をfreetelの直販で購入し、楽天のsimを挿して使っています。
Google Mapとかの位置情報を使うアプリでGPSの情報が得られていないのではないかと言う動きをします。
例えば、Google Mapでは現在地のアイコンをタッチしても自分の位置ではない位置を表示します。
位置のずれ量はその時によって異なりますが、直近では隣の県で50kmくらい離れた場所が表示されます。
例えば、天気予報のアプリで現在地がわからず、自分の地域の天候が表示されません。
そこで、設定からGPSのON,OFFの状態を確認しようと思ったのですが、それらしい設定が見当たりません。
設定の位置情報のモードは初めは高精度になっていましたが、端末のみに切り換えたりしてみても何ら変化はありません。
住んでいるところではWi-Fiはほとんど使えないので、今は端末のみにしています。
GPSの機能が有効になっているのかさえもわからない状態ですが、何か設定があるのでしょうか?
対処方法等わる方がいましたらアドバイスをお願いします。
位置情報を正確に把握するには。
通信を起動させGPSと同期をONにしていることが必要。
クイック設定は画面の右上部分を押さえて下にスライドさせると窓が出てきます。
さもなくばホーム画面から設定をタップして画面を出して、位置情報から設定することになる。
フリーテルの使い方はメーカーのホーム画面からブログを選んで行くと次のようなことがわかる。
https://www.freetel.jp/eshop/blog/priori2/priori2-riyou/priori2_dengen/909.html
32件もの情報が見つかります。
書込番号:18697825
Priori2はKitkat搭載なので設定の位置情報メニューから高精度モードを選ぶことにより、GPS・Wifi・モバイル通信を同時に利用した高精度測位ができるはずです。
書込番号:18697849
他のアプリはわかりませんがGoogleMapは高精度モードでしか位置情報が使えないと思います。
他のモードにしても位置情報の改善をしますか?と出ませんか?
書込番号:18698032 スマートフォンサイトからの書き込み
神戸みなとさん、ありりん00615さん、mm'さん、ご回答ありがとうございます。
神戸みなとさん
通信と言う設定メニューが見当たりません。
もし、この機種をお持ちでしたらもう少し具体的にお願いします。
ありりん00615さん、mm'さん
デフォルトの設定は高精度でした。
なのにGoogle Mapでは位置がずれて表示されます。
天気予報のアプリでは「位置が正確に決定できません」とメッセージが出てしまいます。
再度、高精度に戻してみても変化はありませんがひとつわかったことが有ります。
今日の昼前にGoogle Mapを初めて起動した後に現在地を表示させようとした際に表示された位置が有りますが、午後1時頃の表示では異なる位置でした。1時ころの位置は50kmくらい離れた位置です。
先ほど現在位置を表示させようとしたら、初めて現在地を表示させようとした位置と同じ位置を表示しました。
この位置は、今いる位置から15から20km程度の距離の位置です。
当たらずしも遠からずの位置で、外れていますが昼前と今は同じ位置を表示しています。
書込番号:18698287
まず、Wifi・モバイルデータ通信は有効にして試してください。
端末はアップデート済みでしょうか?
アップデート済みなら、GPSを利用しないバッテリー節約モードも試してみてください。
また、下記アプリでGPSの機能を確認することができます。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.androits.gps.test.free&hl=ja
mm'さん、
Googleマップはバッテリー節約モードにも対応するアプリです。周囲にAPが多い場所では正確な位置情報が得られます。
書込番号:18698455
70過ぎの知人が欲しいと言うので勧めたのがPriori2です。
私のはポラロイドのLineageという廉価なスマホ。
Androidの操作はほとんどの機種で基本的に同じようなもの。
ホーム画面から設定に入って位置情報という項目に注目。
タップして入って行きます。
OFFになっていると思います、その文字をタップするか右にこするとONになります。
すると位置情報の精度確認の画面が出て、ここで同意をタップするとうまくいくと思う。
機内(飛行機)モードにすると通信は両方ともに遮断されます、これは大丈夫ですか?
