| 発売日 | 2015年7月16日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 203g |
| バッテリー容量 | 2910mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:TORQUE G02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2015年7月30日 07:18 | |
| 89 | 21 | 2016年8月27日 11:32 | |
| 34 | 29 | 2015年7月28日 22:07 | |
| 7 | 3 | 2015年7月22日 22:26 | |
| 16 | 8 | 2017年10月10日 15:22 | |
| 0 | 2 | 2015年8月18日 22:33 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au
TORUQUEG02をauショップで予約し、昨日入荷の連絡が来たのですが、時間の都合つかないので、来月頭に行く話をしたのですが、auショップで行われている「下取りプログラム」の『iPhone5s 32GB』は7/10日〜8/3日まで¥24,840の下取り価格が付いているのですが、予告なく変更する場合があるので、下取り価格は保証できませんと言われました。その時の運にかけるしかないかなと考えてますが、もし変更になるような情報をお持ちの方、いましたら教えてください。
情報を持っててもこんな所で書く人は居ないでしょう。
そもそもトップシークレットです。
下取りじゃなくても方法は有ると思いますけどね。
書込番号:18986868 スマートフォンサイトからの書き込み
下取りしてもらうよりも、不用ならば、ヤフオクなどで処分した方が、高い値段がつくと思いますよ。インターネット環境があれば、他にもiPhone 買い取りなどで検索したらいかがでしょうか。
書込番号:19010457 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
発売日にG02を購入したものです。
本商品は置くだけ充電対応ということで、au純正0101PUAを新規購入しました。
今回が置くだけ充電初体験の為、充電時の発熱が気になり、質問させて頂きます。
ACアダプタ直差し充電時にも熱を持ちますが、置くだけ充電時は明らかに熱いのです。
感覚の問題になるとは思いますが、正直ここまで!?という感じです。
LEDは青く点灯し、充電もちゃんと出来ていますので、こういうものなのかな?と思いながら使用していました。
置くだけ充電を利用されている方がいらっしゃいましたら、使用感を教えて下さい。
書込番号:18985782 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
まだ買ったばかりで、詳細な事象確認までには至っていませんが・・・
私の場合もスレ主さんと同じ条件(au純正0101PUA)で、やはり発熱がひどいです。
「触り続けるのが辛い」くらいの温度になりますね。
充電台から外せば比較的早く温度が下がっていくのですが、夜中に充電台に乗せたまま寝てしまうような運用をすると問題かもしれません。
朝には満充電になっており充電中を示す本体の赤色LEDは消えていますが、充電台の青色LEDは点灯し本体は発熱したままですので朝までずっと高温のままということになります。
リチウムイオン電池は高温状態で劣化が進むらしので、正直なところ充電台の使用をためらってしまいます。
バッテリーmix等を入れて最高温度や温度変化の詳細な情報を確認してみるつもりですが、「Qi 発熱」で検索すると多かれ少なかれ発熱問題はあるようですね。
私もQiの使用は今回が初めてですので、経験豊富な方々からのアドバイスをいただけたらと思っています。
書込番号:18986214
発熱はTORQUEに限らず、Qi対応のAndroid全てで発熱はあるので仕様のようです。
書込番号:18986470 スマートフォンサイトからの書き込み
ADIZ様
やはり使用状況は同様のようですね。充電時間に関係なく、かなり熱くなります。
防水スマホの為、なるべくキャップを開けずに充電したいと思い購入しましたが、使用を躊躇っております。ここまで熱くなると、スマホそのものに影響があるんじゃないか?と思ってしまいますが、メーカーとしては仕様の範囲内だろうとの見解のようです。
真っ黒犬様
私もauと京セラ両方に電話で確認したところ、通常充電時よりは熱くなります、との回答でした。
恐らくは、仕様の範囲内だろうと思いますが、余りに温度が上昇するようであればショップに持ち込んで下さいとのこと。
温度については主観の為、判断が難しいですが、今のところ置くだけ充電は止めています。
もう少し様子を見てみようと思います。
書込番号:18986502 スマートフォンサイトからの書き込み
前機種(G01)で友人はau純正を使用していますが、確かに熱くなりますね(汗)
私もG01をQIで充電しますが、ドコモのワイヤレスチャージャー03を使用しているせいかAU純正よりは発熱しません。
真っ黒犬さんが仰る通り、Qi対応のAndroid全てで発熱(構造上の特性)が確認されており夏場は心配になりますね。
私は冷却時にミニファンで冷却しています。(外気温27度でバッテリー温度32℃位)
書込番号:18986778
ワイヤレス充電って便利そうですね。
でも、触れないくらい熱いんですか???
