| 発売日 | 2015年6月18日発売 |
| 画面サイズ | 4.6インチ |
| 重量 | 129g |
| バッテリー容量 | 2600mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
選択中の製品:Xperia A4 SO-04G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全72スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2015年9月15日 00:14 | |
| 1 | 5 | 2015年9月11日 09:47 | |
| 0 | 1 | 2015年8月27日 09:01 | |
| 2 | 3 | 2015年8月24日 21:44 | |
| 26 | 2 | 2015年8月3日 23:24 | |
| 11 | 5 | 2015年7月21日 21:01 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia A4 SO-04G docomo
まず1つ目に前あった、クイック設定ツールの明るさ自動調節のアイコンは、今回ないということでしょうか?
上からスワイプして調節できたので個人的には気に入っていたのですが…
次にロック画面のことでパターンにしているのですが、一度スワイプしてから出ないとパターンの画面にならないのですが、このような仕様になってしまったのでしょうか?なくせるならなくしたいのですがやり方がわかりません。
最後に設定の一番下にした時などに出る波のようなエフェクトや設定のデザイン変更などはできるのですか?
買ったばかりで色々なことがわからなく、できなくなってしまっていたので長文になりすみません
機種違いなので、1と3の回答ですが(違ったら済みません)
1は、クイック設定の編集の所に有りませんか?単にチェックが外れてるのではと思うのですが。
3は、できないです。(Z1fとGalaxyS6edgeも、似たエフェクトですので仕様かと、、)
書込番号:19140696
二つ目の「スワイプしないとロック解除画面が出ない」は、Android5.xの共通仕様でそうなってしまっています。
以前使われてた機種は不詳ながら、Android4.x以前が搭載されていたのではないでしょうか?4.xまでは仰るように、スリープから復帰すると即「ロック解除画面」が出る仕様でしたから。
Androidの仕様変更ゆえに、これには慣れるより他にないかと思います。残念ながら。
書込番号:19140843
探してみましたが項目事態がない感じでした。設定のエフェクト等は仕様なんですね。前の機種がかなりあっていたので少し違和感があったんですよ。何にせよご返信ありがとうございます。納得できました!
書込番号:19140984 スマートフォンサイトからの書き込み
そんな風になってしまったんですね。個人的には前の方が使いやすかったので残念です。ご返信ありがとうございます。全て納得できました!!
書込番号:19140991 スマートフォンサイトからの書き込み
メール作成の際の予測機能の設定を解除、削除したいのですが、そういう設定は可能でしょうか?
学習辞書をリセットすると以前に作成した単語は予測されないようですが、予測機能は正直使いにくいです。
SO-04Eでは設定変更できたような気がするのですが最近の機種はできないのでしょうか?
書込番号:19118378 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。家族がこれ使っています。
メールに限らず日本語入力するときの「予測変換」をオフにしたい、ってことですよね。
本体設定(画面上部から摺下げ×2回→歯車をタップ)→「言語と入力」をタップ→いまお使いの入力システム名の右端(設定)をタップ、
で出てくる詳細設定項目から、「予測変換」あるいは「推測変換」の項目を探し出してオフにする、でご希望のように出来ると思います。
お試しを。
なおいま自分が使っているスマホ(別メーカー別機種&Android4.1)を見ながら上記書いていますので、操作とか項目名とか若干違うかもしれないです。あしからず。
書込番号:19118654 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
返答ありがとうございます。おっしゃる通り予測変換をOFFにしたいということです。
しかしながら「言語と入力」をタップしてもそれらしきものは出てきません。
前に使用したSO-04Eでは確かに予測変換をOFFにした記憶がありますが、SO-04Gはやっぱり無理なのかなー?
書込番号:19118999 スマートフォンサイトからの書き込み
でんまんちゃんさん、
今ってデフォルトの入力システム「PO Box Plus」で使っているんですよね?
なら、この↑手順でクイックツールバーを出してPO Box Plusの「設定」に行けるみたいですが、これではどうでしょう?
