Xperia Z4 のクチコミ掲示板
Xperia Z4
  • 32GB
5.2型スマートフォン
SONY Xperia Z4 製品画像
  • Xperia Z4 [White]
  • Xperia Z4 [Black]
  • Xperia Z4 [Copper]
  • Xperia Z4 [Aqua Green]
  • Xperia Z4 [ホワイト]
  • Xperia Z4 [ブラック]
  • Xperia Z4 [カッパー]
  • Xperia Z4 [アクアグリーン]
評価対象製品を選択してください(全12件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
閉じる
閉じる
Xperia Z4 のクチコミ掲示板
(1081件)
選択中の製品:Xperia Z4 SO-03G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全139スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Xperia Z4」のクチコミ掲示板に
Xperia Z4を新規書き込みXperia Z4をヘルプ付 新規書き込み
139
ナイスクチコミ30
151クーポン
2015/07/23 19:17(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z4 SO-03G docomo
クチコミ投稿数:36件
機種変更考えてるんですが、今もあるんでしょうか?
書込番号:18992530 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3676件Goodアンサー獲得:307件
2015/07/23 19:41(1年以上前)
だから〜
コレは人それぞれです。
ドコモ基準に合えばもらえます。
電話してみないとわかりません。
書込番号:18992591
クチコミ投稿数:154件Goodアンサー獲得:13件
2015/07/23 19:42(1年以上前)
ドコモショップによって在庫のあるなしがあるみたいですね。地元にない場合 県内又は近県まで探してみてはいかがでしょうか?
あとドコモオンラインショップはどうなのかな?
書込番号:18992594 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:198件Goodアンサー獲得:12件
2015/07/23 20:01(1年以上前)
だれでも『151クーポン は、今もあるんでしょうか?』という問いだと分かるのに、
あえて在庫のハナシだとボケる勇気に 拍手!!!
書込番号:18992640
ナイスクチコミ!20
クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2015/07/24 05:19(1年以上前)
地域ごとのクーポン在庫(限定数)という深い読みだったり。。。
書込番号:18993872
2015/07/24 05:35(1年以上前)
151クーポンという題名を読まないで、本文だけ見て返信してしまいました。すいません
書込番号:18993891 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ11
初心者 スタミナモード
2015/07/20 01:50(1年以上前)
スレ主 XPERIAuserさん
クチコミ投稿数:47件 Xperia Z4 SO-03G docomoの満足度4
ほんとに度々申し訳ないです。
最後の質問にします。
自分、スタミナモードON(アプリもLINE、Twitter以外はすべてチェック)、低バッテリーモードONにしてて100%で見込み時間が23時間です。
ちなみに以前までは2日4時間とか2日8時間とかでした。
設定も何もいじってないのに急に短くなりました。
みなさんもこういったことありますか?
それとも100%23時間って普通なんですかね?
書込番号:18982119 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8154件Goodアンサー獲得:753件
2015/07/20 02:02(1年以上前)
ちゃんと返信やらしてるなら気軽にいくらでも聞けばと思いますよ
あんまりくだらない内容ばかりだとなんだけど
うちのはau版で表示違うかもですが
23時間 見込み
スリープのみ 6日と何時間
って表示です
まあ、あてにならない目安の目安なので気にしない事です
どのスマホにしろ、ハードに使ったら電池は減るので、あんまり電池にこだわるより、モバイルブースターとかにこだわった方が精神的にも快適ですよ
キャップレスのおかげでブースターは使いやすくなったし
書込番号:18982128 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
2015/07/20 10:19(1年以上前)
充電直後の予測は誤差が大きいので、気にしない方がよいです。
少し使って、それでも減り方が大きいようなら、そのときにまた考えてください。
書込番号:18982710
スレ主 XPERIAuserさん
2015/07/25 16:15(1年以上前)
返信遅くなり申し訳ないです。
目安ですが、短くなるものなんですね。
みなさんは100満たんでいくらになってますか?
モバイルブースターってバッテリーアプリですか?
書込番号:18997846 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/07/26 03:02(1年以上前)
モバイルブースター
モバイルバッテリーの事です
持ち歩きは面倒ですが^^;
キャップレスなので気楽に繋ぎやすいとは思います
書込番号:18999270
ナイスクチコミ90
返信27
6コアしか動かない?
2015/07/19 16:45(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
8コアが売りの端末なのに、コアの使用率が100%でも6コアしか稼働していない。その際の周波数は1.5GHzで4コア、980MHzで2コアの状態です。
電池が30%になると4コアでしか稼働せず周波数も1.5GHzまでしか上がらない。
一番気になるのはそもそも2GHzで稼働しているのを観たことがない。みなさんの端末で4コアそれぞれが2GHzと1.5GHzのフル稼働している状況はありますか?