もしかしたら、チーって、電力の伝達効率が悪いって事かも知れませんね。
コネクタを刺したりクレドールに置かなくて良い事はメリットです。
でも、それだけ発熱していると言うことは、ACアダプターから供給された電力の多くは無駄になり、熱になってしまってます。
充電台のコイルに無駄に電流が流れて発熱し、スマホ側も発熱する。
充電台の熱は熱伝導でスマホへ伝わり、スマホもあっちっち。
スマホはスマホで、バッテリーへ充電している時の充電効率が悪く、充電電力の一部が熱になる。
チーは、コイルで電力を電磁力へ変換し、少し隙間がある状態でスマホ側のコイルへ電力を伝えます。
あまり電力が伝わらず、熱になってるのではないでしょうか?
(離れてても結合するように設計したとのメーカーの宣伝は見てますが、使い方によってはうまくいかないのかも)
置く位置とか工夫して多少は良くならないでしょうか?
触れないくらい熱くなるならば、小型扇風機で冷やしつつ充電するとか…
(コネクタ接続時にスマホが熱くなるので、カバーを外し、扇風機で冷やしながら充電しています)
コイルがスマホ側のコイルを探して動き回る、ムービングコイル式ならば発熱しないのでしょうか?
書込番号:18986826 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま
貴重なご意見ありがとうございます。
熱さについては個人差があるかと思いますが、個人的には持てない程熱い訳ではありません。
ただ明らかに、熱いなと感じるレベルだと思います。
発売が決まってから、かなり待ってようやくてに入れたので、しばらくは普通に充電しようと思います
書込番号:18987100 スマートフォンサイトからの書き込み
qiで充電すると過熱する件、ひょっとすると「ムービングコイル方式」の充電パッドを使えば多少?改善されるかもしれません。
当方ドコモN-04Eでqi充電を常用していますが、
発熱は被充電物(充電される側)の問題だけでない感じです。
自分は目下、ドコモ製の旧製品ワイヤレスチャージャーN01を使っています(ドコモが単品販売していたワイヤレスチャージャー01と同じ物?らしいです)。
4年くらい前に買って使っていたドコモN-01Dに付属してたもので、上記「ムービングコイル方式」、被充電物の乗っかった位置を追跡して最適な位置に送電コイルを移動してから送電する仕掛けになっています。
ほかにもマクセルやサンワサプライのコイルアレイ方式の充電パッドも所有しており、時々使ってはいますが、
それらだとこの暑い時期にはスマホ本体が55℃付近にまで達し(@室温30℃前後、スマホ温度はBatteryMixでの読み)、フル充電に至らないまま本体が過熱を検出して充電中止→少し冷えて再開、を延々と繰り返すことがしばしばあるのに対し、
ムービングコイル式のN01だと、せいぜい45℃止まりでフル充電されます。
もし可能なら、ドコモのワイヤレスチャージャー02とか、パナのChargePadなど「ムービングコイル方式」のパッドを試してみることをお勧めします。
いきなり購入しないまでも、試しにお近くの店頭で使ってみるとかできればいいのですが。。。
ご検討を。
書込番号:18987135 スマートフォンサイトからの書き込み
時間が短いため正確な値ではありませんが、バッテリーmixで充電時の温度を計測してみました。
充電に用いたのは、ちょっと古めの「AU 共通アダプタ03」と新型の「ワイヤレス充電台01(0101PUA)」です。
充電時間はどちらも1時間ほどですので、そこまで温度は上がっていません。
共通アダプタ03は17:00くらいから1時間で25%ほど充電し、最高温度も32度くらい。
ワイヤレス充電台は21:00くらいから1時間で10%ほど充電し、最高温度は40度越え。
後ほど、もっとバッテリーを消費してからワイヤレス充電台で追試をしようと思っていますが、マイクロUSBコネクタの破損・消耗を考えなければ共通アダプタ03の方が充電時間も短く、バッテリーにも優しいということになるのでしょうか?
