| 発売日 | 2015年5月16日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 170g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全261スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年5月23日 14:54 | |
| 2 | 8 | 2015年5月21日 23:26 | |
| 34 | 19 | 2015年5月23日 19:32 | |
| 18 | 11 | 2015年5月21日 23:47 | |
| 9 | 2 | 2015年5月20日 12:27 | |
| 4 | 10 | 2015年5月21日 20:18 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ32GB SIMフリー
購入していろいろといじっています。
zenfone5からの変更でこれまでクロームキャストを使って画面のミラーリングを楽しんでいたのですが、この機種ではできないのでしょうか?
YouTubeやフルなどは出来るのですが、画面のキャストだけがテレビに表示されません。
同じような使用状況の方やご存じの方助けて下さい。
書込番号:18794879 スマートフォンサイトからの書き込み
BETA と赤文字で記されていませんか?
もう少し待ってみましょう。
書込番号:18795070
海外版のZE550MLを持っていますが、同様に画面の
キャストをするとTVが真っ暗になったままでスマホの画面は写らないですね。
Gyao等は普通にキャストできますが、ミラーリングはアップデートでの対応待ちですね。
書込番号:18801155 スマートフォンサイトからの書き込み
ベータ版なので対応待つのが良さそうですね!
zenfone5でできたので、zenfone2でできないのは少し残念ですが。
Aviaというアプリでなんとか動画は見れたので、暫くは大丈夫ですかね(^-^)
書込番号:18802484 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ドコモのXi契約(非カケホ)でiphone5sを使用しています。
mopera契約追加前提として、5sで使用しているnanoSIMをアダプタ噛ませてZenfone2で動作するか
わかりますでしょうか?
また、どなたかやられた方はいませんか?
カケホでないとモペラU契約出来ないはずです
モペラ契約出来たとして
ナノSIMからマイクロSIMにアダプター変換は
大丈夫ですがスロット壊す可能性はあります。
書込番号:18794774
出来ない・・・>
できるかも。
スロットを壊す可能性・・・>
あります!
Note3 ではmanoSim + アダプターで問題なく使っています。
Xperia Z1 はではスロットをブッ壊しました!!
書込番号:18794834 スマートフォンサイトからの書き込み
カケホじゃないとモペラ契約出来ないってマジですか?だとしたら6sでるまで待つかなー
書込番号:18794911 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhone旧プラン(非通話無制限)はmoperaオプションが付けられません
つまりiPhone以外での使用が出来ません
(ドコモAndroidスマホでさえ使えません)
iPhone旧プラン→Androidでも使用可能な上限金額がアップするプランに変更するか新プラン(通話無制限)にすればmoperaオプションを追加出来て他のスマホでも使用可能
書込番号:18795170 スマートフォンサイトからの書き込み
http://garnet-life.net/20140709/docomo/mopera
これ見る限り旧xi契約でもモペラ契約行けそうなんですが
書込番号:18796039 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの貼ったリンク先にiPhoneのシムは契約出来ないと書いてありますよ。
情報が正確なのかは私にはわからないので結局の所docomoに聞くしかないですね
書込番号:18796527 スマートフォンサイトからの書き込み
掲示板を頼りにするのもイイですが、ご自身で
My docomo にログインしてまず試してみたら??
可能ならばMy docomoから契約できますよ。
書込番号:18798124 スマートフォンサイトからの書き込み
LTE/3G + 2GのDual Simなので国内においてデュアルアクティブができないのは調べてわかったのですが、docomo SIM + MVNO SIMを裏蓋あけずに、設定で切り替えることによって使用している方はいらっしゃいますでしょうか?