DSて聞いたらフル稼働するがどんな時かは機密事項だから利用者には開示できないと逃げられます。
稼働率や周波数はCPU-Z等複数のアプリケーションで確認しました。
ベンチマークのスコア的にもフル稼働しているようにはおもえないのですが。
書込番号:18980596 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/07/19 17:17(1年以上前)
8コアが売りというより、810だけが足引っ張ってる端末じゃないかな?(^-^;
フル稼働時の稼働コア数はチェックしてません
どちらかというと、何もない時なんか動いてないかのチェックが多いです(^-^;
ベンチは53300くらいです、炎天下では43000くらいまで落ちました
特にパワー不足は感じないけど、カメラ落ちる方の対策くらいはちゃんとやって貰えると評価はもっと上がるんじゃないかな?
とりあえず、本番は噂の対策アップデートきてからかな
目的の情報じゃなくてすみません(汗)
ベンチ、いくらなんですか?
書込番号:18980664 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん
2015/07/19 17:58(1年以上前)
そもそも8コアといっても、8コア全部同時に動かすためのものではないです。
big.LITTLE、すなわち、パフォーマンスはよいが消費電力の高いbigコア(Cortex A57、最大2Ghz)と、パフォーマンスは控えめだが消費電力の少ないLITTLEコア(Cortex A53、最大1.5Ghz)を組み合わせることで、パフォーマンスと消費電力のバランスをとる仕組みです。
負荷が高い時にはbigコアが動いてパフォーマンスを上げますし、アイドル時、負荷が少ないときにはLITTLEコアだけ動かして消費電力を削減します。
8つのスレッドを同時に動かすような場面なんて、実利用時にはないですし、無理矢理動かしても、電気を食うだけで、パフォーマンスが上がるわけではないです。
書込番号:18980779
クチコミ投稿数:4737件Goodアンサー獲得:371件
2015/07/19 18:03(1年以上前)
それでフル稼働させるアプリは、何を使用したんだい?
書込番号:18980791
クチコミ投稿数:29829件Goodアンサー獲得:4578件
2015/07/19 19:33(1年以上前)
8コア同時稼働可能なCPUはありましたが、実用上4コア同時が精一杯だったようです。現在は4+4コアで用途によりコアを切り替える方式が主流です。
なお、海外版のZ3+ではアップデートにより動作クロックが下がっており、それにより全体の温度が2〜6度ほど改善しているようです。
http://www.eprice.com.hk/mobile/talk/4551/202384/
書込番号:18981021
G9781さん
2015/07/19 20:47(1年以上前)
メディアプレイヤーで音楽再生しながら、あんしんスキャンのフルスキャンしながら容量多いファイルダウンロードしているときにCPU-Zで確認すると100%になってます。
コアは4個が1.5Gで2個が980Mでした。その状態でカメラ起動させたりしましたが周波数は上がりませんね。F-04Gも同じような振る舞いで2Gにはなりませんね。
書込番号:18981210 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/07/19 22:11(1年以上前)
冷却が不足無く行われるとしても、アプリやドライバ頼りでは無く、その上位のOSがネイティブにマルチタスク(スレッド)をサポートする仕様で無い限り、フル稼動することを期待できないと思います。
書込番号:18981522
G9781さん
2015/07/19 22:27(1年以上前)
100馬力の車買って50馬力までしか出ないようにされてたら文句言う人もいるんじゃないの。
100馬力まで出すか出さないかは本来ユーザー側に主導権があるものではないの?
100馬力出すと足回りがついてこないから50馬力までしか出せないならメーカ側に問題ありでは。リミッターかけてるなら告知しろとなるよ。
書込番号:18981568 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/07/20 00:35(1年以上前)
G9781さん
君の例えは、例えに成っていないよ。
百馬力のエンジンを持って居ても、二馬力の仕事しかさせていない場合、九十八馬力は必要ない。
問題は、どんな仕事をさせたのか・・・と言う事で話は決まる。
書込番号:18981983
dokonmoさん
クチコミ投稿数:4515件Goodアンサー獲得:470件
2015/07/20 01:24(1年以上前)
810は設計ミスだから周波数を上げられない。
Z3より性能は低くしかも電池が持たない。
本末転倒なCPU何だね。
8コアの目的はP577Ph2mさんの言うとおりであって
8コアを同時に動かすのは前提にはない。
同時に動かすことがことが出来るだけ。
A57では2GHz×4だからZ3の2.5GHz×4より性能が低いのは当たり前。
この周波数というのは熱さえ待たなければ
ある程度制限なくあげることが出来る。
昔セレロンの1GHZで窒素冷却して4GHZ以上あげることが出来た。
CPUというのは数千数億のスイッチがありONOFFで
0又は1というデジタル化してプログラム等が走る。
そのスイッチのONOFFで熱が発生するわけ。
設計温度を超えるとそれ以上熱が上がらないように
スピードが落ちるようになっている。
熱を上げないようにするには製造プロセスを小さくしていかないとならない。