書込番号:18987537
検索すると、この問題を書いた記事が価格.com内、外にいくつかありました
数年前も同じ議論をしています 。
発熱させてしまう例が書いてありました。
(1) 保護カバーを使うと熱くなる
原因は2つあり、送信側コイルと受信側スマホのコイルが離れる為に送電効率が悪くなります。
あと、カバーにより放熱が妨げられる。
(2) コイルの位置は正確に
無造作に置けるのがQiの良いところです。しかし小型のタイプは送信側コイルと受信側コイルがずれると効率が悪くなって熱くなるとの事。どうすればぴったし一致しているか、解らないですね。
ちょっと大きいパッドはコイルが幾つも内蔵されていて、一番効率的なコイルを使って送電するそうです。
最後にデカイ、ムービングコイル式は、スマホの検出誤差はあっても、一番確実。
ノーカバーでしょうか?
書込番号:18987707
qiの前身と言うべきか、パナのPHSは専用設計でありながら、いわゆる?「熱中症」でバッテリが膨張する不具合が止まずに苦労しました。
ざっくり、昨今のコードレスホンの様な機器端面での伝達ですと放熱が良く熱中症になり難いのですが、こと面的接触をしたPHSではかなり状況が悪かったです。
スマホのqi登場時に、そういった苦い経験からクチコミすると「技術は進歩しているから問題無い、あなたはネガキャン」と糾弾されたものですが、結局、誘導コイル方式は物理的な課題がクリアできていないのが現実の様に思います。
> ムービングコイル式
一縷の望みがあるとすればコレで、親機をセルフアライメント仕様にするか、偶然相性の良い固定型にすると改善する場合があるのではないかと思います。
私は、電々経験が苦過ぎて、qiの充電台も付属するSH-09Dを使いながらqiは使用していません。(苦笑
書込番号:18988318
ムービングコイル方式というのが良さそうですね。
au純正0101PUAは、置いた位置が悪いとLED が赤く点灯し充電されません。少しずつずらすことで青く点灯し、充電出来るのですが充電可能範囲は結構狭いですね。最適な位置というと、充電可能な位置となりそうですが、やはり発熱はすごいです。
ちなみに私はカバーは付けておりません。
書込番号:18988374 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに何年も前から、また他機種でもQiの発熱について議論されていましたね(^_^;)
前機種SHL22では、夜寝る際にクレドールにセットし朝までそのまま、といった使い方をしていました。
その場合でも特にバッテリーの劣化をはっきり感じることもなかったのですが、このQiですと発熱によるバッテリーへの悪影響が心配です。
SHL22を使っていた2年間はバッテリーを気にもしませんでしたが、その前の2年間は「かの有名なISW11F」でしたから常に「発熱」が頭から離れませんでしたね(^_^;)
今後、発熱問題の客観的な追試をするつもりですが、今のところ必要な時間が長く・発熱も気になるのでQiでの充電はやめ、マイクロUSB端子を利用するつもりです。
皆様のご教授に感謝いたします。(ちなみに、私もカバーはしておりません。)
書込番号:18988408
みなさまの貴重なご意見、とても参考になります。
バッテリーの劣化は確かに気になるところですね。安心ケータイサポートに加入しているのですが、かつては1年使用するとメールが来てバッテリーパックを貰えたのですが今はどうなんでしょう?今でも同じサービスをしているなら、気にせず使用出来るのですが。
何はともあれ、概ね満足ですし、初代からのGzone愛用者には待ちに待った機種でしたので、これからも長く愛用出来るように、みなさまのご意見を参考に色々試してみたいと思います。
書込番号:18988508 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。ご参考で。
コイルアレイ方式の物は、少しずつ位置をずらした複数の送電コイルを内蔵しているとはいっても、実際には置かれた被充電物の最適な受電ポイントに最も「近い」位置にあるコイルを選んで送電しているにすぎないので、
送受間のコイルの位置関係による送電効率面では、やはりムービングコイル方式には適わないようです。
また、そもそもコイルアレイ式はそのパッド自体の発熱が多い、という難点もあります。
コンパクトさ、可搬性、機械作動音が無いことを重視するならコイルアレイ方式の選択もアリですが、自宅で据え置いて使うのなら、ムービングコイル方式がお勧めです。個人的には、ですが。
書込番号:18988522 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、18日の土曜日にトルクg02に機種変更したついでに同AUショップで純正ワイヤレス充電台01を購入。
その日以来、就寝時に枕元のワイヤレス充電台に置いて充電して朝、持ち出すという状況ですが発熱は今のところ全くありません。こちらの書き込みを拝見して朝、確認してみましたが常温です。
だいたい電池残量20〜30%くらいで充電開始して(夜12時過ぎ〜朝6時くらい)もちろん朝100%ですが充電台の青ランプはついたまま。本来消灯するのか?
