| 発売日 | 2015年5月28日発売 |
| 画面サイズ | 5.2インチ |
| 重量 | 155g |
| バッテリー容量 | 3120mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS NX F-04G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 12 | 12 | 2016年12月3日 21:29 | |
| 42 | 12 | 2016年10月19日 09:58 | |
| 13 | 5 | 2016年9月22日 17:48 | |
| 6 | 2 | 2016年9月9日 01:44 | |
| 10 | 2 | 2016年8月24日 02:38 | |
| 2 | 1 | 2016年8月11日 01:43 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-04G docomo
アンドロイドでポケモンGOを使用する場合の件です。
ポケモンGOを、自宅で充電コードを繋ぎながらプレイしようとしても、アプリを立ち上げると、充電が止まってしまいます。アプリを終了すると、すぐに充電が始まります。充電しながらプレイする方法をご存知の方、教えてください!
書込番号:20217476 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
予測に過ぎませんが、
「給電量」=「使用量(消費電力)」
になってしまっているのでは?
CPUなどを酷使するゲームなどの場合、消費電力が高くなるため、充電出来ずに「給電だけ」になる可能性も...
「使用量」が減れば、「給電量」が超えるので、「充電」に割り当てられるかと...
<「ポケモンGO」を辞めると充電状態になるのはこのため!?
後、裏で「ポケモンGO」以外のアプリが多数動いているため、「ポケモンGO」を起動すると、「使用量」が一杯になってしまうとか...
<一度「再起動」させて見ては?
書込番号:20217871
ご返信をありがとうございます。
もし給電のみでも、電池アイコンは「充電中」の表示(電池の中にカミナリみたいなマーク)になりませんでしょうか?
アプリ使用中は「充電中」マークになっていません。
再起動したり、アンドロイドのバージョンも最新でしたが、改善しません…(ToT)
書込番号:20217950 スマートフォンサイトからの書き込み
私はF-04G所有者ではありませんが、G620Sと言うSIMフリー端末でポケモンGOをプレイしています。
ポケモンGO起動中に充電してみましたが問題なく充電できます。
電池アイコンが雷マークになります。
出力が1Aと2Aの2種類の充電器で試しましたが両方とも正常に充電できてます。
Battery Mixを入れてみて何か異常な消費電力のアプリはないですかね?
(GooglePlay開発者サービスとか怪しいかも?)
書込番号:20218140
>ASAKOちゃんさん
私も当該機種ではありません。
サブ機のXperia Z2(ドコモSIM)で試してみましたが、
ゲーム中でも充電しています。充電マークも出ていますし、すぐに99%から100%になりました。
充電ランプも点灯しています。
Androidというより、充電量と使用料の差、もしくは電源関係の設定の違いですかね?
参考までにゲーム中の画像を添付しておきます。
但し、この機種はバッテリーミックスで見るとゲーム中に50度近くまですぐに発熱します。
充電中のポケモンGOはあまり電池によくないのではと思っていますので、普段はしていません。
書込番号:20218211
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013700/SortID=18204708/
これは旧機種のF-02Gのスレですが、どうやらこの機種は発熱で充電が強制停止するようです。
充電中にポケモンGOを起動すると充電停止の警告が出ますか?
もし出るならこの機種の仕様と言うことでしょう。
(オーバーヒート対策?)
書込番号:20218243
私の F-04G で試してみましたが、USB ケーブルで充電中にポケモンGO を起動しても、そのまま充電が続いています。
(電池アイコンが充電中状態になりますし、充電中を示す赤 LED も点滅しています)
クレードルでの充電でも試してみましたが、同様に充電が継続しています。
なお、ざっとネット検索してみましたが、ポケモンGO はバッテリーの消費量が多いので充電していても充電量が増えない、という情報などはありましたが、充電が止るというのは見つかりませんでした。
参考: http://sumaoji.com/pokemon-go-battery-syouhi-5180
で、上の記事にも書かれていますが、ポケモンGO の「バッテリーセーバー」機能を有効にしてみたらどうなるでしょうか?
