| 発売日 | 2015年5月16日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 170g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ64GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全261スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2016年11月10日 00:09 | |
| 3 | 5 | 2016年11月3日 06:22 | |
| 20 | 7 | 2016年10月29日 12:07 | |
| 8 | 3 | 2016年10月22日 20:40 | |
| 5 | 4 | 2016年10月20日 17:14 | |
| 0 | 0 | 2016年10月19日 23:03 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ32GB SIMフリー
2016年9月に出たばかりのZTE BLADE V7 MAXと迷ってます。こちらの古いゼンフォン2にはNFC付き、対応周波数が多く、新しいzteは上記がなんとなく物足りないのです。なのに34000円と高いです。
どなたかご意見いただけばありがたいです。よろしくお願いいたします。
書込番号:20377943 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでぽん44さん
ZTEのスマホは対応バンド数少ないですよね。海外に行って使おうと思った時に少し心配です。
私もそれが気になったのと、楽天モバイルでzenfone2が安かったのでこの度購入しました。
どこにこだわるかで決めるしかないですね!
書込番号:20378391 スマートフォンサイトからの書き込み
半月程前のアプリアップデート以来、
外部(pop)サーバーとの同期が不能になる症状が出て一向に回復しません。
Gmailアカウントのメールは正常に送受信出来ています。
goggleplayストアのユーザーコメントでは同様の症状について報告(?)が幾つかありますが、
web検索でも有用な情報を得られず困っています。
同様の症状を確認され、
これをやったら回復したなどの情報をお持ちの方がいらっしゃいましたらご教示願います。
書込番号:20340527 スマートフォンサイトからの書き込み
今更ですがタイトルがおかしいですね。
単にスマホのキーボードアプリの予測変換をちゃんと消さなかっただけなので突っ込まないでちょ。
書込番号:20341714 スマートフォンサイトからの書き込み
どこのメールアドレスか書いていませんが、WEBメールをお使いでしょうか?
そちらの設定でPOPアクセスを許可しないと弾かれることもあります。
一度、外部のアクセスを制限する機能がないか確認したほうがいいです。
私の場合、何ヶ月か前にhotmailにメーラー(秀丸メール)からアクセスできなくなりました。
原因はPOP3サーバーのアドレスが変わっていて、旧サーバー(pop3.live.com)が無効になっていたことでした。
最新のものに設定し直したところ、アクセスできるようになりました。
もし、hotmail系(live.jp、outlook.jp等含む)をお使いでしたら、下記の設定に更新してみてください。
受信メールサーバー:pop-mail.outlook.com
送信メールサーバー:smtp-mail.outlook.com
ポート番号(POP3):995
ポート番号(SMTP):587 STARTTLSを使用
書込番号:20354639
>オレンジ公ウィリアムさん
ご回答頂きありがとうございます。
情報が不足していて申し訳ありません。
サーバーは光回線のサービスプロバイダー(コミュファ)から提供されているものです。
Webメールは使っていません。
PCのメールアプリ(Windows Liveメール)では送受信ともに問題無くアクセス出来ています。
以下はGmailアプリのサーバー設定で、
半月程前のアプリアップデート以前はこの設定で問題無くアクセス出来ていました。
(ユーザー名)
(パスワード)
サーバー:pop.commufa.jp
ポート:995
セキュリティの種類:(証明書を全て承認)
以上。
試しに内容を変更しないで設定を完了(上書き)すると、
以下のダイアログを吐きます。
>完了出来ませんでした
>サーバーへの安全な接続を確立出来ません。
>(PublicKey has changed since initial connection!)
尚、プロバイダーからセキュリティキーに変更を加えた旨の通知はありません。
書込番号:20355475 スマートフォンサイトからの書き込み
暗号化されていない状態になりますが、ポートを110で試してみてはどうでしょうか?
https://www.commufa.jp/step/howto/mail/application/android.html?type=b
これでだめなら、転送機能を使ってGmail経由でコミュファ宛てのメールを確認するか、
別のメーラーを入れて使い分けるしかないですね。
書込番号:20355493
>オレンジ公ウィリアムさん
再びのご教示感謝します。
おっしゃる通りポートを110に変更して同期出来ました。
暗号化されないのは少し不安ですが、
取り敢えず解決しました事、有り難く存じます。
書込番号:20355681 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ64GB SIMフリー
10/12のアップデート以降、ポケモンGOのインストールエラーがでます。エラーコード:963
(10/24のアップデートでも同様でした)
同じ症状の方、または、解決できた方いません?
・エラー後、Playストアを閉じると強制的に再起動になります
・トラブルシューティングは全て試しましたがダメでした
・ストレージのマウント解除、再度接続しても解決しませんでした
googleplayキャッシュクリア
intel soc?
でもだめですか?