仕事中など残量が減ればモバイルバッテリーより充電。←このときは少し暖かい程度。
寝た後は朝まで数時間、確認はしていないので途中の発熱は不明ですが、朝起きたときは発熱は無し。
ちなみにまだいじり倒していないのでアプリは追加でスマートパスのウイルスバスターとATOKのみです。
しばらく様子を見ることにします!
書込番号:18992938
チーの規格で、充電が100パーセントになれば充電完了(送電停止)の信号がスマホから充電台に送信されるようです。
(エネルギーの無駄だから??)
ワイヤレス送電が停止するので、充電台やスマホがチーの規格を無視してなければ、朝は発熱してないと思います…
電池残量20パーセントぐらいからスタートして一時間後に熱いか確認すると良いのではないでしょうか?
それとも、充電完了して1時間経過しても熱いでしょうか?
書込番号:18993436 スマートフォンサイトからの書き込み
充電器のランプは、コイルの位置判別のためのものなので消灯はしません。
乗っけているうちは常に点灯してます(赤もしくは青)
充電自体はスマホ側が受け入れるか止めるかを判断していますので、本体の充電ランプで判断してください。
書込番号:18993531
G01から使っており、様々なQi充電器を試しました。
スレ主さんの仰るとおり、発熱は凄いです。
IHとおなじような原理で充電するので、仕様と思って構いません。
Qiは充電効率や発熱が置き場所に凄く制限されます。
一番良いのは、ムービングコイル方式のパナソニックの充電器です。ユーザーが置き場所を気にする必要なく、一番効率の良いところにコイルが動いて充電してくれます。
コイル固定式は、一応目安ですが、充電器のコイルの中心が、TORQUEのベゼルの両端、色が切り替わってる部分を結んだ線の中心に重なるように置くと、だいぶ効率良くなります。
自分は、願わくば、CAL21のようなクレードル充電が復活してくれないかなぁと思ってます。
やはりQiは効率悪いです。
書込番号:19003066 スマートフォンサイトからの書き込み
Qi形式の非接触型充電器ははコイル誘導式なので、いわゆるスイートスポットに当たらないと発熱するのは当然です。
で、スイートスポットの探し方ですが、簡単にできる方法があります。
御存知の方も多いと思いますが、充電器の上でスマホをずらしていって、充電でき始める場所(または充電が切れる場所)を縦横確認しておいて、その中心に持って行けば成功率が高くなります。
G02で試してみたところ、境界ギリギリの所では数分でアチアチになりましたが、スイートスポット見つけたら全く発熱しなくなりましたよ。
もちろんコイルが3つあるタイプだと範囲がかなり広がって、結構適当に置いてもOKです。
安い(小さい)タイプでスイートスポットが見つけておけば、テーピングやマーキングやデコっておくだけで、後は楽々です。
書込番号:19883355
今月からg02にcal21から機種変しました。
背面カバーを外して現れる内蓋のシール(白い説明書きのシール)を推奨どおりはがすと、発熱が気にならなくなりました。
auショップでは純正充電器の入荷がいつまでもなかったので、社外品を三種(デスク、寝室、車載用)使用していますが、今のところ快調。
最近のスマホバッテリーは大容量なので、ガラケー時代のACアダプタ(0.5A)とかだと時間もかかるし発熱の原因にもなりかねないと思います。ACアダプタは、au推奨のアダプタ準拠の1.8Aなどが最適。
車載用だけが1,0Aと低レベルかつハブ経由なのでゆっくりです。
書込番号:20138633 スマートフォンサイトからの書き込み
ずっとauを使っています。マックユーザーでもあります。
以前はG'zOneシリーズが大好きでG'zOne TYPE-R、W42CA、E03CA、G'zOne TYPE-Xと使ってきました。
ただマックユーザーとして携帯とPCのデータのやり取りなどの利便性に負け、その後iPhone4S、5Cと来ています。
今度の9月で5Cの2年縛りが解けるのですが、Torque G02にも惹かれるものがあります。
というのは現在、農業系の仕事をしており、水仕事や山歩きなどの機会なども多く、
幸運な事にiPhoneを壊した事はありませんが、Torqueの壊れにくそうな感じに心が動いています。
もし同じ様な機種変更をした方、ぜひインプレッションを教えていただけないでしょうか。
またまだ以下の様な気がかりな点があるので、教えていただけないでしょうか。
1.2013年9月にiPhone5cを契約したのですが、2年縛りというのは2015年9月1日になると解けるのでしょうか。
それとも2013年9月に契約した日の翌日からでしょうか。それとも2015年10月からでしょうか。
2.iPhoneでは以下のアプリをよく使ってきました。同様のアプリはTorqueにもあるでしょうか。
またデータを継承する事は出来るのでしょうか。
写真
Google maps
英辞郎
Facebook
Skype
Simple Diet
メッセージ
ミュージック
Tuner in Radio
