| 発売日 | 2015年5月16日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 170g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | micro-SIM |
| メーカーサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全1件)
このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 13 | 2 | 2015年12月10日 19:18 | |
| 3 | 3 | 2015年11月7日 20:57 | |
| 1 | 4 | 2015年10月29日 22:27 | |
| 13 | 7 | 2015年10月24日 09:31 | |
| 9 | 11 | 2015年10月6日 15:45 | |
| 24 | 8 | 2015年9月29日 00:41 |
スマートフォン・携帯電話 > ASUS > ZenFone 2 メモリ2GB/ストレージ32GB SIMフリー
先日より色温度の設定が初期値に戻ってしまい、いつもより画面が黄色くなっていました。(ブルーライトカットアプリを切ったときに気付きました。)
直そうと思って設定→ディスプレイ→画面カラーモードを選ぶとエラーが出て、開けなくなっている状況です。(画像参照)
画面カラーモードの設定がなんというアプリに紐付けされているのか分からず、対処のしようがありません。
初期化すれば直るのかもしれませんが、そこまでするほどでも、、、という状況です。
試せることがありましたらご助言いただければと思います。
※思い当たること。
・クリーンマスターで不要ファイルの除去。
・リカバリーモードからキャッシュクリア。
最近、動きが悪かったので、上記2点を行っています。
書込番号:19391622 スマートフォンサイトからの書き込み
画面カラーモードの設定アプリは、Splendidです。
書込番号:19392098 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォンで仕事さん
playストアで検索しましたところ、無効になっておりました。
有効にしましたところ、通常通り開けるようになりました。
書込番号:19392690 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに接続するときに、最初の1回ではなかなかアクセスしてくれず、更新ボタンを押すと、スムーズに接続し、ページを表示する感じなのですが、これは他の端末でも同じ症状でしょうか?買った当初からちょっと調子の悪い端末なので、この端末のせいなのかどうなのが、知りたいです。いつも二度手間なので、ストレスで、乗り換えを検討しています。。端末は、壊れて立ち上がらなくなってしまったので、今修理に出している最中です。
スレ主さんの書き込み内容からすると、
みおふぉん(IIJmio)ではなく、この端末(個体)の不具合かと思います。
修理完了すれば問題ないかと。
書込番号:19296780
>1985bkoさん
クーポンONになっています☆
ありがとうございます^^
>雪割桜さん
そうなんですね^^
今すぐにでも乗り換えたい気分だったんですが、、修理終わるまで待つことにします。
ありがとうございます☆
書込番号:19296922
Android5のロックをパターンにしていたのですが、ど忘れしてしまい困っています。
「パターンを忘れた場合?」をタップすると、ユーザ名とパスワードの入力を求められたのですが、登録しているGoogleアカウントでは駄目でした。
どなたか初期化せずにパターンロックを忘れた場合のログイン方法をご存じないでしょうか。よろしくお願いします。
ちなみに「パターンを忘れた場合?は、まずパターン入力で5回間違う必要があります。
5回間違った後に、「パターンを忘れた場合?」というのが下の方にでてきます。
書込番号:19269748
手元に実機が無くて推測になりますが。
本体設定→セキュリティ→「認証情報ストレージ」にて【削除】といった項目がもしあれば、これを実行することによりパターンやパスワード等のロック設定が解除されます。
書込番号:19270010 スマートフォンサイトからの書き込み
パターンを忘れた場合はGoogleアカウントでログインして再設定するか、
秘密の質問に答えて再設定するかしかないです。
どちらも忘れた場合は初期化しかありません。
(盗難を考えたら普通な事かと)
書込番号:19270346 スマートフォンサイトからの書き込み
>げんしょさん
>りゅぅちんさん
返信ありがとうございます。Googleアカウントでログインが正解でした。問題は「2段階認証」でした。
PCの方でGoogleにログインし、2段階認証を無効にしてからユーザ名とパスワードを入力したらログインできました。
書込番号:19270974
昨日までは問題無かったのですが、今日スクリーンショットを撮ったら画像が暗くなってしまいました。
どうすれば直るでしょうか?
