発売日 | 2015年5月28日発売 |
画面サイズ | 5.2インチ |
重量 | 155g |
バッテリー容量 | 3120mAh |
対応SIM | nano-SIM |
メーカーサイト | |
キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全3件)
選択中の製品:ARROWS NX F-04G docomo絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全229スレッド)
17 | 6 | 2015年12月9日 20:11 |
10 | 2 | 2015年12月4日 20:43 |
3 | 4 | 2015年11月24日 23:07 |
14 | 7 | 2015年11月24日 05:32 |
23 | 2 | 2015年11月14日 04:18 |
47 | 13 | 2015年11月11日 16:01 |
スマートフォン・携帯電話 > FCNT > ARROWS NX F-04G docomo
2週間ぐらい使っていますが、だいぶ慣れてきて、基本的には満足しています。
一つ質問なのですが、電話が終わって携帯を耳から離し、画面上で切断ボタンを押そうとするのですが、
たいてい耳から離した途端画面が真っ黒になっていて、切断ボタンが押せない状態です。
向こうが切ってくれていればいいのですが、切ってない状態だとまだ回線がつながっているので、
こちらの会話が入ってしまいます。それですぐ切断ボタンを押したいのですが、耳から離して
画面を見ると大体真っ暗です。これは仕様なのでしょうか?
原因は近接センサーの異常か保護フィルムなどにより近接センサーが影響を受けているかくらいですね。
通話中に近接センサーを塞いだり、塞ぐの止めたときに画面が消えたり点いたりするか確認してください。
書込番号:19387566 スマートフォンサイトからの書き込み
話してすぐは真っ暗ですが、1,2秒で画面が復帰するはずですが...
<「近接センサー」の機能
取扱説明書60ページ参照
通話中に、耳などが「終話」のボタンにタッチして電話が勝手に切れたりすることを防ぐための機能ですから、
あまり機能をオフにすることはお勧めしませんm(_ _)m
<というか、オフには出来ないはず(^_^;
書込番号:19388394
みなさん、ありがとうございます。
そうですか、近接センサーとか新しい機能が加わったのですね。
電話終わった後すぐ切りたいのですが、1,2秒待つことにします。
しかしこれはこれで、急いでいるときは困ったものですね。
書込番号:19388829
私も、忙しいときは、画面が点灯するまで待ってられません。サイドボタンで通話を切っています。
設定→便利機能→電話→電源ボタンで通話を終了
で設定できますよ。
書込番号:19389567 スマートフォンサイトからの書き込み
電源ボタンにそういう機能があるのですね。知りませんでした。
さっそく使います。ありがとうございました。
書込番号:19389883
耳から離して画面はすぐに点灯しますよ。
1秒もかかりません。
端末上部の1番左の小さい奴が近接センサーですから、時報にでも発信して指で塞いでみてください。
画面の点灯消灯の反応速度は速いですよ。
書込番号:19390229 スマートフォンサイトからの書き込み
今まで使ったスマホでは、画面に直接発信(ワンタッチ発信)を貼り付けできるウィジェットが有ったのですが、このスマホではそのウィジェットが見つかりません。どなたか、ワンタッチ発信のアイコンの作成方法をお教えください。
下記のようなアプリを使用されてみては。
『ワンタッチで電話/メール/SMS』
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skelabo.speeddial
書込番号:19375725 スマートフォンサイトからの書き込み
この端末で音楽を聴こうとpowerampをインストールしたんですが
音楽を入れた際にタグ編集がしたくなってタグ編集をしようとしてみるも
「読み取り専用なので編集できません」という旨のメッセージが表示されました
android4.4時代はSD書き込みできていなかったのは覚えているのですが6.0では
書き込みができないとは聞いていなかったので泡を食いました。
tag editterなどのアプリを使用しても「読み取り専用なので〜」と先ほどと同じような趣旨の表示が
他の皆さんはこのような症状は起きていたりしませんか?
f-04gはAndroid 5.02では?
