| 発売日 | 2015年7月16日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 203g |
| バッテリー容量 | 2910mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:TORQUE G02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2016年9月8日 10:36 | |
| 5 | 4 | 2016年8月21日 21:25 | |
| 3 | 1 | 2016年8月26日 17:10 | |
| 3 | 7 | 2016年8月16日 09:04 | |
| 5 | 1 | 2016年8月11日 22:55 | |
| 2 | 2 | 2016年8月8日 23:47 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au
背面カバーの内側のスピーカー部のカバーのパッキンが切れていることに気付きました。背面カバーごとの交換となると思っています。
そこで交換または購入する場合、値段や無償交換できる方法があれば教えてください。
書込番号:20169147 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、裏側のカバーなのかその中のバッテリーのカバーになるのかわかりませんが
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfLastGoods_RelOption.jsp?GOODS_NO=6188&dispNo=001005&type=CHANGE
後は問い合わせするしかないです。場合によっては保証が適用されるのでは?
書込番号:20169337 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自身で購入されるなら、各色1,252 円(税込)ですね。
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?q=TORQUE+G02&q0=&cgk=10&action=eqsearch&option_search=maker
書込番号:20171776
本機は、背面カバーなしでも防水性は保てますのよ。
交換する場合は、auショップで注文すれば、1週間程度で入手可能です。
価格は上の方が投稿されてるとうりです。
ちなみに「黒」を所有していますが、カバーの色は「黒」以外でも注文可能で、現在「青」のカバーを装着しています。
書込番号:20176090
>condol3さん
ありがとうございます。保障適応可能か近日中に相談する予定です。
書込番号:20176100 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au [ブルー]
楽天で購入した、SanDiskのSDSDQUAN-200G-G4Aという200GBのmicroSDを使用しているのですが電子書籍のデータや音楽ファイルなどを移行させ50GB過ぎたくらいから 起動時にプロセスsystemが応答しませんとエラーが出ます。
再起動や長押し再起動やSDカードをフォーマットや端末初期化や違うSDで試すなど、思いつく限り試したがエラーが出ます…
なのでサポセンに電話してリモートサービスでアプリの見直ししたり、ショップにて機種交換していただいたが直らず相性の問題しか残ってません。
しかし、プロセスsystemが応答しませんと出て待機・終了どちらを選択してもファイルコマンダーでSDの中、見れますし移行した電子書籍の閲覧や音楽ファイルの再生などは問題なくできます。
なので、自分としてはデータ量が多過ぎる為SDの読み込みが間に合わず出るのかなと解釈し起動時に必ずエラーが出る為に多少煩わしいがショップのSDは高額なので買い換えるのは諦めました。
今回、SDのデータ移行を何度かしていてPCにバックアップを残していてよかったと思いました。
それにPCからのデータ移行も端末とコードで繋ぎ行うよりカードリーダーでSDカードを直差しした方が遥かに早かったです。
今後、この端末使用している方が参考になればと書き込みさせていただぃました。
>雑種犬のチョコさん
SANDISK 製のメモリーカードは経験上、わりと相性を問わずに使用できる場合が多いように思いますが。当方デジカメ、スマホのカードはコンパクトフラッシュ、SD カードとも今まで使えなかったことはないです。他社のではダメでも使えてましたけど。
途中までは使えるということですので読み込みができていない(相性が悪い)ということもないようですが。
もしかしたらディスクが対応以上の容量か、システムエラーになるのならこの機種の処理能力以上の負荷がかかっているのかも。
トルクG02は高性能な機種ではありませんし、連続してカード読み込みをした場合メモリー不足になっている可能性もあります。
小生もこの機種を買うときショップの店員に大容量のSD カードをしきりに勧められました。
本体のROM 16G(システムやアプリを除くと空き8G程度)、お仕事をするRAM が2G(こちらもシステムや常駐アプリを除くと空き800MB)程度、クワッドコアで2世代くらい前の能力機種ですからお断りしましたが…
やっぱり機種的に力不足かもしれませんね。
書込番号:20132230 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のURBANO L03でもプロセスsystemが応答しませんとエラー出た時が有り、その時は修理出したが治らずに今回みたいにショップに相性の問題と言われサポセンに電話してみるとショップに置いてあるのはSanDisc製で機種で調べてもSanDiscなら問題無いと思いますと言われたのでSanDiscの128GBのmicroSDを購入したがエラーが出たので再度サポセンに電話してリモートサポートでアプリを見直したら治りました。
当機種もURBANO L03と同じ京セラなので、SanDiscなら問題無いだろうと思っていたがエラーが出ます。
まあ、URBANO L03の時はエラーが出るとエラー画面がmicroSD抜くまで画面に表示され操作不可でしたが今回は起動時にエラーでますが待機・終了どちらを選択しても操作可能です。
それに音楽・電子書籍で100GBくらいmicroSDに入れてありますが問題無く読み込めますので諦めて我慢し使用している次第です。
書込番号:20132793 スマートフォンサイトからの書き込み
>雑種犬のチョコさん
私のも待機、終了などアプリによって出ることがあります。タスクバーに秒を表示させているのですが表示が出た時は秒も停止する時があります。しばらくすると復帰しますが、その時は端末はビジー状態になっているみたいです。
データを見れるということは相性の問題ではないようですが。
50Gといえばwindows のシステム本体くらいの巨大なデータですね。
ファイルコマンダーで見れるのはデータそのものでそのデータを処理するのはやっぱりRAM の容量とか
処理能力の問題では?