つまり普段はdocomo SIMで通話待ち受けにして、たまに調べ物したいときにMVNO SIMに切り替えてインターネットをしたいと考えております。
どうやらZenfone5 では切り替え可能なようだったので、この機種でも可能かも知りたいです。
書込番号:18793829 スマートフォンサイトからの書き込み
スロット2は2G専用のスロットなので、切り替えて利用できるのは海外で利用する場合だけです。
海外で売られているDual SIMモデルのZenfone5も同じです。
書込番号:18793846
http://pssection9.com/archives/zenfone2-dual-sim-simslot2-2g-only.html
DUAL simでも国内は片側しか使えないので
その片側に2つのSIMを入れ替えるしか無いでしょう。
書込番号:18793949 スマートフォンサイトからの書き込み
無理でしたか、残念です。
書込番号:18794324 スマートフォンサイトからの書き込み
Zenfone5 dualsimは切替えて使えますよ。
2G専用じゃないので。
書込番号:18794344 スマートフォンサイトからの書き込み
頻繁にSIMを差し替えるのはSIMやスロットを痛める恐れがあります。
ドコモSIMが電話のみ、MVNOのSIMがデータ通信のみなら、2台持ちになりますが、ドコモSIMはガラケーに入れZenFone 2はMVNOのデータ専用にしたらよいです。
ガラケーの待ち受け時間はスマホよりも優れていますよ。
Xi契約のSIMでもFOMAのガラケーで使えます。(実際にやってます)
書込番号:18794369 スマートフォンサイトからの書き込み
docomo SIM=ガラケーSIMって解釈で良いのかな?
では切替式デュアルSIM機の弊害!?について書きます。
@ガラケーSIMで待ち受けしてると、当然ながらデータ通信は全く行われないので、常駐アプリ(天気予報・防災情報・SNS等々)の通知も受信できなくなります。
AMVNO SIMでネットサーフィン中には「もしかしたら着信があったのかも」と常に気になってしいます。
BSIMを切り替えるたびに常駐アプリ類(A-GPS含む)が一斉通信を始めるのでバッテリー持ちが若干悪くなります。
CSIM切替には早くても10秒ほど掛かるので、慣れてくるとその10秒がイライラします。
Dネットサーフィン後にガラケーSIMに戻すのをよく忘れます。
Eもし本体が故障したら通話も通信も完全に出来なくなります。
上記の理由から私は2台持ちを選択しました。
理屈で理解するのと、実際に使ってみるのとでは大違いです。
通話もデータ通信も、どちらも常時接続だからこそ意味があるので、そのへんを完全に割り切れる人じゃないと辛いと思いますよ。
書込番号:18794969
使い方次第かと思うよ。
電話は050なりもう一枚も通話SIMぶっさせばお互いに転送することで問題無いし。
片方が通信容量少なくて、もう片方が通信容量が多いなら多い方をメインに設定しておき、その番号に転送すれば良いだけでいちいち切り替える必要も無い、そして電話も受けられる。
こちらから電話をかけるにしても、050なり通話SIMの番号両方を教えておけば何ら問題無い。
つか、その使い方だからどちらにかかってきても普通に電話はできます。
dualsim使う段階で予備として別端末もあるから故障しても問題無いし、一時的で良いなら安いdualsim端末(コヴィアとか)持ってれば同じように設定しておけば良いだけかと。
個人的に弊害は無いなぁ。
仮に切り替えても、もう一つに電話は転送されてるから普通に取れます。
一時期docomoでマルチナンバーつかいながら1台の端末に2枚刺して番号3つと050使ってました。
マルチナンバーは国際基準の発信方法使えば発信、受信で番号は切り替えられるし、登録時に追加番号から発信するように設定して登録しておけばいちいち入力して電話しなくて済みますから。
物は使いようです。
書込番号:18795130
そりゃ050や転送機能を駆使すれば万全かもしれないけど(笑)
今のスレ主のスキルでそこまで使い込めるとは思えないし、そんな事まで解説したら混乱すると思うよ。
だから割愛しただけ。
試しにスレ主が完全理解できるレベルまで詳細解説してごらんよ。
最後まで責任もって教える事できるのかい?
そこまで付き合いきれるのかい?