書込番号:19343137 スマートフォンサイトからの書き込み
ふみふみふみとんさん
Nexus5xさんが書かれているように、F-04G は Android 5.0.2 です。
Android 5 以降では、「アプリが対応していれば (プログラマがそのようにプログラミングしていれば) SD カードへの書き込みができる」ようになりました。
主要なファイルマネージャ等はバージョンアップ (改良) で対応していますが、アプリによっては対応していないものもあります。
私は Poweramp は使ったことがなかったのですが、試してみたところ同様にエラーになりました。
ちょっとググってみたところ、Poweramp では Android 5 では OS の「SD カード書き込み許可設定機能」を呼び出して (一時的に?) 書き込めるようにするらしいのですが、端末によってそれが正常に動作しないものがあるようです。
参考: http://forum.powerampapp.com/index.php?/topic/7451-grant-access/
(Poweramp のバグレポート掲示板です (英語です))
上記のやりとりを参考に F-04G で試したところ、「タグ編集」ではなく「削除」をしようとしたところ OS の書き込み許可機能 (Grant Access) が呼び出せたのですが、F-04G の Poweramp ではその機能が有効にならないようです。
上記掲示板でも、他の端末の人も同様に Grant Access は呼び出せたけど有効にならない場合もあるようなので、Poweramp のバグなのでしょうね。
あと、他のタグ編集アプリの場合も、Android 5 の「SD カード書き込み」に対応していない状態のまま (バージョンアップしていない) というものが多いということではないでしょうか。
探せば対応したものが見つかるのかもしれませんが。
なお、Android 6 でも 5 で導入された仕組みをそのまま継承しているようなので、「アプリが対応していなければ SD カードに書き込みできない」のは同様のようです。
参考 (Xperia Z5 についての情報ですが、他の端末で 6.0 にアップデートした場合も同様のようです)
http://au-xperia-z5-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=Android+6.0+Marshmallow+%A5%A2%A5%C3%A5%D7%A5%C7%A1%BC%A5%C8%A4%DE%A4%C8%A4%E1#p20
書込番号:19347384
ちょっとめんどくさいけど一旦、内蔵メモリーに移動してタグを編集してから、SDカードに戻してみてはいかがでしょうか?
書込番号:19348374
私もF-04Gで音楽をドコモメディアプレーヤーで使っていますが・・・(;^_^A
私の場合はPCからスマホ転送する際にアーティストや曲名を整理してから行っています。二・三度ファイル名を変更するために以前は別なファイルマネージャーアプリを使っていましたが、今の端末では使用出来なくなり標準の『KS何チャラ〜』を使ったら名前変更や移動などの操作が出来ました。
ただ、一つ注意点があり必ず拡張子(○○○.mp3)は入力してください・・・(;^_^A
どのような環境で使用しているか定かではありますが、私の場合はそのようにしています。
書込番号:19348905 スマートフォンサイトからの書き込み
MVNOでこの端末とarrows M10の購入を考えています。
この機種の初期不良、アンテナ破損などは当サイトや他サイトでも伺っております。
基盤外装交換端末は不便なく使用しているという書き込みをよく見ます。
9月10月購入の端末は販売再開後なので初期不良、アンテナ破損などは改善されているのでしょうか。
私はSNS、動画、写真を主に使っております。
arrows M10でも使えそうな気もしますが、虹彩認証や画質の良さでこちらの端末と迷っています。
書込番号:19278045 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーとしてはこれまで問題となった事は全て改善して販売再開されたはずですので、販売再開後の販売端末は何も問題ないと考えて良いでしょう。
あまり気にされることもないのではないでしょうか。
書込番号:19278281 スマートフォンサイトからの書き込み
>りとるくらうどさん
早速のご返信ありがとうございます。
そうですか、ありがとうございます。
Android5.0は発熱問題であったりレスポンスがワンテンポ遅れるなどもよく見るので、ハイスペックではありますが購入を迷ってしまいます。
発熱やレスポンス等も改善されているようならこちらの端末を購入しようかなと。
