| 発売日 | 2015年7月16日発売 |
| 画面サイズ | 4.7インチ |
| 重量 | 203g |
| バッテリー容量 | 2910mAh |
| 対応SIM | nano-SIM |
| メーカーサイト | |
| キャリアサイト |
評価対象製品を選択してください(全4件)
クチコミ対象製品を選択してください(全2件)
選択中の製品:TORQUE G02 au絞り込みを解除する
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 14 | 4 | 2018年1月26日 23:19 | |
| 3 | 3 | 2018年1月20日 11:28 | |
| 7 | 2 | 2017年12月18日 21:17 | |
| 2 | 2 | 2017年10月16日 22:28 | |
| 3 | 3 | 2017年10月8日 22:22 | |
| 13 | 4 | 2017年10月8日 22:26 |
スマートフォン・携帯電話 > 京セラ > TORQUE G02 au [ブルー]
この機種を1年半使っています。
しかし、この機種で、再起動ループが発生して、3回交換しています。
つまり、4台目。そして、この4台目も再起動ループが発生しました。
こんなに不具合が発生するので再起動ループの記事がないか
ずっと調べたのですが、まったくなし。
固有の現象にしては、3回交換とは、どういうこと?です。
皆さん、どうなんでしょう?
私自身の使い方が原因だとしたら、
もちろん改造はしていません。また、サポートされていないアプリもいれてません。
いつも、4か月位すると、この現象が発生しています。
ここまで、再起動ループが起こるので、あらゆる対策を行いました。
列挙します。以下のものは、何一つ改善に至らなかった施策です。
・simカード抜く
・SDカード抜く
・セーフモード実行
・メモリ開放
・キャッシュ削除
・Googleアプリ同期OFF
・冷やす
・放電1日(バッテリ抜く)
・バッテリ交換
全部ダメでした。
なんとか、うまくいったこと
・初期化
※初期化は、再起動が1分で起こってしまうので、実際、初期化さえもできませんでした。
そして、うまくいったこと
機内モードにして、Wifi Off
機内モードだけではダメです。
Wifi がOffなのです。
そうなのです。
原因はWifiがON時に、スキャンを行うことで、再起動に向かう挙動なのです。
再起動ループ時のWifi状態は、何を押してもWifiがOFFにならず、スキャンをし続けます。
そして再起動に向かいます。
なので、機内モードにします。機内モードにしても、Wifiは完全にOffになっていないので、一回再起動します。
次回、起動時は、Wifiは自動的にOffになるので、これでなんとか使えます。
しかし、機内モードをOffに変更した後、勝手にWifiがONになるので、それでスキャンが始まり再起動です。
なんとか機内モードをもう一回行うことで、再起動が収まったら、なんとか初期化実行です。
これで、直ります。
こんなのあり???
次回、再起動が起こったときは、
位置情報>スキャン>Wifi Off
を試してみようと思います。
それにしても、私のインストしているアプリがなんだか悪さしているかも
しれませんが、Google Playから普通にインストしているんだから、
どういうことなのだろうと感じざるを得ません。そんなにアプリの数もたいしたことないです。
ゲームもエロも携帯ではやらないです。
みなさん、どうですか?
再起動ループこの機種で起こりませんか?