小さいスイッチでは発生する熱も小さいから。
805まではKraitを使っていたが810でA57を初めて使用し
設計が上手くいかなかったのだろう。
820では違うアーキテクチャーになる。
結局アップデートでもさらに周波数を下げて
熱対策を取るしかないようだ。
背面にドライアイスでもつけておけば8コア作動するかもね。
書込番号:18982080
2015/07/20 03:45(1年以上前)
820はSamsung製の自社コア?に変わるそうです。初の自社8コアということで、まだまだリスクは高そうです。
書込番号:18982193
クチコミ投稿数:11件
2015/07/20 14:45(1年以上前)
たとえの話がありますが。
2馬力しか必要ない仕事を100馬力でやれば必要とする時間が1/50で済むメリットがある気がしますけど。
同じ時間でたくさんの作業ができるとおもいます。
こんなに制限されているコアはテグラ3以来かも
書込番号:18983459 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/07/20 17:00(1年以上前)
不満や不具合も混ざってるでしょうけど
大半の方は実用上満足して使ってるし
なんだかんだと、使ってない、ネット記事見ただけの人が発熱発熱と騒いでるのが多いですね
使ってみれば良さも見えてきますよ
問題ない人はハードに使ってないと、どこかであったけど、全く使ってない人には言われたくない
不具合報告だけ集めていれば、どんな機種でもわんさか出てきますよ、そういう情報も大事だけど
アップデートでクロックダウン、一律にするなら簡単だし、それだけで片付くならとっくにもっとそうしてるだろうし
どこを上げて、どこで下げてや、一瞬のタイミングとか、色々複雑なチューニングが結局大事になってくると思いますよ
ベンチとかじゃあまり発熱しないし、カメラが一番発熱するかなあ
まあ、810は失敗作だけど、そこまで悲観するものでもないですね
あとは、コンピューター好きとかは発熱ネタが好きです(笑)自分もですが^^;
書込番号:18983793
@starさん
クチコミ投稿数:4353件Goodアンサー獲得:435件
2015/07/20 18:36(1年以上前)
どこぞの国のアレならまだしも
Xperiaの最新フラッグシップモデルがコレなので声が上がるのでしょうねぇ
Z5、まだですかぁ?
書込番号:18984057
クチコミ投稿数:286件Goodアンサー獲得:30件
2015/07/20 19:38(1年以上前)
dokonmoさん
Cortex-A57はクロック当たり性能がkraitよりずっと高いので2GHzであってもSnapdragon805のkrait450より性能は出るはずですよ
スロットリングを無視した話ですが
CPUのクロック周波数が高ければ良いってものでは無いですよ、色んな設計・方針がありますから一概に言えるものではありません
書込番号:18984254 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!10
dull-fishさん
クチコミ投稿数:191件Goodアンサー獲得:11件
2015/07/21 18:34(1年以上前)
こんばんは!
なんとネット記事引用の知ったかぶりの多い事!
それに比べて、アドリンタマネギさんは、自分の知識と言葉で語ってらっしゃいますねっ
なので、説得力がありますよ
書込番号:18986751
2015/07/22 19:28(1年以上前)
かまぼこ板.09さん
全く理解していませんね。
それならば、FFのゲームをする場合、本来のCPUの1/4の能力しか要らないとして、貴方は残りの3/4をフル稼働させれば更なる能力を発揮できると言っているようだけど、そもそもが1/4しか要らないのだから、全く意味が無く説明にも成って居ません。それとも、4/4の性能を発揮して四倍速でゲームを進行しろとでも言っているのですか?
貴方が言っている例えは、前者の内容だとして、十時間掛かる処理を二時間三十分で処理させろと言っているだけだろ。そう言いたい気持ちは解らなくないが、実際にフル稼働したら他の処理待ちを受け付ける事も出来なくなるんだけどね。とりあえず、プログラムの考え方くらいは解った上で、物を申して居るんですよね?他の処理を受け付ける余裕が無く、カクカクするとか言いださないでね。車でもモータでも普通は、MAXの性能を使いませんよ。そんな常識位は、持って居ますよね?何でも余裕がないと直ぐに他国製品の様に、暴走し破壊されますよ。
書込番号:18989626
クチコミ投稿数:11件
2015/07/22 21:35(1年以上前)
ほかの処理あるなら、割り振れば済む話。
そもそも稼働率に差があるなら稼働中との差分は少なく割り振れる量もへる。
ゲームに1/4しか使わないならそれはそれでかまわないが、処理速度が速ければゲームが4倍速なんてゲームプログラム失敗だろ。余裕があるなら4/4の処理が必要な高度なゲームがつくれる余地だってある。
ウイルスチェックや動画処理なんて速いほうがよい。
フル稼働と言ってるこのスレ内容は8コア動かず6コアしか動かない話しであって、必要ない場合は1コア動作でもかまわないがどんな時でも6コアまでしか動かないことが問題になってるんだろ。6コアで100%なら8コアなら75%まで稼働率下げられるんじゃないの。
書込番号:18990032 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/07/22 21:50(1年以上前)
先に64ビットクアッドsoc作ればよかったのにね
丁度良いコアがないから、オクタに走ったのかな?
