| 発売日 | 2015年7月16日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 203g |
| バッテリー容量 | 2910mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:TORQUE G02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全144スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2017年2月26日 23:35 | |
| 52 | 9 | 2017年5月31日 17:47 | |
| 7 | 5 | 2017年2月12日 12:06 | |
| 16 | 4 | 2017年1月24日 18:43 | |
| 6 | 4 | 2017年2月2日 03:15 | |
| 7 | 5 | 2017年1月21日 13:42 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au
写真フォルダを開くとインターネット関連のアイコンが保存されています。同様の症状が発生している方いらっしゃいますか。原因や解決方法を教えてください。(星印はプライバシー保護のために加工したものです)
ネットへの接続に時間がかかった後によく起こっている気がします。
書込番号:20670127 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.おいもさんさん
「写真フォルダを開く」のに、何のアプリを使ってます?
標準の”ギャラリー”でしょうか?
それとも別の何かでしょうか?
ブラウザには、キャッシュと言って、高速化と通信量節約のために、一度読みこんだ画像を保存し、
次に同じ画像を表示する際に保存した画像を使用する機能がありますが、
当然その保存した画像は端末内のどこかのフォルダに入ってるわけです。
で、画像ビューアーによっては端末内の画像ファイルを片っ端から検索してひとまとめにして表示してくれる物があり、
そのせいで、キャッシュの画像が表示されてしまうのかもしれません。
少なくても私のTorque G02では、標準のギャラリーを使っている限りは、そういう事は起きてません。
書込番号:20694141
>しるくはっとさん
レスありがとうございます。
標準のギャラリーを使用しています。ただ、最適化は時々していますが、キャッシュの削除は最適化ほどしていませんので、削除を定期的に行って様子をみてみます。
書込番号:20694168 スマートフォンサイトからの書き込み
画面のロック解除するとよくアプリケーションの選択画面がでます。
たまに出ない時はあります。
これはどの様にしたら出なくなりますか?
au で確認してもわかりませんでした。
皆さんお知恵お願いします。
書込番号:20654625 スマートフォンサイトからの書き込み
セーフモードではどうなりますか?
セーフモードでロック解除時にアプリケーションの選択画面が出なければアプリの問題の可能性があります。
セーフモードの入り方は
https://www.au.com/support/faq/view.k1571532284/
ここを見てください。
書込番号:20663902 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
昨日からセーフモードしていましたが
やはり出ました(TT)
書込番号:20666123 スマートフォンサイトからの書き込み
セーフモードで出るなら後から追加したアプリは無関係ですね。
これは困りましたね。
直すには初期化しかないかもしれません(汗)。
ところでそのアプリ選択画面が出た時に何か(例えばYouTube)を選ぶとその後はどうなりますか?
書込番号:20666621 スマートフォンサイトからの書き込み
>マグドリ00さん
アプリ選択すると素直に立ち上がります(汗)
初期化ですか。
我慢と言う選択肢の二択かもですね。
書込番号:20666666
参考になるかわかりませんが、
自分の場合、登録しているBluetoothのイヤホンの電源を入れた際にこのような画面が表示される時があります。【通常、設定でBluetoothをonにしています】(自分としてはBluetoothを接続したという確認画面という感じでみています…この画面が表示されないときは、うまくBluetoothの接続が出来ていないと判断し直接設定からBluetooth機種の選択を手動ですることもあります)
この画面表示でYouTubeを選べば、Bluetoothのイヤホンから音が聞こえますし、そのまま選択しないで画面端を触れば消えますが、Bluetoothのイヤホンは接続されたままになっています。
Bluetoothの影響で表示がされるのであれば、スマホの設定でBluetoothの接続を【off】にしていれば、この画面は出なくなるかもしれません。
書込番号:20668023 スマートフォンサイトからの書き込み
>GCONさん
数日試しましたがダメでした。(涙)
書込番号:20677153 スマートフォンサイトからの書き込み
設定画面からオートアシストでイヤホン接続の選択画面のBluetoothで解除出来ませんか?
