| 発売日 | 2015年7月16日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 203g |
| バッテリー容量 | 2910mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:TORQUE G02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全60スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2016年9月15日 22:53 | |
| 8 | 5 | 2016年9月8日 10:36 | |
| 89 | 21 | 2016年8月27日 11:32 | |
| 3 | 1 | 2016年8月26日 17:10 | |
| 5 | 4 | 2016年8月21日 21:25 | |
| 35 | 10 | 2016年7月12日 02:38 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au
Android 6へアップデートしてからワイヤレス給電が始まらない事が多くなりました。電源の容量不足を疑ってACアダプタを3A以上の物にしてみても症状は変わりません。TORQUE G02の電源を切るか再起動すると充電出来ます。同じ現象が出ている方はいらっしゃいますか?
書込番号:20193166 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、7月発売になった青使ってます。僕のTORQUEもなります。最初は全く充電出来てない時があってなんだろーと思ってバッテリー外して再度組んで充電すると充電が始まったのでたまになりますが、電源を入れ直してます。何でしょうかね。保証で交換して貰おうかと思いましたが様子を見ている段階です。
書込番号:20193177 スマートフォンサイトからの書き込み
TORQUE G02 はAndroid 6 の青が発売される以前もワイヤレス充電が出来ない不具合があり、システムのアップデートがありました。同じ不具合を繰り返す事は無いだろうと思い、私の本体固有の不具合?と思って投稿してみた次第です。
同じ症状の方がいらっしゃるのであれば、私ももう暫く様子を見ることにします。
ただ、この機種は充電器の出力が1A では足りない様なので、この点は気を付けないといけないですね。
購入当初、以前から使っていたau 純正のACアダプタを使ったところ充電出来たり出来なかったり不安定な状態でした。
書込番号:20193285 スマートフォンサイトからの書き込み
 今年の春にG02赤を購入しました。6アップデート前から(つまり購入直後から)同様の症状が出ています。症状の発生するパターンは有線、ワイヤレスに限らず、充電中の連続LINE受信時、アプリ関係の自動アップデート時に発生しているようです。
 再起動で復旧するので充電時、赤ランプが付かない場合、再起動>充電放置で対処してます。
書込番号:20200209
>Kinta¥さん
えっ?  と驚きの内容が記載されておりコメントをお許し下さい。
私は5月からTORQUEをしているので、Qi充電トラブルのアップデートが行われた後となりますが、未だに6.0にはアップデートしていません。
Qiは純正ではなくANKER製で標準は2Aです。
やはり熱が夏のクーラーなしのときなどでは最高45度にもなったので、今は1Aを使用していますがトラブルはなく、逆に充電中の操作でもカクつきが抑えられ端末に優しいと感じています。
また、時間はかかりますが、Qiに通信可能USBコードを使っても益々温度上昇を抑えられ、充電開始トラブルはもちろん充電不良もなく使用が可能です。
純正ではなくANKERであるため?や、6.0直前の最終5.1であるため?などが関係してそうですが、逆に私は5.1ならば1Aをお薦めしています。
また、本題の6.0アップデートQiトラブル再発は嫌ですよね。
まさかの再発ですよね。アリエネー…
書込番号:20204299
背面カバーの内側のスピーカー部のカバーのパッキンが切れていることに気付きました。背面カバーごとの交換となると思っています。
そこで交換または購入する場合、値段や無償交換できる方法があれば教えてください。
書込番号:20169147 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして、裏側のカバーなのかその中のバッテリーのカバーになるのかわかりませんが
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfLastGoods_RelOption.jsp?GOODS_NO=6188&dispNo=001005&type=CHANGE
後は問い合わせするしかないです。場合によっては保証が適用されるのでは?
