| 発売日 | 2015年6月10日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 144g |
| バッテリー容量 | 2930mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z4 SOV31 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全222スレッド)![]()
| 3 | 1 | 2016年11月8日 23:54 | |
| 2 | 4 | 2016年11月3日 22:02 | |
| 2 | 2 | 2016年10月28日 21:46 | |
| 6 | 4 | 2016年10月11日 19:29 | |
| 1 | 2 | 2016年10月10日 00:53 | |
| 3 | 5 | 2016年10月8日 20:21 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z4 SOV31 au
表題の事なんですが,当方アップデート後
目覚ましを新規追加すると音の所が「通知音(不明な着信音)」となります.
目覚ましの初期設定音の項目が設定に無いことからこのアップデートでおかしくなったと思うのですが,みなさんはどうですか?
他の機種ならスマホの設定の音からアラームの初期音を設定出来る用ですが見当たりません
書込番号:20375294 スマートフォンサイトからの書き込み
プリインのアラームは使ってないのでわかりませんが
あと、他のアプリの影響かもですが
アップデート翌日くらいにキャリアメールの着信音が不安定になってましたね
再設定しようとしたら再生開始が遅かったり片スピーカーのみの再生になったり
結局、二度ほど再起動して直りましたが、アップデートと関係あるのかわかりませんが、音関係は何かいじったり改善改悪あるかもしれません
書込番号:20375312 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDレコーダを5年程使っておらず、一からタイムシフトと言いますか、ニュース番組をちょうどの時間に見れないのを、少し時間を置いてZ4から見たいしだいです。
HDDレコーダーを自宅のCATVで繋がったチューナに接続すると共に、その繋げたHDDレコーダーに溜めた番組を、同一ネットワークでは無く、Z4を外に持ち出して居た時、ネットワークでZ4で見れる事が出来るように、自宅に戻った時HDDレコーダーのデータをSDカードかなにかで一気に録画データを移し替えられたらありがたいです。
チューナーの数は、特段こだわりはありません。
特段DVDとかブルーレイが備わっていなくてもいても構いません。
>黒羽17さん
屋外で観る場合はネットワークではなく、LTE(4G)での配信再生になります。
(HDDレコーダーを自宅のネットワークに接続する必要はあります)
当然ですが、屋外ではパケット代が掛かります。
私はパナソニックのHDDレコーダ−を使ってます。
「Media Access」というアプリをスマホにインストールすると、
録画番組や、リアルタイムで放送中の番組を観ることが出来ます。
http://panasonic.jp/diga/products/brz_brw_brs/mobile.html
気になるパケット代ですが、再生画質を5段階ほどで設定できるので、
少し画質を落とせばパケット代を節約できます。
中画質でもワンセグよりも画質は良いですよ。
書込番号:20357875
>まるるうさん
まさしく私が探していた、情報でしたありがとうございました。
ディーガは良さそうだけど、Z4で見れるのかと
ちなみになぜSONYのを買われなかったのえしょうか?昔私はゴクーンと言うのを書い、HDD2台が同時に故障したと言う恐ろしい偶然に出くわしてなので、SONY以外を買いたかったのです。
ちなみに、パナソニックの防犯カメラのデーターも録画出来たら良いなと思ってしまうのですが、、、
確かディーガはPCから動画を入れる事が出来ストレージにもなると聞いた事があります。
書込番号:20358104
>黒羽17さん
>Z4で見れるのかと
私はZ5ですが、スペック的には同じなのでZ4でも問題なく観られます。
書込番号:20358571
アンドロイド6に上がったら急に、せっかくAUに聞いて設定していた事が飛んでしまいました。
私は常時電源が入っている(ACアダプターが接続されている時は)画面を表示させておきたいのです。
前のバージョンですと開発者モードかなんかにすると、その設定が画面が表示されると言われた記憶があるのですが
いまのバージョン6ではどうすれば、ACアダプターが接続されている時にだけ、常時画面を点灯させて置くことができるでしょうか?
もちろんACが刺さっていない、移動中は節電の為それなりに消えて欲しいのです。
設定-端末情報に進み、端末情報内にある「ビルド番号」をタップしまくってください。
7タップ目だかに開発者向けオプションが設定項目内に表示されます(確か端末情報の上に表示される)。
開発者向けオプションから「スリープモードにしない」という項目を探し、オンに切り替えれば大丈夫です。
書込番号:20339429
>sky878さん
さっそくおしえてくださりありがとうございました。
実はすでに開発者モードにはなっていました、しかしそのオプションが飛んでおり、先程再設定しました。
まったく6に成ってすごく変わってしまい、いい迷惑です。
まあ便利になったのでしょうが、6以前の使用期間が数ヶ月だったので、ついそう感じてしまいます。
最初の内はいじってはいたのですが、あまりにももっさりだったので、振れなくなていたのもありまして。
しかしAUのSIMで無くなったのもありそれなりの反応に満足しています。
書込番号:20339553
温度表示が最上行に表示されますが、これは何の温度でしょうか?
「内蔵センサー」と言うアンドロイドで使えるアプリをインストールして確認した所温度センサーらしきものはありませんでした。
また、例のごとくAUから離脱したら表示もされなくなりました。
これはGPSデータを利用した天気予報からデータを引っ張ってきて表示してただけでしょうか?
