| 発売日 | 2015年5月16日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 170g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全10件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ32GB SIMフリー絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全346スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2016年1月21日 18:56 | |
| 8 | 7 | 2016年1月15日 21:17 | |
| 6 | 6 | 2016年1月12日 20:40 | |
| 1 | 0 | 2016年1月9日 23:22 | |
| 6 | 0 | 2016年1月7日 19:16 | |
| 5 | 9 | 2016年1月5日 23:28 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ32GB SIMフリー
現在ディスプレイの明るさを自動にして使用しています。
しかし、明るいところから暗いところなどに移動しても明るさが変わっていないような気がします。
手動ならばもちろん明るさは変わるのですが…
もしかしたら調光センサー?が故障しているのではないかと思いました。
みなさんの調光機能の感度、もしくはセンサー故障の確認法等ご存知であれば教えて頂きたいです。
書込番号:19510442 スマートフォンサイトからの書き込み
端末が違うので…一般的な意見です。
照明器具の下でセンサーを手で覆う離すでもスマホの画面が暗くなったり明るくなったり確認取れませんか(メーカー、端末により1から3秒位差があります。)
1.光センサーが機能しているか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bartat.android.elixir
Elixirと言うアプリでセンサーのログを確認できます。各センサーの確認ができるので楽しいですよ
アプリをインストール
→アイコンタップ
→センサー
→光センサー
→三角のプレイボタン
(他にも色々センサーを確認するアプリはありますよ)
2.画面の明るさを調整するアプリが機能しているのか
※端末が違うので…アドバイスできません
マニュアルで設定などや、他の方のアドバイスを確認してください。
3.セーフティモード
他のアプリが悪さしてないか…問題の切り分け
(特にタスクキルやエコモード関係など)
4.初期化
5.修理依頼
……が一般的な流れかと思います。
書込番号:19511627 スマートフォンサイトからの書き込み
>P8青春さん
有用なアプリまで教えて頂きありがとうございます。
試してみたところ、光センサーの方は正常に反応しているようでした。
よくよく見ると、明るさも変わっているような変わっていないような…かなり微妙ですが…
あとは設定回りなど確認しながらいろいろ試してみたいと思います。
書込番号:19511824
アイフォン5〜アイフォン6を使ってきたのですが、毎月のコストが高いので、ZenFone 2に変更しようかと思っております。
私なりに調べた結果、安価で機能もそこそこでアイフォンと見劣りしない物との判断でこれにしました。
使い方
基本web閲覧、メール、ライン、グーグルドライブ、ユーチューブ等の動画閲覧くらいで、ほとんど通話はしません。
この機種でも問題なく使用できるでしょうか?
また、アイクラウドでバックアップしているのですが、この機種でも使えるのでしょうか?
アイフォンの中に入っている、電話帳やメモ等の移行作業は、どのように行って、作業は簡単なのでしょうか?
分かる方是非教えて下さい。
利用できません。
Androidに電話帳を移行させる
http://android.f-tools.net/Setting/Denwatyou-Ikou.html
その程度の使い方ならZenFone2に限らずどんなスマホでも出来ると思いますよ。
それよりなぜiPhoneユーザーだったスレ主がZenFone2に惹かれたのかを具体的に聞かせてください。
そこが判断ポイントになると思うので。
書込番号:19299664 スマートフォンサイトからの書き込み
さーてライジングサザエさんは?さん返信ありがとうございます。
ランニングコストを安くしたいためです。
現状アイフォンの毎月の請求が1万円くらいなんです。
また、なぜこの機種にしたかというと、安易に安くて新しい機種だったからです。
他にお勧めの機種やプラン等がありましたら是非教えて下さい。
書込番号:19299879
Simfree機使うことがほとんどなので基本的にGoogleに全部アドレスは移しました。
WindowsphoneでもGoogleに同期すれば使えますし(一人に複数登録してる場合全部入らない場合あり)、blackberryでも同期すればアドレスは降ってきます。
Simfree機の場合、日本だとdocomo回線を重視してる端末が多いのでその点をどう取るか?で使いやすさも変わるかと。
さーてライジングサザエさんは?さんが移行方法のURLを貼り付けてくれているので。
iPhoneとandroidの違いにあとは慣れるか?でしょうね。
どちらも一長一短あるので。
キャリアで使ってるとコストは機種を変えてもあまり変わらないような気がするんですが…
書込番号:19299931
docomo以外ならsim下駄はかせてそのまま
使うってのもありですね
娘のは嫁のおさがりau版iPhone5にsim下駄はかせて
使わせてますよ
iijmのファミリープランです。
書込番号:19302448 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぺぺ∀さん
「sim下駄はかせてそのまま」の下駄とはなんですか?