バックグラウンドで動くアプリやシステムもありますから実際のRAM 空き容量はそんなに多くないのでは。
ちなみにこの機種でカメラを使った時、撮った後の処理時間が長くありませんか?
同じ画素数でも家内のギャラクシーの方が圧倒的にサクサク動きます。
それがこの機種の性能ではないでしょうか。
トルクはトルクしかないメリットもあるので割り切れば良い機種だと思うんですが。
書込番号:20133044 スマートフォンサイトからの書き込み
処理はRAMですが、立ち上げ時にはデータ読み込んでる訳じゃなく認識してるだけだと思うのですが違うのですか?
まあ、起動時エラー以外には不満ありませんよ。
書込番号:20133127 スマートフォンサイトからの書き込み
使用して二週間ほどですが、少し困っています。
アプリを起動して、一旦他の作業をするためホームボタンを押して別のアプリを使用した後、再度先のアプリを起動すると、ほぼ必ず最初からの起動になってしまいます。説明が下手で申し訳ありませんが、ポーズが出来ず、どんなに少しの間でも一度ホームに戻るとまた最初からの起動になります。たくさんアプリを起動している訳でも、メモリを使ってるわけでも無いのですが…
何か設定などで、常にバッググラウンドで起動しておく方法はありますでしょうか?
書込番号:20122545 スマートフォンサイトからの書き込み
私はAndroid5.1のままで6.0にアップデートしていないので不確かなアドバイスとなります。
多分ですが6.0の機能が関係してそうで、電池持ちのためにバックグラウンドアプリを停止していると考えられます。
端末設定から電池という設定があります。
その中に入り、何かしらのメニューなどを探して入ると、バックグラウンドで停止させないアプリを選択できるそうですよ。
TORQUE G02のOS6.0にその設定変更が含まれているかは私には分かりませんが、その設定がなく、アプリが停止されるようならauサポセンへの苦情対象となるでしょう。
書込番号:20145464 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやらOSその物が、クラッシュしてしまった様です。
Androidの場合、アプリ等のバグでOSがクラッシュする事があります。
(アプリアップデート直後等)
強制再起動(電源ボタン長押し)で回復しない場合、残念ながら対処法はスマホの新品交換しかありません(涙)
書込番号:20108026
残念ながら治らない可能性の方が高いです。
PCでもOSがクラッシュした場合は再インスト―ルになりますが、スマホの場合AndroidOSを手に入れる事が出来ないので、自力での復旧は困難だと思われます。
恐らくショップでも同じ回答になると思われます(涙)
この問題は機種の問題と言うより、AndroidOSとアプリとの互換性と言った所でしょうか?
(どんな機種でもアプリが原因の場合防げません)
私の場合はそういった事が起こり得るので、アプリは自動更新にしていません。
必ずユーザー評価を確認してから、手動でアップデートしています(汗)
書込番号:20112349
microSDを抜いてPCでフォーマットし、再度挿し直したらエラーが消えました
書込番号:20112375 スマートフォンサイトからの書き込み
microSD差したままでやっていたのですね・・・
アプリデータが破損していて、読み込みできずにいたのでしょう。
治ったなら何よりです!
書込番号:20112450
しかし、microSDに移行していた電子書籍は見れてたのでmicroSDが原因とは思わなかったのですが念の為試しに抜いてみたら治りました。
microSDを刺したまま電源を切らす設定からmicroSDをアンマウントした事か原因だと思われます。
書込番号:20112469 スマートフォンサイトからの書き込み
再発しました…
サポセンに電話し、リモートサポートで対応してもらったが直らず初期化しても違うmicroSD使用しても直らず今日ショップに行きます…
書込番号:20118701 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカード内の写真を本体下部のUSB ジャックからパソコンと直接つないで写真の一部をパソコンへ移動させました。
その後、ギャラリーから写真を確認しようとすると、SDカードに保存しているはずの写真が表示されません。
また、アルバム機能で写真を分けていましたが、「no pictur」(でしたか、忘れました)と表示され、ここでも写真が見れません。カードには確かに写真はあります。
対処方法をご存知の方、知恵を貸してください。
書込番号:20103057 スマートフォンサイトからの書き込み
Android内で自動構成された物を、意図的に弄った為に認識エラーが起きているのかもしれません。
私の場合CAL21で、PCからスマホにアクセスしフォルダー内の画像を、PC側の操作で削除した時に似たような現象が起きました。
その時は一度PCから切り離し再起動した所、削除済み画像以外は正常に全ての画像を再認識しましたよ。
書込番号:20108048
表題の機種についてですが、PCにUSB接続したところPC側からスマホ側が
「ポータブルディバイス」と認識されてしまい、ファイルの転送ができない状態です。
USBストレージと認識させ、スマホ内のSDカードにPC側からアクセスする方法ってないのでしょうか?
過去ログを拝見させていただきましたが、相当する内容を見つけられませんでした。
お早うございます
機種違いですが、以下の内容が参考になるかもしれません。ご確認下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000019081/SortID=20081483/#20081483
書込番号:20099226
>sumi_hobbyさん
情報ありがとうございます。
お教えいただいた方法で、あっけなく解決しました。
auのお客様相談センターに問い合わせても、「ポータブルディバイス」と認識されてしまうのは
此方のPCの問題であって、機種そのものには問題ない…との返答で困っておりました。
書込番号:20101241
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