書込番号:20169337 スマートフォンサイトからの書き込み
ご自身で購入されるなら、各色1,252 円(税込)ですね。
http://auonlineshop.kddi.com/disp/CSfDispListPage_001.jsp?q=TORQUE+G02&q0=&cgk=10&action=eqsearch&option_search=maker
書込番号:20171776
本機は、背面カバーなしでも防水性は保てますのよ。
交換する場合は、auショップで注文すれば、1週間程度で入手可能です。
価格は上の方が投稿されてるとうりです。
ちなみに「黒」を所有していますが、カバーの色は「黒」以外でも注文可能で、現在「青」のカバーを装着しています。
書込番号:20176090
>condol3さん
ありがとうございます。保障適応可能か近日中に相談する予定です。
書込番号:20176100 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
発売日にG02を購入したものです。
本商品は置くだけ充電対応ということで、au純正0101PUAを新規購入しました。
今回が置くだけ充電初体験の為、充電時の発熱が気になり、質問させて頂きます。
ACアダプタ直差し充電時にも熱を持ちますが、置くだけ充電時は明らかに熱いのです。
感覚の問題になるとは思いますが、正直ここまで!?という感じです。
LEDは青く点灯し、充電もちゃんと出来ていますので、こういうものなのかな?と思いながら使用していました。
置くだけ充電を利用されている方がいらっしゃいましたら、使用感を教えて下さい。
書込番号:18985782 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
まだ買ったばかりで、詳細な事象確認までには至っていませんが・・・
私の場合もスレ主さんと同じ条件(au純正0101PUA)で、やはり発熱がひどいです。
「触り続けるのが辛い」くらいの温度になりますね。
充電台から外せば比較的早く温度が下がっていくのですが、夜中に充電台に乗せたまま寝てしまうような運用をすると問題かもしれません。
朝には満充電になっており充電中を示す本体の赤色LEDは消えていますが、充電台の青色LEDは点灯し本体は発熱したままですので朝までずっと高温のままということになります。
リチウムイオン電池は高温状態で劣化が進むらしので、正直なところ充電台の使用をためらってしまいます。
バッテリーmix等を入れて最高温度や温度変化の詳細な情報を確認してみるつもりですが、「Qi 発熱」で検索すると多かれ少なかれ発熱問題はあるようですね。
私もQiの使用は今回が初めてですので、経験豊富な方々からのアドバイスをいただけたらと思っています。
書込番号:18986214
発熱はTORQUEに限らず、Qi対応のAndroid全てで発熱はあるので仕様のようです。
書込番号:18986470 スマートフォンサイトからの書き込み
ADIZ様
やはり使用状況は同様のようですね。充電時間に関係なく、かなり熱くなります。
防水スマホの為、なるべくキャップを開けずに充電したいと思い購入しましたが、使用を躊躇っております。ここまで熱くなると、スマホそのものに影響があるんじゃないか?と思ってしまいますが、メーカーとしては仕様の範囲内だろうとの見解のようです。
真っ黒犬様
私もauと京セラ両方に電話で確認したところ、通常充電時よりは熱くなります、との回答でした。
恐らくは、仕様の範囲内だろうと思いますが、余りに温度が上昇するようであればショップに持ち込んで下さいとのこと。
温度については主観の為、判断が難しいですが、今のところ置くだけ充電は止めています。
もう少し様子を見てみようと思います。
書込番号:18986502 スマートフォンサイトからの書き込み
前機種(G01)で友人はau純正を使用していますが、確かに熱くなりますね(汗)
私もG01をQIで充電しますが、ドコモのワイヤレスチャージャー03を使用しているせいかAU純正よりは発熱しません。
真っ黒犬さんが仰る通り、Qi対応のAndroid全てで発熱(構造上の特性)が確認されており夏場は心配になりますね。
私は冷却時にミニファンで冷却しています。(外気温27度でバッテリー温度32℃位)
書込番号:18986778
ワイヤレス充電って便利そうですね。
でも、触れないくらい熱いんですか???
