| 発売日 | 2015年5月28日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3120mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS NX F-04G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全159スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2016年2月4日 10:01 | |
| 3 | 3 | 2016年2月23日 20:35 | |
| 17 | 7 | 2016年1月26日 15:10 | |
| 7 | 4 | 2016年1月23日 01:09 | |
| 8 | 11 | 2016年1月19日 17:28 | |
| 6 | 1 | 2016年1月14日 21:15 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-04G docomo
MVNOでIIJに乗り換えを検討しています。
ARROWS NX F-04G はSPモード以外では原則テザリング不能のようですが・・・
出来る用に変更など可能ですか?当然、ドコモのサポート対象外でも構いません。
また、成功された方はおられますか?
>CrazyCrazyさん
有意義な情報をありがとうございました。
これでMNPへの障害がひとつ無くなりました。
ありがとうございました
書込番号:19620880
>♪メカ音痴♪さん
私はデザリングは使わないのですが、上手くいくと良いのですが、
IIJ(MVNO)でデザリング希望であれば、SIMフリースマホの購入が1番かもしれませんね。
書込番号:19622294
標準ブラウザでサイトをいくつか開いていたりすると、ずっとそれが残っています。つまり、下部の四角ボタンで全タスクを終了しても、標準ブラウザを立ち上げると今まで開いていたタブが全部残っています。そのうち、タブ数が多いというメッセージが出るので気づくのですが、タブを閉じるにはタブボタンを押してひとつひとつ×ボタンを押していくしかないように見えます。一度にタブを全部閉じる方法はないのでしょうか?
別の富士通製端末のユーザーですが、android標準ブラウザ(Chromeも同様)で、タブを一括を閉じる機能は、無かったと思います。
面倒でもブラウザ終了時に、タブをその都度閉じてから、タスク(アプリ履歴)で履歴を消す癖を身に付けるか、終了と同時にタブを一括で閉じられるブラウザアプリを使うかの、何れかになると思います。
タブの閉じ方は、スレ主さんが書いてある通り、右上のX(閉じる)をタップするか、指で左右何れかにスワイプして閉じるかの2通りです。
※android標準ブラウザのタブは、確か16個までで、それ以上タブを開こうとすると、既にスレ主さんが書かれている通り、エラー画面表示がされます。
書込番号:19514121
ありがとうございます。そうですか、タブを一括閉じる方法はなさそうですか。
四角ボタンでタスクを全終了するのに、なぜ次に立ち上げたとき前のタブを
回復するのか意味がよくわかりません。android2.3のときはそういうことは
なかったように思います。android5.0には不思議なことがよくあります。
書込番号:19514556
この端末はAndroid 5.0なのでChromeであれば、規定の設定でタスク画面(右下の□を押した時にでる画面)にページをそれぞれ表示させて、閉じるときはそれをスワイプ、もしくはすべて終了ボタンで終わらせるということも可能になっています。
Chrome利用なさってみてはいかがでしょうか?もちろんChromeも設定を変えればタスク終了してもタブを保持してそのままのページを開く従来モードにもできるみたいですが私は逆に使ってません。
書込番号:19523991 スマートフォンサイトからの書き込み
広い池さん
ありがとうございます。今少し使ってみましたが、なるほど、chromeのほうがお利口みたいですね。
ただ私は、頻繁に利用するいくつかのブックマークのショートカットをデスクトップに貼り付けていて、
それをクリックするだけでそのサイトに直に行くのを多用しています。標準ブラウザーの場合
そのやり方は、ブックマーク一覧を出して、ショートカットにしたいサイトを長押しすると、「ホームに
ショートカットを追加」というのが選べるのですが、chromeではそれができませんでした。
何か方法はありますか?それができればchromeに移行します。
書込番号:19524162
>ハイビジョン好きさん
こんばんは。お試しいただけたようでよかったです。
そちらに関してはメニューボタン(URL欄右端の縦に…が三つならんでいるもの)を押して、該当ページを開いてホーム画面に追加でできます。
なお、Chromeはブックマークに登録していないページをホームに貼ることもできるのでどうぞお試しください。
書込番号:19524184 スマートフォンサイトからの書き込み
標準ブラウザでもクイックメニューを利用しているなら一括で閉じられますよ。
半円状のメニューの下から2番目にタブの個数表示されているメニューが出て来て選択すると右上に四角形がタテに3個並んだメニューがありその中にタブの一括削除があります。
解決済みになってましたね、ここまでかいてしまったので送信しておきます。
書込番号:19526626 スマートフォンサイトからの書き込み
虹彩認証使用時なんですが…画面オフから電源ボタン押すとまず虹彩認証画面になりますが、この状態で音量ボタンって使えちゃいます?