ネット情報なら820も発熱問題ネタでてますね(^-^;
書込番号:18990107 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/07/22 23:57(1年以上前)
そこまで8コア全部動かしたいなら
root化してクロック上げてみたらどう
熱暴走で壊れるだろうけど
書込番号:18990553 スマートフォンサイトからの書き込み
HTCj2さん
クチコミ投稿数:302件Goodアンサー獲得:7件
2015/07/24 23:42(1年以上前)
率直に、ファーウエイのスマホは発熱の問題そのものがないんですがそれでも1時間使って50度なると熱いですね。40度にならなければいいですが、体温より高い温度になればだれでも不愉快です。ここまで来ると発熱しない性能が神性能ですね。ファーウエイのスマホはベンチマーク高くないけど、比較的発熱しない性能がありますね。いま日本で売ってる防水スマホは発熱するでしょ。家庭にあるパソコンより性能いいんだから発熱はしゃーないか。
書込番号:18996196 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に7件の返信があります。
ナイスクチコミ15
初心者 動画撮影で数秒フリーズ
2015/07/14 14:41(1年以上前)
先月末にXperiaZ4に機種変更をした者です。
純正のカメラアプリで動画を撮ろうとすると、「ピッ」と撮影開始の音が聞こえてから撮り始めの数秒間(2秒ほど)フリーズします。で、実際に撮影した動画を確認するとフリーズしていた数秒だけやはり静止画になってしまいます。
本体にインストールしているアプリは、ほとんど以前使っていたXperiaZ1から引き継いでいるものです。本体の動作が重くなるほど特別多く入れているようには思いませんし、そもそもXperiaZ1の頃にはありませんでした。(動画を撮り始めてから一瞬フリーズすることはありましたが、動画をチェックすると映像自体はきちんと撮れているんですよね)スペックだって相当上がっている認識でしたので、少し戸惑っています。
初期化をしようかなとも思っているのですが、一からアプリを設定し直すのも面倒なので、皆さんのご意見を伺ってから…と考えている次第です。よろしくお願いします。
書込番号:18965482
クチコミ投稿数:396件Goodアンサー獲得:27件
2015/07/14 17:55(1年以上前)
それ、私のもなります。まぁ仕方ないのかって諦めております。
書込番号:18965865 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:4件 Xperia Z4 SO-03G docomoの満足度5
2015/07/14 19:24(1年以上前)
自分のz4にて試しましたが、問題なく撮影、再生出来ました。スタミナモードのままでしたが大丈夫でした。保存先はSDカード32Gのシリコンパワー製で、ドコモのdショッピングで1980円でした。高性能ではないですが。
RAMの空きは1.7Gで色々作業して、残り10%位で充電の頃は、RAM空き1.4Gです。
アプリ不具合と格闘し初期化5回です。
話しが変わってました、主様の問題が早く解決する事を願います。
書込番号:18966065 スマートフォンサイトからの書き込み
dull-fishさん
2015/07/14 20:56(1年以上前)
スレ主様、初めまして
確かに動画撮影は、試すと15分前後で温度上昇により落ちますが、スレ主様がおっしゃる事象は未だ遭遇には至っておりません。
あくまで私見なのですが、ひょっとしてSDカードの相性の問題かなっと思ったりもします。
同じZ4なので、私の使用環境が何かの参考になれば幸いですが・・・
※自前導入アプリは、14個です(LINE、タスクキル、セキュリティー、メモリクリーナー、バッテリーセーバー等、入れてません)
※複数のアプリ更新を一度にしません。個別に時間をおいて更新しマメに再起動します。
※プリインストールアプリは、無効や削除などしていません
※SDカードは、使い回しせず新調し本体でフォーマット後に使用(トランセドSDHC 32Gクラス10)
※以前、2回有ったアップデートの際は、初期化してから実行(SO-01B以来、習慣付けてます)
※毎日、1〜2回、必ず再起動しています。
※就寝時に電源オフで充電(ACアダプター05) 尚、充電中の使用はしません。
OS5.0の未熟やZ4未対応のアプリ等、何かが悪さしている可能性も否定できません!
なので、面倒ですが初期化し、その後に一気にセットアップせず検証しながらの設定をお勧めします。
それでも駄目ならDSで不具合を再現し交換して貰うしかないですねっ!
その前に、もう少し詳しい方の助言を待ってみましょう。
書込番号:18966347
@starさん
2015/07/14 21:16(1年以上前)
dull-fishさん
本当に全て実行されているのですか?
そこまでしないと満足に使えないスマホって・・・
創世記のスマホ以下ではないですか・・・
書込番号:18966407
r7bypassさん
クチコミ投稿数:370件Goodアンサー獲得:55件 Xperia Z4 SO-03G docomoの満足度4
2015/07/14 21:50(1年以上前)
SanDiskの128GBを使用して、最初に一瞬固まるのは0.3秒程度でした。(FHD 30/60fps共に)
ちなみに保存先を内蔵ROMにしても同様なのでしょうか
SDの問題か切り分けができるかと
書込番号:18966540 スマートフォンサイトからの書き込み
dull-fishさん
2015/07/14 22:47(1年以上前)
@starさん、こんばんは!