書込番号:18698499
スレ主さんお借りします。
ありりん00615 さんご指摘ありがとうございます。
私もサブで使用しているのですがバッテリー節約モードで設定しても現在地のアイコンを押すとメッセージが出て高精度モードになってしまいますので、私はこの機種の仕様だと思ってます。
それとも不具合品なのかわかりませんがフリーテルに聞いてみたいと思います。
書込番号:18698611 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さん
AndroiTS GPS Test Freeをインストールしてみました。
衛星を検出しているようです。
但し、もう一台あるASUSTek ZenFone5にもインストールしてみましたがZenFone5では衛星を直ぐに18くらい検出しますが、priori2では初めの2分間くらいは2個しか検出してなく、しばらくしてから最大で6個検出と、比較するとかなり少なく感じます。
性能がかなり悪いと言うことでしょうか。
位置決定のためには最小でも3個くらいは検出が必要と思われますが、数が少ないので場所を決定出来ず、タイムアウトになるということでしょうか。
神戸みなとさん
書き損じておりましたが、設定はONになっています。
書込番号:18698661
Priori2のビルド番号がfreetel̲FT142A̲20141201であった場合は、Wifiを利用した即位を行う為に端末のアップデートが必須です。しかし、現在はアップデートの公開を中止しているようなので、メーカーに確認するしかないでしょう。
この場合は、「端末のみ」に設定することで正確に測定できる可能性があります。
書込番号:18699343
一昨日、freetel mobile カスタマーサポートに問い合わせを行い、本日回答が有りました。
”ファームウェアの問題でございまして、今後更新し改善予定でございます。
 ご不便おかけしますが、暫くお待ちいただきたいと存じます。”
と、言うことのようで、メーカーとしても問題を認識している様です。
いつファームウェアのアップデートを行うのかわかりませんが、それまではGPSは無いと思って使い続けるしか無いと言うことに成るようです。
非常に残念です。
書込番号:18705841
通話専用端末として、ドコモへこの機種を持ち込みで契約することを考えています。
前の質問で、ドコモへの持ち込みは問題なさそうだとわかりました。
ところで、この機種で、アプリを追加することが前提で良いのですが、通話録音はできますか。
androidの通話録音は機種依存又はバージョンアップにも影響を受けると見たこともありますので、現時点で、ということで構いません。
『通話録音 - ACR』アプリ参考サイト  ←こちらのアプリで対応する方法はいかがでしょうか。(・・?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nll.acr&hl=ja
レビュー評価☆4.4点 (満点☆5点中): 合計 115,694 件 ←評価は良い方かと思います。(^^♪
書込番号:18694804
ニコニコのパパさん。
この機種で現時点のバージョンに対応してるのでしょうか?
書込番号:18694828 スマートフォンサイトからの書き込み
ある無料アプリで発信、受信共しっかり録音出来ています。
書込番号:18696154
『Priori2のバッテリー性能のご紹介!バッテリーの持ちはどうなの?』参考サイト ←こちらをご覧下さい。
https://www.freetel.jp/eshop/blog/priori2/priori2_battery/1096.html
書込番号:18684455
Eメールは10分ごとの定期チェック、常駐アプリ(消費が気になるアプリ)はLINEだけです。
連続待ち受けなら100時間くらいは大丈夫っぽいです。
バッテリー100%状態からYoutube動画を連続再生すると、150分ほどで50%になりました。
長電話はしないので通話による電力消費量は分かりません。
私は寝る前(一日一回)だけ充電していますが、とくにバッテリー不足を感じた事は一度もありません。
なので交換バッテリーを購入しようとは思いません。
2000mAh以上のスマホと比べると明らかに容量が少ない事を実感しますが、
搭載CPUの消費電力も違えば利用状況にも個人差があるので、あくまでも個人的な使用感です。
書込番号:18687718
PanasonicのRP-HJC19を買ったのですが認識してくれません
他のマイク無しイヤホンは普通に使えます。
イヤホンマイクを使っている方で、
LINEなどでも使えてるイヤホンマイクを教えてもらえないでしょうか?
以下の通り仕様は端末とイヤホンを確認できます。真相は不明ですがもしかすると相性問題などでしょうか?
