| 発売日 | 2015年5月28日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3120mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS NX F-04G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全159スレッド)
|  一晩で電池が40%も消費 | 28 | 8 | 2015年6月24日 09:47 |
|  認証エラーと動作不良 | 4 | 2 | 2015年6月24日 09:53 |
|  パズドラ | 8 | 3 | 2015年6月17日 12:19 |
|  通信なくなる | 2 | 1 | 2015年6月15日 23:14 |
|  superatokとchrome  | 8 | 6 | 2016年2月2日 12:57 |
|  プレミアム4G | 7 | 4 | 2015年6月14日 18:52 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-04G docomo
購入してこれまでに2回発生した事象なのですが、
就寝時(夜0時ころ)に約40%残っていた電池が、起床時(朝6時ころ)に電源が落ちていました。
すぐに充電し電源を入れて、Battery Mixアプリで稼動プロセスを確認してみたのですが、夜中にずっと稼動しているアプリを見つけることができませんでした。
このとき、画面は消灯していますが、温度モニタが30度から40度くらいまで右肩上がりで上昇し、電池も合わせて右肩下がりで現象していました。
夜中に操作していないにも関わらずこのような電池消耗する経験をされた方おられるでしょうか?
何かバックグラウンドで一晩動き続けるアプリがあるものでしょうか?
通知情報を見ても、なんらかのアプリの更新があった通知はありませんでした。
ご存知の方教えてください。
F-01Fですが、ドコモあんしんスキャンでそのような羽目に陥ったことがあります。スケジュールスキャンが深夜になっていました。
通常夜間は充電中なので気にならなかったのですが、たまたま充電できなかった時にそうなってしまいました。
深夜はエコモードにしているのですが、スキャンには利かないようでした。
機種が違うので一応参考まで。
書込番号:18880085 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi環境やLTE電波状況は良好ですか?
書込番号:18880092 スマートフォンサイトからの書き込み
F-04Gは持っていませんが
皆さん結構BATTERY MIX使っていますが
BATTERY MIX自体バックグラウンドで
かなりBATTERYを消費します
自分はインストールしていません
確認は他のアプリでしています
残り40位になると機種によっては
急激に無くなる時が有ります。
書込番号:18880093 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼ですが
Googleアカウントやキャリア回線の常時接続、は良いとして
その他常にサービスに接続しているもの等はありますでしょうか
毎時間又は数十分事に通信をしてると
早く消費します
書込番号:18880111 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトウェアアップデートはされましたでしょうか?
使用時間短くなるが改善されていますよ
書込番号:18880132 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、たくさんのリプライありがとうございます。
それぞれ情報回答致します。
・wifi/LTEの電波状況は良好です。
 見える範囲(数メートル)にwifiルータがあり、電波の状態も良好な状況です。
・常にサービスに接続するアプリなどは入れてない(つもり)です。
・ソフトはAndroid 5.0.2になってます。(おそらく最新になってるはずのものです)
・常にBattery消費が悪いわけではなく通常は1〜1.5%/H程度で、これまで2回極端に夜中に(6.6%/H)のレベルで勝手に低下したものです。
・「BatteryMixの稼働プロセスのタブの下に「消費電力」という電球のマーク・・・」
 →これについては未確認でした。次に事象発生したら確認してみたいと思います。
ただ、今回チェックに引っかからなかったように、Battery Mixでも監視できないプロセスってあるのでしょうか?
あるとしたら、漏れなくプロセスチェックできる他のBattery監視アプリがあれば教えて頂けると助かります。
書込番号:18880924
アンドロイドのバージョンではなくてビルド番号ですよ。
過去ビルド番号:V14R36F
最新ビルド番号:V15R38A
になっていますから最新バージョンにソフトウェアアップデートして下さいね。
書込番号:18882724 スマートフォンサイトからの書き込み
最新ビルド番号:V15R38A
にアップデートしました。
結果は、、、
結果を検証する前に、電源が入らなくなり、そのままDS行きとなりました。
なので、電池持ちについては最新ビルドでは未確認です。
書込番号:18902894
虹彩認証とパターン認証を併用しています。
このとき、sleep状態から復帰したときにまずは、虹彩認証用のカメラ画面が出るのが通常なのですが、このカメラ画面のときにいきなり「虹彩認証ができませんでした」というメッセージがために出ます。
この場合、すぐにパターン認証に移り、パターン照合したのちに、通常画面になるのですが、この通常画面で、「com.google.process.gappsを終了します」というメッセージとともに、「メモリの読み込み書き込みができません」というメッセージが永遠に繰り返されます。
こうなると再起動するしかありません。
上記googleのエラーはネットで調べると、googleの同期関係との関連性も書かれており、一応googleの同期を外してみたところ、事象はほとんど(1回だけはあったかな?)でなくなりました。
このような事象に合われた方はおられるでしょうか?