書込番号:20218408
shigeorgさん
バッテリーセイバーを有効にしてみましたが、ダメでした…
(TдT)
書込番号:20222223 スマートフォンサイトからの書き込み
マグドリ00さん
充電中にポケモンGOを起動しても、充電停止の警告は出ませんでした…
(TOT)
書込番号:20222228 スマートフォンサイトからの書き込み
ASAKOちゃんさん
USB 充電アダプタや USB (充電) ケーブルを他にお持ちであれば、それらを使って比較してみると原因が切り分けられるかもしれません。
また、何か充電状態に影響を与える常駐アプリが悪さをしている可能性もあります (もしくは、一見関係なさそうなアプリが影響しているのかもしれません)。
なお、ざっとネット検索してみましたが、(ポケモンGOに限らず) 充電が遅くなるとか充電中でもバッテリー残量が減るといった現象についてはいろいろな情報がありましたが、アプリを起動すると充電が止るというのはなかなかない現象のようで、それらしい情報はなさそうでしたので、おそらくはASAKOちゃんさんがお使いの F-04G の使用状況に依存する話なのじゃないかと思った次第です。
書込番号:20222414
三角にビックリマークが表示されて発熱による機能制限に直ぐなりますよ。USB端子からの直接充電ではこの端末GPS使うアプリは充電しながらはまともに利用できません、ARも機能制限でカメラ起動出来なくなるので使えませんし。
モバイル電源などを接続しながらの利用も無理ですね。ポケモンもGPSが受信しにくかったりすると気温低くてもすぐに機能制限になります。とくに室内などGPS電波が良好でないなら尚更です。
ちなみに純正のACアダプタ05以外の出力の高すぎるものや低いアダプタなどでは使用しながらの充電出来ないものが多いですよ、このときはとくに何も表示されなかったと思います。
この端末はbatterymixの温度表示40度で機能制限になりますからね。
それと不具合による発売一時停止前と後の端末で色々と差がありますよ。ちなみに私のは発売日購入端末です。
書込番号:20227125 スマートフォンサイトからの書き込み
>第二位さん
>shigeorgさん
>マグドリ00さん
>葛とらU世さん
>名無しの甚兵衛さん
ビックリマークが出るような、機能制限にはなっていないのです…
何かのアプリが、悪さをしてるのかもしれないですね。
みなさま、色々とコメントを頂き感謝です、ありがとうございます!
書込番号:20231261 スマートフォンサイトからの書き込み
いまさらですが。
ポケモンGoは、CPUをかなり使うので、起動すると、ポケモンGoアプリと同時にGPS位置測位がはじまり
漠熱モードにはります。
すると、温度上昇をを監視しているF04Gアプリが充電を停止する強制動作に入ります。
対処としては、端末を冷やすことです。
ご参考になれば、幸いです。
書込番号:20451067
ドコモ純正ACアダプター05を使用時、異常に充電時間が長いので「設定」→「端末管理」→「端末情報」→「端末の状態」→「電池の状態」を確認すると「充電中(USB)」と表示されています。
おそらくUSB充電とご認識され低い電圧と低い電流しか流れていないようです。
Battery Mix で確認すると「充電中(USB)」と表示されグラフがオレンジ色(USB)になっています。
同じ症状が出ている方は、いらっしゃいませんか?
急速充電対応の充電専用ケーブルを使っていますか?。
書込番号:19059845
電池がそれほど減っていない状態で充電している為、「急速充電」にならないのでは?
<「30%」「50%」「70%」「90%」等々、どの場合でも同じなのでしょうか?
「急速充電」では、「□□分で○○%まで充電できる」などの場合、「○○%」以上だと「急速充電」にならない様な...
<「電池保護」の為でも有るかも知れませんが...(^_^;
書込番号:19061100
50%以下の充電でも「USB充電」と認識されてしまいます。
急速充電2は、おっしゃっている通り満充電近くになると電流値を落としバッテリーを保護します。その場合であっても「AC充電」の表示になります。
以前、使用していたF-05Fも急速充電2に対応しており、今回の不都合は起こりませんでした。
書込番号:19061657
ひがもんさん
私は「ACアダプター05」は持っていないので、それによる確認はできませんが、手持ちの何種類かの USB AC アダプタおよび、充電・通信用 USB ケーブルの組み合わせと、USB 電流・電圧チェッカーで確認してみたところ、F-04G はどうも内部で電流・電圧コントロールをシビアにしているようで、なんらかの条件を満たさないと「AC充電」として動作しないようです。(少なくとも私の F-04G はそうだった)
5V,1A が出る AC アダプタおよび 5V, 2.1A が出る AC アダプタを使ったのですが、F-04G で「AC」になったのは、急速充電対応の USB ケーブルのうち 1 本だけでした。
USB の電流・電圧は、「AC」になったものが 4.9V, 1.4A (2.1A アダプタ) および 5.0V, 1.05A (1A アダプタ) で、「USB 充電」となったものは 5.2V, 0.45A 等でした。
ちなみに、F-04G で「USB 充電」となった AC アダプタとケーブルを、F-02F で使うと「AC」になるものも多くあり、1A を超えた電流になるものもありました。(他に 0.7A とかも)
他にも Asus MemoPad 8 ME181 でも試してみましたが、急速充電対応ケーブルでは「AC」判断になりました。ただし、電圧・電流は 5.3V, 0.45A でしたが。(ME181 は電流が少なくても電圧が高ければ AC 判断になるのでしょうかねぇ)
すなわち、同じ AC アダプタと USB ケーブルの組み合わせであっても、スマフォ・タブレットによって充電 (電流・電圧) の制御が違うらしく、流れ込む電圧・電流が異なり、「AC」になることもあれば「USB」になることもあり、中でも F-04G はかなりシビアなようです。(F-02F が一番制御がゆるい (もしくは制御していない) ようです)