それに予備機まで所有保管しているのは一部のスマホマニアだけ。
一般的にはスマホ1台所有が普通です。
まぁ「弊害」って言い方が悪かったな。
じゃあ「デメリット」って言葉に読み替えてくれ。
私は複雑にするのが面倒だから2台持ちに移行しただけ。
面倒な事が好きな人は転送とか駆使すれば良い。
書込番号:18795284
難しく考えすぎだろう。
基本的にdualSIMにおいて、dualactive機は個人的に知るに1機種しか知らないが、この端末は癖があるから完全自己解決できる人じゃないとお勧めしない。
一般的なdual端末は3G+3Gまたは4G+4Gでも片方は2G扱いになるから切り替え式になってしまう。
その場合どちらかは通信関係は2GのSIMを使わない限りお眠り状態になる。
だから国内ではdualstandby(同時待ち受け)はできない。
今回のzenfone2は海外機の段階で2G onlyと書かれてることが分かってたから切り替えは不可能と判断。
前機種の5では片方が2G扱いになるからdualactive機(着信時でも着信できる)では無い、これは他の端末同様だから問題にもならない。
だけど2Gとの組み合わせであれば2同様にdualstandby機ではある。
先にも書いたように基本的に現状一機種を除いてdualsim機は切り替え式で対応するなら3G+3Gなどは可能な機種が多い、設定においても何も難しいことは無い。
ただ2枚のsimのAPNをそれぞれ設定しておけば良いだけ、あとは切り替え時邪魔なAPNを削除でもしておけば間違ったAPNに切り替わることも無い。
転送電話に関しても端末にもよるが、zenfoneで言えば設定の中に通話設定があり、その中に着信転送があるから転送したい番号を入力してしまえば良いだけでそれほど難しいことは何もしてないかと。
着信転送には”常に転送" ”通話中の着信時に転送" "不在着信時に転送" "着信不能時に転送"があるから必要な所に必要な番号を入力するだけ。
あとはテストでちゃんとかかるか確認すれば良い。
普通にAPNなどの設定ができる人であれば難しいことは何もしてない。
予備機にしても、この機種にする前に使ってた機種に戻せば良いだけかと。
どうしてもdualsimを維持したいなら格安端末ぐらい手に入れておけば良いし、1台だけしか所有してない人って結構少ないかと。
たとえスマホでないにしても以前使ってた端末に写真が残ってるからなどの理由で手元に残してる人周りでも多いし、simfree機に手を出そうとしてるならもしもの用心で残してる人は多いと思うが?
dualsim機を選ぶ人は2台持つのを1台にまとめたいからという人だろうし、数台持ち歩こうが個人の自由だからそこはご自由にとしか言えない。
弊害だろうがデメリットだろうが複数持とうが1台にまとめようがそれぞれにあるからデメリットと思うならメリットに変えれるか多少頭使えば分かるだろうし。
無理だと判断すればデメリットを補う方法をできる範囲でやれば良いだけ。
デメリットについても人それぞれ、人によっては2台持つことのほうがデメリットになる事もある。
端末の設定ぐらいのスキル程度ならネット使える人であれば苦労しないかと。
スマホ含めいろんなガジェットがあるんだし、自分が使いやすいように周辺機器そろえるなり対処すれば済むかと。
あと、スレ主さんも自分で調べながら書き込んでるんだから、スキルが無いとも思えん。
手元に無いから持ってる人に聞いてるだけだろうし。
前機種のdualでも切り替えて使用できないような感じに受け取ろうと思えば受け取れる内容があったので、切り替えてできますよと書いただけ。
水谷雅子さんの書き込みとは反対にこういった使い方もできますよということを書いただけ。
だから書いてるでしょう使い方次第、物は使いようだと。
書込番号:18795487
皆様ご教示ありがとうございます。大変勉強になります。
1台に集約したとしても課題がありそうですね。
また、設定によるSIM切り替えは以下だと理解しました。
Zenfone2 NG
Zenfone5 OK
結局デュアルアクティブはHuaweiが発表の時に匂わせた
P8に期待するしかなさそうですね。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:18796783
国内では別の端末にドコモSIMを入れて音声待ち受けして
2台持ちが現実的で便利です。
それぞれ音声のみ、データのみの待ち受けになるのでバッテリーの持ちも拡大に良くなります。
そして海外に行ったときに、ゼンフォンにドコモSIMを差し日本からの着信待ち受けにし
現地SIMも購入して差して一時的なネット利用と海外での国内通話利用にすれば、一台で済みます。
日本では2台持ち、海外では1台持ちという運用が便利です
書込番号:18799076 スマートフォンサイトからの書き込み
転送して1台に集約したら便利だろうね。
でもドコモって転送先までの通話料は自己負担じゃなかったっけ?
IP電話への通話料っていくらだっけ?
せっかくMVNOで格安運用してるのに、わざわざ複雑化&余計なコスト掛けて、さらに予備機まで保有するなんてマニアックすぎる。
それにIP電話は不安定だから、そうとうな割り切りが必要。
いくら頭使っても月額増は必至でしょ?