もしかしたら、チーって、電力の伝達効率が悪いって事かも知れませんね。
コネクタを刺したりクレドールに置かなくて良い事はメリットです。
でも、それだけ発熱していると言うことは、ACアダプターから供給された電力の多くは無駄になり、熱になってしまってます。
充電台のコイルに無駄に電流が流れて発熱し、スマホ側も発熱する。
充電台の熱は熱伝導でスマホへ伝わり、スマホもあっちっち。
スマホはスマホで、バッテリーへ充電している時の充電効率が悪く、充電電力の一部が熱になる。
チーは、コイルで電力を電磁力へ変換し、少し隙間がある状態でスマホ側のコイルへ電力を伝えます。
あまり電力が伝わらず、熱になってるのではないでしょうか?
(離れてても結合するように設計したとのメーカーの宣伝は見てますが、使い方によってはうまくいかないのかも)
置く位置とか工夫して多少は良くならないでしょうか?
触れないくらい熱くなるならば、小型扇風機で冷やしつつ充電するとか…
(コネクタ接続時にスマホが熱くなるので、カバーを外し、扇風機で冷やしながら充電しています)
コイルがスマホ側のコイルを探して動き回る、ムービングコイル式ならば発熱しないのでしょうか?
書込番号:18986826 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
貴重なご意見ありがとうございます。
熱さについては個人差があるかと思いますが、個人的には持てない程熱い訳ではありません。
ただ明らかに、熱いなと感じるレベルだと思います。
発売が決まってから、かなり待ってようやくてに入れたので、しばらくは普通に充電しようと思います
書込番号:18987100 スマートフォンサイトからの書き込み
qiで充電すると過熱する件、ひょっとすると「ムービングコイル方式」の充電パッドを使えば多少?改善されるかもしれません。
当方ドコモN-04Eでqi充電を常用していますが、
発熱は被充電物(充電される側)の問題だけでない感じです。
自分は目下、ドコモ製の旧製品ワイヤレスチャージャーN01を使っています(ドコモが単品販売していたワイヤレスチャージャー01と同じ物?らしいです)。
4年くらい前に買って使っていたドコモN-01Dに付属してたもので、上記「ムービングコイル方式」、被充電物の乗っかった位置を追跡して最適な位置に送電コイルを移動してから送電する仕掛けになっています。
ほかにもマクセルやサンワサプライのコイルアレイ方式の充電パッドも所有しており、時々使ってはいますが、
それらだとこの暑い時期にはスマホ本体が55℃付近にまで達し(@室温30℃前後、スマホ温度はBatteryMixでの読み)、フル充電に至らないまま本体が過熱を検出して充電中止→少し冷えて再開、を延々と繰り返すことがしばしばあるのに対し、
ムービングコイル式のN01だと、せいぜい45℃止まりでフル充電されます。
もし可能なら、ドコモのワイヤレスチャージャー02とか、パナのChargePadなど「ムービングコイル方式」のパッドを試してみることをお勧めします。
いきなり購入しないまでも、試しにお近くの店頭で使ってみるとかできればいいのですが。。。
ご検討を。
書込番号:18987135 スマートフォンサイトからの書き込み
時間が短いため正確な値ではありませんが、バッテリーmixで充電時の温度を計測してみました。
充電に用いたのは、ちょっと古めの「AU 共通アダプタ03」と新型の「ワイヤレス充電台01(0101PUA)」です。
充電時間はどちらも1時間ほどですので、そこまで温度は上がっていません。
共通アダプタ03は17:00くらいから1時間で25%ほど充電し、最高温度も32度くらい。
ワイヤレス充電台は21:00くらいから1時間で10%ほど充電し、最高温度は40度越え。
後ほど、もっとバッテリーを消費してからワイヤレス充電台で追試をしようと思っていますが、マイクロUSBコネクタの破損・消耗を考えなければ共通アダプタ03の方が充電時間も短く、バッテリーにも優しいということになるのでしょうか?