メンテしたり弄ぶのが好きなんですねっ(笑)なので、OS1.6以来、ずっと実践していますよっ
今でも、古いPCやアンドロイドの作法が抜けないのかも
根拠は無いですが、歴代のXperiaでも此処で挙げられる様な仕様以外の不具合に一度も遭遇したことないです。
ランチャーアプリやウイジェットも一切置かず、XperiaをiPhone的な使い方と云うか・・・
なので初期化もバックアップ等で即復旧!そんなに苦じゃありません。
書込番号:18966767
クチコミ投稿数:1143件Goodアンサー獲得:62件 Xperia Z4 SO-03G docomoのオーナーXperia Z4 SO-03G docomoの満足度4
2015/07/14 23:16(1年以上前)
dull-fishさん
スゴいですね(^^;
まぁ前々から習慣付いてるなら苦になりませんね(^^)
ちなみに自分の使い方は…
使い初め(初期設定時)に初期化3回しましたが、後はほとんど放置
再起動?ガス欠落ちが2回ほどあります(^^;
充電環境はコジマで買ったよく解らない5.1Aの充電器にUSBケーブル(ELECOM製)挿して充電しています。
車載充電器はホームセンターで買った2.1Aの充電器ですが、こちらは最近はあまり活躍しません。
常にBluetoothヘッドセット繋ぎっぱなしでSDカードはF-10D時に買った32GBのサンディスク製をずっと使い回しています(^^;
こんなんでも元気よく働いてくれています(笑)
主さん
自分ので試してみましたがフリーズしませんね。
書込番号:18966897 スマートフォンサイトからの書き込み
dull-fishさん
2015/07/15 01:45(1年以上前)
FUJIっ子さん、こんばんは!
現在のアンドロイドで此処までする必要がないのは熟知しておりますが、ついつい(汗)
あらゆる不具合の解決の糸口になればと願うばかりです。
主様、その後の状況や変化等、お聞かせ下さいねっ
書込番号:18967235
ナイスクチコミ90
返信33
初心者 満充電について気になることが、、
2015/07/12 12:34(1年以上前)
スレ主 XPERIAuserさん
立て続けにスレ立ててしまい申し訳ないです。
気になっていることを思い出したんですが、私はbattery mixを入れていて、Xperiaのロック画面には充電が完了しました。と表示されているんですがbattery mixでは充電中と表示されていていつも抜いていいのかダメなのか迷ってます。
今まで使ってた端末はbattery mixと同時に完了になってたので、、
アプリの不具合かな?と思い1回アンインストールしたんですが、それでも変わりません。
3,40分の誤差なんですが、気になってます。
みなさんの端末はどっち優先にしてますか?
書込番号:18958985 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1786件Goodアンサー獲得:345件
2015/07/12 13:19(1年以上前)
BatteryMixはOS5.0に完全対応していますか? していないなら、何かしらの不具合が出る可能性があります。
満充電と100%は違うというのをご存じですか? 100%は通常の充電継続中であり、満充電になると通常の充電状態とは異なる状態に移行します。
ただし、機種により違いがあるかもしれません。当方は、SO-01G、F-10D、SO-03Dで確認しました。
書込番号:18959114
P577Ph2mさん
2015/07/12 13:37(1年以上前)
仕様じゃないですかね。
バッテリの状態は、OSから直接取得しますから、その端末がどのようなメッセージを出して、それをどう解釈するかによって動作は異なります。
いずれにしも、実用上、関係ないです。充電し続ければ、ほぼ無視できるとはいえ、バッテリにダメージが加わります。適当なところで外して、それ以上、細かいことは気にしないことです。
なお、本当にバッテリを節約したいなら、まず、Battery Mixのような、それ自体バッテリを浪費する一方で、実際には何の役にも立たないアプリを外すことのほうが、遙かに効果的です。
書込番号:18959165
2015/07/12 14:32(1年以上前)
ロック画面の充電完了表示が、100%と満充電のどちらで出されるのかは調べないと分かりませんが、差はほぼ無いと言ってよいかと (ただし、Z3の充電を観察した結果からの推測)。当方なら、どっちでも気にせず抜きます。
何かの都合により1回だけきっちり満充電にしたい場合は、ロック画面の充電完了表示から1時間程度してから抜くか、端末をシャットダウンさせてから充電し満充電を確認してから抜くか、しかないかと (Z3の場合は、99%→100%→表示なし、となるので確認可能。Z4ではどうでしょう?)。
BatteryMixのレビューを見てみましたが、OS5.0では色々とトラブルが出ている模様。アップデートで改善されるまでは、信用しないほうがいいかもしれません。
書込番号:18959301
クチコミ投稿数:228件Goodアンサー獲得:7件
2015/07/12 17:34(1年以上前)
よく思うんだけど、BatteryMixってそんなに必須なの?
このアプリ自体が余計な容量食ってたりしてるんじゃないの?
