| 発売日 | 2015年6月10日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 144g |
| バッテリー容量 | 2930mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全12件)
クチコミ対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:Xperia Z4 SOV31 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全64スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2015年7月9日 12:44 | |
| 4 | 3 | 2015年7月4日 21:35 | |
| 24 | 7 | 2015年7月3日 21:26 | |
| 17 | 2 | 2015年7月2日 20:28 | |
| 8 | 6 | 2015年7月1日 00:07 | |
| 4 | 2 | 2015年6月30日 18:50 |
スマートフォン・携帯電話 > SONY > Xperia Z4 SOV31 au
Xperia™ THEMEでおすすめのものはありますでしょうか。ありすぎて混乱してしまいました(笑)片っ端から設定するにもそれこそありすぎて(笑)
良かったら皆さんのおすすめを教えて下さい。
書込番号:18950114 スマートフォンサイトからの書き込み
やはりこの話は何かと出てきますよね。
私も馬鹿の一つ覚えのようにあちこちで書きまくってしまってしまってますが、スタミナモードはとりあえず設定している状態で、360 Securityにほとんど頼っている状態です。
実際、画像の通信状況のうち、Wi-Fiでの8割以上は外出先でWiMAXモバイルルーター使用の通信なのですが、モバイルルーターはバッテリーが空になって充電を2〜3回繰り返すのに対し、SOV31はほとんど充電する事がなく、帰宅時に1%とか、そんな状況です。
今更360セキュリティを外したりスタミナモードを外すのは怖いですが、Z3 SOL26の時は、360セキュリティに出会うまでは、スタミナモードを設定してほとんどなにもしてなくてもバッテリーが2〜3時間しか持たなくて、13000mAHのモバイルバッテリーを駆使してようやく半日はかろうじてもっていた状況で、このような場所でもauからも異常だと言われていましたが、360セキュリティを入れてからZ3も1日持つようになり、Z4も購入から3日目までは発熱やバッテリー消費が異常でしたがそのあとからは色々お話が出ているような事にはなっていません。
皆さんは実際に対策やらされてたりしてますでしょうか。私も変な話ですが、Z4のピュアな状態で1日持ってくれるのが、本当は好ましいと思うので、こうすると360 セキュリティ他アプリに頼らなくても電池持ちが良くなるよ、というお話があれば嬉しいなと思ってます。
ちなみにですが、趣味で端末だけ買って試してみていたSHV31ですが、こちらは何故かエコ技を駆使しても360セキュリティを使用しても電池持ちはかなり悪かったです。当然容量も低いのですが、エコ技だけでさんざん使って2日3日は余裕で持っていたIS12SHとは天と地の差を感じてショックでした。IS12SHを踏まえるとSHV31はエコ技を駆使して1日は持つだろう、と思ったら、半日が限度でしたので。
その辺りを踏まえると、外部対策ありきだとZ4は優秀な方だと思うのですが、内部対策でも何とか他社Z4や他機種を抜いて欲しいものです。
あ、それと、Galaxy S5を過去に試用レンタルしていたのですが、私の場合画面を白黒のモードにしてほとんど何もしなくても1〜2時間でOH NOOOO!!(S5のCM)になっていたのですが、S6は全然違うのでしょうか。恐らくXPERIAの対抗馬かなと思いましたので。
書込番号:18935679 スマートフォンサイトからの書き込み
入れているアプリによるのではないでしょうか。
Z1での話になってしまいますが、スタミナを入れようが入れまいが違いは出ません。また360 securityを一時期使ってみた事がありましたが変わりはなかったです。
Z3を使っている友人も何も対策はしていないようですが、普通に1日持っているようです。
書込番号:18936014 スマートフォンサイトからの書き込み
厳しいテスト結果もでていますね。
熱よりも電池が気になるXperia Z4
http://smhn.info/201507-heat-xperia-z4
書込番号:18936166 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございます。
>sky878さん
ありがとうございます。普通に1日持つのは羨ましい限りです。確かに使用状況によるのでしょうね。
後述の通り、調査結果がどうとかというのは特に目にしていたのですが、私の使用状況だと、対策をしないと調査結果以上に不良と感じて調査方法が甘いのではという思いですし、対策をした場合は調査結果のようにひどくはないので悪く言うために粗捜しでもしてるのでは、と思ってしまいました(笑)