そして、再起動ループで苦しんでいる私の情報をどなたか他に苦しんでいる方の参考になれば幸いです。
>かぶと99さん
他の方の再現が無いであろうことからの参考ですが、こういったことは比較的利用環境がバラつかないガラケーでも起っていました。
全く原因がわからず多機種へ移行なさった方もある一方、電話帳データに固有の物が入っていることにより発生していることが特定されたこともありましした。
要は、問題が起るには必ずや原因があるとすれば、交換しようとも同じ現象が発生している(再現している)と言うことは、何らか固有の条件が揃っているに他ならないと思います。
そうなると、何らか固有っぽいアプリ、固有っぽいデータで絞って行けば、糸口がつかめるのではないかという気はします。
あと、再起動絡みでは、内部の0除算の様なイレギュラーで起る場合があります。
もう一つは電源電圧の急変動ですね。
特有のアプリがスパイク的に引き下げて変動させるとか、はたまた蓄電池が劣化気味で急変動が起こるとかです。
(これら新品の得は無かったという場合はかなり怪しいでしょう)
書込番号:21542101
ループはおまへんけれど
勝手に再起動は数回おました
自分で入れたアプリを消してみはったらどうですか
書込番号:21542142 スマートフォンサイトからの書き込み
原因の特定は、wifiのスキャン機能がおかしくなっていることに関与しています。
だとすると、アプリ、データにしても、
eifiのスキャンをおかしくたらしめる、原因の特定にこそ、活路があるように感じます。
セーフモードでも発生することから、
アプリ常駐時に発生するのではなく、
wifiの機能不全が発生後、再起動ループしています。
つまり、何をもってwifiを機能不全とさせたのかを知りたいところです。
書込番号:21542271 スマートフォンサイトからの書き込み
>かぶと99さん、、なるほどです。
雑談の憶測ですが、そのAPの差は無いかですね。
電話帳やURLのデータ(ID、パス)では、特殊定義文字(記号)が入っているのが再起動に繋がる例がありますのでそのあたりで、別AP環境下でどうか。
再起動を起こすとか怪しそうなAPデータを一つ一つ削除してどうか。
あたりが気になるところですね。
4ヶ月というのが微妙ですが、バッテリの微妙な劣化の差との併せ技とか。
いずれにしても、再起動と言うのは設計的に見ると致命的動作と言うよりは、正常動作範囲での動作(ウォッチドッグタイマーの発動)という解釈もありますので、そういう観点からは何らかフリーズに至る要因を追いかける必要がある様に思います。
書込番号:21544294
>konpei1001さん
> USBケーブル
念のためですが、USB充電専用ケーブルだったりしませんかね?
そうなると当然認識されません。
Bluetooth(やNFC)と言う手もありますが、SDがダメとはどうダメなのか?
普通は、撮れていればDCIMフォルダ以下の何らかのフォルダに入っていると思いますが。。。
書込番号:21460678
konpei1001さん こんにちは。
スマートフォンで撮影された画像をパソコンへ送る方法はいくつかあります。
一番簡単な方法は、スマートフォンに以下のアプリを導入する事です。
■Google フォト
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.photos
スマートフォンで撮影された画像のデータは、konpei1001さんのスマートフォン内部もしくは
スマートフォンに装着されたSDカード内に保存されます。
しかしスマートフォンやSDカードの容量は限度があり、いつかは満杯になってしまいます。
上記「Google フォト」というアプリは、konpei1001さんが撮影された画像データを
Googleのkonpei1001さん専用に用意された保存領域へ自動的にバックアップしてくれます。
(なお保存領域の利用は無料で、容量制限もありません)
また、バックアップした画像データはスマートフォン内部からは消去されるため、
スマートフォンやSDカードの容量が満杯になることはありません。
大まかな使い方は以下の通りです。
[1] konpei1001さんがスマートフォンのカメラで静止画/動画を撮影
[2] Googleフォトが静止画/動画をkonpei1001さんのGoogleフォト専用保存領域へ自動バックアップ
[3] バックアップ完了した静止画/動画はkonpei1001さんのスマートフォンから自動削除され
スマートフォンやSDカードの容量は元通り
[4] スマートフォンからは「Googleフォト」アプリ、パソコンからは「Googleフォト」サイトへアクセスする事で
konpei1001さんの専用保存領域にある静止画/動画はいつでも利用可能
※パソコン用Googleフォト サイト: https://photos.google.com/
SDカードを抜き差ししたりUSBケーブルを繋いだりというのは、簡単なようで意外に手間です。
また、パソコンのハードディスクに保存したとしても、壊れてしまえば画像データはすべて消えてしまいます。
その点、上記の方法であれば静止画/動画データはGoogleが保管してくれていますから
