| 発売日 | 2015年5月28日発売 |
| 画面サイズ | 5.5インチ |
| 重量 | 150g |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2016年1月12日 17:03 | |
| 2 | 4 | 2016年1月8日 19:25 | |
| 2 | 3 | 2016年1月7日 21:38 | |
| 16 | 12 | 2016年1月5日 19:30 | |
| 7 | 2 | 2016年1月1日 20:17 | |
| 4 | 8 | 2016年1月1日 16:35 |
スマートフォン・携帯電話 > シャープ > AQUOS ZETA SH-03G docomo
質問しようと思いカカクコムを利用しようと思いmyページにログインしようと思うとdocomoのホーム画面にいきます。何度やっても同じ症状でログインできなかったのですが、履歴からカカクコムのサイトをタップしたらログイン必要ですの画面がでておりログインして質問できました。因みにカカクコムのサイトをアプリじゃなくブラウザで利用しています。Googleの不具合ですかね?機種の不具合ですかね?回答宜しくお願いします
書込番号:19466253 スマートフォンサイトからの書き込み
因みに普段はカカクコム利用は質問する時などはログインするのですが、普段利用しないときはログアウトしており、ログイン必要メッセージがでた瞬間カカクコムのサイトがおちdocomoホーム画面にいきます
書込番号:19466277 スマートフォンサイトからの書き込み
@価格.comのページが落ちるのは?
Adocomoのページが開くのは?
どちらの質問なのか不明確すぎるよね。。。
Aなら ブラウザの設定のホームページ(起動時ページ)が docomoに設定されてるからだよね(docomo機種の初期値)
@なら 価格.comのサイト構築レベルが高くないからかな(笑)
書込番号:19466357
返信ありがとうございます。自分が言いたかったのは、前まではカカクコムを利用しようと思いログイン必要ですの画面でIDとパスワードを入力したらログインできてました。でも本日ログインしようと思いログイン必要ですの表示がでた瞬間、docomoの画面に切り替わるんですよ
書込番号:19466481 スマートフォンサイトからの書き込み
あるグループに振分け設定しているのですが、そのグループ内の数件だけが振分けされず、受信フォルダに入ってしまいます。電話帳グループに登録してあるアドレスに間違いはありません。
前機種L-01Eでは振分けられていました。
書込番号:19446685 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモメールですよね。
私も振り分け設定をしてしばらくは電話帳に登録しているグループ内の一部のメルマガだけが振り分けされず受信フォルダーに残ってました。
何度か手動で振り分けし再設定するうちに理由は分かりませんがちゃんと振り分けされるようになりました。
ちなみにバージョンは624460です。
書込番号:19448441 スマートフォンサイトからの書き込み
わぶんさん 有り難う御座います。
数日前に機種変更しまして、質問の様になりました。バージョンは62460です。
早速手動振分けで様子みます。
151クーポン利用して、ドコモショップで実質0円で機種変更しました。
書込番号:19448668 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合は1日に3〜4通送られてくる芸能関係のメルマガだったのですが、地道に個別に振り分けしてたら3日目くらいから振り分けてくれるようになりました。
いつまでも振り分けが正しく行なわれないようなら、電話帳登録、電話帳グループ登録、メール振り分け電話帳グループ登録と、再度行なってみては如何でしょう。
書込番号:19451645 スマートフォンサイトからの書き込み
手動で振分けしたら、数件自動で指定フォルダ入る様になりました。残るは後2つ、これもそのうち大丈夫でしょう。でも、理由が解らない。皆様有り難う御座いました。
書込番号:19472202 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows7のパソコンとUSBケーブルで接続すると
前機種SH-01Fでは普通にMTPモードで接続されますが、
本機種SH-03Gでは「さらに高速で実行できるデバイス」というメッセージがパソコンで表示されます。
パソコンのUSB3.0ポートとSH-03Gを接続しているので、ケーブルの問題かと思い、
AmazonでUSB3.0対応のケーブルを購入し接続しましたが、状況変わらず(@_@)
ドコモインフォメーションセンターに問い合わせたら、SH-03GのUSBは2.0の仕様という回答でしたが、
イマイチ腑に落ちません。(SH-01Fとパソコンの挙動が異なるため)
どなたかUSB3.0でパソコンと接続できている方はいらっしゃいませんか?
先輩諸氏のお知恵があればお教えください。
スマホ、2..0端子しか付いてないんだから、どうしようもないのでは
書込番号:19468474
書込番号:19468495
>よしボン@福岡さん
パソコンによっては、USB3.0ポートには「高速」と「普通」があります。
「普通」のUSB3.0ポートに接続したときに「高速USB3.0ポートに接続するとさらに高速で実行できます」と表示されます。
また、「高速」のUSB3.0ポートに接続したときには当該メッセージは表示されませんが、SH-03GのUSBポートはUSB2.0ですので高速転送はされません。
書込番号:19469714
自宅のWi-Fiでネットに繋いでいるのですが、画面上部の電波状態のアイコンがちょくちょくLTEに切り替わります。
3秒ほどですぐにWi-Fiに復帰するのですが、こういう現象が数分おきに頻繁に起こります。
以前使っていたスマホではこういうことはなかったのですが・・・。
何か設定で改善するのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
Wi-Fiの電波が弱い(距離が遠い)んだと思いますよ。機種によってWi-Fiの電波の掴みに差があるのは仕方のないことです。間に壁などの障害物があるのなら、ルーターの場所を変えるとか、ルーターを高い位置に設置するとか、中継器を置くとか、が必要かもしれません。
書込番号:19442680 スマートフォンサイトからの書き込み
返信有難うございます。
ルーターの近くで操作しても状況は同じです。。。
暫く観察していたところ一定の間隔で切断、接続を繰り返してるようです。
1分毎に切断され、5秒程で再接続してます。
他のスマホやPCは問題なく接続されているのですがねぇ、、、
さっぱりわかりません。
書込番号:19443148 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにルーターは何をお使いでしょうか。
メーカーと型式は何でしょう。
書込番号:19443195 スマートフォンサイトからの書き込み
MotorolaのSBG900Jです。
購入したものではなくjcomから提供されているです。
ルータの設定でどうにかなるものでしょうか?