どのように使うのか詳細を教えて下さい。
書込番号:19305708
iPhoneのsimロックを無効化するものです
1000円位で売っていますが
安定するまで試行錯誤します。
docomo版iPhoneならそのままsimフリー機として
使えると思います。
書込番号:19307415 スマートフォンサイトからの書き込み
ここでの回答内容はネットで調べれば分かります。
ご自身で調べようとせず、もしくは調べてもここでの質問内容の答えに行き着かず悩まれるようであれば、買い換えるのはまたiPhoneにしたほうがいいですよ。
Androidスマホは端末によって操作や動きが異なるため、近しい知人に聞いても正しい答えが返ってくるとは限らず、最終的にご自身で調べるハメになることが多いため、相談された相手を巻き込んでしまうことがあります。
私の友人も以前Androidだったのですが、上記のAndroidの特徴によって苦しんでいたためiPhoneをすすめたところ、周りにiPhoneユーザーが多いので悩むことが激減したようです。
冷たいことを言うようですが、わからないことを周りに聞けばすぐわかるiPhoneに慣れているのであれば、今後Androidにしたときに苦労されると思いますので、これからご自身で調べて解決する自信がないのであれば、Androidはオススメしません。
通信費を安くしたいのであれば、それなりの覚悟と努力が必要なのです。
書込番号:19494298 スマートフォンサイトからの書き込み
zenfone2を使っています。
省電力設定画面では、省電力を選択しています。
「デバイスがスリープ状態になるとネットワークは無効になります」という説明文が表示されていますのに、lineなどのアプリの着信やチャットの通知は普通に入っています。
ネットワークは無効なのに、なぜ受信できるのですか?
ご指導をください。
[データ使用量]-[設定]を選ぶと
[バックグラウンドデータを制限する]と表示されるならバックグラウンドデータを制限していない状態です。
[バックグラウンドデータを許可]と表示されるならバックグラウンドデータを制限している状態です。
バックグラウンドデータを制限していなければ通知はされると思います。
書込番号:19477288
そう言えば、「デバイスがスリープ状態になるとネットワークは無効になります」と言っても、ネットワーク機能は完全に無効になっていないということですね。
書込番号:19477342
バックグラウンドでの動きが違いますが、通知機能だけについては、「スマート」モードと「省電力」モードの間には大きな違いがないということですかね?
書込番号:19480543
「超省電力モード」
スリープ→ネットワーク接続カット
「スマート節約モード」
スリープ→ネットワーク接続カット→Push通知→ウェイクアップ→ネットワーク接続
といった流れのように思います。
http://kftv.blog.fc2.com/blog-entry-599.html
書込番号:19483950 スマートフォンサイトからの書き込み
連投すみません。訂正です。
「自動起動マネージャー」にて【許可】設定されたアプリでしたら、スリープ中でもPush通知に呼応可能ということかと思います。
書込番号:19483994 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
push通知はネットワーク経由ですか?
書込番号:19485658
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 2 メモリ4GB/ストレージ64GB SIMフリー
GALAXY NOTE3からの乗り換えです
昨日入手しdocomoSIM spモードにて使用しております
最初の6時間ほどSIMを認識せずwebにて対策を探しましたがなかなか改善できませんでした
AQUOS PAD(SH-05G)にて使用しているSo-netPLAYSIM は問題なく認識しました
そのあとでしdocomoSIM を差したところアッサリ認識ししてくれました
ドコモショップの窓口でZenfone2をspモードで使用して問題ないか確認したところ
特に問題はありませんとのことでした
ただし正式な回答とは思えないので自己責任でご対応ください
moperaとの重複加入を避けることが出来て良かったです
同時に入手したVIEW FLIP COVER DELUXと通常のシリコンケースを使い分けます
電源スイッチが上部にあるため不便ですがスリープボタンのアプリで解決しました
4Gメモリのおかげでクイックな反応が一番嬉しいです
AQUOS PAD(SH-05G)のストレスを晴らしてくれます
通勤が2時間かかるのでAQUOSPADにSo-netPLAYSIM 4Gプランを入れて
テザリングにて使用しております
AQUOS PADは読書(青空文庫・Dマガジン)と会社の書類確認に使用しております
なおNANO SIMにアダプタをつけてMICRO SIMとして運用しております
このアダプタはソフマップで3種類のサイズ対応入りで620円(税別)でした
WIFIもGPSもまったく問題ありません
プリペイドカードの残高確認も大丈夫です(関西のPITAPAカードおよびSUICA)
電池の持ちもいろいろと設定変更が出来るので減りが早いとは感じません
たぶんアプリを詰め込んでますのでヘビーユーザーと思います(ゲームと動画・音楽はしません)
ASUS純正のバッテリー(約10,000mAh)をオークションで1500円で手に入れたので安心です
GALAXY NOTE3から劣るところは一つも見当たりません
画面は0.2インチ小さいですが気になりません
とても満足しています
厳しいレビューもありましたが人により使用感が違うようです
以上ご参考になれば幸いです
なにかご質問があればご遠慮なくお問い合わせください
意味がわからない。もしくは複数の意味に解釈できます。
『何も事情を知らない人が読んでわかるように』を意識して文章を足してください。
書込番号:19455965
ロック画面でのウィジェット機能を持つアプリを探すといいと思います。
書込番号:19456458
確かに意味がわかりませんね??
すいません。
初期画面の右上に人影の丸いアイコンがあります。
私、以前はNEXUS5を使っていたのですが、そこにはパソコン、タブレットと同じアイコンが好きな画像で貼れました。
この機種は出来ないのでしょうか?
書込番号:19457597
クイック設定のことを言っているなら、そのアイコンを長押しして、さらにアイコンをタップ、もう一度タップで選べると思いますが。
書込番号:19457699
私もこの機種だけユーザーとプロフィールの所有者の画像表示されてませんね。設定する場所もないような気がしますから、そのまま使っています。
書込番号:19458002
連絡先の自分に写真を登録できますが、ここに登録しても表示されないなら無理かもしれません。
書込番号:19458078
多分ロック画面の事と思いますが。。
設定→ユーザー→自分をタップ
左側のアイコンをタップすると、写真を撮影もしくはギャラリーから選択で出来ますよ。
書込番号:19462020 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