Weather news
You tube
3.いまのiPhoneは16GBですぐにいっぱいになって写真データなどを移し替える煩雑さがあったのですが、
Torqueの場合、本体は16GBで外部メモリ最大128GBということは、
本体メモリだけでなくMicro SDなどにも保存が出来るので、
実際のメモリの容量は大きくなるというイメージで良いのでしょうか。
4.iPhoneと比べてバッテリーの持ちはいかがでしょうか。
細かい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
追伸:
このモデルは日本独自モデルでしょうか。海外での展開もされているのでしょうか。
初代Torqueの場合はアメリカ先行だったと思いますが。
重さの点ではどうでしょう。だいぶ重く感じるでしょうか。
書込番号:18983168
主要アプリは、たいていandroidでもiPhoneでも使えます。
Simple Diet以外はあります。体重管理アプリは、他にも無数にありますから、代用可能でしょう。
データは、onedriveやgoogle driveといったクラウドにあげておけば、端末は関係ないです。
SDカードは写真や動画などを入れるのに使ってください。
本体メモリは基本的にアプリを入れるためのスペースですが、重たいゲームをたくさん入れるのでなければ、足りなくなることはないでしょう。
TORQUEは北米で展開していたモデルをベースにauと京セラが共同開発した物です。とくに02は、日本独自色が強くなっています。
http://k-tai.impress.co.jp/docs/news/20150709_711027.html
当然、相当重いです。iPhone5cは130gですから1.5倍以上、G'zOne TYPE-Xでも180g、それより20gも重いのですから、ずっしりですね。
とはいえ、許容範囲かどうかは、人それぞれなので、実際に店頭などで確認してください。
書込番号:18983225
TORQUE G02はカシオの協力もあるようですね。
海外でも需要はあり、法人向けに欧州への進出計画もあるので、このモデルではなく、もしかすると黒など落ち着いた色合いの展開はあると思います。
展示会では、Windows OS モデルやソーラーパネル一体の液晶もありました。
クロックが低いのでゲームのようなアプリは向かないですね。動作がもたつく意見もあります。
ブラウザーは、opera miniがあるとバッテリー消費を抑えられていいですよ。
写真の保存は端末ではなく、DropboxやGoogleフォト、Google ドライブなどクラウドへ保存してください。
SDや端末に保存は動作に影響を与えたり、データは消える事もあるので駄目です。
SDは class10 UHS-Iの高速転送の物が良いと思います。通販なら安く購入出来ます。
アプリはできるだけ広告のないように、有料製品を使う方がバッテリー消費を抑えられたり、動作の影響もすくないです。
書込番号:18983325 スマートフォンサイトからの書き込み
P577Ph2mさん、真っ黒犬さん、
早速のお返事ありがとうございます。
大変勉強になりました。
お答えを聞いて安心しました。
ところで今調べていたのですが、
私がiPhoneを契約したシンプルプランというのは、
2年縛りはないのでしょうか?
現在利用している機種の利用月数は22ヶ月目ですが、
LTEフラットスタート割とデザリングオプション特典のキャンペーン適用期間が9月までとなっています。
この場合、いつ機種変したら一番費用がかからず効率的でしょうか?
書込番号:18983401 スマートフォンサイトからの書き込み
クロック周波数はiPhone5cが1.25Ghz、
torqueが1.2Ghzのようですが、
だいぶ劣るでしょうか?
大したゲームはやらないのですが。
やるとしたら無料のやつです。
書込番号:18983409 スマートフォンサイトからの書き込み
田舎のヤギさん、こんにちは♪
自分はiPhone5sを手放して、TORQUE G02を手に入れました。
田舎のヤギさんはMNPを考えていましたか?
それとも機種変更?もしやの新規契約でしょうか?
それによっても、料金面ではけっこう違ってくるかと思いますよ。
書込番号:18983634 スマートフォンサイトからの書き込み
Android版英辞郎はあまり出来のいいソフトではないので、端末によっては使えない可能性もあります。CD-ROM版を持っている場合は、フリーの辞書ソフトを導入してフルの辞書機能を利用することができます。
Playストア内にはHandy英辞郎というソフトもありますが、開発元がアルクではないので注意が必要です。
あと、更新月はauにログインして契約情報照会で誰でも割を確認すれば表示されるけど、auからauへの機種変更の場合は気にする必要はないですよ。
書込番号:18983643
赤穂四十七士さん
auからauの機種変です。
9月以前に機種変して、
何かの残額を一括請求されるようなことはありませんか?