やっぱ2台持ちがシンプルで現実的だと思うよ。
書込番号:18799703
あなたの考え方だけが全てじゃないんだけどね(;´∀`)
まぁいいや、因みに以前よりモバイルにかかる金額は半値までになってる。
何度でも言うが物は使いようだって。
閉じたスレなのでこれで。
書込番号:18800233
もちろん使い方・考え方は人それぞれです。
だから「私の考えが全て」だなんて一言も書いてません。
現実問題として「転送で一本化」は、費用負担を抑えたいMVNO利用者には馴染まない使い方ですね。
かといってキャリアスマホ契約してる人には「無意味な使い方」です。
もしIP電話が3G並に安定してるなら、わざわざ通話SIMを契約する必要無いし。
やっぱり「転送で一本化」には少しもメリットを感じません。
熱心に長文書いて解説されていますが、肝心な「費用負担」については全く触れてないし、何よりも全体が複雑で面倒です。
物事を複雑化すると問題の切り分けも難しくなり、解決するためのスキルまで必要となってきます。
今までに何台もの端末を購入してきたMVNO上級者や、端末マニアには面白い使い方かも知れませんが「要予備端末保有」ではコストカットになりません。
使ってない端末は売り払いたいのが大多数の心情でしょう。
「転送で一本化」は、自宅に余計な端末が転がっている人や、意図的に複雑化して楽しみたい人向けかもしれませんね。
まぁ人それぞれですがね。
書込番号:18800577
スレ違いになるからこれで最後にするが。
通話なんてもんはアプリその他も使えばいくらでもなんとでもなるし、通話SIMは長年使った番号を捨てたくない人には必要、それが要らないならSMS対応か通信SIMで十分。
それにスレ主さんの使い方であれば切り替えてる間の着信がわかれば良い訳だ。
なら余計に十分だと思うが。
頭使えば通信または通話代なんてどうにでもなる。
キャリア依存だけじゃなく選択肢は増えたんだから自分の使い方その他で計算すりゃどうやれば安くなるかなんてわかるだろうに。
何のためのスマホなんだか?
もっと柔軟な思考した方がよろしいかと。
料金が増すと思えばそれはあなたの使い方であれば増すんだろうけど、個人的には先にも書いたが半値まで落ちてる。
使い方の違いだね。
自分のと親のと5台払ってるが1万5千〜いっても1万7千は超えない、さらに削ろうと思えば削れるんだが・・・
いちいちdocomo系を使うためにroot取ってNV値書き換えるのが面倒になってきたからY!mobileに自分のを変更しただけだが、面倒な作業を今後も続けるならさらに安くすることは可能。
仕事上出先でFTP経由でサーバーに接続させるから周りから比べて別の意味でヘビーユーザー、それでもこれぐらいでの運用は今じゃ楽にできる。
いちいちテザリングするぐらいならPCにもSIMぶっさした方が速い。
あなたと自分ではかなりの使い方に違いはあるだろうが、必要最小限(周りから比べればでかいプランになるが・・・)でプラン組めばなんとでもなる。
通信速度はY!mobileにdocomo系から変わったことでかなり安定したし、900MHzが使えれば個人的には十分だ。
自分の使い方でどうやれば安くて安定するか調べれば良いだけかと。
ただ単に書き込みで±判断したところで人によって使い方は違う、その中でのメリットとデメリットがあるんだから自分基準で考えないことだね。
マルチナンバー使ってた頃はdualsim機は必要ではなかったんだが、Y!mobileにそんなサービスは無い!
