freetel priori2
- 8GB
| 発売日 | 2014年12月27日発売 |
| 画面サイズ | 4.5インチ |
| 重量 | 132g |
| バッテリー容量 | 1700mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:freetel priori2 SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全73スレッド)
|  ドコモの白SIMは使えますか? | 4 | 6 | 2015年11月8日 23:03 |
|  アップデートは? | 7 | 9 | 2015年11月4日 19:34 |
|  パソコンとの接続 | 3 | 5 | 2015年11月1日 20:54 |
|  「標準sim」スロットルは、GSM専用かな?  | 3 | 10 | 2015年10月29日 20:00 |
|  デジカメSDカード | 3 | 3 | 2015年10月22日 07:18 |
|  当機種をテザリング子機として使った場合 | 0 | 3 | 2015年10月13日 11:43 |
スマートフォン・携帯電話 > MAYA SYSTEM > freetel priori2 SIMフリー
似たような質問が過去になされたようですが、きちんと理解できたとは言えないので質問させてください。
今ドコモのガラケーN-06Bを持っていますが、故障して使えなくなってしまいました。
そこでこれを機会にドコモを解約しようと思いましたが、違約金が発生するためあと4か月間はドコモのプランを使用しなくてはなりません。
今のガラケーで使用している白標準SIMがこちらの機種でそのまま使えるのならいいのですが、確信が持てません。
教えてくださるとうれしいです。
3G端末で標準SIMも使えるようですから、たぶん使えるでしょう。
その後は、他社に移るのですか?。そのまま格安SIMにするのですか?。
そもそも違約金といっても1万円です。
この端末は、常用するにはスペック的に厳しすぎます。遅いだけでなく、不安定でバッテリが持たず、セキュリティ上も不安が残ります。たんなるつなぎに1万円出してこの手の端末を買うくらいなら、違約金を払って直接、移ったほうが結局、安いでしょう。
また、もし格安SIMにするつもりなら、料金プランによっては、高いドコモの料金を4ヶ月払い続けるより、1万円払ってもすぐに移った方が安くなるかもしれません。
ただし、androidは常時、知らない間に通信していますから、プランや使い方によってはとんでもない通信料がかかりますよ。
N-06Bの白ROMなら、状態を問わないなら4000円以下で買えます。つなぎと割り切るなら、それでもよいでしょう。
今後の使い方を踏まえて、違約金を払って移ったらいくらかかるのか、そのまま使ったらいくらなのかなど、毎月の料金や端末代やMNP費用など、トータルのコストを見通して計算してみてください。
書込番号:19295272
丁寧な回答ありがとうございます。
携帯はほとんど着信用に持っているだけなので、毎月の費用はだいたい1200円前後でした。
今はi-modeを解約しているので、だいたい800円です。
なのでドコモは違約金を払わず、4か月着信用で払い続けてもいいかなとも思っています。
契約が終了したら、2年縛りのない格安SIMに乗り換えようと思っています。
とにかくスマホデビューはしたいけれど、できるだけ通信料を安く抑えたいです。
自宅でwifiを使用し、外出先では通話(着信メイン)とメールチェックのみで使用する予定です。
元々スマホを使ったことがないので、皆さんが指摘されるような遅さとか使い勝手の悪さにイライラする可能性は低いのではないかと。
初めてのスマホだったら、これぐらいのものがいいのではないかと思っていました。
しかしこの機種はwifiの繋がり具合がよくないという意見も読み、またセキュリティ上の問題もあるということでしたら、
別の機種を検討した方がいいかもしれませんね。
書込番号:19297717
白シム→現行ピンクシムへの交換はドコモショップで出来るし、とりあえず使って見て認識するか試してみても良い
交換は後追いで出来る
書込番号:19298556 スマートフォンサイトからの書き込み
>P577Ph2mさん
>舞来餡銘さん
改めて回答ありがとうございました。
検討した結果N-06Bの中古を買って4ヶ月過ごすことにしました。
初めてのスマホはもっと落ち着いて考えたいと思います。
書込番号:19300809
バックアップしっかり取って、UPDATE後で直ぐ初期化すれば不具合出にくい様ですけど
何とも言えません
(過去、Nicoで事件あったので)
書込番号:19083151 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートしてしまった派です。
オススメできません。
やめたほうがよかったと思います。
もともと5系の最初はメモリの扱いが酷いと評判なので・・・・
