TORQUE G02 のクチコミ掲示板
TORQUE G02
  • 16GB
耐海水仕様の4.7型スマートフォン
京セラ TORQUE G02 製品画像
  • TORQUE G02 [グリーン]
  • TORQUE G02 [レッド]
  • TORQUE G02 [ブラック]
  • TORQUE G02 [ブルー]
評価対象製品を選択してください(全4件)
閉じる
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
閉じる
閉じる
TORQUE G02 のクチコミ掲示板
(352件)
選択中の製品:TORQUE G02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全60スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TORQUE G02」のクチコミ掲示板に
TORQUE G02を新規書き込みTORQUE G02をヘルプ付 新規書き込み
60
アラームが鳴らない
2017/03/31 12:28(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au
最近アラームが鳴らなくなりなした。
いや、実はもっと前からなのですが、真冬の寒い時期のある早朝、
いつものようにアラームをセットしていたのですが、アラームの画面は
出るものの、なぜか音が全く出ません。
気温が低く、本体温度が下がっているとこういう事もあるのだろうかと、
しばらく様子を見る事にしました。
日中は気温が上がり、ポケットに入れているため、本体温度もある程度
上がり、アラームは普通に鳴っていました。
やがて冬の寒さも終わりを迎えたころから朝も鳴るようになりました。
しかしここ数日、早朝だろうが日中だろうが鳴ったり鳴らなかったりで
非常に困っています。
感覚的にはやはり本体温度が関係しているようですが、
触ってみてこのくらいなら鳴るだろうと思っても鳴らない事もあります。
かと思えばスヌーズで5分後にしっかりと鳴ったり。
なにか解決策はありますでしょうか。
また、似たような症状の方はおられますでしょうか。
書込番号:20781564
2017/04/09 21:39(1年以上前)
私も同じです。3月下旬頃からでしょうか?設定画面の音の●が○になっていますし。誰か教えてくださいです
書込番号:20805120 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2017/04/15 17:28(1年以上前)
私は、着信音が鳴らなくなり、設定を確認すると音量調整がグレー状態で調整できませんでした。
auに確認すると、まず、ソフトウェアのアップデートを試せとのこと→やっても症状変わらず。
結果的にデーターの初期化をして正常に戻りました。
書込番号:20819748
初心者 写真フォルダについて
2017/02/18 22:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:110件
写真フォルダを開くとインターネット関連のアイコンが保存されています。同様の症状が発生している方いらっしゃいますか。原因や解決方法を教えてください。(星印はプライバシー保護のために加工したものです)
ネットへの接続に時間がかかった後によく起こっている気がします。
書込番号:20670127 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:107件
2017/02/26 23:25(1年以上前)
>Mr.おいもさんさん
「写真フォルダを開く」のに、何のアプリを使ってます?
標準の”ギャラリー”でしょうか?
それとも別の何かでしょうか?
ブラウザには、キャッシュと言って、高速化と通信量節約のために、一度読みこんだ画像を保存し、
次に同じ画像を表示する際に保存した画像を使用する機能がありますが、
当然その保存した画像は端末内のどこかのフォルダに入ってるわけです。
で、画像ビューアーによっては端末内の画像ファイルを片っ端から検索してひとまとめにして表示してくれる物があり、
そのせいで、キャッシュの画像が表示されてしまうのかもしれません。
少なくても私のTorque G02では、標準のギャラリーを使っている限りは、そういう事は起きてません。
書込番号:20694141
クチコミ投稿数:110件
2017/02/26 23:35(1年以上前)
>しるくはっとさん
レスありがとうございます。
標準のギャラリーを使用しています。ただ、最適化は時々していますが、キャッシュの削除は最適化ほどしていませんので、削除を定期的に行って様子をみてみます。
書込番号:20694168 スマートフォンサイトからの書き込み
google検索バー
2017/02/12 10:34(1年以上前)
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au [ブルー]
G01からの機種変更ですが、G01ではホームの最上部にあった半透明のgoogle検索バーが
G02ではウィジェットになり最上部ではなく4×1のウィジェット貼り付けタイプになっていました。
G01の時のように最上部に設置する方法は有りませんか?