公式『他社製イヤホンを使用後、抜いてもスピーカーから音が出ません。』参考サイト
https://www.freetel.jp/eshop/faq/faq-sp/faq-sp-priori/faq-sp-priori-02/1887.html
マイク機能のない、3極プラグのイヤホン・ヘッドホンを使うと、取り外しが正しく認識できず、接続されたままと誤認識する場合があります。電源を一旦切っていただくことで復旧いたします。
4極プラグのマイクつき純正イヤホンか、Bluetooth接続をご検討下さい。(サイト内記事引用。)
公式『詳細(スペック) 』参考サイト
http://ctlg.panasonic.com/jp/acc/headphone/inside-headphone/RP-HJC19_spec.html
プラグ  ステレオミニプラグ(直径3.5mm、L型4極、金メッキ)  (サイト内表示引用。)
書込番号:18647052
認識しないのは、このイヤホンがiPhone系専用だからなのでは?
http://ctlg.panasonic.com/jp/acc/headphone/inside-headphone/RP-HJC19_points.html
一般的なイヤホンマイクならOKかと。
書込番号:18647102
昨日、某電気店で実機を確認してきたのですが、
背面カメラは本体から若干飛び出ているタイプなんですね、、
裸の状態で使った場合、カメラのレンズに擦り傷のようなものが付かないか心配です。
フリップーカバーだと、レンズから多少の高さを持たせて作ってあるのでしょうか?
公式『priori2用バックカバー』参考サイト(売り切れ中) ※カバーの厚みでカメラ隠れてるかな?
https://www.freetel.jp/ec/item_detail/index/229
書込番号:18644220
裸の状態では、SIMや電池が剥き出しなので、このまま使用する事は出来ません。
フリップカバーを装着すると、御覧のようにレンズ部分が低くなり傷が付きにくくなります。
(カメラの性能自体は・・・それなりです)
書込番号:18644419
あららッ!カメラがほんの少しですが飛び出していますか?!
書込番号:18645964
すみません、返信が遅くなりました。
ニコニコのパパさん、オリコンさん、
写真付きでご丁寧な回答ありがとうございます。
フリップカバーだとレンズより高さはあるのですね、参考になりました。
有難う御座いました、今後も宜しくお願いします。
書込番号:18650641
昨日BIGLOBEの「データSIMエントリープラン2GBプラン」を申し込んだのですが、LTE対応のカードでもあり、最近出たfreetel priori2 LTE SIMフリーの方がいいのか? priori2 でよいのか?で悩んでおります。価格差も倍とまではいきませんが価格差もありどうしたものかと思っております。
主な使用目的は日々のLINEのやりとりfacebookやりとりなどでYOUTUBEなどビッグデータの容量を使う事は無いかと思います。それともこのメーカー(freetel)以外でも上記のような使用目的でLTEでストレス無く使える手ごろな価格の機種などが御座いましたら皆さまの良きアドバイスを宜しくお願い致します。
下手なシムフリー機買うぐらいなら、ドコモの白ロム買った方がマシでっせ?
シムフリーなんて値段の割に大したスペックじゃないし。
書込番号:18637533
LTEがよかったらdocomoでもいいかもしれませんね。
僕はたまたまn-06eというNECのスマホを1万と格安で変えたのですが(LTE対応)
正直3Gでもいいと思いますよ。
たまたまかも知れませんが、昨日4Gと3Gの比較をしてみました。SIMはBIC SIMです。
そうしたらなんと3Gのほうが速かったです。びっくりしました。
しかも低速通信に制限してもある程度のブラウザなら見れます。
画像が出るのは遅いですが、僕はあんまり苦にはなっていません。
priori2でしたら、3Gのほうをお薦めします。
LTEの買うのであれば、少し待ってZenfone2か、docomoでいいと思いますよ。
書込番号:18637555
家でWIFI接続だと受信速度の差は出ない。
出先で使うことが多いと4GのLTEモデルを買ったほうが後悔しない。速度は速いのに越したことはない。
バッテリー容量のことも気になるよ。
これは大きいほうが良い。
Priori2は3GもLTEも同じバッテリーを使う、容量は1700mA/hと少ない。
友人は私の薦めた3GのPriori2を先月買って使っていますが、これといった苦情は出ない。
1万円ちょっとでスマホを買えたことを喜んでいます、フリップカバーも購入して裏蓋と交換してます。
私も1万800円で買ったポラロイドLineageを使っていますが、速度とバッテリー容量の少なさで後悔もあります。
まあ買って使ってみてわかったことなのでこの先買いなおしても授業料です。
LTEモデルを選ぶならもう5〜6千円予算を上げてバッテリーの大きなのを選ぶべきだと思う。
より後悔はしないと思う。
LGのG2 MINIという5インチのスマホが大きめのバッテリーを搭載しています。
書込番号:18637588
docomoのスマホも今となってはあまりに多すぎて困ってしまってる状態なのですが、女性(妻)がLINEやGooglePLAYのゲーム、ガラケーのEメールのやり取りをスマホへ移行をしたいと事での利用がメイン。(家ではwifi利用)なのです。中古のスマホでも・・・と考えていたのですが、出来れば新品が欲しいと言われてしまっている状態です。
さらなるご指南を宜しくお願い致します!