金科玉条のように「必需アプリ!」みたいに挙げる人いるけど、どうなんだろう。
書込番号:18959789
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:3件
2015/07/12 19:31(1年以上前)
docomoのバッテリー消費に関する言い訳よりはbatterymixの方が信憑性があるかな。
batterymixのバッテリー消費量はGPSの1/4以下だね。
書込番号:18960159 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
クチコミ投稿数:15536件Goodアンサー獲得:1205件 cogito, ergo sum
2015/07/12 22:56(1年以上前)
Battery Mix自体常時バックグラウンドで監視しログを取っているので、少なからずバッテリーを消費しますし、過去にもバッテリー異常消費する不具合もありました。
そもそもアプリ制作者も今や月額課金版に重きを置いているようですし。
Android 5.0でバッテリー使用状況の管理もしっかりしてきているので、敢えてBattery Mixを導入するに見合う機能がこのアプリにあるとも思えません。
書込番号:18960902
ナイスクチコミ!15
2015/07/13 08:00(1年以上前)
ですねえ、ログを取りたい状況や状態になった時だけ入れて、あとはアンインストールしておくようなアプリだと思うけど
それも、一つの手段であってバッテリーミックスに逆に振りまわされる人は向かないアプリです
常駐してしつこく動くのもいやかな
こないだ久々にみたら自身の電池エコモード?みたいなのできてるし(笑)
こういうアプリで詳しいデータ得ようとするほど電池食います
調べたい事があるとか理由ない限り無駄ですね
アプリ自体あまり電池食わないと言っても、スリープ妨げるんで弊害的に電池消費しますね
どっちを優先じゃなく本体側が正確じゃないと、たまったもんじゃありません
書込番号:18961581
クチコミ投稿数:10件
2015/07/13 12:16(1年以上前)
私もずっとそう思っててバッテリー管理系のアプリは使っていません。でもバッテリーに不満は無いですよ。だから必要無いと思います。
書込番号:18962032 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 XPERIAuserさん
2015/07/13 13:55(1年以上前)
みなさんの意見を見させていただくと、質問しているどっちが満充電なのかと言う意見よりbattery mixがダメと言う意見が多いですね。
細かい電池消費アプリをみたくていれてるんですが、やはりダメなんですかね?
結果端末の完了とbattery mixの満充電どちらをしんようすればいいんですか?
書込番号:18962300 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
2015/07/13 14:35(1年以上前)
それを見たところでどうしたいんでしょうか?バッテリー消費が多いアプリを見つけたからといって、端末が必要だと判断すれば消しても起動するでしょうし。
そうやって細かくチェックして逐一消していくだけでもバッテリーと労力を使うと思いますよ。
Battery Mixをアンインストールすれば自ずと答えは出ると思いますけどね。
書込番号:18962373
2015/07/13 15:12(1年以上前)
端末です
どちらも同じセンサーから拾ってるし、色んな機種、OS、バッテリー容量、充電規格に汎用アプリが正解に近いと思えません
本体の表示に不満や疑問あるなら、メーカーやキャリアにぶつけましょう
全部の電池監視アプリで結果が一致しないと気が済まないのでしょうか?
皆さん信用ならんアプリは信用するな、もしくは対応を待てと仰っているのですよ
神や定番アプリというものはそのつど変わっていきますよ
書込番号:18962439
kariyuさん
クチコミ投稿数:2375件Goodアンサー獲得:243件
2015/07/13 15:14(1年以上前)
どちらを信用すればいいかと言われれば、それは勿論本体でしょう。
battery mixが良い悪いは別にして、純正ではない物は何も基準になりません。
お使いになられる方々が信用するしないは知りません。
書込番号:18962445 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:10件
2015/07/13 18:52(1年以上前)
全てのアプリの状態を監視するのが趣味ならバッテリー管理アプリを利用するのは良いと思いますが、バッテリーの持ちを良くしたいなら必要無いと思います。時々再起動で十分です。
書込番号:18962882 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:171件Goodアンサー獲得:4件
2015/07/13 19:54(1年以上前)
battery mixはバッテリーに通電しているか通電状態を充電中と表示しているのに対し、Xperiaは蓄電量の目安を100%とパーセント表示しているだけなので、ご質問の比較対象は単位で見てもワットとパーセントと言った異なる意味のものを比較し質問されています。
Z4を使用するに当たりメーカーはbattery mixを使用することを前提としていませんので、充電は100%になったら何時充電を止めてもさほど違いはなく問題はないと思います。
3、40分差の書込みの件ですが、これはメーカー、機種の仕様、バッテリーの劣化度合いが違いますから生じるもので、余り気にする必要は無いでしょう。
書込番号:18963089
2015/07/13 21:37(1年以上前)
以前にdocomoはおすすめアプリケーションとしてbatterymixをチラシに掲載してましたけどね。
書込番号:18963501 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 XPERIAuserさん
2015/07/14 09:30(1年以上前)
気持ちbattery mixで満充電した方が100%の持続が長いよーな気がします。
端末の表示が間違っているんですかね?
3,40分だと劣化もあまりないと意見もらいましたので、あまり気にせず充電したいと思います。
気になるのが逆に満充電なっていないのに抜くのはどうなのかな?と思いました。
書込番号:18964851 スマートフォンサイトからの書き込み
おびいさん
2015/07/14 12:08(1年以上前)
>なすびカレーさん
遙か昔のことですよね(^_^;)
Android 2.0辺りでしょうか?