書込番号:18983656 スマートフォンサイトからの書き込み
赤穂四十七士さん
使い勝手はいかがでしょうか?
私は地方ななので実機を見る機会がなかなかなくて…。
いまは機種変ってどこでやるのがお得なんでしょう?auショップでしょうか?量販店でしょうか?
いまの5cはビックカメラでした。
書込番号:18983662 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さん
貴重な情報ありがとうございます。
英辞郎の件は少ししらべてみます。
書込番号:18983691 スマートフォンサイトからの書き込み
満期を待たずに機種変更を行うことのデメリットは、2台分の分割料金を支払う期間が生じる、更新月と支払い満期の時期がずれるぐらいです。
販売価格についてはauショップであっても店舗により変わってくるので、近隣の格安情報をTwitterで確認するのが確実です。なお、iphone5の下取りプログラムを利用すれば25000円程安くなるようです。
あと、この端末はiphone5よりパフォーマンスは上ですが、他の夏モデルと比べると劣ります。
http://blog.livedoor.jp/vdwatch234/archives/2015/05/23-1028351916.html
但し、他のモデルは発熱等で使いにくくなっています。
書込番号:18983706
機種変更は、いつ行っても違約金はかかりませんが、今受けているスタート割や毎月割はなくなります。旧機種を分割で払っていたら、支払いはそのまま続きます。残債は一気に精算することも可能ですが、いずれにしても、支払額はその分多くなります。
したがって、結果的には2年すぎて、そうした特典がなくなってからの方が、負担は少なくなります。
テザリングオプションは、最近の料金プランだとたいてい無料ですね。そもそもテザリングを使わないなら、関係ないですし。
auショップも量販店も高いですよ。オンライン価格だと実質37,800円ですが、それより数千円から1万円高くなることもあります。各種オプションに加入してようやくオンライン価格と同等です。
もっと安く買いたければ、都市部の激戦区にある独立系の店ですが、それでも機種変更だとそんなに安くはないです。
そういうところがなければ、オンラインショップが一番安いです。余計なオプションに入る必要もありませんし。通販が心配なら、店舗受け取りにすれば、受け取りの際に相談もできます。
なお、下取りプログラムはオンラインショップ購入でも適用できますが、もらったwallet pointは、店舗購入と違って、機種代金の支払いには使えません。
http://auonlineshop.kddi.com/files/guide/trade-in_iPhone.html
もっとも、wallet cardにチャージすればクレカとして使えますし、毎月の電話代にも使えますから、多少の手間を惜しまなければ違いはないです。
書込番号:18983731
田舎のヤギさん
私の場合は、ソフトバンクからauへのMNPだったので、正直auのキャンペーンやプランには疎いのですが・・・
料金面では、
@iPhoneが24回分割払いでしたら、総残額の支払い
A2年縛りでしたら、途中解約の違約金発生
が、気になるところです。
ですが、
auショップなどで行われている「下取りプログラム」で、
『iPhone5c 16GB』は7月10日〜31日まで¥24,840の下取り価格が付いているので、諸々の負担は十分にカバーされると思うのですが。
ちなみに、この「下取りプログラム」は、
「画面の割れ、電源が入らないなどの故障端末(0円)以外は、まず上限価格で下取りします」という話で、私も他社端末下取りで満額もらえました。
まだまだ書き足りないのですが、なかなか多忙な時期でもあり、これから「分割」にて書かせてください(笑)
あ、地方にお住まいということですが、この端末4G、LTEのみ対応となっていますが、大丈夫でしょうか?
お住まいの場所以外にも、出張や旅行で4G地域を離れることが多いようでしたら、ガラケーなどの3G端末が必要かもしれないです。
書込番号:18983773 スマートフォンサイトからの書き込み
ありりん00615さん
P577Ph2mさん
いろいろありがとうございます!