書込番号:18637590
Zenfone2は全モデル・プラスエリアに対応していないらしいので、Zenfone5がいいと思います。
ドコモの2013年冬モデルは確かに安いですが、発熱が多くバッテリー寿命が少ない機種が多いように思えます。ただ、N-06EはNEC最後の名機みたいですね。
書込番号:18637617
スレ主さん お好みか分かりませんが「お買い得商品の情報」があります。※但し数に限りがあり売り切れの可能性もあり。
『ドコモLTE全バンド対応で1.8万円! お買い得すぎるSIMフリースマホ』参考サイト
http://ascii.jp/elem/000/000/994/994003/
『StarQ Q5002 SIMフリー』
http://kakaku.com/item/K0000747493/
書込番号:18637622
freetel Priori2 LTEと近い価格帯ですね。素朴な質問なのですが、家の中ではwifiなので速度の違いはあまり感じないのかもしれませんが、外でLTEと3Gというのはそんなに違うものなのですか?それともやはり、端末の精度などでも当然違うんですよね?積んでいるメモリーなどによっても・・。
書込番号:18637645
通信スピードは3Gでも特に問題はありませんが一度LTEに慣れると態々3Gを選択することはないかと想定します。
※StarQ Q5002 SIMフリーは本来の価格帯が1万円数千円以上高くバッテリーも容量も多い為お勧めですよ。
書込番号:18637672
そこまで重いサイトとか動画を見なければあんまり変わらない気がします。
長く使うならLTE端末のほうがいいですね。
書込番号:18637714
そもそも格安SIMだと、LTEのスペックを生かせるような速度は出ませんから、3Gでも同じです。
ただし反応速度(ping)は、一般的にLTEの方が早いので、IP電話など反応速度が重要なアプリを使いたいなら、LTEの方が有利です。
ネットをちょっと調べる程度なら、ならべて比べでもしないかぎり、差を感じることはほとんどないでしょう。
書込番号:18637772
LTEといってもキャリアのそれとはちょっと違うような気も。
山手線の駅という限定事情ですし、テストを行った業者の素性も調べていないので何とも言えませんが、おおよそ巷で言われているとおりの結果です。こういう事なんですよ。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1501/30/news157.html
IIJmioがやたら調子よく、次いでOCNというのは想定通り。
残念ですが「どうした BIGLOBE」です。
書込番号:18637816
この話本当ですか?
書込番号:18637817
『「BIGLOBE LTE・3G」が帯域増強! 通信速度が大幅アップ!!』参考サイト
http://ascii.jp/elem/000/000/985/985221/index-2.html
午前10時の計測結果は、下り「23.64Mbps」/上り「29.49Mbps」と爆速
昼食で利用者が増える12時は
下り「7.43Mbps」/上り「6.05Mbps」とまずまずの結果
電気街のお客さんでにぎわう14時は
下り「14.43Mbps」/上り「21.17Mbps」と快適
帰宅者がごった返す17時は
下り「18.84Mbps」/上り「31.23Mbps」と驚きの数値に(※サイト内記事一部引用)
書込番号:18637872
DMMモバイルが通信品質と最安価格でお勧めです。本家ドコモと実測検証あり!
『今のスマホがそのまま使える? 意外に簡単な格安スマホの始め方を動画で解説!』参考サイト
http://k-tai.impress.co.jp/topics/dmm1502/
書込番号:18637888
bontyanさんへ
『通信最大速度を教えてください :「BIGLOBE 3G」』
http://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?id=10442
「BIGLOBE LTE・3G」の場合
 最大通信速度は下り概ね112.5Mbps、上り概ね37.5Mbps
「BIGLOBE 3G」の場合
 最大通信速度は下り概ね14Mbps、上り概ね5.7Mbps
※本サービスは端末を使用して、上記最大通信速度により、モバイル通信サービスを提供するものです。また、最大通信速度はベストエフォート(規格上の最大速度)であり、実効速度として保証するものではありません。お客さまのご利用機器、電波の状態、回線の混雑状況、ご利用エリアなどにより通信速度が低下します。(※サイト内記事引用)
書込番号:18637901
BIGLOBEって2GBから3GBにも4月中旬からなる予定ですし、意外とダークホースプロバイダーになるんでしょうか?なら、嬉しい!そうなると、やはり端末選びですね。prioori2のLTE無し版でも充分と言うかんじでしょうか?