dualstandbyが可能なら転送する必要も無いが、現時点で無い以上(一機種除き)こうする事の方が早い。
WM時代からスマホ使ってきてるから今更ガラケーには無理だな、逆に使い勝手が悪い。
だから人によってメリットとデメリットは違う、使い方が違うから話は合わん。
ガラケーと大差ない使い方なら、正直ガラケー持つほうが安い。
別に転送やdualsimが複雑とも面倒とも思わない、どちらかというとキャリアの料金の方が面倒で複雑だ。
普通に端末でできる機能を使ってるだけだから複雑とも思わん、逆に使えないまたは使わない機能ぶち込まれてるキャリア端末の方が複雑で面倒になる事の方が多い。
どの面を妥協するかそこが大事かと、通信速度、エリア、料金その他、完璧には無理。
書込番号:18801440
FTP接続って事は個人ブログかWebサイトでしょ。
システム管理ならVPN一択だし、MVNOでVPN出来る事業者は限られているからね。
やっぱり、まったりと!さんの使い方はレアケースですね。
自営業寄りでコスト度外視プランなので、サラリーマン等の一般人には全く当てはまらない使い方です。
さんざん「頭使えば」とか「自分で探せば」とか書いてるけど、スレ主のスキルや環境を考慮すると、まるで見当違いなプラン提案です。
たんに知識をひけらかしてるだけ。
スレ違いにも程がある。
こういった「コスト度外視で複雑な使い方」は、求められた時にだけ提案すれば良いこと。
ましてや長文で読みづらい書き方では、スレ主を混乱させる一方です。
ガラケーSIM+MVNO SIMで格安運用したいスレ主に「コスト増になる転送で一本化」はオススメできません。
完全にスレ違いですよ。
書込番号:18802458
はじめまして。我が家の携帯料金の節約方法何かないかと探していたところ辿り着きました。いつもブログで実際に使われて書かれている内容を参考にしていました。我が家は4台で月2万円後半です。まったりとさんがコスト度外視?逆でしょう。全く理解できていないみたいですね。だって5台で1万7千円としても一人3千5百円位ですよ。これでコスト度外視ですか?月いくらでコスト度外視にならないのか知りたいですね。
書込番号:18802981 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんが知りたい事への回答は
初めの2件だけですよね。
他の2名が余計な長文投稿なされていますが
別のスレ立ち上げては如何でしょうか。
書込番号:18803121
ごめんなさいね。だけど勉強になる書き込みです。デュアルSIMについて分かった事が多いです。どちらかというとまったりとさんは説明してみろと言われたから説明をし、費用負担がと言われたから答えた様に見えます。そして僕が知りたい事はまったりとさんよりも月の支払いが多い我が家。コスト度外視のまったりとさんよりも超コスト度外視です。スレ主さんには申し訳ないですけれど参考までに知りたいですね。
書込番号:18803212 スマートフォンサイトからの書き込み
http://info.tvsideview.sony.net/ja_jp/mobile_device.html#sp_android
ここの一覧表にはZenFone 2がまだ未掲載ですが、ZenFone 5 A500KLが非対応となっています。
残念ながら厳しいのではないでしょうか?
ちなみに2013年モデルのSH-06E+BB.exciteのSIMにTV SideViewプレーヤープラグイン(有料)を入れて使ってますが、なかなか快適ですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=18471480/
感想をここのスレに書いてます。
書込番号:18794353 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん情報ありがとうございます。
このアプリは現在タブレットで使ってますが使いやすいですね。
mate7はプラグインが非対応でグースマホのg03ではプラグインも使えるので、この機種も期待してたのですが厳しそうですね。
書込番号:18794583 スマートフォンサイトからの書き込み
zenfone5ですが、普通にTVsideViewインストールして使用してます。ソニーブルーレイでの外出先でモバイル視聴も問題ナシですね。
書込番号:18794855 スマートフォンサイトからの書き込み
フィリップ監督さん情報ありがとうございます。
誰もこのアプリ使ってる人がいないみたいですね。
書込番号:18796067 スマートフォンサイトからの書き込み
何と一覧表の表示が非対応でも実際に使える場合があるのですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000005255/SortID=17386169/
ここの過去スレに書きましたが有料プラグインのAndroid要件は4.0.3以上で手持ちのARROWS Z(ISW11F)は該当するのに一覧表の表示が非対応の為、インストール不可でした。
一覧表で「非対応」なら門前払いでインストールで弾かれるのではないかと考えてましたが例外もあるのですね。
書込番号:18796450 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカー検証で非対応と出たのに使えるのはよくよく考えると不思議な話ですが、検証後に何かしらアップデートがあって基準を満たしたのかもしれないですね
これ以上待っても情報でなそうなんでそろそろ閉めます
書込番号:18796535 スマートフォンサイトからの書き込み
海外版を使っていますが プラグインで nasneの再生 地デジ 予約はできています。ほかの機器はわかりません。
書込番号:18796945
横やりで申し訳ないのですが、自分もこの機種でTV SIDE VIEWの対応知りたいです。
すぐに閉じないようにお願い申し上げます。
NASNE所有なのですが、どこでも視聴やムーブなど出来るのか?