当時はステータスバーにバッテリーを表示出来る端末も限られてましたし。
>XPERIAuserさん
気がするだけなんですよね?
なぜ本体ではなく、それぞれの端末に最適化もなされていないサードパーティー製アプリを信用するのか理解に苦しみますね。
書込番号:18965155
2015/07/16 12:38(1年以上前)
>スレ主さん
当方のさきのレスでは、有用な情報を提供できず申し訳ない。
通常使用での充電では、満充電かどうかを気にしたことがなかったので知らなかった、と言うか、OSは100%と満充電の区別をしてないと思い込んでいましたが、ちゃんと表示に違いがあることを発見しました。このスレのおかげ。
BatteryMixが、OSをすっ飛ばして直接ハードウェアから満充電を検知しているなんてあり得ず、疑問に思ってましたが解けました。当然と言えば当然ですが、やはりOSから情報を取得しているわけですね。
Z3での、端末情報(機器の状態)、および電池使用量での表示。
・100%充電中の場合、 100%−充電中(AC)
・満充電 完了の場合、 100%−100%
Z4とZ3では多少表示に違いがあるでしょうが、ロック画面に充電完了表示が出たときに満充電になっているかどうか確認できますよ。
ロック画面の充電完了表示とBatteryMixの満充電表示、どっちが本当の満充電か教えて下さいね。
書込番号:18971029 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3559件Goodアンサー獲得:281件
2015/07/16 14:29(1年以上前)
初代Z
Battery mixの表示値では
電圧4.2Vを一度通り越して4.2xから若干下がった数値で
本体の満充電が通知されていました
例)4.2→4.23→4.21V このときに満充電通知されていた。また、Battery mixでは充電中では4.18とか4.19と4.2V未満で100%表示
Battery mix表示で100%のタイミング次第で減りが早く感じる要因の一つかなと感じます
4.2V未満 or 4.2V以上 or 4.2V(本体の満充電通知)
書込番号:18971272
スレ主 XPERIAuserさん
2015/07/16 16:08(1年以上前)
こえーもんさん
Z3もロック画面の充電完了表示はやっぱ電池使用量のところ見ると違いましたか!
ほんとに結局どちらが本当なんでしょうね&#12316;
一応バッテリーミックスさんには前に問い合せてるんですが返事がないので、、
書込番号:18971465 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に13件の返信があります。
ナイスクチコミ17
返信15
初心者 急速充電
2015/07/12 10:38(1年以上前)
スレ主 XPERIAuserさん
Acアダプター04とAcアダプター05と充電の早さ変わらないんですが皆さんも変わりませんか?
充電中なにもしなくてもどちらにしても思ってたより時間かかりますね…
書込番号:18958689 スマートフォンサイトからの書き込み
1985bkoさん
クチコミ投稿数:6344件Goodアンサー獲得:1178件
2015/07/12 10:59(1年以上前)
04と05は出力が違いますが、
05:DC5.0V 1.8A、DC9.0V 1.8A、DC12.0V 1.35Aを状況に応じて切換
04:DC5.0V 1.8A固定
スレ主さんの状況では05もDC5.0V 1.8Aだけで充電されていたのではないでしょうか。
書込番号:18958742
2015/07/12 11:09(1年以上前)
もし、ホルダー使ってたら同じになるかと
あ、今頃気付きましたが、DoCoMo版は04アダプタも公認なんですね^^;
au版は05アダプタのみ公認でDoCoMoより10分充電時間短い表記ですね
微妙な差なので、仕様に差があるのか微妙、単なる測定や動作確認だけって事もあるし
後でSB版も見てみよう^^;
書込番号:18958766
2015/07/12 11:23(1年以上前)
で、Sony公式にはau版しか充電時間表記ないです
機種別カタログでも同じです
キャリア仕様表では各社表記あり
au 140
docomo 150
SB 170
どれも05アダプタ使用との注釈
よくわからん^^;
書込番号:18958799
moai_007さん
クチコミ投稿数:848件Goodアンサー獲得:17件
2015/07/12 11:51(1年以上前)
これまでは、docomoのACアダプタ03を使っておりましたが、Z2よりバッテリーの持ちが悪いので急速充電に対応した物を買いました。
docomoよりauのACアダプタの方が安かったのでau
共通ACアダプタ05 [0501PWA]を買いました。
少しでも、安く使いたい方にはオススメです。
あくまでも自己責任でお願いします。
充電時間は、50%位の残量で1時間弱で満充電出来ました。
書込番号:18958871 スマートフォンサイトからの書き込み
SEZOPONさん
クチコミ投稿数:431件Goodアンサー獲得:87件
2015/07/12 12:03(1年以上前)
私はkurukoを使ってます。
小さいしUSBの向きもぽっこりしていて
分かりやすいですよ。
充電時間は2時30分強位ですかね?