書込番号:19278426 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードウェアの不具合をソフト制御で誤魔化したなんちゃって対策との噂ですが・・・
富士通は今まで問題を問題とせずスルーしてきたメーカーなので心配なら止めといた方がいいでしょう
書込番号:19278922
スルーした問題というのは何でしょうか?。
アローズの購入を考えているので具体的に教えて頂けると有難いです。
書込番号:19279881
pote2さん
発熱やレスポンスに関しては日頃使う感じでは何ら不便は感じないですね。世界初の虹彩認証搭載とSuperATOKの快適さに惹かれて購入しましたが、個人的には正解でした。15冬モデルでも虹彩認証が搭載されているのは富士通だけでなのを見ると、他社には真似できないオンリーワンの技術なのかと。指紋センサと比べるとかなり便利ですね。
ワニゲーターさん
ハードウェアの不具合をソフトウェアで修正するというのは基本不可能でしょう。ソフトウェアで改善できるのはあくまでCPU等のハードウェアの制御だけでハードウェアそのものの不具合は不具合の発生している部品を交換しかないのが当然でしょうし。
書込番号:19280196 スマートフォンサイトからの書き込み
私は販売停止前の物を使ってますが、問題ないですよ。
どれもこれも問題有りなら販売停止ではなくリコールでしょうしね。
販売停止はよくない物を取り除いただけで、いまは当たり外れがないものが販売されていると思っています。
書込番号:19280456 スマートフォンサイトからの書き込み
販売停止前のやつ使ってるけどポンコツすぎて嫌になります。
早く買い替えたいけど1月までXperiaZ1のローンがあるから我慢せんとあかん。
書込番号:19346628 スマートフォンサイトからの書き込み
登録したメモを、どこから探したらいいのか困っています。
購入時のまま、『スケジュール&メモ』のウィジェットの、左下にある『メモ』をクリックすると、新規のメモ作成画面に行くのですが、そこから何かしらメモを登録しないと、以前登録したものや、機種変更して前のスマホから移行したメモを見ることができません。
どのようにしたら、登録済みのメモをパッと見られるようになるのでしょうか?
書込番号:19314398 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
<「F-04E」は持っています。
「スケジュール/メモ(カレンダー)ウィジェット」では無く、「メモアプリ」を起動すれば良いのでは?
良く使うなら、「スライドイン」に登録しておけば呼び出しも楽かと...m(_ _)m
<「スライドイン」自体の使用設定も必要ですが...(^_^;
書込番号:19315072
>はるぴよさん
初期設定時のままだと、「ドコモクラウド」というフォルダありませんか?
その中に「メモ」があると思います。
書込番号:19315124
購入して四カ月、カメラが使えなくなった・・・。
ドコモショップに持ち込んだところ、修理になるとのこと。
例の不具合発表前に購入した方は、不具合がなくても新品交換してくれたらしい。
ただし、三ヶ月以内は・・・。
知りませんでした。
不具合発表前に購入し、三ヶ月以内ならば新品交換してもらった方が良いです。
6月購入した方は修理になります。
書込番号:19221509 スマートフォンサイトからの書き込み
docomoが勝手に決めた内規でユーザーには一切告知がないんですよ。
発売日購入で不良品発表前に持ち込んだ際には初期化して様子見してくれと言ったにもかかわらず、1ヶ月後にさいど直らないと持ち込むと該当不良品ですが3ヶ月を2日過ぎているからと修理になりますといわれました。
それなら前もって不具合で持ち込んでいるのだから連絡あってもよいのではとおもいました。
書込番号:19222361 スマートフォンサイトからの書き込み
修理でも直れば良いとは思ってますが、時間がかかって面倒です。
ドコモの店員が言うには、
1.交換対象は全員だった。
2.不具合が発生してない方も含め、全員に対して申告すれば交換に応じた。
3.期間は購入して、3ヶ月以内。
4.ドコモのホームページでお知らせはした。
とのことでした。
対象が全員なら、メール等で直接連絡すれば良いのに。
保証期間が過ぎてから壊れる方もいるでしょうね。
書込番号:19222607 スマートフォンサイトからの書き込み
二回目のアンテナポロリから帰ってきた後は
アンテナはもげなくなりましたが、やたらブラックアウトからのフリーズが増えました。
交換しておけば良かったなぁ。
書込番号:19224138 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合発生していないと交換対応してくれませんでしたよ。
