| 発売日 | 2015年7月16日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 203g |
| バッテリー容量 | 2910mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2015年8月26日 14:24 | |
| 11 | 6 | 2015年8月25日 10:04 | |
| 5 | 3 | 2015年8月21日 20:00 | |
| 36 | 8 | 2015年8月21日 10:10 | |
| 20 | 7 | 2015年8月19日 13:33 | |
| 22 | 18 | 2015年8月19日 10:22 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au
プリインストールアプリをいくつか無効化したのですが無効化すると他のアプリが正常に動作しなくなる場合があります。と表示されますが何か問題が起こりますか?また起こった方居ますか?ちなみにハングアウトも無効化にしたのですが先程こちらに書き込みしてる最中に突然問題が発生した為ハングアウトを終了します。という表示が出てスタート画面に戻ってしまいました。
書込番号:19084742 スマートフォンサイトからの書き込み
>TUBE太郎さん
ざっくり親プログラムが子プログラムを呼び出す様な場合に、親子関係を無視して子を無効化すれば問題が起こるでしょう。
たとえば、おっしゃるハングアウトですとGoogle Play開発者サービスを必要とするとか。
書込番号:19084790
早々に返信頂きありがとうございます。
やはり宜しいわけがはないですよね。ちなみについ今も同じ表示が出ました(苦笑)
有効に戻してみます。
書込番号:19084810 スマートフォンサイトからの書き込み
充電中にスリープにならないような設定ってありますか?
スリープの設定をみても充電中のスリープ解除が無くて、以前のCal21の時には、ユーザー補助から充電中はスリープにしない設定が出来たのですが。
ナビなどにBluetooth接続して、LISMOprayerを起動すると設定時間になるとスリープになってしまいます、設定時間を最大に設定してもその都度パターンロックを解除しなければいけないので、運転中など危なくてさわれません…
どなたか、充電中のスリープ解除の方法をご存じの方おられましたらご指導ください。
書込番号:19062580 スマートフォンサイトからの書き込み
G01 の設定方法になりますが
設定の下から二番目に 開発者向けオプション を開き
スリープモードにしない にチャックを入れてください
(開発者向けオプションが無い場合は 一番下の 端末情報 の中の ビルド番号 を7回タップして戻れば 現れます)
この設定はAndroid全般で有効だと思うのでG02でも試してみてください
但し、開発者向けオプションはアプリ開発者などのための項目で、ちょっと面白い事も出来るのですが
得体の知れないところは触らないほうがいいかも。
書込番号:19062607
早速の回答ありがとうございました(o^^o)
ビルド七回タップで出てきました!
充電中のスリープ解除出来ました!
本当にありがとうございますm(__)m
書込番号:19062621 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、開発者向けオプションを非表示(元に戻す)にする方法はありますか?
無知ですみません(^^;)
書込番号:19062635 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→アプリ を開き 右端の「すべて」までスライドし
その中にある 設定 を開き データを消去 をタップしてください
ただし、コレを実行すると 設定 が初期状態に戻るので
ご自身で変更した設定項目を改めて入力し直さないといけない所が出来るのでご注意を
書込番号:19062659
なるほどです(^-^)
元々古い端末には表示されてたので、余計なことはせず放置しておきます。
色々とありがとうございました(o^^o)
書込番号:19062676 スマートフォンサイトからの書き込み
あら?
再度7回タップしたら消えました。
(富士通FJL22の場合ですが。)
書込番号:19081588
G02の場合、SIMを入れないでWi-fi環境下使用するとしたら、どの程度動きますか?どの程度の動作が制限されるのものなのでしょうか?
