| 発売日 | 2015年5月16日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 170g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ32GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全115スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2015年9月25日 10:41 | |
| 4 | 2 | 2015年9月19日 10:00 | |
| 9 | 3 | 2015年11月2日 19:21 | |
| 3 | 4 | 2015年9月16日 01:03 | |
| 7 | 1 | 2015年10月5日 19:25 | |
| 3 | 2 | 2015年9月2日 18:09 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ32GB SIMフリー
先日、ある時からラインの通知が来ず困っています。アプリ立ち上げると受信みたいな感じです。もちろんアプリの通知設定はオンにしています。
アプリの自動起動マネージャーの許可にしてあるアプリも、何故かそれぞれのアプリ下に、停止しましたと表示されています。どうもこれが関係していると思うのですが、再起動かけると消えている時もあれば、また表示されていたり。
因みに、ココは通常であれば、許可で停止しましたは消えますよね? でも表示されたままで許可になってます。どうもClean masterが関係しているような気がしますが、何か手立てはありますでしょうか? ちょっとした設定の様な気もしますが。
直近及びその一つ前の『LINE』のアップデート自体が原因かもしれません。
("5.5.0"〜"5.5.1"版は改悪バージョンのような気がしますが)
とりあえず疑わしいサードパーティ製タスク管理アプリは一旦外してみて、なるべく他からの影響を受けない状態で再現性を確認すると、ある程度の原因切り分けになるように思います。
書込番号:19156742 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種ではLINEを使っていないので試せないのですが、
クリーンマスターのブーストのメニューにある自動終了内の自動バッテリーセーバーをOFFにするか、例外リストにLINEを追加してもだめだったでしょうか。
自動起動マネージャーはASUS製でクリーンマスターもプリインストールなので個々の設定を見直すしかないように思います。
書込番号:19157616
結局、初期不良のようです。
当然、その間、端末無く・・・結構あるようですね、
困るメーカーです。
書込番号:19171626
また初心者的な質問させて下さい!
通信規格の違いでグローバル版がLTEの(19)が無いため国内で使えないとよく目にするのですが、グローバル版のスペックにある850mhz(19)とは別物なんでしょうか?
書込番号:19152808 スマートフォンサイトからの書き込み
Zenfoneには地域によって様々なバージョンがあります。
いわゆるグローバル版(WW)や中国版(CN)、米国版(US)は、バンド19には対応していません。
対応しているのは、日本版(JP)と台湾版(TW)だけです。
4G :
FDD-LTE: (TW version)
2100MHz(1)/1900MHz(2)/1800MHz(3)/1700MHz AWS(4)/850MHz(5)/900MHz(8)/1800MHz(9)/800MHz(18)/850MHz(19)/700MHz(28)
FDD-LTE: (WW version)
2100MHz(1)/1900MHz(2)/1800MHz(3)/1700MHz AWS(4)/850MHz(5)/2600MHz(7)/900MHz(8)/800MHz(20)
FDD-LTE: (US version)
2100MHz(1)/1900MHz(2)/1800MHz(3)/1700MHz AWS(4)/850MHz(5)/2600MHz(7)/900MHz(8)/700MHz(17)/800MHz(20)
FDD-LTE: (CN version)
2100MHz(1)/1800MHz(3)
TDD-LTE: (CN/IN version)
2600MHz(38)/1900MHz(39)/2300MHz(40)/2500MHz(41)
書込番号:19153012
850MHz(19)の謎。
台湾では再編中なんですかね。
書込番号:19153153 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS Emailアプリを使っているのですが、このアプリでメールを削除して
再度同じメールが受信されます。
削除しなくても既読にしても再度受信して未読状態となります。
ASUS Emailアプリで行った操作がGmailに同期されてないように思われます。
Gmailアプリでメールを削除または既読にすると、ASUS Emailアプリでは受信しなくなります。
解決方法等ありましたら教えていただけると助かります。
サーバーにメールが残ったままになってますね。
メールアプリの
・設定→アカウント(全般のすぐ下)→受信設定→私がメールを削除したら→サーバーのメールを削除する
・設定→アカウント(全般のすぐ下)→受信設定→サーバーからメールを削除する場合→メールのローカルデータを保持する
これで端末側には残りますが、サーバー側では削除されます。
という回答で良かったのかな?
書込番号:19146393 スマートフォンサイトからの書き込み
さっそく装備していくかい? さん
早速の回答ありがとうございます。
しかし…
アカウントの中に受信設定がありません。
みてるとこが違うのでしょうか?
ASUS Email バージョン 2.0.6.150722_2
書込番号:19146589 スマートフォンサイトからの書き込み
>contact10さん
自分も内蔵のメールアプリで同じようになります。
ただ全部のメールではなく同じ件名のものだけが既読にしてもまた受信したようになって未読なっています。ちなみにGmailです。消しても消しても再受信して通知されてしまいます。
どうしたらいいんでしょうかねぇ??困ったものです。
書込番号:19281894 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者的な質問失礼します。
現在使用中のスマホを買い替えようと検討しており、本機種も候補にしております。
そこでカメラ機能でスローモーション撮影が気になり調べているのですが、Zenfone2では出来るのでしょうか?
書込番号:19140179 スマートフォンサイトからの書き込み
>もじゅらさんさん
国内版を使用しておりますが、スローモーション撮影ありますよ。
なんか色々なモードが入ってます
書込番号:19141558
>かんきちN04さん
>さっそく装備していくかい?さん
ありがとうございます(^_^ゞ
スローモーションのスピードとしては1/8位(240fps)に撮せるのですか?
最近友達に見せてもらったiphoneスロー動画がいいなぁと思って、Androidスマホで出来るのか調べてました。
同等位に撮せるのでしょうか…f(^^;
書込番号:19141676 スマートフォンサイトからの書き込み
私は下記の方法で解決しました。
★症状
・外部ストレージの認識不良(SDカードに保存された写真や音楽にアクセス出来ません)
ギャラリーのスマフォ本体に保存された写真は見れますが、SDカードに保存された写真は見れません。
・外部ストレージを取り外しましたと勝手にメッセージが表示されます。
★解決方法
9月中旬頃から異常が起こりましたので、アプリのアップデートを初期状態に戻します。
ZenFone2設定→アプリ→上右のすべてに移動→アプリファイルマネージャーを探してクリック→強制停止横のアップデートのを
クリック 次の画面のアップデートをアンインストールしますか→OK入力
これで初期状態に戻り外部ストレージ(SDのカード写真)を正常に認識でき無事写真見れますよ(^o^)
書込番号:19201932
その名の通り、アラームクロック機能が追加されている状態なんじゃないでしょうか。以下のページ(直接飛べないのでコピペでどうぞ)からダウンロード出来る日本語マニュアルのp120〜p121を参照しながら時計の設定でアラームを削除すれば消えるかもしれません。
http://www.asus.com/jp/supportonly/ASUS%20ZenFone%202%20(ZE551ML)/HelpDesk_Manual/
書込番号:19094994
このアイコンを押して、およそ三秒後アイコンは編集状態になります。
それから削除できます。
書込番号:19104823