ガラケーの時はいろいろ機能も気にしてましたが、
ここまで来るとそこまでは…。
使いこなせないだけですが。
オンラインショップが最安だなんて驚きです。
でもなかなか都会に出る機会がないので助かります。
2年間が過ぎた10月1日にオンラインショップで機種変が一番良さそうですね。
一点新たに気になったのは3G回線が使えないということです。
当方、栃木県の田舎ですので自宅は4Gでつながりますが、
山などに行った時が不安です。
それとも4Gと3Gのエリアはそんなに変わらなくなったでしょうか。
確かにauのホームページを見ると違いがあるようにも見えるし、差がなくなってきたようにも見えます。
それとWiMAX 2+というのは独自に契約が必要なのでしょうか?
書込番号:18983782 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、書き終わった直後に気が付きました。
機種変更なら、2年縛りの違約金は発生しないでしょうね。
間違えました(///ω///)
書込番号:18983786 スマートフォンサイトからの書き込み
クロックが低いから劣ることはないと思います。複雑なゲームでなければそんなに変わらないと思います。
クロックの他に、ゴミファイルがあったり、画像などファイルが多いとか、アプリのデータが多い、アプリのできが悪いと動作に影響しますね。
丈夫なスマホならURBANOの選択もいいと思います。
書込番号:18983967 スマートフォンサイトからの書き込み
赤穂四十七士さん
真っ黒犬さん
縛りはないと聞いて安心しました。
私も勘違いしてました。
URBANOも良さげですが、
手袋での操作性(栃木は寒いし、バイクにも乗るので)などでtorqueかな、と。
下取りキャンペーンも8月3日までのようなので、
思い切って機種変しちゃおうかしら。
ちなみに充電器って以前のガラケーのとは違うんですよね?
書込番号:18984058 スマートフォンサイトからの書き込み
田舎のヤギさん
充電器はmicroUSBケーブル対応のものだと、今まで使っていた物をそのまま使用できるかもしれませんが、やっぱりTORQUEを持ったからには無接点充電器(別称「おくだけ充電」)を使ってみてはいかがでしょうか?
ケーブルを繋がず、キャップ等も一切開け閉めしないで、端末を充電器の上にただ置くだけで充電されるスグレもの!
別スレで紹介されていましたが、どうやら千円未満で買えてちゃんと動作する商品が出ているらしいですよ♪
書込番号:18984169 スマートフォンサイトからの書き込み
そうすると、TORQUEが一番ですね。
受話器はスマートソニックレシーバーなので、ヘルメットによってはそのままで通話ができます。
アダプターは違いますね。
共通ACアダプター05で、急速充電ができます。
充電アダプターや充電コード、充電バッテリーはできるだけ純正にしてください。
USBは壊れやすいのと、急速充電なので、電圧を変えるなど複雑なので、トラブルが起きた時に純正の方が保証を受けられるのと、差し込み形状が微妙に違うので純正でないと壊れやすいです。
邪魔でなければならできるだけ指にリングを掛けたり、指の間に掛けて落下を防ぐストラップを付ける方が良いと思います。
TORQUEは丈夫だけれど、石英などの細かい石などではディスプレイは割れるので落下は気を付けてください。
書込番号:18984224 スマートフォンサイトからの書き込み
私がiPhoneからTORQUEにMNPで機種変更したきっかけですが、
@iPhoneの前がAndroid端末で、OSの違いにまったく抵抗が無かったこと
A田舎のヤギさんと同様、ムチャクチャ丈夫な端末が欲しかったこと
B今どき珍しい、電池パック取り外し可能なので、電池がヘタったら交換が自分でできること(端末と電池が一体型だと、キャリアに依頼するとなかなかいい値段)
iPhoneでは、私もキャリアからの毎月サポートが約¥15,000分の5回残っていました。
端末は一括払いで残額はありませんでしたが。
ですから、この5回のサポートをもらってからMNPして(TORQUEも少しは安くなってるかもしれないし)、auの下取りプログラムが延長されてたらiPhoneを下取りしてもらうのが一番儲かる!と思っていました。
ですが、雑に扱わなくても、iPhoneが「突然故障したら(最悪、突然死)」「落として弾みで液晶を割ったら」なんて不測の事態が起こらないとも限らない、「まさか・・・(T-T)」の瞬間には、もしかして下取り0円ですからね。
田舎のヤギさんの方がハードな環境で使われているみたいなんで・・・
少なくとも私は下取り価格がちらついて、今までにも増して慎重に使うことに疲れてしまい、MNPを決断した次第です
故障等は修理してから下取りという手ももちろんありますが、重症だと治療(手術?)がどうなるか分かりませんし。
田舎のヤギさん、
もしもの不測の事態で修理代がかさんだら・・・
まさかの下取り価格が0円になるような重大事故が発生したら・・・
「その時、すごーーーーく後悔しませんか?」
私は「値段が付くうちに手放そう!」でイッちゃいました(笑)
なんか、機種変更お薦めトークみたいになってゴメンなさい
書込番号:18984290 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルモードの中に設定無いですか?