現在G02をお持ちの方でSIMを抜いて使ってみたことがある方などいらっしゃいましたら教えてください。
(もちろん、通常の電話やauのサービスが使えないこと、Wi-fi接続できない場所でネットができないことは承知の上です。)
補足)
電話とキャリアメール(〜ezweb.ne.jp)については、電池切れで連絡がつかないのでは話にならないので今持っているWIN契約ガラケーでそのまま利用したいと思います。
この機種に限らず、androidには、ガラケーのようなSIM依存のサービスは基本的にありません。
したがって、WiFi環境があれば、普通に使えます。
例外はSuicaアプリくらいでしょう。Suicaアプリは物理的に何らかのSIMが刺さっていないと起動しません。刺さっていれば良いだけなので、解約したSIMでもかまいません。
Suicaやおサイフケータイ自体は、SIMがなくても使えます。
あとはA-GPSがらみで、GPSの位置が決まるのが遅くなるかもしれない、という程度でしょう。
書込番号:19030877
>P577Ph2mさん
ご丁寧に返信していただいてありがとうございます
そうなんですか!
「一部のスマホアプリはSIMカードがないとダウンロードできない」みたいな噂も目にして心配だったのですが、そういうことでしたらきっとiPhoneなどの話だったのでしょうね。
実際に使っていないといろいろわからないことが多いので、大変参考になりました。
因みに一つネックとなりそうなSuica(余談、この地域だとToicaになるのですが)は、私の使う路線が物凄くマイナーなローカル線なため、今の時代にビックリですが電子マネー定期類一切非対応ということで大丈夫でした!(…嬉しい様な悲しいような^^;)
GPS機能はoffにして使う予定でしたし、問題なさそうですね
重ね重ねありがとうございました!
書込番号:19039237
Ohka Abaさん
本体の機能不具合を改善するソフトウェアアップデートの際にauのSIMがないとインストールができません。
そういうのがない限りはWifi接続が行える環境さえあれば使用可能ですね。
ここがキャリア系スマホ、タブレットならではのデメリットと言えるでしょう。
書込番号:19071022 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、G02へ機種変したのですが、ハードホルダー購入を検討しています。
そこでホルダー使用中の方に質問なのですが、無接点充電との兼ね合いはいかがですか?
ハードホルダーを使用していることで、無接点充電に不具合等ないか教えていただければと思います
これまではバンカーリングを使用していたのでG02でも引き続き使用を検討していたのですが残念ながら
バンカーリングを装着するためには無接点充電の箇所に明らかに干渉しそうなので、諦めました
そこでバンカーリングに代わるハードホルダーを検討しています
上記以外に、率直な使用の感想等あれば教えて下さい
私が使ってるQiは使えますが、ただパナソニックはいまいち御機嫌ななめな感じで、
安定して充電が出来る時はハードホルダー部分を台から外して乗せると安定して出来ます。
不安定な時はそのまま全体を乗せると1分位で入ったり切れたりを繰り返します。
やはり、本来接地しなければいけない所に隙間が出来るのが駄目な原因だと思います。
車載器の方は非常に安定して出来てますね。
書込番号:19006184
マクセルのQi対応充電器 WP-QIST10 を使ってます。
ハードホルダーを使用していると、ベルトの位置にもよりますが縦方向で、隙間があっても充電は出来てますが、
不安定なのでオススメしません。
横だと隙間も無く安定して使えます。
書込番号:19006682
>OpalEyeさん
丁寧な説明有り難うございます
無接点充電はコツがいるみたいですね。
カラビナ、かっこいいと思いました。
>ジグソーパズルさん
やはり横向きにしたりして
接地面に出来るだけ、空間ができないような配慮がいるみたいですね
ハードホルダーを買うことを前提に、
チー充電台も吟味してみようと思います
アマゾンで見る限りでもいろいろな種類があるみたいなので
悩ましいところですが…
書込番号:19007555
ハードホルダーはストラップホールを潰す感じて取り付ける見たいですけど、ホールド感はどうでしょう?
何かネジ固定のような落ちない仕組みがあるんでしょうか?