※あるゲームアプリのスクショですが、砂嵐は気にしないで下さい。あくまで、画像の明暗のみ比較して下さい。
書込番号:19253052 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動して、設定、ディスプレイ、明るさの設定で正常にならないのであれば
ひょっとすると不具合かも知れないのでサポートに連絡することをお勧めします。
わたしは ZonFone 5でしたが同じような症状がでてしばらくすると
勝手にリブートする症状が出始めてサポートに連絡し結局基盤交換となりました。
書込番号:19253248
液晶の輝度を最低にしているとそうなります。
見かけ上はバックライトが暗くなったように見えるのですが、実はフィルタで暗くしているだけなのでちょっと輝度のバーを上げるとフィルタが解除され、スクリーンショットも元の明るさに戻ります。
書込番号:19253663
ZenFone 2の輝度を最低に設定しても、最低輝度の明るさのままでスクショ保存されました。
この症状に輝度設定は無関係で、たんなる不具合なんじゃないですかね。
書込番号:19253820 スマートフォンサイトからの書き込み
>目が覚めるとケーブルが!さん
当方手持ち機種では後入れのフィルターアプリ使ってますけど、ZenFone2はフィルター機能装備なんですね。勉強になりました。
他のメーカーも標準装備して欲しいです。
>スレ主さん
当方もフィルターと予想します。
当方は、フィルターかけたままスクショ撮って、あとで「しまった!」になることが時々あります。
書込番号:19254238
一括での返信失礼致します。
再起動してみましたが変化が無かったので、明るさの設定をオートもしくは明るくする事で直りました!
オートを解除して、明るさを最低にしてたのが原因のようです。
ちなみにブルースクリーンのOFFもしてみましたが、こちらは影響は無いようでした。
皆様、本当に有り難うございました!!
書込番号:19254253 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みのところ失礼します。ちょっと驚いたもので^_^;
スクリーンショットは単にVRAMの中身を引っ張ってきてるだけかと思ってましたが、この機種は輝度(外部要因)まで反映されるんですね。
ASUS、恐るべし☆でございます。
(画面に付着してる指紋まで映ったりしてw)
書込番号:19254446 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りだと思いますよ。
なので、ハードによる最低輝度までの輝度はスクショには反映されませんが、それより下の輝度については、ソフト(フィルター)により色を変えて見た目を暗くしている訳ですから、当然スクショにも反映されます。
ハードによる輝度変更から連続的にフィルターによる輝度変更を行えるアプリがあれば同等の機能と言えますが、以前は良いものが見つからず、それぞれ別個のアプリを使ってます。正直、面倒くさいです。
書込番号:19254787
9月のシステム更新後から、radiko、DoublePod,PodcastHDのアプリが画面スリープになるとアプリが落ちて再生されません。
ASUS Music,Google Playミュージックは画面スリープ後も再生します。
どなたか解決方法を教えてください。
同じ機種を使ってますが問題は起きてません
設定→Wi-Fi→メニュー→詳細設定→スリープ時にWi-Fi接続を維持→常に使用するになってるか確認して下さい
書込番号:19198863 スマートフォンサイトからの書き込み
設定はそのようになっているんですが、うまくいきませんね。
ご指摘ありがとうございます。感謝です。
書込番号:19199381 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ症状でこまっています。もちろんWiFiの設定は上記の方(トヨペットマークU)の通りです。
書込番号:19199550
電力管理の省電力設定はスマートで使ってます
再起動すると改善する場合も有ります
あとアプリをアンインストールしてインストールすると改善する場合も有ります
書込番号:19201376 スマートフォンサイトからの書き込み
>トヨペットマークIIさん
いろいろお気遣いありがとうございます。
省電力設定も、パフォーマンス、スマート、省電力と、試してみましたが改善ならずです。
アプリの再インストールも実施しましたが同様です。
今回初めてiPhoneからAndroidに乗り換えで
Podcastを引き続き聴きたくて試行錯誤しております。
もう少し調べてみます。ありがとうございました。