余り時間は気にしてないので…。
書込番号:18958905 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/07/12 13:04(1年以上前)
当方はZ3ユーザーです。Z3+MPA-ACMA1518(ACアダプタ04同等)+AD-USB21XPでの交流側電流の観察結果をお話します。
充電器の出力全開で充電されるのは0%〜約50%まで。その後は徐々に充電電流は小さくなっていきます。つまり、充電器による差が大きく出るのは50%までということになります。
ACアダプタ05の急速充電2の場合の充電制御がどうなっているかは存じませんが、制御の目的は電池の温度上昇抑制と過充電防止なので大差ないと思われます。
ACアダプタ04と05の充電時間を比較して(20→50%に何分掛かるかという具合に)、全く差がないのであれば急速充電2になっていないことになり、端末側の充電回路かACアダプタ05の故障ということになりますのでショップで点検依頼して下さい。
ショップ訪問時には、事前に電池残量を減らしておいたほうがよいでしょう。
書込番号:18959074
2015/07/12 20:10(1年以上前)
ひとつ書き忘れました。
ACアダプタ04と05は、急速充電1のときの出力にも差がある可能性が高いので、そこも念頭に置いた上で検証結果に対する判断を行って下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016493/SortID=18896162/
ちなみに、急速充電1と2の充電能力の差は25%という記事をどこかで見ました。その辺りも念頭に。
書込番号:18960280
2015/07/12 21:31(1年以上前)
前記にもありますが
あと、カタログやHPの文言、バッテリーの充電特性考えると、0付近から1時間の充電量にこだわってるみたいですね
ドコモは0付近から1時間で60%くらいまで充電と宣伝
SBはほぼ0から45分充電で1日使えますって宣伝
トータル充電時間はバッテリーの寿命、劣化考えると現状は限界でしょう
ただ0から80%くらいまでは急速充電が早いでしょうね、その後は04、05じゃ差はでないかと
逆に80%こえたら、クイックチャージ2の方が優しい充電するかもですね
書込番号:18960586
スレ主 XPERIAuserさん
2015/07/13 13:51(1年以上前)
といっても0から1時間で60まで増えませんよね?(笑)
書込番号:18962293 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/07/13 15:19(1年以上前)
まあ、その辺の文句はメーカーやキャリアに(笑)
けど、宣伝表記は気温とか、20度や25度くらいのデータじゃないかな?
温度上がれば制御されちゃうので遅くなりますね
条件を揃えないと文句も言えないですね^^;
書込番号:18962452
2015/07/13 20:20(1年以上前)
>0から1時間で60まで増えませんよね?
いや、いけるはずです。
ウチのZ3を上記の充電機器で充電した結果では(急速充電1)、1時間で0%→56%になりました。
この充電された電力をZ4の電池容量2930mAhに当てはめてみると、59%に相当します。
急速充電2は25%増しでスピードアップしますので、ざっくり計算では73%に達するということになります。
この推測には、充電器がエレコムとドコモ純正、接続がマグネット充電とUSB充電、というドコモ公式とは異なる要因が含まれています。また、途中から充電制御により電流が小さくなっていくので、その辺りを考慮し多少スピードダウンの要因があったとしても、急速充電2なら60%はいけると考えます。
ただし、前レスで提示されている温度上昇による充電抑制制御が入ってしまった場合は、この限りではありません。
書込番号:18963174
2015/07/13 21:09(1年以上前)
そう言えば、充電関連でこんな書き込みがありました。
『S810の充電周りに深刻なIバグ』
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016491/SortID=18912739/#18915222
下から6番目のレスです(書き込み番号18915222)
温度が異常なせいで充電が遅くなってるとか…
書込番号:18963381
スレ主 XPERIAuserさん
2015/07/14 09:15(1年以上前)
みなさんたくさんのご意見ありがとうございます。
ACアダプター05を使用しているんですか、15から充電して60までで自分のは2時間かかってました。
ちなみにバッテリーの温度は31℃くらいで全然熱くなかったです。
0-100の時で4時間くらいです。
ちなみにその時のバッテリー温度も31℃くらいでした。
やっぱみなさんの意見と比べてみると遅いですよねぇ…
時間がなくて少ししたい時にあまり増えてなくてこまることがたたあるのでどうにかしたい限りです。
書込番号:18964824 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/07/14 11:10(1年以上前)
充電不良で交換された方もちらほら書き込み見ますので、修理や交換試されては?
充電器も持ち込んで一緒にチェックかな
書込番号:18965041 スマートフォンサイトからの書き込み
2015/07/14 12:53(1年以上前)
情報は小出しにせず、最初になるべく出しましょう。
>0-100の時で4時間くらい
>バッテリーの温度は31℃くらい
Z3+ACアダプタ04+USB接続=取説3時間(QC1)。
Z4の容量でざっくり計算で2時間50分(QC1)。
Z4取説の充電時間2時間30分(QC2)。
Z3の充電中37℃で、温度による充電抑制されないことを検証済みです。
Z4でも同様でしょうから、4時間は掛かりすぎ。
全く急速充電2になっておらず、急速充電1にも及ばない。
自身で判断できないのに、なぜすぐにショップに行かない? 充電異常は怖いよ、火が出ても知らないよ?
書込番号:18965267 スマートフォンサイトからの書き込み