とうぜんながら「デジタル温度計」と言うアプリをいれても、実際の温度計は20度の所、12度と言うかなり違った温度を表示しました。
これはどこの最上行に表示されるのでしょうか。
普通はCPU温度だと思いますよ。
書込番号:20284517
>黒羽17さん
「AUから離脱したら」の意味は不明ですが「表示されなくなる」ということでしたら、お天気表示サービス関連のローカルエリアの気温じゃないですかね。
『auサービスTOP』→設定→「通知バーの天気設定」
書込番号:20285394 スマートフォンサイトからの書き込み
>りゅぅちんさん
画面の一番上のキャリアの名前とか電波の強さ、バッテリー残量を表示される行の中で表示されました。
何℃の何「℃」と言う記号が一緒に表示されたのと
その示される 数字が大体温度と似ていました。
CPUでしたら、悪名高いXperiaZ4ですので、60℃とか気温とはかけ離れた数字になると思うのですが。
書込番号:20285471
スクリーンショットを載せるのが一番早いかと思われます。
書込番号:20286971 スマートフォンサイトからの書き込み
SRS-X33のようなLDACのようなXperiaZ4を利用した派生商品を探しています。
一番欲しいのはXperiaZ4でNHKオンデマンド、ユーチューブのような普通のTVでは見ることが出来ない動画ネットコンテンツを普通(10年ぐらい前)のTVに写す方法を見つけたいのですが、そのような商品はあるものでしょうか?
皆様の知恵をぜひお貸しくださいませ。
TVにHDMI端子があるようであればchromecastはいかがでしょう
NHKオンデマンドは権利の都合上画面のキャストができないかも知れませんが(未検証)
youtubeはスマホ自体をスリープにしても再生を続けることが出来るスグレモノです
スマホの画面の転送ももちろんできますよ
値段もリーズナブルです
書込番号:20279468 スマートフォンサイトからの書き込み
>Sonikkunさん
やはり、そうなりますか。
ワンセグを録画したりしたのを飛ばすとなるとやはり権利関係のブロックがあるかどうかはやってみなければ判らないような状況ですよね。
書込番号:20281826
あまりの酷い機種にネを上げて、AUとの通信契約を解約しました
が、残債が3万円近く残っており、それなりに使おうかと考えている最中です。
実は、AUとバイバイした途端に、操作が少し軽くなりました。なにか裏でAUとの通信やSIMとの確認でプロセスを使っていたような気がします。
とうぜんAU純正アプリはSIMが確認出来ないと言うのですが、もう一台アイフォン6sプラスを持っている為、スマートパスにより無料に使える、たとえば毎日新聞プレミアムなどは相変わらず読めるしだいです。
ところで、現在アイフォン6sプラスで使っているナノSIM「04」をZ4に刺してたら、何かしら用途が増えるでしょうか?とうぜんZ4はVoLETのSIMですから、規格が違うとはねられる可能性もあるのですが、何か情報をお持ちの方がいるかと思いお聞きしてみました。
iPhone6sのICカードはau Nano IC Card (4G LTE)
Xperia Z4 SOV31はau Nano IC Card 04 (VoLTE)
iPhone6sは両方のSIMが対応してるようなので、au Nano IC Card (4G LTE)もau Nano IC Card 04 (VoLTE)も
使える端末のようですが(通話を4Gか3Gかを切り替えられる)
VoLTE専用機はau Nano IC Card (4G LTE)が使えないと聞き及んでいます。(互換性なし)
SIMにより開通した状態だと、常時基地局をサーチングしていますが
解約して停波すれば、その動作も止まるので何処のキャリアでも
その分の負荷は減ります。機内モードで負荷が軽減するのに近い状態ですね。
書込番号:20276932
セルラー回線併用を視野に入れるのであれば、Volte契約(SIM)を残すべきでしたかね。
仮に使えたとしても負荷が逆戻りなら結局意味無い気もしますし。
テザリングを含めたWi-Fi使いだとそこまで負担はないのでは?
それはそうと通話も全てVolteの場合と3Gに切り替わるのとどっちが負荷が大きいのだろう?
書込番号:20277115 スマートフォンサイトからの書き込み
持ち込み機変でVoLTEプランに変更すれば両方使えるよ。
毎月割なくなるけどね!
書込番号:20277506 スマートフォンサイトからの書き込み
えっと、SIMフリー化しても契約に縛られるのでしたっけ?
毎月割無くなったと思って安いSIMで運用もいいかも、抜き差し不便ですから
書込番号:20277544
>Re=UL/νさん
iPhone6sは両方のSIMが対応と言うなら、なぜアンドロイドなどとやり取りしやすい04バージョンを刺して売ってくれてよさそうなものですが、何かAUは意図しているんでしょうか?
Z4はAUから(4G LTE)が使えないと聞きました。
機内モードをもっさりを感じたら試したら良かったんですね。ソニーに入れたアプリを消したり、AUのアプリを消す度に軽くなってくるとは、いったい何のツモリで、インストールしておくんでしょうかね。まったく。
>ACテンペストさん
残すべき <<ー 確かにそうでした、ただ番号があまり気に入らなかったから切ったと言うのが今の理由です。
切り替わる <<ー いろんなBandが今のスマホは使えますが、実際に掴むBandを制御出来たらいいですね。このBandは使わない、使うなどユーザーが決められたらありがたいのに。
>京都単車男さん
まだ契約してから8ヶ月ぐらいですから、残債が残っているすだいです。まあせめてもSIMフリーになりドコモ系の格安SIMでの運営が出来るようになりました。
書込番号:20277577