あと、ホームボタンを押すと振動するアレが「亡くなりました」
振動しなくなったので良かったのかなと思ってますw
書込番号:19087147
アップデートですが、先日行いました。購入して1週間使用してからアップデートしました。アップデートの必要性をあまり感じませんでしたが、どんな具合になるのか試したくてしました。ウィルスソフトがあると、止まるという書きこみがあったので入れませんでした。バックアップする必要も感じなかったので、しませんでした。充電を満杯にして、WIFIにつないでアップデートを行いました。私の場合、40分くらいかかりましたが、途中で止まることもなかったです。アップデートして少し便利になったように思います。入れていたソフトも普通に使えますし、問題はなかったです。アンドロイド5バージョンってどんな感じかといいますと、あんまりかわらないなあと言うのが実感です。
書込番号:19094610
娘のpriori2をアップデートしてからバッテリー消費が激悪になりました。
あれこれやってみたが改善されず、初期化まで考えましたが、ふと、GPSをOFFにしてみると・・・・
あら不思議、待受ほぼ横ばい。残り3日と表示されます。
一体何だったんだ。
ご参考まで。
書込番号:19104330
5にアップデートをして使っていますが
Android4の時と比べて
着信音やアラーム音が小さくなる
メニューやタスクが扱いづらくなる
画面が白飛びする事がある
電池が理由なく急激に減る事がある
等、改悪部分が多く
今のところアップデートをした意味があるように思えない状況です。
新しいもの好きな人や人柱大好きな人にお勧め!という以外に
「何が改善していて、どこがお勧めなのか」知りたい所です(汗)
という訳で、今からファクトリーリセットかけてみます(滝汗
書込番号:19115346
遅くなりましたが、先日ファクトリーリセットかけました
小さくなっていた着信音がすべて元に戻りました(笑)
画面の白飛びは相変わらずです
着信音が小さくて困っている方は
ファクトリーリセットが必須のようです
環境を元に戻すのは大変ですが・・・
書込番号:19187324
5.0のUPデートですが
白飛びは困るので、UPは見送る事にしました
エラーが解消されたらUPしようと思います
皆様ご回答ありがとうございました
書込番号:19287916
Android5.0にアップデートしてからパソコンとの接続が出来なくなりました。
自分なりにしらべてみて、MTPの認識ぐ必要と思い、設定→ストレージ→右上のメニュー→USBでパソコンに接続と進みたかったのですが、ストレージの右上には虫眼鏡マークしか見当たりません。
どのようにすれば良いか教えていただきたいと思います。
書込番号:19241662 スマートフォンサイトからの書き込み
PCへUSB接続した時点で通知バーにUSBアイコン、もしくは端末画面に【USB Setting】のメニューが自動表示される仕様だったように記憶しています。
(もし情報が古い、5.0から仕様が変わったということでしたらスルーを)
接続後、端末側に何の変化も無いとなるとUSBケーブルが怪しいのでは。
アップデート前から使用の実績アリのケーブルでしょうか?充電専用ケーブルというのは考えられませんかね。
書込番号:19242713 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
コードは純正品で4.0のときは問題なく利用できていました。
パソコンと接続してもUSBセッティングが出てきません。
コードが怪しいですかね。転送可能なコードを購入してから試してみたいと思います。
書込番号:19243043 スマートフォンサイトからの書き込み
開発者向けオプションのUSBデバッグをオンにしてみるとか。
なんか変化ないでしょうかね。
書込番号:19243117
使用実績アリでしたら充電専用タイプではないのは確かですね。
ちなみにそのケーブルで充電のみなら正常に行えますかね?
購入される場合、とりあえずテスト確認用として100均ショップの【充電/データ通信兼用】タイプで十分かと思います。
(もし外しても出費が最低限で済みますので)
書込番号:19243652 スマートフォンサイトからの書き込み
freetelにメールで確認しました。
結果、機器の初期化をすることにより無事繋がりました。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:19279265 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ガラケーのSIMと格安SIMにて「priori2」を使用して、一ヶ月です。
当初は、LTEに惹かれて「priori2LTE」の購入も考えました。
しかし、「priori2」と違い「priori2LTE」は片方がGSM専用との情報でした。
「Priori3」はLTEとの事ですが、「priori2LTE」より格段と安く提供される様です。
やはり、「Priori3」も片方のスロットルはGSM専用でしょうか?