私も2年前に購入時に悩みましたが、解決できましたよ。
書込番号:20830875 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もURBANOで同じ現象に陥っておりまして、解決策らしきものが見つかりましたので、投稿いたします。
設定→オートアシスト→イヤホン装着時動作をOFFで試して下さい。自分はこれで、おそらく解決しました。
書込番号:20878088 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au [ブルー]
G01からの機種変更ですが、G01ではホームの最上部にあった半透明のgoogle検索バーが
G02ではウィジェットになり最上部ではなく4×1のウィジェット貼り付けタイプになっていました。
G01の時のように最上部に設置する方法は有りませんか?
ご存知の方宜しくお願い致します。
ホームアプリを変えてみたら出来ると思いますよ
書込番号:20651475 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
ホームアプリを何に変えるといいのですか?おすすめは有りますか?
書込番号:20651506
CM Launcherを使用していますが、色々テーマを変えれたりするので使いやすいですね
書込番号:20651517 スマートフォンサイトからの書き込み
同じとこからセキュリティーアプリも出ていて、自分はセキュリティーアプリも入れてますね
国産アプリでは無いと思いますが設定も日本語対応してるので使いやすいと思いますよ
書込番号:20651549 スマートフォンサイトからの書き込み
雪山へ行ってきました。山頂の気温はマイナス5℃。このような気温が低い環境では(TORQUE G02に限らず)バッテリーの減りは早いのでしょうか。
当方GPSはOFFでしたが、通常よりバッテリーの減りが早く感じました。
書込番号:20598603 スマートフォンサイトからの書き込み
低温では化学変化が進みにくいので、バッテリ性能は低下しますよ
わりと一般的な知識かと思います
書込番号:20598608
早速ご回答ありがとうございます。雪山、ウインタースポーツに不向きなんですね。知識が乏しくてすみません。
書込番号:20598639 スマートフォンサイトからの書き込み
どのような電池でも低温では持ちが悪くなる
暖めてやる等の対策必要
人間も氷点下5度では動き鈍くならない?
書込番号:20598767 スマートフォンサイトからの書き込み
寒いところだと電池本来の性能が出せないってのはまあ常識的なことなんだけど
-5℃の雪山で「通常より減りが早く感じた」レベルなんだったらある意味優秀なのかもしれないですね
書込番号:20598794
これまで使用していた『KYL21』が頻繁に再起動するようになり、いよいよ機種変更をしようとしたらオンラインショップをはじめ、どこも在庫無しとなってしまいました。
黒や赤はあるようなのですが、できればアンドロイドの新しい青を探しております。
『TORQUE X01』がでるようですが、もうG02の再生産はされないのでしょか?
どなたかアドバイスいただければと思います。
ちなみにauは10年以上、KYL21にしてから4年以上たっております。
>OHNINさん
> どこも在庫無し
どこまで探されたかにもよりますが、auショップは系列ごと、複数の量販店の他店在庫を確認が最低限ですね。
出張のエリア越境でひょっこりとかもあります。
特にPiPitは穴場的で、過去オンライン在庫表示していた埼玉のネッツ系は当たるべきなのではないかと思います。
書込番号:20594225
投稿ありがとうございます。
『PiPit』は考えてなかったので早速調べてみます。
書込番号:20600252
>OHNINさん、確保できて幸いです。
今回の様なタイミングで個人の1台でしたら、ガラケー時代から諦めずに探せばほぼ何とかなりますね。
要は、探す本気度?