書込番号:20330049 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU・Intel Atom の為せる技のような…。
書込番号:20330351
実機でGooglePlayからポケモンGOをインストールしてみましたが、インストール自体は問題なくアプリの起動も普通にできました。
エラーコード:963が出る場合はmicroSDカードが原因の可能性があるようです。
http://sumahoinfo.com/goole-play-store-app-update-koushin-download-dekinai-cant-fix-taisho-kaizen-houhou-error963
自分の場合、microSDは何も入れずにSDスロットは空で、SIMのみ挿した状態でWi-Fi接続でアプリをダウンロードしました。
書込番号:20330430
本日、インストールしようとしたら、同じ状態となりました。
アプリのインストール先を内蔵メモリにしたら、上手くいきました。
設定の所のアプリの優先インストール先を内蔵ストレージに変更です。
書込番号:20331062 スマートフォンサイトからの書き込み
>chappu10さん
私も同じ症状が起こって悪戦苦闘しました。
私が行った事は、
ポケモンGOをアンインストールして再インストールです。
*ポケモンGOのプレイデータは、googleアカウント等にヒモ付けされているので消えません。
書込番号:20331162 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリをダウンロードできません
というエラーのようですから、ダウンロードとインストールが可能な端末から、
apkファイルをコピーすれば、インストールできるのではないでしょうか。
書込番号:20331275
【解決しました!】
貴重な意見ありがとうございました。
皆様の意見を元に色々と試してみて解決できました。解決方法は以下の通りです。
(2パターンあります)
・パターン1
アンインストールをする。
設定→ASUSカスタマイズ設定→アプリインストール設定→内部ストレージを優先します
インストール先をSDカードから内部ストレージに変更したら問題なくインストールできました。
・パターン2(この方法は自己責任でお願いします)
APKファイルを入手し、インストールする。
この場合は外部ストレージでもインストール出来ました。
『ウイルス感染やデータ破損等リスクが高いので自己責任でお願いします。』
更に、アップデートの度にこの方法をすることになるので手間もリスクも増します。
書込番号:20341021
最近になって使用し始めたのですが、液晶画面外の機種固有のマルチタスクボタンについてお教えください。
メニューボタン(例の3本線ボタン)が無いのに最初戸惑いましたが、マルチタスクボタン長押しでメニューになるのがわかりました。しかし、電源とボリューム下同時押しという通常のやり方のスクリーンショットが、この機種ではボリュームキーが裏側のため同時に非常に押しにくく、このボタン長押しをスクリーンショットに割り当てています。
で、問題なのが、アプリ画面に全くメニューのない時の操作です。駅すぱあと路線図等のアプリでは画面内にメニューキー(3本線)がなく機種固有のメニューボタンを押すことで操作できるのですが、このzenfone2ではマリチタスクボタンをスクリーンショットに割り当ててしまうと、当たり前ですがスクリーンショット撮影になってしまいます。メニューが出ないので、そのままでは全く操作ができなくなります。
ホーム画面でなら下から上に向けてのスワイプでメニューが出てくるのはわかったのですが、アプリ使用中はこれができません。またスマホを振ってスクリーンショットを撮るという有料アプリも試してみたのですが、機種に依存するらしく振って撮るという機能はダメでした。簡単にスクリーンショットが撮れて、かつメニューも常に出せるような何か解決方法はないでしょうか?
設定→ASUSカスタマイズ設定→クイック設定オプション
で、クイック設定パネルにスクリーンショットボタンを割り当て出来ますので、これを使えばマルチタスクボタン長押しでのメニュー表示と、スクリーンショットを併用出来ます。
書込番号:20317378 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジャモさん
感謝します。まさに私が欲しかったものです。長押しに比べ一手順多いですが、非常に便利ですね。このzenfone2はカスタマイズすれば、ますます便利になりそうです。今回のスクリーンショットなどAmazonで買ったアプリは、GooglePlayで購入した場合と違って返金一切不可なので全くの無駄金になってしまいました。先にここに質問すれば良かったです。いずれにしろ、ありがとうございました。
書込番号:20317454
何かの通知がある場合は二回スワイプしていたので「長押しに比べ一手順多いですが」と先に書きましたが、2本指でスワイプすると一気にクイック設定パネルまで出てくるのですね。うーん、asusUIは作り込まれているというか、全部の機能を使いこなすのは難しそうです。
書込番号:20321511
zenfone5のバッテリーがポケモンのやり過ぎでへたったのでzenfone2(2G 4G)に買い換えました。
起動直後と、アバターが動くたびにポケモンGOの地図の建物部分が物凄くちらつきます。アバターが静止して数秒したらちらつきは止まるのですか、建物が透けて見えて表示されない部分があります。
zenfone2とzenfone5で同じアングルでスクリーンショットを撮ってみました。
zenfone2でポケモンGOをされている方、地図のちらつきはありますか?
また、アバターが静止しているときに綺麗に地図は表示されますか?
ディスプレイの不具合で特定の色が表示されないために画面がちらついて見えることは考えられますか?
書込番号:20304369 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は、
数字の上ではハイスペックですが、CPUに Intel Atomを採用していて、
ゲームなどの処理能力では Qualcommの Snapdragonの後塵を拝しています。
この機種の発売当初、けっこう話題になった問題です。
書込番号:20304460
公式HPでは「Intel製 Atomプロセッサ搭載端末は非対応です。亅と記載されています。
http://www.pokemongo.jp/faq/
よってこちらの製品ではサポートされていませんので仮にアプリが動作しても何らかの不具合が見られる場合があります。
書込番号:20305399 スマートフォンサイトからの書き込み
>mitsukikoさん
>モモちゃんをさがせ!さん
お返事ありがとうございます。
地図のちらつきは見にくいですが、よく調べずに買ってしまったことを反省しつつ、大切に使っていこうと思います。
書込番号:20305985 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメ元で↑の設定は、どうでしょう。
設定→端末情報→ソフトウェア情報→ビルド番号を何回かタップ。
開発者向けオプションが出るので、GPUレンダリングを使用、HWオーバーレイを無効、にチェックを入れる。
書込番号:20314850 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ソフトバンクのiphone6を使ってますが、ここで使っているsimをこの機種に使うことは可能でしょうか?
ソフトバンクiphoneならIMEI制限等かかってないというネット情報が載ってたりしたので、どうなのかなと思った次第です。
書込番号:20313056 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