ちなみに、ANKER の PowerIQ 搭載の 40W AC アダプタを使ったところ、F-04G であってもどのケーブルを使っても「AC」になりました。他の AC アダプタで「USB」 (5.2V, 0.45A) になった急速充電対応ケーブルだと 5.02V, 1.46A と高出力になりました。でも、一番電流が低いケーブルだと 5.1V, 0.44A でしたが...(なんでこれで「AC」判断になるんだろう? PowerIQ 恐るべしなのかな? まあ、電流が低いから「AC」でも時間がかかるでしょうが)
[USB 電流・電圧チェッカー]
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00I0RNHXM
[ANKER PowerIQ 搭載 40W AC アダプタ]
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00IDTILEW
書込番号:19062626
ACアダプター05はUSBケーブル一体型ですからケーブルとの組み合わせとか無意味です。卓上ホルダーで充電してもUSB充電になるならアダプターの故障かもしれません。
ちなみに電圧が規定より変動すると充電不良としてエラーメッセージが表示され充電は停止します。
書込番号:19062869 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで充電が停止する事はありませんでした。
かりに「ACアダプター05」の不調の場合、「USB充電」表示になる頻度が頻繁に起きると思われるのですが、ごく稀にしか起きません。
自分以外にも同じ症状の方がいられないのでしょうか?
書込番号:19064286
再販後の購入です。6月製造品です。
ACアダプター05と04&卓上ホルダーF50を使用して充電していますが、問題なく充電できています。
(05は自宅、04は会社で)
しかし、パッキン保護のためキャップを外して端子を直接本体に挿したことが事がないので
その場合どうなるかは不明です・・・・。
素人考えですがACアダプターのケーブル内部が断線しかかっていて、
ある条件の時だけ発生するとか考えられませんかね?
書込番号:19066595
日本語が読めない人が多すぎて面白い
同じ機種で同じ症状が出ているか主は聞いているだけ。
推測、憶測いらない。これはこの機種の仕様か
はたまた自分のだけおかしく故障しているのか判断したいんでしょうに。
書込番号:19066678 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモショップに持っていって確認してもらった方が早いし確実
充電中の表示がおかしいのだけど見てもらえませんか?
こう言えば見てくれる
書込番号:19066679 スマートフォンサイトからの書き込み
未使用の[「ACアダプター05」を使用して症状が出るか検証してみます。
ご意見有り難うございました。
書込番号:19067803
1年以上も前の投稿への返信ですが、F04G+ACアダプター05の組み合わせで、USB充電になる事が頻繁にあります。
ACアダプター05を先にコンセプトにさしてから本体に接続すると、頻繁にUSB充電と認識されます。
もう一度、F04Gにケーブルを接続したままでコンセプトに差し直すとAC充電と認識されます。
ほぼ100%AC充電と認識されます。
F04Gの入力電圧、電流のチェックがシビアなんでしょうね。Android 6.0にバージョンアップしても、症状はかわらないです。
ご参考までに。
書込番号:20310700 スマートフォンサイトからの書き込み
F-01F使用していましたが、壊れてしまったため携帯保証サービス使い、F-05FかF-04G(Fー01Fが品切れのため)にしようか、迷っています。
F-04Gはこちらで調べるとかなり酷評されていますが、リコールかかりその後改善されたと聞きまして。改良後の今のF-04Gは特に問題なく使用されているのでしょうか?
ちなみにdocomoショップの店員や、少し前にF-04Gに機種変した友人は「特に何も問題ない」と言っていました。
私的には「虹彩認証」が便利そうだなと惹かれている機種なので、最近購入、あるいは携帯保証サービスでリフレッシュ品を手に入れ、使われている方の感想を出来ればお聞きしたく投稿いたしました。
アンテナ修理→アンテナ修理→基板交換 と3度修理した端末を使用していますが、3度目の修理の基板交換後は安定して動作しています。
アンテナも取れません。
ただ、発熱に関しては如何ともし難く、長時間利用には向きません。
総合的な安定性はF-05Fの方が高そうです。(OSは5.02ですが)
「虹彩認証」は最初は使っていましたが、枠付き表示だとイケメンの眼が画面に表示され、枠なしだと狙いが定まらず認証に時間がかかるので、結局PIN解除にしました。
iPhoneも併用していますが、認証が必要なら指紋認証の方が楽です。
書込番号:20220089
>きょん〜さん
F-04Gを半年、使っていますが特に問題ありません。
OSもマシュマロにアップデートしました。
F-04Gは、ゲームなどをされる方で問題が多い様です。
ネット見ているだけで、発熱で落ちるという方もいらっしゃいますが
この機種の特徴として、非常に個体差が大きい様です。
今まで、運がよいのなら、F-04Gをおすすめします。
結構、冒険だと思いますが
F05Eは、私も、以下が心配です。
>sandbagさん
私の使っていた、F-06Eは、4.2で
結構使えないアプリが増えています。
5.02がどこまで使えるかは疑問です。
では、頑張って下さい。
以上
書込番号:20220471
>sandbagさん
ありがとうございます。3度も修理出されたのですね。それは大変な労力ですね。。。
sandbagさんの購入した時期はリコール前だったのでしょうか?