PiPitとかの穴場をサーチしたかというキーはあるカモですが。。。
書込番号:20622655
以前も書きましたが、4Gのみの対応になったauのサービスエリアの不満により、ドコモ回線使用の格安SIM変更を考えております。端末自体は気にいっているのでできればこの端末を使ってドコモ回線が使えればいいかな、と思っています。それが可能なのか、可能だとしても周波数の関係で不具合が生じるのか、教えていただければ幸いです。
書込番号:20586078 スマートフォンサイトからの書き込み
周波数帯確認の前にSIMロックの関門があります。
SIMロック解除できるのは購入日から181日以降ですので現時点では無理です。
時期が来たら下記リンク先の「機種別対応周波数帯一覧はこちら」に載ると思いますのでドコモの周波数帯と比較して下さい。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/competition12_02.html
書込番号:20586245
失礼しました。発売開始が2016年7月1日なので181日以降の可能性ありましたね。
書込番号:20586253
何か勘違いをされていらっしゃっるようですが、
auの 3Gはまだ活きていますよ。
スマホに関しては、2014年冬モデルの LGV31から、au VoLTE = 4G専用機のリリースになっています。
確かに、現時点でも auの 3Gしか電波が来ていない処があるのは事実です。
スレ主様の日常の生活エリアは、そのような場所でしょうか?
auでは、4G/LTE・プラチナバンド 800MHzでの国内人口カバー率は 99%、としていますが。
因みに、私は昨年 8月、回線契約の更新月を迎えた SCL-22を UQ mobileで使っています。
データ通信は 4Gですが、音声通話は 3Gです。
なお、auのキャリアモデルをSIMロック解除して docomo系の MVNOで使う場合、
対応しているのは 3Gも 4Gも 2.1GHzのみで、
プラチナバンドの 800MHzには対応していません。
3G/FOMAプラスエリア Band6・800MHzの電波も拾えません。
書込番号:20586330
ありがとうございます。普段はあまり感じませんが、よくバイクで林道へいくのでその時に不便を感じます。TORQUE01では3Gや1Xで何とか繋がっていたところが02だと圏外になります。それでドコモエリアが使えるならと考えた次第です。この端末で使うには難しそうですね。
書込番号:20587786 スマートフォンサイトからの書き込み
いいえ、端末メーカーによって実装バンドが、多少異なると書いた方が正しいでしょうね。メーカー問わず、au向けに販売されている端末の場合、LTE/3G共にB.1(2.1GHz)の他に、東名阪専用LTEバンドであるB.3(1.7GHz)と、後々エリア展開化が予定されている、LTE B.28(700MHz)と、3G(W‐CDMA)はB.1(2.1GHz)のみが実装されている端末が多いですが。
話は逸れて、HTC製の昨夏モデルであるHTC 10(HTV32)の場合ですと、上記の実装バンドに加えて、ドコモで使われているバンドである、LTE B.19(800MHz)・B.21(1.5GHz)、3G B.6(800MHz)も実装している例外な端末も存在します。但し、端末側が実装しているからと言って、必ず電波を掴む保証はありませんし、SIMロック解除した後、いざ使えない可能性があったとしても、あくまでも自己責任での対応となりますが。
一応、HTV32をSIMロック解除された後、ドコモSIM(APNはSPモード)で利用されている記事(情報源は個人ブログなので、参考になるか?は解りませんが)もありますので、ご参考までに。
情報引用元(HTCの項目を参照)
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
http://htcsoku.info/blog/2016/07/14/au-perfume-mikaka-report/
>スレ主さん
話が大分逸れてしまい、申し訳ありません。先に回答された方々が仰っている様に、この端末でSIMロック解除したとしても、山間部・都心部のビル陰等で利用する場合ですと、LTE B.19(800MHz)/3G B.6(800MHz)に非対応ですから、電波が掴み難かったり、最悪圏外になってしまう可能性がありますから、ドコモ系MVNOで利用する事は、現実では無いと思います。
※au向け京セラ製端末の場合、実装バンドはLTEがB.1(2.1GHz)・東名阪専用B.3(1.7GHz)・後々エリア展開化が予定されているB.28(700MHz)、3G(W‐CDMA)がB.1(2.1GHz)となります。
書込番号:20589050
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