こんなこと書いてしまうと、私自体がたちの悪いクレーマーあるいは信者に見えてしまうかもですが(汗)素直にそう思ってしまいました。普通に持つのは本当に羨ましいです。それこそ、IS12SHからしばらくの間はシャープ信者だったのですけどね・・(笑)
ちなみに、360セキュリティは、機種変更前しばらくは、新バージョンになってからは急に力がなくなってました。なので、入れようが入れまいが変わらない時期は私もありました。ようやく360セキュリティの新バージョンも今になって安定してきた気がします。Wi-Fiで使ってるSOL26も電池持ちが良くなりましたので。
>琉唯ちゃんさん
>厳しいテスト結果もでていますね。
確かに拝見してました。これ以外でもテスト結果が色々ありましたが、ちょうど当てはまる状況を作れず、本当に失礼ですし個人的な結果に基づいてしまいますが、上記のように思ってしまっています。
本当はこのようなテストでも普通にいい結果が出ると良いのでしょうが、皆様が仰る通り、やっぱり駄目なんですかね。
書込番号:18936234 スマートフォンサイトからの書き込み
以下の事象が改善されます。
画面左側中央部でタッチ切れが発生する場合があります。
※更新されるソフトウェアには、上記以外に、より快適にXperia™ Z4 SOV31をご利用いただくための改善内容が含まれております。
http://www.au.kddi.com/information/notice_mobile/update/update-20150702-01/
書込番号:18929597 スマートフォンサイトからの書き込み
お、うちのは症状ないけど、その他の改善が(汗)
先日はムービーの更新ありましたね
docomo版とかもアップデートきてるのかな?
書込番号:18929616 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチ関係の不良を書き込まれている方も
いるので改善されると良いですね。
書込番号:18929745 スマートフォンサイトからの書き込み
今更新してみました。
自分のは主にハードケース着用時にタッチ切れがありました。
更新後ペイントにて確認したら、修正されていました。
書込番号:18930116 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチパネルのアップデートだけ?
昨日の夜にアップデートし今朝から使っていますが、本体の発熱や電池の減りも改善された感じですね!
発熱改善すると、オクタコアの性能を発揮出来ないかな?それだとオクタコアの意味ないですけどねw
書込番号:18931295 スマートフォンサイトからの書き込み
タッチパネルだけじゃないと書いてありますが
その他の改善も含まれると
でも、詳細は教えてくれないんですよね(^-^;
書込番号:18931328 スマートフォンサイトからの書き込み
画面の自動回転が鈍かったんですが、アップデートで解消されました!
な〜んか全体的にアップデート前より快適に動いてる感じです。
もーしばらく様子をみてみましょう。
書込番号:18932417 スマートフォンサイトからの書き込み
電池の減りもだいぶ改善されてますね!
書込番号:18932816 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと重要だと思ったのでスレを立ち上げました。
私も薄々感じてはいたんですが…、根拠が示せずに情報収集してる段階だったんですが。
「Xperia Z4 SOV31など、au夏モデルのフリーズ不具合の犯人はWi-Fi安定制御機能かもです」
http://blog.livedoor.jp/yoblo/archives/45365388.html
一概に全てを該当させる訳にはいきませんが、フリーズが頻発なされてる方は一度試してみることをお勧めします。
一信さん
Wi-Fi安定制御機能をオフにすると不安定になるように思います。
書込番号:18926011 スマートフォンサイトからの書き込み
一信さん情報有難うございます。おかげでフリーズ解消しています。(今の所)
ゲームアプリやっても大丈夫ですし、サーフィンしても大丈夫。
今回の設定と最適化プラスで発熱も若干ですが抑えられました。
メモリーもプリセットアプリ等のアンインストールで20%ぐらい抑えられました。
書込番号:18929717 スマートフォンサイトからの書き込み
ライトの明かり、他社、例えばiPhoneなんかと違って暗めなのは、カメラの性能(感度)が良いから、この程度でも十分過ぎるほどの明かり、という仕様なのでしょうか。
全然クレームでも何でもないのですが、懐中電灯としてのライトは暗すぎる気がしまして。ただ逆に、上記の事や、実際に撮影する際に、明るすぎると撮られる側としては眩しいと思うとか、眩しいが故に目をつぶってしまうとか表情が歪むとかのデメリットがあるから、という意味での明るさにしているのか、悪く考えればコストダウンなのかなとか思ってますが。
皆さんはライトの明るさにはどう感じていらっしゃいますか?