書込番号:18987537
検索すると、この問題を書いた記事が価格.com内、外にいくつかありました
数年前も同じ議論をしています 。
発熱させてしまう例が書いてありました。
(1) 保護カバーを使うと熱くなる
原因は2つあり、送信側コイルと受信側スマホのコイルが離れる為に送電効率が悪くなります。
あと、カバーにより放熱が妨げられる。
(2) コイルの位置は正確に
無造作に置けるのがQiの良いところです。しかし小型のタイプは送信側コイルと受信側コイルがずれると効率が悪くなって熱くなるとの事。どうすればぴったし一致しているか、解らないですね。
ちょっと大きいパッドはコイルが幾つも内蔵されていて、一番効率的なコイルを使って送電するそうです。
最後にデカイ、ムービングコイル式は、スマホの検出誤差はあっても、一番確実。
ノーカバーでしょうか?
書込番号:18987707
qiの前身と言うべきか、パナのPHSは専用設計でありながら、いわゆる?「熱中症」でバッテリが膨張する不具合が止まずに苦労しました。
ざっくり、昨今のコードレスホンの様な機器端面での伝達ですと放熱が良く熱中症になり難いのですが、こと面的接触をしたPHSではかなり状況が悪かったです。
スマホのqi登場時に、そういった苦い経験からクチコミすると「技術は進歩しているから問題無い、あなたはネガキャン」と糾弾されたものですが、結局、誘導コイル方式は物理的な課題がクリアできていないのが現実の様に思います。
> ムービングコイル式
一縷の望みがあるとすればコレで、親機をセルフアライメント仕様にするか、偶然相性の良い固定型にすると改善する場合があるのではないかと思います。
私は、電々経験が苦過ぎて、qiの充電台も付属するSH-09Dを使いながらqiは使用していません。(苦笑
書込番号:18988318
ムービングコイル方式というのが良さそうですね。
au純正0101PUAは、置いた位置が悪いとLED が赤く点灯し充電されません。少しずつずらすことで青く点灯し、充電出来るのですが充電可能範囲は結構狭いですね。最適な位置というと、充電可能な位置となりそうですが、やはり発熱はすごいです。
ちなみに私はカバーは付けておりません。
書込番号:18988374 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに何年も前から、また他機種でもQiの発熱について議論されていましたね(^_^;)
前機種SHL22では、夜寝る際にクレドールにセットし朝までそのまま、といった使い方をしていました。
その場合でも特にバッテリーの劣化をはっきり感じることもなかったのですが、このQiですと発熱によるバッテリーへの悪影響が心配です。
SHL22を使っていた2年間はバッテリーを気にもしませんでしたが、その前の2年間は「かの有名なISW11F」でしたから常に「発熱」が頭から離れませんでしたね(^_^;)
今後、発熱問題の客観的な追試をするつもりですが、今のところ必要な時間が長く・発熱も気になるのでQiでの充電はやめ、マイクロUSB端子を利用するつもりです。
皆様のご教授に感謝いたします。(ちなみに、私もカバーはしておりません。)
書込番号:18988408
みなさまの貴重なご意見、とても参考になります。
バッテリーの劣化は確かに気になるところですね。安心ケータイサポートに加入しているのですが、かつては1年使用するとメールが来てバッテリーパックを貰えたのですが今はどうなんでしょう?今でも同じサービスをしているなら、気にせず使用出来るのですが。
何はともあれ、概ね満足ですし、初代からのGzone愛用者には待ちに待った機種でしたので、これからも長く愛用出来るように、みなさまのご意見を参考に色々試してみたいと思います。
書込番号:18988508 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ご参考で。
コイルアレイ方式の物は、少しずつ位置をずらした複数の送電コイルを内蔵しているとはいっても、実際には置かれた被充電物の最適な受電ポイントに最も「近い」位置にあるコイルを選んで送電しているにすぎないので、
送受間のコイルの位置関係による送電効率面では、やはりムービングコイル方式には適わないようです。
また、そもそもコイルアレイ式はそのパッド自体の発熱が多い、という難点もあります。
コンパクトさ、可搬性、機械作動音が無いことを重視するならコイルアレイ方式の選択もアリですが、自宅で据え置いて使うのなら、ムービングコイル方式がお勧めです。個人的には、ですが。
書込番号:18988522 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、18日の土曜日にトルクg02に機種変更したついでに同AUショップで純正ワイヤレス充電台01を購入。
その日以来、就寝時に枕元のワイヤレス充電台に置いて充電して朝、持ち出すという状況ですが発熱は今のところ全くありません。こちらの書き込みを拝見して朝、確認してみましたが常温です。
だいたい電池残量20〜30%くらいで充電開始して(夜12時過ぎ〜朝6時くらい)もちろん朝100%ですが充電台の青ランプはついたまま。本来消灯するのか?