書込番号:19238122 スマートフォンサイトからの書き込み
freetelのサイトに
・デュアルSIM対応。(国内で使用できるのは1スロットのみ)
とありますので、国内で使用できないもう一つのスロットはGSM専用だと思います。
https://www.freetel.jp/product/smartphone/priori3/
書込番号:19238182
追記です。
このサイトでは標準SIMとmicroSIMのどちらのスロットがGSMかはわかりませんでしたね。
恐らく標準SIMがGSMとは思いますが。
書込番号:19238191
スロット1-----WCDMA+GSM
スロット2-----GSM
しかしMediaTekチップの関係でPriori2 3Gは日本国内では切り替えでWCDMAシムを2枚使えます
LTEモデルはクアルコムチップなのでスロット2はGSM専用で切り替えでもLTEシム2枚やLTEとWCDMAシム同時使用出来ません
書込番号:19239007 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ありがとうございます。
そうしますと、「priori2」はガラケーsimと格安simにて切替て使っていて2台持ちから解放されました。
「Priori3」は片方がGSM専用となり、「priori2」と同様の使用は出来ないという事ですね。
ほんとに、ありがとうございました。
書込番号:19239226 スマートフォンサイトからの書き込み
Priori3はクアルコムチップになるか不明です
雅と同じMediaTekチップなら雅と同じくLTEシム2枚使用が可能です
今の時点でPriori3がダメと言う判断は不可能です
書込番号:19239563 スマートフォンサイトからの書き込み
なおPriori2は3GモデルとLTEモデルが有ります
クアルコムチップ搭載が判明しているのはPriori2 LTEです
Priori3はCPUは"クアッドコア"としか発表されていません
書込番号:19239577 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため再度整理しておきます。
スレ主さんの質問
に対してわかっているのは
国内で使用できるのは1スロットのみ
・国内で使用できないもう一つのスロットはGSM専用
・標準SIMがGSM
は私の推測です。
書込番号:19239628
すみません
便乗させてください
自分もよくわかっていない部分があるのですが・・
ドコモのFOMAの標準SIMは差し込むことができ、動くのでしょうか?
通話・パケットともに可能なのでしょうか?
書込番号:19264554
雅でFOMAシムが使えた、と言う情報は無いですね
書込番号:19270434 スマートフォンサイトからの書き込み
Priori2 LTEでは不可能だと言うのは情報として有りました
書込番号:19270442 スマートフォンサイトからの書き込み
priori2はUSB-OTGに対応していないので、カードリーダーを接続しても認識しないと思います。
書込番号:19247864 スマートフォンサイトからの書き込み
マイクロSD用ですが、こんなのありますが・・・
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00JJN80OW?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
書込番号:19248794
以前のアンドロイド4xx台(つまり初期状態)ではiPhoneにスリープ状態でも接続できていたのが
今回の5.02ではきわめて不安定になり、使い物にならなくなってますり
iPhone側がテザリングできてる場合上側のバーが青くなるのですが、
それが間欠的にピョコピョコとびでているようなので、原因はそこにあるのでしょう。
何かいい手があればいいのですが。
書込番号:19221200 スマートフォンサイトからの書き込み
WIFIクライアント、Bluetoothクライアントどちらもペアリングを削除→新たに設定追加、をやり直し
書込番号:19221759 スマートフォンサイトからの書き込み
一応回答のとおり削除というか切断というボタンを全てのスポットで選択しましたがまったく改善されません。
書込番号:19222954 スマートフォンサイトからの書き込み
Priori2のlollipop UPDATEは初期化する方が良いのですけどね
一度、初期化をお勧めします
書込番号:19223124 スマートフォンサイトからの書き込み
        ![freetel priori2 [マットブラック]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000729492.jpg)
![freetel priori2 [パールホワイト]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000729493.jpg)