あと販売停止になったために販売再開されるまで対策済みの端末はDSには無く不具合発生していても交換対応にはなりませんでした。
発売日に購入だと不良品発表時点で2ヶ月経っていて、対策済み端末がないから結局2週間程しか猶予がありませんでした。しかし、実際にはお盆休みがあり修理期間が延びるので9月に修理にだしてもかわらないかもと案内されました。
3ヶ月以内の交換対応は公表してないですね。そもそも交換出来る端末が不良品発表時点ではDSには存在しないので初めからの対応ではないですよ。
ちなみに不良品だと今は大丈夫でも後に症状が出る場合もあるそうです。
書込番号:19224431 スマートフォンサイトからの書き込み
店員さんは、全員を対象に交換してたと言ってました。
曖昧な対応をしてたってことでしょうか。
今は不具合が出てないとしても、これから出る可能性があるのは嫌ですね。
不具合の症状はたくさんあるようで、この機種が不良品にしか見えなくなってきました。
書込番号:19226218 スマートフォンサイトからの書き込み
3か月の話は知りませんでした。6月28日に購入したので3か月は経ってしまっています。
実は最近2週間前から「UIMカードが抜かれました再起動します」というエラーが2日に1度出るようになりました。
修理するほどじゃないなあと考えていましたが・・・不安になってきました・・・。
書込番号:19256293
購入3ヶ月以内交換は販売中止のあと販売再開になり対策済み端末が流通してからの対応です。ユーザーには告知はなく店舗に持ち込みした人のみにその場で症状確認できれば交換か修理の選択になってました。
症状発症から3ヶ月ではなく購入から3ヶ月と言うのが納得できないです。
書込番号:19256739 スマートフォンサイトからの書き込み
>泰次さん
発売日に買った私の端末もUIMカードが抜かれました。再起動します。が頻発して一度修理出してます。
2日に1度程度ならまだましだと思います。ひどくなるとそのまま再起動の永久ループになってまともに使えなくなります。
修理後、今度はカメラが起動しなくなり、今度は交換対応になりました。
一度、ドコモショップで修理依頼してみたほうがいいかもしれません。
どっちみち無償修理ですし、基盤一式ごっそり交換されて戻ってくるはずなので・・・。
書込番号:19257090
修理から戻ってきました。
基板交換でした。
ちなみに、7月までに購入した方は、全て不具合が出る可能性があるそうです。
不具合が実際に発生してから対応する・・・。
可能性があるなら、普通ならリコールだと思うのですが・・・。
ドコモ(富士通?)の対応には、がっかりです。
全ての対象者に連絡して、修理か交換対応をすべきと思います。
保証が過ぎてから壊れた場合、有償なのかしら・・・。
書込番号:19257720 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモからの回答。以下の通り
ご連絡の件につきまして、弊社で確認している「F-04G」の事象に関しましては、恐れ入りますが、本機種全台で起きるものではなく、あくまでも一部の端末でのみ起きるものとなります。
このため、本事象が起きることを想定した、電話機の交換などの措置は行っていないのが実情となりますので、何とぞ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、今後、ご利用の「F-04G」に問題が発生した際には、その都度、ドコモショップで点検・修理を行わせていただいておりますので、ご足労をおかけいたしますが、窓口担当者までご相談くださいますよう、お願いいたします。
だそうです。
書込番号:19265282 スマートフォンサイトからの書き込み
>泰次さん
最近はそう言った回答してますね。
一部とわかっているならなぜ製造番号を発表しないのでしょうか? 発表してくれるとユーザーは修理に出しやすいのに。
一部と言えるなら対象端末は把握していないとおかしいわけですが、製造番号は教えてくれません。
一部なのに製造番号わからないなら、さらに商品管理が出来ていないともなります。
初期の対応からうかがえるのは回答に矛盾があるので全台に不良の可能性があるのに一部と発表しているかもしれません。
書込番号:19281663 スマートフォンサイトからの書き込み
本当に一部とわかっているなら、販売中止にする必要も無く該当端末のみを販売店から回収すれば済む話のはずなんですよね。
書込番号:19283191 スマートフォンサイトからの書き込み
私は発売日翌日に購入しましたが、アンテナがもげた他はピンピンしてます。念のために問い合わせた方が良いんですかね?
書込番号:19308009 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