仕事中など残量が減ればモバイルバッテリーより充電。←このときは少し暖かい程度。
寝た後は朝まで数時間、確認はしていないので途中の発熱は不明ですが、朝起きたときは発熱は無し。
ちなみにまだいじり倒していないのでアプリは追加でスマートパスのウイルスバスターとATOKのみです。
しばらく様子を見ることにします!
書込番号:18992938
チーの規格で、充電が100パーセントになれば充電完了(送電停止)の信号がスマホから充電台に送信されるようです。
(エネルギーの無駄だから??)
ワイヤレス送電が停止するので、充電台やスマホがチーの規格を無視してなければ、朝は発熱してないと思います…
電池残量20パーセントぐらいからスタートして一時間後に熱いか確認すると良いのではないでしょうか?
それとも、充電完了して1時間経過しても熱いでしょうか?
書込番号:18993436 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器のランプは、コイルの位置判別のためのものなので消灯はしません。
乗っけているうちは常に点灯してます(赤もしくは青)
充電自体はスマホ側が受け入れるか止めるかを判断していますので、本体の充電ランプで判断してください。
書込番号:18993531
G01から使っており、様々なQi充電器を試しました。
スレ主さんの仰るとおり、発熱は凄いです。
IHとおなじような原理で充電するので、仕様と思って構いません。
Qiは充電効率や発熱が置き場所に凄く制限されます。
一番良いのは、ムービングコイル方式のパナソニックの充電器です。ユーザーが置き場所を気にする必要なく、一番効率の良いところにコイルが動いて充電してくれます。
コイル固定式は、一応目安ですが、充電器のコイルの中心が、TORQUEのベゼルの両端、色が切り替わってる部分を結んだ線の中心に重なるように置くと、だいぶ効率良くなります。
自分は、願わくば、CAL21のようなクレードル充電が復活してくれないかなぁと思ってます。
やはりQiは効率悪いです。
書込番号:19003066 スマートフォンサイトからの書き込み
 Qi形式の非接触型充電器ははコイル誘導式なので、いわゆるスイートスポットに当たらないと発熱するのは当然です。
 で、スイートスポットの探し方ですが、簡単にできる方法があります。
 御存知の方も多いと思いますが、充電器の上でスマホをずらしていって、充電でき始める場所(または充電が切れる場所)を縦横確認しておいて、その中心に持って行けば成功率が高くなります。
 G02で試してみたところ、境界ギリギリの所では数分でアチアチになりましたが、スイートスポット見つけたら全く発熱しなくなりましたよ。
 もちろんコイルが3つあるタイプだと範囲がかなり広がって、結構適当に置いてもOKです。
 安い(小さい)タイプでスイートスポットが見つけておけば、テーピングやマーキングやデコっておくだけで、後は楽々です。
書込番号:19883355
今月からg02にcal21から機種変しました。
背面カバーを外して現れる内蓋のシール(白い説明書きのシール)を推奨どおりはがすと、発熱が気にならなくなりました。
auショップでは純正充電器の入荷がいつまでもなかったので、社外品を三種(デスク、寝室、車載用)使用していますが、今のところ快調。
最近のスマホバッテリーは大容量なので、ガラケー時代のACアダプタ(0.5A)とかだと時間もかかるし発熱の原因にもなりかねないと思います。ACアダプタは、au推奨のアダプタ準拠の1.8Aなどが最適。
車載用だけが1,0Aと低レベルかつハブ経由なのでゆっくりです。
書込番号:20138633 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au [ブルー]
使用して二週間ほどですが、少し困っています。
アプリを起動して、一旦他の作業をするためホームボタンを押して別のアプリを使用した後、再度先のアプリを起動すると、ほぼ必ず最初からの起動になってしまいます。説明が下手で申し訳ありませんが、ポーズが出来ず、どんなに少しの間でも一度ホームに戻るとまた最初からの起動になります。たくさんアプリを起動している訳でも、メモリを使ってるわけでも無いのですが…
何か設定などで、常にバッググラウンドで起動しておく方法はありますでしょうか?