お試しを。
書込番号:19119184 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
再度の回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、PO Box Plusを使っています。ご教授いただいた方法で試みましたが、残念ながら予測変換機能をoffにすることはできませんでした(T-T)
色々ありがとうございます。
書込番号:19127171 スマートフォンサイトからの書き込み
でんまんちゃんさん
確かにおっしゃるとおりで、「予測」を止めさせる直接的な設定項目って無いみたいですね。
私も家族から本体を借りて試してみたのですが、結局見つからずじまいでした。
そうなると、日本語入力システム自体を別物に切り換えるしかないかも、ですね。
例えばGoogle日本語とか。。(私はATOKユーザーなのでよく判らないですが)
ご検討を。
書込番号:19129736 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種変更しました、内部ストレージまたはマイクロSDカードに
USBを通して、カードリーダーを差込、そのデータを取り込むことは出来ますか?
出来るとしたら、何かアプリ必要(NEXUS7はそうでした)
誰か教えてください。
特に問題無いように思います。
『ESファイルエクスプローラ』アプリと併用すれば、カードリーダーからのファイルの取り込みも容易かと思います。
http://p2pzen.com/%E6%90%BA%E5%B8%AF%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88pc/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%9B%E3%81%ABusb%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E3%82%92%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%97%E3%81%A6%E8%AA%8D%E8%AD%98%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/
書込番号:19086885 スマートフォンサイトからの書き込み
Z3 compactを使用しているのですが、通話時に「サー」というノイズが入ります。通話する機会が多いので凄く気になります。A4にもノイズが入りますか?どなたかお教えお願いします。
使用してますが、サーと雑音はないですね。
書込番号:19065441 スマートフォンサイトからの書き込み
お答えありがとうございます。私のZ3 compactも常にサーという音が鳴っているわけではなく、鳴る時と鳴らない時があります。(ほとんど鳴りますが…。)電波の影響なのか?機械特有のものなのか?電波の影響でA4でも同じようであればあきらめもつきますが、A4でノイズが鳴らないようであれば買い替えも考えています。通話は結構使うのでとても気になるのです。
書込番号:19066547
電波環境調べて貰っては。
書込番号:19080367 スマートフォンサイトからの書き込み
FMラジオはアンインストールできないと思いますので、無効にしたのではないでしょうか。
「設定」→「アプリ」で、画面を右方向にスライドさせると無効のタブがありませんか。
無効のタブにFMラジオがあれば、タップして有効にして下さい。
書込番号:19023360
本日機種変更した者です。文字入力時の際に誤操作?した時にだけ一瞬バイブが連動するのを止めたいのですが、考えられるバイブの設定は全て解除しているつもりです。
本体側、ATOKの設定等は何度も見直しました。よろしくお願いします。
なお、ATOKでなくても状況は変わりません。
書込番号:18984765 スマートフォンサイトからの書き込み
「文字入力時の際に誤操作?した時にだけ一瞬バイブが連動する」
ここの部分をちゃんと書かないとなんの時にバイブするのかわからないから、誰も答えられないんじゃないかな。
書込番号:18984801
すみません。具体的にはフリック入力で、「は」を「ば」のように濁音に変換する際に左下の濁点の箇所を押す時に、入力補助が出ない部分をタップした時と言ったら分かりますでしょうか?
文章が下手で申し訳ありません。
それ以外にも左下のenter?の端(反応しない部分)を押しても同様です。よろしくお願いします。
書込番号:18984864 スマートフォンサイトからの書き込み
聞いといてなんだけど、僕のスマホでは再現できなくてお答えできなさそうです。
書込番号:18984898
確認頂きましてありがとうございます。他の方の見解を待ちたいと思います。
※enterキーは右下の間違いです。
書込番号:18984913 スマートフォンサイトからの書き込み
結局docomoに問い合わせしても同じ事象がなく、買ったばかりだったので、思いきって初期化したところ症状は改善しました。お騒がせしました。
書込番号:18987166 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