リコール後の物でも、そういった不具合起きているのですかね?
発熱に関しては、ちょっと気になっています。
私自身ゲームもしませんし、特に一度に長時間使う事もあまりないのですが、YouTubeとか動画は時々観ます。
>愛一郎さん
「運」が必要ですか・・・(笑)
なんか外れを引きそうで怖いです(笑)
書込番号:20222955
>きょん〜さん
はい、発売日に購入しています。
アンテナの2度の修理はリコール前です。
ずっと調子が悪いままだましだまし使いつつ、とうとう起動しなくなったので修理に出した際に、基板交換となりました。
ちなみに、自分もゲームはF-04Gでは行わず、ブラウザでニュースを見るくらいですが、次第に熱くなっていきます。
たまに誤タッチでカメラ起動したまま胸ポケットに入れてると、胸が熱くて驚いたりします(笑)
それでも、基板交換前よりは遥かにマシです。
基板交換前はスマホケースが熱で変形していましたから(^^;
書込番号:20223084
頻繁に機種変更される方なら、次回機種変更のために下取りプログラムの下取り価格できめるのもよいかもです。高くなりそうな方に。
ちなみに毎月変更にはなりますが9月はこの端末04Gは22000円、05Fは17000円だったかな。
書込番号:20227166 スマートフォンサイトからの書き込み
三日前にAndroid6に更新しました。
更新前は、フル充電から1日半の使用ができましたが、
更新後、フル充電から12時間で10%を切るようになりました。
Android6の方がバッテリーのもちが良くなると聞いたのですがどうなのでしょう?
DSに出したら直るのでしょうか?
言葉足らず、説明足らずで申し訳ないのですが同じような方はいらっしゃいますか?
書込番号:20182847 スマートフォンサイトからの書き込み
全く逆のパターンです。私の場合、アップデート前は、一日持たずで全く使い物にならない、スーパークソスマホでしたが、アップデート後は劇的に変わりました!今日の例でいうと、午前7時に充電器から外して、今午後11時頃で、残量は70%あります。使用したのは、お昼に30分位、web閲覧でほとんど使っていませんが、GPS,Bluetooth常時ONなので、そこそこ持っていますよ。
書込番号:20183216 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
ただいまフル充電で残り9時間と表示されています。やっぱりどこかおかしいですね。
明日にでもドコモに行ってみます。
書込番号:20183626 スマートフォンサイトからの書き込み
OSを6にアップしてからアラーム(すっきり目覚まし)を設定するとステータスバーにアラームの目覚まし時計のアイコンが左右に2種類表示されるのですがこれは不具合なのか正常なのかどちらでしょうか?
1つが正常な場合対処方法などありましたら教えてください。
書込番号:20130203 スマートフォンサイトからの書き込み
>e555さん
私も2つ表示されます。鬱陶しいので、調べてみました。
http://zbuffer.hateblo.jp/entry/android6-statusbar-systemui
こちらで紹介されている「システムUI調整ツール」の「ステータスバー」設定で「アラーム」の項目をオフにすると消せました。
紹介されている通り、これは試験的な機能ですので、その点ご留意ください。
これで右側のアイコンが消せましたが、本来ならスッキリ目覚ましアプリ側で対応して欲しいですね。
書込番号:20137651
試してみます。ありがとうございます。
ちなみにドコモに聞いたら検証機でもなるから仕様だと言われましたが、2種類表示されるのだからそれぞれの意味の違いは何かと聞いたら富士通ではないからわからないと無責任な回答でした。
書込番号:20138784 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハイビジョン好きさん
この機種は持っていませんが。
仕様を変更できることは基本的にできません。
rootをとるなどするしか、
一部の機種ではカメラアプリで起動できる場合もありますが安定はしないでしょう。
私は無音カメラというものを一度試したら電池が少なくても起動しました、
書込番号:20105907
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