書込番号:20122545 スマートフォンサイトからの書き込み
私はAndroid5.1のままで6.0にアップデートしていないので不確かなアドバイスとなります。
多分ですが6.0の機能が関係してそうで、電池持ちのためにバックグラウンドアプリを停止していると考えられます。
端末設定から電池という設定があります。
その中に入り、何かしらのメニューなどを探して入ると、バックグラウンドで停止させないアプリを選択できるそうですよ。
TORQUE G02のOS6.0にその設定変更が含まれているかは私には分かりませんが、その設定がなく、アプリが停止されるようならauサポセンへの苦情対象となるでしょう。
書込番号:20145464 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天で購入した、SanDiskのSDSDQUAN-200G-G4Aという200GBのmicroSDを使用しているのですが電子書籍のデータや音楽ファイルなどを移行させ50GB過ぎたくらいから 起動時にプロセスsystemが応答しませんとエラーが出ます。
再起動や長押し再起動やSDカードをフォーマットや端末初期化や違うSDで試すなど、思いつく限り試したがエラーが出ます…
なのでサポセンに電話してリモートサービスでアプリの見直ししたり、ショップにて機種交換していただいたが直らず相性の問題しか残ってません。
しかし、プロセスsystemが応答しませんと出て待機・終了どちらを選択してもファイルコマンダーでSDの中、見れますし移行した電子書籍の閲覧や音楽ファイルの再生などは問題なくできます。
なので、自分としてはデータ量が多過ぎる為SDの読み込みが間に合わず出るのかなと解釈し起動時に必ずエラーが出る為に多少煩わしいがショップのSDは高額なので買い換えるのは諦めました。
今回、SDのデータ移行を何度かしていてPCにバックアップを残していてよかったと思いました。
それにPCからのデータ移行も端末とコードで繋ぎ行うよりカードリーダーでSDカードを直差しした方が遥かに早かったです。
今後、この端末使用している方が参考になればと書き込みさせていただぃました。
>雑種犬のチョコさん
SANDISK 製のメモリーカードは経験上、わりと相性を問わずに使用できる場合が多いように思いますが。当方デジカメ、スマホのカードはコンパクトフラッシュ、SD カードとも今まで使えなかったことはないです。他社のではダメでも使えてましたけど。
途中までは使えるということですので読み込みができていない(相性が悪い)ということもないようですが。
もしかしたらディスクが対応以上の容量か、システムエラーになるのならこの機種の処理能力以上の負荷がかかっているのかも。
トルクG02は高性能な機種ではありませんし、連続してカード読み込みをした場合メモリー不足になっている可能性もあります。
小生もこの機種を買うときショップの店員に大容量のSD カードをしきりに勧められました。
本体のROM 16G(システムやアプリを除くと空き8G程度)、お仕事をするRAM が2G(こちらもシステムや常駐アプリを除くと空き800MB)程度、クワッドコアで2世代くらい前の能力機種ですからお断りしましたが…
やっぱり機種的に力不足かもしれませんね。
書込番号:20132230 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のURBANO L03でもプロセスsystemが応答しませんとエラー出た時が有り、その時は修理出したが治らずに今回みたいにショップに相性の問題と言われサポセンに電話してみるとショップに置いてあるのはSanDisc製で機種で調べてもSanDiscなら問題無いと思いますと言われたのでSanDiscの128GBのmicroSDを購入したがエラーが出たので再度サポセンに電話してリモートサポートでアプリを見直したら治りました。
