| 発売日 | 2015年2月13日発売 |
| 画面サイズ | 5インチ |
| 重量 | 152g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:BASIO KYV32 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2017年4月10日 00:38 | |
| 16 | 2 | 2016年10月13日 18:10 | |
| 24 | 0 | 2016年6月24日 16:54 | |
| 9 | 1 | 2016年1月23日 08:34 | |
| 35 | 5 | 2015年11月24日 21:51 | |
| 7 | 0 | 2015年10月23日 00:41 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > BASIO KYV32 au
basio kyv32 の「写真/動画」をUSBコードでPCに接続して取り込む際、スマホ上ではゴミ箱に入れたものも全て取り込まれてしまいます。
取り込みたい画像だけにチェック入れてもダメです。((;・∀・)
又、ゴミ箱はどこに存在するのでしょうか?
(これが分かれば、問題は解決するのですが・・・。)
PCに取り込まれる迄30分以上、そしてその後PCに4000枚くらい取り込まれた画像から必要な画像をダウンロードするのは、もはや不可能に近い作業です。(-_-;)
今現在は仕方なくメールで取り込んでおりますが、どなたか、教えてくださる方がいらっしゃったら、大変有り難いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
GoogleDriveというクラウドサービスを利用する方法があります。Googleのアカウントがあれば15GBまで無料で利用出来ます。私はスマホ、タブレット、PC、家族間の情報共有に利用しています。一度試されてはいかがでしょうか。
書込番号:20804784 スマートフォンサイトからの書き込み
クソネミマンさん、早々にご返信頂きましてどうも有り難うございました。
m(_ _)m
Googlはアカウントがありますので、GoogleDrive、又、Wellnoteには自動的に書き込まれております。
ネットプリントを利用して写真をプリントするのが趣味なのですが、Googlフォト等はネットプリントに対応しておらず、プリントラッコはまずまず出来るのですが、何十枚もの注文ですと、すごく時間がかってしまい、かなりのストレスです。
(;´・ω・)
ですので、クラウドでなくPC本体に入っていないと都合が悪いのです。
すみません。
前述のように、「スマホからPCへ必要な画像のみ取り込む方法」、又は、「ごみ箱の所在」が分かりましたら、教えて頂けると幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:20805256
GoogleDriveに画像がアップロードされているなら、そこからPCにダウンロードすればいいと思うのですが。私の場合はスマホとPCを直接接続するのが嫌なので必要なデータをスマホからGoogleDriveにアップロードしてPCからダウンロードしています。
書込番号:20805476 スマートフォンサイトからの書き込み
クソネミマン様、有り難うございます。
現在もGoogleDriveに画像は自動的にアップロードされているのですが、Basioスマホ本体の方でゴミ箱に入れた写真/動画もアップロードされてしまっております。
同じ被写体を4〜5枚撮り、その中で一番気に入った画像をスマホに残す、という作業を行ってきたのですが、GoogleDrive、Googleフォト、Wellnote、全てにゴミ箱のものがアップロードされてしまっております。
クソネミマン様もBasioをご利用されているのでしょうか?
もし、そうであれば、ゴミ箱に削除した画像はGoogleDriveにアップロードされておりませんでしょうか?
いろいろとすみません。
どうぞ宜しくお願い致します。
m(_ _)m
書込番号:20805612
OK可能だよ!
持ち込み機変は3240円でSIMのサイズも変えてくれるよ。
SIMロック解除は白ロムで購入して最初の登録から180日以上経過していれば3240円だよ。
ネットワーク制限×だどダメだからね!