書込番号:18923944 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭でデモ機を弄っているときに、LEDライトを点灯しましたが暗かったですね。
暗いなぁと思って使用中のHTL21と比べましたが、明るさは半分くらいしかありませんでした。
全然まぶしく感じない程度の明るさしかありません。この明るさでは用が足りないです。
確かに撮られているほうは眩しくないかもしれませんが、ライトとしては暗すぎると思いました。
LEDライトなんてコストダウンと言ってもたかがしれていますから、もう少し実用性を考えて欲しいですね。
書込番号:18924092
Xperiaのカメラフラッシュはシングルタイプなので
iPhoneなどのデュアルフラッシュなどに比べ暗いです。
書込番号:18924125 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるるうさん
ありがとうございます。やっぱりライト(懐中電灯)としては暗いですよね。
ただ実際、夜に暗いところでカメラ撮影をした際に関しては、iPhone6より明るくくっきり綺麗に撮影出来るんですよね。iPhone6の方がかなり眩しいくらい光るのに、にも関わらずです。それを考えると、逆に明るすぎると眩しいのもありますが、白とびしてしまうのかなと思うのですけどね。
これは私も思いました。が、ソニーもそこまでバカじゃないだろうということを考慮すると、上記にも書きました内容の白とび、実は今書いていて気づいたのですが、明るすぎると逆に変な写真が撮れることがあるので、もしコストダウンでないとすると、αなんかのカメラを作ってるソニーだからこその仕様なのかもしれないですね。
逆にもっとコストがかかるかもしれないですが、明るさが調節できるとか、懐中電灯用と撮影用2つ付けてくれたら完璧ですよね(笑)
書込番号:18924132 スマートフォンサイトからの書き込み
>電脳城さん
ありがとうございます。なるほど、今気付きました。iPhoneは2つあるのですね。
ということは、デュアルだったら、撮影時は1つのみにして、懐中電灯は2つにする、なんてことが出来るのですかね。
書込番号:18924142 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA VLと比べてみました
Z4の方が暗い、と、一瞬思いましたが、Z4はかなり広角に照らしてましたね、配光のバランスはフラットでカメラ向きにはいいかな
書込番号:18924564 スマートフォンサイトからの書き込み
>京都単車男さん
ありがとうございます。やはり、Z4におけるカメラ撮影に適したライトなのでしょうね。
懐中電灯としては考えずに、あくまでもカメラに対する効果のライトとして最適なライトなのでしょうね。
書込番号:18924852 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して 1週間ですが 1日に 数回 フリーズします。問い合わせた ところ 症状が 確認出来なければ 対応出来ませんと 言われました。いつ起こるか わからない フリーズしても 30分〜1時間位で 再起動する。なのに 確認のしようがないと 思います。この対応に 解せません。フリーズ対策 何か 良い方法は ありませんか?長文失礼しました。
書込番号:18914419 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは初期化、それでもダメならショップに持ち込みくらいでしょう。
自分は、異常が出た時はとりあえずその状態を維持したまま近くのショップに飛び込みます。
そこで現認してもらっておいて、不都合なければ暫く様子見します。
で、どうにもならなくなったら持ち込み→以前確認済みなので『どこのショップでも』すんなり対応してもらえます。
(パソコンで情報共有できます)
昔なら、そこで交換って事もあったのですが、DOCOMOの改悪で修理対応しか今はありません…
修理に出す際は、どうせ初期化されますし、躊躇せずにまずは初期化を試してみては?
書込番号:18916238 スマートフォンサイトからの書き込み
初期化、なかなかしたくないですよね。ただ、交換にしろ修理にしろの際は初期化は必須なので、してみるとよろしいかもしれないですね。
あと、発売日に提供開始された本体のアップデートも、まだ行っていないようであれば行ってみてください。動作改善する可能性があります。
それ以外は、インストールしたアプリが悪さしている可能性があります。初期化をされたくないということであれば、入れたアプリを一旦1つずつ消してみてどうかお試しください。大企業公式アプリでさえ、悪さの元凶だったりしますから(実話)。
あとは、なんか立て続けに馬鹿の一つ覚えみたいに皆さんにご案内してしまってますが
「360 Security - アンチウイルス & ブースト」をチェック!
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qihoo.security
こちらのアプリで動作不良の原因を取り除いてくれる可能性もあります。最適化、不良不要データ除去、ウイルスチェック、をしてくれますので、フリーズの元凶が見つかれば改善してくれるかと思います。
また、私も別件で書きましたが、私は特定のイヤホンでフリーズしました。が、今は直ってしまい再現が取れません。
良かったら一度上記お試しください。
書込番号:18923740 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