当機種もURBANO L03と同じ京セラなので、SanDiscなら問題無いだろうと思っていたがエラーが出ます。
まあ、URBANO L03の時はエラーが出るとエラー画面がmicroSD抜くまで画面に表示され操作不可でしたが今回は起動時にエラーでますが待機・終了どちらを選択しても操作可能です。
それに音楽・電子書籍で100GBくらいmicroSDに入れてありますが問題無く読み込めますので諦めて我慢し使用している次第です。
書込番号:20132793 スマートフォンサイトからの書き込み
>雑種犬のチョコさん
私のも待機、終了などアプリによって出ることがあります。タスクバーに秒を表示させているのですが表示が出た時は秒も停止する時があります。しばらくすると復帰しますが、その時は端末はビジー状態になっているみたいです。
データを見れるということは相性の問題ではないようですが。
50Gといえばwindows のシステム本体くらいの巨大なデータですね。
ファイルコマンダーで見れるのはデータそのものでそのデータを処理するのはやっぱりRAM の容量とか
処理能力の問題では?
バックグラウンドで動くアプリやシステムもありますから実際のRAM 空き容量はそんなに多くないのでは。
ちなみにこの機種でカメラを使った時、撮った後の処理時間が長くありませんか?
同じ画素数でも家内のギャラクシーの方が圧倒的にサクサク動きます。
それがこの機種の性能ではないでしょうか。
トルクはトルクしかないメリットもあるので割り切れば良い機種だと思うんですが。
書込番号:20133044 スマートフォンサイトからの書き込み
処理はRAMですが、立ち上げ時にはデータ読み込んでる訳じゃなく認識してるだけだと思うのですが違うのですか?
まあ、起動時エラー以外には不満ありませんよ。
書込番号:20133127 スマートフォンサイトからの書き込み
先月長年使ってきたガラケーGzシリーズが壊れ、初めてスマホに変更した者です。
こちらの掲示板に同じようなご質問が載っていたら重複してすみません。
PC用語等に詳しくないため、わかりやすくご回答していただければ幸いです。
また、音楽系サイトから好きな曲をダウンロードするのにおススメのサイトがあればお教えいただければと思います。
どうかよろしくお願いいたします。
MP3になってる楽曲なら
SDカードにコピペして
スマホに挿すだけ。
書込番号:19695143 スマートフォンサイトからの書き込み
TORQUE G02にはCDドライブが搭載されていないので、入れることは出来ません。
と、いう回答でよろしいですか?
あ、ダメですか、そうですか。
ひょっとして、CDの曲を取り込みたいってことでしたら、
とりあえず手持ちorレンタルCDをパソコンにセットして、iTunesなどでMP3等の音源に変換してからTORQUEに転送。
(詳しくはググッてください、詳しいサイトは山ほどあります。)
お勧めの曲サイトは、たぶん他の誰も推さないであろう、"mora"なんてどうですか。
書込番号:19695172
CDからの取り込みしたモノを入れてるので、サイト(アプリ)はあまり知りませんが
携帯時代から有る「レコチョク」など有る様なので、見られては如何でしょうか?
ただし、無料のダウンロードアプリは注意した方が良いですよ。
入れる際は、必ずコメント欄を参考にすること!