これのお陰で勝手に音量が待受時に勝手に下がってて、着信音聞こえないことが年中あり凄い困ってるんですが、ウチの単体の話なのか他の方のもそうなのか切り分けたいので、教えてください。
ちなみに認識出来なかった場合に暗証番号入力の画面に遷移しますが、その画面では音量ボタンはきかないんですよね…。
これ、ダメですよね?
書込番号:19510427 スマートフォンサイトからの書き込み
hiroxxxxxxxxさん
私の F-04G は、虹彩認証画面の時も、パターン入力 (私は暗証番号ではなくパターンにしています) の時も音量ボタンは使えました。(マナーモードにしていても使えます)
ちなみに、音量ボタン長押しによるマナーモード切替も、虹彩認証時、パターン入力時ともに出来ます。
試しにパターンではなく暗証番号にしてみたら、虹彩認証時は音量ボタンが使えて、暗証番号時には使えませんでした。(マナーモード切替も暗証番号時には使えない)
また、パスワードの時は音量ボタンが使えました。
すなわち、暗証番号の時だけ使えないという仕様のようです。
書込番号:19511020
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「(かかってきた)電話の受話」には、「セキュリティ」の解除は不要ですよね?
<つまり、「ロックを解除しないと通話出来ない」だと、いろいろ面倒になると思います(^_^;
なので、「受話音量」などの操作は「ロック状態」に関わらず操作出来ると思われますm(_ _)m
一応、「指紋認証」の「F-04E」でも同じ状況ですm(_ _)m
書込番号:19512838
>shigeorgさん
先ほどドコモに苦情というか、この件電話で伝えたんですが、参考にさせて頂きました。
ありがとうございました。パターンロック使ってなかったんで、事象の切り分けするのに
役立ちました。
>名無しの甚兵衛さん
それはそうですね。確かに電話が掛かってくると、基本的にどんな操作してても割り込んで
「電話ですよ」の画面になりますよね。言っても電話ですから。
ただ音量は別じゃないですか?こちらが意図して変えるのであれば…
●設定メニューから入る、
●ロックが外れた状態のトップ画面でのサイドキー長押し
●マナーモードにする
別にログオン?暗証番号にせよ、パターンロックにせよ、売りの虹彩認証にせよ、
それらが済んだ後でいい訳じゃないですか。電話掛かってくる前/かかってきてない時に
普通は変える訳ですから。
あと着信音量と受話音量は切り分けないとおかしな事になりますよね。
ココで問題にしてるのは着信音量の方です。
要するにキーロック掛かってないといけない所でかかり切れてないのが問題なんです。
確かにロック画面/認証待機状態でマナーモードに出来るのはある種いいのかも知れませんが、
ポケットに入れて普通に手で触らず持って歩いている位で、意図しないで勝手に音量がちょっとずつ
下がっていくのは、電話としてだめでしょ?
…という事なんです。
書込番号:19513021
「電車に乗る時」などの場合、いちいちロックを解除してからマナーモードにするのは面倒だと思いますm(_ _)m
なので、この手の機能は、どの製品でも同じだと思いますm(_ _)m
「マナーモード」は「着信音量」の設定で有り、「受話音量」は、「通話中」しか基本的に変更出来ないはずです(^_^;
<「機器設定」の中の「音声」まで入れば「受話音量」の設定もあると思いますが、
簡単な操作で出来るのは「通話中」だと思います(^_^;
>意図しないで勝手に音量がちょっとずつ下がっていくのは、
>電話としてだめでしょ?