書込番号:19201691 スマートフォンサイトからの書き込み
私もスレ主さんと同様アプリの再インストールまで順を踏んでやってみましたが、ダメでした。
他のアプリ、たとえばJAZZRADIO.comはアプリ落ちせずにずっと聴くことができます。
こうなると、恐らくアプリの仕様がアップグレードには適応していないと考えるのが妥当かなと思います。
だとすると、天下のNHKですから「らじるらじる」を使っているユーザーは多いので、その内アプリ側も対応してくれるだろうという淡い期待で、待つことにしました。とほほ。
書込番号:19202698
>三河屋1960さん
女性ありがとうございます。
私もJAZZRADIO.comを入れてみました。
画面スリープ後も落ちませんでした。
らじるらじるは、落ちますね。
同じでした。とほほ。
書込番号:19202765 スマートフォンサイトからの書き込み
私も4日に購入して、昨日から同じような現象が発生していました。
省電力機能が働いていると推定して、先ほど「Clean Master」をアンインストールしたら解決しました。
設定するとサクサク動くようになるので魅力的でしたが、
電池を消耗するアプリの指定は慎重にした方がよさそうですね。
書込番号:19203987
>閑山亭さん
クリーンマスターの削除で解決ですか。
試してみます。
書込番号:19203995 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、大変ありがとうございました。
クリーンマスターの削除ですべて解決しました。
書込番号:19204131 スマートフォンサイトからの書き込み
>パンツァードラグーンアゼルさま
お役にたてて何よりです。
みなさま、快適なスマホライフを!
書込番号:19204262
何かご存知でしたら、お助けください。
SDカード(micro SDXC 32GB transcend製 class10)
を認識してくれません。
色んなサイトで、奥まで押し込まなければ、という書き込みは見ています。
また、SDカードを認識しないだけでなく、SD挿入時は、YouTubeアプリが終了するなど動作がおかしくなります。
別のSDカード(1GB)でも同様です。
現在サポセンに問い合わせいますが、技術部門に確認中とやらで2ヶ月回答がありません。
二度催促はしてますが、サポートはそれなりのようです。。。
何か、試してみる操作等あれば、ご教示願います。
書込番号:19181129 スマートフォンサイトからの書き込み
>2ヶ月回答がありません。
ASUSは相変わらずサポートの悪い企業ですね。
2ヶ月放置は酷すぎます。
ところで、セーフモードでも認識されないのでしょうか?
セーフモードで起動する方法
http://clab.tokyo/archives/554
SDカードのフォーマット形式は間違っていないのに、セーフモードでも認識されないなら「端末の初期化」しかありませんね。
「端末の初期化」でもダメなら故障です。
書込番号:19182034 スマートフォンサイトからの書き込み
SDXC の 32GB とやらを検索できませんですた、
未熟な私に当該商品のページを ご教示くださいまへ。
書込番号:19182393
↑これが本当なら認識自体はされてるはずです。
(認識すらされてなければ挿されてないのと同じ、悪さのしようがありません)
先の方の仰るとおり「microSDHCカードの初期化」を先ず試してみるべきかと。
書込番号:19183235 スマートフォンサイトからの書き込み
>Urukaさん
アドバイスありがとうございます。
SDXCカードをPCでフォーマットしようとしたところ、何度トライしても失敗する事が分かりました
カードの原因なのでしょうか。
しかし、一歩前進しました。
別の1GBのSDカードをフォーマットしたところ、認識するようになりました。
書込番号:19183337
>さーてライジングサザエさんは?さん
セーフモードなる機能、全く知りませんでした。
書込番号:19183343
>兎裸さん
当方の確認不足ですみません。
SDXC 64GBのカードでした。
訂正します。
書込番号:19183345
>りゅぅちんさん
アドバイスありがとうございます。
SDカードをフォーマットしてみましたが、前述のとおり失敗することがわかりました。
もう少し調べてみて、ダメならTranscendに問い合わせてみます。
>コメントをいただいた全ての皆さま
解決に向けて一歩前進です。
今後もお助けいただければ嬉しいです。
書込番号:19183357
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