鞄にぶら下げていて、気がついたらホルダーから携帯が抜け落ちていたとかが心配で躊躇しています。
3000円の値段にも踏ん切りがつきません。
書込番号:19009924 スマートフォンサイトからの書き込み
ハードホルダーは、本体右側の穴と、左側のストラップホールの二か所に爪が入ります。
装着後、ハードホルダーが左右に広がり爪が抜けない様に、ロックパーツで固定しますので抜けなくなります。
ハードホルダーとロックパーツにベルトループが通っていて、PPテープを通してカラビナを固定します。
ハードホルダー側のベルトループは、強度が弱いので取り外しの際は注意してください。
自分は、写真データを入れる為、SDカードの取り外しを頻繁にしていたので、ハードホルダー側のベルトループが割れました。
ロックパーツも簡単には外れない構造なのでそのまま使ってますが。
書込番号:19010390
脱落の心配は無いみたいですね、ありがとうございます。
購入して見ようと思います。
書込番号:19011344 スマートフォンサイトからの書き込み
本体との結合感については、剛性も十分で不安感はありません。
ストラップ部分は、少し柔らかめのテープとテープアジャスタのみの構成でカラビナを強く引っ張ると、テープが滑ります。
私は、有名アウトドア用品メーカ(モ〇べ〇)のチェストストラップを改造して片引きバックルで固定できるように仕様変更しました。
ある程度長さ調整も効きます。
山岳部での落下事故は重傷化する可能性が高いので、メーカには強く改善を望みます。
純正のストラップは滑ります。
私は改造しました。
メーカーには脱落事故防止の為の改善を望みます。
書込番号:19069552
すみません。
前の書き込み、編集ミスで汚くなってしまいました。
荒らすつもりでは無いので、御容赦願います。
書込番号:19069855
本日、torque02に機種変更致しました。
概ね満足してるのですが、液晶保護フィルムを購入するのを躊躇いました。と言うのも、この機種のひとつの醍醐味である、画面が濡れての撥水、濡れた画面、グローブを着けたままの操作が液晶保護フィルムを貼る事によって機能しなくなるのでは?と考えたからです。
どなたか液晶保護フィルムを貼られた方で、上記の操作性など教えて頂けないでしょうか?
書込番号:19031582 スマートフォンサイトからの書き込み
質問の答えとちょっとずれるので
参考にならなければ、スルーしてください。
torque2を買って3週間ほど使用した者です。
購入当初は液晶フィルムをつけて使用していましたが、
やはり、フィルムを貼らない方がせっかくのIGZO液晶がきれいに見えると思い、
2〜3日ではがしてしまいました。
(その2〜3日で濡れた手でも触ってみましたが、特別不便をしたという記憶はありません。)
その後、今日まで、
カバンに入れるときはケースに入れていますが、
それ以外はポケットに入れて使用しています。
液晶には、傷一つついていません。
言いたいのは、液晶保護シート、要らないんじゃない?
ってことです。
主観ですが、液晶の表面強度も、がぜん上がっているような気がします。
濡れ手でいじる分にも、大した影響は自分の使用した範囲では感じませんでしたが、
やはり、シート無しの方が、センサーの感度はいいとは思います。
いったん、シート無しで使用してみることのご提案でした。
書込番号:19032311
G01ですが保護フィルムしていても手袋でも反応しましたよ。雨で濡れても誤作動することもなくしっかり反応してますし
感度の良いIGZO液晶を使っているG02だとなお問題ないのでは?
いくらスクリーン強度はあるとはいえ過信は禁物ですので保険の意味合いで貼っていても良いかと
書込番号:19033637
液晶が傷ついたり、万が一割れてしまうリスクより、
僕は、
保護シール(消耗品)を
一定期間ごとに張り替える
ラニングコストの方が
高くつくと判断しました。
ご参考までに。
書込番号:19041313 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
ご返信遅くなり申し訳ございません。
貴重なご意見ありがとうございます。
大変参考になりました。
本日、水遊びで保護シールなしで使用してきました。
水中でも使用したのですが、水中から上がった時の画面の水の弾きも大変よく水中カメラも撮るのが楽しかったです。
使用後も画面にキズは一切ついてませんでした。
今後、アウトドアでガンガン使用予定でして、登山などで使用した際はキズなども気になる所ではありますが、とりあえずは保護シールなしで使用してみる事に致しました。
ただ、液晶保護シールの件とは違うのですが、他の方々も言われてる、画面が暗くなる現象が起こりました。内部温度が上がる事でなると言われてましたが、水中カメラでの使用中に起こり、撮影後の画像確認が出来ない状況でした。
画面の明るさを一定に保つアプリで対応出来るのであれば、おすすめアプリを教えて頂けないでしょうか??