ご存知の方宜しくお願い致します。
書込番号:20651284
クチコミ投稿数:463件Goodアンサー獲得:13件 TORQUE G02 au [ブルー]の満足度5
2017/02/12 11:42(1年以上前)
ホームアプリを変えてみたら出来ると思いますよ
書込番号:20651475 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/02/12 11:52(1年以上前)
返答ありがとうございます。
ホームアプリを何に変えるといいのですか?おすすめは有りますか?
書込番号:20651506
2017/02/12 11:56(1年以上前)
CM Launcherを使用していますが、色々テーマを変えれたりするので使いやすいですね
書込番号:20651517 スマートフォンサイトからの書き込み
2017/02/12 12:03(1年以上前)
ありがとうございます。やってみます!
書込番号:20651536
2017/02/12 12:06(1年以上前)
同じとこからセキュリティーアプリも出ていて、自分はセキュリティーアプリも入れてますね
国産アプリでは無いと思いますが設定も日本語対応してるので使いやすいと思いますよ
書込番号:20651549 スマートフォンサイトからの書き込み
格安SIMについて
2017/01/20 15:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:53件 TORQUE G02 au [ブルー]の満足度4
以前も書きましたが、4Gのみの対応になったauのサービスエリアの不満により、ドコモ回線使用の格安SIM変更を考えております。端末自体は気にいっているのでできればこの端末を使ってドコモ回線が使えればいいかな、と思っています。それが可能なのか、可能だとしても周波数の関係で不具合が生じるのか、教えていただければ幸いです。
書込番号:20586078 スマートフォンサイトからの書き込み
1985bkoさん
クチコミ投稿数:6343件Goodアンサー獲得:1178件
2017/01/20 16:21(1年以上前)
周波数帯確認の前にSIMロックの関門があります。
SIMロック解除できるのは購入日から181日以降ですので現時点では無理です。
時期が来たら下記リンク先の「機種別対応周波数帯一覧はこちら」に載ると思いますのでドコモの周波数帯と比較して下さい。
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/eidsystem/competition12_02.html
書込番号:20586245
1985bkoさん
2017/01/20 16:23(1年以上前)
失礼しました。発売開始が2016年7月1日なので181日以降の可能性ありましたね。
書込番号:20586253
クチコミ投稿数:8074件Goodアンサー獲得:772件
2017/01/20 16:51(1年以上前)
何か勘違いをされていらっしゃっるようですが、
auの 3Gはまだ活きていますよ。
スマホに関しては、2014年冬モデルの LGV31から、au VoLTE = 4G専用機のリリースになっています。
確かに、現時点でも auの 3Gしか電波が来ていない処があるのは事実です。
スレ主様の日常の生活エリアは、そのような場所でしょうか?
auでは、4G/LTE・プラチナバンド 800MHzでの国内人口カバー率は 99%、としていますが。
因みに、私は昨年 8月、回線契約の更新月を迎えた SCL-22を UQ mobileで使っています。
データ通信は 4Gですが、音声通話は 3Gです。
なお、auのキャリアモデルをSIMロック解除して docomo系の MVNOで使う場合、
対応しているのは 3Gも 4Gも 2.1GHzのみで、
プラチナバンドの 800MHzには対応していません。
3G/FOMAプラスエリア Band6・800MHzの電波も拾えません。
書込番号:20586330
2017/01/21 01:21(1年以上前)
ありがとうございます。普段はあまり感じませんが、よくバイクで林道へいくのでその時に不便を感じます。TORQUE01では3Gや1Xで何とか繋がっていたところが02だと圏外になります。それでドコモエリアが使えるならと考えた次第です。この端末で使うには難しそうですね。
書込番号:20587786 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1910件Goodアンサー獲得:495件
2017/01/21 13:42(1年以上前)