一昨日は電源ON時に"DOCOMO"のロゴメッセージが出たまま起動せず。。。(3分経ってもそのまま)
DSに持っていったら、起動して再現せず。。。(しばらく様子をみることに)
動作が不安定な気がしてます。
私は画面左上の近接センサーに指がかかっていて、すぐにパターンにうつることはありますね。
「com.google.process.gappsを終了します」とか「メモリの読み込み書き込みができません」というメッセージは経験ありませんね。
電源ON時に"DOCOMO"のロゴメッセージが出たまま起動せず。。。もないですね。
何かメモリ関係が故障していそうな気がしますが、店頭で再現しないとショップも受け付けてくれないんでしょうか?
落下等して傷がつく前に、修理に出して念の為基板交換してもらった方がよいかと思います。
書込番号:18880152 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、最新ビルドにしましたが、事象はたまに発生して完全には改善されず。
あげくのはてには、電源が入らなくなり、DS行きとなりました。
DSではなぜか電源が入ったようです。充電が不足していたとのこと。
しかし、自宅で1時間も充電をしていたのに電源が入らなかったのは何故?という疑問が残ります。
充電中の赤ランプも点いていたのに。(クレードルとUSB直接挿しの両方実施)
今回2回目のDS行きなので、やむなく修理対応としました。
固体不良だったのかなぁ。。。
修理後(中身はハード交換されてるかもしれませんが)に期待するしかないですね。。
書込番号:18902904
先日F−10DからF−04Gに機種変しまして、さっそくパズドラも移行しました。
性能的には問題なくサクサク動いております。
が、ちょっと挙動がおかしかったりしてるのでこの機種でパズドラされてる方いましたら教えてください。
パズドラを起動すると、たまに利用規約を確認する画面が表示されます。
利用規約に「同意する」を選択するとタイトル画面が表示されます
「start」を押すと、データは初期化されてなくてユーザーデータが表示されます。
その際、以下の事が起こります。
・チーム編成画面の各チームにつけた名前が初期化される。
・モンスターボックスなどの表示順変更の お好み に設定した項目が初期化される。
・すべてのフレンドに友情ポイントが再度表示される(使用した親友キャラにもポイントが再表示されてる)
そのほか、F−10Dとくらべてボックスの一画面に表示されるキャラクターが少なかったり画面のバランスが
おかしくなってるように思えます
ただ、公式見るとまだ推奨端末としてF−04Gは登録されていないようです・・・・
F−04Gでパズドラをプレイされてる方はこのような事象が起こってるのでしょうか?
それとも私の端末だけでしょうか?
あまり良い状態じゃない(友情ポイントの件やいつ初期化されるかもしれないという恐怖)ので
もしよろしければ教えてください
OS 5.0に完全に対応しきれてない可能性もありますのでそういうのは開発元のガンホーにフィードバックされるのがいいと思いますね。
書込番号:18879658 スマートフォンサイトからの書き込み
パズドラやってます。
何も問題は起きてませんねー。
主さんが記載している挙動も、一度も出たことありません。
一度ユーザー登録をすると、利用規約が再度表示されることはないと思います。
キャッシュがおかしくなってるのかもしれませんね。
一度初期化してみては同でしょうか?
正常に動いている時に
1) パズドラを起動して、Googleアカウントでログイン
2) その他 → ユーザー情報 → ゲームデータ引き継ぎ → 設定をしますか?で「はい」
3) パズドラを終了し、念のため、
   設定 → 端末管理 → アプリケーション → パズドラ
   を選んで、データを消去 & キャッシュを消去
4) パズドラを一旦アンインストールして、Playストアからもう一度インストール
5) パズドラを起動して、引き継いだデータを復旧
これできれいな環境になると思います。
今晩ちょうどアップデートメンテナンスなので、そのタイミングでやってみてはどうでしょう?
書込番号:18879752
返信ありがとうございます
やはり私の端末のみで起きる不具合のようですね。
一度キャッシュ等削除して再インストールしてみます
また、推奨端末ではないけどガンホーさんに問合せをして見ます。
ありがとうございました
書込番号:18879974
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
地下で使っているのでしょうか?