書込番号:19041552 スマートフォンサイトからの書き込み
brightness control
書込番号:19041722 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、私は9Hの強化ガラスシートを貼っていますが、フィルムシートは違い透過率、高硬度で
貼っていないくらいの透明度ですょ
水濡れ操作、手袋操作も問題なく使用できております。
ほかの方も言われるように、保険として貼っておいた方が無難かと思います。
書込番号:19064676 スマートフォンサイトからの書き込み
バイクで使用する為にTORQUE G02を検討中なのですが、こちらの書き込みを見ていたら
シャワーで浸水とか、高温で画面が黒くなるとか書き込み有りました。
ツーリングに行けば炎天下走る事も有りますし、突然の雷雨に会う事もあるのでちょっと心配になって来ました。
実際にバイクで使われている方 使用感はどうでしょう?
使用目的は 音楽聴いたりナビを使ったりです。
書込番号:19059523 スマートフォンサイトからの書き込み
下記スレでバイクの話題が出ています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000016542/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#18995307
スマホの使用可能温度は35度までですが炎天下のバイクに取り付けると軽く40度を超えます。機種ごとに差異はあるようですが、この機種は厳しいようです。あと、8コア搭載の他の夏モデルはこの機種以上に熱には厳しくなっています。
シャワーで浸水は、他の防水スマホでもあり得るトラブルです。雨ざらし状態での使用は避けたほうがいいと思います。
書込番号:19059691
この機種は
防水カバーにさらに端子自体も防水になっているのですが
どこから浸水したか気になりますね
本体カバー(電池)の下にもカバーが付いてる仕様
書込番号:19060184 スマートフォンサイトからの書き込み
汎用防水ケース(ポーチ)で
いれたままでもタッチできるものがあるようですね。
あれに、保冷剤と一緒に入れておいたら
熱対策にも、急な大雨対策にもなるし、
いいんじゃないでしょうか。
さすがに、この機種なら保冷剤につく水滴程度からなら
携帯を守ってくれるでしょう!
書込番号:19060212 スマートフォンサイトからの書き込み
冷たくしすぎると内部に結露が…
書込番号:19060653 スマートフォンサイトからの書き込み
保冷剤にハンドタオルでも巻いて、
工夫してみたらいかがですか。
要は、この端末は何も1日中炎天下にいる人や、
シャワーがっつりかけるみたいな使用目的限定で作られてる訳じゃないので、
いわゆる日常生活プラスアルファみたいな特殊な使い方をするなら、
あれができないこれで不具合がとか言ってないで、
自分で考えて工夫しなされということが言いたいのです。
すべての個別的なニーズに応える大量生産商品なんか存在しません。
ちなみにいま、サランラップで端末巻いて、
保冷剤くっつけてますが、
操作できますよ!
書込番号:19060912 スマートフォンサイトからの書き込み
画面が黒くなる?暗くなるじゃないのか…?
自分は炎天下で2-3時間外にいてもスマホは普段ポケットかカバンの中で、使う時に出して使うという感じですが今のとこ困った事は起きてはないです。
ただ一日中外にいた試しがないのでその場合はちょっとわからない…
あと水没に関してですが、自分は風呂で何回か使用しましたが今のところ何も不具合は起きてないですので当たり外れがあるのかな…、湯船に沈めたりしたけど全然平気だったんだけどな。
スマホ再起動とかする時によく注意で出てくるけど、ちゃんとフタが閉まってない状況で水につかっちゃったかとか?
書込番号:19061392
ありりん00615さん
コメントありがとうございます。
やはり高温には弱い様ですね、何か工夫が必要ですね。
雨が降って来れば、基本タンクバックへ避難させるんですが高速道路などでは次のSA迄は動かせないのでその間耐えてくれれOKなんですけどねえ。
書込番号:19061578 スマートフォンサイトからの書き込み
かわしろ にと さん
コメントありがとうございます。
成る程何重にも防水対策されているんですね。
水中撮影されてる方も居たので、雨位なら大丈夫と思っているのですけど。
書込番号:19061586 スマートフォンサイトからの書き込み
忍A区 さん
コメントありがとうございます。
ポーチですか?