いいえ、端末メーカーによって実装バンドが、多少異なると書いた方が正しいでしょうね。メーカー問わず、au向けに販売されている端末の場合、LTE/3G共にB.1(2.1GHz)の他に、東名阪専用LTEバンドであるB.3(1.7GHz)と、後々エリア展開化が予定されている、LTE B.28(700MHz)と、3G(W‐CDMA)はB.1(2.1GHz)のみが実装されている端末が多いですが。
話は逸れて、HTC製の昨夏モデルであるHTC 10(HTV32)の場合ですと、上記の実装バンドに加えて、ドコモで使われているバンドである、LTE B.19(800MHz)・B.21(1.5GHz)、3G B.6(800MHz)も実装している例外な端末も存在します。但し、端末側が実装しているからと言って、必ず電波を掴む保証はありませんし、SIMロック解除した後、いざ使えない可能性があったとしても、あくまでも自己責任での対応となりますが。
一応、HTV32をSIMロック解除された後、ドコモSIM(APNはSPモード)で利用されている記事(情報源は個人ブログなので、参考になるか?は解りませんが)もありますので、ご参考までに。
情報引用元(HTCの項目を参照)
https://www.au.com/support/service/mobile/procedure/simcard/unlock/compatible_network/
http://htcsoku.info/blog/2016/07/14/au-perfume-mikaka-report/
>スレ主さん
話が大分逸れてしまい、申し訳ありません。先に回答された方々が仰っている様に、この端末でSIMロック解除したとしても、山間部・都心部のビル陰等で利用する場合ですと、LTE B.19(800MHz)/3G B.6(800MHz)に非対応ですから、電波が掴み難かったり、最悪圏外になってしまう可能性がありますから、ドコモ系MVNOで利用する事は、現実では無いと思います。
※au向け京セラ製端末の場合、実装バンドはLTEがB.1(2.1GHz)・東名阪専用B.3(1.7GHz)・後々エリア展開化が予定されているB.28(700MHz)、3G(W‐CDMA)がB.1(2.1GHz)となります。
書込番号:20589050
標準ホーム
2016/12/29 04:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
ホーム画面から下の真ん中にあるアプリ一覧を押してアプリ一覧画面のダウンロードの項目にアプリが表示されなくなりました。また、左から右にスワイプして各項目を開こうとすると「問題が発生したため、標準ホームを終了します。」と表示されてアプリ一覧からアプリを起動することが出来ません。ホーム画面を長押ししてウィジェットなどの追加をする所からアプリをホーム画面に写して起動させて使ってるのですが不便でしょうがありません。最初は何個か無効化したアプリのせいかと思いすべて戻しても改善されません。同じ現象並びに改善策がわかる方教えていただけると幸いです。
書込番号:20522005 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2016/12/30 15:09(1年以上前)
電源OFF。その後しばらくして、電源ON。
症状は、少し違いますが、自分は、これで、直りました。
書込番号:20525652
クチコミ投稿数:41件 TORQUE G02 auの満足度3
バッテリーのモチやQiでの問題が上がっていますが、逆に長所もあると思うのですが、いろいろ教えてください。
また、不確かな情報ですがカメラボタン無効設定が備わったというのはホントですか?間違いですか?
書込番号:20378187 スマートフォンサイトからの書き込み
T-pusaさん
クチコミ投稿数:216件Goodアンサー獲得:22件
2016/11/10 07:01(1年以上前)
>ポンキチセブンさん
私のはブルーなので当たり前ですが6.0。
気になって設定を見て回りましたが、カメラボタン無効は見当たりません。
カメラを起動してカメラの設定を見ても、タッチ撮影のオンオフぐらいで、カメラボタン無効は見当たりませんでした。
ダイレクトボタンなら向こうには出来ますが、これならG01ですら出来ましたし。
少し見回しただけなので、あるのかも知れませんが。
書込番号:20378702
2016/11/10 14:09(1年以上前)
>T-pusaさん
お調べ頂き ありがとうございます。ガセネタだったのかもしれませんね。
TORQUE G02に対応した非rootカメラボタン無効アプリはなく、代用アプリでごまかしているのでアップデートで無効にできるのならと思いましたが残念です。
書込番号:20379601 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
TORQUE G02