書込番号:20292164 スマートフォンサイトからの書き込み
SIMロック解除できるのは、2015年5月発売以降の機種ですから、これはだめです。
というか、現在auに契約しており、端末だけ変えたいなら、そのまま使えます。SIMロックを解除する必要はありません。
SIMカードのサイズや回線契約などを変える必要がないなら、auでの手続きも不要です。SIMを差し替えるだけで使えます。
他方、中古端末はバッテリがへたっていることがありますし、故障のリスクも高くなります。
とりあえず安いからというだけで選ぶと、結局、高くつくこともあるので、注意してください。
書込番号:20292550
ホーム画面の下に、電話・ホーム・メールタブがついていて便利なようだが却って誤操作しやすい。手に取るときにすぐ触れてメール画面が起動したり少しイラつく。どうして、他のスマホのようにスマートにいかないのだろう?そのほか、サイドのボリュームボタンも誤操作しやすくて困っている。まことに使い勝手がよろしくない。シニア向けのつもりが却って災いしている感じがする。
24点
android 4.4 sdカード書き込み
で調べれば対処法直ぐ分かる
android 4.4 が出た時に散々話題に成ったね
書込番号:19516027
昨日,妻用に機種変更で購入しました。シニア用の料金プランです。
2機種目のスマホです。前回はxpeliaのvl21?だったと思います。スマホにすれば,画面の表示サイズを変えて読みやすくなるだろうと思い,スマホにしました。確かに,メールの本文部分はずいぶん大きくできました。しかし,その周りのメニューのアイコン類は小さいままだということに気付き,慣れるまで苦労していたようです。それでも,着信音を相手によって変えたり,待受け画面には飼っている猫の写真を入れたりして使っていました。アプリを入れたり,ネット接続したりはほとんどしていません。メールが用途の大半でした。
ちょうど2年が経ったところで,BASIO専用の料金プランが妻の使い方には適していて安くなると思い,変更しました。
メニュー関係もボタンも大きくて,操作はしやすそうです。
しかし,昨晩設定をしていて気付いたのが,待受け画面に任意の写真を入れられないことと,着信音の設定の仕方が違っていることでした。
待受けについては,あのような作りですから,写真を入れられなくても仕方ないかと思います。
着信音についてですが,これまでの常識が通じないことに戸惑いました。まず,メールの着信音の変更はできないようですね。メニューが見当たりません。詳細版の説明書にも無いです。また,内蔵の音源はいろいろありますが,選択時に試聴ができないのですね。だから,選択して,決定して,他の回線から架けて鳴らして,気に入らないと,また選択して,決定して,鳴らして,を繰返すしかないようです。こんな面倒なこととは,思いもよりませんでした。
メールの着信音を変えることと,音源の試聴をすることと,こうすればできますよということをご存知の方がいらしたら,ご教示ください。
そして,なんともできない仕様になっているということでしたら,メーカーの方には,ぜひ改善をお願いしたいと思います。
シニア向けといっても,ここまで機能を削る必要は無いのではないかと思います。特に着信音は,送信元に応じて鳴らし分けをしていたので,とても不便です。鳴らし分けを設定している人は,多いのではないでしょうか。
14点
自己レスです。
着信音の試聴ができないというのは,こちらの勘違いでした。
マナーモードではないのですが,鳴らない状態になっていたようで,妻が脇のボタンをいじっていたら,試聴できるようになった,とのことでした。
ですので,試聴できないという問題点は,撤回します。
メールの着信音の変更というのは,できないようになっているのでしょうね。不便です。
これも,何か私どもの勘違いならいいのですが。
書込番号:19269968
>iekamoさん
随分前の書き込みなので、すでに解決済みでしたら申し訳ありません。
私の家族がBASIOを使っていますが、壁紙も変えられるし、メール着信音の鳴り分けもできますよ。
私が設定したので間違いありません。ただ、普通のAndroid機とはちょっと勝手が違って、試行錯誤して設定した記憶があり、今手元にBASIOがないので手順を説明できません。
一番いいのは、auショップに持ち込んで設定して貰うことです。分からないことはどんどん聞きましょう。携帯代金にはサポート費用も含まれているのですから。
書込番号:19335985
>iekamoさん
壁紙の変更は下記や詳細取扱説明書のP181に説明があります。
【BASIO KYV32】ホーム画面の壁紙を変更する方法を教えてください。写真を待ち受け画面に設定できますか?
http://csqa.kddi.com/posts/view/qid/k1521231610
電話の個別着信音設定は詳細取扱説明書のP122に説明があります。
メールの個別着信音設定は詳細取扱説明書のP99に説明があります。
この2つの手順は他のauのAndroid携帯と同じですが(Andoroidのバージョンで多少異なるかも)、マニュアルにはあまり詳しく説明されていないので、前に書きましたように、auショップで教えてもらうのがお勧めです。
私の家族は機械音痴ですが、気に入って使っています。BASIOは初心者にも使いやすい、いいスマホだと思います。ぜひ活用してください。
書込番号:19338983
>アンディックスさん
ご教示ありがとうございました。確かに説明書に書かれてありました。
音の設定から変更するものだと、思い込んでおりました。
またホーム画面の写真の変更の件もわかりました。
重ねてお礼申し上げます。
書込番号:19348579
>iekamoさん
多少なりともお役に立てたなら嬉しいです。これからも是非ご活用ください。
書込番号:19348633
本来のスマホを修理中の為、代用機として借りていて使用してみての感想
ボタンの位置が悪いと思うのですが、そういう声は無いですね
左手で持つと人差し指が当たるあたりに電源ボタンがある為
スマホをいじっているとうっかり電源ボタンを押してしまう
そうすると最初の画面に戻ってしまうので、元の画面に戻すのが面倒
アプリのアイコンを自由に動かせないのが残念
文字の大きさや下の電話、ホーム、メールボタンが単独している点は良いと思います