無いならカメラが勝手に判断してるのでは?
近い被写体にフォーカスした時がマクロ
書込番号:18982722
こないだ、ホットモック触ってきました。
撮影時は、たしかに鮮明にピントが合います。
しかし、アルバムから立ち上がった画像は、またもピンボケorz…
京セラのカメラって、これしか出来ないのか?
それとも、画像エンジンがクソなの?
書込番号:18990267 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらく待つと修正されて、多少鮮明になることがあります。
ただ、撮影後にPsTouch使って修正必至です。
書込番号:18990279 スマートフォンサイトからの書き込み
レビューにも書きましたが
2日ほど使ってみた不満点です。
1. USBホスト機能が使えない。(京セラ特有)
(購入前にしらべていたので、納得はしていますが。)
2. USBでPCに接続しても、メディア転送モード(MTP)のみで、ファイル転送モード(PTP)に切替できないので、SDを取り出さないといけない。
(ハードホルダー、外蓋、内蓋と3回も外さないといけないので、バラす手間がかかる)
3. Android 5.1 Lollipopにも拘わらず、アプリをSDカードに入れられない。
(アプリ情報で、SDカードに移動ボタンが表示されない)
他のメーカーからの機種変だと、今まで普通に使えていた機能がないので辛いです。
今後の参考としてお訊きしたいのですが。
この機種はROM16GB積んでますが「アプリをSDカードに入れられない」ことで、何か不都合な問題がおありなのでしょうか?
書込番号:18979023 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅぅちんさん
TORQUE G02は、メモリ 16GBで、領域が 11.3GBあり一通りアプリを入れて現在 6GBの空きがあります。
SOL22(4.2 Jelly Bean 16GB)を2年使って、空きが1GBちょいしか残ってませんでした。
使っているうちに、メモリが少なくなるのが辛いですね。
書込番号:18979142
自分はg01をずっと使ってて、発売日に02に換えました。タップ&ゴーを使って設定移行をし、アプリも両方全く同じです。メモリー使用量は変わらず、6GB以上残ってますよ。使い方によるんじゃないですか?
どんなアプリを使っているかにもよります。
自分は全くゲームしないので、ゲームアプリは入れていません。
それに、使わないプリインアプリでアンインストール出来るものはどんどんアンインストールしました。
iPhoneが128gbとか64gbあるのは、音楽やムービーや画像も入れなければならないからですが、そこはAndroidはSDカードで何とかなるのがいいですよね。
もしかしたら、写真やムービーの保存設定がデフォルトのまま本体保存になってるだけかもしれませんよ。
書込番号:18979362 スマートフォンサイトからの書き込み
Cirycleさん
プリインアプリの削除やデータの保存先をSDなどの設定は普通にしてますよ。
androidもFroyoから使ってますので
32GBが主流の今、京セラは16GBしか積んでない。
自分が言いたいのは、G'zや、TORQUEなどの特殊なスマホは2年以上使う人が多いので...
(来年もTORQUEが作られるかわからないので)
少ないメモリでも長く使えるように
せめて、アプリでもSDカードに入れられるようにして欲しいと思います。
書込番号:18979660
間違ってたらごめんなさい。
Android4.1から?アプリのSDへ移動は出来ないのでは?
書込番号:18980026 スマートフォンサイトからの書き込み
01と比較して電池の減りは02の方が早い気がしますが皆さんどうですかね?
書込番号:18980031 スマートフォンサイトからの書き込み
Android5からSDカード移動復活してませんでしたか?
最近の京セラはメーカー側で出来ないようにしてるんですか?悲しいです
セキュリティの問題?
書込番号:18980676 スマートフォンサイトからの書き込み
数年前のレスですので
解決してるかと思うのですが
充電のみのMODEと
内部ストレージを触れるMODEが
差し込むとすぐに
スマホ側に出てくるはずですが?
書込番号:21267218
ご購入おめでとうございます。
わたしも二台セットでMNP検討中ですが、セットにして条件の良い(CB額等)機種などお分かりでしたら教えてください。
書込番号:19001220 スマートフォンサイトからの書き込み
海外出張で日曜日に帰国しました。galaxy s5とセットして購入しました。お役に立てば幸いです。
書込番号:19063403 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