それなら防水はバッチリですね。
ツーに出れば 早朝から夜迄走りますから、保冷剤がどの位時間持つのか? ですね。
書込番号:19061599 スマートフォンサイトからの書き込み
かわしろ にと さん
結露!
確かにそういう心配もありますね。
書込番号:19061602 スマートフォンサイトからの書き込み
忍A区 さん
工夫で対処
そうですね、無い知恵絞ってトライしてみます。
バイクて走れば風が当たる様にして (空冷) 状態に出来ないかな?
などと考えてみたり。
書込番号:19061607 スマートフォンサイトからの書き込み
Final-Y さん
コメントありがとうございます。
すみません ミスタイプですm(_ _)m
暗くなると打ったつもりが…
お風呂でも大丈夫!なんですね。
やはり防水はしっかりしてるんですね。
浸水したのは、カバーがしっかり閉まって無かったとか 偶々不具合品だった
なのでしょうかね。
書込番号:19061612 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん 沢山のコメントありがとうございます。
やはり高温には弱い様ですね
そこで更にお聞きしたいのですが、
高温で画面が暗くなった後の事です。
高温で画面が暗くなった後も、ナビの音声案内を続けてくれるのか?
画面が暗くなった時点でフリーズして音声案内も止まってしまうのか?
画面が見えなくなっても、音声案内を続けてくれれば実用になるので確認したく。
ご経験された方 いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
書込番号:19061629 スマートフォンサイトからの書き込み
浸水した人はおそらく中の電池蓋がしっかり閉まって無かったからだと思うよ。
風呂に沈めた時は「海水につけましたか?水洗いしてください」と警告は出たけど裏蓋の中までは水が入ってたが
きれいに拭いてよく乾かしたら問題は無かった。
風呂に毎日持って入ってるが裏蓋にはあまり防水機能は無いようで毎回、裏蓋外して拭いてる。
そうそう浸水する訳じゃないと思うが裏蓋のスピーカ部は防水じゃないだろう。
キモはやはり中の電池蓋じゃないかな?
後は裏蓋外した時に見えるスピーカ部などの薄い膜で塞いでる所。
此処が元々破れてたりするとおそらく浸水する。
書込番号:19062060
商品の説明にもあるように、強い水流は禁物です。この時期の集中豪雨はものすごい勢いで雨が落ちてくるので、耐え切れず浸水する可能性は高いと思います。
さらに問題なのは、このスマホは耐久試験に通過しただけであり、実際にそのような使い方をして壊れたとしても保証されないということです。浸水で故障した場合は修理不能となり、無償保証も効かないので端末交換サービスが使えない場合は新たに端末を購入する羽目になります。
なお、画面が暗くなるのは第一段階です。さらに発熱が進行すると強制シャットダウンします。他機種では、電池の消費が高いアプリから落とされるケースもあります。
書込番号:19062199
karzkさん
コメントありがとうございます。
成る程、裏蓋の内側が問題なのですね。
電池蓋の確認が大切と _φ(・_・メモメモ
実体験でのレポート 参考になります
書込番号:19064223 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
バイクで走っているときに局地的豪雨に遭遇したのが何回もありましたから。
何かしらの防水対策は必要なのかもしれませんね。
成る程、画面が暗く成る程の高温ならアプリにも影響出る訳ですよね。
高温対策も必要ですね、
ですが、後1カ月もすれば朝夕は涼しくなってくるのでもう少し我慢すれば大丈夫になるのでは?
と、期待しております 。
情報ありがとうございました。
書込番号:19064232 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答ありがとうございました。
防水については、多少の雨なら大丈夫そうなので
雨が強くなって来たらバックに移動と言う方法で行きたいと思います。
熱対策はまだ根本的な対策案が無いんですが、秋になれば涼しくなってくるので来年夏迄の課題とさせて頂きます。
昨日auショップに寄ったので 店員さんとお話ししたのですが
torque g01なら機種変更実質0円と言う事だったので
torque g01を選択するのも有りかな?
と思う様になりました。
と、言う事でこのトビは解決とさせて頂きます。
ありがとうございました m(_ _)m
書込番号:19064309 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと6日