konpei1001さんが先々スマートフォンやパソコンを買い換えられても、データを移動させることなく
いつでも静止画/動画データを利用する事が出来ます。
頭で考えると難しいかもしれませんが、使ってみると意外に便利です。
時間がある時にでも是非お試しください。
書込番号:21461422
>konpei1001さん
G03の場合ですが ネット検索の結果下記手順でできました
1. 「設定」を開く
2. 端末情報を開く
3. 「ビルド番号」を連打 「開発者向けオプション」を有効にする
4. 「開発者向けオプション」を開く
5. 「開発者向けオプション」をONにする
6. 「開発者向けオプション」内のデバッグの「USBデバッグ」をONにする
7. PCとUSBケーブルを接続する
8. ホーム画面でステータスバーを下にドラッグ
9. この端末をUSBで充電をタップ
10. ファイル転送するを選択
11. エクスプローラーでKYV35のアイコン開く
これでだめならデバイスマネージャーでデバイスドライバを更新してください
書込番号:21525475
電源ボタンでスリープモードにしていますが、Home ボタンで解除されてしまいます。Homeボタンに当たったり、押したりしてもスリープモードの解除ができないようする設定があれば教えてください
書込番号:21272942 スマートフォンサイトからの書き込み
設定→ディスプレイ→Homeボタンでディスプレイ点灯→off
書込番号:21283262 スマートフォンサイトからの書き込み
>oyazuさん
初期化して設定を忘れて困っていました。解決できました。ありがとうございました。
書込番号:21283939 スマートフォンサイトからの書き込み
連続レス失礼します
SDカードをスマホ本体から抜き出し、再び挿入しましたが過去の写真が読み取れません。再起動や数時間待ちましたが、解消されません。このまま様子みてたら写真を読み込むようになるんですか。ご存知の方よろしくお願いいたします。
書込番号:21261237 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.おいもさんさん
通常はすぐに内容を見られますよ。
SDカード自体か、本体のスロットに異常があるかどちらかでしょうか。
お持ちでしたら、PCやプリンター、他の携帯端末で認識するか試してください。
他の携帯端末に差して認識する場合は決して初期化はしないように注意してください。
無い場合は、コンビニの写真印刷サービスなどが利用できるかな?私は使ったことが無いですが。
それらで認識できればSDカード自体には問題ないでしょう。
書込番号:21261534
>Mr.おいもさんさん
念のため、その状態はSDがマウントされている状態でしょうか?
もし、マウントされていてその状態であれば、実は抜いている間の転送にてファイルが抹消されたとかありませんかね?
マウントされていないのであれば、カードの接触不良が無いかです。
安易に取り扱った場合に接続端子の金メッキを汚してしまうと接触不良となる場合があります。
ゆえに、マウントされていないのであれば、端子を拭いてみるという手はあります。
書込番号:21262806
>スピードアートさん
返信ありがとうございます。カードは差したままでしたし、接点を清拭しましたが変わりないので本体の初期化しました。今のところ写真の読み取りができています。
書込番号:21262928 スマートフォンサイトからの書き込み
内部ストレージの容量不足とのメッセージが突然表示されました。写真、動画等は基本SDカードに保存していますが、一部が内部ストレージでしたのでカードに移動させました。キャッシュらしきものは削除しましたが、容量不足のメッセージはそのままです。再起動やバッテリー外しを行いましたが変わりありません。
解消方法を教えてください。
書込番号:21261226 スマートフォンサイトからの書き込み
>Mr.おいもさんさん
不要なアプリの削除をしてみて下さい。
根本的な容量を確保できるかと思います。
それでも症状の改善が無い場合は、auショップで修理を含めてご相談してみて下さい。
書込番号:21261241
>八咫烏の鏡さん
早速の返信ありがとうございます。やはりアプリの削除が1番の近道なんですよね
書込番号:21261462 スマートフォンサイトからの書き込み
いろいろ対処されたと思いますが、それだけだと、スの要求するサイズではなかったということなので、他の方が言ってるように、アプリなど減らしていく必要があると思います。
本当にこの機種の内部ストレージは少ないですね。
私も困ってます。
書込番号:21261494 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱんたろんまんさん
>八咫烏の鏡さん
本体の初期化しました。ストレージの容量が減り、当然エラーメッセージが消えましたので、しばらく様子みます。
書込番号:21262943 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