書込番号:18637905 スマートフォンサイトからの書き込み
Lineで添付ファイルやスタンプを利用すると通信量が多くなるので、LTEにした方がいいと思います。
下記の比較サイトを見るとわかると思いますが、Biglobeはそれほど速くなないです。
http://www.orefolder.net/blog/2015/03/speedtest-201503/
また、上記をみると楽天が最速に見えますが、3日360MBを超えると200bpsになるという制限があります。Biglobeも同じ制限がありますが4/17から廃止されます。
スマホを最安にしたいならpriori2でもいいと思いますが、15000円以下のスマホはタッチパネルの精度が低い等の問題を持っていることが多いので、ご注意を。ゲームは無理と思ったほうがいいです。
書込番号:18638047
安い端末はそんなに制動が悪いんですね。
ラインツムツム やクッキーランなどは不向きな感じなのでしょうかね?
書込番号:18638306 スマートフォンサイトからの書き込み
ニコニコのパパさんへ
  色々な記事で格安SIMカードはどこが優秀?
などの特集が組まれているけど、ステマという要素を別にしても、あくまで参考位にしかならないと思います。
以前、ドコモとソフトバンクのiPhoneと二台持ちしていた時に、良い機会なのであれこれ使い勝手を比較してみたことがあります。
ソフトバンクのiPhoneは流石に歴史があるので、Wi-Fiスポットが多い(特に大都市圏)のは便利だし、新宿駅前とか、アキバヨドバシ前、高速道路インターチェンジなどのホットスポットでは爆速で、流石!と思わせるけど、
いざYouTubeのような負荷のかかる使い方を始めると、爆速のはずのソフトバンクの方が何故かカクカクして、ドコモの方が安定しているのには笑ってしまったのと、
田舎へ出ると、もうドコモの方が圧勝している訳で、LTEがつながらない地域でもけっこう奥地までドコモ3Gが粘ってくれるのに対し、
ソフトバンクの方は幹線道路や幹線鉄道主要駅離れるともう不安定になり、圏外も増えるのが現実。
田舎の美しい風景を撮影して、すぐにメール添付するなら、電波が安定していて、キャリアメール容量も10MBあるドコモの方がストレスフリーです。
ソフトバンク端末で、田舎から、フリーメール添付ででかい写真を送ろうとすると…色々エラーが出る事もあります。
私は、Androidに関してはiPhone程は詳しくないけど、
それでもつながりやすさや安定した速度は格安SIMによってカナリ違うのは分かるし、
つながらないわ、電池は持たないでは踏んだり蹴ったりなのはスマートフォンの重要要素。
バランスを考えると格安SIMはOCNやビックsimなど、
格安スマホは禅電(Zenfone)、Ascendの上位機種、LG G2mini、それに今回紹介のQ5002などが無難(それぞれ一長一短ですが)ではないでしょうか?
LGは私も持っていますが、筐体サイズが小さめでとても持ちやすく、片手打ちもストレスフリーなのと、電池持ちの良さ(しかもバッテリー交換可能)は助かります。
ガラケー時代より長年ドコモから端末出していただけあって、格安海外製スマホの中では割と痒い所に手が届き、BAND(通信バンド)も必要部分はしっかりカバーしているのが良いのですが、
内部ストレージがシステムに食われて、実際に使えるのがROM4GB程度しかなく、これはAndroid4.4の仕様(外部ストレージに移せるアプリやデータが極端に制限されている)からするとキツイのが大きな欠点です。
その意味ではAndroid4.3(4.4よりは移動の自由度が高い)で、かつ実際使えるROMが5GB以上あるAscend G6の方がずっとストレージを気にせず軽快に使えます。
要は、表面に出てくるスペック表記だけでは、実際の通信速度も、使えるストレージも、使い勝手もはっきりとは分からないという事です。
書込番号:18638680 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にドコモ本家とOCNを併用利用中だから実体験済の全て事実だよ!
速度などもほぼ真実でありどっちもどっちで甲乙つけがたいこれが現実でMVNOを勧められるよ!
そしたら維持費などの料金面などを気にする人にはMVNOのSIMがお得で最高でしょう!
書込番号:18638847
        ![freetel priori2 [マットブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000729492.jpg)
![freetel priori2 [パールホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000729493.jpg)