書込番号:19443235 スマートフォンサイトからの書き込み
JCOMさんの場合、セキュリティにMACアドレスフィルタリング機能を使っていませんか。
MACアドレスを登録して接続できるようになるのではないかと思いますが。
書込番号:19443288 スマートフォンサイトからの書き込み
※書き忘れてましたが、スマホは機種変更したばかりでこのスマホは昨日初めて自宅Wi-Fiに設定しました。
ノートPC、タブレット、ゲーム機など、MACアドレスをルータに登録し、登録されていない機器は接続出来ないようにしています。
もちろん問題のスマホも同様にMACアドレスを登録しています。
なので、Wi-Fiに繋がる事は繋がるんです。
ただ1分間隔で切断、再接続・・を繰り返すんですよねぇ。。。
先程ケータイショップへ出向いて、その店のWi-Fiで試したところ、切断されることなく普通に繋がりました。
ってことは、原因は自宅のルータの可能性が高そう?
ルータとこのスマホとの相性が悪いのかなぁ?うーん。。。
書込番号:19443775 スマートフォンサイトからの書き込み
思いつくのはルーターのDHCPリース時間を24時間(86400秒)にしてみるとか... ですかね。
書込番号:19444166 スマートフォンサイトからの書き込み
何度もアドバイス、有難うございます。
それもやってみたのですが、今度は一切繋がらなくなり元の数値(3600)に戻した次第です。。。
どうしたらいいんでしょうかねぇ、まったくもう。
書込番号:19444370 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメもとでJCOMさんのモデムの電源をいったん切ってモデムをリセットしてみては如何でしょうか。
書込番号:19444455 スマートフォンサイトからの書き込み
あるいは、スマートフォン側で、AQUOSのWi-Fiは、セキュリティが[WPA/WPA2 PSK]になるのですが、それがよくないのでしょうか。
たとえば、Wi-Fiの画面で[メニュー]>[ネットワークを追加]へと遷移し、ネットワーク名を入力、セキュリティで[WPA/WPA2 PSK]以外を選択... とやってみては如何でしょう。
書込番号:19444584 スマートフォンサイトからの書き込み
JCOMのサポートセンターに症状を伝えたところ、とりあえずルーターを違う物に交換してもらうことになりました。
全て総合して判断すると今のルーターとスマホとの相性が悪いくらいしか考えられないとのことでした。
後日交換してもらって、それで様子を見ることになりそうです。
色々と親切丁寧にアドバイスしていただき有難うございました!
書込番号:19446257 スマートフォンサイトからの書き込み
JCOMにルーターを交換してもらいました。
現在は途切れる事なく、無事に繋がっています。
ルーターとスマホの相性の可能性が高いとの事でした。
機種と機種の相性ではなく、個体同士の相性で希にこういうこともあるそうです。
アドバイスいただき有難うございました!
書込番号:19462805 スマートフォンサイトからの書き込み
動画の保存したいのですが、保存したい動画の画面で、長押しをして、「動画の保存」を押すと、画面下から、「操作の選択」と言うのが、表示されて、保存が出来ません。この「操作の選択」を表示されない様にして、動画保存をするには、どうすればいいでしょうか?
書込番号:19451026 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeブラウザは、同じフォルダ内に同じ名前の画像や動画が99件以上あるとそれ以上保存できなくなるようですが、それとは違いますかね。
この場合、他のフォルダへ移動するか名前を変更しておけば大丈夫なのですが。
書込番号:19451615 スマートフォンサイトからの書き込み
回答ありがとうございます。移動等したら、無事にダウンロード出来る様になりました。助かりました、ありがとうございました。
書込番号:19452032 スマートフォンサイトからの書き込み
手書き前提なら、Metamoji note,Dionoteあたりはどうでしょうか?
書込番号:19449264
わぶん さん
まさにこれ、Qメモと同じです。有り難う御座います。
もう一つお願いします、(「書」メモ)アイコンをホーム画面に貼りつける方法をお教え下さい。使いはじめて数日なもので、申し訳ありません。
書込番号:19449454 スマートフォンサイトからの書き込み
@[設定]→[便利機能]→[アプリ使用履歴キー]へと遷移して[クイックランチャー]が選択されていることを確認してください。
A「書」メモは[アプリ履歴キー]→[お気に入り]へと遷移すると一覧のなかにあります。
書込番号:19449697 スマートフォンサイトからの書き込み
わぶん さん
説明下手くそですみません。お気に入りのアイコンをホームに移動したいのです。
書込番号:19449868 スマートフォンサイトからの書き込み
ショートカットの件は以前にドコモさんへ問い合わせたことがあって回答をもらっています。
---------- 抜粋 ----------
誠に恐れ入りますが「書」メモアプリにつきましてはホーム画面上にショートカットとして貼り付けをすることはできません。
何とぞご了承くださいますようお願いいたします。
書込番号:19451593 スマートフォンサイトからの書き込み
わぶん 様
重重有り難う御座いました。
先日のメールもまだ振分け出来ていませんが、学習するのでしょうか。
書込番号:19451603 スマートフォンサイトからの書き込み