TV SIDE VIEW
NASNE ACCESS
TWONKY BEAM 対応なのかぜひ知りたいのです。
この機種でワンセグ フルセグ が付いていない分、TV SIDE VIEWの情報お待ちしています。
対応ならば ブラックが発売されれば、即買います。
書込番号:18797064
gogokouさん情報ありがとうございます。
本格無国籍料理さん
対応していない場合インストールすら出来ないので
インストール出来れば恐らくは全機能使える気がしますね。
他のアプリについてはこのスレの題名でスルーしてる人もいるかもしれないので別個にスレ立てた方が情報が集まるかもしれないですね
書込番号:18797381 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種でTV SideViewを使用しています。
外からテレビ視聴のプラグインもちゃんと機能しています。
書込番号:18797817
Version Sさん情報ありがとうございます。
問題なく使える事がわかり安心しました。
書込番号:18798187 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモシムを使用していますが、ドコモメール対応してますか?
色々調べたり、トライはしているのですが、ヒットしなくて苦戦しています。。
書込番号:18793098 スマートフォンサイトからの書き込み
と言うか、わざわざドコモ製のメールアプリにしがみつかなくても
IMAP対応アプリやPCブラウザから利用できる。
マルチデバイス設定に入って
「docomo IDでドコモメールを利用」する設定が必要。
https://www.nttdocomo.co.jp/service/docomo_cloud/docomo_mail/multi_device/
書込番号:18793127
at_freedさんの言うように
↑のやり方で、出来ますが
ならsimフリーでは無く
ドコモのスマホで良かったのでは?
書込番号:18793628 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoの回線契約またはspモード契約がないお客様が本サービスをご利用いただくためには、ドコモが別に指定するdocomo IDが必要となります。なお、お客様のご契約状態などにより、サービス内容等が一部異なる場合があります。
・デバイスによっては一部視聴できないコンテンツがあります。
・権利者の都合などにより、予告なくコンテンツの配信が中止される場合があります。
・海外ではコンテンツの視聴はできません。
・一部の新作コンテンツは個別課金となります。
・対応機種・ご利用条件など、詳しくはドコモのホームページでご確認ください。
書込番号:18794044
dTV自体はアプリ入れてDocomoID持ってたらどんな端末でも(Docomoじゃなくても)基本的には
条件を満たした端末なら観られる。
551MLでは「お使いの機種はHD再生に対応してないので標準画質で再生します」となった。
設定で変更できるのかどうかは不明。
※一応、expansysで購入した海外版。
書込番号:18794145
https://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/dmarket/compatible_model/video.html
Android要件が4.0〜4.4なのでZenFone 2は不可ですね。
書込番号:18794364 スマートフォンサイトからの書き込み
そうは言ってもS6対応してるから実際どうなんだろうね。
書込番号:18794459 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、回答ありがとうございます。
現在 xperia Aで、dTVを利用してるのですが 5月で2年契約が終わるので
格安simに切り替える予定です。どうせなら最新機種をと思った次第です。
dTVのサイトで確認したのですが、zenphone2記載が無く、
既に購入された方で、dTVを利用してる方がいればと。
とりあえずは、xperia Aに格安simで利用できるので
dTVを利用してる方の情報を待ちたいと思います。
書込番号:18794609
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nttdocomo.videostoresc&hl=ja
dTVアプリでは5.0非対応の情報が出てないので使えるみたいですね。
ドコモ公式サイトの情報が間違っている可能性があります。
このスレをご覧になっている方の中にAndroid5.0以降の端末を持っている方がおいででしたらお手数ですが、dTVアプリが正常にインストールできるか試して結果を書き込んでいただけないでしょうか?
(私はあいにくAndroid5.0以降の端末を持ち合わせておりません)
書込番号:18796448 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモのサポートに確認したら公式サイトの情報が間違っていて、正しくはAndroid 4.0〜5.0が対象とのこと。
ただ、公式サイトの具体的な修正時期については、明確な案内が出来ないと言われました(汗)。
書込番号:18796985 スマートフォンサイトからの書き込み
もう誰がスレ主なんだか(笑)
書込番号:18797229 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、回答ありがとうございます。
にきいさん、型番でわからなかったのですが、この機種の海外版で
dTVを利用しているということですね。
マグドリ00さん、docomoサポート確認し
このお二人に Good answer をつけさせてもらいました。
dTV使えるので購入しようと思います。
書込番号:18797388
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