書込番号:19695194
http://www.iodata.jp/product/smartphone/goods/cdri-w24ai/index.htm
こちらの商品ならパソコン無しで直接CDの音楽をスマホに取り込めます。
書込番号:19695642 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は、media go(無料)というソフトを
パソコンにダウンロードして使ってます。
このソフトをパソコンに入れたら(ダウンロードしたら)、
CDをパソコンに挿入すると、
曲名とジャケ写とともに、
CDの楽曲がパソコンに取り込まれます。
次に、パソコンとスマホをUSBケーブルでつなぎます。
media goにスマホが認識され、
スマホに曲が転送できます。
書込番号:19695919 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、本当にありがとうございます!
家に古いPC(Vista Home premium)があるのでこのPCからスマホに入れようと思うのですが
TORQUE G02のSDカード外すの大変そうなのですがPCとTORQUE G02をつなぐのにおススメの
お手頃なUSBケーブルなんてありますか?
お手すきの方、どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:19698357
Amazonかなんかのネット通販ショップで
「スマホ パソコン 接続 USB」で検索してみてください。
一番安価なもので用事は足りると思います。
なお、iPhone用のものはこのスマホでは使えないので、ご注意くださいね!
書込番号:19700689 スマートフォンサイトからの書き込み
楽曲ダウンロードについて、プリインストールの『LISMO』アプリを起動すればそのままミュージックストアへ繋がるので、シングル/アルバム等お手軽に購入ダウンロード出来ます。
書込番号:19700924 スマートフォンサイトからの書き込み
PC→スマホのMP3などの転送には、AirDroid を使用しています。
ご自宅にWiFiがあれば、MP3に限らず様々なファイルの転送に便利です。
ただし我が家の環境では、AirDroidとUSB接続で転送速度に10倍近い差があるので、数百MB以上を転送するときにはUSBケーブルを使っています。
また、スマホ→PCへの音楽ファイル転送時は、AirDroidだとファイル名が変わる可能性が高いのでこの場合もUSBケーブルを使います、こちら方向はほぼすることないですけども。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid&hl=ja
USBケーブルは、100均の巻き取りケーブルも使用しています。
充電の速度が遅いのでケーブルの品質は良くないと言えますが、データ転送の場合はコピー速度に全く差はありませんでした。
楽曲ダウンロードは、AmazonとGoogle Play Musicを利用したことがあります。
両方ともクレジットカード登録済みだったからってだけの理由です。
Googleのほうが微妙に高音質仕様でしたが、耳で判別できるレベルの差ではありません。
書込番号:19702417
G02をPCと直接マイクロUSBケーブルで接続するのが、最も簡単かつ安価かつ確実かと考えます。
Amazonでも構いませんが、お近くに電気店もしくはPCショップ、モバイルショップなどはありませんか?
こういう用途のUSBケーブルなら、そういうショップでならより安価で購入できることも多いですよ。
データ転送を行うので、できればUSB2.0対応のUSBケーブルが望ましいですね。できればで構いませんけど。
また、USBケーブルには、「電源供給のみ可能なもの」「データ転送のみ可能なもの」「その両方の機能あり」の3種類がありますので、用途によって価格もピンキリ、変わってきます。解らなければ、ショップで店員さんに直接用途を伝えれば、適切なものを選んでいただけると思いますよ。今回はデータ転送を行うので、「電源供給のみ可能なもの」以外を買ってください。あ、長さにも気を付けて。
G02への音楽データ転送は、音楽データの拡張子が.mp3もしくは.wawであれば無条件でそのまま行うことができます。
G02のデバイス名→内部ストレージ又はSDカード→LISMO→music
(musicフォルダ内に曲のアーティストの名前のフォルダーを作成して、更にその中に曲名のフォルダーを作成。この曲名のフォルダーに目的の音楽ファイルを移動させれば、ちゃんとG02の方で聴けるはずです。)
windows media player などのプレイヤーならCD音源を無条件でmp3などへの変換が可能です。CDは音楽データへ変換してからでないと目的の機器には取り込めません。
書込番号:20030949
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