 <周りがコンクリートで覆われている部屋とか...(^_^;
使っている場所の情報などが無いので、何が原因かは判らないかも知れませんm(_ _)m
普段と通話は正常に何分でも出来るけど、該当のアプリを使っていると、4Gや3Gの接続が切れるって事でしょうか?
 <「同じ場所」での話として。
「同じ場所」で、「別のスマホ」で「同じアプリ」を使った場合、
「F-04Gだけ、4G/3Gが切れる」って事なら、製品の問題の可能性が高くなると思いますm(_ _)m
書込番号:18875474
はじめましてこんにちわ。
この機種を買ってChromeを利用しようとしたのですが、Chromeに入力する際にsuperatokのキーボードが出てくるのに5秒くらいかかってしまっていて困ってます。
ラインや他のアプリでは問題ないのでChromeとatokの初期化など試したのですが一向に治りません。
何か似た現象に掛かっている方や、対処などご存知の方がいれば教えていただきたいと思っています。
よろしくお願いします!
書込番号:18871932 スマートフォンサイトからの書き込み
おきますね。遅いです。
何でしょうね。相性かな?
今は標準のブラウザでしのいでいます。
このまま直らなければ、有償版のatokを入れてみようかな…。
書込番号:18872511 スマートフォンサイトからの書き込み
ブラウザ上での書き込みは反応が鈍いサイトと速いサイトがありますね。標準ブラウザ上でこのサイトへの書き込み時、反応が鈍いことがありましたが先日のソフトウェア更新で反応がよくなりました。
未だに反応が鈍いサイトもありますから、ブラウザの種類ではなくサイトとの問題かも。
書込番号:18872752 スマートフォンサイトからの書き込み
Chromeを使っていますが、特に問題なくすばやくSuperATOKのキーボードは立ち上がってます。
立ち上がりにストレスを感じたこともないですし、自分の端末は特に問題ないですね。
書込番号:18873326 スマートフォンサイトからの書き込み
症状が出ていない方もいるようですね…ちなみに閉店ぎりぎりのドコモショップに潜り込んだ時の展示品は症状が出てなかったです。
時間の有るときにショップに持っていってみます…
個体差なのでしょうか、、、
書込番号:18874361 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合は、Chromeのアップデートのアンインストール→再度更新で改善されました。
書込番号:18921536
私の場合、富士通のタブレット端末F-03Gにて同様の症状が出ました。
ソフトウェアのアップデート→アプリ(特にChrome)のキャッシュ・履歴の削除→ATOKの学習機能の履歴削除→再起動で一時的に改善します。
ところが、使っているうちに同様の症状が何度も出るので、結局今修理に出しています(スマホのF-04Gは別の不具合にて修理中)。
発売と同時に購入して3台目…。家族が持っている同端末では、全くこのような症状は出ておらず、快調です。ですが、他にも富士通端末内でChromeとATOK(もしくはソフトキーボード)との相性の悪さについての書き込みを何件か見ますので、端末個々に当たりハズレがあるように思います。
修理については、水濡れ破損等ナシとのことで、無料で受けつけてもらえました。2週間程度かかるですが、終わり次第またご報告に来ます。
書込番号:19548464 スマートフォンサイトからの書き込み
この04G以前までは06Eを使用していましたが、やはりかなりダウンロードなど速いです。wifiに関しても速いです。
書込番号:18870849
>普通の前機種までのlteの新機種のプレミアム4G
「前(旧)機種」「新機種」どっちなんでしょうねぇ...(^_^;
「普通の前機種までのLTE」と「新機種のプレミアム4G」が違うのかって事でしょうか?
 <「プレミアム」って言葉が有るから「普通の」って入れているのでしょうか?(^_^;
「プレミアム4G」も、「どこでもその恩恵を受けられる」というモノでは無い様なので、
現時点では余り楽観視(期待)しない方が良いようにも思いますm(_ _)m
 <https://www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/2015/02/25_00.html
書込番号:18871126
すみません!誤字ってました(;´Д`)
書込番号:18871166 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウンロードはセッション数を増やす高速ダウンロードの恩恵の方があるのではないかな。
いままでと同じWi-Fi利用で速いときは1.5倍くらいでダウンロードできますから。
書込番号:18871361 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】2025PC構成2
        ![ARROWS NX F-04G [Iris Green]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000776156.jpg)
![ARROWS NX F-04G [Black]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000776157.jpg)
![ARROWS NX F-04G [White]](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/t/K0000776158.jpg)