確かに、これは問題になりそうですねm(_ _)m
ただ、「携帯の仕方(仕舞い方)」は、人それぞれなので、どこまでメーカーが想定出来ているかかと思います(^_^;
その辺が足りなかったのか、hiroxxxxxxxxさんの使い方がシビアだったのかは、実際の状況を見ないと判らないかも...
そうなると、後は「カバー」などを利用して、外部からの接触を極力防ぐ方法を考えるしか無いかも知れませんm(_ _)m
<http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000830086_K0000830071_K0000830073_K0000830072_K0000830079_K0000830081_K0000828502_K0000828503_K0000830080_K0000830085_K0000830084_K0000830088_K0000830078_K0000830082_K0000830087_K0000830083
などが有るようですm(_ _)m
書込番号:19515589
スマホ購入2週間のビギナーです。
ARROWS NX F-04G。
スマホを充電しようとすると、充電ACアダプタそのものに電源が入らない時があります(docomo純正)。
緑のダイオードライトがつきませんからすぐに分かります。
これって、私が80%充電を毎日しているせいで何らかの制御が働いてのことなのでしょうか?
docomo純正でしたら、docomo shopでご相談されるのが、一番早い解決法かと思いますが…。
書込番号:19502169
モモちゃんをさがせ!様
そうしたいところなのですが、アダプターごときが2週間で不具合とは考えづらく、
何らかの制御がかかるのならスゴいアダプターだなと思ったものですから。
制御の働きとかじゃなかったら、docomo shopに駆け込んでみます。
書込番号:19502242
アダプター不具合は、この商品に限らずちょこちょこある事です^^;
書込番号:19502441
京都単車男 様
そうですか、ちょこちょこあるのですか?
決して充電し過ぎの制御ではないのですね。
嬉しいような困るような。
書込番号:19502467
私はむしろ、充電される方、電池が心配です。
日課として1日1回、その日の残量が何%であれ80%まで充電している、ということでしょうか?
電池の持ちについては諸説あり、一概には言えませんが、私個人としては、その方法は寿命を縮める一因だと思います。
私の場合は、
残量15%位で「充電器に接続してください。」のメッセージが出たら、10%切る位まで使い、電源OFF。
100%フル充電したら電源ON、という使い方をしています。
私が使っているのは、他のメーカーの 2013年10月発売の端末の docomo版とau版ですが、
電源ONのあと無操作放置で、docomo版で5日ほど、au版では7〜8日持ちます。【高精度のGPS常時ONです】
(同一機種でのこの違いは、キャリアのプリインストールアプリの違いによるものです。)
あくまでも、一例としてご参考にしていただければ幸いです。
書込番号:19503185
モモちゃんをさがせ!様
10%で電源off、それからフル充電、早速まねてみます。
ありがとうございました!!
書込番号:19504726
ケースを付けていませんか?
ケースを付けてないのなら直接USB端子を差し込んで充電できるかどうか・・・・。
ケースをつけているとアダプター充電端子が端末と合わない時があります。
書込番号:19504783
ATK4G63様
さすがにケースから外して本機だけで卓上ホルダーで充電しようとします。
充電を始めないから卓上から外して直接USBで充電しようとしますが充電しません。
それもそのはず、ACアダプターの緑のダイオードランプがついていないのですから、
そこまで電気が来ていないということでしょう。
コンセントの差し込みを替えても同じこと。
ずっとそうならアダプターが悪いんだと思えるのですが、
現象が出るのは1週間に1度くらいです。
なんだぁ、これ???って感じなのです(^_^;)
書込番号:19505384
ACアダプター05、修理もできますので観て貰ってはいかがでしょうか。
書込番号:19505435 スマートフォンサイトからの書き込み
広い池様
どうやら充電過多による制御の所為ではなさそうですね。
1月3日に買ったのに、修理かあ(^_^;)
docomo shop行きます。
書込番号:19505584
保証もついてますし、多分初期不良で交換かな
まあ、初期不良や短期での故障が可能性あるから保証が付いてるって考え方ありますよ
壊れたアダプターは危ないし、他の機器壊す可能性ありますので、疑わしい時は使用せず、すぐショップに持ち込んで下さいな
書込番号:19505721
マナーモードの設定を変えれば良いんですね!
お騒がせしました!
書込番号:19491647 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
